JBL Xtreme 2 an Frequenzweiche?
vlxdko
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 21:41
ich habe folgende Pläne:
Ich möchte 2 MTH-30 Hörner bauen.
So sieht der Aufbau aus:
Handy --> Mischpult --> Frequenzweiche --> Endstufe --> 2x MTH-30 Horn mit Treiber
Die 2 Hörner sollen natürlich nur die Tiefen also die ganzen Bässe spielen. Als Top für die Mitten/Höhen würden ich gerne meine JBL Xtreme 2 verwenden... Ja ich weiß das klingt sehr verwirrend und komisch :'D jedoch möchte ich für den Anfang so starten und vllt später mal ein ordentliches TOP kaufen.
Meine Frage nun...
Ich habe 1 Input aus der Frequenzweiche in 1x Mid/High und 1x Low (Subwoofer)
Das Low wird parall mit der Endstufe geschaltet sodass an jeden Channel ein Horn dran geht.
Dann habe ich noch den Mid/High Ausgang...
Kann ich dort über ein Kabel wie z.B. dieses einfach meine JBL anschließen... Immerhin ist diese ja nicht passiv und benötigt keine Endstufe
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ps: Solltet ihr einen Fehler in der Konfiguration bemerken, sagt bitte bescheid.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Feb 2020, 12:24
Ehm ja.
Nein.
Was ist denn mit diesem deinem Vorhaben?
http://www.hifi-foru...d=31916&postID=14#14
Das kleine JBL Moped ist vmtl. schon mit einem (echten) 8" Subwoofer maßlos überfordert.
Da kommt halt nüscht raus. Vergiss es also.
Auch wenn da "Xtreme" dran steht.
Das einzig "Xtreme" daran ist das miese Preis-Leistungs-Verhältnis.
Jede popelige HiFi-Regalbox mit 16,5cm Tieftöner wird lauter gehen und besser klingen als das JBL Dingens.
Denk also lieber noch mal drüber nach.
Die Behringer Weiche ist auch eher so naja...
Lieber die LD Systems X 223 oder die JB Systems EC 102.
Ich denke nicht dass du das Kabel nehmen kannst.
Alle Geräte bekommt man auch sehr günstig auf dem Gebrauchtmarkt:
Marken-Mixer gibts ab 40€.
Eine gute FQW ab 50€.
Die Endstufe ab 100€.
Für ein bisschen Hobby-Beschallung reicht das absolut aus.
Statt gleich zwei MTH zu bauen,
die sind ja auch nicht um sonst,
solltest du lieber nur eines bauen
und das übrige Budget (und die Ersparnis wegen gebrauchter Geräte) für ein halbwegs brauchbares Topteil verwenden.
Achat 110 zum Bespiel.
Oder Stinger 8.
Das Setup dann als 2-Wege Mono fahren:
- Vom Mixer in die Frequenzweiche,
- mit HIGH OUT in die Endstufe Kanal R,
- mit LOW OUT in die Endstufe Kanal L.
- Am rechten Ausgang der Endstufe schließt du nun das Topteil an (später beide parallel)
- An den linken Ausgang den Subwoofer (später beide parallel)
Das klingt, das geht laut, das ist einfach erweiterbar.
Hinter dem Mixer kannst du ja noch eine Stereo-Mono-Schaltung verbauen, dann hast du beide Kanäle R&L auf Sub und Top.
Später kommt dann eine zweite Endstufe dazu, vielleicht was stärkeres für die Subs (TA2400 oder so), womit dann auch ein richtiges 2-Wege Stereo-Setup möglich ist.
vlxdko
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 13:41
[url]http://www.hifi-foru...d=31916&postID=14#14
[/url]
Nachdem sich meine Nachbarn schon ab einer geringen Lautstärke geschwerrt haben, habe ich mir überlegt eine kleinere aber mobilere VArianten zu bauen. Und nicht dieses riesen Basshorn mit dem 18" Treiber was um die 100kg wiegen wird.
Oder Stinger 8.
Okay na dann schaue ich mich mal um...
Ich wollte die Varinaten mit der JBL Xtreme nur ganz für den Anfang benutzen... Nur für die Probeläufe...
UNd da war die Frage ob es gehen wird... Das ist mir klar das die Qualität extreme Unterschiede zeigen wird.
Aber zum Anfang um zu testen ob alles funktioniert, würde das doch reichen denk ich. Außerdem habe ich noch paar ordentliche Lautsprecher zuhause die man als Tops verwenden könnte.
ALso würde das gehen? Abgesehen von der Qualität
vlxdko
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 13:48
Ich habe solch ein "Konstrukt" mal auf einem Instagram Beitrag gesehen... Haabe prpbiert ihn rauszusuchen bin jedoch nicht fündig geworden.
