| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aufrüstung Stereo Anlage | |
Aufrüstung Stereo Anlage+A -A |
Mine1003
#201
erstellt: 05. Apr 2015, 14:07
Nur eine benutzen obwohls besser geht? Lohnt sich kaum, aber wenn möglich, warum nicht machen?
cr
#202
erstellt: 05. Apr 2015, 14:11
Weil du den Verstärker überlasten wirst: Der Eminence hat ein Impedanzminimum von 4,3 Ohm (ist zwar nur der Gleichstromwiderstand, der im Bereich deutlich unter der Eigenresonanz auftritt), beim Brücken sind dies 2,2 Ohm. Ok, wie ich gerade sehe, soll die Endstufe 2 Ohm-stabil sein, dann würde es doch gehen [Beitrag von cr am 05. Apr 2015, 14:17 bearbeitet] |
candyman77
#203
erstellt: 05. Apr 2015, 14:47
ich benutze meinen T.Amp E800 mit max. 75% Lautstärke. Im AVR wurde +4,5 dB nach der Einmessung eingestellt. Ich lasse es so. Will meinen E800 nicht beschädigen. |
Toni_H._aus_St.k.
#204
erstellt: 05. Apr 2015, 14:48
ob du 1,2,3,4,5 oder 6 kanaele hast, versorgt wird alles aus einem Netzteil, ist das schwach wie bei denn meisten billig-teilen (10000000.00W PMPO) z.B. und am ende nur 8W rauskommen......haste nix gekonnt. Am ende entscheidet das verbaute Netzteil im Verstaerker und der Aufbau der Schaltung ob es sinnvoll ist oder nicht.Aber dazu findet mann Informationen im Handbuch. [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 05. Apr 2015, 14:51 bearbeitet] |
Mine1003
#205
erstellt: 05. Apr 2015, 16:56
Sagt Gewicht was aus? Wenn ich die Endstufe trage, hab ich das Gefühl als wenn mir der rechte Arm abfällt, während ich im linken das Gefühl habe, dass das Teil 10g wiegt |
cr
#206
erstellt: 05. Apr 2015, 17:23
was soll die Herumraterei eigentlich, du hast doch ein Manual. Ich habe keines und finde trotzdem binnen 20 Sekunden eine Kopie: http://www.dtforum.i...790984#msg1010790984Das steht 500W@4 Ohm gebrückt [Beitrag von cr am 05. Apr 2015, 17:24 bearbeitet] |
Mine1003
#207
erstellt: 05. Apr 2015, 18:46
Ok, danke! Also Schalter in Bridge Position und wo dann plus und minus anschließen? |
A-Abraxas
#208
erstellt: 05. Apr 2015, 18:53
Hallo nochmal
und nochmal :
An welche der beiden roten Klemmen Du plus und minus anschließt bleibt Dir überlassen - elektrisch ist es "wurst", was Dir akustisch besser gefällt, solltest Du nehmen ... Viele Grüße |
Mine1003
#209
erstellt: 05. Apr 2015, 18:56
Ok, danke! |
cr
#210
erstellt: 05. Apr 2015, 20:56
Dass du mit 500W, wenns denn stimmt, den Eminence locker ins Nirwana sendest, vor allem mit Frequenzen unter der BR-Abstimmung, ist dir schon klar. Also aufpassen. |
Mine1003
#211
erstellt: 06. Apr 2015, 08:44
Jop, wird gemacht |
captain_carot
#212
erstellt: 06. Apr 2015, 10:13
Dafür gibt es ja Subsonic. |
Ezeqiel
#213
erstellt: 07. Apr 2015, 06:47
