Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
golf187
#6623 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:14
das ist ne nervige Angelegenheit mit den kisten.
das hab ich mit dem x500 auch mal so erlebt.
die kiste kannst du vielleicht noch retten.
beschreib mal wo genau der hängen geblieben ist.
man muß nicht diesen updateknopf scheiß machen - wenn du das kabel einfach anschließt und es nochmal versuchst...
aber man muß wissen, warum es nicht ganz durchgelaufen ist ???
beschreib mal so genau wie du kannst
golf187
#6624 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:17
wenn der schreibt commununication failed - ist dein kabel schrott.
du brauchst vermutlich ein anderes kabel !
mach den beamer nochmal länger stromlos !
du hast ja gar nichts gedated
ich hatte mal die pinbelegung gepostet im x500 thread - muß man mal suchen.
da gibt's zig Versionen von dem kabel...
golf187
#6625 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:19
http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-12921-71.html
damit funktioniert es
wo geanu kommst du her ?
Rodger
#6626 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:20
Ja es ist menschlich und ich habe für sein Handeln absolutes Verständnis.
Aber Geduld und starke Nerven sind stets gefragt wenn man Flasht oder ähnliches und es sei hiermit klar gesagt.
NIEMALS Stecker ziehen, egal was passiert. Solange der Hersteller es nicht sagt, bzw. ein Troubleshooting so her gibt.
Oftmals aber auch nicht immer, weis der Hersteller noch Dinge, die nicht dokumentiert sind, die das Gerät noch retten können.
Habe ich schon erlebt bei Teilen, die teuer sind. Ähnlich teuer, wie unsere besten Stücke
Hast du JVC schon kontaktiert?
Allerdings sollte die Anfrage möglichst anonym verlaufen wenn du mich verstehst
Am besten Anrufen...
[Beitrag von Rodger am 24. Mrz 2016, 18:23 bearbeitet]
guesswho999
#6627 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:27
Meinen USB/Seriell-Adapter habe ich für etliche andere Sachen benutzt (hat meines Wissens einen FTDI-Chipsatz). Das Ding liegt auf COM4 (115.200/8/n/1). Das Kabel kommt von meinem alten Radiance Mini.
Also das war so, daß ich den Button gedrückt habe. Neben der Standby-LED sind die beiden anderen noch angegangen. Im Programm selbst habe ich keinerlei Fortschritt gesehen. Dann kam auch schon die Meldung.
Wenn es in diesem Programm einen Fortschrittsbalken gegeben hätte, der auf der Hälfte stehen geblieben wäre, dann hätte ich mit Sicherheit auch nicht den Stecker gezogen.
Eine Stunde stromlos wäre mein nächster Schritt
JVC habe ich noch nicht angerufen, nur meinen Händler. Aber sobald man das hier mit einigermaßen genauer Beschreibung postet, ist das mit der Anonymität sowieso gelaufen.
[Beitrag von guesswho999 am 24. Mrz 2016, 18:38 bearbeitet]
golf187
#6628 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:53
das du damit andere dinger gedated hast - bedeuted 0,gar nichts. stunde muß nicht mal 5minuten.
dann geht die kiste hoffentlich wieder mit roter led "an" besorg dir beschriebenes kabel ! hab zig Versionen gekauft alle nix ! hab mir das selber gelötet
beim 500ér lief es dann einwandfrei!
wenn er jvc anruft kommt : haben wir noch nie gehabt. ja wenn das kabel stimmt...
guesswho999
#6629 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:00
20 Minuten haben schon mal nichts gebracht.
Ab jetzt kann ich mir recht genau vorstellen, wie das weitergeht...
golf187
#6630 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:05
schließ das kabel an starte den updater und versuch es nochmal so. wenn das kabel das richtige ist - bin ich mir fast sicher, dass es updaten wird.
guesswho999
#6631 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:23
Keine Chance, auch mit einem anderem Nullmodemkabel nicht.
