HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps | |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps+A -A |
BennyTurbo
#1061 erstellt: 29. Jan 2014, 14:54 | |||
Evtl. liegt es auch an der Heizung, z.B.: http://www.audiophil...ussbodenheizung.html Und vielleicht hilft das auch dem Lensshift Problem http://www.audiophil...-aktivator-stab.html |
Alf-72
#1062 erstellt: 29. Jan 2014, 14:55 | |||
Aber pass auf, dass Du die Nadeln an der richtigen Stelle reinsteckst... sonst geht vielleicht die Lampe kaputt |
blaufichte
#1063 erstellt: 29. Jan 2014, 14:59 | |||
So, genau das hatte ich auch immer in Verdacht, hab den Stab bestellt, Enya hab ich da, werde berichten ! Grüße |
förster666
#1064 erstellt: 29. Jan 2014, 15:39 | |||
Hallo, bei meinem X30 verschiebt sich das Bild auch leicht, also ich denke, das ist kein neues Problem. Passiert auch manchmal noch während der Aufwärmphase, aber auch nicht immer. Die Aktivierung der Optikverriegelung hat bei mir aber nichts gebracht. Ich meine auch ein, dass die Verschiebungen im Winter stärker sind als im Sommer, vielleicht bedingt durch größere Temperaturschwankungen im Raum (lüften...). Kann aber auch Einbildung sein |
Steff81
#1065 erstellt: 29. Jan 2014, 15:59 | |||
Die leichte Bildverschiebung kann ich auch bestätigen. Waren 1-2 cm. Bei Lensmemory wechsel zwischen 16:9 und 21:9 auch nicht immer die exakte Position. Da hilft nur nachjustieren. Wie mancht man Lensshift fix? [Beitrag von Steff81 am 29. Jan 2014, 15:59 bearbeitet] |
blaufichte
#1066 erstellt: 29. Jan 2014, 16:07 | |||
Hi, Menü, Optik Einstellung, Objektivsperre, aber ob es was bringt . Ich denke der Stab wirds richten ! Grüße |
*AbsolutBlue*
#1067 erstellt: 29. Jan 2014, 18:16 | |||
Die Verrieglung bringt nichts |
*Michael_B*
#1068 erstellt: 29. Jan 2014, 22:02 | |||
Könnte das der gleiche Drift sein, den ich auch bei meinen beiden X30 nach dem Einschalten sehe? Je nachdem, wie der Raum geheizt ist, sind die beiden JVCs erst nach einer bis anderthalb Stunden stabil. Die Gehäuse sind auf jeden Fall mal die gleichen und das Innenleben wird sich vermutlich auch nicht grundlegend von den neuen JVCs unterscheiden. Zum Testen könnte man vielleicht einen Streifen billigstes Malerkrepp (weil es so schlecht klebt und von daher keine Spuren hinterlässt) irgendwo auf die Leinwand kleben und schauen, ob und wie sich das Bild über eine Spielfilmlänge weg verschiebt. Z. B. in eine der Bildecken vom eingebauten Gridbild. Oder, wenn man nicht so gerne etwas direkt auf die Leinwandfläche kleben möchte, ein Stück Pappe, das in einen Winkel vom Gridbild passt und provisorisch mit dem Kreppband an den Rahmen geklebt wird. MfG Michael |
*Michael_B*
#1069 erstellt: 29. Jan 2014, 23:11 | |||
Ich schaue jetzt seit einer guten Stunde "White House Down" und nebenbei auch nach dem Drift. Das Bild vom einen X30 steht absolut stabil und der Zweite sackt allmählich ab. Seitlichen Versatz kann ich nicht erkennen. MfG Michael |
blaufichte
#1070 erstellt: 30. Jan 2014, 01:22 | |||
Hi, ich wollte doch mal die Lux/Lumen/Ftl durchgeben. Auf meiner LW, hat 50,76 foot² kommen bei geringer Lampe, sRgb Farbraum 6500k,Blende auf -3, 144 Lux an, sind ca. 665 lumen sind ca. 13,5 Ftl. Hoher Modus, gleiche Vorrausetzungen 193 Lux, sind 897 lumen, sind ca. 17,3 Ftl. Reicht bei mir, kann aber mit zunehmender Lampenalterung schon knapp werden, kann...muss aber nicht ! Grüße fichte |
