| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps | |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps+A -A |
HasseFilmkorn
#1362
erstellt: 18. Nov 2014, 14:49
Ja, schon klar. E-Shift ist aber ein Spezialglas, das zwischen Glasprisma und Objektiv sitzt und nur die Pixelstruktur verändert. Das macht der X500 sehr gut, aber für meinen Geschmack überwiegt der Mehrgewinn durch das Upscaling von 4K/2K durch den Oppo 103 EU auf den X500 mit E-Shift. Deshalb ist der Darbee leider raus. |
AxFk
#1363
erstellt: 18. Nov 2014, 14:54
Genauso hab ich es gemacht. Und wie gesagt, ab H +3 und tiefer keine Abnahme der Helligkeit erkennbar.
Dann muß ich wohl einer der ersten sein ;). Es wäre ja möglich, daß JVC da in der Werks-Grundeinstellung etwas geändert hat, Dein beamer ist ja gut 1 jahr älter. Oder/und es ist eben der Serien-Streuung zuzuordnen. Zum Weiß-Abgleich (nach Helligkeits- und Kontrast-Einstellung) nutze ich nur den RGB-Gain-Pegel bei 100%, Offset wird nicht angefasst !. Der Rest wird über Gamma Helligkeit und evt. zusätzlich über Dark und Bright, nötigenfalls jeweils auch nach R,G,B getrennt eingestellt. Damit komme ich problemlos unter Delta E = 1 und nahezu linearen Gamma-Verlauf (2,2). |
Nudgiator
#1364
erstellt: 18. Nov 2014, 15:48
Yep, bei Deiner Konstellation ist es leider unmöglich, Darbee und Oppo gleichzeitig zu nutzen |
Nudgiator
#1365
erstellt: 18. Nov 2014, 15:58
Was ich beim X500 festgestellt habe: je nach gewähltem Bildmodus, Farbraum, Gamma etc. verläuft das Gamma leicht anders. Das variiert sogar von X500 zu X500. Wenn Du tatsächlich bei Helligkeit +3 den tiefsten Schwarzwert bei Dir mißt und alle anderen Regler in Nullstellung sind (ich habe z.B. mal vergessen, den Dark-Level-Regler zu nullen), sollte alles in Ordnung sein. A propos: die ">16-Blink-Problematik" gab es auch schon beim X75. Hab mich damals eine halbe Ewigkeit mit Harry darüber unterhalten. Wir waren nämlich beide davon betroffen. Sogar Ekki hat darüber bei seinem Test des X500 berichtet.
Das ist auch korrekt so.
Das klappt aber eben nur, wenn die Gammakurve bei 1-2 IRE nicht zu flach verläuft, was leider (ab Werk) nicht selten der Fall ist |
HasseFilmkorn
#1366
erstellt: 18. Nov 2014, 17:06
Ich habe gerade die Bedienungsanleitung des X500 in der Hand. Da steht tatsächlich auf dem Einband " Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet Das muß einem doch auch mal gesagt werden |
mikasalo500
#1367
erstellt: 19. Nov 2014, 15:11
Mist, ich dache gerade deshalb wird er an der Decke befestigt |
mikasalo500
#1368
erstellt: 19. Nov 2014, 15:16
Was sagen die Oppo 105 (oder 103) Besitzer? Welchen Farbraum nutzt Ihr? 4:2:2 oder 4:4:4? Deep Color auf 30 Bit hat auch noch bissele was gebracht in Sachen Bildqualität. Und nutzt Ihr e-Shift UND 4k upscaling vom Oppo? Ich habe beides einmal ausprobiert. Subjektiv würde ich sagen ist nur mit e-Shift an und Oppo auf "Source Direct" das Bild am schärfsten. Skaliere ich beim Oppo auch noch kommt mir das Bild tatsächlich unschärfer vor, obwohl ich bei der Schärfe (Oppo) schon nachgeholfen habe. Am HDMI 2 versteht sich. HDMI 1 am Oppo sieht grausam aus... |
bstevo
#1369
erstellt: 19. Nov 2014, 15:18
Warum sieht das Bild aus dem HDMI 1 grausam aus? Das kommt doch aus dem höherwertigen Scaler, oder? |
mikasalo500
#1370
erstellt: 19. Nov 2014, 16:21
