| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweiche JBL 4410 | |
Frequenzweiche JBL 4410+A -A |
dub
erstellt: 25. Dez 2020, 22:44
Hallo an alle JBL Chassis - Experten und allgemein Frequenzweichenversteher! Ich baue gerade die Frequenzweiche meiner JBL L80T zu den Spezifikationen des Monitors 4410 (gleiche Chassis) um. Da ich ausdrücklich keine Pegelsteller nutzen möchte, muss ich die Absenkung von Mittel- und Hochton über Festwiderstände lösen. Daher nur zwei Fragen: - Welche Nennimpedanz hat der Mitteltöner 104H-2 / welche der der Hochtöner 035Ti (kennt jemand tatsächlich diese Werte)? Bräuchte diese Werte zur Berechnung der Absenkung - bei der 4410 - Weiche wird der Mitteltöner zunächst um 1,2 / 20 Ohm abgesenkt bevor im weiteren Verlauf direkt vor dem 104H-2 der Pegelsteller kommt. Muss der notwendige zusätzliche Spannungsteiler auch dort hinzugefügt werden, oder kann er in den ersten integriert werden? Vielen Dank und frohe Weihnachten! Marc
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Dez 2020, 01:44
Das macht Sinn.
Berechnungen machen keinen Sinn bzw. sollten nur zum Abschätzen dienen.Messungen und v.a. Hörtests sind das A und O, daran anschließend werden Poti-Einstellungen ausgemessen bzw. provisorische Festwiderstände korrigiert. Gruss, Michael |
dub
erstellt: 26. Dez 2020, 09:51
Danke, Michael! Die Position des Spannungsteilers in diesem speziellen Mitteltonzweig ist aber egal, oder? Könnte dann meine Versuchswerte anstelle der 1,2 / 20 Ohm einsetzen... |
Apalone
erstellt: 26. Dez 2020, 10:52
mMn: lieber nicht. Spannungsteiler vor einem Frequenzweichenzweig haben ggf. auch Auswirkungen auf dessen Funktion. Ich kann mich an Bausätze erinnern, in denen explizit darauf hingewiesen wurde, dass der Spannungsteiler für den HT VOR den Hochpass gehört. Ich würde diesen Bereich erst mal so lassen, wie er ist. Auch die hier gewählte Lösung als solches spricht dafür: wenn die beiden Bauteile wirklich nur pegelreduzierende Funktion hätten, wären sie angesichts eines sowieso eingesetzten Pegelreglers überflüssig. |
WilliO
erstellt: 27. Dez 2020, 12:36
@dub: Hallo Marc, ich habe gerade mal nachgeschaut. Beide Typen sollten eine nominelle Impedanz von 8 Ohm haben. Die Bezeichnung 104H-2 spricht übrigens zusätzlich dafür. Bei JBL wird das "H" für 8 Ohm, "J" für 16 Ohm- und "G" für 4 Ohm-Typen verwandt. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 27. Dez 2020, 12:38 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 27. Dez 2020, 13:43
Was hat es da in der Weiche mit C2/4/6/8? 0,01 uF?? [Beitrag von Mechwerkandi am 27. Dez 2020, 13:44 bearbeitet] |
WilliO
erstellt: 27. Dez 2020, 13:52
Hallo Andi, das sind Überbrückungs-"C-s" - die in allen JBL-Highend-Weichen eingesetzt wurden (werden?). Die absoluten Top-Weichen hatten sogar noch eine konstante 9V-Einspeisung um die "C-s" quasi bei Tag und bei Nacht unter Spannung zu halten. Gruß Willi |
Mechwerkandi
erstellt: 27. Dez 2020, 13:56
Grosse Güte. Entweder sind sie da mit einem durchgegangen, die Dinger mussten weg, oder der Typ hat seinen Medikamente vergessen. |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2020, 14:43
Es ist die Preis- und Platz-günstigste Methode dem bei Audio-Halblaien notorisch schlechten Ruf von Elkos ("langsam") was entgegenzusetzen ... |
dub
erstellt: 27. Dez 2020, 15:31
