HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aufrüstung Stereo Anlage | |
Aufrüstung Stereo Anlage+A -A |
Mine1003
14:10
erstellt: 30. Jan 2015, |
Hallo Leute! ![]() Ich überlege mir schon seit längerem, einen Sub zu bauen. Dabei gings über Mivoc AW3000 und dem Dayton sd315-88 zum Dayton 15"HF. Den kann ich bei Amazon.com für kostenlose überschiffung für 150€ bekommen. Ich habe ihm im geschlossenen Gehäuse simuliert, Erwartungen waren um die 30 hz bei -8db. Was bei der Simulation rauskam, hat mich aber sehr verwundert und überrascht. 21,5 hz bei -8db und 28db bei -3db in einem geschlossenem Gehäuse bei 124,5 l. ![]() Dann noch die Frage: Welche Endstufe? Reicht dieser hier ? ( ![]() Ist der Sub wirklich so gut wie er es scheint? Schonmal danke für die Antworten! ![]() Lg [Beitrag von Mine1003 am 30. Jan 2015, 14:26 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
15:37
Hallo, bei dem Aktivmodul ist eine Bassanhebung verbaut , die kannst du dann auch mit simulieren. Ich kenne den Treiber leider nicht,waere schoen wenn du mal einen Link senden koenntest. Wenn die Daten stimmen sollten, denke ich das er nicht sehr musikalisch sein wird, da mann solche Werte eher bei Auto-hifi findet [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 30. Jan 2015, 15:50 bearbeitet] |
Mine1003
18:45
erstellt: 31. Jan 2015, |
Der Link ist der hier ![]() ![]() Das Teil wird aber fast nur (wie man auf youtube sieht) als hifi Sub verbaut. Soll auch sehr gut sein. [Beitrag von Mine1003 am 31. Jan 2015, 18:46 bearbeitet] |
Toni_H._aus_St.k.
23:33
hallo, ja der sieht gut aus, frage ist nur ob mann sowas braucht, habe bei meinem 38"er gemerkt das es nicht sinnvoll ist, sich so ein riesiges Teil hinzustellen. deine Simulation ist auch nur ein Anhaltspunkt, in der Realitaet wird der anders sein, soviel ist sicher. Und ob das Geil ist wenn alles wackelt was wackeln kann, sollte mann vorher auch pruefen, den der Raum macht die Musik, und wenn alles klappert ist das kein musik/film-genuss. mit mivoc´s hab ich schon versch. gebaut, hatt mich immer enttäuscht. (aw3000, awx184) leider hab ich noch kein TSP´s gefunden. |
Mine1003
13:02
erstellt: 01. Feb 2015, |
Ok, an 38" hatte ich auch nicht gedacht, der braucht ja ein zimmer für sich ![]() Naja, im Moment bin ich auch am überlegen, ob ich den 10" oder 12" in ein BR Gehäuse stecke, von der Simulation hab ich dann wenn ich mich recht erinnere ungefähr 140 l und in etwas den selben Frequenzgang. Kosten spart man damit natürlich, und da ich Schüler bin, kann ich das Geld gut gebrauchen. Lg |
Joker10367
13:32
Hey, ![]() Der RSS390HF-4 ist sicher ein feiner Lautsprecher. Ob er sinn macht, zeigt uns dann dein ausgefüllter Fragebogen. Von dem Aktivmodul würde ich bei dem gewählten Lautsprecher abraten, da bei 35Hz laut angabe +6dB drauf sind. Das ist zu viel an der falschen Stelle |
captain_carot
17:02
GEschlossen, mit DSP Modul. Also Wyntek WAM 300, Hypex mit DSP... oder PA-Amp mit nem DSP. Damit ist auch Anpassbarkeit an den Raum gegeben, sonst verschenkt man nur Potenzial. Mit entsprechend Luft im Rücken kommt der RSS390-HF4 ziemlich tief runter. Das heißt aber so um 160L. Per DSP entzerrt sollte das auch deutlich kleiner gehen. |
Mine1003
17:20
Sorry, bin Laie, aber was ist DSP? Lg |
Mine1003
17:24
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen. -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca. 20qm -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) links oder rechts neben einem der Hautplautsprecher -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 300€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Yamaha RX-395RDS -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Wird noch gesucht -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? " -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? bis 150 liter -Wie laut soll es werden? Soll leise, aber auch laut gut klingen -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Musik zuhause -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Ja -Welche Musikrichtung wird gehört?. Alles außer Rock und Klassik -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? <Frage: was ist DSP?> -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Wofür? -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Unterste Grenze sollte um 25 hz liegen ![]() [Beitrag von Mine1003 am 01. Feb 2015, 17:34 bearbeitet] |