Eigentlich schon. HDMI 1 ist der hochwertigere. Wieso das so ist kann ich Dir nicht sagen. Ich hab das mal im AVS gelesen, nachdem ich natürlich wie viele andere auch meinen JVC natürlich an HDMI 1 angeschlossen habe und mit dem Bild nicht zufrieden war. Hatte zuvor den DBT 3313 und war enttäuscht das das Bild schlechter geworden war. So matschig, verwaschen und die Konturen ganz komisch. Leider gab es keinen Weg zurück, da ich den Oppo als Vorstufe nutze. Klanglich hervorragend aber das Bild...ich war traurig :-) Am selben Abend den Tipp ausprobiert, und zack hatte ich das Bild welches ich erwartet hatte...egal was ich auch schon probiert und eingestellt habe...HDMI 2 hat grundsätzlich das bessere Bild...klar, scharf ...knackig... |
HasseFilmkorn
#1371
erstellt: 19. Nov 2014, 16:34
Merkwürdig, ich skaliere mit dem Oppo auf 4K2K und bin der Meinung, dass in dieser Einstellung der X500 mit E-Shift -An- das bessere Bild macht. Deshalb ist bei mir auch der Darbee (leider) aus der Kette entfernt worden, da dieser 4K nicht verarbeitet. Der Mehrgewinn durch 4K rechtfertigt diese Entscheidung. Der JVC ist ISF kalibriert und hat den erweiterten Farbraum nicht eingeschaltet. Ich gehe vom Oppo direkt vom HDMI 1 in den JVC. VG HasseFilmkorn |
ebi231
#1372
erstellt: 19. Nov 2014, 18:30
Kann das mit HDMI2 jemand bestätigen? Ich habe das noch nicht getestet... |
mikasalo500
#1373
erstellt: 19. Nov 2014, 18:34
Ja ich :-) irgendwo im deutschen Forum gibt es aber auch welche die das bestätigen können....glaub das war im Oppo Thread. Und naja getestet ist das doch schnell oder ?:-) |
Filou6901
#1374
erstellt: 20. Nov 2014, 16:15
Ich auch..... habe das mal bei Sky Fussball HD getestet, da konnte man sehr gut erkennen,das HDMI out 2 am Oppo das bessere/schärfere Bild lieferte. Zusätzlich : eShift Aus Wäre nicht 36 Bit die bessere Wahl? [Beitrag von Filou6901 am 20. Nov 2014, 20:26 bearbeitet] |
mikasalo500
#1375
erstellt: 21. Nov 2014, 08:39
Noch einer der es sieht, na also. Hmm hier steht ja irgendwo das es von Vorteil wäre wenn der JVC 10 Bit in seinem Menü unter Info anzeigt. Dies geht wenn man beim Oppo Farbraum auf 4:4:4 und 30 Bit stellt, dann zeigt der JVC 10 Bit an. Da ging es glaub um das Banding Problem... |
leon136
#1376
erstellt: 21. Nov 2014, 13:03
Betreff Oppo HDMI 1 oder 2: Also Vorweg ich kann das nicht bestätigen, das mag auch an meiner eigentwilligen Konstellation liegen. Ich habe also auf Grund von diesem Post das auch mal getestet, mein Oppo 103 hat die neuste Firmware drauf. Wie ich schon mal gepostet habe, verwende ich ja einen Prismasonic C-150R + X35 damit das Bild bei 21:9 bei meinen Raumverhältnissen nicht auf "Briefmarkengröße" schrumpft (kurze Raumseite ca. 3,20 Abstand). Bis Gestern bin ich immer so vorgegangen, das ich den JVC die Scalierung überlassen habe, also auch das Strecken auf volle Leinwandhöhe (ConstantHigh). Der X35 besitzt ja auch die Anamorph Schaltung, also warum nicht verwenden ? Gestern also mal anders, 1080p + Strecken vom Oppo HDMI-1 Ausgang und direkt zum JVC. Um es kurz zu machen ich wäre bald vom "Glauben" abgefallen, das Bild bekamm eine Durchzeichnung/Plastizität als ob das Bild ein förmlich "anspringt". Wahnsin was ich seit Anfang des Jahres (Neukauf X35) an Bild verschenkt habe Also gleich durch ein paar Filme gezappt , Hobbit, Prometheus, Oblivion u.s.w. überall das selbe Ergebnis auch das "Wischen" bei Kameraschwenk`s und in schnellen Szenen ist viel besser geworden. Den HDMI-2 hab ich natürlich auch noch getestet, aber damit gab es keine Verbesserung ! Mag sein das beim X500 die Sache anders aussieht, ich gehe ja davon aus das dieser im Vergleich zum X35 den höherwärtigen Scaler verbaut hat. So das war`s, jetzt muss ich mir so manchen Film noch einmal neu anschauen, damit ich weiß was ich verpasst habe [Beitrag von leon136 am 21. Nov 2014, 13:07 bearbeitet] |
mikasalo500
#1377
erstellt: 22. Nov 2014, 09:23
