Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung
pgx0123
#802 erstellt: 09. Dez 2018, 14:47
Es war alles korrekt verkabelt.
espny
#803 erstellt: 09. Dez 2018, 14:52
Ich habe hier auch das UGreen und das Aztebe ist erst gestern gekommen, bin leider noch nicht dazu gekommen es zu testen.
Da bin ich mal gespannt. Bei mir ist übrigens das Green eindeutig dicker...
Ash_P
#804 erstellt: 09. Dez 2018, 23:12
Klingt ja nicht gut.
Ich habe das Aztebe Kabel (10m) auch mal bestellt, werde berichten.
Habe auch das UGreen hier.
PC (1080TI) > UGreen (15m) > AVR (Denon x4400) > normales 4K HDMI Kabel 1.5m* > Sony 570
Diese Kombination läuft im Prinzip bei vollen 18Gbit/s.
Windows Desktop > 4K60Hz 4:4:4 8bit
Es kommt aber manchmal so nach 5 bis 15 Minuten zu einem Resync > Bild kurz schwarz.
Ich konnte das noch nicht richtig nachstellen, ist zu sporadisch.
Wenn das aber passiert, der erste Resync, dann folgen weitere Resyncs in immer kürzeren Abständen.
Ich schalte dann am Denon kurz auf einen anderen Eingang und wieder zum PC zurück, dann ist Ruhe und es läuft Stunden ohne Probleme.
*KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 1,5m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, XBOX, HDTV) - PRO Series
[Beitrag von Ash_P am 10. Dez 2018, 00:37 bearbeitet]
Andreas1973
#805 erstellt: 09. Dez 2018, 23:31
Goobay Kabel
Wie gesagt, das hier funktioniert. Ist nur mittlerweile im Preis gestiegen. Von damals 73 auf jetzt 124 €.
LG
mike150
#806 erstellt: 12. Dez 2018, 09:25
Das Aztebe-Kabel (15m) für den Angebotspreis von 37,25 € läuft hier in 4K,12bit, 60Hz an der Xbox S problemlos. Auch im HDCP Betrieb mit UHD Bluray Wiedergabe.
Zu den HDMI 2.0 Formaten aus: http://www.hdlandblo...-vpl-vw500es-et.html
111F224E-9D6E-44CA-96D2-076B133A92B4
[Beitrag von mike150 am 12. Dez 2018, 09:36 bearbeitet]
pgx0123
#807 erstellt: 12. Dez 2018, 10:26
Glückwunsch!
Dann habe ich unter Umständen doch nur Pech mit meinem Exemplar gehabt.
Mich würden weitere Erfahrungswerte mit dem Kabel interessieren, vielleicht gebe ich ihm eine 2. Chance.
Der Preis ist auf jeden Fall Konkurrenzlos.
Wahrscheinlich täuscht mich da einfach meine Erinnerung.
Ash_P
#808 erstellt: 12. Dez 2018, 20:06
Das Aztebe-Kabel (10m) ist da. Zum testen hatte ich noch keine Zeit.
Am FullHD Monitor kommt aber schonmal ein Bild ohne Aussetzer.
Nur soviel bisher (Optik/Haptik):
Es kommt in einer Pappschachtel, geht vollkommen in Ordnung.
Da liegt es im Bund drin, wird wie das UGreen von zwei Klettbändern zusammengehalten.
Es ist genauso dick/dünn wie das UGreen, kann keinen Unterschied sehen.
Die Stecker (sind einen Hauch länger wie beim UGreen) sehen Hochwertiger aus (Komplett Metall), sind auch jeweils mit "Display" oder "Source" beschriftet.
Edit: > Test 4K 18Gbit/s
PC (1080TI) > Aztebe (10m) > AVR (Denon x4400) > normales 4K HDMI Kabel 1.5m > Sony 570
Bild ist da.
Eine Stunde Windows Desktop > 4K60Hz 4:4:4 8bit zugespielt. Keine Resyncs aufgetreten.