Dort hat einer sich ein kleines Basshorn gebaut und eine JBL Bassbox als Top.
Und das wollte ich wie gesagt erstmal zum Probelauf verwenden...
Da ist es mir anfangs egal wie sehr die Qualitäts unterschiede sind... hauptsache es funkktonietr
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 16:19
Um die JBL Box an die Frequenzweiche anzuschließen brauchst du ein Kabel wie das
Cordial CFY 3 WFF
Also Stereo-XLR auf Stereo Miniklinke.
Kostet ca. 10-12 Euros.
vlxdko
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 17:20
Cordial CFY 3 WFF
Okay, wie genau schließe ich es aber an?
Ich habe dann ja 2x female XLR einmal in rot einmal in schwarz... Wie genau geht das dann an die FW?
Danke
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 18:13
Soooo viele Möglichkeiten gibts da nicht, würde ich mal sagen.
Hast du dir die Rückseite der/einer aktiven FQW denn schon mal angeschaut?
Das ist eigentlich recht eindeutig...
vlxdko
#8 erstellt: 12. Feb 2020, 18:57
Ich bin ein kompletter Neuling auf dem Gebiet :/ Also ja vllt ist das für einige Selbsterklärend aber für mich leider nicht
Wenn du dich damit auskennst, würde es mich sehr freuen wenn du mir sagen könntest was genau ich wohin stecken muss?
Was soll überhaupt für ein Mode rein (weil die Antwort von jmd wiederspricht sich irgendwie) Mono-3Way oder Stereo-2Way?
Dann wo soll das eine XLR ran was in die Endstufe geht und später in die Sub's und wo soll je der schwarze und je der rote XLR Stecker aus dem Y-Kabel was du beschrieben hast (Ich habe jetzt dieses Kabel gefunden) ran?
Danke für deine HIlfe sie hilft mir sehr weiter weil ich wie gesagt Neuling bin :/
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 13. Feb 2020, 11:16
Als erstes solltest du dir mal die Bedienungsanleitungen der FQW sowie der Endstufe zu Gemüte führen:
https://images.thoma..._v2_r1_de_online.pdf
https://d1aeri3ty3iz.../download_389014.pdf (Seite 18/19)
Nunja, was möchtest du denn?
Sicher doch Stereo, oder? Die JBL Box kann ja rechts und links verarbeiten/wiedergeben.
Und bei den Subs mischt man eh immer auf Mono runter.
Und die Anzahl der Wege beschreibt eigentlich nur, wie viele Arten von Boxen für die unterschiedlichen Frequenzbereiche verwendet werden.
Du nutzt die JBL-Box, später richtige Topteile, für den Mittel-Hochton --> ein Weg
und die MTH-30 für den Bassbereich --> noch ein Weg
Also?
2-Wege Stereo
Ein bisschen Eigenleistung darfs schon noch sein.
Du weiß jetzt welchen Modus du verwenden musst und hast die BDA zu den Geräten.
Alle Anschlüsse sind eindeutig gekennzeichnet.
Sollte nun eigentlich kein Problem mehr sein
Das Kabel passt.
In welche Buchse das rein soll?
Nunja, schau in die BDA
vlxdko
#10 erstellt: 13. Feb 2020, 17:09
Ich gebe ehrlich zu das ich das noch nicht gemacht habe, weil ich nicht erwartet hätte das er dort so genau drinne steht.
Aber das hab ich jetzt zum Glück geändert und bin alles durchgegangen.
Also damit ich das jetzt alle richtig habe und irgendetwas nicht falsch anschließe würde es mich sehr freuen wenn du nochmal drüber guckst
Frequenzweiche
1) Mit diesem Kabel Input von Mischpult (Am Mischpult ist Output Cinch)
2) Rotes Kabel (vom Y-Kabel)
3) Schwarzes Kabel (vom Y-Kabel)
4) XLR Kabel was in Endstufe geht
Richtig? Hahaha
Aber eine Frage bleibt offen...
FW2
2) Stell ich die Frequenz ein welche in am Sub haben will? (Würde ich whrs auf 100/150 Hz machen)
Was soll ich aber bei der 1) einstellen, wenn ich Low und High mit dem Y Kabel verbinde
Danke für deine Hilfe
vlxdko
#11 erstellt: 13. Feb 2020, 17:26
Kann ich mir eigentlich den "Umweg" mit dem Mischpult sparen? Weil es sollen eigentlich nicht mehrere Dinge zusammen gemixt werden sondern es gibt nur ein Signal aus meinem Handy...
Kann ich da (einfach) mithilfe dieses Kabel mein Handy mit dem Input der FW verbinden?
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 13. Feb 2020, 18:01
Okay, du willst also bei der Behringer bleiben...
Das täte ich wirklich nicht.
Auch wenn die ein paar Euros billiger ist...
