Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps
Ravenous
#1311 erstellt: 11. Mai 2014, 05:13
Für mich flimmert es nicht mehr als bei anderen Shuttergeräten wenn man mal Trippleflash Dlp ausklammert.
Heinz,2,3
#1312 erstellt: 11. Mai 2014, 07:26
Hallo hajkoo
Der 9200er war sicher heller in 3D und da fällt scheinbar kein Flimmern auf. Sehr interessant!
Da hättest Du dich vorher besser Informieren sollen.
Epson TW9200 vs. JVC X500
Das flimmern wurde bereits mehrfach besprochen.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 11. Mai 2014, 07:34 bearbeitet]
Nudgiator
#1313 erstellt: 11. Mai 2014, 08:58
Mir ist das stärkere Flimmern gegenüber meinem vorherigen X35 sofort aufgefallen. Richtig gewundert hat mich das aber nicht, denn mir ist auch aufgefallen, daß das 3D-Bild hinter der Brille deutlich heller geworden ist.
Die AudioVision schreibt zum X700:
Im 3D-Menü steuert der Punkt "Crosstalk löschen" die Eigenschaften Helligkeit und Übersprechen in weitem Bereich. Auch wenn der dunkelste Modus das Übersprechen deutlich reduziert, lässt er mit 70 Lumen zu wenig Licht durch. In Mittelstellung stehen bereits 140, in maximaler Position sogar 280 Lumen bereit. Feine Doppelkonturen sowei leichtes 48-Hertz-Flackern in hellen Flächen sind aber der Preis für eine bisher hellsten 3D-Projektionen, die rechnerisch für 1,7 Meter Bildbreite reicht.
Das erklärt die unterschiedlichen 3D-Eindrücke beim X500/700
Zum Vergleich: der JVC X35 wurde in der AV mit Helligkeiten von 100 - 180 Lumen hinter der 3D-Brille gemessen !
[Beitrag von Nudgiator am 11. Mai 2014, 09:01 bearbeitet]
Filou6901
#1314 erstellt: 11. Mai 2014, 10:37
Ich möchte mich auch gerne einmal mit dem Thema "Kalibrieren" beschäftigen.
Dieses Gerät möchte ich dann für den X500 und Samsung UE65HU8590 einsetzen.
Welches Gerät könntet ihr mir empfehlen?
In Berichten und Zeitschriften wird des öfteren das Spyder 4 TV HD erwähnt,was haltet ihr davon?
Bin über jeden Rat und Empfehlung sehr dankbar!
Nudgiator
#1315 erstellt: 11. Mai 2014, 11:15
Besorg' Dir am besten einen i1 display pro (= EODIS3). Der besitzt das beste Preis-/Leistungsverhältnis
bstevo
#1316 erstellt: 15. Mai 2014, 11:47
Hat jemand von euch auch Probleme mit zuwenig Licht beim X500?
Mein X500 hat nun 35 Stunden auf der Uhr und ich habe folgendes gemessen (Projektion aus 4,50 m Entfernung auf eine 2,40 m breite Bildwand, mit dem 100% Window der AVS 709 AVCHD): 210 Lux bzw. 680 Lumen im High Modus, 140 Lux bzw. 454 Lumen im Low-Modus.
Außerdem merkwürdig: Zuerst messe ich im niedrigen Lampenmodus 160 Lux, wenn dann aber vom hohen Lampenmodus zurück in den niedrigen schalte, messe ich nur noch 140 Lux.
Lt. Aussage meines Händlers wäre ich der Erste mit derartigen Problemen. Hat jemand anderes ähnliche Probleme oder eine Idee, was ich übersehen haben könnte?
Nudgiator
#1317 erstellt: 15. Mai 2014, 13:23
Laut C4H liegt der Serienschnitt beim X500 im hohen Lampenmodus bei 950 Lumen. Im niedrigen Lampenmodus (Iris ist komplett geöffnet) liegen die Werte (je nach Zoomstufe) zwischen 610 und 710 Lumen.
Mein X500 erreicht nach ca. 80h Laufzeit 645 Lumen im niedrigen Lampenmodus (Iris = AUF, Zoom = ca. 1,7x, 3,12m Projektionsabstand, 2,20m breite Leinwand, vertikaler LS fast voll ausgereizt).
