| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung | |
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung+A -A |
SatHopper
#602
erstellt: 27. Feb 2018, 16:42
Verstehe ich nicht, ich habe die 15m Version davon, und es gibt keinerlei Probleme mit der Wiedergabe. Selbst 4k in 60Hz wird auf die 15m problemlos übertragen. |
chief-purchaser
#603
erstellt: 27. Feb 2018, 20:37
Welches 15 m Kabel hast Du? |
SatHopper
#604
erstellt: 27. Feb 2018, 22:52
Das Monoprice Slimrun AV, von dem ja hier die Rede war. |
binap
#605
erstellt: 28. Feb 2018, 08:42
Kannst Du mal näher beschreiben, wie diese Ausfälle genau aussehen? Da Du auch Probleme mit 1080p vom Sat-Receiver hast, kann es eigentlich nicht am Kabel liegen, sondern das muss was anderes sein. Wie ist denn alles angeschlossen bei Dir? Nutzt Du nur einen HDMI-Ausgang und einen HDMI-Eingang oder mehrere? Bei mehreren muss der jeweils ungenutzte Eingang zwingend abgeschaltet werden! Wie ist der Oppo genau bei der Ausgabe eingestellt? Machst Du beim Skalieren auf 4K auch ein Upsampling auf 4:4:4? Bei PCM-Tonausgabe von CD ist der Oppo mit der aktuellen Firmware etwas buggy, da wurde bereits an andere Stelle darüber berichtet (wenn ich mich korrekt erninnere). [Beitrag von binap am 28. Feb 2018, 08:43 bearbeitet] |
bimi22
#606
erstellt: 28. Feb 2018, 11:59
@binap Ich habe ja mit meinen 360 Sony teilweise kurze Bildaussetzer über das ATV bei bestimmten Serien mit Netflix. Diese sind in 4k und Dolbyvision. Es betrifft aber nicht alle Serien dort, und ich bin der Meinung dass dieses eher ein AppleTV Problem ist. und kein Kabelproblem da es auch einige andere haben. Kannst Du mal die Serien Punisher oder Mindhunter ausprobieren, ob es bei Dir auch so ist. Falls nicht, würde ich tatsächlich mal ein anderes 10m Kabel ausprobieren. Ansonsten wäre für mich die App Netflix in Verbindung ATV die Ursache. |
Identify
#607
erstellt: 28. Feb 2018, 13:56
Ich hatte in dem VW260/VW360 Thread schon mal was dazu geschrieben und wurde gebeten meine Erfahrungen mit dem Inline LWL HDMI Kabel hier zu teilen. Es geht um folgendes Kabel: http://www.satkontor...chwarz-gold-15m.htmlAb einer gewissen Länge, ich glaub >15 wird das Kabel auf einer Kabeltrommel mit einem zusätzlichen USB-Anschluss für die Stromversorgung verkauft. Aber ich hab die Variante mit 15m und da sieht es einfach nur wie ein ganz normales HDMI-Kabel mit dünnem optischem Kabel aus. Ich schaue damit an meinem Sony VW260 schon seit mehreren Wochen sehr intensiv. Habe 130h Lampenstunden gesammelt :). Netflix mit 4k, 60 Bildern und HDR. Darüber hinaus auch einige 4k Blurays mit HDR. Und ich spiele über mein nvidia Shield Spiele in 3840x2160p mit 60FPS. Bis jetzt noch keinen einzigen Aussetzer. Von daher würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwelche Probleme mit dem Kabel oder irgendwelche Bandbreitenbeschränkungen gibt. Was mir an dem Kabel auf Anhieb sehr gut gefallen hat ist, dass die HDMI-Stecker sehr fest an meinem Denon und auch an meinem Sony VW260 sitzen. Nicht so fest dass man sie beim rausziehen beschädigt, aber so fest das nix wackelt und sie durch das Kabel nach hinten runter gezogen werden, was bei vielen anderen HDMI Kabeln bei mir der Fall ist. Zum verlegen ist natürlich auch sehr schön, dass das eigentliche Kabel sehr dünn ist, kaum dicker als ein USB-Ladekabel. Kann das Kabel, insbesondere für den Preis von 160€ für 15m, nur empfehlen. Der Preis für das Kabel schwankt von Händler zu Händler sehr stark, ich hatte dafür nur 119€ bezahlt. Und dafür ist es wirklich top! Beste Grüße, Chris |