Sie ist zu kompliziert für einen Einsteiger und der LowCut ist gerade für die MTH-30 deutlich zu tief.
LD Systems X 223
JB Systems EC-102
dbx 223Xs
Die alle gibts gebraucht ab ca. 50€.
Zur Verkabelung:
1) Vom Mixer gehts mit 2x XLR in die FQW (INPUT 1 und INPUT 2)
Kabel z.B. Cordial CFU 1,5 MC
2) diese wird auf "2-Way Stereo" eingestellt
Damit gelten im Fall der Behringer Weiche die Beschriftungen UNTER den Buchsen!
Im Fall der LD Systems Weiche gelten die Beschriftungen ÜBER den Buchsen!
3) von der FQW LOW OUT zur Endstufe für die Subwoofer mit 2x XLR (Kanal 1 und Kanal 2)
Einfache XLR male auf XLR female Kabel halt
4) und von der Sub-Endstufe gehts zu den Subwoofern
typischer Weise mit Speakon/SpeakerTwist Kabeln
5) von der FQW HIGH OUT mit dem von mir genannten Y-Kabel zu der JBL Box.
Cordial CFY 3 WFF
Fertig.
Die Gain- und Input-Regler sollten erstmal bei 0dB bleiben.
Die Frequenz-Regler sollten auf ca. 120-150hz eingestellt werden.
Hier heißt es Probehören.
vlxdko
#13 erstellt: 14. Feb 2020, 15:20
LD Systems X 223
JB Systems EC-102
dbx 223Xs
Ich habe doch auf dich gehört und habe mir soeben die LD Systems X 223 auf Kleinanzeige bestellt
Ich schaue mir mal die BA an und melde mich wenn ich dort unklar heiten haben sollte
vlxdko
#14 erstellt: 14. Feb 2020, 15:46
Also Zusammenfassung:
(Wäre freundlich wenn Sie nochmal drauf gucken ob alles passt, damit ich nichts falsche bestelle)
Vom Mischpult mit Hilfe diesem Kabel in je Links und Rechts 1)
25
Von Links und Rechts 2) mit Hilfe von 2x diesem Kabel in Ch1 und Ch2 der Endstufe-
Von Links und Rechts 3) mit Hilfe von diesem Kabel in JBL Box (bzw. anderes Top)
Passt alles?
Dann noch eine kleine Frage... (Ja man könnte denken ich bin blöd, ich will jedoch keine Fehler machen)
Kabelll Misch
Im Mischpult ist einmal ein ROTER einmal ein WEIßER Stecker... Das Kabel hat SCHWARZ und WEIß...
Schwarz -- Schwarz
Rot -- Weiß einfach verbinden?
Danke
vlxdko
#15 erstellt: 14. Feb 2020, 19:18
Kabelll Misch
Schwarz -- Schwarz
Kann ich diesen Teil mit dem Mischpult einfach auch weglassen und mit der Hilfe diesem Kabel mein Handy direkt mit der LD FQW verbinden?
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 16. Feb 2020, 14:56
die Kabel passen.
Mixer --> FQW: Cordial CFU 1,5 MC - passt
oder
Handy --> FQW: Cordial CFY 1.8 WMM passt
FQW --> Endstufe: the sssnake SK233-0,3 - passt
FQW --> JBL Box: Cordial CFY 3 WFF - passt
Zu den Farben:
rot = rechts
schwarz/weiß = links
Das Mischpult weglassen?
Grundsätzlich ja.
Kann aber sein, dass das Signal von deinem Handy nicht stark genug ist um die Frequenzweiche/Endstufe voll auszureizen.
Das Mischpult dient ja auch als kleiner "Vorverstärker".
Aber probieren geht über studieren.
Kaputt gehen kann da jedenfalls nichts
vlxdko
#17 erstellt: 16. Feb 2020, 15:01
Okay ich habe jetzt alles bestellt.
Ich kann ja mal nen Bild reinschicken wenn ich fertig bin und alles funktioniert
Danke an alle für die Hilfe
Frequenzweiche JBL 4410
dub am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  14 Beiträge
Frequenzweiche JBL L100/88
djsepulnation am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  10 Beiträge
JBL 250ti Frequenzweiche 4 Wege
Knollozx am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  33 Beiträge
JBL Frequenzweiche Kanal bezeichnung HELP
Gobal am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  10 Beiträge
JBL Control One (XTreme) - eine Box "knarzt" bei der Basswiedergabe
Ike_Lee am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  5 Beiträge
Frequenzweiche?
Micha412 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Krawallzimmer11 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  4 Beiträge
Frequenzweiche?
Oggy512 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche
Andracz am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  8 Beiträge
"2 Wege" ohne Frequenzweiche
BreakingNice am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUHDFreak
  • Gesamtzahl an Themen1.560.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.238