Steff81
#1071 erstellt: 30. Jan 2014, 02:41 | |||
Den Film White House Down mit Einstellungen: Brillantschwarz: Gering FI: gering Eshift: an MPC Schärfe: 80 MPC Kontrast: 50 (wie macht sich diese Einstellung bemerkbar?) MPC Kantenglättung: 50 (was bringt diese Einstellung?) MPC Rauschreduzierung: 0 (bringt das was bei Filmkorn?) Darbee: HighDef 45% Mit Absicht sehr hohe Einstellungen zum testen gewählt, aber das Bild war der HAMMER! Endlich mal wieder ein WOW Erlebnis im Heimkino!! Selbst die FI hat mir zum ersten Mal gefallen. Nach der Bild-Katastrophe RED2 endlich ein Erfolgserlebnis beim X500. Also Filme mit viel Korn sind schwierig am X500. Hat da schon jemand optimale MPC Einstellungen für starkes Korn gefunden? Das ständige hin und herprobieren je nach Film nervt auch ein bissl. Minuspunkte X500: Die LAutstärke im hohen Lampenmodus ist echt zu laut! Diess Lensshift-verschieben ist auch ärgerlich. Beim 21:9 aufzoomen verliert man viel Kontrast. Oder? Noch ein Problem: Wollte White House Down zwischendurch mal auf 4K2K umschalten. X500 direkt per HDMI an den OPPO-103D. Aber das Bild blieb schwarz. Was muss ich da beachten bzw was muss ich am OPPO einstellen im Menü? Oder was am X500 einstellen? HDMI Kabel: deley CON Ultra HD. Nutzt jemand 4K Upscaling und hat ein paar Tipps? MfG |
blaufichte
#1072 erstellt: 30. Jan 2014, 07:55 | |||
Moin, @Steff, im Avs hat ein Sfef herausgefunden das 4k wohl nur über HDMI 1 hochgescaled wird. Er findet den Unterschied "obvious"!!! Zusätzlich sagt jemand das es an der FW liegen kann, evtl. mal die neueste aufspielen: http://www.oppodigit....aspx?prodID=BDP103D Grüße Fichte [Beitrag von blaufichte am 30. Jan 2014, 07:56 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1073 erstellt: 30. Jan 2014, 10:26 | |||
RED2 ist echt eine Katastrophe, ich hab das gestern nochmal auf dem Plasma TV probiert, selbst da krisselt und "körnt" es nur so. Da kann der X500 nix dafür. Er zeigt eben nur die nackte Wahrheit der Quelle Siehe Deine Erfahrung mit White House Down. Gute Quelle = gutes Bild = WOW Effekt .... z.B. After Earth hat auch ein super Bild ohne Körnung... oder Oblivion ... schau Dir die mal an. Ich habe aktuell bei diesen körnigen Film wie z.B. RED 2 fast alle MPC Regler runter auf etwa 5 und Brilliantschwarz nur auf Gering... FI an, eShift an ... so finde ich es gut reduziert. Hab dann testweise nochmal den Darbee auf 40% dazugeschaltet, aber das ist dann wieder eine Verstärkung des Filmkorns, von daher so neutral lassen und ohne Darbee schauen..... Der Darbee brachte bei mir bisher wirklich nur was in gutem Quellmaterial und das ist ja leider nicht selbstverständlich
Ich glaub das ist subjektiv.... jenachdem von welchem Gerät man kommt. Verglichen mit dem X35 ist er leise.... |
SimonSambuca
#1074 erstellt: 30. Jan 2014, 11:17 | |||
Bei mir lag es definitiv an der FW! Erst mit der aktuellen Version konnte ich UHD/4K mit max. 30Hz zuspielen. |
Danizo
#1075 erstellt: 30. Jan 2014, 12:07 | |||
