HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
stfnrohr
07:03
#7659
erstellt: 19. Apr 2016, |||||
Ist der Samsung sonst auch besser oder nur im Dunkeln?
Cine4Home
Gesperrt |
07:38
#7660
Bei Life of Pi gibt es auch eine Nachtszene auf dem Boot, wo er ein Fischernetz zu Wasser lässt. Die ist gut als Referenz zu verwenden: Richtig eingestellt ist die Netz-Unterseite gerade so als Schatten zu sehen. Wenn man das beim Panasonic sichtbar macht, bricht der Schwarzwert ein.... Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 19. Apr 2016, 07:52 bearbeitet] |
volschin
08:06
#7661
Kommt darauf an, was Du mit besser genau meinst. Die Unterschiede im Bild sind aus meiner Sicht ein Bug, ob jetzt bei Pana oder JVC. Sonst arbeiten die HEVC-Decoder beider auf geichem Niveau. Die Apps für Netflix und Amazon funktionieren beide in UHD gut. Der Samsung kann anscheinend noch kein HDR, zumindest habe ich marco Polo bisher nicht zur HDR-Ausgabe bewegen können. Bei Youtube scheint der Panasonic vorn zu liegen, zumindest habe ich beim Samsung Stabilitätsprobleme. VP9 unterstützen aber angeblich beide ebenfalls. [Beitrag von volschin am 19. Apr 2016, 08:07 bearbeitet] |
BennyTurbo
08:17
#7662
Das sind doch nur die seriellen Codes für das RS232 Interface? Oder kann ich die Commandos auch per LAN schicken? Kann mir hier jemand bitte ein Beispiel nennen, wie man z.B. ein Command per LAN an den Projektor sendet? |
Mafioso80
08:31
#7663
Das Kabel habe ich ja auch. Es wird aber immer HDR angezeigt, sobald der Pana dranhängt. |
golf187
08:48
#7664
Dieses BT2020 gedöns... Ist das bei dir drinnen Nudigator? Haben den selben softwarestand. Hab das bei meiner kiste nicht gesehen. Kommt das erst mit den neuen scheiben zum vorschein? |
max25game
08:53
#7665
wenn er mit 4:2:2 zuspielt zeigt der JVC nichts an, dann ist Deepcolor immer ausgegraut, auch auch bei 1080p so.
das ist ein Farbprofil! das musst du per JVC AutoCal aufspielen. |
guesswho999
08:59
#7666
In der ![]() Und ![]() |
BennyTurbo
10:05
#7667
Sehe ich das richtig, das man per LAN eigentlich nur die FB Codes simulieren kann? Also kann ich nicht direkt Lens Memory Position 1 oder 2 aufrufen, was bei Seriell RS232 hervorragend läuft. |
golf187
10:14
#7668
@max25game ![]() |
guesswho999
10:35
#7669
Du siehst das in der Tat richtig. Und der Fernbedienungscode für Memory 1/2 ist 37 33 44 38/39. ![]() Ich habe mich da nur mal rudimentär mit beschäftigt. Letztlich war es mir aber zu viel Aufwand. |
BennyTurbo
10:40
#7670
Ah ok mit den Memory Tasten ist tatsächlich der LensMemory gemeint.... OK ich schränke es ein: Also kann man per LAN max 2 Memory Positionen aufrufen... per Seriell dann alle 6.... ob ein 15m langes serielles Kabel ohne Probs geht? Hat das mal jemand getestet? 10m hab ich aktuell das geht ohne Prob. |
guesswho999
11:09
#7671
Hm, ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen. Power On (50 57 31) kannst Du per LAN unabhängig vom Fernbedienungscode (52 43 37 33 30 35) aufrufen. Und es ist der gleiche Code wie in der Doku für die serielle Kommunikation. Und die Wahl des HDMI-Ports ist sowohl in der Tabelle auf Seite 67 als auch bei den Fernbedienungscodes auf Seite 68 aufgelistet. Dann könnten vielleicht doch alle seriellen Befehle funktionieren. |
Nudgiator
11:42
#7672
Ja, das klappt nur, wenn man 4:4:4 auswählt. |
Nudgiator
11:42
#7673
Das mußt Du per AutoCal-Software als Profil hochladen. Wie, steht in der JVC-Anleitung. |
Nudgiator
11:44
#7674