Die Querschnittfläche - hier etwa 70 cm² - ist ein bisschen knapp, finde ich. Solange die gefahrenen Pegel nicht zu hoch sind, wird's wohl nicht auffallen, aber ansonsten könnten Strömungsgeräusche hörbar sein. Ich habe den LAB 12 auch in 100 Litern BR verbaut (allerdings in vierfacher Ausführung). Bei mir sind es knapp 160 cm². Ok, dadurch wird der Kanal ziemlich lang. Man darf dann halt nicht zu hoch trennen. Viele Grüße, Ezeqiel |
Mine1003
#214
erstellt: 07. Apr 2015, 12:50
So, die Nachricht kam jetzt ein bisschen zu spät.. Es strömt tatsächlich ziemlich stark. Ich könnte den Port noch auf 6,8x14x42,2 cm ändern, dafür müssten wir allerdings den Deckel wieder absägen. Würde das viel bringen? Sonst müsste ich tatsächlich zu nem geschlossenen Gehäuse umwandeln |
Ezeqiel
#215
erstellt: 07. Apr 2015, 13:02
Wenn du die Querschnittfläche vergrößerst, musst du auch die Länge anpassen (der Kanal wird für gleiche Abstimmfrequenz länger), das kann man auch schön in WinIsd sehen. Sind die Strömungsgeräusche denn sehr störend? Bei nicht allzu hohen Pegeln sollten sie eigentlich nicht so dolle auffallen. Andererseits holt man sich dafür ja auch keinen LAB 12 ins Haus...... Viele Grüße, Ezeqiel |
Mine1003
#216
erstellt: 07. Apr 2015, 13:33
Bei nicht alzuhohen Pegeln.. Bei zimmerlautstärke fällts nicht auf, aber ich höre auch mal gerne Laut, und da flatterts ziemlich.. Schallwand ist noch nicht drauf, also auch vorne die Abrundungen noch nicht. Bringt das noch viel, wenn wir das machen? Weil mein Vater meint: Jetzt können wir das noch machen. Wenn dann aber jetzt, weil wir noch nichts lackiert oder so haben, sind jetzt halt die ersten Tests. |
Ezeqiel
#217
erstellt: 07. Apr 2015, 13:52
Abrundungen werden schon etwas helfen, aber wieviel, kann ich nicht abschätzen. Hängt wohl auch ein bisschen davon ab, welcher Radius mit dem Abrundfräser möglich ist. Ist das innere Ende des Kanals auch abgerundet? Viele Grüße, Ezeqiel |
captain_carot
#218
erstellt: 07. Apr 2015, 14:26
Nächstes Mal vorher fragen. Ich hab selbst für nen vergleichsweise kurzhubigen 12" 100cm² genommen. Der macht bei hohen Pegeln (andere Abstimmung wohlgemerkt) zwar schon etwas Wind, aber noch sehr vertretbar. Beim Lab12 sind 100cm² absolute Unterkante. |
cr
#219
erstellt: 07. Apr 2015, 14:42
Jetzt weiß ich wieder, warum mir geschlossene Systeme sympathischer sind, auch wenn man einiges verschenkt (verschenkt kann man eh nicht sagen, man hat kleinere Boxen, was einige Vorteile bringt)Könnte man nicht statt einem großen Rohr ein entsprechendes kleineres zweites nehmen.......wenn sich damit das Platzproblem löst..... |
Ezeqiel
#220
erstellt: 07. Apr 2015, 15:44
Naja, über meine BR-Subwoofer kann ich jetzt nicht meckern, allerdings habe ich jedem wie gesagt auch etwa 160 cm² BR-Kanal-Querschnittfläche gegönnt. Es sind zudem jeweils beide Enden jeden Kanals rundgefräst. Ich habe jedenfalls keine Probleme mit Strömungsgeräuschen.
Dann müssen beide Rohre/Kanäle aber auch entsprechend länger werden, damit die Abstimmfrequenz erhalten bleibt. Viele Grüße, Ezeqiel |
Toni_H._aus_St.k.