hotred
#608
erstellt: 28. Feb 2018, 16:27
Danke |
bimi22
#609
erstellt: 28. Feb 2018, 16:41
Das hatte ich im anderen Thread gelesen. Aber mir geht es im besonderen um die Kombination ATV 4k und Sony Projektor mit Netflix Zuspielung und Bildaussetzer. Bei meinen anderen Zuspielungen habe ich auch bisher keine Störungen gehabt. Eben nur bei Netflix ....und 4K HDR Filme über Infuse und ATV läuft ohne Probleme!Die sind zwar nur max 24p aber bei Netflix sind es auch nur 24p aber eben Aussetzer. [Beitrag von bimi22 am 28. Feb 2018, 16:42 bearbeitet] |
Quickiman
#610
erstellt: 28. Feb 2018, 20:19
@ Identify: soweit ich gelesen habe, hat erst der VW760 den 18gbit Chipsatz, mit welchem 4K in 60Hz UND HDR machbar ist. Alle anderen Modelle unter dem 760 haben nur 10 oder 12gbit. Damit ist 4K in 60Hz oder 4K in HDR machbar aber dann nur 24hz [Beitrag von Quickiman am 28. Feb 2018, 20:20 bearbeitet] |
binap
#611
erstellt: 28. Feb 2018, 20:56
Es sind 13,5 Gbit/s bei den kleineren Modellen... Und selbstverständlich können diese ebenfalls 4K@60p/HDR und 4K@50p/HDR darstellen! Allerdings bekommt man bei bestimmten Szenen Color Banding, da die Farbtiefe intern von 10bit auf 8bit reduziert wird. Über das HDMI-Kabel entgegengenommen wird natürlich die gesamte Bandbreite! Und wenn man das auch noch vermeiden möchte, gibt es die Option, das 4K-Material als 2K zuzuspielen unter Beibehaltung von HDR und Farbraum und lässt dann den Beamer wieder auf 4K skalieren. Unterschied ist eigentlich nicht zu erkennen, da die UHD-Master meistens eh nur auf 2K basieren. Hübscher Nebeneffekt ist auch, dass man dann die FI-Schaltung nutzen kann, die es bei nativ 4K bei den kleinen Modellen leider nicht gibt. [Beitrag von binap am 28. Feb 2018, 20:59 bearbeitet] |
Quickiman
#612
erstellt: 01. Mrz 2018, 08:33
alles klar, danke für die auskunft. |
dvd-berger
#613
erstellt: 01. Mrz 2018, 10:56
Ich nutze immer nur einen Eingang, höre ich Musik dann nur BD und schaue ich SAT ist auch nur der Sat-Receiver und der Beamer an. Ich habe alle 3 Ausgänge vom Arcam angeschlossen, Out 1 ist der Beamer, Out 2 ist ein Vorschaumonitor und Zone2 mein TV-Gerät. Komisch ist ja das es mit dem In Akustik bis auf 4K einwandfrei funktioniert. Ist das Slimrun für den Beamer angeschlossen, kein Ton bei CD-Wiedergabe über den Oppo wenn der Beamer aus ist. Vielleicht ist ja das Kabel auch defekt, keine Ahnung. |
hotred
#614
erstellt: 01. Mrz 2018, 11:15
Ich glaube kaum das das ein „Defekt“oder ein „Fehler“ vom Slim Run Kabel ist, klingt nach einer Art „Handshake-Problem“... Als würde der Oppo keinen Handshake mit dem Avr durchführen und deshalb kein Ton zu hören sein weil ja „keine Verbindung steht“ Eventuell mal andere Einschaltreihenfolge probieren oder auch mal die Quellen am Avr nochmal wechseln, so wie ich das verstanden habe ist das Slim Run Kabel ja der Verbindung vom Avr zum Beamer und deshalb dann überhaupt nicht in Betrieb (zumindest nicht in „Verwendung“) Es könnte sein, das der Avr durch das „aktive“ Slim Run irgendwie dahingehend beeinflusst wird das er bzgl. Handshake „hängen bleibt“ weil hinter dem Slim Run dann kein aktives Gerät läuft mit dem er seinen Handshake ausführen kann... [Beitrag von hotred am 01. Mrz 2018, 11:16 bearbeitet] |