<<Erst mit der aktuellen Version konnte ich UHD/4K mit max. 30Hz zuspielen>> Redet ihr von der X500 Firmware!? Wir konnten auch mit der alten 4K von der Sony Content Box zuspielen. Bekomme am Wochenende einen X500 für den Test in meinem Raum. Kann noch nicht sagen...ob er die aktuelle Firmware haben wird, gehe aber davon aus...da die Geräte heute eingetroffen sind. Bezüglich Pixelfehler...will ich auch mal testen...ob dieser X500 welche hat oder nicht. Wie testet ihr auf Pixelfehler? Gibt es da einfarbige Testbilder zum Download im Netz?! Danke... |
George_Lucas
#1076 erstellt: 30. Jan 2014, 12:30 | |||
Für einen Pixelfehlertest, spiele ich folgende vollfarbigen Testbilder zu: - Schwarz - Rot - Grün - Blau Damit lassen sich Pixelfehler recht zuverlässig aufspüren. |
SimonSambuca
#1077 erstellt: 30. Jan 2014, 12:55 | |||
@Danizo Man kann sich im Prinzip mit Paint auch selbst Testbilder erstellen. 1. Programm Öffnen 2. Größe Ändern -> Pixel anklicken -> Werte eingeben. 3. Die "Mit Farbe füllen" Funktion auswählen (ist das Eimer-Icon) 4. Auf "Palette bearbeiten" klicken Rechts unten bei Rot, Grün, Blau die Werte ändern -> will man Rot dann dort 255 eintippen und die anderen Beiden auf 0 setzten. Weiss bekommt man wenn man alle drei Werte auf 255 ändern. Schwarz wenn man alle auf Null setzt. Graustufen wenn man bei allen Drei den gleichen Wert eingibt z.b. 20/20/20 5. Mit OK die Farbe speichern 6. Mit einem Klick das Bild mit der Farbe füllen 7. Das Bild als Jpeg speichern [Beitrag von SimonSambuca am 30. Jan 2014, 17:57 bearbeitet] |
Steff81
#1078 erstellt: 30. Jan 2014, 17:46 | |||
Habe beides an HDMI 1 und beides auch aktuellste FW. Hat noch jemand ein OPPO und X500 und 4K2K schon probiert? MfG |
blaufichte
#1079 erstellt: 30. Jan 2014, 18:01 | |||
Hi, ich würde den hier : http://www.audiophil...-aktivator-stab.html Der hilft überall, ehrlich ! Mal im ernst, hast du einen AVR dazwischen ? Hat der 1.4a ? Evtl liegts da dran. Kommando zurück, hab gerade gesehen das du direkt drin bist ! Grüße [Beitrag von blaufichte am 30. Jan 2014, 18:02 bearbeitet] |
SimonSambuca
#1080 erstellt: 30. Jan 2014, 18:22 | |||
@fichte Muss man diesen Stab dann auch "direkt drin" verwenden? @Steff81 Mit welcher Hz-Zahl will der Oppo zuspielen? Kannst du da feste Werte auswählen? Ich kenne die Geräte ja leider gar nicht. Eventuell sendet er ja mit 50 oder 60 Hz und der X mag das nicht. |
blaufichte
#1081 erstellt: 31. Jan 2014, 01:10 | |||
Nabend,# heute kam mein Xpand Emitter an, funktioniert klasse. Er hat halt de Vorteil das er ca. 2,00m Kabel dran hat. Die JVC Brillen sind wohl umgelabelde Xpands. Mein Problem war aber definitiv eine Brille, 2 weitere getestete laufen prima. Das 3D ist schon klasse am 500er. Unser neuer Moderator, an dieser Stelle Glückwunsch dazu , hatte bereits geschrieben das kalibrierte Farben bei X Einfluss aufs 3D haben, dem stimme ich absolut zu. Nicht nur das weniger ghosting zu sehen ist, auch das ganze Bild ist stimmiger und ruhiger. Noch ein Wort zur Bildqualität von Bluerays und dem 500er: Schlechtes Material sieht einfach schlecht aus auf dem PJ, hingegen gut gemastertes zum ist. Wir haben eben Riddick geguckt, ok...zum Film selber muss ich nix sagen , aber das ist feinstes Demomaterial für die Xse , ich konnte Schärfe auf 80 und den DynKontrast auf 60 erhöhen. BS auf hoch, was der 500er da auf die LW beamt ist echt zum niederknien ! Ihr merkt das ich begeistert bin, in diesen Szenen spielt er seine Stärken aus, das ist 4K ! Übrigends auch vom Sound ist Riddick genial. Ich glaube das kommt alles vom Stab ! Grüße fichte |
