HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/100... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . Letzte |nächste|
Sony VPL-HW10/15/30/40/50/55 - VPL-VW90/95/500/1000/1100 - Sind die Bildfehler normaler Verschleiß?+A -A |
Tobzen16
09:22
#4465
erstellt: 26. Feb 2016, |||
Wenn ein Anspruch verjährt ist, ist er verjährt. Sprich, ist die Gewährleistungsfrist und die Garantiezeit vorbei, war es das - danach nur noch auf Kulanz. => Die Verjährungsfrist im Kaufrecht beträgt exakt 2 Jahre, § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB. Hat der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen, so beträgt die Verjährungsfrist nach § 438 Abs. 3 i.V.m. § 195 BGB ganze 3 Jahre. Davon kann hier wohl nicht ausgegangen werden, da Sony den Fehler anfangs nicht kannte, gar nicht klar ist, ob jedes Gerät betroffen ist und dem jeweiligen Händler sicherlich keine Arglist vorgeworfen werden kann. => Die Laufzeit der Garantie beträgt ebenfalls 3 Jahre. => Sprich: Bei Altgeräten schaut man spätestens nach 3 Jahren in die Röhre, wenn Händler/Sony nicht auf Kulanz handeln. [Beitrag von Tobzen16 am 26. Feb 2016, 09:28 bearbeitet] |
sven29da
09:54
#4466
OT: Anmerkung vom Nichtanwalt und somit ohne Gewähr: Auf Kulanz eines Herstellers ist man schon nach zwei Jahren angewiesen, da Garantie eine freiwillige undefinierte/wachsweiche Leistung ist. Sony konnte deshalb auch eine Zeit lang den Betroffenen mitteilen, dass kein "Fehler" vorliegen würde und alles in der Toleranz ist. |
--Torben--
10:34
#4467
Wenn mit 3 Jahren Garantie geworben wird, hat das nichts mehr mit freiwillig zu tun sondern ist vom Hersteller einzuhalten! Eine Garantie von Anfang an zu geben oder nicht zu geben ist freiwillig. |
sven29da
10:59
#4468
Da Du ja immer alles weist und ich ja noch sooo viel lernen will ![]() Da Du hier immer so schreibst, musst Du ja die schriftliche Defintion vorliegen haben. Das bringt hier betroffene Besitzer bestimmt weiter, wenn diese von Deiner Darlegung der Garantieleistung Kentniss haben und damit an Sony herantreten können und wäre mal was sinnvolles in diesem Thread ![]() |
mule
11:21
#4469
![]() Unter folgendem Link findet man sämtliche Prime-Supportverträge für die unterschiedlichen Projektoren. An diese muss sich Sony halten. Was dann allerdings ein "Issue" im Sinne dieser Verträge ist, ist dann diskussionswürdig und im Zweifel nur per Anwalt und Sachverständigen zu klären, sofern sich Sony auf die Hinterbeine stellt. Das Sony jedoch nicht zum Support verpflichtet ist, ist Quatsch!. |
--Torben--
11:52
#4470
Sven... Einfach die Suche in diesem Thread benutzen! Sollte auch für einen Laien nicht unmöglich sein. Das wurde schon so oft durchgekaut, daß du wahrscheinlich sogar mehrfach dazu etwas finden wirst! ![]() Dann kannst du dir auch deine Anspielungen und Smiley's sparen! ![]() |
sven29da
12:25
#4471
Danke, auch wenn ich beim Blick in "PS.HOMEPROJ.3.L1" abgesehen von der Lampe keine Defintion des abgedeckten Spektrums erkennen kann. Somit bleibe ich bei der Meinung das ein Hersteller entscheidet was ein "Fehler" innerhalb der Garantiezeit ist und ob diese etwas tun oder nicht. Aber ist nur meine Meinung ![]() |
mule
12:37
#4472
Da widerspreche ich Dir auch garnicht, da bis auf die Lampe nichts explizit definiert ist und ja nur von "Issues" gesprochen wird und daher schrieb ich ja, das man letztendlich "ausfechten" muss, was ein "Issue" ist. Dennoch ist es aber auch unstrittig, das Sony eine Leistung im Fall eines "Issues" zu erbringen hat. Letztendlich bestätigt es Deine Aussage, als auch die von Torben. ![]() |
