| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps | |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps+A -A |
George_Lucas
#1563
erstellt: 26. Jan 2015, 10:27
Natürlich besitzt der JVC DLA-X500 einen optischen Zoom, ansonsten würde die Lens-Memory-Funktion nicht funktionieren. Das Zauberwort heißt "digital". Einen digitalen Zoom hat dieser Projektor leider nicht, um 16:9-Kontent in einem 2,39:1-Seitenverhältnis zu verkleinern und einzupassen. |
golf187
#1564
erstellt: 26. Jan 2015, 11:15
das will ich grad nicht verstehen. ich kann das bild doch mit der zoomfunktion solange verkleinern, dass es in eine solche Leinwand passt ??? dann habe ich die balken links und rechts??? oder ist dieses Anamorphot gemeint ? das kann der pt-at6000 doch nicht ??? |
EightySix
#1565
erstellt: 26. Jan 2015, 11:35
du kannst es manuell verkleinern - so weit richtig du kannst auch die Lensmemory verwenden aber beides dauert einen Moment, bei TV Geräten kann man auf Knopfdruck schnell zwischen verschiedenen Formaten wechseln, Bild aufzoomen, beschneiden etc. die Qualität ist dann nicht mehr optimal, aber es geht halt schnell und zurück zu meiner Frage, für ein Menü würde dieses gestauchte Bild ja reichen. Kurz gesagt: Das was ich meinte ist ein kleineres Bild, dass durch Auflösungsverlust erkauft wird Generell kann man aber natürlich auch die Lensmemory Funktion verwenden, sooo lange dauert es ja dann auch nicht |
golf187
#1566
erstellt: 26. Jan 2015, 11:42
das hab ich jetzt verstanden.anscheinend noch nicht genug Kaffee intus ![]() |
leon136
#1567
erstellt: 26. Jan 2015, 14:28
Das geht mit der Anamorph Funktion , 3 Stufen aus/A/B so ist es jedenfall`s beim X35, bei B wird das Bild kleiner. mfg leon |
hörnmermal
#1568
erstellt: 29. Jan 2015, 12:50
So, ich habe mich nun auch dazu durchgerungen, meinen (eigentlich immer noch tollen) X30 durch einen X500 aufzurüsten. Ich habe zwar schon mal eine Präsentation gesehen, aber ich bin trotzdem gespannt, wie der Unterschied dann im eigenen Raum ausfällt. Mit etwas Glück und gutem Wetter kann ich ihn schon morgen abholen, wäre dann grad passend zum Rückrundenstart der BL .Ich werde mich dann in den nächsten Tagen hier mal durch den Thread durchackern, will aber einfach bei der Gelegenheit ein "Danke" an all diejenigen aussprechen, die mit konstruktiven (!) Beiträgen helfen, Pro und Contra zu erörtern und einem ansonsten Tips für die Nutzung geben. Eine Entscheidung muss man immer selbst treffen, aber man kann auch einiges aus den Diskussionen "aufsaugen" |
Formula272
#1569
erstellt: 31. Jan 2015, 13:45
Hallo, ich hab seit einigen Tagen einen X500 und bin mit dem Bild sehr zufrieden , einfach der Hammer. Soll ich die Helligkeit und den Kontrast noch mit den Schwarz und Weiss Clippingbilder noch einstellen , bringt das noch was ???? Gruß Formula272 |
Jogitronic
#1570
erstellt: 31. Jan 2015, 13:55
Zumindest überprüfen, es gibt nur eine korrekte Einstellung [Beitrag von Jogitronic am 31. Jan 2015, 13:57 bearbeitet] |
George_Lucas