Daher sagte ich ja: das muß zusammenpassen, sonst kommt es ebenfalls zu diesen Falschfarben. Kann aber natürlich auch am HDMI-Kabel liegen. Da sollte man beides checken. |
stfnrohr
12:07
#7675
Hatte 2 Kabel getestet :-) Die Autocal Software bt 2020 kann aber nicht den JVC zerschießen oder ? |
golf187
12:11
#7676
Nein |
BennyTurbo
12:35
#7677
Weißt Du zufällig ob das beim X500 auch so funktionierte oder sind die LAN Funktionen rein bei der neuen Generation drin? Habe noch den X500, plane aber gerade die Neubauelektrik, und zukünftig steht da vermutlich ein X5000/X7000 ... Würde es halt nur mal beim X500 probieren, ob das geht (wenns die gleichen Codes sind) |
guesswho999
12:48
#7678
Ich glaube, ich hatte mich damals beim X30 oder X55 damit beschäftigt. Dann wird die TCP/IP-Steuerung bestimmt auch beim X500 dabei gewesen sein (den habe ich übersprungen ![]() [Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 12:49 bearbeitet] |
BennyTurbo
12:49
#7679
Perfekt danke, ich werde es testen... hast Du zufällig noch ein Beispiel wie so ein URL Aufruf dann aussieht? Einfach IP Adresse (http) und dann / Befehl? |
jazz+blues
12:53
#7680
Habt ihr Besitzer eines Samsung Ultra HD Blu-ray-Players UBD-K8500 schon gesehen, dass es eine NEUE Firmware gibt ?! Link: ![]() [Beitrag von jazz+blues am 19. Apr 2016, 12:53 bearbeitet] |
guesswho999
12:59
#7681
Wenn´s so einfach wäre... ![]() Du mußt zu Port 20554 eine TCP-Verbindung aufbauen, diesen merkwürdigen 3-Wege-Handshake machen und kannst dann die Befehle absetzen. Ich habe damals angefangen, was in VB.NET zusammenzufrickeln. Das war mir aber alles zu mühselig, und ich habe es letztlich wieder verworfen. Mit einer Harmony Elite ist das alles viel schmerzfreier. ![]() |
volschin
13:32
#7682
Der Vorteil eines modernen Gerätes, was nicht unbedingt JVC heißt, ist, dass es einen automatisch auf das Update hinweist und dieses auch ohne den Kauf von speziellem Zusatzequipment installiert. Und das die Jungs von AreaDVD häufiger mal Spätmerker sind, ist ja nix Neues. Die Software ist schon ein Weilchen draußen und wurde mir nach dem Auspacken und Anschließen direkt zur Installation angezeigt. ![]() [Beitrag von volschin am 19. Apr 2016, 13:32 bearbeitet] |
golf187
13:42
#7683
Nudigator ![]() |
jazz+blues
13:49
#7684
# 7682 - @volschin oh, sorry... - hab's nur zufällig gelesen und wollte es hier nur weitergeben - aber dann isses ja gut ! ![]() |
guesswho999
15:05
#7685
Es wird Zeit, auch mal wieder was positives zu schreiben ![]() Ich konnte in den letzten Wochen keine Komplett-Abstürze des X5000 nach HDMI-Handshakes mehr feststellen. Wenn das so bleibt, dann gehe ich mal davon aus, daß ich das den Firmware-Updates für DTS:X und Auro bei meinem Denon X6200 zu verdanken habe. Danke, Denon ![]() [Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 15:07 bearbeitet] |
Rodger
17:57
#7686
Na dann sollte keiner mehr Denon kaufen, wenn man da auf stabilitäts-Updates warten muss. Ich hatte NOCH NIE einen Absturz vom JVC! NIE! Also sollten jetz alle Yamaha AVR kaufen??? ![]() ![]() ![]() Es gab keinen Absturz VOR dem DTS-X Update und auch keinen NACH dem Update. [Beitrag von Rodger am 19. Apr 2016, 18:00 bearbeitet] |
stfnrohr
18:00
#7687
Hab jetzt das bt2020 drauf, Helligkeit muss ich trotzdem auf 20'ujd Kontrast auf 25 stellen, sonst ist es zu dunkel, Regler auf null geht ja gar net. Wohlgemerkt Low mode |
Nudgiator
18:03
#7688
Das BT.2020-Profil hat auch rein garnix mit Kontrast und Helligkeit zu tun, aber nun wird die Farbtransformation korrekt durchgeführt ![]() |
guesswho999
18:32
#7689
Schön für DICH!
