HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Noob need Help! | |
Noob need Help!+A -A |
bender86
16:05
erstellt: 28. Jan 2007, ||||
Hallo zusammen! Da ich es leid bin mit alten null 8/15 boxen, dessen Name auch völlig unbekannt ist, wollte ich mir ein neues Stereo soundsystem Zulegen. Einen Verstärke habe ich mir schon besorgt, es ist der Pioneer A-656.(Din Leistung an 8Ohm 80watt an 4 Ohm 120watt) Ich habe lange nach boxen gesucht, aber nichts wirkliches gefunden. Was ich gefunden habe sind Tiefmitteltöner von einem Freund der mir die überlassen hat, weil er keine Zeit mehr für Hifi hat. Dazu aber gleich mehr. So was ich mir Vorstelle: Eine 3 oder Mehrwegestandbox Mein Zimmer: 4*4m Fläche 2,5m höhe und an einer Seite Dachschräge Was ich hören möchte: Musik(Pop, Rock, Classic, etc.) Fernsehn. Raumfüllender Klang, Ortungsmöglichkeit nicht wichtig(also Flugzeug kommt von rechts also will ich es von rechts hören, brauch ich nicht) Da ich handwerklich (Tischler) nicht unbegabt bin, möchte ich mir gern selber welche bauen. Die Tiefmitteltöner die ich hier liegen hab, und gern benutzen möchte sind folgende. Xetec Gravity G-6 160er durchmesser Parameter: Fs 48,10 Qms 5,10 Qes 0,50 Qts 0,46 BL 5,01 Rdc (Ohm) 3,47 Md (g) 11,96 Vas (Liter) 22,85 Le (mH) 0,48 Sd (cm²) 133,0 So was ich mir als Laie Vorgestellt habe: 3wege Standbox Tieftöner: Visaton W250S Bandpass Mitteltöner: Der o.g. Xetec G-6 geschlossen Hochtöner: Visaton g25 ffl geschlossen Meine Fragen: Wäre die Kombination etwas gescheites? Was ist mit verschiedenen Impendanzen der Einzelnen Chassis, können die in der Weiche ergänzt/ausgeglichen werden? Wie oder wo kann ich mir eine weiche ausrechnen lasssen? Würde mich über Tips oder ergänzendes Freuen! Budget was ich für die restlichen Chassis ausgeben möchte max 400€. Vielen Dank im vorraus! P.S. Falls ich was vergessen hab an daten sagt es mit bitte! |
HerrBolsch
16:22
Hallo! Und willkommen im Forum! ![]() Schön, daß du dich für sowas interessierst (und jetzt kommt das aber), aaaber die Konstruktion eines Lautsprechers ist nicht so ganz trivial. Abgesehen von gewissen Kenntnisssen, über das, was man da tut, braucht man dazu Messwerkzeug (z.B. Mikrofon + PC). Das liegt hauptsächlich daran:
Leider gar nicht. Die Weiche muß die elektrischen und akustischen Eigenschaften eines Chassis berücksichtigen. Die werden leider nicht im benötigten Umfang veröffenlicht. Deshalb muß man eine Weiche von Hand anpassen. Dazu brauchste oben genanntes Messwerkzeug. Ich würde dir für den Anfang einen Bausatz ans Herz legen. Hast du mal bei ![]() Gruß, Hauke |
Tomderbär
19:12
Hi, als Neueinsteiger sollte man sich den Einstieg in unser schönes Hobby so einfach wie möglich machen. Mein Tipp: Vergiss erstmal Mehrwegekonstrukte - gar als Eigenwerk - schnapp dir stattdessen soviel Ausgaben von HH und K+T wie du kannst und fang am besten mit einem Breitbandlautsprecher an. Das ist relativ einfach, relativ günstig und wenn fertig - sausau gut. ![]() Schau mal im Ebay, dort laufen zzt Fostex FE 127. Zu diesen Chassis gibt es von Timmi einen richtig guten Cheap Trick. Näheres dazu findest du in KT 1/96, CT Nr. 160. Grüße, Tom |
Tintera
19:44
...oh, arbeitet Timmi jetz für K&T..... ![]() ![]() |
FEAR_OF_THE_DARK
19:57
also ich glaube es müsste heisen: noob needs help sry für off topic musste einfach sein! |
Tomderbär