#221
erstellt: 07. Apr 2015, 16:48
Wer nicht hoeren will...... Warum ist dein BR-Kanal so klein? bei dem Schlammschieber musste mit viel Luft rechnen. Noch kannst das Ding als CB bauen und die Sache retten.
und ne bessere Qualitaet [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 07. Apr 2015, 16:49 bearbeitet] |
Mine1003
#222
erstellt: 07. Apr 2015, 17:48
Naja, warn Fehler meinerseits Zwischen Lautsprecher und Brett warn schlitz. Ist alles wieder gut. Bei sehr tiefen Frequenzen ist wirklich ein bisschen Strömungsgeräusch, aber da hört man keinen Bass mehr, also wird der Bereich später eh abgeschnitten. Mir ist aufgefallen, dass der Bass (besonders der Kickbass) n bisschen gehallt hat, hab dann mal n bisschen Dämwolle ausm ersten Projekt (=Müllentsorgung ) reingesteckt und jetzt klingt er irgendwie ,,trockener" und er geht tiefer. Hat das auch noch irgendwelche Nebenwirkungen?Lg |
candyman77
#223
erstellt: 07. Apr 2015, 18:09
Nur zur Info, falls jemand einen Eminence Lab sucht. Ich verkaufe einen, weil zwei bei mir zu viele sind. |
Mine1003
#224
erstellt: 07. Apr 2015, 18:29
Preis? Vielleicht kann ich ja meinen Vater überreden, sich auch einen ins Wohnzimmer zu stellen |
candyman77
#225
erstellt: 07. Apr 2015, 18:37
105 inkl. DHL 1 Jahr alt, Top Zustand. Ich habe in WZ leider kein Platz dafür |
candyman77
#226
erstellt: 08. Apr 2015, 05:56
Oder macht mir ein Angebot. Ich finde der Preis ist fair und evtl. Jemand kann beim Kauf paar Euro sparen und günstig einen guten subwoofer bauen. |
Mine1003
#227
erstellt: 08. Apr 2015, 13:48
Ne, sorry, wir nicht. Neben uns drei Jungs (Papa, Bruder, Ich) ist ja auch noch Mama im Haus und die sträubt sich dagegen Naja, nochmal ein kleines Update: Junge, geht das ab. Tatsächlich, mein Bruder und mein Vater sind erstaunt von dem Teil. Der Bass ist sehr sauber und vorallem tief. Das hier : https://www.youtube.com/watch?v=OOI_3k-oEQA wird bei mir oft als basstest benutzt. Alle Anlagen, die ich bisher gehört habe, schaffen nur die 36 hz. Mit dem Eminence hört man komischerweise alle drei richtig gut . Kann mir auch noch mal wer meine Frage zur Dämwolle beantworten? Gibts da irgendwelche Nachteile? Naja, jetzt kommt noch Schallwand drauf, dort wird dann auch noch der Port vorne abgerundet, dann lackieren und dann sind wir fertig. Kann mir irgendwer noch gute Füße empfehlen?Lg |
Dirkxxx
#228
erstellt: 08. Apr 2015, 14:28
glas- oder mineralfaser sollte man nicht nehmen, da sich partikel im lautsprecher, der schwingspule, besonders wenn sie geölt ist, festsetzen können. gruß dirk |
Mine1003
#229
erstellt: 08. Apr 2015, 17:08
Dirkxxx
#230
erstellt: 08. Apr 2015, 17:37
passt doch prima. ist zwar ein bischen teuer, manche nehmen sogar die füllungen von kissen, aber was ist heute nicht teuer. ich hatte mir jetzt zwei päckchen französischen tabak gekauf. sechsfufzig hat eins gekostet und hat auch nur einen tag gehalten. |
Viper780
#231
erstellt: 09. Apr 2015, 15:06
Dämmun gim Subwoofer ist meist nicht ziel führend da es in dem Frequenzbereich fast nichts bring tund man damit nur das Volumen ein wenig vergrößert und somit QTS verschiebt (meist steigt damit auch die Gruppenlaufzeit an). |
cr
#232
erstellt: 09. Apr 2015, 17:28
Ist richtig, nur kann bei 12dB Flankensteilheit noch einiges kommen, was eine stehende Welle bildet, bei einem an sich ungünstigen 100 L Sub bereits bei 340 Hz. Bei 24dB Trennung dagegen würde ich völlig verzichten. Die gezeigte Dämmwolle ist zudem auch nicht das Gelbe vom Ei. Aixfoam oder Micropor ist fast so gut wie Steinwolle und damit besser als diese Polyesterwolle. |
