Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 Letzte |nächste|
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
audiohobbit
#3708 erstellt: 06. Sep 2013, 08:35
sven29da (Beitrag #3705) schrieb:
audiohobbit (Beitrag #3704) schrieb:
Der externe Emitter (ohne r!) lohnt evtl. trotzdem da er viel stärker ist.
Mit dem internen Emitter habe ich sofort Signalverlust wenn ich bspw. mit der Brille mal nach unten schaue, mit dem externen nicht.
Das kann ich absolut bestätigen und auch wenn ich eigentlich mit dem HW50 wunschlos glücklich bin, neige ich nur ein wenig den Kopf ist das Signal weg. Außerdem drückt die Brille bei mir sehr auf Nase und Ohr und muss ab und zu mal leicht anheben. Aber solange das das einzige ist, kann ich mit leben.
Vermutlich kann man ja die neuen Funbrillen von Sony auch am HW50 einsetzen, diese sehn deutlich leichter aus. Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
mahmik
#3709 erstellt: 06. Sep 2013, 10:08
Die Xpand 105 Brille in der IR Version funktioniert auch mit dem HW50. Ich habe selbst 2 Stück davon. Die sind viel angenehmer zu tragen und wiegen nur 37g. Allerdings bisher nicht in DE bestellbar. Ich habe meine von Amazon USA.
sven29da
#3710 erstellt: 06. Sep 2013, 10:18
Mhhh, 40Dollar ist ja noch bezahlbar. Was ich nämlich defintiv nicht mache ist für viel geld die Brillen zu erneuern.
Was ich übrigens auch ab und zu haben, merkwürdigerweise nur ab und zu, ist das ich die grüne blinkende LED rechts oben sehe. Das ist auch nicht sooo optimal
PS: da ich auf der Arbeit bin (sagt es aber keinem das ich hier während Arbeitszeit schreibe ) kann ich gerade nicht nachschauen ob es auf den orginalen Brillen überhaupt steht. Wie lautet die bezeichnung der Orginal Brillen? Weis das jemand?
[Beitrag von sven29da am 06. Sep 2013, 10:20 bearbeitet]
audiohobbit
#3711 erstellt: 06. Sep 2013, 10:25
Die sieht den JVC Funkbrillen sehr ähnlich, und da sind schon einige in der Mitte (Nasenteil) durchgebrochen! Ich hatte mir das damals schon gedacht dass die sehr labil sind bei dem Nasenteil!
Ist das bei der 105 ähnlich?
TDG-PJ1
siehe bspw. den HW55 Prospekt: https://shop.strato....W55XodiacEdition.pdf
Interessant an den Funkbrillen ist für mich dass sie auf dem Bild dort nicht so grünlich gefärbt aussehen wie die IR-Brillen.
Ich nutze zwar die Optoma-Funkbrillen, werde mir aber auf jeden Fall die Sonys dann anschauen.
[Beitrag von audiohobbit am 06. Sep 2013, 10:29 bearbeitet]
mahmik
#3712 erstellt: 06. Sep 2013, 10:34
Ich glaube auch das es genau die gleichen sind wie die JVC Brillen. Bei mir gibt es noch keine Probleme mit den Rissen am Nasenteil.
Allerdings behandel ich die Brillen auch immer sehr vorsichtig. Meine bessere Hälfte ist Brillenträgerin und muss diese also über Ihre Brille drüberziehen und dadurch die Bügel etwas weiter öffnen. Wie gesagt, bisher keine Probleme.
beamerpeter
#3713 erstellt: 06. Sep 2013, 10:43
die x105 ist zu 100% baugleich mit der jvc brille, da jvc die brillen von xpand bezieht.
Jogitronic
#3714 erstellt: 06. Sep 2013, 11:01
Als hellhäutiger Brillenträger wünsche ich mir entspiegelte Brillen um die Reflexionen loszuwerden ...
[Beitrag von Jogitronic am 06. Sep 2013, 11:04 bearbeitet]
mahmik
#3715 erstellt: 06. Sep 2013, 12:14
Aufpassen, dass du die richtige Version bestellst. Für den HW50 benötigt man diese: XPAND X105-IR-X1 Rechargeable 3D Infrared Multibrand Glasses.
Die liegt aber bei 50 Dollar.
Gr0mit
#3716 erstellt: 10. Sep 2013, 20:58
Ich habe nun einen HW50ES und habe ein kleines Problem beim PC-Bild. Ich habe hier eine Auflösung von 1920 x 1080 eingestellt und je nach Bildwiederholfrequenz bekomme ich mehr oder weniger grüne Streifen im Bild wenn es großteils schwarz ist.
IMG_20130910_221315
Bild externer Link
Woran kann das liegen, bzw. was kann ich dagegen machen?
[Beitrag von Gr0mit am 10. Sep 2013, 21:06 bearbeitet]
George_Lucas
#3717 erstellt: 11. Sep 2013, 09:23
Das sieht nach einem typischen Bandbreitenproblem innerhalb der HDMI-Signalübertragung aus.
Kontrolliere zunächst mal, ob alle Stecker fest in den Ports sitzen.
Sollte das der Fall sein, teste ein kürzeres HDMI-Kabel.
Sollte das Problem nun nicht mehr auftreten, muss das lange HDMI-Kabel gegen ein anderes getauscht werden.
Martix
#3718 erstellt: 11. Sep 2013, 11:39
Hab ähnliche Erfahrung, wird warscheinlich das HDMI Kabel sein, ansonsten mal die neusten Grafikkartentreiber probieren.
