Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung
Nudgiator
#402 erstellt: 02. Nov 2017, 12:22
speedy7461 (Beitrag #400) schrieb:
Welches Szenario wäre dann noch mal eine höhere Anforderung für das Kabel? Mir fällt gerade keine ein.
Ich hatte ja noch das ältere Monoprice Redmere-Kabel (nicht das Cabernet Ultra) in 9,1m Länge. Das zickte ab und an, wenn ich es OHNE den Radiance Pro benutzt habe. Mit dem Videoprozessro lief alles wunderbar. Das hat mir aber gezeigt, daß hier künftig Problkeme zu erwarten sind. Daher hab ich das alte Kabel gegen daas SlimRun getauscht. Sozusagen "vorbeugend" ...
Blöd nur, dass ich nach dem Kinoumbau nur noch 5m benötigen würde. Trau mich aber nicht ein anders Kabel in 5m zu kaufen mit der Befürchtung auf Einschränkung.
guesswho999 hat hier ein sehr günstiges Kabel empfohlen, das bis 9m (?) problemlos bei ihm gelaufen ist. Das sollte dann auch bei 5m problemlos laufen. 5m empfinde ich auch als recht unkritisch.
Dr.Dodo
#403 erstellt: 02. Nov 2017, 13:18
@speedy7461
Wenn es günstig sein soll das KabelDirekt von Amazon , wenn du Wert auf eine gute Qualität und Verarbeitung legst dann das UltraHDTV Premium Kabel (TOP Support noch dazu)
Hab beide getestet und laufen ohne Problem bis 7,5m
speedy7461
Gesperrt
#404 erstellt: 02. Nov 2017, 22:13
Danke Dr. und Nud für die Tipps
juras
#405 erstellt: 04. Nov 2017, 16:15
Nach 10 Tagen ist mein Monoprice 15m (50ft) SlimRun AV HDR welches ich über ebay gekauft habe angekommen.
Beim Ebay Preis ist alles inklusive (Fracht, EUST, Handlinggebühr...).
Der Preis sollte laut Ebay Berechnung 191,xx€ sein, da die jedoch, egal wie man zahlt, immer PayPal als Zahlungsdienstleister verwenden schlagen die nochmal ca. 3% oder so drauf .
Habe somit alles zusammen 198,91€ gezahlt.
Ein Freund hat über Amazon das Ruipro in 15m bestellt und er hat es direkt aus China innerhalb von 5 Tagen erhalten.
Hat ihn 173€ gekostet sagt er wobei ich nicht genau weiß ob da die EUST schon mit drin ist oder nicht.
[Beitrag von juras am 04. Nov 2017, 16:16 bearbeitet]
nick024
#406 erstellt: 03. Dez 2017, 10:37
Wollte mich auch mal zum Thema Hdmi Kabel äußern.
Habe nach etlicher Forum Recherche blind das Monoprice Slim Run
in 50ft also 15 Meter in den USA bestellt. Preis ca 200€, Versand
knapp 3Wochen. Wollte kein Kabel im Wohnzimmer quer durch das
Zimmer legen und habe es zum Teil in der Zwischendecke verlegt.
Auch wollte ich den Zuspieler nicht direkt am Beamer anschließen da
es optisch im Wohnbereich einfach nicht passte.
Bei mir angeschlossen an einem Jvc x5900.
Erstmal einen Dank an denjenigen der das Kabel als erster nach
Deutschland importiert und für lauffähig befunden hat
Angeschlossen und auf Anhieb funktioniert
Was ich unverständlich finde, das man hier in diesem Hochtechnologieland
kein Kabel dieser Länge findet welches lauffähig ist, wer sich damit nicht auskennt der
hat schon gelitten.
Zum Glück haben wir das Forum
[Beitrag von nick024 am 03. Dez 2017, 10:43 bearbeitet]
hotred
#407 erstellt: 03. Dez 2017, 11:02
Glückwunsch
Ich denke es gibt auch hier funk. Kabel - aber meistens viel zu teuer...
binap
#408 erstellt: 03. Dez 2017, 14:40
hat schon gelitten.