Cine4Home
Gesperrt
#6632 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:26
mule (Beitrag #6620) schrieb:
Das die Lüfter nur einen Bruchteil ausmachen ist so nicht korrekt. Schau Dir mal als Beispiel einen 140mm Noctua Lüfter und dessen Spezifikationen an:
a) 1.200 Umdrehungen = 19,2 dB/A
b) 1.050 Umdrehungen = 16,4 dB/A
c) 900 Umdrehungen = 13,8dB/A
Und bei den vom Hersteller angegebenen Dezibel-Werten kann man wohl davon ausgehen, das diese ohne jegliche Hindernisse im Luftstrom ermittelt wurden. Kleine Änderungen in der Drehzahl haben eine sehr geoße Auswirkung auf die Lautstärke. Von einem "Bruchteil" im Bezug auf die Gesamtlautstärke des Kühlsystems würde ich daher was den Lüfter selbst angeht nicht sprechen wollen. Der Lüfter ist hier durchaus maßgeblich beteiligt.
Diese Diskussionen sind 10 Jahre alt und älter.
Ich wäre der erste, der so einen Umbau anbieten würde, aber solche Tests haben wir in der Vergangenheit alle durch, es brachte nie genug.
Wenn Ihr es nicht glaubt, dann wechselt halt fleißig die Lüfter in Euren JVC Beamern, die Ergebnisse werden ernüchternd sein.
Viele Grüße,
Ekki
[Beitrag von Cine4Home am 24. Mrz 2016, 19:27 bearbeitet]
Cine4Home
Gesperrt
#6633 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:32
guesswho999 (Beitrag #6621) schrieb:
leon136 (Beitrag #6619) schrieb:
Oder "guesswho999" schmeißt seinen Stack an, der macht dann im Low-Modus auch nicht mehr Krach.
mfg
Ich glaube, das mit meinem Stack hat sich gerade erledigt. Ein X5000 hat den Update-Vorgang nicht überlebt.
Es ist ja nicht so, daß ich in meinem Leben noch nie über RS232 ein Update gemacht hätte. Ich habe in meinem Berufsleben schon ganz andere Schweinereien gemacht.
Jedenfalls bin ich nach Anleitung vorgegangen. Projektor im Standby, Programm gestartet, Update-Datei ausgewählt. Alle drei LEDs leuchten.
Dann Fehlermeldung "communication failed". Die drei LEDs leuchteten weiter. Nächster Update-Versuch "communication failed".
Da das Neustarten des Progamms nichts gebracht hat und der Projektor in seinem Download-Modus festhing blieb mir nur noch eins: Stecker ziehen.
Das war´s scheinbar. Keine Standby-LED mehr, kein Einschalten. Nur noch eine LED am Netzwerkport leuchtet dauerhaft.
Für heute bin ich bedient.
Mach Dir keine Vorwürfe, das ist schon öfter bei den JVCs passiert.
Kann der Service aber idR wiederbeleben.
Gruß,
Ekki
golf187
#6634 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:35
ist ja nicht so las könnte er mit nur einem 5000ér nicht schauen
kopf hoch wird schon...
guesswho999
#6635 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:36
Danke Ekki, daß Du mir noch Hoffnung machst.
Meinen X30 habe ich beim Update damals nicht geschrottet.
Ja golf, das wird bestimmt schon. Ist immer nur eine Kostenfrage
Ich drücke Dir mit Deinem 7000er auch die Daumen.
Nein, mit meinem zweiten X5000 will ich heute Abend auch nichts mehr zu tun haben. Jetzt gibt´s erstmal nur noch Schmalkost auf 46"...
[Beitrag von guesswho999 am 24. Mrz 2016, 19:41 bearbeitet]
Cine4Home
Gesperrt
#6636 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:45
Ich war schon live dabei, wo Händler das Update in Gang gesetzt haben und auch alles problemlos anlief, und dann mittendrin bleibt der Beamer beim Flashen einfach stehen. Danach tot.
Aber der Service hat das wieder gerichtet.
Um ehrlich zu sein: Die Update Prozedur ist bei den JVCs so umständlich, ich würde das an deren Stelle so niemals an Endkunden geben.
Gruß,
Ekki
stfnrohr
#6637 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:46
Da kriegt man ja Angst 😳
Welches Kabel von Amazon brauche ich genau ? Kann das jemand verlinken?
lappy67
#6638 erstellt: 24. Mrz 2016, 19:50
Dann hoffe ich, dass bis zum 16.4. in Uhingen das HDR Update auch schon raus ist.
Dann kann mir das der Ekki selbst aufspielen.Grins.
Hab aber für solche Dinge immer einen alten IBM Thinkpad mit richtiger RS232 Schnittstelle zu Hause.
Ich geh jetzt mal hoch ins Kino und schau mir Teil 1+2 "Tribute von Panem" an und morgen dann Moggingjay Teil 1 und den neuen Teil 2.