Mine1003
#233
erstellt: 09. Apr 2015, 18:07
Ok, das was ihr sagt, versteh ich nicht wirklich Naja, in der Praxis höre ich das so: Ohne Dämmung: - Kickbässe hallen - Untenrum dröhnt es etwas Mit Dämmung: - Kickbässe hallen nicht mehr - untenrum trockener und dröhnt nicht Kann man das irgendwie bestätigen? |
cr
#234
erstellt: 09. Apr 2015, 18:08
Wenn du mit 12dB bei 80 Hz trennst, kann das schon so sein....... |
Mine1003
#235
erstellt: 09. Apr 2015, 18:09
Momentan wird noch nichts getrennt. DSP Software und mein Receiver sind noch nicht da. Zum Testen schneide ich nur die Frequenzen ab 100hz mit nem alten PA Equalizer ab. Sonst wird da noch nichts getrennt. |
cr
#236
erstellt: 09. Apr 2015, 18:20
Dann brauchst du dich aber auch nicht wundern, dass Dämmwolle einen Effekt hat. Nur wo nichts ist, kann nichts werden, damit meine ich, wenn man früh genug und so steil trennt, dass sich eben keine stehende Welle ausbilden kann (ergibt sich aus den Boxenabmessungen, eine Halbwelle muss Platz finden, bei 50 cm also eine ganze Welle von 1m = 340 Hz), ist das ganze Dämmmaterial wirkungslos. Oder anders gesagt: Bei 80 Hz und 24dB ist das Signal bei 340 Hz so leise, dass es egal ist, ob man Dämmmaterial hineinstopft oder nicht, bei 12dB wohl nicht.... |
Mine1003
#237
erstellt: 10. Apr 2015, 20:22
Dirkxxx
#238
erstellt: 10. Apr 2015, 20:28
na, das sieht doch vernünftig aus. hoffentlich isses das auch. vollflächig verleimt und so... ansonsten: keep up the good work. beste grüße |
candyman77
#239
erstellt: 10. Apr 2015, 20:36
candyman77
#240
erstellt: 10. Apr 2015, 20:39
Sehr saubere Arbeit!!! |
cr
#241
erstellt: 10. Apr 2015, 22:08
Es wäre sinnvoll, knapp hinter dem Magneten ein Kreuz von Links nach rechts und oben nach unten zu leimen und zugleich zur Hinterwand. Die hier gezeigten Verstrebungen sind zwar sehr schön, aber zu wenig breit (wie breit sind sie genau?), um optimal zu helfen. Das von mir empfohlene Kreuz stabilisiert mehr als alle gezeigten Verstrebungen. Ich habe meinen 100L Tieftöner viel brutaler, aber nicht so häufig verstrebt. [Beitrag von cr am 10. Apr 2015, 22:09 bearbeitet] |
alpenpoint
#242
erstellt: 11. Apr 2015, 05:07
@Mine1003 sehr schön gemacht aber mit den Verstrebungen muß ich CR recht geben. Es wäre sinnvoll hinter dem Chassis zumindest eine Kreuzverstrebung zu machen. Meine LAB12 in 100l war so verstrebt: ![]() @candyman77 Deine Messung schaut etwas komisch aus. Kannst du die LAB12 mal alleine messen ohne Crossover oder zumindest den Crossover hochsetzen und die Skalierung von 45 bis 105db und 15/20Hz bis 200Hz machen, so sieht man fast nichts. Die Glättung bitte auf Var smoothing einstellen. Bei 25Hz hast du eine Senke von ca. 10db und bei 50Hz eine Überhöhung von 20db! Wie groß ist denn dein Raum? Das Meßequipment sollte passen. Hast du den Pegel in REW mit einem SPL Meter abgeglichen? lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 11. Apr 2015, 05:08 bearbeitet] |
candyman77
#243
erstellt: 11. Apr 2015, 07:17
Das ist ein L-Formges Raum. Ca. 45m2. Zu beschallende Ecke ist aber ca. 16m2. Wie kann ich den Pegel mit SPL Meter abgleichen? Wenn ich den sub alleine messe, wo soll ich das Mikrofon platzieren? Vor den sub ca. 30cm entfernt? [Beitrag von candyman77 am 11. Apr 2015, 07:18 bearbeitet] |