Natürlich gibt es das Kabel auch in unserem Hochtechnologie-Land, nur halt entsprechend teurer
Schau mal hier, das ist nix anderes als das Monoprice... und das gibt es bis zu 50m Länge
4K HDR HDMI Kabel mit 18GBit Hybrid Lichtleiter Technik
Video: 4K HDR HDMI Kabel mit 18GBit Hybrid Lichtleiter Technik für lange Strecken
Ravenous
#409 erstellt: 03. Dez 2017, 16:14
Und Mal eben 100% Preisaufschlag
D-185
#410 erstellt: 03. Dez 2017, 22:23
Was glaubt ihr schaft dieses
Kabel evtl. den vollen Durchsatz mit 4K Hdr 18Gbit usw.?
Ist ja ein LWL Kabel... Die Produktbeschreibung ist irgendwie unpassend?!
Edit: hier nochmals das Kabel mit den dazugehörigen Spezifikationen.
[Beitrag von D-185 am 03. Dez 2017, 22:31 bearbeitet]
Nudgiator
#411 erstellt: 03. Dez 2017, 22:43
Kannst Du knicken. Ich meine, daß Rodger es bei sich hatte. Das hat nicht funktioniert, und der HDMI-Stecker war nach ein paar Tagen entzwei.
D-185
#412 erstellt: 03. Dez 2017, 22:45
Ok danke Nudgiator!
Edit.
Ist dasMonoprice Slim Run 50ft ein LWL Kabel?
Und hat dieses bei jemanden nicht funktioniert (wenn in welcher Konfiguration).
Danke
[Beitrag von D-185 am 03. Dez 2017, 22:53 bearbeitet]
Rodger
#413 erstellt: 04. Dez 2017, 18:24
So isses....Verarbeitung war soooo schlecht....achja....die Stecker hatte ich jeweils schon beim ersten Ein-/Aus-stecken ind der Hand.
Da sind die Euronen zum SlimRun wirklich gut angelegt und das so jemandem, der hin und wieder schon mal den Euro umdreht, um es den Herstellern nicht zu leicht zu machen.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, das ich das totale Montagsteil hier hatte und die Qualität sonst besser ist/wäre.
Aber wie damals schon gesagt....kam da einfach nichts, oder nichts über 1080p durch (das weis ich grad nimmer so genau).
Also richtig schlecht. habe ich irgendwo mal im Kabelthreat gepostet.
Nudgiator
#414 erstellt: 04. Dez 2017, 19:22
Es ist ein Hybridkabel (LWL + elektrisch)
Nicht, daß ich wüßte.
fine
#415 erstellt: 12. Dez 2017, 15:43
wäre jemand so nett die Steckerlänge+ Kabel bis es biegbar wird zu messen.
Ich gehe davon aus, dass beide Enden gleich sind.
Bevor ich das bestelle benötige ich den Minimalabstand der damit zur Wand möglich ist.
Vielen Dank
[Beitrag von fine am 12. Dez 2017, 15:43 bearbeitet]
hotred
#416 erstellt: 12. Dez 2017, 16:07
Sollten gut 8cm sein (ca. 8,25)
Aber ohne Gewähr, ist nur ein "berechneter Wert" aufgrund der Tatsache das der Teil des Steckers der in die Buchse gesteckt wird 1cm lang ist.
SlimRun1
[Beitrag von hotred am 12. Dez 2017, 16:10 bearbeitet]
fine
#417 erstellt: 12. Dez 2017, 16:12
Danke dir, kann das noch jemand aus der Praxis verifizieren? Ich vermute der eingesteckte Teil hat schon 1,2-1,3cm
Wenn dem so wäre müsste ich einen Winkel anbringen, ich habe nur 7cm Platz.
hotred
#418 erstellt: 12. Dez 2017, 16:22
Nein eben nicht, ich hab den Teil der in die Buchse gesteckt wird an einem Stecker hier bei mir gemessen und das ist genau 1cm.