#1571
erstellt: 31. Jan 2015, 13:57
Ja, das solltest Du unbedingt tun. Beim DLA-X500, den ich hier kurzeitig zum Testen hatte, konnten in den unteren IRE-Bereichen die Durchzeichnung signifikant verbessert werden. Letztendlich waren alle Abstufungen von 16 (Schwarz) bis 235 (Weiß) zu erkennen. |
Formula272
#1572
erstellt: 31. Jan 2015, 14:27
Vielen Dank, ich werde das dann auch machen. Gestern hab ich GUARDIANS of THE GALAXY mir angesehnt war super. hatte folgende Einstellung: Schärfeanhebung 70 Dynamischer Konrast 50 Kantenglättung 30 NR 5 Lampe gering 4K shift an Clear Motion auf gering Beim Fernsehen über meine VU+ Solo2 hab ich bei HD-Sendern folgende Einstellungen: Schärfeanhebung 50 Dynamischer Konrast 50 Kantenglättung 0 NR 0 mfg. Formula272 |
Nudgiator
#1573
erstellt: 31. Jan 2015, 17:46
Das klappt nur, wenn man den Helligkeitsregler hochzieht, was dann auf Kosten des Schwarzwertes geht. Die internen Regler des X500 greifen nicht bei 1-2 IRE. Genau dort muß man aber ran. Einzige Möglichkeit: externer Videoprozessor ... oder eben wie oben beschrieben. Bei manchen X500 hilft es auch, einen anderen Farbraum samt passendem Gamma auszuwählen. Dazu muß man das Ergbenis aber mit einem Messkopf überprüfen. [Beitrag von Nudgiator am 31. Jan 2015, 17:47 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#1574
erstellt: 31. Jan 2015, 18:20
Kantenglättung und NR sind eher Verschlimmbesserer, beides steht bei mir auf 0 ![]() Benutzt du die automatische Blende? [Beitrag von Matzinger_P3D am 31. Jan 2015, 18:23 bearbeitet] |
Formula272
#1575
erstellt: 01. Feb 2015, 08:40
Hallo, nach dem Einstellen mit den Clippingbildern hab ich den Kontrast auf -6 und die Hellligkeit auf +5 Die Blende ist auf Auto 2 Werde heute mal das Bild mit dem Spyder kontrollieren. Hab aber Angst mir das Bild zu verkurbeln. Denn es ist jetzt schon der Welche Einstellungen sollte ich mit dem Spyder machen oder doch lieber alles so lassen wie es ist ????? Gruß Formula272 |
blaufichte
#1576
erstellt: 01. Feb 2015, 09:05
Moin, das sind aber schon ziemlich extreme Einstellungen . Kontrast oder Helligkeit sollte max um 2 Reiter verstellt sein. Grüße Fichte |
Formula272
#1577
erstellt: 01. Feb 2015, 09:14
Hallo Fichte, anders bekomme ich aber das Clipping nicht hin. Du hast eine Curved Leinwand was braucht mann alles dafür ??? Gruß Formula272 |
Nudgiator
#1578
erstellt: 01. Feb 2015, 12:53
Das kommt ganz darauf an, ob er 16-235 oder 0-255 nutzt. |
blaufichte
#1579
erstellt: 01. Feb 2015, 12:58
Jo schon klar, aber bei mir was genau anders rum als ich 0-255 benutzt habe. Kontrast + und Helligkeit ins - ! Grüße [Beitrag von blaufichte am 01. Feb 2015, 13:00 bearbeitet] |
Formula272
#1580
erstellt: 01. Feb 2015, 13:11
Hallo , ich nutze 16-235 Keine Ahnung warum bei mir das so ist. Gruß Formula272 |
Nudgiator
#1581
erstellt: 01. Feb 2015, 13:47
Dann paßt da bei Dir etwas ganz gewaltig nicht. Ich würde das mal mit den Testbildern der kostenlosen AVSHD709 überprüfen: > Klick! < |
Peter_J.