dvd-berger
#615
erstellt: 01. Mrz 2018, 11:48
Das Audioproblem hatte ich ja auch mit dem Yamaha RX-A 3070, absolut identisch wie jetzt mit dem Arcam. Habe ich das Inakustik Referenz angeschlossen, kein Problem mit der CD-Wiedergabe ohne das der Beamer an sein muss, war das Slim Run angeschlossen, kein Ton, erst wenn der Beamer angeschaltet ist und ein Bild dargestellt wird habe ich Ton. Wenn das SlimRun abgestöpelt ist, habe ich auch Ton, also muss es mit dem Kable zusammenhängen, da das Inaukstik diese Probleme ja nicht hat. Genau so verhält sich jetzt auch der Arcam. Hatte das Slim Run eigentlich nur wegen 4K gekauft, denn da hat das InAkustik Probleme, die Darstellung mit dem Slim Run geht auch, allerdings dann alle 20-30min. für 20-40sec. einen schwarzen Bildschirm, was schon nach einem Handshakeproblem ausschaut. Diese Bildaussetzer hatte ich mit meinem alten Oppo 105D und 4K Skalierung und dem InAkustik Kabel nicht. |
hotred
#616
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:02
Klingt einfach nach einer „Inkompatibilität“ - die korrekterweise zwar nicht auftreten dürfte, jedoch bei Hdmi wohl öfter vorkommt als man glaubt... Im Grunde ist ja einfach, probier mal ein anderes Gerät als Player aus - wenn es dort läuft dann ist das ja der „Nachweis“ das hier das Zusammenspiel der Geräte+Kabel zu diesem Verhalten führt... Es könnte dann genau so gut am Player liegen... Nur weil ein passives Kabel läuft bedeutet das nichts zwangsläufig das es nur am Kabel liegt... Es ist im Grunde fast unmöglich in derartigen Fällen einem einzelnen Gerät die Schuld zu geben, das immer die Kette zu betrachten ist und selbst eig. identische Geräte teilweise schon unterschiedliche Ergebnisse geliefert haben Hdmi eben |
guesswho999
#617
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:06
@dvd-berger Falls noch nicht geschehen und Deine Konfiguration so aussieht, solltest Du eventuell mal über ein FW-Update beim X5000 nachdenken. Mit u83.2.4 wurde folgendes behoben:
hotred
#618
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:13
Guter Tipp - wobei ich aber eine ähnliche Situation hatte, bei mir war aber der Player Schuld... Ich hatte bei mir den Samsung K8500 am Beamer und mit 2.Ausgang am Avr, da hatte ich dann auch NUR per optical Ton aus dem Sammy bekommen... Ich hatte auch den Jvc im Verdacht, aber nach einem Softwareupdate am Sammy ging es plötzlich... |
guesswho999
#619
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:19
Und als ich den X5000 bekam, habe ich eine ähnliche Situation mit meinem Oppo BDP-95 gehabt. Damals war von einem FW-Update noch keine Spur. Als ich dann einen EDID-Manager zwischen Oppo und AVR geklemmt hatte, hatte ich endlich Ton. |
hotred
#620
erstellt: 01. Mrz 2018, 12:54
Dieses Hdmi Chaos |
TeHaX
#621
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:27
Hallo, weil ich auch unter stündlichen Blidausetzern zwischen meinen Denon und Epson habe bin auf diesen thread und den SlimRun AV Kabel gekommen. Wie sieht Ihr die Kompatibilität zum HDMI 2.1 Standard. Imho sollte dies kein Problem sein oder? [Beitrag von TeHaX am 18. Mrz 2018, 19:28 bearbeitet] |
