| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » JBL Frequenzweiche Kanal bezeichnung HELP | |
JBL Frequenzweiche Kanal bezeichnung HELP+A -A |
Gobal
erstellt: 19. Feb 2005, 04:26
Hallo habe ein Problem weis nicht wie ich die Chassis an der Frequnzweiche anschliesen muss. Sie ist aus der JBL Century Gold Edition Bezeichnungen auf der Platiene wo die Kabel angelötet sind von links an nach Rechts Kabel()Platine = Kabel(Rot)=RE,(WeisBlack)=WT/B,(Black)=BK,(Orange)=OG, (Orange-Black)=OG/B,(Weiß)WT,(Gelb-Black)=YE/B,(Gelb)=YE. Welche Kabel für Welches Chassi? Umschaltbar auf BI-AMP und BI-WIRE,betrieben mit 9 Volt Blockbatterie Sie ist aus der USA. Bitte um Hilfe da ich keine Unterlagen habe und fieleicht jemand die Frequenzweiche besitzt oder sich mit den Bezeichnungen auskennt habe keine lust wass falsch anzuschliesen. Währe dankbar für eure Hilfe. |
bonesaw
erstellt: 19. Feb 2005, 08:02
Deine Beschreibung gibt Rätsel auf. Also so wie ich das verstehe hast du ne Frequenzweiche mit Kabeln dran und weist nicht an welchen LS du welches Kabel klemmen sollst, oder. Steht auf der Weiche nix drauf wie z.B. "T" "MT" und "H". Ein Bild wäre nicht schlecht. Wenn nix draufsteht mußt du schauen, wie dei Bauteile verbaut sind. Bei Standartweichen gibts im Hochtonzweig eine Spule, im Tieftonzweig einen Kondensator und im Mitteltonzweig beides. Evtl. sind noch Wiederstände verbaut. Ist es überhaupt ein 3 Wege System ?. Wenn da "RE" oder "OG" auf der Weiche steht dann sind das nur die Abkürzungen für die Kabelfarben. RE = red = rot , oder OG = orange. [Beitrag von bonesaw am 19. Feb 2005, 08:26 bearbeitet] |
Gobal
erstellt: 19. Feb 2005, 10:06
Danke für die schnelle Antwort hier ein paar Bilder der Weiche: http://www20.gmx.net...1%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...9%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...2%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...8%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...6%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...5%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...7%2Ejpg&size=999x668 http://www20.gmx.net...3%2Ejpg&size=999x668Ich hoffe mann kann mit dem Bildern was anfangen. |
bonesaw
erstellt: 19. Feb 2005, 12:13
Die Links funktionieren nicht. Es kommt immer ein "Interner Server-Fehler" und eine Anmeldeaufforderung von GMX. Du hast dein Fotoalbum warscheinlich nicht für Andere freigeschalten. Du kannst die Weiche auch mal am Verstärker anschließen ( vorausgesetzt du weist welcher Anschluß an der Weiche das ist) und dann die Kabel mal an den BassLS halten. Dann wirst du hören, wo welches Kabel hin muß. [Beitrag von bonesaw am 19. Feb 2005, 12:52 bearbeitet] |
Gobal
erstellt: 19. Feb 2005, 15:54
Hallo habe die Bilder Freigeschaltet müsste jetzt funktionieren. |
bonesaw
erstellt: 19. Feb 2005, 17:51
Nein, funktioniert nicht. |
ukw
erstellt: 19. Feb 2005, 18:11
Das ist ganz einach: Du nimmst einen Tieftöner und probierst es aus. Da kann nichts kaputt gehen. Ich hatte diese Weichen mal, habe sie aber vor über einem Jahr verkauft. Sind 4 Wege Weichen die auch Bi Amping tauglich sind... somit sollte der Eingang klar sein Grün = Tiefton weiß = tiefmittel (Konus) gelb= Mitte~Hochton (Kalotte) orange= Hochton (Kalotte) Gruß Uwe |
Gobal
erstellt: 20. Feb 2005, 13:53
so hier habe ich jetzt die Bilder über gmx geht es nicht sorry. http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/1 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/2 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/3 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/4 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/5 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/6 http://nord-com.net/nikolas.cetojevic/7 |
Gobal
erstellt: 21. Feb 2005, 18:46
Hallo habe jetzt die weiche mit einem Bass Chassi 8Ohm getestet und nur die Orangen anschlüsse (Orange.Orange-Black) gehen nicht bei beiden Weichen habe dann einen Hochtöner verwendet und es kommt nur minnimal was raus so wie bei einem Kopfhörer was kann das sein bei Orange auch nicht? Bitte um Hilfe. Bass ist Schwartz und Rot das weis ich schonmal. Gruß Nik |
ukw
erstellt: 22. Feb 2005, 02:03
Deine Farbkennung ist in der Tat eine andere. Nun versuch doch mal folgendes: Es sind Bezeichnungen auf die Platine geätzt - in Englisch. T = Tweeter = Hochtöner M = Mid = Mittelton W = Woofer = Bass Es gibt von jeder Farbe ein Schwarz weißes und ein schwarzes Kabel (Plus- und Minus Pol) Kannst Du damit etwas anfangen? Die Biamping Funktion ist auf Bild 1 deaktiviert - Du brauchst also nur ein Kabel vom Verstärker an die Weiche anschließen und alle Ausgänge der Frequenzweiche sind aktiv. Zu Deiner Weiche gehört eine 9 Volt Batterie, die sollte auch angeschlossen sein (frische Batterie!) Warum die Batterie da ist, weiß ich nicht. |
Frequenzweiche JBL L100/88 djsepulnation am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche JBL 4410 dub am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 14 Beiträge |
JBL 250ti Frequenzweiche 4 Wege Knollozx am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 33 Beiträge |
JBL Xtreme 2 an Frequenzweiche? vlxdko am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 17 Beiträge |
Erklärung einess SChaltplans *help* Chalcin am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 36 Beiträge |
JBL LX 9 Frequenzweiche Neu aufbauen! Atorious am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 22 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche cr am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 26 Beiträge |
Anschlüsse auf der Frequenzweiche altePlatine am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 4 Beiträge |
Noob need Help! bender86 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 12 Beiträge |
Anfänger needs help ww. am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