BennyTurbo
#1082 erstellt: 31. Jan 2014, 01:48 | |||
Ich hab den Stab zwar nicht dran aber kann das so bestätigen.... RED2 z.B. bringt mir echt graue Haare beim einstellen, da kann ich mich gar nicht auf den Film konzentrieren, ich sehe nur "Körner" Egal ob Darbee oder JVC Regler am besten alles aus, dann erträgt man es... Aber bei gutem Bildmaterial knall ich auch alles rein was geht im JVC an MPC / Brilliantschwarz und den Darbee kann ich dann auf 0 stehen lassen.... wenn der noch dazukommt wirds künstlich.... wie Ihr merkt hab ich den Darbee immer noch, aber bin immer noch der Meinung ich brauche ihn nicht. Dem Fernseher konnte ich noch etwas "Punch" im Bild hervorlocken aber das iss verglichen mit der Leinwand eh alles so klein geworden |
Danizo
#1083 erstellt: 31. Jan 2014, 02:01 | |||
Was Filmkorn angeht...kann ich sagen, das es bei allen Projektoren die ich gesehen/getestet habe...ein Thema ist. Obwohl ich schon anderes gehört habe...empfand ich Filmkorn bei den Sony´s, weniger "ausgeprägt" als bei den JVC´s. Wobei ich mir noch kein richtiges Bild hierzu am X500 machen konnte (einfach nicht ausprobiert). Ich nehme hierzu immer gerne Super 8 zum testen. Der Film hat teilweise Korn, welches am X30 regelrecht "gepumpt" hat. Am HW50 konnte man es zwar auch deutlich sehen...aber nicht so störend wie am X30. Mir wurde mal gesagt...das wäre bei den JVC´s gerade ein Thema...aufgrund der digitalen Ansteuerung. Keine Ahnung ob das so stimmt. Insgesamt....sind Filme mit groben Korn immer eine Problem auf Heimkinoprojektoren. Alles an Schärfe und "Darbee" raus...und vielleicht noch ein Rauschfilter drauf. Warum auch aktuelle Produktionen immer noch mit dieser "Stilgebung", in der heutigen Zeit, rauskommen...kann ich nicht nachvollziehen. Dann sollen die doch lieber eine Stilgebung mit Farben erzeugen...groben Korn empfinde ich sowohl am 65" TV und Projektor...einfach nur nervig So long... P.S. freu mich schon auf´s Wochenende mit dem X500 |
Matzinger_P3D
#1084 erstellt: 31. Jan 2014, 02:24 | |||
Dass das Bild wandert ist mir auch schon aufgefallen, merkwürdig sowas. Der Aktivatorstab kommt wohl auf meinen Wunschzettel für den Weihnachtsmann Werde es bis dahin mit Toleranzpaste versuchen
Der X500 kann aus Sch..... leider kein Gold machen Kantenglättung und NR habe ich eigentlich immer auf 0 stehen, dyn. Kontrast und Schärfeanhebung je nach Material, ebenso Brilliantschwarz. |
blaufichte
#1085 erstellt: 31. Jan 2014, 08:40 | |||
Moin, am HC5 empfand das ich das "Korn" auch nicht so extrem. Nochmal was anderes, ich habe mich jetzt entschlossen evtl. noch eine andere LW zu bauen. Die centerstage ist ein Gewebe und ein sensationelles Tuch, aber ich habe das Gefühl, kann auch eine Spinnerei sein, das sich das Gewebe kontraproduktiv auf das e-Shift auswirkt, deswegen habe ich mir jetzt von Thomas Conrad mehrere perforierte Muster bestellt, auch die Gerriets Gammalux Micro . Zum einen möchte ich noch mehr Krümmung, und der Rahmen aus Holz den Ich mir da gebaut habe gefällt mir nicht, das wird jetzt Alu inkl. geschickteres Spannsythem. Die Krümmung lässt sich mit der zonenbasierten Konvergenzkorrektur ganz gut in den Griff bekommen. ich denke wenn ich den Stab mit Tolerranzpaste an die Seite der LW (evtl noch einen 2.) befestige, wird die Konvergenz noch besser. Genug OT. Grüße Fichte [Beitrag von blaufichte am 31. Jan 2014, 08:44 bearbeitet] |