captain_carot
17:41
Fangen wir mal vorne an: Wenn du den Dayton importierst kommt einiges an Zoll drauf. Ergo, mit 300,-€ wird das auch bei günstigen Amazon.com Preisen nix. ![]() DSP: Digitaler Signal Prozessor. In dem Zusammenhang, Möglichkeit, den Subwoofer an den Raum anzupassen per entsprechender EQ's. Meine Empfehlung, besorg dir einen Eminence Lab12 aus UK via ebay. Dazu kommt das Amping. Da würde ich mehr Geld einplanen und versuchen die Kohle für ein Aktivmodul mit DSP zusammenzukratzen. |
Mine1003
18:16
Hab mich mal weiter informiert: Zollgebühren für USA -> DE Warenwert: über 22 Euro bis 150 Euro Sollte der Warenwert 22,- Euro übersteigen, so ist Mehrwertsteuer auf den Warenwert zu entrichten. Sofern der Warenwert aber noch unterhalb von 150 Euro ist, fallen keine Zölle an und die Ware ist Zollfrei. Zitat: "(...) Höchstgrenze für die zollfreie Einfuhr von Kleinsendungen auf 150 Euro je Sendung (...)" Quelle: Deutscher Zoll: Sendungen mit geringem Wert Somit könnte ich den 12" bestellen, wodurch aber kein großer Unterschied entsteht. Dazu steht in einer Rezession von einem,der den sub auch in einen geschlossenen Gehäuse gebaut hat: The bass response is very extended once the amplifier is configured correctly (you need to set bass to +6dB at 35-Hz, Und wenn nicht, wie wäre es mit diesem aktiv modul? ![]() Lg [Beitrag von Mine1003 am 01. Feb 2015, 19:24 bearbeitet] |
Joker10367
20:17
Anderer Vorschlag von mir: warum nur ein Subwoofer? Nimm zwei kleinere und stelle je einen rechts und den anderen links zu den hauptlautsprechern. Beispieksweise die neuen W8-670Zdie es von OmnesAudio gibt. Bei dem Preis je zwei Stück pro Seite. ![]() |
Mine1003
20:55
Ich bleibe glaub ich bei den Dayton, weil die echt sehr sehr gut sein sollen und die Simulationen mich überzeugen ![]() Kommen wir jetzt aber zum Aktivmodul.. Ist DSP unbedingt nötig? Ich bin 14 Jahre alt und habe nicht sonderlich viel Geld zur Verfügung stehen ![]() Lg |
Toni_H._aus_St.k.
21:13
hallo, hab mich oben in meinen Beitrag verschrieben, wie du gemerkt hast :-) ich meinte natuerlich 38cm und nicht zoll :-) DSP brauchst du wahrscheinlich nicht....bei deinen Anspruechen.... Bei dem Aktimodul kann mann den Boost zuschalten aber auch abschalten. wenn du ein wenig experimentieren willst dann kauf den Lautsprecher deiner Traeume und bau ihn in ein geschlossenes gehause, da macht mann weniger fehler und außerdem geht er theoretisch endlos tief runter in Frequenzbereich,bei Bassreflex ist bei Tunnigfrequenz schluß, dafuer waere das Aktivmodul auch gut.weil du ihn dann noch boosten koenntest.Zudem wuerde es den Membranhub entschaerfen. Ich rate dir ohne eigene gemessene TSP kein anderes Gehauese zu bauen als CB (geschlossenes Gehause) |
captain_carot
21:33
Wenn man einfach viel Bass will braucht es kein DSP, gibt dann aber auch kostengünstigere Lösungen. DSP bietet die Möglichkeit, das Maximum rauszuholen. Der Bassbereich ist zum größten Teil von der Raumakustik abhängig, nicht vom TIeftöner. Deswegen sind Allgemeinplätze wie 'nimm +6dB@35Hz' auch einfach Bullshit. Und mit Hinblick auf die Unterschiede zwischen amerikanischer und deutscher Bauweise gilt das gleich dreifach. |
Toni_H._aus_St.k.
21:37
Den +6db boost kann mann abschalten wie bereits mehrfach geschrieben.
wo steht das? [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 01. Feb 2015, 21:42 bearbeitet] |
captain_carot
22:28
Mine1003
13:44
erstellt: 02. Feb 2015, |
Das mit der Raumaufstellung ist mir klar. Wenn ich 1 m vor der Anlage sitze, wenig tiefbass, wenn ich 3 Meter entfernt sitze ist es tiefer und der Kickbass stärker. Aber ohne DSP ist nunmal günstiger. Wie kann man den Bass boost denn abschalten? LG |
Toni_H._aus_St.k.