Das Aztebe scheint dem UGreen in nichts nachzustehen. Werde das weiter beobachten...
Nochmal was zu meinen Aussetzern (Resyncs) vom Post weiter oben:
Kabel: UGreen (15m)
Vor zwei Tagen habe ich eine große Datenmenge kopiert:
USB 3.1 SSD > USB 3.1 HDD / Dauer der Übertragung ne halbe Stunde
Dabei gab es schon nach ca. 2 Minuten einen Resync, das wechseln des HDMI-Eingangs am Denon und wieder zurück brachte nur kurz Stabilität, für 1 bis 2 Minuten, bis der nächste Resync kam.
Auch das Ausschalten (Standby) des Denon für Passthrough brachte nichts.
Bild war da, aber kurz darauf wieder ein Resync.
Flugs mal ein normales 4K 5m HDMI-Kabel angesteckt, kein Resync 5 Minuten lang.
UGreen wieder dran, nach 2 Minuten Resync, aber dann lief es die restlichen 4 Minuten des Kopiervorgangs ohne Resync durch.
Es könnte also sein das beim Anschluss an einem PC, die Elektronik im Stecker vom Hybridkabel evtl. gestört wird. Beim Kopieren evtl. mehr als nur beim zuspielen vom Desktop oder spielen von Games.
Gleich das ganze nochmal mit dem Aztebe probiert.
Kabel: Aztebe (10m)
USB 3.1 SSD > USB 3.1 HDD / Dauer der Übertragung 15 Minuten
Kein Resync aufgetreten.
Kann aber auch alles nur Zufall sein, ich werde das über einen längeren Zeitraum beobachten.
Desktop, Spiele usw.
[Beitrag von Ash_P am 12. Dez 2018, 22:40 bearbeitet]
Ash_P
#809 erstellt: 13. Dez 2018, 04:36
Vom Aztebe-Kabel gibt es aktuell:
2m (42€)
5m (44€)
15m (52€)
30m (64€)
100m (104€)
Aber keine 10m mehr!?
[Beitrag von Ash_P am 13. Dez 2018, 04:40 bearbeitet]
mike150
#810 erstellt: 13. Dez 2018, 06:19
Leute - ihr müsst bez. Resyncs schon drauf achten, dass auch ein verschlüsseltes Signal (HDCP) gesendet wird.
Vom PC, bei Desktop-Ansicht, m.W. nach, ist das nicht der Fall.
Wenn unverschlüsselt, dann machen Bitfehler oft nichts aus, bzw. man bemerkt die gar nicht.
Ganz anders beim verschlüsselten Signal. Dann wird das ganze Paket verworfen...
Jogitronic
#811 erstellt: 13. Dez 2018, 08:58
2m (42€)
5m (44€)
15m (52€)
30m (64€)
100m (104€)
Spielt das bei den Preisen eine Rolle ?
Ash_P
#812 erstellt: 18. Dez 2018, 23:08
So, alles auf Hybrid umgestellt, Schei.. drauf!
Auch die 2m (sind in der Schachtel zusätzlich in Folie eingeschweißt) & 5m Strippen von Atzebe funktionieren problemlos.
Eine Sache ist aber Suboptimal!
Sobald an meinem Denon X4400h (HDMI-Out (DUAL)) an einem der Monitor-Out ein Hybridkabel hängt UND auch der zweite Monitor-Out benutzt wird gibt es ein Problem.
Monitor-Out 1 > Monitor Eizo / Auflösung max. 1080p
Monitor-Out 2 > Beamer Sony 570 / Auflösung max. 4K
Beamer aus > Eizo an > kein Bild; Hybridkabel vom Beamer raus > Bild da
Monitor-Outs gedreht:
Monitor-Out 1 > Sony 570
Monitor-Out 2 > Eizo
Bild am Eizo da!
Eizo aus & Beamer an > Sony bekommt ein Bild aber nur 1080p mehr lässt sich bei Nivida nicht mehr anwählen!?