SimonSambuca
#1086 erstellt: 31. Jan 2014, 11:17 | |||
Ich denke neben der Signalverarbeitung spielt die native Schärfe eines Projektors die größte Rolle bezüglich "Korn". Mich stört das aber eigentlich nicht, wenns so gewollt war das es "grieselt" dann nehme ich das so hin. Wie schon gesagt NR Schaltungen - nein Danke. Ich verstehe aber Jeden der da anderer Meinung ist. Wegen 3D - ich empfinde das Bild mit FI auf "Gering" schärfer/detaillierter als mit der hohen Stufe. Probiert das doch bei Gelegenheit auch mal aus. Noch etwas: Im Gegensatz zum X30 mußte ich den Ton im PowerDVD Player um 0,3 Sek. verzögern. Bei mir läuft nur das Bild per HDMI an den Projektor, der Ton "blinkt" optisch zum Receiver. Ich denke das passt zu dem auch gefühlt höheren Inputlag. [Beitrag von SimonSambuca am 31. Jan 2014, 11:41 bearbeitet] |
Shepardos35
#1087 erstellt: 31. Jan 2014, 17:47 | |||
Wie habt ihr beim X500 die Helligkeit und Kontrast eingestellt? Mit den default werten von 0, sehe ich nur die Balken ab 20 blinken und nicht ab 17 bei der AVS "Black Clipping Test Pattern". |
George_Lucas
#1088 erstellt: 31. Jan 2014, 18:15 | |||
Spiel mal ein Schwarzbild zu und stell den Helligkeitsregler so ein, dass Schwarz gerade nicht dunkler wird. Dann hast du den raumabhängigen optimalen Schwarzwert eingestellt. Wenn dann immer noch die Pegel 17, 18 und 19 nicht zu sehen sein sollten (weil Restlicht im Wohnzimmer ist), erhöhte mit dem Regler "Dark Level" die unteren IRE-Bereiche nahe Schwarz. |
Shepardos35
#1089 erstellt: 31. Jan 2014, 18:26 | |||
Ich habe eine Auto Calibration mit meinem Lumagen XS durchgeführt. Gamma ist auf 2.22 eingestellt. Möchte ungern am "Dark Level" rumspielen. Raum ist komplett dunkel. Mich würde interessieren, was die User hier für werte bei Helligkeit und Kontrast eingestellt haben. Eventuell muss ich den Video Mode "Standart, Enhanced und Super White" ändern, bisher habe ich alles auf Automatik!? |
George_Lucas
#1090 erstellt: 31. Jan 2014, 18:33 | |||
Die zwei JVC DLA-X700 und die zwei JVC DLA-X500, die ich kalibriert oder kontrolliert hatte, besaßen nach der Kalibrierung folgende Werte: Helligkeit 0 Kontrast 0 Alle Abstufungen ab 18 waren auf dem AVS "Black Clipping"-Testbild zu erkennen, 17 war zu erahnen, 16 Schwarz. |
Nudgiator
#1091 erstellt: 31. Jan 2014, 18:38 | |||
Wenn in Deinem X500 alle Werte auf Default stehen, sollte es ab 17 blinken. Wie George bereits geschrieben hat, würde ich mich aber vergewissern, ob nicht irgendein Regler das Blinken ab 20 bewirkt. Ich würde auch mal die Blende aktivieren / deaktivieren und dann die Helligkeit kontrollieren. Beachte auch, daß CalMAN in den neueren Versionen BT.1886 als Default-Gamma nutzt. Das muß man dann auf Power-Gamma umstellen. Aber ich gehe mal davon aus, daß Du daran schon gedacht hast. |
Nudgiator
#1092 erstellt: 31. Jan 2014, 18:40 | |||
@George War die Blende bei Dir aktiviert oder deaktiviert ? |
Filou6901
#1093 erstellt: 31. Jan 2014, 18:42 | |||