Deine Werte kommen mir doch recht niedrig vor.
Hast Du bei Dir die Iris auch VOLL (!) geöffnet ?
Nachtrag: die 645 Lumen im niedrigen Lampenmodus wurden von mir sogar reflektiv (mittels Messkopf) ermittelt. Die typischerweise mit einem Luxmeter direkt im Lichtstrom gemessene Helligkeit sollte noch ein Stück größer ausfallen !
[Beitrag von Nudgiator am 15. Mai 2014, 13:52 bearbeitet]
Ravenous
#1318 erstellt: 15. Mai 2014, 14:00
@bstevo: Womit wurde denn gemessen ?
bstevo
#1319 erstellt: 15. Mai 2014, 17:48
Die Iris steht auf manuell und ist voll geöffnet.Gemessen habe ich direkt im Lichtstrom in Leinwandmitte.
Gemessen habe ich mit dem Voltcraft MS1500... ich weiß, das ist ein Schätzeisen, trotzdem habe ich meinen X30 heller gemessen als den X500. Und das scheint ja die Ausnahme zu sein...
Nach Rücksprache mit meinem Händler geht erstmal nur die Lampe zur Überprüfung. Wenn dabei nichts rauskommt, werde ich den Projektor prüfen lassen.
Nudgiator
#1320 erstellt: 15. Mai 2014, 17:51
Ich hab hier auch noch ein MS1500. Das mißt ziemlich genau
Ich tippe auch auf die Lampe. Halte uns auf alle Fälle auf dem Laufenden.
bstevo
#1321 erstellt: 21. Mai 2014, 08:07
Und noch eine Frage: Wie laut ist der E-Shift bei euch? Bei mir übertönt er den Lüfter im niedrigen Lampenmodus deutlich... :.... was schade ist, da der Lüfter selbst kaum hörbar ist.
*Harry*
#1322 erstellt: 21. Mai 2014, 10:51
Eine Helligkeits-Differenz nach Lampenmodus hin- und herschalten hat mein X75 auch (der X500 hat den gleiche Lampentyp).
Das pnedelt sich aber wieder ein.
Kannst Du ausschließen, dass Deine Zuspielung den HDMI-Bereich bis 255 verwendet im AVS-HD Testbild?
Oder anders getestet - hat der X500 im SM nicht auch noch die Testbilder? das dortige 100% Weißbild erzeugt bei X35/55/75/95 eine Maximalhelligkeit und ist für einen Vergleichstest somit immer ideal geeignet.
bstevo
#1323 erstellt: 21. Mai 2014, 10:56
Danke für die Info.
Ja, ich verwende den Standard-Bereich 16-235.
Im SM habe ich mich noch nicht rumgetrieben, die Lampe ist jetzt auch zur Überprüfung eingeschickt.
Sabunim
#1324 erstellt: 15. Jun 2014, 12:59
schönen Guten Tag,
2 Fragen an die X500 Nutzer, wie verhält sich der PJ bei 'agressiver' Nutzung des Horizontalen-Lenshifts ? Bei den letzten JVC Modellen war der Kontrastzugewinn bei aufstellungsbedingter Nutzung der horizontalen Bildverschiebung sichtbar. Glaube GL hatte das Seinerzeit beim X3 nach Messung ohne und mit H-Shift (ca. >70%) festgestellt, vermutet wurde ein verbessertes Streulichverhalten der Light Engine im Lichtweg, ist dieses Verhalten auch beim X500 zu beobachten ?
Nutzt ihr das 4k Up-Scaling des X500 (Einstellung Originalauflösung ---> 4k & e-shift) sofern kein 'interpoliertes' 4k Up-Scaling vom Player/Receiver angeliefert werden kann ?
Merci und einen sonnigen Restsonntag wünsche ich !
[Beitrag von Sabunim am 15. Jun 2014, 13:00 bearbeitet]
Danizo
#1325 erstellt: 15. Jun 2014, 14:01
Schau mal hier....da wurde auch gerade deine letzte Frage diskutiert.
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=12921
So long...
Sabunim
#1326 erstellt: 15. Jun 2014, 15:43
So long...
jep hatte ich schon im Vorfeld gelesen !