Hybridkabel vom Eizo raus > Auflösung von 4K verfügbar!
Mögliche Lösungen:
1. An den Outs keine Hybridkabel nutzen.
2. Alle 2 Geräte müssen 4K tauglich sein.
3. Im Denon DUAL ausschalten und direkt auf Monitor 1/2 stellen.
Problem: Man kann die Ausgänge nicht direkt über die Fernbedienung schalten, kann nur im Denonmenü umständlich geändert werden.
Lösung:Eine Harmony Fernbedienung besorgen und die Direktbefehle (IR / soll es wohl geben von Denon) für die Ausgangsumschaltung benutzen.
[Beitrag von Ash_P am 18. Dez 2018, 23:53 bearbeitet]
Jogitronic
#813 erstellt: 18. Dez 2018, 23:21
Atzebe nicht Aztebe - dann klappt das auch mit dem Shopping
Ash_P
#814 erstellt: 18. Dez 2018, 23:31
Korrigiert!
binap
#815 erstellt: 18. Dez 2018, 23:52
Schau mal hier:
Codes für die Denon HDMI Ausgangswahl
Sind bei mir schon lange im Denon X6400H eingepflegt.
[Beitrag von binap am 18. Dez 2018, 23:52 bearbeitet]
tomtiger
Administrator
#816 erstellt: 19. Dez 2018, 21:47
Herrschaften,
hier geht es nicht im Fernbedienungen.
Danke.
LG Tom
Administration Hifi Forum
Tomster
#817 erstellt: 23. Dez 2018, 11:32
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 15m Atzebe Kabel, allerdings umgekehrt.
Sobald das Atzebe Kabel für meinen Beamer im Denon X4300H steckt und der Beamer aus ist, bekommt das Gerät das an dem HDMI Zone2 ist kein Signal mehr.
- Wenn ich den Beamer anschalte, dann funktioniert es an Zone2 wieder
oder
- Wenn ich das Atzebe Kabel rausziehe dann funktioniert es an Zone2 auch wieder.
Versuche mit Repeatern dazwischen oder mit HDMI-Ausgang am Denon ausschalten/Umschalten, brachte keinen Erfolg.
Auch ein festes einstellen der Auflösung von Auto auf 1080p an der Quelle, um den Auflösungsabgleich zu umgehen, brachte keinen Erfolg. Genauso wenig wie das deaktivieren der Videokonvertierung (Auflösungsanpassung) im Denon.
Komischerweise tritt dieses Problem nur mit meinem Oppo 4K und der Amazon Fire-TV 4K Player auf. Bei meinem VU+ Sat-Receiver nicht.
Es scheint so, als ob diese Hybrid-Kabel wohl dauerhaft aktiv sind, zu viel Strom vom AVR ziehen oder diesen stören.
Ich werde jetzt mit einem zweiten Atzebe Kabel testen, das ich in den Zone2 Ausgang stecke, ob das Problem damit behoben ist.
Tomster
#818 erstellt: 23. Dez 2018, 13:18
Eine Lösung habe ich inzwischen schon gefunden:
Wenn man einen aktiven HDMI Splitter, Repeater oder Switch zwischen das Atzebe Kabel und den Denon hängt, dann ist das Problem gelöst.
Man "entkoppelt" also den aktiven Stecker vom Denon, so ist zumindest meine Erklärung.
Eine andere Möglichkeit könnte auch sein, das Gerät hinter dem Atzebe Kabel (also z.B. Beamer, TV) komplett vom Strom zu nehmen bzw. den Netzwerk-Standby Modus zu deaktivieren. Das kann ich aktuell allerdings nicht testen.
dvd-berger
#819 erstellt: 23. Dez 2018, 16:01
Hast du einen JVC-Beamer?
Ähnliches Problem hatte ich mit meinem nem X-5000 und einem Yamaha-AVR, da gab es für den JVC ein Firmware Update.