Herzlichen Dank für die Info zur Impedanz. War auch inzwischen meine Vermutung gewesen, doch die Bestätigung hilft mir weiter. Lediglich zur Position des Spannungsteilers im Mitteltonzweig habe ich noch Zweifel, ob er nicht doch an der Position R2 / R3 komplett eingebracht werden könnte.Würde mir auch helfen die vorhandene Platine so nutzen zu können. Ich sehe hier an der Position keine andere Auswirkung als die einer Absenkung, ich bin aber auch kein wirklicher Fachmann. Ein Grund für dieses im Gegensatz zum Hochtonzweig vorgeschaltete Paar könnte die um genau zwei db höhere Empfindlichkeit des Mitteltöners (94 db) gegenüber dem Höchtöner (92db) sein. Ist natürlich nur eine Vermutung und würde bei den im Original verwendeten Pegelstellern dazu führen, dass die an der gleichen Position befindliche "0 db" - Stellung das gleiche Ergebnis liefert. Bei der Variante L80T wird die Anpassung auch nur über diese beiden Widerstände vorgenommen. Einwände der Kenner? ![]() Marc |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2020, 16:22
Sie gilt solange LS als Last einen ohmschen Widerstand darstellen. Das ist bei dynamischen LS nicht der Fall. Die z.B. 8 Ohm sind als sog. Nennwert definiert, genauer: ein Minimum, welches (Frequenz-abhängig) um nicht mehr als 20% unterschritten werden sollte. Die Abweichungen sind im interessierenden Frequenzbereich aber oft nicht groß, -- z.B. bei Mittel- und Hochtönern, die wie hier deutlich oberhalb ihrer Grundresonanz betrieben werden -- so dass eine Um-Positionierung von Spannungsteilern nur einen geringen Effekt hat. In diesem Rahmen, sowie -- Exemplarstreuungen der Treiber oder -- etwas unterschiedliche Schallwandgeometrie und -- etwas unterschiedliche Induktivitätswerte 4412 vs. 80T (4410 ?) ignorierend, kannst du selbstverständlich die Variante der L80T nachbauen. Ich empfehle nach wie vor Messungen und v.a. Hörtests durchzuführen (am besten gegen eine Referenz) und ggfs. anschließend noch Korrekturen vorzunehmen. |
WilliO
erstellt: 27. Dez 2020, 18:20
Nun, ich kann mir vorstellen das diese Position des Spannungsteilers einen ausgleichenden Einfluß auf den Impedanzverlauf hat. Gruß Willi |
ehemals_Mwf
erstellt: 27. Dez 2020, 18:51
Ich auch, aber, es geht nicht um eine Neu-Entwicklung, sondern:
dub
erstellt: 27. Dez 2020, 19:47
Stimmt, denn ich verwende die bestehende L80T-Platine. Die aber ja nur keine Pegelsteller hat. Wenn aber die Position direkt vor dem Mitteltöner (zusätzlich zu dem ersten Paar) klanglich hörbare Vorteile bringt, will ich ernsthaft über eine Anpassung nachdenken. R2 / R3 senken um ca. 1.7 db ab, richtig? So dass ich dann noch um weitere ca. 2.3db absenken müsste... |
Frequenzweiche JBL L100/88 djsepulnation am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 10 Beiträge |
Pegelsteller aus Frequenzweiche entfernen ? Klangfreak am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Krawallzimmer11 am 09.09.2024 – Letzte Antwort am 10.09.2024 – 4 Beiträge |
JBL Frequenzweiche Kanal bezeichnung HELP Gobal am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche bauen - welche Werte Taek07 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Neue JBL 2269h Chassis macelman am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 6 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für Visaton Chassis Spelle1000 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 6 Beiträge |
welche Frequenzweiche? mobbnoob am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
JBL Xtreme 2 an Frequenzweiche? vlxdko am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit JBL-Chassis ? Klangfreak am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 5 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