#1582
erstellt: 01. Feb 2015, 23:12
@Matzinger Hallo, dieser Tipp war der richtige, seit heute hängt der Beamer damit unter der Decke; danke nochmals! @all Soeben habe ich den ersten Film mit meinem neuen X500 angeschaut, "Oblivion", und ich bin schwer begeistert. Als Vorgänger hatte ich den Panasonic PT-AE3000 mit C4H-Optimierung. Ich hatte - natürlich - erwartet, dass der X500 eine Steigerung bedeutet, aber dass es so deutlich sein würde, hatte ich nicht gedacht: Schärfe, Kontrast, Farben usw. deutlich besser als vorher. Es sind zwar keine "Welten", wie manche immer behaupten, aber ein klarer Qualitätssprung; kurz, die Investition hat sich gelohnt. Bin schon gespannt, wie 3D aussehen wird, muss erst noch die Brillen aufladen. Die Einstellungen habe ich durch "Heimkinoraum" bekommen, bei denen ich das Gerät erworben habe. E-Shift habe ich aktiviert, zusätzlich habe ich CMD und BS auf "Gering" eingestellt; Banding bzw. Shading konnte ich nicht erkennen. Ich freue mich auf viele Stunden Filmgenuss. Grüße Peter J. ![]() Edith lässt ausrichten, dass der Beamer mit einem Oppo 103D betrieben wird, Darbee stand auf 60. [Beitrag von Peter_J. am 02. Feb 2015, 00:56 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#1583
erstellt: 01. Feb 2015, 23:33
Gern geschehen |
biker1050
#1584
erstellt: 02. Feb 2015, 10:26
Das Bild bei dem Film fand ich ziemlich verwaschen.... :-( Nicht richtig scharf, schlechter Kontrast (milchig) und teils flaue Farben! Mein Kumpel hatte auf einem DLP den selben Eindruck! Komischerweise war der Bildpunch beim Trailer etwas besser. http://www.hd-trailers.net/movie/guardians-of-the-galaxy/ |
Formula272
#1585
erstellt: 02. Feb 2015, 18:00
Hallo, hat schon jemand die Auto-Calibration von JVC benutzt. Wenn ja war damit das Bild besser geworden. Gruß Formula272 |
Peter_J.
#1586
erstellt: 02. Feb 2015, 18:07
Hallo, wie lange dauert es eigentlich, bis eine Funkbrille für den X500 aufgeladen ist? In der BDA steht nämlich nichts dazu. Blinkt evtl. die LED, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder was? Für einen freundlichen Hinweis wäre ich dankbar. Grüße Peter J. |
Matzinger_P3D
#1587
erstellt: 02. Feb 2015, 18:51
Der Ladevorgang dauert nicht lange, glaube so ca. eine Stunde. Den Brillen bzw. dem 3D-Set liegt auch noch ein kleiner Zettel bei mit paar Info's.
Schau mal in folgenden Thread klick mich BennyTurbo hat dort sogar eine deutsche Anleitung verlinkt, hier gehts direkt zum Download klick mich |
Peter_J.
#1588
erstellt: 02. Feb 2015, 20:53
Hallo, das schon, nur sagt dieser nichts über den Ladevorgang, nur über die Inbetriebnahme und das Synchronisieren. Grüße Peter J. |
biker1050
#1589
erstellt: 03. Feb 2015, 11:26
Ja ich.... Ich finde es ist deutlich besser geworden, vor allem das Gamma! Habe es danach mit i1 und Callman überprüft und es passt sehr gut. |
golf187
#1590
erstellt: 03. Feb 2015, 12:41
da hab ich auch ne frage zu ![]() das Gamma verschlechtert sich weil ? die lampe altert ? oder ggfs. die d-ila Chips ? |
biker1050
#1591
erstellt: 03. Feb 2015, 14:18
Ich fand das Gamma in keiner Einstellung optimal, seit der Auto Cal. schon! Verändern sollte sich das Gamma durch die Lampe oder Chips eigentlich nicht! |
George_Lucas
#1592
erstellt: 03. Feb 2015, 14:27