Tomster
#820 erstellt: 23. Dez 2018, 17:47
Nein, es ist ein Sony VPL-HW65
Penny09
#821 erstellt: 23. Dez 2018, 22:45
Ich brauche ein Kabel ca. 5m für meinen JVC X7900. Aktuell bekomme ich mit dem Apple TV und dem vorhandenen Kabel (CSL 5m) mit dem Apple TV kein 4K HDR (egal ob 50Hz oder 60Hz) ausgegeben. Ich lese hier immer von Kabeln ab 10m. Gibt es kein verlässliches Kabel das kürzer als 10m ist? Oder sollte ich das Ugreen 10m kaufen und 5m aufgerollt lassen?
Jogitronic
#822 erstellt: 23. Dez 2018, 22:55
Das günstigere Kabel von Atzebe gibt es auch in 5 m für 43,99 €
T8Force
#823 erstellt: 23. Dez 2018, 23:57
Bei 5m sollte aber noch kein Hybridkabel notwendig sein.
chief-purchaser
#824 erstellt: 24. Dez 2018, 00:16
Ich würde trotzdem eins nehmen, sicher ist sicher.
Penny09
#825 erstellt: 24. Dez 2018, 08:21
Klasse, habe ich gerade bestellt. Danke!
Rocco1982
#826 erstellt: 29. Dez 2018, 19:02
Moin, bin durch die Beiträge hier auf das Atzebe Kabel gestoßen und wollte auch einmal kurz berichten.
Habe es in der 15m Version und es funktioniert bis jetzt einwandfrei. Bisher getestet habe ich mit 4k Blu ray und einige Stunden Gaming mit der Ps4 pro (3840x2160@60Hz, Ycbcr 422). Kabel wirkt wertig und scheint flexibler als ich dachte, nichts im Vergleich zu meinem alten, mehrfach geschirmten Kabel. Danke für den Tipp!
temp99
#827 erstellt: 31. Dez 2018, 10:42
Gibt es noch die 5m Version?
Jogitronic
#828 erstellt: 31. Dez 2018, 11:00
Die Angebote von Atzebe schwanken da von Tag zu Tag
Also hilft nur abwarten, oder einfach eine längere Version wählen.
temp99
#829 erstellt: 01. Jan 2019, 10:28
Dann warten wir es ab, es kommt dann sicherlich nochmal.
worf1234
#830 erstellt: 02. Jan 2019, 11:36
Ich habe ein ziemlich ähnliches PC Setup Problem u habe das auch schon im Nvidia Forum gemeldet , da ich bei meiner früheren Pascal Karte nen Treiber hatte der funktioniert hat, und einer davor nicht
Beim direkten Vergleich viel auf das der eine Treiber später beim Subsampling ne weitere Option angeboten hat nämlich die wichtige 4.2.0 Option
Jetzt sitze ich hier mit der neuen Titan RTX auch wieder da , und er switcht von 60 HZ runter auf 30HZ , zudem die von dir beschrieben Handshake Aussetzer als Schmankerl obendrauf
hier mal etwas näher gebracht
https://forums.gefor...and-also-rtx-2080ti/
Ich konnte das damals wohl auf den HDMI Chip bei nicht voller 18Gbit/s Range eingrenzen, bei nicht passenden Subsampling von 4.2.2 anstatt 4.2.0 für den Sony VPL VW550 Projektor
Bei 4.2.2 Farbunterabtastung reichte die Bandbreite nicht mehr aus mit den "Fake 10Gbit/s @ ~13Gbit/s übertakteten HDMI Chip(wer die Sony Insider Geschichte kennt mit dem VPL VW 550 und seinen verhunzten HDMI Terminal wird mich verstehen) um 60 Hz zu liefern, und es gab dann per Treiber den Fallback auf 30Hz
Jetzt mit der neuen Grafikkarte scheint Nvidia aber wohl den selben Fehler wieder eingebaut zu haben in den Treiber
Falls da irgendwer nen schnellen Workaround zur Stelle hat, wäre ich denjenigen sehr verbunden
[Beitrag von worf1234 am 02. Jan 2019, 12:30 bearbeitet]
Ash_P
#831 erstellt: 02. Jan 2019, 17:41
Könntest mal versuchen mit CRU zu spielen. Hab selber keine Erfahrung mit dem Tool.