15:34
Boost: Leider steht das nur in der Beschreibung, ich kann aber auch keinen Schalter erkennen. @ Kapitän Karotte ah danke muss ich irgendwie ueberlesen haben :-)
hier ist mal was zum experimentieren: ![]() [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 02. Feb 2015, 15:39 bearbeitet] |
Mine1003
19:01
So, habe nochmal rumgeforscht und dabei entdeckt, dass es dort auch den Dayton sd315-88 ( ![]() ![]() Das ganze bei 10 Litern und 100$ Unterschied? Was würdet ihr nehmen? Lg [Beitrag von Mine1003 am 02. Feb 2015, 19:28 bearbeitet] |
Joker10367
19:58
Den günstigeren sd315 und das gesparte Geld in ein miniDSP stecken. ![]() |
Mine1003
20:18
Jetzt mal ganz abgesehen vom Geld, sind die SW beide gleich gut? Und zum DSP (kenn mich damit garnicht aus), was muss ich da nehmen? Lg |
Joker10367
20:38
Es wird schon einen Grund habe, dass der eine ne ganze Ecke teurer ist. ![]() Ich bin mit meinem miniDSP 2x4 sehr zu frieden fürs Geld. Gibt aber sicher auch noch andere Lösungen dafür. |
Mine1003
20:44
Ich versteh immer noch nicht, was so ein DSP ist. Es hat was mit Raumeinmessung und so zu tun. Das wars aber auch schon von meinem Wissen ![]() Welchen muss ich nehmen und wie muss ich ihn anschließen und was bringt das genau? Bewegt er sich von selbst in die richtige Position oder was? Ich versteh gerade wirklich nur Banhof ![]() |
Joker10367
21:07
#25
Am Beispiel für den miniDSP: gehst mit den Stereosignal mit einem Cinch-Kabel in das Gerät rein. Auf der anderen Seite befinden sich 4 Ausgänge, ebenfalls Cinch. Von hier kannst du dann zu den Endstufen gehen, also zum normalen Verstärker oder zum Aktivmodul bspw. Der DSP bietet dir z.B. einen Equalizer wie man ihn auch teilweise bei Musikplayern aufm Rechner dabei hat. Nur das diese wesentlich umfangreicher arbeiten können und man mehr Einstellen kann. Damit kannst du dann also entweder Eigenheiten und Fehler der Lautsprecher korrigieren, sowie den Bass im Raum anpassen. Zudem bietet dir der DSP die Möglichkeit (je nach Software die du wählst) die Übergänge zwischen den Lautsprechern und dem Subwoofer zu regeln. Er bringt auch einen Subsonic mit. Allerdings muss man dazu sagen, dass er sein volles Potential nur ausschöpfen kann, wenn man auch eine Möglichkeit zum Messen hat. Per Gehör ist sowas doch eher schwierig einzustellen. Aber das gilt für ein Aktivmodul genauso. |
Mine1003
21:43
#26
Erstmal großen Danke für die ausführliche Erklärung ![]() Subsonic ist natürlich gut, aber Equalizer und sowas brauch ich eigentlich garnicht, Bass und Treble Einstellungen genügen mir ![]() ![]() |
Mine1003
22:55
#27
Damm Damm Daaaam.. Wie es das Schicksal will, werden die Dayton Subs plötzlich seit gestern nicht mehr nach Deutschland verschifft.. Echt sehr große Enttäuschung ![]() ![]() |
soundchunkie
23:06
#28
Dann frag doch mal bei Intertechnik an ![]() |
Mine1003
23:09
#29
Intertechnik? Können die mir die bestellen oder was? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mine1003 am 02. Feb 2015, 23:10 bearbeitet] |
soundchunkie
23:17
#30
Mine1003
23:19
#31
Oh mein Gott sie haben den, du weißt garnicht wie dankbar ich dir bin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mine1003 am 02. Feb 2015, 23:20 bearbeitet] |
Mine1003
23:30
#32
Mine1003
23:51
#33
Kann man bei der Seite auch per Rechnung bezahlen? Meine Eltern wollen einfach keine Vorkasse ![]() |
Joker10367
00:02
#34
erstellt: 03. Feb 2015, |
Hey, Es gibt im übrigen auch noch günstigere Subwoofer, wenn es das erstmal für dich im Selbstbau ist. Z.B. ein Mivoc AW3000. Da er nicht aus Übersee eingeschifft werden muss, kann er hier bei ähnlicher Qualität wesentlich günstiger angeboten werden. Da muss man sich also nicht unbedingt auf Dayton als Hersteller versteifen. |
Mine1003
00:23
#35
Die Mivocs gehen mir alle nicht tief genug ![]() |
Joker10367
00:53
#36
Wieso nicht tief genug? ![]() |
Mine1003
12:50
#37
Joker10367
15:04
#38
Mine1003
15:17
#39
Ich bleib beim Dayton, trotzdem danke für den Vorschlag ![]() |
Toni_H._aus_St.k.