Habe ich das irgendwo geschrieben?
Also alles, was auf Deiner JVC-Horror-Liste nicht stand, gab´s nicht? |
Boudens
18:35
#7690
Aber ob ich das "Referenz" Profil gemäß den Änderungen in der JVC Anleitung anpasse oder das BT.2020 Profil hochlade ist doch kein Unterschied oder ? Zumindest sagt JVC in der Anleitung wenn kein AutoCal vorhanden dann alternativ folgende Werte anpassen. Sollte doch das gleiche Ergebnis liefern oder siehst du einen Unterschied Stefan ? |
stfnrohr
18:46
#7691
Eigentlich nicht, bilde mir ein das es bei Referenz etwas rotstichiger war , kann mich aber auch täuschen. Allgemein den erweiterten Fabraum auf der uhd sieht man aber auf jeden Fall. Kräftigere Farben.... Das UHD ist schon besser, aber nicht Welten [Beitrag von stfnrohr am 19. Apr 2016, 18:51 bearbeitet] |
Rodger
18:52
#7692
ICH habe auf jeden Fall nicht so getan, als ob das ne super Leistung des AVR Herstellers sei, das der JVC jetz nicht mehr abstürzt ![]() Deine beleidigte Art lässt tief blicken... |
Cine4Home
Gesperrt |
19:14
#7693
- Das Referenz Profil ist für echte BT2020 Quellen, der Farbraum wird komprimiert. Kann maximal also nur eine Notlösung für die UHD BD sein. - Das BT2020 Profil ist speziell für die DCI Blurays. Gruß, Ekki |
Nudgiator
19:23
#7694
Genau. Außerdem steht auf der JVC-Seite bei der Referenz-Methode mit dabei: In this case, the color differs slightly |
„Q“
20:15
#7695
ist das jetzt eigentlich nicht etwas verwirrend mit der Bezeichnung rec2020? Wäre es nicht sinnvoller gewesen die hätten es irgendwie DCI-UHDBD oder so nennen sollen? |
stfnrohr
20:18
#7696
Ich habe die hellgkeitskorrekur Gamma d auf 14 (Rest wie von JVC vorgegeben) und wie geschrieben Helligkeit und Kontrast erhöht. Ist das sinnvoll oder gibt's noch eine bessere Stellschraube. ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
20:23
#7697
Ja, wäre sinnvoller gewesen ;-) Gruß, Ekki |
Nudgiator
20:53
#7698
Naja, das HDR-Gamma wird auch als Gamma D bezeichnet ... dann passt das ja zusammen ![]() |
efdeluxe
22:15
#7699
Hi ich schaue gerade auf Netflix und Amazon einige Serien in 4K. Bei Netflix soll ja auch HDR ausgegeben werden, z.B. bei Marco Polo. Ich bekomme aber hier keine HDR im JVC angezeigt. Muss man dazu erst das HDR Profil von JVC einspielen? Erkennen sollte er das doch auch so oder? Kann das vielleicht jemand mal nachstellen? Gruß |
Alex_Quien_85
22:17
#7700
Der HDR support bei Netflix ist angekündigt aber noch nicht verfügbar |
efdeluxe
22:20
#7701