[Beitrag von lappy67 am 24. Mrz 2016, 19:53 bearbeitet]
mule
#6639 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:01
Viele Grüße,
Ekki
Es gibt nichts zu wechseln, da es anscheinend keine Lüfter gibt die die identische Luftmenge wie die Originallüfter und dies bei reduzierter Drehzahl. Ist ja beim Largo nicht anders. Und eine reduzierte Drehzahl hätte nunmal zweierlei Auswirkung: Weniger Lüfterheräusch ansich und weniger Strömungsgeräusche. Aber wie auch schon zuvor geschrieben mangels alternativer Lüfter alles graue Theorie bzw. Wunschdenken.
guesswho999
#6640 erstellt: 24. Mrz 2016, 20:05
Gruß,
Ekki
Die Flash-Bausteine bei sowas live zu beschreiben ist doch auch Quark. Da knallt man sich gleich am Anfang den Startcode für alles weg und dann war´s das.
In der Anleitung steht übrigens: "In the case of an error, please retry the procedure from the beginning.". Und der Anfang ist: Projektor auf Standby
stfnrohr
#6641 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:03
golf187
#6642 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:11
ich hab 3 kabel gekauft. alle waren von der Bezeichnung richtig - keins hat funktioniert.
stfnrohr
#6643 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:23
Gibt es keinen der schon ein Update gemacht hat und die genaue Bezeichnung posten kann?
guesswho999
#6644 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:41
Ich dachte, Du brauchst das Update nicht, weil Du keine HDMI-Probleme hast
blaufichte
#6645 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:41
beim 500er klappts hiermit:
http://www.amazon.de...i_detailpage_o03_s00
stfnrohr
#6646 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:16
Danke
max25game
#6647 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:35
hast du, bevor du das RS232 Kabel am Projektor eingesteckt hast, den Netzstecker gezogen? das musste man beim Xx00 Update machen, allerdings auch den Input-Knofp am Gerät halten damit es in den Update-Modus ging. Das Prozedere bei den Xx000 scheint vereinfacht. Es steht aber bei Punkt D der Prozedur: Plug the AC cord and make sure the STANDBY LED lits.
Aber nichts davor, das man das Kabel vorher ausstecken muss. Vielleicht hängt es ja damit zusammen. Ich werde das Update mal morgen machen.
screenpowermc
#6648 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:51
Wenn du es erfolgreich installiert hast, gib doch mal bitte eine kurze Anleitung durch.
guesswho999
#6649 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:52
Viel Glück!
Der Projektor stand auf Standby, als ich das NM-Kabel angesteckt habe.
Es sah ja erst auch ganz gut aus Standby-LED an -> Button geklickt -> alle LEDs an.
stfnrohr
#6650 erstellt: 24. Mrz 2016, 23:55
Was braucht der Early Adopter um in den Genuss von uhd Bluray mit HDR zu kommen :
JVC der neuen Serie
RS232 Kabel und kommendes Firmware Update
Bt2020 Update , manuelle Anpassung
Uhd Player z.B. Panasonic dmp ub 900
bei diesem dann auch wahrscheinlich ein Update
Bei größeren Strecken neues HDMI Kabel mit Redmere, da gab es jetzt
schon etliche Berichte, das da mit den alten nur auf kurzer Strecke geht
= ganz schöner Aufwand und richtig viel Kohle
Grob zusammengerechnete UVP mit x7000 und allem was man braucht : 7400 Euro, mit handeln natürlich weniger
[Beitrag von stfnrohr am 25. Mrz 2016, 00:01 bearbeitet]
Mafioso80
#6651 erstellt: 25. Mrz 2016, 00:35
Soll da noch ein spezielles update kommen für HDR?
BiGOnE
#6652 erstellt: 25. Mrz 2016, 07:34
Jau, bei sowas krieg ich auch Kopfschmerzen, nicht das man das File erst ins Ram lädt, dann einen CRC Check durchführt und erst wenn dieser erfolgreich ist mit dem Flashen beginnt, nö wir löschen schon den Flash und hoffen das die Daten richtig eintrudeln. Also wenn das Update nur für den HDMI Handshake gut werde ich nicht updaten.
stfnrohr
#6653 erstellt: 25. Mrz 2016, 08:28
Ja, wie willst du sonst vernünftig HDR schauen? Das Bild ist zu dunkel und
muss aufwendig durch einen Profi eingestellt werden
guesswho999
#6654 erstellt: 25. Mrz 2016, 08:39
Und es wäre von JVC auch nett gewesen, wenn sie in ihrer ausführlichen Anleitung geschrieben hätten, mit welcher Geschwindigkeit man die Daten über die Schnittstelle schieben soll.