Merci und Gruß
hajkoo
#1327 erstellt: 16. Jun 2014, 02:57
Heinz,2,3 (Beitrag #1312) schrieb:
Hallo hajkoo
Das flimmern wurde bereits mehrfach besprochen. ;)
sorry Heinz, hab's gerade erst gesehen. Aber da kann ich Dir leider auch nicht helfen.
so long...
Filou6901
#1328 erstellt: 16. Jun 2014, 21:40
Hatte Heute den X500 auf der Terasse stehen !
Da es um 18 noch sehr hell war,was das Bild natürlich sehr bescheiden.
Das nächste Spiel um 21Uhr sah da natürlich schon wieder wesentlich besser aus.
Kann mir ev. jemand eine Einstellung empfehlen,die für Draussen besser geeignet ist ?
BennyTurbo
#1329 erstellt: 17. Jun 2014, 11:03
Im Grunde so hell wie möglich: Hoher Lampenmodus und evtl. mal versuchen an den Gamma Einstellungen zu spielen.... da gibt es sogar einen Modus "Hohe Helligkeit". Evtl. bringt Dich das weiter.
*AbsolutBlue*
#1330 erstellt: 17. Jun 2014, 11:58
Und den Zoom ausreizen so hast du auch nochmal helligkeits Gewinn.
Mit Sonnenschirmen oder Bettlaken für Schatten sorgen.
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 17. Jun 2014, 11:59 bearbeitet]
Filou6901
#1331 erstellt: 17. Jun 2014, 12:26
Alles klar,vielen Dank für eure Ratschläge !
Cine4Home
Gesperrt
#1332 erstellt: 17. Jun 2014, 13:29
Bei der Gammauswahl gibt es auch ein Preset für hohe Helligkeitsausbeute... das auch noch aktivieren
BennyTurbo
#1333 erstellt: 27. Jun 2014, 06:05
auf welche Helligkeit kalibriert Ihr / nutzt Ihr bei Filmen? Hatte mal eine Empfehlung von 16 ftL gelesen?
Nudgiator
#1334 erstellt: 27. Jun 2014, 12:12
Ich habe meinen X500 im niedrigen Lampenmodus bei voll geöffneter Blende kalibriert. da erreiche ich etwa 22 fL. Durch die Kalibrierung verliert man dann noch einmal ca. 0,5 fL.
Früher hab ich auf 16 fL kalibriert. Das empfiehlt auch die THX-Norm. Ich mag es mittlerweile etwas heller. Außerdem wollte ich noch etwas Reserve haben. Daher regele ich (bei Bedarf) die Helligkeit über den Öffnungsgrad der Blende nach.
BennyTurbo
#1335 erstellt: 27. Jun 2014, 12:50
22 hatte ich vorher auch .... finde nur Schwarzwert und Bildeindruck plastischer wenn die Blende etwas geschlossen ist. Habe aktuell -9 und darauf kalibriert. Wenn man auf -2 kalibriert und dann auf -9 dreht verschiebt sich das Gamma wieder ein wenig.... also muss man schon auf den endgültigen Wert kalibrieren, wenn man es genau haben möchte....
Was sind die Vor- und Nachteile wenn man z.B. 16-17 anstelle von 22 nutzt? Ist der Schwarzwert besser oder täuscht das?
*AbsolutBlue*
#1336 erstellt: 27. Jun 2014, 13:17
Mehr Helligkeit etwas schlechterer Schwarzwert außer du nutzt die Blende die schließt ja bei dunklen Passagen.
Wenn du dies überhaupt in deinen Räumlichkeiten wahrnehmen kannst.
Die Iris musst du aber eh Nachregeln irgendwann bei Lampen Alterung.
BennyTurbo
#1337 erstellt: 27. Jun 2014, 13:23
Du meinst weiter aufmachen wieder, wenn die Lampe dunkler wird? Also der Unterschied im Schwarzwert ist anscheinend minimal. Habs mal versucht zu messen, 0,013 hat er ohne die Auto Iris bei 0 IRE.... wenn Blende auf -2 (statt -9) geht er auf 0,016 hoch, das ist wirklich gering der Unterschied. Dann kommt das Gefühl des besseren Schwarzwertes wohl daher, das die Leinwand nicht so aufgehellt wird. Mein Raum ist ja teiloptimiert und abends schon sehr dunkel. Wenn die IRIS (nach der Kalibrierung nutz ich Auto2) schliesst sitz ich im dunkeln und seh nix mehr.... daher sehe ich die 0,013 auf jeden Fall auch nachleuchten....