Von mir auch mal ein kleiner Tip : Einstellung : Leinwand dunkel - Bild wird heller und meiner Meinung nach,deutlicher Leinwand hell - Bild wird etwas dunkler Obwohl ich eine weiße LW habe,nutze ich nun LW dunkel,für MICH ein schöneres Bild Vielleicht kennen ja viele diese Einstellung,vielleicht konnte ich aber auch jemanden helfen...... |
Shepardos35
#1094 erstellt: 31. Jan 2014, 18:45 | |||
Ich nutze Chroma Pur und habe BT1886 nicht aktiviert. Blende auf Manuel bzw Auto2 bewirkt keine Veränderung… dann muss ich mal schauen, wo das Problem ist, aber wenn ihr mir bestätigt das mit 0/0 alles zu sehen ist, dann wird irgendetwas bei mir nicht stimmen!! |
George_Lucas
#1095 erstellt: 31. Jan 2014, 18:50 | |||
Mit oder ohne Auto-Blende war egal. Die Details nahe Schwarz waren erkennbar. Ich hatte einen Bildmodus mit eingeschalteter Auto-Blende kalibriert, einen anderen mit ausgeschalteter Auto-Blendenfunktion. |
Nudgiator
#1096 erstellt: 31. Jan 2014, 18:58 | |||
Schau mal was Ekki hierzu geschrieben hat. Mit Auto-Blende saufen Details ab. Laut Ekki soll man aber die Finger vom Helligkeitsregler lassen: > Klick ! < |
blaufichte
#1097 erstellt: 31. Jan 2014, 19:27 | |||
Hi, autocal hat doch eine Umgebungslicht Messung, wenn durchgeführt mach es Vorschläge die anwenden kann. Das mit der LW werde ich ausprobieren. Grüße fichte |
surbier
#1098 erstellt: 31. Jan 2014, 19:27 | |||
Ich muss gestehen, dass ich keinen Unterschied mit und ohne Blende sehe. Beim Vor- oder Abspann (weisse Schrift auf schwarzem Grund) ist mir auf den zweiten Blick aufgefallen, dass die Schrift "hellgrau" ist und sich dann in zwei Stufen - klar sichtbar - aufhellt. Beim laufenden Bild ist mir dies nicht aufgefallen. Ich denke, man sollte sie wie früher entweder deaktivieren oder dann manuell auf einer gewissen Stufe fixieren. Gruss Surbier |
Steff81
#1099 erstellt: 31. Jan 2014, 20:03 | |||
Wo finde ich diese Einstellung? MfG |
Filou6901
#1100 erstellt: 31. Jan 2014, 21:36 | |||
Installation - Umgebung Einstellung |
Steff81
#1101 erstellt: 01. Feb 2014, 16:04 | |||
Danke.
Welches HDMI Kabel nutzt ihr für 4K2K Zuspielung? Bei mir funktioniert es nicht und ich muss es mal mit einem anderen Kabel probieren. Am besten eins was bei der anderen in Kombination mit dem X500 funktioniert um andere Fehler auszuschließen. MfG |
Matzinger_P3D
#1102 erstellt: 01. Feb 2014, 16:27 | |||
Ich habe auch ein deleyCON HDMI Kabel im Einsatz aber 4K2K Zuspielung (Sony S790) bisher noch nicht getestet, werde ich heute Abend mal machen. |
BennyTurbo
#1103 erstellt: 01. Feb 2014, 16:52 | |||
Ich nutze ein Audioquest Cinnamon Kabel in 12m Länge am AVR.... und ein 2m Amazon Basics Kabel vom Bluray Player zum AVR (LG) ... Das 4k Upscaling am AVR funktioniert stabil.... steht da 4K2K 24 oder 4K2K 25 jenach Quelle...... Mein Player spielt nur 1080p. |
leon136
#1104 erstellt: 01. Feb 2014, 17:07 | |||
Ja das leidige Thema mit den Kabeln, eigentlich sollte man meinen das es bei den ganzen durchlaufenden HDMI Normen jetzt keine Rolle mehr spielt. Ich hab selber die Erfahrung machen müssen das Kabel nicht gleich Kabel ist. Die Basic Amazon Kabel kann ich auch empfehlen hab ein Original Oppo Kabel getauscht und mein Bildzittern war weg. Oder doch nur Voodoo mfg leon |
blaufichte
#1105 erstellt: 02. Feb 2014, 00:51 | |||