alpenpoint
#244
erstellt: 11. Apr 2015, 07:32
Hi, der Raum ist doch etwas größer aber das sollten die zwei LAB locker packen da ja die zu beschallende Ecke nur 16m² groß ist. Ein ähnliches Szenario habe ich im Wohnzimmer. Der linke SUB ist schon etwas arg eingezwängt. Den Pegel abgleichen mußt/sollst du mit einem externen SPL Meter und ist im nachfolgenden link erklärt: http://recording.de/...64/Post_1504309.htmloder http://www.heimkinov...-bedienungsanleitungoder hier gibts auch interessantes: http://www.beisammen...read&threadID=118792Wenn du eine Nahfeldmessung machst das Micro ca. 1-2cm vor die Membran ansonsten das Micro am Hörplatz. Skalierungen so wie ich vorher beschrieben habe. lg, Alpi |
alpenpoint
#245
erstellt: 11. Apr 2015, 08:16
candyman77
#246
erstellt: 11. Apr 2015, 09:42
Danke für die Hilfe, jetzt habe ich Lesestof für das Wochenende. |
Mine1003
#247
erstellt: 11. Apr 2015, 11:04
Danke erstmal an die Rückmeldungen! Mein Vater war ja mal Tischler, und der Man macht das einfach mit so einer großen Hingabe und Leidenschaft Weiß jemand wie lange es dauert, bis die MiniDSP Software ankommt? Habe sie vor 2 Wochen bestellt und ich habe immer noch nichts [Beitrag von Mine1003 am 11. Apr 2015, 11:07 bearbeitet] |
candyman77
#248
erstellt: 12. Apr 2015, 05:37
Ich habe gestern meine T.amp e800 endstufe gegen einen Reckhorn a-402 getauscht, endlich ein gefunden der nicht brummt. Ich würde sagen jetzt habe ich mehr bass. Entweder Schuld daran ist das ich Mini dsp noch nicht angeschlossen habe oder das Reckhorn stärker ist. Ich werde in der nächste Zeit versuchen den subwoofer ohne Mini dsp einzustellen. Evtl. Wird es auch nur mit Reckhorn funktionierem. Oder wenn es nicht möglich wird kann ich immer Mini dsp dazwischen hängen. |
alpenpoint
#249
erstellt: 12. Apr 2015, 06:41
Hi, ich würde erst mal mit dem miniDSp deine 20db!! Erhöhung bei 50Hz korrigieren. Evtl. ist dein Bass nur eine Mode und ich denke das es eigentlich schon dröhnen muß. Versuch mal einen Filter mit dem mini DSP bei 50Hz, -15/20db, Q=8 oder 6. Und dann miß noch mal. Das experimentieren mit den Endstufen bringt momentan nicht viel. lg, Alpi |
candyman77
#250
erstellt: 12. Apr 2015, 06:47
Ich wollte schon früher T.amp austauschen, weil der nicht in Lombardi passt. Jetzt werde ich mit Reckhorn weiter messen. |
alpenpoint
#251
erstellt: 12. Apr 2015, 07:05
Na dann miss mal. lg, Alpi |
Gehäuse für Dayton RSS 315 HF-4 in BR ElDiabolo am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 8 Beiträge |
Passivmembran für Dayton RSS 315 HF-4 ElDiabolo am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315 kalter_pinguin am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
Dayton UM 15-22 oder Dayton RSS390HF-4 15 master-psi am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 29 Beiträge |
Sub mit Dayton DA175-8 Hagi77 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 7 Beiträge |
Dayton DVC385-88 günsitg nwonknu am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
Das richtige Gehäuse für den Mivoc AW3000? chickendeluxe am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 12 Beiträge |
Dayton ultimax 15-22 Hilfe beim Bau Bloodwursch am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 7 Beiträge |
Gehäuse Berechnen Dayton UM10-22 *Jacob* am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.728