Werde mal paar Tage auf 17 ftL gucken, mal sehen ob mich was stört.....
Nudgiator
#1338 erstellt: 27. Jun 2014, 17:54
Da wirst Du garnix davon mitbekommen, wenn Du statt 16fL nun 17fL nutzt. Das bekommt das Auge garnicht mit.
Nudgiator
#1339 erstellt: 27. Jun 2014, 17:58
Ja. Damit regelst Du die Maximalhelligkeit.
biker1050
#1340 erstellt: 01. Aug 2014, 10:48
Hallo Hallo,
nach langem suchen, habe ich jetzt auch einen X500! :-)
Tolles Teil ! !
Gibt es zu dem Teil irgendwelche Geheimtipps die man wissen sollte?
ebi231
#1341 erstellt: 04. Aug 2014, 06:18
Glückwunsch - schreib mal was zu Deinen Eindrücken.
Mein 700er ist auch unterwegs zu mir...
biker1050
#1343 erstellt: 04. Aug 2014, 19:49
Also bis auf Tageslichtbilder mit viel hell und nur ein wenig schwarz (ANSI Kontrast), macht er alles um Welten besser als mein alter!
Super Schwarz, klasse bewegungsdarstellung mit CMD auf niedrig, Farben nach Kalibrierung super, Schärfe auf dem Niveau meines alten DLP und leise! :-)
BennyTurbo
#1344 erstellt: 31. Okt 2014, 23:43
Mit der neuen AV Receiver Generation schaltet der X500 auf 4K 50/60p und das ist ein eigener Bildmodus wo man nicht viel einstellen kann. Warum ist das so beabsichtigt ? Man kann weder MPC noch Gamma anpassen.
mikasalo500
#1345 erstellt: 15. Nov 2014, 12:32
Hi Leute:-)
Gibt es beim x500 die Möglichkeit einen "richtigen" Werksreset" zu machen? Und welche Erfahrungen habt ihr mit der Autokalibrierung (spyder4) gemacht?
Grüßle
buzibua
#1346 erstellt: 15. Nov 2014, 17:01
rauf , runter , links, rechts & OK.
Relativ zügig auf der FB drücken.
Liebe Grüsse
mikasalo500
#1347 erstellt: 15. Nov 2014, 20:03
Danke schön hat geklappt :-)
HasseFilmkorn
#1348 erstellt: 17. Nov 2014, 16:25
Moin Moin,
ich bin neu hier und seit 1 Woche auch Besitzer eines neuen JVC-X500.
Ich wollte nach meinen schlechten Erfahrungen vor ca. 4 Jahren mit einem anderen Forum, wo man so kuschelig zusammen sitzt, keinem Forum mehr beitreten, aber nach den Jahren des Mitlesens in diesem Forum, habe ich es mir doch anders überlegt.
Im Allgemeinen wird hier eine sehr sachliche Diskussion geführt und nicht, wie ich es erlebt habe, man seitens des Forum Betreibers und eines Moderators in einer arroganten Art und Weise „das Maul verboten“ und abgemahnt wird, nur weil man auf einen Zeitungsartikel hinweist.
Besonders beeindruckt bin ich von Ekki Schmidt, der hier in einer zurückhaltenden, aber deutlichen Art und Weise auch über negative Aspekte (z.B. Sony HW 50/55) als Händler berichtet. Das habe ich so noch nicht erlebt.
Nun aber zum Projektor und meiner Frage
Ich habe folgende Zuspielung:
Oppo BDP-103 direkt auf Darbee Darblet und von dort zum X500.
Bei Skalierung auf 4K2K durch den Oppo habe ich kein Bild erhalten (E-Shift AN).
Dann habe ich den Darbee aus der Signalkette genommen und siehe da, das Bild wird mit 4K/2K dargestellt.
Kann der Darbee das Signal nicht verarbeiten, oder liegt es eventuell am Kabel (Oehlbach 1.3b High Speed)?