16:28
#40
Du wirst das schon machen.... :-) Kauf dir deinen Traumlautsprecher. Und nochmal, vergiss die Simulationen.(die werte stimmen sowieso sehr oft nicht, wenn mann messen kann erlebt mann oft große ueberraschungen auch bei teuren LS) Das Forum hilft dir sicher gerne weiter wenn du fragen beim Bau hast. Viel Glueck. |
Reference_100_Mk_II
16:43
#41
Wie gesagt, den Eiminence LAB12 darf man sich auch mal angucken. auch gibt es noch tolle Chassis von z.B. Visaton oder Monacor. Nicht vergessen sollte man auch den allseits beliebten TangBand W8-670[...], davon gehen sogar gleich mehrere weil er so günstig ist. Mit den Gradient MDS08 habe ich auch nur super Erfahrungen gemacht (hab selbst 3 Stück) Hier mal ganz fix was WinISD ausspuckt: • Visaton TIW300 85L BR @ 35Hz Tuning, f3 bei 34Hz • Monacor Sonic 12 MK 2 45L CB, Boost von 3,5dB bei 32Hz (Mivoc AM120), f3 bei 28Hz • Monacor SPH-380TC 160L BR @ 30Hz Tuning, f3 bei 28Hz • Eminence LAB12 90L BR @ 28Hz, f3 bei 27Hz • Gradient (Nova) MDS12 DVC 100L BR @ 27Hz, f3 bei 25Hz • Monacor Blackbass 12 120L BR @ 24Hz, f3 bei 21Hz Mich würde da der MDS12 oder der Sonic 12 reizen. Der eine, weil in kleinem CB sehr tief kommt, der andere wegen des relativ günstigen Preises und der tiefen f3 aus nur 100L... Wobei ich nicht glaube dass du je unter 30Hz "brauchen" wirst... Hinweis: da ist jetzt kein Raumeinfluss mit drin! Einfach bei WinISD auf nen glatten Fgang ohne HP/TP gezogen! |
Mine1003
17:04
#42
Danke für die Vorschläge! Aufgrund des günstigen Preises und tiefen FGanges bleibe ich jedoch beim Dayton ![]() Das Bauen wird denke ich auch klappen, mein Vater war früher ein sehr guter Tischler (hier ist sehr viel selbstgebaut ![]() Das einzige, wo wir uns noch unsicher sind, ist das Design. Am liebsten einfach son Design wie bei den Vector in schwarz. Ist das Holz oder ist das eine Folie, die man einfach übers Holz zieht? Lg |
soundchunkie
17:12
#43
Bei Magnat wahrscheinlich eher Folie. Also entweder MPX nehmen und beizen, dann klarlackieren, oder Span/MDF und dann funieren. Folie sieht meist dann eher nicht so toll aus. Ordentliche Versteifungen im Gehäuse nicht vergessen. |
Mine1003
17:17
#44
Machen wir, hab ich auch schon gesagt ![]() Noch ne Frage, wenn ich ein Volumen von 90 L habe muss ich das erhöhen, weil die Versteifungen nehmen ja auch ein Teil vom Volumen wieder raus ![]() Lg |
Toni_H._aus_St.k.
17:26
#45
Auch wenns Materialtechnisch nicht das non-plus-ultra ist: Leimholz in Esche oder Buche Lack, Folie usw. kommt an das aussehen nicht ran, holz ist fuer mich das geilste, oder Stein, aber bei der groeße ..... volumen: ja nur das netto waere dann 90 L, reine Luft unten in meiner dings-leiste, mal den Satellitenlink ansehen, das ist Buche [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 03. Feb 2015, 17:44 bearbeitet] |
Mine1003
18:04
#46
Reicht es 2-3 l einfach drauf zu packen? Und ist der Port in diesem Volumen mit drin oder kommt er noch dazu? Lg |
Toni_H._aus_St.k.
18:12
#47
Port kommt noch dazu + 5L je nachdem was hatt ISD denn bei den Ports fuer Maße angegeben? [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 03. Feb 2015, 18:17 bearbeitet] |
Mine1003
18:54
#48
0,102 x 0,102 m und Länge 0,219 Achso ok ![]() |
Toni_H._aus_St.k.
19:08
#49
und die Maße willste auch bauen? bei der pro-version kann mann das noch schoen anpassen an seine Ansprueche |
Mine1003
19:21
#50
Toni_H._aus_St.k.
19:37
#51
na dann lass Taten folgen...wenn der Plan steht |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Passivmembran für Dayton RSS 315 HF-4 ElDiabolo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315 kalter_pinguin am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15 master-psi am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 29 Beiträge |
Sub mit Dayton DA175-8 Hagi77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Dayton DVC385-88 günsitg nwonknu am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000? chickendeluxe am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau Bloodwursch am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Gehäuse Berechnen Dayton UM10-22 *Jacob* am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.991
