Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23
#1 erstellt: 12. Jul 2019, 20:11
Hallo Forum,
heute habe ich meinen ersten Beamer erhalten. Es ist ein Epson EH-TW9400W.
Da Buchstaben Farbsäume aufweisen, frage ich mich, ober der Beamer ok ist. Hier ist einr Foto, damit Ihr Euch ein Bild machen könnt.
IMG_5106
Versuch gerade das Panel zu kalibrieren. So schaut es unkalibriert aus:
IMG_5105
Das Auseinanderlaufen der Farben ist nicht gleichmäßig über die Projektionsfläche
Was mich auch irritiert, ist, dass die Abdeckung des Objektivs etwas geöffnet war:
IMG_5097
Können die Farbsäume sich durch einen unsachgemäßen Transport ergeben haben?
IMG_5071
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
Fabian
olfab23
#2 erstellt: 12. Jul 2019, 22:42
Ich habe jetzt den Abend damit verbracht, zu versuchen, die Konvergenz zu verbessern. Ich bekomme es nicht hin. Schaut mal:
IMG_5107
Oberhalb von Kanten lila, unterhalb von Kanten grün
Könnt Ihr mir helfen?
Gruß,
Fabian
Rafunzel
#3 erstellt: 13. Jul 2019, 03:37
Ein weißes Gitter (1 Pixel breite Linien) auf schwarzen Grund -Testbild, eignet sich am besten für die Konvergenz.
olfab23
#4 erstellt: 13. Jul 2019, 06:40
Hallo Rafunzel,
danke für Deine Antwort.
Der Beamer bietet ja die Möglichkeit, die Konvergenz durch ein Panel Alignment einzustellen. Dabei wird entweder beim Einstellen vor rot und blau ein weißes Gitter auf schwarzem Grund projiziert. Oder es wird beim Einstellen von rot und blau ein grünes Gitter auf schwarzem Grund projiziert. Siehe auch das zweite Foto im meinem ersten Beitrag. Nur bekomme ich es leider nicht besser hin als in meinem zweiten Beitrag gezeigt.
Viele Grüße,
Fabian
Rafunzel
#5 erstellt: 13. Jul 2019, 08:17
Erstmal mußt Du die optische Schärfe mit einen Gittertestbild einstellen. Ausgewogen über das gesamte Bild, so das alle drei Grundfarben, von der Linienstärke, vertikal und horizontal, den bestmöglichen Kompromiss bilden.
Dabei würde ich, zur besseren Kontrolle/Übersicht, alle drei Grundfarben einzeln, nebeneinander, schräg versetzt, als Gitter auf schwarzen Grund darstellen.
Danach kannst Du mit der Panel Konvergenz anfangen und optimieren.
Wenn Du fertig bist, zu deinem Sitz-/Sichtabstand gehen und dann beurteilen, ob es deinen Ansprüchen genügt.
Perfekt abgegrenzt, wie ein Monitor geht nicht mit einem Beamer, Nicht mal in den höheren Preisklassen und die Serienstreuung der optischen Komponenten kommt noch dazu.
Viel Erfolg!
hotred
#6 erstellt: 13. Jul 2019, 10:16
Nicht perfekte Konvergenz ist im Grunde bei allen 3-Chip Geräten "normal" und unterliegt der Serienstreuung - so lange das nicht sichtbar ist bei normalem Sichtabstand (was bei geringen Abweichungen idr. der Fall ist) ist das eig. kein Problem...
Ich würde eher kontrollieren wie das Gerät sonst ausfällt - also ob es Pixelfehler gibt, ob die optische Schärfe über das ganze Bild möglichst homogen ist (dafür sollte der Beamer aber auch möglichst perfekt im rechten Winkel zur LW ausgerichtet sein - wenn der etwas schief zur LW steht bekommt man hier auch keine perfekten Ergebnisse hin) - ev. noch wie es bzgl. Shading aussieht und ob es unnormale Geräusche gibt wie lautes E-Shift etc.