jetzt weiss ich was gemeint ist, der Film liegt invers auf der Disc, das ist so nicht schaubar. Beim HC5 konnte ich beim Trude Invers umschalten, dann wars ok, genauso beim Hobbit. Das ist so eine Art Right Eye First glaube ich. Bis jetzt hab ich keine Ahnung wie ich das beim 500er umschalten kann ! Hat jemand einen Lösungsansatz dafür ??? Das kann man so nicht schauen ! Grüße fichte |
Steff81
#1106 erstellt: 02. Feb 2014, 17:15 | |||
Hi, hast du es schon getestet? Wenn es am Kabel liegt, muss ich ein neues bestellen. Wie stellst du am Sony S790 4K2K ein? das geht doch nur im Hauptmenü bei Auflösung. Während des Films kann man nichts verändern. Oder? Sind die AG3 Brillen am besten oder könnt ihr noch andere 3D Brillen empfehlen? MfG |
Matzinger_P3D
#1107 erstellt: 02. Feb 2014, 18:02 | |||
Ich habe 4K E-Shift beim X500 eingeschaltet und beim S790 unter Video-Einstellungen die 4K-Ausgabe auf AUTO gestellt, es wurde aber weiterhin nur 1080p zugespielt, sehr merkwürdig. Scheint vermutlich eine Einstellungssache am AVR zu sein, ansonsten muss ich es noch mal mit dem 4K Upscaling des AVR testen. |
Matzinger_P3D
#1108 erstellt: 03. Feb 2014, 18:52 | |||
Hallo Steff81, ich habe die 4K2K Zuspielung gestern noch mal getestet (4K Upscaling durch den AVR) und es hat einwandfrei funktioniert. |
Steff81
#1109 erstellt: 05. Feb 2014, 22:09 | |||
Habe jetzt ein anderes HDMI Kabel und jetzt funktioniert 4K2K endlich. Hatte aber noch keine zeit um zu testen, ob es besser als 1080p Zuspielung ist.
Ist das die Einstellung wandfarbe bei Installation Umgebungseinstellungen? Mfg Ps: Pixelfehlertest bestanden. PPS: was ist 3D side by side und Top and bottom? Sind die AG3 Brillen am besten für den X 500? |
Steff81
#1110 erstellt: 06. Feb 2014, 02:51 | |||
Hatte heute noch ein Problem: Beamer vor einem Tag mit BD player neu verkabelt mit älteren HDMI Kabel. 4K2K und 3D funktionierte. Oppo auf 4K erzwungen gelassen und aus gemacht. Am nächsten Tag Beamer gestartet und plötzlich ging nur noch 4K2K. Bei Umschaltung auf 1080p grobe Farbaussetzer und Bildverschiebung. Wieder auf 4K2K und alles gut. Zusätzlich hat sich der Beamer komplett aufgehangen: ging weder per Fernbedienung noch manuell zu bedienen. Film zu Ende geguckt, im Oppo Menü auf 1080p umgestellt und Stecker vom Beamer gezogen. Danach ging's wieder. Auch die Umschaltung ohne Probleme. X500 hat das update. Hoffentlich bleibt das ein Ausnahmefall. Jetzt noch eine Frage zum Kabel: Das ist schon älter(2009?) und ich finde keine Bezeichnungen bzw Spezifikationen. 4K2K 25 geht. Wie kann ich testen,ob 3D 1080i oder 1080p ist? Bei der Info im Beamer Menü steht nur 1080p 24(FP). Würde es da auch 1080i anzeigen? Würde gerne auf Nummer sicher gehen. MfG |
*AbsolutBlue*
#1111 erstellt: 06. Feb 2014, 08:24 | |||
Das ist die korrekt bei 3D Blu Ray |
Einstellungen für den JVC DLA X500 GearHaki09 am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos George_Lucas am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 128 Beiträge |
JVC DLA-X500 - Probleme und Lösungen sven29da am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 162 Beiträge |
Ideen? Hardware-Konvergenz einstellen JVC DLA X500 Vierpunktzwo am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 13 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 9883 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.258