Tobzen16
09:56
#4473
erstellt: 27. Feb 2016, |||
Jein. ![]() Dass man als Verbraucher immer am kürzeren Hebel sitzt, sollte jedoch bekannt sein und hat nichts mit dem Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie zu tun. |
Cine4Home
Gesperrt |
13:03
#4474
So ist es, bis auf einen Punkt: Als Verbraucher hat man in diesem Fall den "Joker" in der Hand, dass der Hersteller bei Verweigerung der Nachbesserung den Mangel mit einer verbindlichen Stellungnahme als "technisch bedingt / normal" deklarieren müsste... und der Hersteller wäre aus offensichtlichen Gründen sehr schlecht beraten, das zu tun. Abgesehen davon kenne ich aber so gut wie keinen Fall, bei der die Situation bis vor Gericht eskaliert ist. Normalerweise wird doch immer vorher eine für alle akzeptable Lösung gefunden. |
Nudgiator
17:14
#4475
Sollte man meinen. Aber es gibt nach wie vor einige Unbelehrbare, die eben lieber stänkern wollen ![]() |
Primus85
23:43
#4476
erstellt: 28. Feb 2016, |||
Ich habe heute Calman 5 bekommen, und erste Tests gemacht. Bei meinem Plasma hat es super funktioniert..... Dann habe ich die ersten Versuche am Beamer gemacht. An den rcp Reglern habe ich bis jetzt nichts verstellt, da ich gelesen habe, dass die linearität darunter leidet. Ist dies korrekt? Bei einem Versuch ist es mir gelungen das Rot zu erweitern, doch den Genauen Punkt konnte ich nicht treffen. War aber nahe dran |
bernhard.s
15:33
#4477
erstellt: 29. Feb 2016, |||
Guten Mittag, die Original-Rechnung für meinen HW50 vom Vorbesitzer ist vom 19.03.2013. Mein Gerät wurde bisher 2 mal von Ekki vermessen bzw. kalibriert. Einmal beim Workshop in Uhingen im Juni 2014 mit ca. 1000 h und dann noch mal im November 2014 bei ihm direkt mit 1600 h (> keine großen Veränderungen fest zu stellen). Nachdem der Prime Support in 20 Tagen abläuft, werde ich das Gerät nach Absprache mit Ekki morgen noch mal an ihn versenden. Zwischenzeitlich ist das Gerät 2015 h mit erster Lampe + 1206 h mit der zweiten Lampe gelaufen. Demnach sind seit der letzten Vermessung im November 2014 noch mal 1600 h dazu gekommen. Da ich auch über den Projektor TV schaue, gelte ich wohl als "Hard-Core-User" bei dem das Problem mit der Farbverschiebung nicht so extrem auftreten sollte. Insofern dürfte das Ergebnis recht interessant sein. Meine Frage zum Prime Support: Lt. Auskunft der Verkäufers (TakeOff Media = Hollywood Zuhause) reicht für die Anmeldung zum Prime Support die Original-Rechnung vom Erst-Käufer aus. Können die welche ihren Projektor eingeschickt haben das hier so bestätigen oder braucht man sowas wie eine Nummer die eine Anmeldung zum Prime-Support bestätigt...? |
Ernie_
16:35
#4478
Soweit ich das weiß, musste man sein Gerät für den Prime-Support bei Sony registrieren. Bei mir hatte das letztes Jahr noch mein Händler vor dem Einsenden für mich gemacht, damit gab es keine Probleme. |
Ernie_
16:40
#4479
Die Frage ist was passiert, wenn die Garantie UND der Prime Support abgelaufen sind. Bei mir hat Sony ja den betroffenen HW50 gegen einen HW55 getauscht. Der Prime-Support wurde um 3 Monate verlängert und läuft jetzt im Juli 2016 ab. Eigentlich wollte ich mich mit dem Thema nicht mehr weiter beschäftigen. Jetzt denke ich wieder darüber nach, auch den HW55 vor Ablauf des Prime-Support durchzumessen und ggf. auch für dieses Gerät Garantieansprüche geltend zu machen. Was meint ihr? Es wäre ja fast schon vorsätzlich, wenn Sony ein betroffenes Gerät gegen ein anderes betroffenes Gerät eintauscht. Allerdings wird man Sony nicht beweisen können, dass die wussten, dass alle Geräte betroffen sind. Also scheidet Vorsatz aus. |