Genau das ist der Punkt. HDMI 1 liefert bei guten Quellen (Blu Ray) auch ein sehr gutes Bild, aber sobald man zb Fußball anschaut wird man merken wie unscharf oder eher "künstlich" / matschig das Bild aussieht. Ist schwer zu beschreiben.... Nach der Umstellung auf HDMI 2 ist es als ob jemand einen Schleier/Vorhang wegzieht. @ Leon Freut mich das Du nun das Bild hast welches Dir gefällt, und auch Dein neues Filmerlebnis :-) Wie sich das am Oppo 103 verhält kann ich nicht sagen bezüglich HDMI 2. Kann nur vom 105er sprechen. Wobei, meine ich gelesen zu haben das der Tipp vom 103er Forum kam. Das hat auch nichts mit dem x500 zu tun, da ich zum testen alle Helferlein ausgeschaltet habe. Der Unterschied sollte deutlich zu sehen sein... Wenn Du ein TV Bild darstellen kannst, würde ich es damit probieren. Dort solltest Du es sofort sehen, wobei ich den Mehrwert bei Blu Ray auch sofort sehen konnte. Der 105 hat auch die aktuelle Firmware drauf. Viel Spaß mit Deinen "neuen" Filmen :-) |
Artur
#1378
erstellt: 22. Nov 2014, 16:10
Hallo, ich habe mir auch den x500 neu gekauft und warte nur noch auf die neue Leinwand. Der Softwarestand des x500 ist r1211.6. Kann mir jemand sagen ob es die aktuelle Software ist, oder ist die neuere r1211.1? Danke schonmal für Eure Antwort. |
mikasalo500
#1379
erstellt: 22. Nov 2014, 16:32
1211.6 ist die neuere ... Gruß |
Artur
#1380
erstellt: 22. Nov 2014, 16:53
Das habe ich mir fast schon so gedacht. Danke für die schnelle Antwort. |
mikasalo500
#1381
erstellt: 22. Nov 2014, 17:28
Sehr gerne ...:-) |
BennyTurbo
#1382
erstellt: 22. Nov 2014, 18:31
Was hatte sich bei der 1211.6 noch verändert zur vorigen? Lohnt das Update? Frage zum Oppo: Sprecht Ihr nur vom 103EU oder auch vom 103D ? Also verzichtet Ihr auf den Darbee und nutzt HDMI2 Ausgang und habt damit das bessere Bild? |
Matzinger_P3D
#1383
erstellt: 22. Nov 2014, 18:43
Das Update kannst du dir sparen, ich hatte es gemacht aber keine Veränderungen bemerkt |
mikasalo500
#1384
erstellt: 22. Nov 2014, 19:00
Bei mir sind dadurch die Handshake Probleme weniger geworden, von daher .... |
Matzinger_P3D
#1385
erstellt: 22. Nov 2014, 19:08
Dann kann es natürlich nicht schaden |
mikasalo500
#1386
erstellt: 23. Nov 2014, 08:49
Ich spreche vom Oppo 105 (D). Beim 103 soll es auch so sein. Richtig (Besseres Bild). Mittlerweile nutze ich keinen Darbee mehr, seit HDMI 2 in Verbindung mit BS. |
BennyTurbo
#1387
erstellt: 23. Nov 2014, 12:09
Ich seh beim Oppo 103D keine Nachteile an HDMI 1 mit Darbee im Vergleich zum HDMI 2... Ich nutz den Darbee auf 40 % HD und BS auf Gering. |
mikasalo500
#1388
erstellt: 23. Nov 2014, 15:38
Den Darbee abschalten und dann HDMI testen. Am besten geht es bei einem Fußball Bild. Wobei wie gesagt ich, (oder auch andere) es beim Film gleich gesehen haben. Denke das variiert wie empfindlich man ein Bild wahrnimmt. Ich kenne Leute die sehen zwischen einem x500 und einem älteren Beamer zB TW 5500 keinen Unterschied. Man sollte sich schon darauf einlassen. Allgemein abgesehen vom Fußball sieht man die Unterschiede beim TV schauen recht deutlich. |
BennyTurbo
#1389
erstellt: 23. Nov 2014, 15:40
Hmm teste ich nachher nochmal.... aber mit Darbee ist das Bild doch deutlich schärfer, egal ob auf X500 oder Plasma TV.... daher nutz ich den Darbee immer.... |
Nudgiator
#1390
erstellt: 23. Nov 2014, 16:00
Das sind die Leute, die sich einen 4k-TV um die 40 Zoll kaufen und diesen im Shop-Modus laufen lassen |
mikasalo500
#1391
erstellt: 23. Nov 2014, 16:18