Oder soll man sich aus "Das Update dauert 3 Minuten" und der Dateigröße selbst ausrechnen, welche Geschwindigkeit man einstellen muß?
In der Anleitung zum X?00 steht irgendwo 57.600. Hätte ich vorher auch die Anleitung für das Vorgängermodell lesen sollen?
Meine Wiederbelebungsversuche waren bisher alle erfolglos. Auch mit der Anleitung für den X?00 komme ich nicht mehr in den Flash-Download Modus.
Eigentlich ist es ja egal, warum ich meine Projektoren einschicken muß - weil ich sie zerflasht habe oder weil ich mich nicht traue, sie selbst zu flashen.
Vielleicht probiere ich es am Montag noch mit meinem zweiten X5000 und selbstgebrutzeltem Kabel direkt am Hardware-COM-Port meines Servers.
Dann kann ich sie nächste Woche gleich zusammen wegschicken...
max25game
#6655 erstellt: 25. Mrz 2016, 09:07
Morgen,
ich hab das Update eben durchgeführt, allerdings mit einem normalen Nullmodem-Kabel an einem RS232-Board, ohne USB-Adapter.
Strom JVC AUS > Nullmodem-Kabel an JVC und den eingeschalteten PC > Strom JVC AN > Update Programm gestartet > alle LEDs am JVC leuchten > nach paar Minuten das OK vom Programm > OK bestätigt, Programm schließen > JVC Strom AUS, warten bis Standby LED erlischt> Nullmodem am JVC weg > JVC Strom an, Standby LED leuchtet.
ich hatte beim JVC X500 einige Updates gemacht, nie ein Problem.
@ guesswho999
ah ok, wollte gerade vorschlagen das mit dem Xx00 Prozedere zu versuchen.
hast du mal einen anderen Knopf gedrückt gehalten am Gerät, wären du den Netzstecker wieder einsteckst? Irgendwie müssen die beim Service das Gerät ja auch reseten.
@stfnohr
und was soll ein "echtes" HDR Update ändern, das die Werte die wir in der Anleitung bei Gamma D einstellen dann selbst raufgeschrieben werden?
ich werde das mal alles machen und wenn ich Zeit habe mal messen. Gamma D war in meinen CalMAN HDR10-Chart viel zu dunkel, ich hab dann auch rum gedreht am Gamma-Helligkeitsregler, ähnlich wie in der Anleitung, bis es heller wurde, dachte aber, das kann ja nicht sein das man so rummurksen. In dem Fall doch.
Auf das BT.2020 Setting bin ich auch gespannt, mal schauen wie ich das mit mache, müsste ja BT.2020 Pattern zuspielen und diese dann in einer DCI-Chart messen.
guesswho999
#6656 erstellt: 25. Mrz 2016, 09:28
Ja, ich hatte es auch schon 5 Sekunden lang mit der Power-Taste versucht.
Auf welcher Geschwindigkeit hattest Du denn Deinen R232-Port stehen?
[Beitrag von guesswho999 am 25. Mrz 2016, 09:28 bearbeitet]
stfnrohr
#6657 erstellt: 25. Mrz 2016, 09:42
Ja genau das man praktisch ohne rummurksen eine richtig eingestelltes HDR Gamma hat, es gibt etliche User, die nicht am Gamma rumspielen wollen (sich nicht auskennen) und einfach nur den Film genießen wollen.
golf187
#6658 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:18
@max25game
hat der updater einen fortschritssbalken angezeigt ?
#Duke#
#6659 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:20
Wird JVC nochmals ein Update nachschieben zwecks HDR ?