Primus85
17:06
#4480
Ich kann dir das vermessen nur empfehlen....da meiner mit 554 std auch betroffen ist |
sven29da
20:04
#4481
@Bernd Du schreibst von “Vorbesitzer“ und das der Prime bald abläuft. Somit gehe ich davon aus das der HW bei Sony Prime Support registriert ist. In dem Fall weiss ich nur das es von Sony einen Vordruck gibt, womit der Besitzer dem neuen Besitzer den Prime übertragen kann. Sollte der HW noch nicht beim Sony Prime Support registriert worden sein, dann ist es wie von Dir geschrieben das Du Sony Prime Support eine Mail schickst mit Foto/Scan der Rechnung worauf die Seriennummer stehen sollte und dann werden diese ihn registrieren und den Sony Prime Support Vertrag erstellen. Ich würde nichts von 20 Tagen schreiben. Es tut ja nichts zur Sache und vielleicht rechnet Sony für Dich bzw Deinen Vertrag ein späteres Enddatum aus ![]() Grüße Sven [Beitrag von sven29da am 29. Feb 2016, 20:05 bearbeitet] |
bernhard.s
21:12
#4482
Danke für die Information Sven. Ich habe jetzt mal den Gebraucht-Verkäufer/Inzahlungnehmer (TakeOff-Media - Hollywood Zuhause) angeschrieben und gebeten mir die Information zukommen zu lassen. Beim Kauf wurde mir gesagt dass Prime-Support besteht. Morgen geht die Kiste erst mal zu Ekki. Werden die Teile abgeholt oder kann man die auch direkt selbst bei DHL abgeben...? Ich hatte hier mal gelesen dass man einen Karton zugeschickt bekommt! |
sven29da
22:24
#4483
Sobald Sony Prime sich dem Fall nach Klärung des Prime Vertrag an nimmt, bekommst du vermutlich telefonisch die Info das ein Karton Dir geschickt wird inkl. Versandschein von Dir zu Sony. Alles ganz easy und die Damen von Sony in Whales sind Deutsche oder sprechen perfekt Deutsch und sind äußerst nett. Zumindest damals bei mir ![]() Da es in der Vergangenheit teilweise Probleme gab, tue Dir den gefallen und mache vor dem verpacken rundherum Fotos vom HW und klebe auf Klavierlack Oberseite z.B. Frischhaltefolie oder dergleichen. Viel Erfolg Sven |
Primus85
07:03
#4484
erstellt: 01. Mrz 2016, |||
So die Messung mit Calman und Rcp hat fast funktioniert....ganze 8,1 ftl Helligkeit 👍 |
bernhard.s
11:21
#4485
Moin, nur mal so zur Info bezüglich Prime-Support: Lt. meinem Verkäufer ist es nicht mehr erforderlich dass das Gerät mal beim Prime-Support registriert wurde, es reicht ein Anruf/Mail sowie die Rechnung. |
Primus85
20:05
#4486
Habe die Messung mit Calman wiederholt, ![]() ![]() Ich habe soweit ich konnte mit RCP Korrektur nachgebogen..... Bitte um Deutung der Messwerte. War die Einstellung über RCP korrekt oder sollte ich die Finger von lassen? ![]() Mir sind Doppelkonturen aufgefallen, die vorher nicht da waren.... [Beitrag von Primus85 am 02. Mrz 2016, 08:53 bearbeitet] |
Primus85
09:15
#4487
erstellt: 03. Mrz 2016, |||
Beamer ist fertig verpackt....geht heute nach England... |
bernhard.s
10:03
#4488
@Primus: Wird nach wie vor von Sony ein Transportpaket zugesandt...? Kann man das Paket auch selbst wo abgeben oder ist es nur möglich das Paket bei sich zuhause abholen zu lassen...? |
Primus85
15:49
#4489
Es kam ohne Vorankündigung ein Paket zugesandt, leider ging der Beamer noch an der Decke....Ich denke sofern man einen ups Store in der Nähe hat, ist eine Abgabe möglich |
bernhard.s
16:05
#4490
Heißt das dass das Procedere eigentlich so ist dass das Teil gleich (in Anwesenheit des UPS-Boten) eingepackt und mitgenommen werden soll...? Vermittelt die zugesandte Verpackung einen Eindruck von mehr Transportsicherheit als die OVP... ![]() |
Primus85
16:21
#4491