Ich habe bislang bei meinem DLA-X30 nicht festgestellt, dass sich das Gamma nennenswert verändert über die Zeit. Inzwischen hat mein Projektor rund 3000 Stunden runter. Deutlichere Veränderungen habe ich beim Graustufenverlauf und dem Weißpunkt, die sich aber mit wenigen Handgriffen korrigieren lassen. |
Ravenous
#1593
Das Gamma kann man beim X500 halt nicht mehr so gut einstellen, wie noch bei den Vorgängergeräten mit dem Gamma EQ. Durch die Auto Calibrierung erzielt man aber einen sehr guten Gammaverlauf. Es verschlechtert sich aber nicht. Sowas passiert nur bei Sony |
golf187
#1594
erstellt: 03. Feb 2015, 15:01
hmm hatte das hier bei cine4home gelesen... Das Gamma wird trifft nach der Autokalbrierung die Videonorm vorbildlich genau. So ein Ergebnis wäre mit den im Bildmenü vorhandenen Einstellparametern nicht möglich gewesen. Hier hat sich die Autokalibriersoftware direkt bezahlt gemacht und den Projektor sprichwörtlich „repariert“. Im laufenden Filmbild überzeugt die gute Durchzeichnung und erhöhte Bildplastizität http://www.cine4home.de/index.html(hier der link dazu)und hab mir darüber ein wenig Gedanken gemacht... dachte es wird dann an der lampe oder den Chips liegen. dann kann man ja beruhigt sein ? ? ? |
Formula272
#1595
erstellt: 04. Feb 2015, 07:04
Guten Morgen, ich hab gestern die Autocalibriation von JVC ausprobiert. Die Software hat alles sehr gut eingestellt. Danach hab ich mit HCFR eine Testmessung gemacht hier war auch alles gut, bis auf den Kontrast hier wurde ???:1 angezeigt. Was hat das mit den ??? auf sich ist noch irgendwas falsch ???? Kann ich die Vorher und Nacher Ergebnisse hier irgenwo reinstellen damit ihr euch das ansehen könnt. Gruß Formula272 |
BennyTurbo
#1596
erstellt: 04. Feb 2015, 08:02
Das kommt, wenn der Schwarzwert nicht richtig gemessen wurde.... hattest Du die Autoblende aktiv? |
Formula272
#1597
erstellt: 04. Feb 2015, 08:16
Hallo, die Blende war auf Auto 2 Hier die Datei von der Kalibrierung mit HCFR Original X500-Istzustand.chcNach Autocalibrierung mit JCV Programm Nach-Autocalibration.chcKönnt ihr euch das mal ansehen , ob ich noch was verbessern kann. Gruß Formula272 [Beitrag von Formula272 am 04. Feb 2015, 09:36 bearbeitet] |
sven29da
#1598
erstellt: 04. Feb 2015, 18:05
Hi Leute, 79 Seiten Da habe ich ja viel zu lesen .... denn ich habe mir heute das erste mal einen JVC angeschaut und das Ergebnis lautet, X500 ist bestellt Somit jetzt schon mal sorry das ich eventuell den einen oder andern JVC'ler in Zukunft mit der einen oder anderen Frage nerven werde Schönen Abend Sven |
23HDoo
#1599
erstellt: 05. Feb 2015, 18:32
@sven29da: Du hast erst bestellt und dann fängst Du an zu lesen? Woohoo - da baust Du Dir aber einen ordentlichen Spannungsbogen auf. Auf 79 Seiten kann 'ne Menge passieren Zum Thema: x500 liegt seit Dienstag im Kinoraum und wartet auf's unboxing am Wochenende. Muss noch die Deckenhalterung montieren und dann geht es los mit dem justieren und einbrennen. Lieblingsfilme und Demoreels sind schon gebookmarked. [Beitrag von 23HDoo am 05. Feb 2015, 18:33 bearbeitet] |
benvader0815
#1600
erstellt: 07. Feb 2015, 12:15
