| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche JBL L100/88 | |
Frequenzweiche JBL L100/88+A -A |
djsepulnation
erstellt: 31. Dez 2012, 15:56
Hallo Werd meine L88 ein bischen auffrischen! Gehäuse werden hergerichtet und auch die Frequenzweiche soll aufgemöbelt werden! Werde mir diese nachbauen ![]() Nun wollte ich fragen ob ich für alle Spulen auf der Weiche diese nehmen kann?Die Werte sind natürlich anders das ist schon klar! Kann ich ohne Probs diese kondensatoren nehmen?Widerstände sind klar da gibts net all zu grosse Unterschiede! Danke schon mal für die Antworten! [Beitrag von djsepulnation am 31. Dez 2012, 15:57 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
erstellt: 31. Dez 2012, 16:10
Hallo, woher hast du diese Weichenschaltung? Was unterscheidet sie von der originalen? Handelt es sich auf dem Schaltplan um genau die Chassis, die in der L88 verbaut sind? |
djsepulnation
erstellt: 31. Dez 2012, 16:32
Hallo Ja das ist alles exakt das gleiche! Den Plan hab ich von hier und soll gut funktionieren!Unterschied: Derzeitige "weiche" hat grad mal einen Kondensator und einen Entsörkondensator, also kanns nur besser werden mfg |
Ars_Vivendi
erstellt: 31. Dez 2012, 16:46
Das scheint ja in dem Forum alles nachgemessen worden zu sein. Von daher Freigabe meinerseits. Ich persönlich würde für Cs, die in Reihe liegen Folien nehmen, aber davon dann wiederum die billigsten. Bei Spulen sind Luftspulen fast immer vorzuziehen. Musst halt schauen, dass der DC-Widerstand der Spulen möglichst nahe am Wert aus dem Schaltplan liegt. Und ja, es ist sicher nicht verkehrt bei solchen Lautsprechern ein paar mehr Bauteile zu spendieren. |
djsepulnation
erstellt: 31. Dez 2012, 17:04
Danke erstmals! Also die Spulen was ich verlinkt habe kann ich nehmen? Aber die was ich verlinkt hab sind doch alles Folien? Ausserdem hab ich mal gelesen das bei den Werten alle Kondis ruhig aus Folien sein können weil der Unterschied e nicht auffällt! Würde gern alles von der Seite bestellen! Das die Werte auf dem Plan nicht mit den Normwerten übereinstimmen ist mir klar aber da eine Weiche eine relativ hohe Toleranz hat ist das kein Problem [Beitrag von djsepulnation am 31. Dez 2012, 17:08 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 01. Jan 2013, 13:36
Bei den Kondensatoren reichen auch Elkos, das macht beim Klang keinen unterschied, die können aber mit der zeit austrocknen. Auf lange Sicht sind da Folien besser. Wenn du Folien nehmen willst, nimm MKT Kondensatoren und lass dir kein überteuertes zeug andrehen, diese Spannungsfestigkeit braucht man einfach nicht. Luftspulen sind natürlich optimal, achte aber auf die Induktivität, den Gleichstromwiderstand und die Belastbarkeit. Bei Widerständen kann man nicht viel falsch machen, die haben nur eine Belastbarkeit und einen Gleichstromwiderstand. |
djsepulnation
erstellt: 01. Jan 2013, 14:03
Oha die MKT sind ja billiger als die MKP! Aber noch ne frage! Was ist der Unterschied zwischen axial/radial MKT(ausser die Form) und den MKP? Und bei den Luftspulen muss ich da genau die OHM Zahl und den mh wert einhalten der auf dem Plan steht oder geht was annäherendes auch? Fragen über Fragen aber man will ja nichts falsch machen |
Giustolisi
erstellt: 01. Jan 2013, 14:30
Das Dieelektrikum ist beim MKP aus Polypropylen, beim MKT aus Polyester.
Geringe Unterschiede sind egal. |
djsepulnation
erstellt: 01. Jan 2013, 14:48
Danke alles klar jetzt kann ich bestellen! |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Jan 2013, 15:31
Hi, Im Basszweig muss es bei einer Luftspule wg. R = 0.5 Ohm schon diese sein: https://www.intertec...-140_1768,de,64,3398wenn die dir zu groß und schwer ist dann: https://www.intertec...-085_1768,de,78,5989Im Mittel- und Hochton ist die Sache weniger kritisch bzw. -- wg. in Reihe geschalteter externer Rs -- trivial, Spulen-Rs auszugleichen. Gruss, Michael |
Kondensatoren auf der Frequenzweiche extant66 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
Passive Frequenzweiche nachbauen mAxxl_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
spulen, kondensatoren, ... ddc am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequenzweiche? elwod am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche nachbauen harmin4000 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche - Boxim- Hilfe Berndchen4559) am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzweiche sollte ich nehmen Dachhase am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck pelznieser am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 5 Beiträge |
Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß BabaToni am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche und Widerstände ? schlupfgummel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
