HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
HAL3000
10:27
#1821
erstellt: 02. Apr 2019, |||
Zumindest ausreichend, um ST Discovery mit dem eingeschobenen DCI- Filter auf ner weissen 100" Leinwand zu gucken ![]() Wieviel Lumen da tatsächlich rauskommen - keine Ahnung. |
MoDrummer
10:37
#1822
Einfach auf die Projektoren Datenbank Seite gehen. Beamer Modell eingeben Leinwandgrösse eingeben und dann davon ausgehen, das der Wert dort bei voller Leistung gerechnet wird. Mittlerer Modus ca. 25% abziehen Eco Modus ca 35 % abziehen. Dann sollte die Richtung in etwa passen. |
hajkoo
12:40
#1823
Laut Messungen von Ekki am TW9300 erreicht der mittlere Lampenmodus 1500 Lumen bei kalibriertem Natürlich Modus und Zoomstellung auf maximale Bildgröße. Bei mittlerer Zoomstellung bleiben vermutlich rund 1370 Lumen übrig. Bei voller Lichtleistung und Zoom max - mittel - min ergaben sich 1920 - 1755 - 1300 Lumen. Alles bei offener Blende natürlich. Messungen zum TW9400 habe leider nicht gefunden auf die Schnelle. so long... [Edit]: nachdem ich zunächst einen Übertragungsfehler hatte, sollte es nun stimmen [Beitrag von hajkoo am 02. Apr 2019, 12:57 bearbeitet] |
KrisFin
21:40
#1824
Espon macht mit dem TW9400 vieles richtig. Der 4k eshift ist für mich mehr ein Gimmick, aber das vollmotorisierte Objektiv gepaart mit einem ordentlichen Kontrast und ordentlich Lumen im kalibrierten Modus - und das für weit unter 3000 Euro machen den Epson zum echten Schnäppchen. Sony und auch JVC bauen hervorragende Beamer - warum nur kosten die Beamer mit höheren Lichtleistungen gleich das vielfache? Das ist reine Marktpolitik. Die meisten Nutzer haben 2-2,5m breite Leinwände. Dafür gibt es Modelle der genannten Hersteller zwischen 5000 - 15000 Euro. Bei einer so kleinen LW ist meiner Meinung nach natives 4K ohne großen Mehrwert. Aber darauf sind die Lichtleistungen halt ausgelegt -meinetwegen sieht das ganze auch noch bei 3-3,5m Bildbreite ganz gut aus. Aber wer eine helles HDR Bild bei >4m LWhaben möchte, müßte schon ein vielfaches bezahlen. Das kann zur Zeit nur ein Sony VW-5000 für 65.000 Euro leisten. Doppelte Bildgröße gleich dopplter Preis - selbst das finde ich absurd. Aber Sony will gleich das 3-4 fache dafür haben. Bei JVC das gleiche Bild, wobei beim Spitzenmodell die Lichtleistung wie auch der Preis tiefer angelegt sind. Ein typisch marktwirtschaftliches Anfrage/Angebot Spiel. Espon ist mir da viel sympatischer. Ich denke die könnten als erste einen Beamer im 10.000 Euro Segment plazieren, was alles im Heimkinosegment abdeckt. Also für 2-6m geeignet. |
Redslim
05:44
#1825
erstellt: 03. Apr 2019, |||
@hajkoo Danke sehr ![]() |
Nuvero140
12:09
#1826
Guten Morgen liebe Leute,kann mir bitte jemand mal die gängigen Einstellungen für den Epson TH EW 9400nennen? Die allerbesten Grüsse Michael aus Braunschweig |
**Heinz**
12:55
#1827
Lieber KrisFin, das hat was mir den Kosten und Entwicklung der Paneels zu tun.LCD wird deutlich billiger herzustellen sein als ein Lcos oder Dila Paneel. ![]() [Beitrag von **Heinz** am 03. Apr 2019, 12:55 bearbeitet] |
JohnMainhard
13:16
#1828
Natürlich ![]() Gruß JM |
JoWe81
13:34
#1829