https://www.monitort...solution-Utility-CRU
https://www.monitortests.com/forum/Thread-Lost-yCbCr-4-2-0-option
worf1234
#832 erstellt: 02. Jan 2019, 22:02
danke das klingt interessant und kommt der Sache schon näher, wenn das funktionieren würde am Pc, müsste man nicht bei jedem neuen Treiber bangen, das es Nvidia wieder versaubeutelt beim Subsampling
Ich werde das mal testen , aber vom ersten Lesen her klingt das schon mal gut
Jogitronic
#833 erstellt: 04. Jan 2019, 11:41
Das Atzebe in 15 m gibt es gerade als Blitzangebot für 39,09 €
Andreas1973
#834 erstellt: 04. Jan 2019, 20:02
Hatte es schon erwähnt und zufällig grad wieder gesehen, das hier funktioniert bei mir super:
Link
10 Meter unter 70 Euro
LG
[Beitrag von Andreas1973 am 04. Jan 2019, 20:05 bearbeitet]
Jogitronic
#835 erstellt: 04. Jan 2019, 23:57
Das Atzebe kostet allerdings nur 51,99 € und hat 15 m
.Michael.
#836 erstellt: 02. Feb 2019, 16:38
Und ist auch heute für noch ca. 2h für den Preis zu bekommen.
HAL3000
#837 erstellt: 05. Feb 2019, 14:14
Moin zusammen,
ich bin leider auch ein HDMIkabel- Geschädigter.
Kurz zum Setup:
- AVR Denon X4400, auf "4K Erweitert" gestellt
- Beamer Epson TW 9400
- TV Samsung Q7 Modelljahr 2017
- AppleTV 4K
Alles jeweils mit der neuesten Firmware ausgestattet.
Getestet mit 2 Hybridstrippen, einmal UGreen 15m und einmal deleyCON auch 15m
Ergebnis in beiden Fällen gleich: Synch- Probleme ohne Ende, sowohl zum Beamer als auch zum TV. Das Bild fällt laufend weg.
Dabei ist es egal, ob ich nur einen Monitorausgang benutze oder beide.
Ich hab dann mal den Apple TV direkt über das Hybridkabel an den TV angeschlossen - funktioniert - mit dem Ergebnis, dass nur noch FullHD möglich ist. Ich kann am AppleTV nicht mal mehr manuell 4K auswählen...
Eigentlich sollten diese Hybridleitungen ja genau diese Probleme verhindern - leider nein, leider gar nicht.
Nunmehr bin ich mit meiner Weisheit am Ende. Wie krieg ich das Signal nun sauber zum Beamer an der Decke?
[Beitrag von HAL3000 am 05. Feb 2019, 14:37 bearbeitet]
binap
#838 erstellt: 05. Feb 2019, 14:48
Hier stand Blödsinn...
Der 9400 kann natürlich 18 Gbit/s. Das Gesagte galt für den 9300er...
[Beitrag von binap am 05. Feb 2019, 15:00 bearbeitet]
JoWe81
#839 erstellt: 05. Feb 2019, 14:51
binap (Beitrag #838) schrieb:
Der 9400 kann doch überhaupt keine Datenraten von 18 Gbit/s---- das kann doch erst der 9500er...
Du kannst also maximal mit dem Apple TV Datenraten von 10,2 Gbit/s zum 9400er schicken, d.h. mehr als 4K/24/BT2020/4:2:0 HDR 10bit ist nicht drin...
Den 9500er gibts (noch) nicht. Der Epson TW9400 ist diesen Monat auf den Markt gekommen und kann 18Gbit/s verarbeiten. Der 9300er kann das nicht.
binap
#840 erstellt: 05. Feb 2019, 14:58
Ooooopps, um 100 vertan
Mea Culpa, stimmt natürlich...