Ich lass die Finger davon und werde es dem Händler überlassen mit dem Update einspielen.
max25game
#6660 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:27
@guesswho
wo sieht man das? ich war grad im Bios? wenn ich den Lumagen update, kann ich das in der Lumagen-Update-Software einstellen
da das Update aber etwas länger wie 3 Minuten dauerte, tipp ich mal auf 4800 oder 9600
@stfnrohr
ja gut, wenn man das Optimale aus so einer Kiste holen will, sollte man sich schon etwas damit auseinander setzten. Ein paar vorgegeben Werte eingeben, heißt ja nicht, das man sich gleich mit Kalibrier-Equipment eindecken muss. Ich mach lieber letzteres, weil ich das Optimum will
@golf187
ja, ganz normal, wie das so ein Balken machen sollte
guesswho999
#6661 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:37
Das ist im Windows Gerätemanager
RS232
golf187
#6662 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:44
wenn ich es richtig gelesen hab - schrieb der updater bei guesswho666 communication failed. das heißt doch dass das update gar nicht gestartet ist.
und er schreibt auch nichts von fortschrittsbalken.
deswegen frage ich.
ich bin nach wie vor der Meinung, dass das kabel nicht das benötigte ist.
wen du dir das zwirbelst - habe ich hoffnug.
davon abgesehen. was hat das update mit hdr zu tun ?
die hdr Sache wird doch mit der kalibriersoftware auf das gerät gebimst ?
oder muß man beides machen ?
hab die Anleitung noch nicht gelesen...
Cine4Home
Gesperrt
#6663 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:51
Wer das selbst nicht will:
Einfach Fachhändler machen lassen, wozu sind die denn da?
Gruß,
Ekki
guesswho999
#6664 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:51
Ich habe mir heute Nacht noch ein Kabel nach Deinem Schaltplan gebrutzelt.
max25game
#6665 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:05
@guesswho
OMG, stimmt ja, ich vergesse solche Sachen immer, weil ich das fast nie brauche. 9600
guesswho999
#6666 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:16
Dann gehe ich mal davon aus, daß der Updater die Geschwindigkeit selbst setzt. Denn mit 9600 Baud kommt man in 3 Minuten nicht ganz so weit.
MacFreibier
#6667 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:56
Gruß,
Ekki
Ist das ein Service, den man von seinem Fachhändler im Nachgang kostenlos einfordern kann und sollte man das bereits jetzt machen oder tut sich da technisch noch was bei JVC durch Firmwareupdates und lieber warten?
Mafioso80
#6668 erstellt: 25. Mrz 2016, 12:58
Ist halt die Frage, ob ein HDR Upate noch kommt. Wenn ja, dann stellt sich die Frage, ob es noch vor dem Workshop kommt. Sollte das Update nicht mehr rechtzeitig kommen, könnte im schlimmsten Fall die Einstellungen die Ekki für HDR macht, durch das Update nicht mehr funktionieren.
Cine4Home
Gesperrt
#6669 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:09
Das hängt vom Fachhändler ab.
Aber werben die meisten nicht mit KnowHow und Service auch nach dem Kauf?
Ich glaube nicht, dass irgendein ernsthafter Fachhändler seine Kunden mit den HDR Problemen im Stich lässt.
Und JVC tut zur Zeit auch alles, um da die entsprechenden Hilfestellungen zu geben.
Gruß,
Ekki
stfnrohr
#6670 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:10
Gruß,
Ekki
Dann muss ich erst verschicken , Versandrisiko usw. Das ist nix ....
Frage : mit diesen manuell. Einstellungen und bt2020 Update, welche gepostet wurden:
Sind dann die Einstellungen für HDR korrekt oder muss ich selber vor jedem Film das Gamma anpassen?
[Beitrag von stfnrohr am 25. Mrz 2016, 13:20 bearbeitet]
Cine4Home
Gesperrt
#6671 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:32
Ich werde zusammen mit JVC da noch die optimalen Werte ermitteln, die man dann hoffentlich auf alle Filme anwenden kann.
Wir wollen da auch noch den Panasonic abwarten, denn dem Samsung Player trauen wir aus dargelegten Gründen nicht ganz,
Diese müssen dann höchstens noch auf die Serienstreuung der JVCs leicht angepasst werden (im Schwarzpegel (Brightness Regler) gab es hier ja Toleranzen), dann wird das schon.
Gruß,
Ekki
stfnrohr
#6672 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:35
Sehr schön, den Pana habe ich schon vorbestellt und dann warte ich die Werte von Dir ab.
Vielen Dank
Mafioso80
#6673 erstellt: 25. Mrz 2016, 14:45
Wird es auch Werte für den normalen Lampenmodus geben, oder ist HDR nur im hohen Modus möglich?
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.638