Ich oute mich dann nun auch mal als Wechlser vom X35 zum X500. Habe ihn seit Montag in Betrieb Bisher konnte ich aber nur 3 Filme damit schauen, jedoch bereue ich den Wechsel nicht!Nicht dass der X35 ein schlechter Beamer war, besonder im Vgl zu meinem vorherigen PT-AE4000, doch mit dem Bau meines Kinos hatte ich das Problem, dass ich bei der 115" LW in 21:9 bei einem Sitzabstand von ~3m das Pixelraster des X35 erkennen konnte. Es war zwar nur in sehr hellen Bildbereichen zu erkennen, doch wenn ich so einen "Makel" gesehen habe, achte ich immer wieder darauf = weniger Filmspaß für mich. Also musst Abhilfe her - Vorgaben waren eine 21:9 Schaltung und eben Technik bei der ich das Pixelraster nicht mehr erkenne - X500 mit eShift? Nachdem ich nun dann die 3 Filme und X-Stunden mit Testen der Funktionen verbracht habe, sehen meine Erfahrungen wie folgt aus: Im Gegensatz ist der X500 in beiden Lampen-Modi wesentlich leiser als mein X35. Mit aktiviertem eShift ist er wieder etwas deutlicher zu hören - leichten Surren gesellt sich zum Lüftergeräusch. Dieses leichte Surren ist absolut akzeptabel im Vergleich zum Lüftergeräusch des X35, doch irgendwie finde ich es im Ggs. zu einem Lüfter etwas störender. Vielleicht wäre es auch nur eine reine Gewöhnungssache Fakt ist aber, dass ich mit dem X500 in meinem Kino kein eShift benötige, denn das Pixelraster der neuen Chips ist so fein geworden, dass es mir nicht mehr möglich ist dieses bei der Filmwiedergabe als solches zu erkennen. Da fange ich eher an zu schielen oder mir fallen die Augen aus dem Schädel. Ergo bleibt eShift bei mir deaktiviert und so kann genieße ich Filme mit einem minimal schnurrenden X500 Die Kali des JVC werde ich dann wohl nach den Jecken-Tagen in Angriff nehmen, wenn mein ChromaPure und der EODIS3-PRO eintreffen wird. Evtl werde ich mir auch noch einen Spyder 4 Pro zulegen. Neben den Aussagen hier im Thema wie auch bei Cine4home,sieht auch Ricky von chromaPure-UK, dass der Spyder4 für das Gamma mittels JVC-SW sehr gut zu gebrauchen ist, doch Gamut und Farb-Temp andere Möglichkeiten besser sind ![]() Mal abwarten was sich alles ergeben wird |
golf187
#1601
erstellt: 07. Feb 2015, 12:36
viel spaß mit dem neuen. ich bereue auch NICHTS das surren ist für mich grenzwertig. aber das bild entschädigt |
23HDoo
#1602
erstellt: 07. Feb 2015, 16:38
Gerade mit Installation des c4h 500er fertig geworden. Konnte nur ein paar Tests machen. Lüfterhörprobe war ok. Eco gut bis sehr gut, Normal etwas anders aber ähnlich laut wie beim alten tw3200. Von dem eshift Geräusch habe ich bewusst noch nichts gehört. Aber das kann ja noch kommen ... Es ist wahrscheinlich müssig über die Verbesserung zum tw3200 zu schreiben. Ich bin schon nach den ersten Tests hin und weg. Habe mir die ersten 15 Minuten von `Drive` gegeben ... Hat hier mal jemand von Tiefe gesprochen? Bis vorhin hatte ich keine Ahnung wie das ausschauen kann.Erster voller Film dann heute Abend. |
benvader0815
#1603
erstellt: 08. Feb 2015, 14:55
Habe gestern ersten 3D-Film Pacific Rim auf dem X500 geschaut (Brilliantschwarz gering, CMD hoch) und konnte hier einen guten Unterschied zum X35 feststellen. Das Bild wirkte einfach plastischer Um herauszufinden, dass dieses plastische Bild nicht nur durch den Film verursacht war, wanderte danach mal wieder Sammys Abenteuer in den Player. Auch hier ein plastischer Eindruck - die Tiefe, die Detaills sind einfach einen tick besser |
BennyTurbo
#1604
erstellt: 08. Feb 2015, 16:26