Oder ist es ein Handshake Problem mit dem JVC?
Ganz davon ab, liefert der JVC mit der Skalierung, für meinen Geschmack, noch einmal ein besseres Bild, obwohl der Projektor schon vom Händler eine ISF Kalibrierung hat. Bei Betrachtung von Avatar (die dunklen Waldszenen) zeigt der X500 mehr Durchzeichnung und Schärfe. Besonders aufgefallen ist mir, dass die Farben noch ein wenig kräftiger sind und, man soll es nicht glauben, das Bild wurde heller. Ich habe daraufhin mit Hilfe der Burosch die Helligkeit von +4 auf 0 gesetzt.
Phantastisches Bild. Wenn alle BluRays in der Qualität von Avatar wären, könnte ich mit diesem Projektor noch einige Jahre auf Ultra-HD verzichten.
LG
HasseFilmkorn
roussec
#1349 erstellt: 17. Nov 2014, 17:03
Wenn mich nicht alles täuscht, kann der Darbee keine 4K entgegennehmen.
DrWhy
#1350 erstellt: 17. Nov 2014, 17:34
... absolut richtig! "Nur" 1080p...
Nudgiator
#1351 erstellt: 17. Nov 2014, 19:24
Du mußt zuerst in den Darbee, dann kannst Du auf 4k hochskalieren. Der Darbee kann nur 2k-Signale verarbeiten. Dennoch macht sich der Darbee auch positiv bemerkbar, wenn Du danach auf 4k hochskalierst. Davon profitiert auch der X500. Ich betreibe meinen schon von Anfang an auf diese Weise.
Filou6901
#1352 erstellt: 17. Nov 2014, 19:52
Der Oppo 103 hat doch einen Darbee an Bord (HDMI out 1) ,oder liege ich hier falsch?
Nudgiator
#1353 erstellt: 17. Nov 2014, 19:54
Der BDP-103D hat Darbee an Bord, der BDP-103 nicht.
AxFk
#1354 erstellt: 18. Nov 2014, 01:22
im CalMan-5 thread hatten @Nudgiator und ich eine Diskussion um Kalibrierung des X500 mit Bord-Mitteln im Vergleich zum Einsatz eines Radiance link.
Da die Diskussion dort off-topic geworden ist, es ging ursprünglich um die bisher nicht funktionierende AutoCal-Funktion beim X500, führen wir das Thema hier weiter:
Bei meinem X500, der bei Lieferung schon vorkalibriert war, hab ich nach einigen Betriebsstunden mal gemessen und nachkalibriert, da sich erfahrungsmäßig vor allem der Graustufen-Verlauf in den ersten 10..20 Stunden schon deutlich ändern kann ("Ein-Brennen" der neuen Lampe).
Ich verwende zur Messung CalMan5.
Was die Differenzierung der untersten Graustufen angeht, so ist aus meiner Sicht das Ergebnis nahezu perfekt:
Mit der AVS Test-Disk ist Luminanz bei 16 schwarz, also kein Blinken. Das Blinken bei 17 ist zu erahnen, Bei 18 Blinken deutlich wahrnehmbar.
Helligkeit steht bei mir auf 3.
Zitat @Nudgiator (ich hoffe Du hast nichts dagegen )
Du kannst das nur dann hinbekommen, wenn Du den Helligkeitsregler "unsinnig" erhöhst. "Unsinnig" deshalb, weil sich bei einer Erhöhung des Helligkeitsreglers um +1 der Schwarzwert mal eben um den Faktor 2 verschlechtert. Fazit: nicht wirklich eine Option.
Zitat Ende
Wenn das aber so wäre, würde nach meinem Verständnis ja der Schwarzwert der Balken unter 17 beim Reduzieren der Helligkeit sichtbar absinken. Dies ist bei mir aber nicht der Fall, alle Werte unter 17 werden nicht dunkler, die Werte über 16 saufen dann natürlich ab.
Meine These im angesprochenen CalMan-thread war eben, daß man eine auch höheren Ansprüchen genügende Kalibrierung auch ohne einen Einsatz eines Radiance hinbekommen kann, und das beim X500 sogar mit relativ wenig Aufwand, entsprechende Messmittel vorausgesetzt.