Also gängig sind die anderen Einstellungen aber auch. Also bei mir gab es noch keine, bei der es zur Zwangsabschaltung kam ![]() @Nuvero140 Im Ernst: Kommt halt ganz darauf an, WAS (Quellmaterial?) du WORAUF (Leinwand?) in WELCHER UMGEBUNG (Optimiert, abgedunkelt?) guckst ... Insofern gibt es keine allgemeingültige Grundeinstellung, die du übernehmen könntest. Am besten du spielst ein paar Testbilder (Grautreppen) zu und justierst Kontrast und Helligkeit, dann hast Du schon mal den Grundstein gelegt. Kalibrieren (Farben) sollte dein Händler bereits gemacht haben - da ist nämlich jeder Projektor unterschiedlich. Mit enstprechenden Tools (Messgerät wie Spyder plus entsprechender Klaibirerungs-Software) kannst du auch selber kalibrieren. Für HDR kannst du dir Test-Material besorgen oder du lässt Dir auf ner SonyEntertainment-BluRay per "7669"-Nummerneingabe auf der Fernbedienung deines Blurayplayers HDR-Testbilder anzeigen, anhand derer du die Clipping-Grenzen (mit Helligkeit und Kontrast, Gammakurven und der HDR-Einstellung) festlegen kannst. [Beitrag von JoWe81 am 03. Apr 2019, 13:43 bearbeitet] |
rocknob
13:41
#1830
erstellt: 06. Apr 2019, |||
hat jemand es geschafft die firmware vom februar runterzuladen? ![]() ![]() ansonsten bin ich nun auch besitzer von einem 9400er, bild ist im vergleich zum 5910 ;D doch deutlich besser, mich wundert nur das der 5910 die Leinwand (21:9) komplett ausgefüllt hat und beim 9400 fehlen ein paar cm? dazu kommt das die automatische linse zumindest subjektiv betrachtet nicht genau die positionen anfährt die man gespeichert hat, ich werd da mal schauen ob man das besser hinbekommt über rs232 steuerung. zumindest auslesen und vergleichen werde ich das mal. |
Aragon70
14:10
#1831
Das Problem hatte auch schon der 9300er, also das die Linsenpositionen teilweise nicht exakt angefahren wurden. Gibt wohl einen Trick wie man die Linsenposition so abspeichern kann daß das klappt, hat auf meinem 9300 allerdings auch nie geklappt. |
Ichotolot1977
18:09
#1832
Du musst dir die Firmware auf einen Stick ziehen und diesen dann in den Epson stecken . Dann glaube ich , musst du den Stromstecker rausziehen und dann die Einschalttaste gedrückt halten während Du den Stecker wieder reinsteckst.. Ich schaue aber noch mal genau nach , wie ich das gemacht habe . Es hat jedenfalls bei mir funktioniert . [Beitrag von Ichotolot1977 am 06. Apr 2019, 18:10 bearbeitet] |
HAL3000
04:17
#1833
erstellt: 07. Apr 2019, |||
Es ist hier aber keine Frage der Installation, sondern des offensichtlich scheiternden Downloads ^^ |
MoDrummer
17:14
#1834
erstellt: 09. Apr 2019, |||
hotred
17:32
#1835
Tatsächlich ![]() |
T8Force
17:42
#1836
Nützt das Ding eigentlich auch etwas im ECO Modus? Der Dynamische Modus ist mir persönlich zu laut. |
Pflaumen:Oscar
17:59
#1837
Der Dynamische Modus ist dir zu laut? ![]() Das ist ein Bildmodus im Menü und nicht die Lüftereinstellung. Den Dynamischen Modus mit Filter kannst du auch mit ECO benutzen. |
T8Force
19:35
#1838
Vielleicht ist das beim 9400 anders, aber beim 9200 wird im dynamischen Modus im Vergleich zum Kino oder Natürlichen Modus der Lüfter lauter. |
Pflaumen:Oscar
19:57
#1839
Hatte nur den 9300. Da wurde nix lauter. |
MoDrummer
22:25
#1840
Kann man beim 9200er in 2 Stufen einstellen. Nur 3D hat zwingend den hohen Modus. Beim 9300er und 9400er sogar in 3 Stufen. 3D weiss ich nicht.... ![]() |
mabuse04
00:19
#1841