19:57
hehehe, die würden sich bestimmt freuen, ihre Auflage wieder auf Vordermann zu bringen ![]() Aber es gab Zeiten, da soll Timmi tatsächlich für K+T gearbeitet haben ![]() Biste anderer Meinung?? Grüße, Tom |
Tomderbär
20:02
he - she - it, das s muss mit. Glaube allerdings kaum, dass ihm damit gedient ist ... ![]() |
FEAR_OF_THE_DARK
20:42
genau so ham wirs auch gelernt!! Stimmt damit is ihm wirklich nicht geholfen!! ![]() ![]() |
the_flix
22:26
erstellt: 29. Jan 2007, ||||
Bist du dir da sicher? Wenn du einmal ein gut aufgenommenes Schlagzeug über eine gute Nalge im Stereodreieck gehört hast, und da genau raushören kannst, wie über die verschieden positionierten Trommeln gespielt wird, ob dir das dann immer noch egal ist, wage ich zu bezweifeln. Wobei dieser Effekt meiner Meinung nach fast mehr an der Aufstellung als an der Anlage hängt. Wobei wir beim Thema wären. Interessant wäre eine Skizze deines Zimmers, um beurteilen zu können, ob bei dir nicht auch Regallautsprecher möglich wären oder vielleicht sogar besser wären, denn so groß ist dein Zimmer nicht. Im übrigen bin ich auch der Meinung, dass du erst einmal mit einem Bausatz anfangen solltest. Wenn deine Tiefmitteltöner was wert sind, was ich nicht eburteilen kann, kannst du sie ja in der bucht oder so verkaufen und das Geld in die neuen Boxen stecken. |
Lippl
01:48
erstellt: 30. Jan 2007, ||||
Die Magie einer hervorragenden Hi-Fi-Anlage durfte er noch nicht kennen lernen. Ansonsten würde auch ein einzelner Lautsprecher reichen. Dann könnte er noch Bares sparen. ![]() |
Tomderbär
01:53
Wenn er wüsste, dass er diese Magie bereits für sehr wenig Geld bekommen kann ... ![]() |
bender86
03:00
Magie???!!!! Ihr habt sicherlich recht! Danke schon mal im vorraus für die Tips. An Fertige Bausätze hatte ich acuh schon gedacht, da dort ja schon Weichen vorhanden sind. Ich werd bei gelegenheit eine Skizze von meinem Zimmer machen! Eine frage hätt ich bezüglich des einmessen von Lautsprechern, ob ich das Prinzip verstanden hab. Ich bin mal dabei gewesen wie die Lautsprecher von einem Auto eingemessen wurden. Der Typ hat zuerst Tieftöner abgestimmt, dann mitteltöner und dann hochtöner. Mithilfe eines Mikros und Pc. Er wollte für die jeweiligen Lautsprecher sorten dann immer einen Geraden Frequenz verlauf haben, bzw die Frequenzen abgrenzen oder wie auch immer man das nennt. Korrigiert hat er das indem er immer eine Spule mal abgewickelt und wieder aufgewickelt hatte bis zum Schluß eine fast Gerader Frequenz-verlauf enstand. Ist das vom Prinzip bei Mehrwegeboxen genauso? |
8 Ohm Boxen gesucht /Wolf/ am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Stereo Boxen paar bauen *Olli90* am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
günstige Monitore selbst bauen need help! SPL_dynamics_+_Oktavia am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ? Canon18 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Partyboxen selberbauen! Need a bissl help ---Bassti--- am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 9 Beiträge |
2 4 Ohm Speaker zu 8 Ohm möglich? MrSmiet am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Hifi-Boxen gesucht Nachtfalke_on_air am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 16 Beiträge |
Schon wieder 4 und 8 Ohm Boxen: Andi9N am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.392