JoWe81
#841 erstellt: 05. Feb 2019, 15:09
Mea Culpa, stimmt natürlich... :cut
Nun - solang das nicht innerorts passiert ...
Jedenfalls ein seltsames Phänomen bei HAL3000 ...
Hast du das mal mit einem anderen 4k-Zuspieler versucht? Dass durch den TV die Apple-Zuspielung runtergeregelt wird liegt wahrscheinlich auch daran, dass der TV kein sauberes 4k-Signal empfängt und dann meldet "mach mal bitte nur FullHD ..."
binap
#842 erstellt: 05. Feb 2019, 15:15
Am besten mal die Apple TV 4K direkt an den Bemaer hängen und dann in den Videoeinstellungen den Test auf "4:2:2"-Taugliochkeit durchführen.
Dieser HDMI-Sync-Handshake muss einmal zwischen Apple TV 4K und dem Epson 9400 gemacht werden, damit auch wirklich 4K/60/4:2:2 HDR 10bit akzeptiert wird.
Wie gesagt, am optischen HDMI-Kabel kann es nicht liegen, das ist dewfinitiv ein Einstellungsproblem.
HAL3000
#843 erstellt: 05. Feb 2019, 19:04
Hab ich alles hinter mir, TV abgeklemmt, nur 1 Ausgang im AVR aktiviert, Direktverbindung vom Zuspieler (UHD- Player (Sony und Panasonic getestet)), Sky Q- Receiver, Apple TV - überall das gleiche.
Ich hab mittlerweile die dritte Hybrid- Leitung hier (1x Ugreen, 1x deleyCON und jetzt Sonero - überall das gleiche. Anfangs siehts auch mal so aus, als würde es gehen. Aber irgendwann fällt das Bild wieder weg, das geht dann im Sekundentakt und dann kommt irgendwann "kein Signal".
Mit ner 3m Idealstandardstrippe funktioniert alles 1A.
Rocco1982
#844 erstellt: 05. Feb 2019, 19:44
Habe meinen Epson 9400 mit dem 15m Atzebe hybrid Kabel über einen Onkyo RZ730 verbunden, läuft ohne Probleme. Klingt ja seltsam dein Problem, kann mir nicht vorstellen, dass alle drei Kabel defekt sind, würde fast vermuten, der Epson ist das Problem. Komisch dass aber ein normales 3m Kabel läuft, annehmen und verarbeiten kann er dann die 18gb ja scheinbar.
Würde evtl. noch ein paar Kabel versuchen, auch wenn es nervt und nicht im Sinne des Erfinders ist. Evtl. ein normales 15m Kabel mit RedMere Technologie. Gibt's als Amazon Basic Kabel für knapp 30 Euro.
Ich drück mal die Daumen, dass du noch eine Lösung findest. MfG
lackiem
#845 erstellt: 05. Feb 2019, 19:46
...ich würde mal den Händler fragen wo du den Epson gekauft hast.
Komediisto
#846 erstellt: 06. Feb 2019, 06:56
Habe im anderen Thread alles von Dir mitgelesen. Weiß nicht mehr wo das war, aber dieses Problem mit diesen Glasfaserkabeln tritt anscheinend öfter auf. Hatte hier iwo mal ne Diskussion mit jemanden bei dem die gleichen Fehler auftraten. Bei demjenigen war das Kabel aber länger als 15m und zudem im Beton verlegt und konnte es nicht auswechseln. Wenn Du aber eh nur 15m Kabel brauchst, warum nimmst Du nicht ein reines Kupferkabel? Damit hast Du ja, so wie geschrieben, keine Probleme. Denn ob die 18Gb/s je erreicht werden und ob ein Kupferkabel das nicht auch schafft, sei nämlich erst einmal dahingestellt. Was mir da noch einfällt, derjenige hatte auch ein Apple-TV und wenn ich mich recht erinnere, war der Apple-TV der Überltäter. Nur mal so als Hinweis.