Dann hab ich den Zoom so angepasst das auch am Bildschirm der Teil 1cm misst....
Also wenn nicht das Bild "falsch" ist dann sollte das stimmen...
(Hintergrund ist der das wohl niemand gerne an seine "verbauten" Kabel geht und ich kein SlimRun habe)
Aber mit 7cm sollte ja passen,
1. ist ja hinten die "Knickschutztülle" alleine schon ca. 2,5cm (von den gut
2. fällt ja der 1 cm in der Buchse "weg"
Bleiben also vom Gehäuse des Gerätes bis Anfang Knickschutztülle nur mehr gut 5cm - wenn du 7cm hast
[Beitrag von hotred am 12. Dez 2017, 16:25 bearbeitet]
fine
#419 erstellt: 12. Dez 2017, 16:29
Ah, wusste nicht, dass du einen Stecker bei dir hast.
Denke ich werde mir das Kabel bestellen.
hotred
#420 erstellt: 12. Dez 2017, 16:31
Stecker schon, aber keinen von einem SlimRun Kabel...
Da die HDMI Stecker aber ja allesamt in die selben Buchsen passen (müssen)
Minimale Abweichungen möglich und wahrscheinlich, aber für deine Frage sollte die Genauigkeit ausreichend sein
D-185
#421 erstellt: 12. Dez 2017, 17:57
Spricht dennoch etwas gegen einen 90Grad Winkeladapter?
Da bei mir von AVR Buchse bis Wand ca. 9cm sind?
Oder reicht das ohne das Slim R. am Ende zu knicken...
hotred
#422 erstellt: 12. Dez 2017, 18:15
Die 9cm sollten völlig problemlos ausreichen - gegen einen 90° Adapter spricht normalerweise nichts aber wenn es nicht nötig ist...
guesswho999
#423 erstellt: 12. Dez 2017, 18:33
Ich habe es gerade nachgemessen. 9cm sollte man dem Stecker und dem Kabel schon gönnen.
D-185
#424 erstellt: 12. Dez 2017, 18:37
Ok danke.
Würde der Darbe der vorgeschaltet ist stören?
Somit Avr- 0,5 m HDMI Kabel Highspeed- Darbee- Monoprice S. R.
[Beitrag von D-185 am 12. Dez 2017, 18:38 bearbeitet]
guesswho999
#425 erstellt: 12. Dez 2017, 18:41
Schwer einzuschätzen, etwas Strom muß er über HDMI für den Signalkonverter des SlimRun zur Verfügung stellen.
SatHopper
#426 erstellt: 12. Dez 2017, 19:15
Darbee läßt doch soweit ich weiß kein 4k durch, wozu dann so ein hochwertiges Kabel wie das Monoprice?
volschin
#427 erstellt: 14. Dez 2017, 05:35
Das habe ich mich auch gefragt. Das ist dann Perlen vor die Säue.
fine
#428 erstellt: 14. Dez 2017, 10:42
Ok, dann werde ich einen 90° Adapter nutzen müssen.
hotred
#429 erstellt: 14. Dez 2017, 17:36
Kommt wohl hauptsächlich an wie du das Kabel "weiterführst" - wenn es dann zb. einen (engen?!?) 180° Bogen macht und in Richtung Gerät verläuft ist das natürlich sinnvoll(er) als wenn es einen Weiten Bogen macht oder gar in einem 90° Grad Winkel weitergeführt wird...
Grundsätzlich würde ich aber jede zusätzliche Kontaktstelle meiden wenn nicht unbedingt nötig.
volschin
#430 erstellt: 15. Dez 2017, 17:29
Und viel Spaß beim Suchen nach einem Adapter, der 18 Gbps voll unterstützt. Leider weist das kaum ein Hersteller aus.
audiohobbit
#431 erstellt: 18. Dez 2017, 09:58
guesswho999 (Beitrag #322) schrieb:
Du kannst es bei der Länge auch einfacher, billiger und schneller machen und das
KabelDirekt
nehmen.