Ich hab gute Erfahrungen mit BS ohne Darbee gemacht. Sieht dann nicht teilweise so künstlich aus. Wobei der Darbee ja auch seine daseinsberechtigung hat. Es sollte mit HDMI nur ohne Helferlein geteste werden. Danach kann man ja wieder nach persönlicher Vorliebe nachschärfen, was der Erfahrung nach am HDMI2 besser geht. Den Oppo auf Source Direct und dann die HDMI Geschichte testen. Mittlerweile hab ich den Oppo nur noch auf Source Direct stehen. Eshift an BS auf hoch (bei guten Quellen). X500 Auto kalibriert mit Spyder4 und bin höchst zufrieden. Firmware 1211.6. Am Anfang hatte ich den Oppo auch noch auf 4k Skalieren lassen aber im direkten Unterschied ist es nun mit der Einstellung das bessere Bild. Happy Testing :-) |
mikasalo500
#1392
erstellt: 23. Nov 2014, 16:19
Wohl wahr :-) Hintergrundbeleuchtung auf 20 und Preset auf Dynamisch. Farbe 90% und sind begeistert :-D |
BennyTurbo
#1393
erstellt: 23. Nov 2014, 16:24
Was meinst Du mit nachschärfen am HDMI2 ? Ich hab die Regler alle auf 0 bei beiden HDMI's... nur halt den Darbee bei 1 mit an... Darbee zu hoch gefällt mir auch gar nicht, aber 40% ist eigentlich ok. Das BS von JVC hat nur das Problem, dass bei Hoch die Schriften üble schwarze Ränder kriegen. Bei Gering auch, aber da fällt es noch nicht so extrem auf.... |
Nudgiator
#1394
erstellt: 23. Nov 2014, 16:31
Hm, ich sehe das genau andersrum: mit BS gibt es Artefakte, ohne BS und mit Darbee paßt alles. |
mikasalo500
#1395
erstellt: 23. Nov 2014, 17:02
Den JVC auf 10Bit eingestellt (Anzeige Info) also Oppo YBPCR4:4:4 30 Bit = 0 artefakte egal ob BS niedrig oder Hoch. Was stimmt, ist das mit den Schriften und der Umrandung, wobei es ja tatsächlich nur bei Schriften auffällt und nicht beim Film schauen. Von daher eigentlich nicht so wild außer man schaut viel Untertitel oder hat seinen PC am laufen. |
Nudgiator
#1396
erstellt: 23. Nov 2014, 17:37
Da bist Du aber definitiv in der Minderheit mit dieser Meinung [Beitrag von Nudgiator am 23. Nov 2014, 17:38 bearbeitet] |
mikasalo500
#1397
erstellt: 23. Nov 2014, 18:04
Sagt wer ? :-) und du hast alle Foren auf dieser Welt durchforstet und eine aussagekräftige Statistik erstellt? :-) Fakt ist doch auch das die Leute bei denen alles ok weniger Posten und sich inaktiver am Foren Geschehen beteiligen. Im AVS gibt es genug bei denen diese Konstellation problemlos funktioniert. Und selbst wenn ich mit meiner Meinung in der Minderheit wäre, würde ich nicht deshalb meine Meining oder Ansicht relativieren. Vielleicht hab ich nur Glück das es funktioniert, oder es ist DIE Lösung oder es geht nur bei einigen mit einer bestimmten Serial...man weiß es nicht. Fakt ist, es ist ein Lösungsansatz der bei "mir" funktioniert UND den ich mit denjenigen teilen möchte die Probleme haben und aufgrund dieses Tipps vielleicht genau zu dem Bild kommen was sie sich von dem JVC erwartet haben. Dafür soll das Foum da sein. Von daher hilft es sicherlich weniger wenn du schreibst das ich mit meiner Meinung in der Minderheit bin. Davon kann sich keiner etwas kaufen oder sonst was ... Nicht böse gemeint, nur bin ich daran interessiert das Potenzial des x500 so auszunutzen, wie er in der Lage ist umzusetzen. Tolles Gerät, nur leider noch sehr verbugt. Und solange mit einem Update seitens JVC nicht geholfen wird, muss man halt jeden Lösungsansatz verfolgen um zum Ziel zu kommen. Aus diesem Grund bin ich hier im Forum. Für mich, und auch für euch. So long...euch noch einen schönen "Test Reichen" Sonntag.... |
Nudgiator
#1398
erstellt: 23. Nov 2014, 18:28
Nö, aber das Thema haben wir hier im Thread schon einige Male durchgekaut Daß BS Artefakte erzeugt, sollte eigentlich hinreichend bekannt sein. Ich besitze ja selbst einen X500 samt Zusatzequipment, um das beurteilen zu können.