HAL3000
#847 erstellt: 06. Feb 2019, 07:39
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass drei verschiedene Zuleitungen defekt sein sollen. Den Beamer kann ich als Ursache ausschliessen, denn am TV treten dieselben Probleme auf.
Das gleiche gilt für den AppleTV - denn mit 2 versch. UHD- Playern ist das Problem das gleiche
Und ebenso kann ich den AVR ausschliessen, denn wenn ich eine Direktverbindung Player >> Beamer oder TV herstelle, siehts ganz ähnlich aus...
Genau das ist es ja, wenn ich wenigstens irgendeine Fehlerquelle ermitteln könnte - aber nichts davon.
@ Rocco1982: Nein, 15m Kupfer hab ich nicht getestet, sondern 3 Meter - die funktionierten zum Beamer perfekt. Innerhalb meiner Anlage hab ich ja mehrere HDMI- Verbindungen bis zu 3m - und nirgends treten diese Störungen auf.
Ich hatte mal vor nem halben Jahr ein 10m- Kupferkabel - allerdings war da nach FullHD schluss mit lustig, obwohl es auch angeblich 4K können sollte.
Ich denke, ich werde mir nachher ein 10m Hybridkabel zulegen, mal sehen, was dann passiert. Keine Ahnung, wie ich das dann verlege, damits zum Beamer reicht, aber mittlerweile ist mir echt alles egal, und wenn ich hier ne Fliegenschaukel ins Zimmer hänge...
Komediisto
#848 erstellt: 06. Feb 2019, 07:52
Habe auch 15m (oder sind es 12,5m? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau) schnödes Kupferkabel hier liegen und absolut keine Probleme. Mein Beamer ist zwar nur FHD, aber auch 4K-Filme werden ohne irgendwelchen Aussetzern anzeigt.
hardy.som
#849 erstellt: 06. Feb 2019, 08:23
Ich weiß nicht wie ihr das macht, dass bei euren FHD Projektoren 4K Signale ankommen und der Projektor diese sogar anzeigt
binap
#850 erstellt: 06. Feb 2019, 11:10
Warum sollte das nicht gehen?
Du musst doch lediglich die Ausgabe des Players fest auf 1080p einstellen.
Der HDCP 2.2-Kopierschutz wird aber beibehalten.
Manche Player oder Wiedergabe-Geräte bieten dazu noch an, auf die Kopierschutz-Version HDCP 1.4 umzuschalten.
Und falls keinerlei Kompatibiltät hinzubekommen ist, kann man immer noch sowas dazwischen schalten:
LINDY BIDIREKTIONALER HDMI HDCP KONVERTER, HDCP 2.2 UND HDCP 1.4
hotred
#851 erstellt: 06. Feb 2019, 11:48
Runterskalierter content in Fhd Auflösung ist dann aber kein „4K Film“ mehr - ich denke darauf wollte hardy.som hinaus.
Welche Auflösung das Fhd Signal vorher hatte ist zu diesem Zeitpunkt ja unerheblich.
baalmeph
#852 erstellt: 06. Feb 2019, 12:05
Hab mir das 4K Kabel in 15m von Kabeldirekt bei Amazon geholt.
Funktioniert ohne Probleme in 4K.
Sony 4K 2022 Projektoren Gerüchte
mabuse04 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  567 Beiträge
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download
hmwieland am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  46 Beiträge
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC?
*Harry* am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
4K - Sind die aktuellen Projektoren zukunftstauglich?
Nudgiator am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  36 Beiträge
LG Largo 4K
George_Lucas am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  13 Beiträge
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER
db_117 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  46 Beiträge
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p?
holzschmied am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  3 Beiträge
4K beamer
Blackbone am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  129 Beiträge
CES 2014 : Panasonic 4K Beamer
kraine am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  90 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.059