7,5 m zwischen (wahrscheinlich) Panasonic Player (404 od. 704) und X5900 direkt sollte damit klappen?
guesswho999
#432 erstellt: 18. Dez 2017, 10:09
Ich gehe sehr stark davon aus, daß es funktionieren wird.
Bei mir hat es Denon AVR und Radiance Pro verbunden. Und der ist genau so ein Sensibelchen, wie die JVCs.
Irgendwo hatte ich aber auch schon mal positive Rückmeldungen für eine Direktverbindung zum JVC gelesen.
[Beitrag von guesswho999 am 18. Dez 2017, 10:10 bearbeitet]
Dr.Dodo
#433 erstellt: 18. Dez 2017, 10:43
@audiohobbit
Sollte ziemlich sicher gehen, habe das 9m davon und es läuft ohne Problem.
audiohobbit
#434 erstellt: 18. Dez 2017, 13:55
Mit welchen Gerätschaften?
Ist ja leider auch immer von der gesamten Kette abhängig.
Aber das kostet ja quasi nix, also tut testen nicht weh. Weiß bloß noch nicht wie ich die vollen 18Gbps testen kann. Ich hab nicht vor mir irgend nen Film nur dafür zu kaufen den ich aber gar nicht sehen will.
guesswho999
#435 erstellt: 18. Dez 2017, 14:03
Wenn Du einen Player hast, der das abspielen kann, gibt es hier ein paar Clips zum Download.
Dr.Dodo
#436 erstellt: 18. Dez 2017, 14:38
Hatte schon verschiedene Geräte in der Kette und alle liefen bei mir. (Zum Glück)
Wenn du Netflix hast dann "Meridian" testen, 60Hz / HDR und Atmos . Ist ein extra Testfilm von Netflix.
audiohobbit
#437 erstellt: 18. Dez 2017, 14:45
Ich beabsichtige einen Pana-Player zu kaufen, den 404 vermutlich.
Ich meinte gelesen zu haben dass der kein HEVC von Datenräger kann, bin mir im Moment nicht sicher.
Netflix HDR soll der zwar können, aber ich hab im Moment noch nur 16 Mbit und auch kein Netflix-Konto. Bin bisher nicht so der Streamer.
Aber da das Kabel ja derart günstig ist, tuts auch nicht weh zur Not ein anderes zu kaufen wenn man mal über Content stolpert der nicht läuft.
Rodger
#438 erstellt: 19. Dez 2017, 18:11
Ich weis garnet was das Gerede soll....wenn du kein 4K60Hz HDR brauchst wirds deutlich einfacher einen Winkel, bzw Adapter für deine Zwecke zu kaufen. Du solltest halt im Gedächtnis haben, das du dir da eine Falltür für evtl. künftige Probleme baust. Mehr nicht.
Schon mal ein Auge auf den X800 von Sony geworfen?
hotred
#439 erstellt: 19. Dez 2017, 21:28
Soooo
"Die Kabelsituation" hat wieder ein neues Kapitel
Nachdem ich bisher mit dem Cabernet (45ft) "Stand Alone" Übertragungsprobleme hatte (wohl nur bis 13Gbit´s stabil) und erst in Verbindung mit dem HD Fury Integral eine stabile Verbindung, hatte sich die Situation nun leider schon wieder geändert da ich den HD Fury Vertex gekauft habe um die HDR Gammakurven usw. am Jvc "automatisiert" auszuwählen.
Der Vertex hat leider schon wieder anders reagiert als der Integral - mit dem Vertex war nun plötzlich wieder keine stabile Verbindung bei 18Gbit´s möglich
Nun - in einem anderen Thread hatte GL ein optisches Kabel empfohlen das bei ihm bei 4K/24HZ/HDR problemlos läuft (30m)
Aufgrund der neuen Situation (und des mittlerweile angestautem "Kabelfrust") hab ich das Kabel kurzerhand bestellt da es über Amazon sofort verfügbar war (und ist) - Verkauf durch "Kabeldirekt"
Das Kabel kam bereits heute (früher als angekündigt) an - natürlich sofort angesehen...