Rodger
#622
erstellt: 18. Mrz 2018, 19:52
Kabel kennt keine HDMI Modi. Nur Bandbreite. Reicht sie, ist alles fein, wenn nicht, wirds langsam dunkel. |
TeHaX
#623
erstellt: 18. Mrz 2018, 20:08
ok, heißt dann aber das bei 18 Gbps schluss ist wie vom Hersteller angegeben oder kann es auch 38,4 Gbps? |
Rodger
#624
erstellt: 19. Mrz 2018, 21:43
da musst du jemanden finden, der das testet...oder beim Hersteller anfragen, ob solche informationen verfügbar sind. |
Wassillis
#625
erstellt: 24. Mrz 2018, 08:31
Kann man das Supra HDMI Kabel 4K HDR 4K/HDR 60Hz 18 Gbit/s auch in den USA kostengünstig erwerben? Finde da nix. |
Iceman026
#626
erstellt: 31. Mrz 2018, 18:45
Hallo! Ich habe mir die Tage dieses Kabel hier bei Amazon geordert, da ich bald 15m LWL Kabel einsetzen möchte. Vom Anbieter UGREEN habe ich noch nie etwas gehört, aber das galt vor dem Mitlesen hier im Thread auch für Monoprice oder Ruipro und Konsorten. Zudem - der Preis war bzw. ist im Vergleich sehr verlockend. Amazon LinkHeute kam es dann per DHL an und ich habe ein paar Sachen getestet (Verbindung AVR <-> LG OLED, zugespielt dann per Sony UBP-X700). Bislang habe ich keine Probleme/ Aussetzer ausmachen können. Gehe ich Recht in der Annahme, dass z. B. Youtoube Videos die @ 4K 60 Hz und YCbCr 4:4:4 mit 8bit laufen, knapp 18 Gbit bedeuten? Somit das Kabel die max. Bandbreite verkraftet? Danke und frohe Ostern! [Beitrag von Iceman026 am 31. Mrz 2018, 18:49 bearbeitet] |
Rodger
#627
erstellt: 31. Mrz 2018, 18:52
Versuchs doch aus...Ugreen sind auf jeden Fall chinesen....da bin ich mir sicher....und wie das heute so ist....ein Produkt ist Scheiße, das nächste ist ein Preis-/Leistungskracher. Über Amazon sollte das mit der Rückgabe ja nicht sonderliche schwierig werden....wenn das Kabel ein Blender ist. Für 130€ ist es schon sehr günstig...aber eigentlich sind diese glasfaser Kabel (wers glaubt wird seelig) sehr billig. ECHTE Glasfaser Kabel sind bei 15m sicherlich nicht ünter 350 eher 500€ heute zu stemmen.... |
Iceman026
#628
erstellt: 31. Mrz 2018, 19:26
@ Rodger: Wie oben geschrieben - das Kabel kam heute bereits und z.B. 4K60 4:4:4 8bit (per Denon bestätigt) wurde problemlos durchgeschleust. Meine Frage war eigentlich nur -> ist das für einen Test "18 Gbit" als Erfolg zu werten? Oder was könnte ich noch versuchen? Eine PS4 Pro/ Xbox One X habe ich z. B. nicht. Und ja, es ist ein chinesischer Anbieter. |
**Heinz**
#629
erstellt: 01. Apr 2018, 03:45
Lieber Roger, ich kann dich beruhigen. Das kabel ist kein fake und schafft volle Bandbtreite mit einem (Sehr anspuchsvollen) JVC X5900 Beamer. Somit ist das Kabel wirklich ein Schnäppchen, und derjenige der das gekauft hat kann sich glücklich schätzen. [Beitrag von **Heinz** am 01. Apr 2018, 03:58 bearbeitet] |
**Heinz**
#630
erstellt: 01. Apr 2018, 03:55
In dem Xbox Menü sind an allen Auflösungen ein Häkchen. Bis hoch zu 4k60Hz HDR mit 12 bit. Vergleich: Altes 10,2 Gbit Kabel (Weiß) zu Ugreen 18GB Kabel. [Beitrag von **Heinz** am 01. Apr 2018, 03:57 bearbeitet] |
Iceman026
#631
erstellt: 01. Apr 2018, 10:57
Ich werde es auch behalten. Aktuell vollstens zufrieden - Preis/Leistung passt. |
Rodger
#632
erstellt: 01. Apr 2018, 13:17