Genau, er hatte mich gefragt ob er es direkt mitnehmen soll. Kommt deshalb heute. Der Karton ist stabil und der Projektor wird zwischen zwei Folien geklemmt, ob es jetzt besser ist als die ovp kann ich nicht sagen....aber es sollte reichen |
-Mexx-
17:25
#4492
Normalerweise kommt der Karton und wird am nächsten Werktag abgeholt. Zumindest war es bei meinen 3 Sendungen so! |
ebi231
17:52
#4493
Wenn der Karton morgens kommt, wird er abends abgeholt. Ansonsten am kommenden Werktag. |
Primus85
18:40
#4494
Bei mir kam er abends und wie gesagt ohne Ankündigung, heute um dieselbe Zeit....jetzt heißt es warten |
Michi121
18:41
#4495
Und nicht vergessen, Bilder von der Oberfläche und der Linse zu machen und bestenfalls die Oberfläche mit einer Folie versehen, da es hier leider schon unschöne Erfahrungen mit Kratzern dieser Teile gab... ![]() Ich blieb zum Glück verschont, hatte die Folie auf der Oberfläche vergessen. Aber Bilder gemacht, falls es zu einer Rekla gekommen wäre. |
Primus85
19:40
#4496
Fuck, Fotos der Linse vergessen..... |
Wolfgang1133
20:06
#4497
Wäre auch nicht schlecht, wenn Du beim Einpacken noch einen Zeugen dabei hast, der das Gerät vorher in Augenschein genommen hat. |
Primus85
21:09
#4498
Meine Frau war natürlich dabei |
Primus85
10:30
#4499
erstellt: 11. Mrz 2016, |||
Projektor ist gerade angekommen, werde in später vermessen. David hat das Gamma und Color Space justiert, verkratzt ist nichts.... [Beitrag von Primus85 am 11. Mrz 2016, 11:09 bearbeitet] |
Primus85
18:08
#4500
Gerade den Beamer an die Decke gehangen und versucht auszurichten. Der lensshift spinnt erst tut sich nichts und dann springt er förmlich. Hatten nicht andere ähnliche Probleme? |
cassn
18:58
#4501
Meiner war auch schon von Beginn an etwas hakelig, ging aber immer noch. Nach der Rep viel mir nur auf, dass die komplette Einheit, wenn man an den Zoom und Schärfe dreht, etwas wakelt. Ob dies vorher war kann ich leider nicht sagen. Bin aber im Nachhinein auch unzufrieden mit dem Vorgehen dort. Vor allem mit den ganzen Aussagen die für mich widersprüchlich sind. Und die Ergebnisse von z.B. D65, D55 und Gamma 2,2 waren auch alles andere als gut wie ich (und jemand der schon einiges gemessen und kalibriert hat) finde. Mal ganz zu schweigen von dem miserablen Kontrast der noch übrig ist ![]() Da hätte man sich doch auch einen DLP holen können für unter 1000 Schleifen. |
Starwash
19:39
#4502
Ja, dieses Problem hatten wohl einige nach der Reparatur. Da hilft wohl nur reklamieren ![]() |
zapper2808
20:21
#4503
Never ending Story ![]() Habe meinen immer noch nicht eingeschickt. Weis nicht, was dchlimmer ist: verdrehter Farbraum, oder Kontrast eines Feuerzeuges...... Da hängen tausende von Euros unter der Decke und dann sowas....... finde da echt keine Worte für und wollte mich eigentlich ganz raushalten,aber es geht gerade mal wiedermit Mir durch. Ich denke,das war meinletzter Beamer......? Allen ein schönes Wochenende Gruss Markus |
Primus85
23:02
#4504
Das ist nicht das einzige Problem, bei der Messung 100 Ire habe ich zu wenig rot. Den Rest kann ich auf den Punkt bringen, naja fast grün passt auch nicht ganz. Die sekundär Farben stellt ihr doch auch über das rcp ein oder? Messe morgen nochmal, heute war nicht mein Tag |
Primus85
21:04
#4505
erstellt: 13. Mrz 2016, |||
--Torben--
21:20
#4506
Geht er dann nun zum 2. oder schon zum 3. mal zum Support? |
Matzinger_P3D
21:29
#4507
Je öfter er beim Support ist desto höher die Chance dass er dort misshandelt wird und nicht mehr zu reparieren ist, letztendlich gibt es dann mit Glück einen HW65 als Ersatz ![]() Ist hier doch schon so geschehen wenn ich mich nicht irre? |