Hat jemand einen Tipp für ein gutes 4K taugliches HDMI 2.0 Kabel in 12m Länge? Mir geht es darum, dass keine Bildstörungen auftreten, wenn man das Signal in 4K zuspielt.... Hier zicken manche Kabel bei 12m Länge ein wenig rum. Danke. |
23HDoo
#1605
erstellt: 08. Feb 2015, 17:23
Ich habe hier ein (altes) argentum hispeed 12m im Kabelkanal verlegt. Immerhin tut es mit der Diva. Und da mich Deine Frage auch interessiert, habe ich mir mal die neueren Kabel von denen angesehen. Ernüchternd: Auflösung 4K/2160p bis 5,0m, Auflösung 1440p/120 von 5,1 bis 10,0m, Auflösung 1440p/60 von 10,1 bis 15,0m In deren shop sind auch in-akustik und andere. Da ist keine Einschränkung bis 15m aufgeführt was aber nichts heissen soll ... liegt für 12 m bei entspannten 320 EUR ... Viel Erfolg! |
sven29da
#1606
erstellt: 09. Feb 2015, 02:13
Hallo Peter, Keine Ahnung wie es bei Dir genau aussieht und welche Fähigkeiten Du hast, aber ich habe mir am Freitag Vormittag meine Halteplatte für den X500 gebaut, Nachmittags beim Händler den X geholt und Abends gleich montiert. Passt und ist einfach. Ist schon der dritte Projektor in dem Raum und muss nur jedes mal eine Platte aus 5-6mm Alu bauen und fertig. Versuche mal Fotos hoch zu laden. Gruß Sven dernichtschlafenwillsondernnacheinstelltippssucht ![]() ![]() [Beitrag von sven29da am 09. Feb 2015, 02:25 bearbeitet] |
sven29da
#1607
erstellt: 09. Feb 2015, 02:48
Hey 23er Habe es soeben geschafft und die 79 Seiten durch gelesen Leider gibt es immer nur ein paar Brocken sprich Werte, aber keine Sammlung woraus man sich erstmal ein grobes Bild (im wahrsten Sinne des Wortes ) machen kann.Mein äußerst netter Händler war ja gestern am Sonntag da und hat Konvergenz erledigt. Jetzt muss ich schauen was für Werte das Beste ergibt. Auf alle Fälle habe ich auch zu weit nach Eurer Meinung drehen müssen um Helligkeit und Kontrast mit den Burosch und AVS Balken hin zu bekommen. Naja, vielleicht ergibt sich ja dass es eine Sammlung nach und nach hier gibt. Ich werde mich Morgen noch mal dran machen, denn Dienstags oder Mittwoch kommt der Darbee und dann soll es schon mal grob im X passen So, in 4 Stunden klingelt Wecker schöne WocheSven |
HasseFilmkorn
#1608
erstellt: 09. Feb 2015, 09:59
@seven29da Moin Moin, mein X 500 ist ISF kalibriert. Die Einstellung ist schon sehr gut, aber man sucht ja ständig nach Optimierungen. Ich bin schließlich beim HDTV Magazin fündig geworden. Zunächst war ich skeptisch, habe aber dann einmal die Werte eingestellt und gestern MI IV geschaut. Top Bild ! Die Einstellungen bleiben so. Zu den Werten von HDTV habe ich allerdings Brilliant Schwarz auf HOCH und Lampenstrom auf GERING stehen. Außerdem Farbe auf 6 (gefällt mir besser). Zuspielung ist über einen Oppo 103 EU mit 4K/2K. Meinen Darbee habe ich mittlerweile verkauft. Mir gefällt das Bild so sehr gut. Schließlich schaue ich Filme und keine Testbilder. Bildmodus User Farbprofi l Custom 1 oder Standard (erweiterte Farben) Farbtemperatur 7 000 K Gain R/G/B –5/0/0 Off set R/G/B 0/–5/–5 Gamma Normal, Farbwahl Weiß, Helligkeitskorrektur 3 Kontrast 0 Helligkeit 0 Farbe 0 Farbton 0 Brillantschwarz Aus Lampenstrom Je nach Wunsch Optik Helligkeit Auto 2 oder Manuell MPC-Einstellungen 4K-e-Shift Je nach Wunsch Originalaufl ösung 4K Schärfeanhebung 80 Dyn. Kontrast 80 Kantenglättung 0 NR 0 Clear Motion Drive Gering oder Aus hier der Link http://www.google.de...RcB2zdu2Taxzo782gZFQVG HasseFilmkorn |
Peter_J.