@ Iceman....NÖ das ist MEILENWEIT davon entfernt....das sollte glaube ich sogar noch so ein 10,2er Kabel schaffen. 4K60Hz 10Bit 4:4:4 sollten laufen. Die vollen 18gbps sind sogar noch ein wenig mehr. Aber wofür ein Fass aufmachen, wenn man eh nur obiges gebrauchen kann und das nächst bessere die Spezi überschreitet. |
**Heinz**
#633
erstellt: 01. Apr 2018, 14:02
Häh ? |
mike150
#634
erstellt: 01. Apr 2018, 14:11
...kapier auch nicht, was Rodger meint Und 300 - 500€ ? Im Profiumfeld läuft SDI schon lange mit Glasfaser und die SFPs kosten nicht die Welt. |
juras
#635
erstellt: 01. Apr 2018, 14:29
@Iceman Der Tipp mit dem Ugreen Kabel ist hervorragend. Lagen die Glasfaser Kabel bis vor kurzem noch bei rund 200€+ so ist 130€ mit Abwicklung durch Amazon DE ne super Sache die man jedem nur wärmstens empfehlen kann! Die Ganzen GF-Kabel sind, da eh alle aus China, höchstwahrscheinlich völlig gleich (sofern Sie die Spezifikation erfüllen). Die 500€+ Kabel der Heimkino Spezial Apotheken sind so gut wie immer genau der selbe Kram nur mit dem HK-Spezial Aufpreis und bestenfalls mit nem anderen Logo oder Stecker. Da kriegt man wahrscheinlich beim Chinahersteller bei entsprechender Abnahme sein eigenes Logo oder Steckerchen als Bonus mit dazu. Habe beim einem Händler das Monoprice Kabel gesehen und der wollte dafür ~600€ weil angeblich super duper spezial und so - dabei hat der die Dinger auch nur bei monoprice bestellt und mal eben 200% draufgeschlagen. Ist ja ok wenn man Kunden findet die man ausnehmen kann aber einem was aufs Ohr erzählen von wegen das Kabel wurde von Jungfrauen bei Vollmond handgeläppt... [Beitrag von juras am 01. Apr 2018, 14:30 bearbeitet] |
Iceman026
#636
erstellt: 01. Apr 2018, 16:32
Zuletzt hat audiohobbit hier ja dieses Schaubild der HDMI 2.0 Spezifikationstabelle gepostet (Beitrag #525). Demnach bedeuten 4K60Hz 4:4:4 8 bit (bis zu?) 17,8 GBit Bandbreite und 4K60Hz 4:4:4 mit 10 oder 12 bit ist gar nicht spezifiziert. Alternativ 4K60Hz 4:2:2 bei 12 bit, auch 17,8 GBit Bandbreite. So lese ich diese Tabelle zumindest. @ Juras: Ja, Abwicklung über Amazon - wie gewohnt schnell und zuverlässig. Donnerstag bestellt, Samstag ausgeliefert. [Beitrag von Iceman026 am 01. Apr 2018, 17:22 bearbeitet] |
Rodger
#637
erstellt: 01. Apr 2018, 18:19
SORRY! Völlig korrekt....hab ichs mal wieder durcheinander gebracht Du schriebst klar 60Hz, nicht 24Hz ![]() http://bilder.hifi-f...ifi-forum_786201.png [Beitrag von Rodger am 01. Apr 2018, 18:22 bearbeitet] |
Wassillis
#638
erstellt: 05. Apr 2018, 13:48
Das Ugreen ist leider derzeit bei Amazon nicht vorrätig. Bekommt man das noch woanders zu dem Preis? [Beitrag von Wassillis am 05. Apr 2018, 15:55 bearbeitet] |
Blade57
#639
erstellt: 12. Apr 2018, 18:53
Hallo, ich habe mir das Goodbay in 20m von Reichelt geholt, Kostenpunkt mit Versand auf Rechnung 140€ Z.Z. läuft das Kabel absolut stabil. Sämtliche Varianten ausprobiert 4K 60hz 4:2:0 4K 24hz 4:4:4 über Netflix sowie Ultra Bluray in HDR BT2020. Vorher 2xAvinity 7m High-Performance-Kabel mit Repeater ständig Probleme. Geräte Sony 550. Samsung k8500, Panasonic 900. MfG Michael |
**Heinz**
#640
erstellt: 12. Apr 2018, 19:08
Naja, Sony ist auch recht Anspruchs los was Hdmi Kabel betriff. Da hatte ich mit dem vw320 auch nie probleme. |
Blade57
#641
erstellt: 12. Apr 2018, 21:55
