Anfänger needs help
ww.
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 16:58
Hallo liebes Forum ,
ich wurde beim Kauf 2 DIY Kompaktlautsprecher in der Bucht behumst, da die Lautsprecher 1 Hochtöner Westra WDT 25 6 Ohm und ein unbekannter Tiefmittelttöner 8 Ohm ohne Weiche verbaut wurden. Ich weiss dass ich gewisse Chancen auf Käuferschutz hätte aber mir gefällt das Design, die Dinger haben mich nicht viel gekostet und ich frage mich ob man da eine Fertigweiche verwenden könnte . Funktioniert sowas ? Gibt es Tips zur Vorgehensweise oder ist das Vorhaben schon ansatzweise zum völligen Scheitern verurteilt.
Vielen Dank für eure Hilfe
Wolfgang
audiosss
#2 erstellt: 03. Apr 2009, 17:34
Hallo
was du das vorhast ist nicht wirklich "gut"...
Aber du hast keine Daten etc. von dem TMT?
Wenn ja, dan musst halt den TMT mit dem HT abstimmen und dan eine Weiche bauen.
mfg
mcbastel03
#3 erstellt: 03. Apr 2009, 17:36
Moin Moin.
Also da Dir wahrscheinlich die TSP zu den Chassis fehlen sehe ich da keine Chance. Wenn Du keinerlei Info`s über die Chassis hast kannst Du werder eine Fertigweiche nehmen, noch irgendein Gehäuse dazu bauen.
Eine Weiche ist ja kein Universell einsetzbares Teil, sondern ein genau auf die Chassis und das Gehäuse abgestimmtes Teil. Da sehe ich keine Chance.
Bemüh Dich lieber darum die Teile wieder zurückzugeben.
Und zu der ansprechenden Optik, es gibt hunderte wirkliche "schöne" Bausätze. Und die haben auch schon die Bauteile für die Weiche dabei. Mußt eben nur das Gehäuse bauen. Und das kannste dann ja Deinem Geschmack entsprechend schön gestallten. Da gibt`s auch die dollsten Dinger.
Gruß Olli...
ww.
#4 erstellt: 03. Apr 2009, 17:57
Danke für die ( wenig erbauenden ) Ratschläge ihr beiden.
Das hört sich ja nicht so gut an. Es ist nur leider so, dass ich zur Zeit überhaupt keine Lust habe auf diese Käuferschutzkommunikation und ich es mir jetzt erst mal überlegen muss diesen Kleinkrieg zu beginnen .
Nochmals vielen Dank
Lieben Gruß
Wolfgang
mcbastel03
#5 erstellt: 03. Apr 2009, 19:38
Na mit der Einstellung kommst Du aber auch nicht weit. Wenn Du was Funktionstüchtiges haben willst, musst Du Dir fertige Lautsprecher kaufen.
Gerade im Selbstbau Bereich gibt es des öfteren mal Rückschläge. Wenn Du JETZT schon den Kopf in den Sand steckst, ohjee...
Sieh zu das Du den Mist zurückgeben kannst und dann kannst Du hier ja mal Neu posten, ob jemand einen "schönen", günstigen Bausatz kennt.
Nur nicht aufgeben...
ww.
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 07:37
Hast ja recht Olli ,
ich bin nur ein bischen buchtgeschädigt in dieser Thematik. Von diesen Typen lass ich aber garantiert nicht den Spass an der Freud nehmen.
Gruss
Wolfgang
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Vorgehensweise für 2-Wege12db Weiche, Weichenrechner Straßacker?
Kurbeldreher am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
8 Ohm Chassis an 6 Ohm Weiche, wie?
bytemission am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  17 Beiträge
Velocity am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  14 Beiträge
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder
Wirtszelle am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  5 Beiträge
Ausgebautes Chassis verwenden (Anfänger)
joesey am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  6 Beiträge
Westra KW200 1328 8 Ohm
alfa.1985 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  4 Beiträge
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen
Nobby71 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  11 Beiträge
4 OHM an 6 OHM Frequenzweiche, Phonar A 203
Donzee am 24.08.2024  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  4 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.758
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