erstellt: 10. Apr 2019, |||
Da das hier wohl noch nicht erwähnt wurde, das Video zur Info: ![]() Ich habe den mit dem Tuning gesehen und das war in HD und 4k sehr beeindruckend. Aber, ich möchte hier keine Werbung dafür machen, das soll bitte jede/r selbst entscheiden. Viele Grüße m |
Wassillis
00:49
#1842
Beim 7300 fand ich den nice. Bin am überlegen ob er bei meiner Leinwandgröße eine wirkliche Verbesserung bringen würde. |
HAL3000
04:54
#1843
Solle man tatsächlich mal ins Auge fassen. Wobei, wenn man später die Lampe wechselt, ist dann das Tuning nicht hinfällig? Soweit ich weiss, wird der Filter doch individuell für den Beamer ausgesucht. Braucht man dann nach dem Lampenwechsel einen neuen Filter? |
Wassillis
07:17
#1844
Nö. Ist im Enddefekt dasselbe wie ohne Filter. Machst ja auch keine neue Kalibrierung nach Lampenwechsel. [Beitrag von Wassillis am 10. Apr 2019, 07:18 bearbeitet] |
JohnMainhard
08:36
#1845
![]() Gruß JM |
mabuse04
12:36
#1846
Danke und das hatte ich wohl übersehen. Sorry für den Doppel-Post. Viele Grüße m |
Wassillis
08:59
#1847
erstellt: 14. Apr 2019, |||
Hat sich einer den Filter von Ekki geholt. Scheinbar vertreibt er den nur noch über Heimkinoraum? Hatte mal angefragt aber noch keine Antwort. |
MoDrummer
09:29
#1848
Entgegen meiner Aussage auf den 9400er Nachfolger zu warten, der am ???? mit den Features ???? erscheint, habe ich mir nach reichlich Recherche, etc. nun die Advanced Tuning Edition bestellt mit dem 9400er. Dazu ein Ugreen HDMI Kabel in 10m um die Signale auch adäquat zu übertragen. In Ermangelung an echten Vergleichen und Tests die wirklich in jede Ecke schauen, wird der 9400er in der HKR Edition gegen meinen 9200er antreten dürfen. Sowohl auf einer weissen, als auch auf einer Hochkontrastleinwand bei mir im nicht optimierten WZ. Hatte auf den BenQ W5700 gehofft, aber alles was es zu lesen gibt ist eher nicht in meine Richtung. Scheint als würde Epson mit der 9er Serie weiterhin in der Summer seiner Eigenschaften ungeschlagen bleiben in der Golfklasse bis 3000 Schäkel. Ich bin selbst sehr gespannt. Die Bildqualität durfte ich ja bereits Live sehen. |
Huminator
10:34
#1849
So wie ich das gelesen habe bekommst du den Filter nur in Verbindung wenn du da den Beamer 9400 kaufen tust. Aber bei Heimkinoraum würde ich keine Beamer kaufen die sind da viel zu teuer |
Wassillis
11:57
#1850
Deswegen mein Frage. Werde mal bei Gelegenheit nochmal bei meinem Händler anfragen. Muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen ob ich das wirklich für meinen 9400 brauche. Meine Leinwand knackt ja auch nicht die 3 Meter. Glaube ab da wird es ja eh interessanter was den Sinn des Filters betrifft. |
Mankra
12:03
#1851
Wann ist bei EPSON immer Modelwechsel? |
Wassillis
12:12
#1852
Wieder zur Messe Vorstellung und wen alle gut läuft sind die Geräte zum November 2019 verfügbar. [Beitrag von Wassillis am 14. Apr 2019, 12:13 bearbeitet] |
HAL3000
12:22
#1853
Ich bezweifle ganz stark, das Epson bereits im November 2019 bereits den Nachfolger der 7~/9400 Reihe präsentiert |
Wassillis
12:23
#1854
Dachte der 9400 sei nur ein Übergangsmodell? |
hajkoo
12:37
#1855
Vom TW9000 bis 9200 hat es auch drei Nummern gedauert bis die regelmäßig kritisierten Dinge verbessert wurden. Wäre schön wenn der TW9500 diese Tradition im Herbst fortsetzt ![]() so long... |