Der fehlende GammaEQ hat sich IMHO nicht wirklich störend ausgewirkt.
Die "Grünschwäche" beim Vorgänger, auch wenn das nicht wirklich ein Problem war, ist zumindest bei meinem X500 auch behoben.
HasseFilmkorn
#1355 erstellt: 18. Nov 2014, 09:38
Guten Morgen,
und vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wie soll das funktionieren? Ich kann nur den Darbee auf 4 K hochrechnen lassen, oder mache ich jetzt einen Gedankenfehler?
Das sehe ich genau so. Der Darbee kann alles noch ein wenig besser.
leon136
#1356 erstellt: 18. Nov 2014, 11:46
Vom Blueray Player in den Darbee mit 1080p und den Projektor oder AVR auf 4K scalieren lassen.
mfg leon
HasseFilmkorn
#1357 erstellt: 18. Nov 2014, 12:05
Hallo Leon,
das war mir klar, kann aber mein Receiver nicht.
Der X500 kann doch nur 4K Signale annehmen und nicht auf 4K skalieren. Oder ????
biker1050
#1358 erstellt: 18. Nov 2014, 12:06
Richtig...
Nudgiator
#1359 erstellt: 18. Nov 2014, 14:12
Selbstverständlich kann der X500 auf 4k hochskalieren, er gibt aber natürlich nur 2x2k per eShift aus
Nudgiator
#1360 erstellt: 18. Nov 2014, 14:23
Das ist auch so Allerdings konnte man das beim X35 noch absolut problemlos mit dem bloßen Auge beobachten, beim X500 ist das ungleich schwerer.
Du kannst das auch sehr einfach selbst überprüfen: richte den Messkopf im Lichtstrahl auf das Objektiv des X500 aus und starte in CalMAN eine Dauermessung mit 0 IRE (Blende ist deaktiviert). Dann erhöhe / erniedrige den Helligkeitsregler. Bei Helligkeit = 0 erreiche ich den niedrigsten Helligkeitswert, bei +1 hat sich dieser bereits verdoppelt, bei -1 sinkt der Helligkeitswert NICHT weiter ab. Also ist Helligkeit = 0 die korrekte Einstellung, um den bestmöglichen Schwarzwert zu erzielen.
Ich hatte bisher noch keinen einzigen JVC-Beamer, der nicht bei Helligkeit = 0 oder +1 den idealen Schwarzwert erzielt hat. Daher würde es mich wundern, wenn Du auf +3 gehen müßtest.
Das Problem beim X500 ist, daß nur noch eine 2-Punkt-Kalibrierung der Graustufen/Gamma möglich ist. Damit die Balken >16 blinken, müßte man die Gammakurve der untersten IREs anheben. Das ist aber mit den offiziellen Bordmitteln des X500 nicht möglich, da der zugehörige Regler um die 20-30 IRE wirkt. Damit kommst Du nicht an IRE 1-2 ran.
Bei mir auch. Es gibt aber durchaus X500, die hier abweichen. Stichwort: Seriensztreuung.
Nudgiator
#1361 erstellt: 18. Nov 2014, 14:28
Hallo Leon,
Das Problem bei Dir ist ja, daß der Oppo gleichzeitig BD-Player UND Scaler in einem ist. Meine HDMI-Kette: BD-Player (2k) --> AVR (2k) --> Radiance mit Darbee und 4k-Scaler (mit 2k in den Darbee, dann Hochskalierung auf 4k) --> mit 4k in den X500
HasseFilmkorn
#1362 erstellt: 18. Nov 2014, 14:49
Ja, schon klar. E-Shift ist aber ein Spezialglas, das zwischen Glasprisma und Objektiv sitzt und nur die Pixelstruktur verändert. Das macht der X500 sehr gut, aber für meinen Geschmack überwiegt der Mehrgewinn durch das Upscaling von 4K/2K durch den Oppo 103 EU auf den X500 mit E-Shift.
Deshalb ist der Darbee leider raus.
Einstellungen für den JVC DLA X500
GearHaki09 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  7 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos
George_Lucas am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  128 Beiträge
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen
sven29da am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  162 Beiträge
Ideen? Hardware-Konvergenz einstellen JVC DLA X500
Vierpunktzwo am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  13 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  14179 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