Wenn das alles ok ist, die Konvergenz wie Rafunzel perfekt erklärt hat einstellen und Alles ist gut
Für mich sieht die Konvergenz nicht überdurchschnittlich schlecht aus (so das man das Gerät deswegen tauschen sollte) - die Schärfe ist aber völlig daneben
Das ist leider öfter mal der Fall und sorgt letztlich dafür das man nur mit Zonenkorrektur bestmögliche Ergebnisse erzielt - da kann man sich dann auch die Frage stellen ob es nicht sinnvoller ist per Gesamtkorrektur so einzustellen das es insgesamt der beste Kompromiss ist - auf Sichtabstand stört das gewöhnlich nicht (wenn doch dann Zonenkorrektur)
Das sollte kein Problem sein - hatte ich auch schon öfter und war nie ein Problem (die ist relativ leicht zu verschieben und verriegelt ja nicht)
In der Theorie schon - in der Praxis zu 99.999999% nein würde ich sagen... Bevor sich die Panelausrichtung durch den Transport ändert ist wohl alles andere schon viel eher defekt...
Glückwunsch zum Gerät, viel Spass damit - toller Beamer mit ausgezeichnetem Preis/Leistungs Verhältnis
olfab23
#7 erstellt: 14. Jul 2019, 10:10
Vielen Dank für Eure Antworten!
@Rafunzel: Werde Deine Anleitung umsetzen. Da Panel hat ja 2k und der Eindruck von 4k wird durch E-Shift erzeugt. Sollen nun zum Kalibrieren, sei es optische Schärfe oder Konvergenz, 2k- oder 4k-Bilder verwendet werden in Verbindung mit einer Ansteuerung des Beamers mit 2k oder 4k? Und wo gibt es die von Dir beschriebenen Testbilder entsprechende Testbilder?
@ hotred: Pixelfehler, Homogenität der optischen Schärfe, Shading und Geräusche werde ich überprüfen. Mir war gar nicht bewusst, dass die Schärfe so daneben ist. Hatte ich nicht besser hinbekommen. Probiere es nochmal.
Viele Grüßen,
Fabian
hotred
#8 erstellt: 14. Jul 2019, 10:48
Zum Einstellen der Schärfe und Konvergenz jedenfalls E-Shift abschalten, aber Achtung - bei 4K Zuspielung ist es automatisch aktiv und lässt sich auch nicht abschalten (zb. auf 2. Eingang umschalten oder Zuspieler abschalten bzw. eben Fhd zuspielen)
olfab23
#9 erstellt: 14. Jul 2019, 14:54
Verstehe, hotred. Also 2k-Material zuspielen UND „2K-4K-Skalierung“ in der „Bildoptimierung“ deaktivieren. Auch „Rauschunterdrückung“, „MPEG-Rauschunterdrückung“, „Super-resolution“ und „Detailverbesserung“ deaktivieren.
Nehme mir den Nachmittag und Abend frei, um den Beamer mal richtig einzustellen. Bin gespannt, wie ich das hinbekomme. Beamer soll auch als Monitorersatz dienen, weshalb mir eine gestochen scharfe Darstellung von Schrift wichtig ist.
Fabian
KiNdGi4nT
#10 erstellt: 09. Jul 2021, 14:39
Hey,
Ist jetzt zwar eine Weile her, aber bist du zu einer zufriedenstellenden Lösung gekommen? Kämpfe auch gerade mit dem Bild und der Schärfe, daher würde mich interessieren zu welchem Ergebnis du gekommen bist
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW5300 Konvergenz Problem
Lidi am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  6 Beiträge
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
McElli am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  5689 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
EPSON TW9400 - mittiger Grünstich
Mykk289 am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  3 Beiträge
Colormode Frage Epson TW9400
zuendler am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 08.05.2023  –  5 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