dott77
12:40
#1856
Was erwartet ihr denn vom nächsten Epson Beamer? |
hajkoo
12:46
#1857
Ordentliche FI und 3D Qualität und vom TW7500 erwarte ich zusätzlich eine zeitgemäße HDMI Schnittstelle. so long... |
Matzinger_P3D
12:55
#1858
Ich hätte gerne einen besseren Schwarzwert und natives 4K ![]() |
dott77
13:03
#1859
Mich wundert auch das es noch 4k lcd Panel gibt, lcd ist doch die älteste Technik und bei TV ist es ja auch möglich. |
hotred
13:19
#1860
Die sind auch ein klein wenig größer ![]() Ich glaube die sehr kleinen Tv Geräte sind immer noch maximal FHD (nicht das dort höhere Auflösung unbedingt Sinn machen würde) |
hajkoo
14:30
#1861
Der Schwarzwert des TW9400 ist doch ganz ordentlich. Und 4K bei Durchlicht-LCD wird es vermutlich bei dieser Chip-Größe und damit vertretbaren Objektivpreisen nicht geben. Die Leiterbahnen zum Ansteuern der einzelnen Pixel müssen ja durchs Bild gehen, woher die schlechte Füllrate rührt. Bei 8Mio. Pixeln und gleicher Chipgröße wäre die nutzbare Fläche für das Licht deutlich geringer. 4K bei reflektiven LCDs gibt es ja bereits. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier niemanden gibt der einen 4K Durchlicht-LCD mit besserem Schwarzwert für 5 bis 6000€ kaufen würde. so long... [Beitrag von hajkoo am 14. Apr 2019, 14:42 bearbeitet] |
JokerofDarkness
14:38
#1862
Ich ehrlich gesagt auch, aber nun warte ich sicherheitshalber die IFA noch ab. |
rocknob
16:53
#1863
korrrekt erkannt, habe nun von der schweizer seite die firmware gezogen und aufgespielt, funzt ![]() |
Wassillis
23:31
#1864
Ist mir aber auch egal. Der Sprung vom 7300 auf den 9400 war Gold wert. Sollte im Herbst schon der Nachfolger kommen schaue ich mir das Ganze sehr entspannt an ![]() |
MoDrummer
06:36
#1865
erstellt: 15. Apr 2019, |||
Ich bin da eher entspannt. Der Sprung vom 9300er auf 9400er hat ca. 2 Jahre gedauert. Vorher vom 9200er auf den 9300er noch länger wenn ich mich recht erinnere. Wenn's passt bleibt er, wenn nicht wird retourniert. Nochmal 2 Jahre warten.....auf 9500 oder was auch immer. Neeeee. Für den Zweck für den ich den Beamer nutzen möchte, schlägt das Pendel im Moment erstmal auf die positive Seite. |
Wassillis
07:12
#1866
Man könnte dann wieder jammern das der 9500 zu teuer ist und auf den 9600 warten ![]() |
MoDrummer
07:20
#1867
Ersetze könnte mit wird... ![]() ![]() ![]() |
Wassillis
07:34
#1868
Mankra
08:11
#1869
Bei meiner Frage gings nicht um den Preis, sondern um die FI in 4K |
Wassillis
08:51
#1870
Bezog sich ja auch nicht auf dich ![]() |
JohnMainhard
13:52
#1871
Mein 9400 scheint ein Problem zu haben... In letzter Zeit (d.h. bei 10x Start 3x)hat er richtig lange den Lüfter volle Pulle laufen lassen, dann kam endlich Bild. Jetzt macht er das auch und bringt dann aber kein Bild, sondern blinkt weiter blau und zusätzlich rot "Lamp". Der hat jetzt 300h runter. Jemand ne Idee? Vom Strom wurde er gerade schon getrennt. NACHTRAG1: Jetzt hat er nachdem Strom wieder angesteckt wurde wieder so ne Show abgezogen, aber endlich Bild gebracht... dennoch haut doch da was nicht hin. NACHTRAG2: BDA sagt Lampe soll ausgetauscht werden... Gruß JM [Beitrag von JohnMainhard am 15. Apr 2019, 14:05 bearbeitet] |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