Es handelt sich um folgendes Kabel:
https://www.amazon.d...00_s01?ie=UTF8&psc=1
Lt. Artikelbeschreibung sollte das Kabel für 4K/60HZ geeignet sein - allerdings keine Angabe bzgl. HDR.
Ich hatte daraufhin ein wenig gesucht, lt. den Bildern auf Amazon sollte es sich um ein "Goobay" Kabel handeln:
https://www.conrad.a...tEAQYASABEgJ5LPD_BwE
Dieses Kabel ist aber leider lt. Artikelbezeichnung nur bis 13 Gbit geeignet - also waren meine Erwartungen nicht sehr hoch
Als ich jedoch heute das Kabel ausgepackt habe, viel mir sofort auf das es ein anderes Kabel zu sein scheint als auf den Artikelfotos von Amazon:
IMG_0194[1]
Nun, lt. Fotos von der Monoprice Homepage und auch anderen Seiten:
https://www.monoprice.com/product?p_id=21566
Scheint es sich in Wirklichkeit um das Monoprice Slim Run AV zu handeln mit "Kabeldirekt - Branding"
Erste Tests mit Sky Uhd (konnte ich sofort problemlos auf UHD +HLG/PQ stellen) und auch Apple TV 4K (konnte ich auch sofort auf HDR 4:2:2 stellen) sehen vielversprechend aus, keinerlei Probleme und perfekte Verbindung
Es scheint, als wäre endlich ein sofort auf Amazon erhältliches Kabel gefunden das auch wirklich "für alles" läuft - vielen Dank an dieser Stelle an GeoregeLucas, ohne seinem post hätte ich das Kabel nicht gefunden
So weit so gut - viel Geld für wenig Kabel, aber da selbst trotz Aktion bei Monoprice das Kabel 160 Dollar kostet und nochmal (min.) 57 Versand sind das zusammen auch min. 183€ (keine Ahnung ob da noch was dazu kommt) als fast genau gleich teuer als bei Amazon....
Also ich hoffe das bringt nun endlich ein wenig mehr "Licht ins Dunkel" bzgl. Kabel - DANKE nochmal an GL und alle Anderen die vorher das Slim Run getestet haben wie Nudigator usw.
hotred
#440 erstellt: 19. Dez 2017, 21:37
Eines bleibt aber natürlich zu beachten:
Ich kann natürlich nicht beurteilen ob hier IMMER dieses Kabel geliefert wird das ich bekommen habe - möglicherweise gab oder gibt es auch das eigentlich abgebildete und man bekommt dieses geliefert...
Aber da Amazon wäre in diesem Fall ja eine Rücksendung problemlos...
Edit:
Auch Xbox OneS @4K/60HZ/10Bit völlig problemlos
"The Grand Tour" über Prime Video in 4K59.933hz/422/BT2020/12b/593hz/2.2 (HD Fury Vertex Anzeige)
[Beitrag von hotred am 19. Dez 2017, 21:44 bearbeitet]
Nudgiator
#441 erstellt: 19. Dez 2017, 22:30
Das Monoprice SlimRun wurde auch schon anderswo unter anderem Label vertrieben. Man erkennt es recht leicht an den HDMI-Steckern und dem dünnen Kabel.
hotred
#442 erstellt: 20. Dez 2017, 08:38
Gut zu wissen, wobei vermutlich dann das Angebot von Kabeldirekt über Amazon trotzdem das günstigste sein wird?
Hast du links zu weiteren Angeboten baugleicher Kabel?