Das steht hier bei Golem: Die erste Staffel der Netflix-Serie Marco Polo ist bereits in HDR abrufbar. Dazu kommen A Series of Unfortunate Events, Bloodline, Chef's Table, Hibana, Knights of Sidonia, Marvel's Daredevil, Marvel's Iron Fist, Marvel's Jessica Jones, Marvel's Luke Cage und Marvel's The Defenders, außerdem The Do-Over und The Ridiculous Six. Netflix empfahl für HDR-Filme und -Serien bisher einen Internetanschluss mit einer Datenübertragungsrate von mindestens 20 oder 25 MBit/s für die volle Leistung. |
volschin
22:22
#7702
Dann müsstest Du erstmal erzählen, womit du versuchst Netflix HDR zu entlocken. ![]() |
efdeluxe
22:51
#7703
Mit dem Fire TV 2. GEN, 100Mbit Anschluss. |
stfnrohr
23:02
#7704
Vergiss es, das Fire TV 2 kann bauartbedingt kein HDR, muss auf Nachfolger warten [Beitrag von stfnrohr am 19. Apr 2016, 23:03 bearbeitet] |
guesswho999
23:07
#7705
Netflix ist bei den Geräten noch sehr wählerisch ![]() ![]()
Vielleicht kommt ja für die beiden UHD-Player von Panasonic und Samsung mal was - wäre jedenfalls meine Hoffnung. Edit: Und bei Amazon Prime ist es auch nicht besser.
[Beitrag von guesswho999 am 19. Apr 2016, 23:20 bearbeitet] |
efdeluxe
23:30
#7706
Alles klar, danke für die Infos. |
Matzinger_P3D
01:22
#7707
erstellt: 20. Apr 2016, |||||
Du meinst vermutlich die WS Alu Design? Für den JVC benötigst du zusätzlich noch die optionalen Adapterschienen, nur zur Info falls du es noch nicht weisst. Ausserdem überprüfe mal ob die Bohrschablone mit den Bohrungen in der Halterung übereinstimmt ![]() Diese hatte ich übrigens noch etwas aufgebohrt damit man später mit den Schrauben mehr Spielraum hat falls die Bohrlöcher in der Decke aus dem Ruder laufen ![]() |
Mafioso80
03:01
#7708
Ich hatte ja schon geschrieben, dass mit dem Pana immer HDR=YES im X7000 angezeigt wird. Egal ob HDR auf aus, oder automatisch steht. Selbst bei normalen HD Content wird das so angezeigt. Der Info Screen von Pana zeigt korrekt SDR an. Kann das eigentlich mal jemand bestätigen, dass das so ist? Auch die Deepcolor aus oder automatisch Funktion hat keine Auswirkung auf die Signalausgabe. Im Info-Screen des Pana's steht 12 Bit (dritte Zeile). Im X7000 Infomenü ist Deep Color ausgegraut und es steht kein Bitzahl dahinter. Was heiß das jetzt? Irgendwie ist da noch ein Bug drin. Auch hatte der Player bei Mad Max moniert, dass kein UHD 4k fähiges Display angeschlossen wäre und ich die normale Bulray einlegen soll. Das habe ich ignoriert und der Film wurde korrekt in 4k 24p HDR BT2020 abgespielt. [Beitrag von Mafioso80 am 20. Apr 2016, 03:02 bearbeitet] |
Primus85
05:43
#7709
Die Adapter sind mit dabei, hoffe nur dass die rigipsdecke hält ![]() |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.738