Das kann schon sein, aber scheinbar anspruchsvoller als ein Epson 9300 wo es nur selten Probleme gab. Nach dem Umstieg auf den Sony ständig Aussetzer mit der Avinity Variante was jetzt mit dem Optischen kein Thema mehr ist. MfG Michael |
binap
#642
erstellt: 13. Apr 2018, 04:39
Der VW320 kann eh nur bis 10Gbit/s intern verarbeiten und lässt daher per HDMI-Handshake auch keine anderen Auflösungs- und Frequenzkombinationen zu, deshalb gibt es da wahrscheinlich auch keine Probleme... DIe VW260/VW360/VW550 können zwar ebenfalls nur bis zu 13,5Gbit/s intern verarbeiten, akzeptieren aber auch wie der VW760 die volle Signalbandbreite von 18 Gbit/s (mit HDMI-EInstellung „verbessertes Format“, nutzt Fake-EDID-Informationen für den Handshake). Und dann kann es schon zu Aussetzern kommen, falls ein Kabel nicht die volle Bandbreite unterstützt. Mit Lichtleiter- oder Hybridkabeln ist man dann auch mit den neuen Sonys auf der sicheren Seite. [Beitrag von binap am 13. Apr 2018, 04:40 bearbeitet] |
Frank714
#643
erstellt: 16. Apr 2018, 08:39
Hallo alle zusammen, mein Freund ist umgezogen, hat sich im neuen Haus auf meinen Ratschlag hin in der Wand ein 25er Leerrohr mit 90° Rundwinkel einbauen lassen (haben vorher mit "Standard"-HDMI-Kabelsteckerkopf einen "Durchzugstest" gemacht) und das neue HDMI-Kabel (benötigt werden 6,7 m inkl. Spielraum AV-Receiver und JVC DLA-5500) sollte idealerweise uneingeschränkt "4K" UHD-tauglich sein. Dass es bei größeren Kabellängen zur Vermeidung böser Überraschungen ein optisches sein sollte (Monoprice, Ugreen o.ä.) ist klar - bei Amazon USA, UK und DE habe ich eigentlich überall nur "derzeit nicht verfügbar" wahr genommen. Derzeit liegt ein Händlerangebot in Höhe von 339 € für ein 7,5 m optisches HDMI-Kabel (Ugreen) vor, mein Freund war allerdings aufgrund der hiesigen (und von mir geschilderten Berichte mit 10 bis 15 Meter Kabeln) von einem Preis unter 200 € ausgegangen. Als Alternativen für 7,5 m UHD-taugliche HDMI-Kabel, zumal er einige der längeren - ! - optischen Kabelstecker eher nicht durch den 90° Rundwinkel kriegen wird... , wurden hier im Thread die Produkte vonKabel Direkt https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1und CSL https://www.amazon.d...=AEB9F56C3A3O6&psc=1genannt und (zum Teil) positiv getestet. Gibt es evtl. noch andere Alternativen und wenn eher nicht, würde ich mich über (aktuelles) Feedback zu den beiden genannten doch sehr freuen. |
mike150
#644
erstellt: 16. Apr 2018, 09:17
SiriusAlpha
#645
erstellt: 16. Apr 2018, 12:48
Aktuell schwanke ich noch zwischen der Neuanschaffung eines Sony VW260 und dem Epson 9300W. Vermutlich wird es der Epson, da ich mit unserer 3,60 m Leinwandbreite und 6,50 m Beamer-Abstand Bedenken mit den 1500 Lumen des Sony habe. Jetzt hatte ich mal recherchiert, dass der Epson nicht alle Signaltypen Wireless übertragen kann und müsste einen 20m Kabelverbindung herstellen. Mein Händler hat mir ein CAT7 Netzwerkkabel mit HDMI Wandler an beiden Seiten empfohlen. Kann jemand etwas zu dieser Lösung sagen? Weiterhin gibt es einen Test, den ich nicht verstehe. Epson AnbindungIch lese das so, dass über Nvidia Shield alle Signale Wireless an den Epson zugespielt werden können, die das normale Epson System nicht kann. D.h. ich kaufe mir eine Konsole, leite alles darüber, und kann mir die Verlegung von Kabeln sparen? Hier wäre ich über ein Experten-Feedback aus dem Forum sehr dankbar... |