#1609
erstellt: 09. Feb 2015, 14:29
@sven29da Hallo Sven, danke für Deinen Post, aber ich verweise auf #1582; den passenden Halter habe ich schon dank Forenuser Matzinger gefunden, der Beamer ist montiert. Deine Lösung sieht aber auch sehr gut aus. Grüße Peter J. |
sven29da
#1610
erstellt: 10. Feb 2015, 15:21
Hallo HasseFilmkorn und Rest, übrigens guter Nickname der auch zu mir passen würde Danke für die gestrigen Infos, auch wenn ich nicht ganz die Werte von denen verstehe, bin aber auch nur ein Laie und kenne/verstehe nicht die Zusammenhänge der einzelenen Parameter geschweige welche auf andere Parameter einwirken.Donnerstag: X500 beim Händler (Thorsten Luh aus Büdingen sprich im Main Kinzig Kreis bei Frankfurt somit in Hessen http://www.beamer-heimkino-frankfurt.de) bestellt. Ist hier der User http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=779388Freitag: X500 beim Händler abgeholt, sprich dort in Betrieb genommen und soweit möglich eingestellt Samstag: Montage des X500 und Inbetriebnahme. Ich war nach der Montage nicht wirklich als ex HW50 Besitzer richtig zufrieden und dachte ich hätte ein Montagsgerät. Im Gegensatz zum HW55 war beim Händler der X500 sichtbar besser. Das erwartete ich auch zu Hause bei mir, aber ... Konvergenz stimmte überhaupt nicht, obwohl mein Händler am Freitag in meinem beisein mit viel Mühe alles einstellte Geometrie stimmte nicht, da Unterkante und nur diese schräg verlief obwohl alles 100% gerade montiert wurde und ich per Laser den beidseitigen Abstand zur Leinwand kontrollierte. E-Shift macht Geräusche. Da ich meinen Händler, auch wennn er ein lieber netter kompetenter Mann ist, nicht am Wochenende stören wollte aber auch nicht zu lange warten wollte, schrieb ich meinen Händler eine EMail mit den Problemen. Ergebnis, er schrieb mich Nacht nach Mitternacht an ob ich noch wach bin und telefonierten dann. Er wollte isch das vor Ort anschauen, da er lange genug in der Materie steckt um sicher sein zu können, das ein X500 keine Probleme haben kann und alles nur eine Einstellungssache sein muss. Sonntag: Mein Händler Thorsten kam wie zugesagt um 13Uhr und ich hatte 2 Stunden vorher schon den X500 angeworfen. So wie Thorsten schon in der Nacht sagte, konnte ich durch minimales drehen des Projektors an seiner Halteplatte ->>> ... das Geometrieproblem lösen und Unterkante war 100% gerade. Dann stellte er in 2 Stunden penibel die Konvergenz ein und siehe da, Top Problem Geräusche Brummen bei e-shift (wie ich auch in der schlaflosen Nacht von Samstag auf Sonntag hier lesen konnte) ist normal. Thorsten meinte es käme auf die Frequenz an. Es gibt ganz ganz wenige/einzelne die wirklich so hoch von der Frequenz sind, was dann nicht normal ist und JVC auch direkt Abhilfe schafft. Wäre dies bei mir und meinem Händler gewesen, hätte er den X500 direkt bei JVC reklamiert und einen mir einen neuen bestellt. Somit war Sonntag der Tag der Erlösung/Erkentniss und ich finde es ganz toll, dass ein Händler so aggiert und zu einem Kunden fährt und das sogar noch Sonntags. Er wollte nicht mal was dafür haben, da ein solches Verhalten bei ihm zum Kundenservice gehört In der Servicewüste Deutschland mal was positives Sonntag Abend dann anhand Burosch und AVS Helligkeit und Kontrast eingestellt, Bild schon sehr gut. Montag: Habe hier die Werte von HasseFilmkorn und HDTV Magazin gelesen und noch mal beim Thread vorne angefangen. Da auch Spezis wie George und Nudgiator schrieben das Helligkeit und Kontrast bei 0 liegen sollten und wenn überhaupt, nur einen Klick weiter wurde ich stutzig, da bei mir wesentliche andere Werte am Sonntag anhand den Clipping Bildern raus kamen. Somit Montag Abend die Werte Helligkeit und Kontrast auf 0 gesetzt, Iris auf Manuell und ganz hoch, Gamma auf Benutzer mit 2.3 und kontrolliert. Bei Helligkeit kann ich die letzten beiden Balken Richtung Schwarz (was wars? 17+18? Habe meine