Du suggerierst hier eine vermeindliche Lösung, die zu Artefakten neigt. Ich bevorzuge eben ein artefaktfreies Bild. Aber wenn Du mit Deiner Lösung zufrieden bist, hab ich bestimmt kein Problem damit |
blaufichte
#1399
erstellt: 23. Nov 2014, 18:33
Hi, ich hab inzwischen E-Shift an, alle MPC´s auf null und schalte nur noch am BS, mal nix mal gering mal voll. Ist für mich die beste "Waffe" am 500er, habe auch null Artefakte, kommt auch aufs Quellmaterial an. Bin über den Onkyo in HDMI 1 drin, werde aber mal den 2er probieren. Alle anderen 4KScaler von mir kann man getrost in die Tonne kloppen. Ich sitz dieses ganze "gescale" jetzt aus und werde mir (wenns soweit ist) eine 4K Mediaplayer zulegen. Grüße fichte |
BennyTurbo
#1400
erstellt: 23. Nov 2014, 18:39
Echt alle Regler auf 0? Auch Schärfe und Dynamikkontrast? Was verbessert sich Deiner Meinung nach durch das runterfahren auf 0 ? |
blaufichte
#1401
erstellt: 23. Nov 2014, 18:45
Hi, ich finde, das die Artefakte die BS (gerade auf hoch) hervorruft, nicht mehr zu sehen sind, der Mehrwert an Punch aber ordentlich zulegt, ich finds prima. Gerade der Gewinn von Schärfe und Kontrast ist groß. Super Material wie Robocop oder 3 Days to kill sind , ist 4k, können Forianer auch bestätigen.Und alles ohne Oppo !Grüße fichte [Beitrag von blaufichte am 23. Nov 2014, 18:46 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1402
erstellt: 23. Nov 2014, 18:48
Du meinst der Mehrwert kommt dadurch das man BS auf Hoch gehen kann? Ich hab vorher immer BS auf Gering genutzt und Schärfe 85 / Dyny Kontrast 60.... werde das mal ausprobieren..... |
blaufichte
#1403
erstellt: 23. Nov 2014, 18:50
Hi,, jo...war mein Ansatz , mach mal !Grüße fichte |
mikasalo500
#1404
erstellt: 23. Nov 2014, 19:03
Meine Meinung Danke :-) |
Filou6901
#1405
erstellt: 23. Nov 2014, 19:11
Muss ma blöd fragen : Was meint ihr mit BS ? |
roussec
#1406
erstellt: 23. Nov 2014, 19:21
Brilliantschwarz |
mikasalo500
#1407
Brilliantschwarz :-) am x500...Menü ...bildmodus und da dann... |
mikasalo500
#1408
erstellt: 23. Nov 2014, 19:27
Weiss jemand wie der Dynamic Kontrast genau funktioniert? Gibt es Nachteile wenn er an ist? Wie verwendet Ihr die Einstellung ? |
BennyTurbo
#1409
erstellt: 23. Nov 2014, 19:57
Auch auf die Gefahr hin, das ich ein mögliches Augenleiden habe..... ich sehe keinen Unterschied zwischen HDMI 1 und 2 am Oppo 103D (beide Einstellungen auf Standard, ohne Darbee).... Den Unterschied sehe ich nur wenn der Darbee dazugeschaltet wird...aber die Schärfe sieht für mich gleich aus im Standard? Könnt Ihr mir Quellen nennen, mit denen ich das ausprobieren kann? Hab bisher Oblivion und Hüter des Lichts probiert.... |
Filou6901
#1410
erstellt: 23. Nov 2014, 20:08
Also ich sehe den Unterschied am besten bei Fussball Sky HD |
BennyTurbo
#1411
erstellt: 23. Nov 2014, 20:32
Hast du dein SAT Receiver am Oppo dran ? |
Filou6901
#1412
erstellt: 23. Nov 2014, 21:53
ja, ich hatte das damals so .... |
Einstellungen für den JVC DLA X500 GearHaki09 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos George_Lucas am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 128 Beiträge |
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen sven29da am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 162 Beiträge |
Ideen? Hardware-Konvergenz einstellen JVC DLA X500 Vierpunktzwo am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 13 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
Allerdings konnte man das beim X35 noch absolut problemlos mit dem bloßen Auge beobachten, beim X500 ist das ungleich schwerer.