Primus85
22:39
#4508
Erst zum zweiten mal, die Helligkeit hat zugenommen von 14,3 auf 22,3 ftl. Der lensshift zickt usw. Wer weis was noch kommt.... Ich kläre das morgen mit meinem Händler.... Wenn der 65er dann wirklich nicht betroffen ist, wäre das eine Lösung [Beitrag von Primus85 am 13. Mrz 2016, 23:00 bearbeitet] |
--Torben--
23:09
#4509
Ich denke wenn du hartnäckig genug bleibst und die merken, daß sie dir kein "halbrepariertes" Gerät unterschieben können, weil du das auch wirklich mit Equipment kontrollierst, sind die Chancen auf einen HW65 garnicht so schlecht. |
Primus85
23:20
#4510
Hartnäckig bleib ich auf jedenfall, habe Geld dafür bezahlt....hätte mir ja auch d n Samsung a600b kaufen können. Mit 3000:1 stellt der den Sony jetzt in den Schatten |
Herrle
12:38
#4511
erstellt: 14. Mrz 2016, |||
Ich hatte vor meinem Sony HW30 den Samsung von dem du sprichst. Die Vorteile des Sony sehe ich im Schwarzwert (zumindest in den ersten 2 Jahren des Sony) und in der Bewegtbilddarstellung, also gerade bei Seiteschwenks der Kamera. Der Samsung hat dafür deutlich mehr Punsh gehabt. Ich bin auch am überlegen ob ich mir bei der Qualitäts und Preisgestaltung nächstes mal einen DLP kaufe. Mal sehen ob es 4K bei den DLP's geben wird. Ein Sony wird es jedenfalls nicht mehr. ![]() |
miro_1111
12:50
#4512
4K DLP Laser von Barco: ![]() |
hajkoo
13:07
#4513
hoi, hat eigentlich mal jemand versucht, ob sich das Farbraum Thema auch wieder verbessern kann durch intensiven Betrieb des Projekors? Da sich die SXRDs nicht so stark ändern wenn sie oft im Betrieb sind, könnte ein exzessiver Betrieb nach festgestelltem Farbraum Einbruch evtl. zur Verbesserung beitragen. Vorausgesetzt es handelt sich um einen prinzipiell reversiblen Prozess. Das Video, das im Pixelfehler beheben Thread verlinkt ist, könnte auch zu diesem Zweck dienlich ich sein. so long... |
westmap
13:21
#4514
Hallo ich wüste gerne was mit den Projektor passiert wenn Sony diesen repariert also die Farben korrigiert , wird der schwarz wert nach der Reparatur schlechter oder ist der vor dem ein schicken durch die schleichende Farbverschiebung sowie so schlechter oder noch besser als korrigiert? |
Herrle
14:09
#4515
Vor dem einschicken zur Reparatur ist der Schwarzwert schlechter als da wo der Projektor neu war. Wenn du ihn also nie einschickst und reparieren lässt wird der Schwarzwert trotzdem schlechter bzw wird er "verfärbt". Wenn du einen verkleinerten Farbraum feststellt und den Projektor zur Reparatur einschickst, so wird der Schwarzwert nochmals schlechter. Das bedeutet leider auch einen schlechteren Kontrast der insbesondere in dunklen Bildern mit helleren Elementen auffällt. Das Bild wird flau. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege oder es schlecht beschrieben habe. |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
Sony VPL-HW10: Der Nachfolger surbier am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
sony vpl 55 Jürgen12 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Sony VPL aw-15 Larso666 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
Sony VPL-CS5G Beamer Bildfehler artbrutareheroes am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
SONY SXRD-Beamer VPL-VW50 gegen VPL-HW10 ottogustav am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 6 Beiträge |
Sony VPL-HW10 Leinwand, Deckenhalterung und HDMI mmayer am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 oder Sony VPL-HW10 Flowyn33 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.030