Zettel nicht mit auf die Arbeit genommen ) eigentlich nicht wirklich erkennen, auch wenn ich Gamma, Farbraum oder anderes verändere. Kontrast kann ich gerade so haarscharf den letzten zu Weiß hin erkennen.Dann Iris wieder auf Auto 2 gesetzt, sonst alles weg gelassen und mal Avatar 2D gestartet = Uhhhhhhhhh geil Ich bin keiner der übertreibt, aber das Bild so plastisch aus sprich tiefenwirkung, dass es bei manchen Szenen schon ähnlich 3D ist. Hatte alles unter Konfig "User 1" abgelegt und unter Konfig "Kino" waren noch von Sonntag meine Werte Helligkeit und Kontrast drin. Mal umgeschaltet ganz ganz schlimm. Standbild wo Jake Sully seine Fackel am Anfang bastelt und seinen Pulli oder was es auch ist in Harz vom Baum tränkt. Mit neuen Werten alles ganz detailiert, mit "Kino" Bild dagegen ganz flau.Somit an dieser Stelle ein dickes fettest Dankeschön an die Spezis hier, die über Jahre immer wieder ihr KnowHow und Erfahrung einbringen. Schön wäre eine Sammlung von zu empfehlenen Werten jedoch unbedingt mit Angabe des Raumes, sprich Hell, Dunkel oder Mischung. Zumindest kann ich Laie jeden anderen "Nicht Spezi" für den Anfang die Werte Helligkeit und Kontrast bei einem dunkelgrauen Raum, auf 0 empfehlen. Die anderen Dinge wie Farbe, Farbton, Schärfeanhebung, Dyn. Kontrast kann ich noch nicht wirklich bewerten. Bei Regler Schärfeanhebung und Dyn. Kontrast konnte ich bei Testbildern keinen sichtbaren Unterschied erkennen. Warum das HDTV Magazin bei beiden 80 empfehlen? Kann das einer begründen? Kantenglättung und NR hatte ich beim Sony schon aus und bleibt auch beim JVC aus. Brillantschwarz habe ich erstmal auf aus gesetzt auch wenn das Bild besser aussieht, da ich vermutlich heute meinen Darbee erhalte. Liege ich richtig wenn ich lieber "Brilliantschwarz" beim X500 aus lasse und mit dem Darbee die Schärfe/Kanten besser zur Geltung bringe? So, jetzt muss ich mal was arbeiten und höre auf mit dem tippen Danke noch einmal an meinen Händler und an die Jungs hier Sven PS: habe am Anfang bei meinem Händler den Ort, Landkreis, Bundesland mit rein gesetzt, damit es vielleicht damit ein anderer es leicghter hat. Ich habe nämlich nur letzte Woche per Zufall über Ekkis Homepage meinen Händler gefunden und da es leider keine Übersichtsliste gibt, mein Geschriebenes Hoffe es ist legitim und gibt keinen Stress) [Beitrag von sven29da am 10. Feb 2015, 18:41 bearbeitet] |
Formula272
#1611
erstellt: 10. Feb 2015, 15:44
Hallo Sven, das mit den Clipping Bildern ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte auch die Helligkeit nach +6 und Kontrast auf -5 gestellt. Aber das Bild war besser wenn ich das Clipping nicht einstelle und die Werte auf null lasse. Das ist zwar komisch , aber ich bin so zufrieden. Gruß Andreas |
sven29da
#1612
erstellt: 10. Feb 2015, 16:03
Hi Andreas, ja meine Werte waren nach den Bildern so ähnlich wie Deine. Gut das die Serienstreuung doch nicht so groß ist und einige Werte doch bei den meisten stimmen Denke Du hast kein helles Wohnzimmer, oder? Denke da könnten vielleicht die Werte 0 und 0 nicht das Beste ergeben. Grüßle Sven |
blaufichte
#1613
erstellt: 10. Feb 2015, 16:49
Hi, prima das ihr auch so zufrieden seit !Ich kann euch empfehlen 100,- in einen Spyder 4pro zu investieren und mit Autocal den 500er einzustellen. BennyTurbo hat eine wirklich tolle Anleitung geschrieben, das klappt. Viel Spass weiterhin. Grüße fichte |
Einstellungen für den JVC DLA X500 GearHaki09 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos George_Lucas am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 128 Beiträge |
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen sven29da am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 162 Beiträge |
Ideen? Hardware-Konvergenz einstellen JVC DLA X500 Vierpunktzwo am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 13 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