Nudgiator
#443 erstellt: 20. Dez 2017, 10:42
Ein anderer User hat mich vor einiger Zeit mal darauf hingewiesen, daß es bei anderen Anbietern optische Kabel gibt, die exakt so aussehen, wie das Monoprice SlimRun. Hab das aber nicht weiter verfolgt, da ich ja bereits ein solches Kabel besitze.
hotred
#444 erstellt: 20. Dez 2017, 11:19
ok, danke.
espny
#445 erstellt: 20. Dez 2017, 15:52
Ich habe das Kabel jetzt mal für meinen Sony 760 bestellt, ich werde berichten ob es genauso aussieht und ob es funktioniert! 30 Meter ist eigentlich viel zu lang, aber es gibt kaum Optionen.... (in Bezug auf Lieferzeit und Preis)!
espny
#446 erstellt: 21. Dez 2017, 14:38
Habe heute exakt dasselbe Kabel erhalten. Für 189,90 fast ein Schnäppchen, bei einem Tag Lieferzeit!
Leider ist der Projektor noch nicht da um zu testen, ob es auch bei 4:2:2 mit 12bit läuft.
[Beitrag von espny am 21. Dez 2017, 15:47 bearbeitet]
audiohobbit
#447 erstellt: 21. Dez 2017, 14:53
Bin ich froh dass ich keine so langen Strecken überwinden muss.
KabelDirekt
nehmen.
Dieses wirklich spottbillige Kabel ist nun bestellt, ebenso der Pana 404 und einige UHD-Scheiben. Mal sehen was zuerst ankommt.
Wird jedenfalls nicht langweilig im Weihnachtsurlaub...
Seeker622
#448 erstellt: 21. Dez 2017, 15:43
Wiso eigentlich 12Bit, ich dachte die UHDs gehen eh nur bis 10Bit bei 4:2:2 und 25Hz ? Aber so ganz blicke ich da zugegebenermaßen nicht durch.
[Beitrag von Seeker622 am 21. Dez 2017, 15:44 bearbeitet]
binap
#449 erstellt: 21. Dez 2017, 16:45
Mittlerweile gibt es auch Scheiben mit 4K/10Bit/60fps und HDR/Atmos Ton. z.B. Billy Lynn....,
Namibia läuft mit 4K/50fps
hotred
#450 erstellt: 21. Dez 2017, 18:05
Das ist schön
Falls es wirklich das Slim Run ist dann solltest du wie ich auch keinerlei Probleme zu erwarten haben.
Schnäppchen würde ich es zwar in Anbetracht desses was man dafür bekommt nicht nennen - aber das Angebot und die Nachfrage regelt den Preis und da ist es wohl wirklich "Preiswert"
Bleibt zu hoffen das wirklich jetzt und in Zukunft nur die "original Slim Run" verkauft werden dort - denn das eigentlich dort beschriebene Kabel geht wohl nur bis 13Gbit...
Vielleicht haben wir nun wirklich (endlich) eine gute Quelle hier in D mit angemessenem Preis
espny
#451 erstellt: 21. Dez 2017, 18:41
Ich hatte das Kabel eben genau wegen der Angabe von 13Gbit nicht gekauft, bis ich Deinen post las. Hast Du es denn schon bei 12 bit ausprobiert?
hotred
#452 erstellt: 21. Dez 2017, 18:47
JA - läuft völlig problemlos
[Beitrag von hotred am 21. Dez 2017, 19:12 bearbeitet]
Sony 4K 2022 Projektoren Gerüchte
mabuse04 am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  567 Beiträge
4K-Filme für 4K-Projektoren kostenlos zum Download
hmwieland am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  46 Beiträge
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
2015: "nativ 4K"-Projektoren von JVC?
*Harry* am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
4K - Sind die aktuellen Projektoren zukunftstauglich?
Nudgiator am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  36 Beiträge
LG Largo 4K
George_Lucas am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  13 Beiträge
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER
db_117 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  46 Beiträge
Xiaomi 4K , Fengmi 4K, Wemax A300 UST Prokjektoren können 24p?
holzschmied am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  3 Beiträge
4K beamer
Blackbone am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  129 Beiträge
CES 2014 : Panasonic 4K Beamer
kraine am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  90 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