**Heinz**
#646
erstellt: 16. Apr 2018, 14:02
Ähh ,viel zu teuer die Variante. Versuche es lieber mit den Kabel was oben empfohlem wird. Mehr als 150 Euro brauch man nicht mehr ausgeben. |
hotred
#647
erstellt: 16. Apr 2018, 15:03
Ja - unbedingt ein optisches Kabel kaufen das als funktionierend bekannt ist, dann ist Ruhe Ich würde generell eher ein Kabel legen als die Wireless Variante beim Beamer für einen Aufpreis zu nehmen - das Kabel kann man auch für den nächsten Beamer verwenden |
SiriusAlpha
#648
erstellt: 16. Apr 2018, 18:58
Tendiere ich momentan auch zu.... eine Konsole für 50 Euro mehr mit diversen Features hätte natürlich auch Ihren Reiz, wenn das dann als genereller Input Kanal funktionieren würde.... |
fine
#649
erstellt: 25. Apr 2018, 13:56
[Beitrag von fine am 25. Apr 2018, 13:56 bearbeitet] |
hotred
#650
erstellt: 25. Apr 2018, 15:15
Ich hab da hier bestellt: https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1Und wie einige andere ein umgelabeltes Monoprice Slim Run bekommen das läuft Gibt es um den selben Preis lagernd - aber nur 30m aufwärts. Da es aber das selbe kostet und läuft, kann man die restlichen m auch einfach „in Schlaufe“ liegen lassen. Vielleicht benötigt man später mal ein längeres Kabel... |
bernhard.s
#651
erstellt: 25. Apr 2018, 15:24
Dir ist klar dass das aus Honkong kommt mit hohen Versandkosten und langer Lieferzeit.... Mein Ruiporo, 12 m, bestellt über amazon.com, hat umgerechnet ca. 142 Euro gekostet und es war - auch aus Honkong - in 5 Tagen da...! Also warum keines der bekannt funktionierenden Monoprice oder Ruipro bei amazon.com bestellen, wenn du - wie ich - auch kein 30-m-Kabel kaufen möchtest..... |
guesswho999
#652
erstellt: 25. Apr 2018, 15:51
Na ja, es spricht ja nichts dagegen, wenn jemand darüber schreibt, daß es neben den bisher als funktionierend bekannten Hybridkabeln auch noch andere gibt. Ob man ein teureres Kabel kaufen muß, obwohl es günstigere Alternativen gibt, ist eine andere Frage. Hier habe ich von dem FIBBR-Kabel noch nichts gelesen, aber im AVS schon. Link Link So wie es aussieht, funktioniert es wohl. |
Sony 4K 2022 Projektoren Gerüchte mabuse04 am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 567 Beiträge |
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download hmwieland am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 46 Beiträge |
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399? kraine am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 265 Beiträge |
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC? *Harry* am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 3 Beiträge |
4K - Sind die aktuellen Projektoren zukunftstauglich? Nudgiator am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 36 Beiträge |
LG Largo 4K George_Lucas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER db_117 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 46 Beiträge |
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p? holzschmied am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
4K beamer Blackbone am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 129 Beiträge |
CES 2014 : Panasonic 4K Beamer kraine am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 90 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