D.Smith
#3719 erstellt: 11. Sep 2013, 12:14
Hallo Leute
Kann mir jemand vieleicht verraten,wo ich ein 8m langes Kaltgerätekabel mit Links abgewinkelten Stecker bekomme.
Mir würde auch der Stecker(weiblich) reichen.
Kann man den Stecker von Sony aufschrauben?
Danke Euch
--Torben--
#3720 erstellt: 11. Sep 2013, 12:49
Hilft vielleicht auch sowas oder sowas ?
trekuslongus
#3721 erstellt: 11. Sep 2013, 13:07
z.B. dort: http://www.reichelt....20w7kCFUvA3godTWoAkg
ralle
*ups*, sehe gerade, dass Du ein abgewinkeltes brauchst
[Beitrag von trekuslongus am 11. Sep 2013, 14:14 bearbeitet]
roussec
#3722 erstellt: 11. Sep 2013, 13:22
Am besten selber bauen. Teile hat jeder Baumarkt.
D.Smith
#3723 erstellt: 11. Sep 2013, 16:16
Es gibt ungefähr 99% nur rechts,abgewinkelte .Der einzige linkasabgewinkelte Stecker(bzw.Gerätekupplung)sieht aus
wie aus den 50igern.
Stecker
Und ne Leiste bzw eine 1ner Verlängerung wollte ich mir nicht hinter den PJ hängen.
bei den anderen Kabeln zeigt dann das Kabel Richtung Raum.
Sowas wäre gut,nur anders abgewinkelt.
Klick
moncheeba
#3724 erstellt: 11. Sep 2013, 16:28
Nabend,
wisst ihr vielleicht zufällig, ob diese JVC 3D Brillen http://www.idealo.de...26_-pk-ag1b-jvc.html
mit den Sony HW Beamern, konkret dem HW30 (aber ist ja baugleich mit dem HW50 was 3D angeht) kompatibel sind??
Möchte meine vom JVC X3 nämlich gerne verkaufen.
Vielen Dank
moncheeba
sven29da
#3725 erstellt: 11. Sep 2013, 16:37
Stecker
Klick
Genau das Problem hatte ich auch bei der Montage vom HW50.
Wollte auch bei der Kopfübermontage ein abgewinkeltes Kaltgerätekabel nehmen, damit es nach hinten zeigt, aber in meiner großen Kaltgerätekabelkiste war kein einziges und den klobigen Selbstbaustecker wollte ich nicht nehmen. Habe jetzt eines nach vorne zeigend genommen und da ich eh noch YUV und VGA Kabel mit angeschlossen habe (da mit in Decke liegend), fällt die Winkelrichtung im Strang nicht auf da diese verdeckt wird.
D.Smith
#3726 erstellt: 11. Sep 2013, 16:46
Hehe
Kann doch nicht sein,das in unser heutigen Zeit sowas nicht gibt.
Hab den Beamer noch nicht hier.Wie ist den das originale Beamer Kabel von Sony?
Bestimmt gerade.
Kennt einer nen Link,zu einer technischen Zeichnung vom Sony.Will ein bisschen rechnen ,für eine
Deckenhalterung.
sven29da
#3727 erstellt: 11. Sep 2013, 17:53
1) Das Kabel bei meinem war abgewinkelt, wobei ich ihn aber nicht neu gekauft hatte. Denke aber es war das original Kabel.
2) Wegen Zeichnung habe ich hier was von mir kreu letzt, als ich genau dass gleiche Anliegen wie Du hattest
http://www.hifi-foru...ven&postID=3491#3491
Wenn Du eine Platte bauen willst welche nicht sichtbar ist, 20x20cm
[Beitrag von sven29da am 11. Sep 2013, 17:54 bearbeitet]
D.Smith
#3728 erstellt: 11. Sep 2013, 18:29
Hehe
Wäre gut,wenn das Sonykabel nach hinten zeigen würde.
Zur Not trenn ich den Schuko Stecker ab und setz mir ne kleine Aufputzdose .
Dann kann ich das Kabel so verlängern.
Zu doof,dass ich nicht senkrecht vom PJ runter gehen will,dann würde das normale Kabel reichen.
Aber echt komisch,dass es so einen Stecker bzw Steckkupplung nicht zu kaufen gibt.
Nee,will mir keine platte machen.Brauche eigentlich nur den Abstand vom hinteren Befestigungsloch
bis zur hinteren Gehäusekante.
sven29da
#3729 erstellt: 11. Sep 2013, 19:20
Angenommen der HW hängt direkt hinten an der Wand sprich berührt diese, sind es von Wand bis hinteres Loch 20,0cm-20,5cm
D.Smith
#3730 erstellt: 11. Sep 2013, 20:40
Das dürfte hinhauen.
Muss mal schauen,ob ich mir die PJ Halterung aus den Staaten importiere.
JSK1_SPECS
Edit:Hab die mir jetzt mal geordert.
[Beitrag von D.Smith am 12. Sep 2013, 14:55 bearbeitet]
Andimb
#3731 erstellt: 12. Sep 2013, 11:47
2100 € for nen HW 50 mit 500 Stunden ist ganz schön viel, oder? Zustand ist wirlich perfekt.
sven29da
#3732 erstellt: 12. Sep 2013, 12:09
Alter wäre Interessant sund wieviele Stunde das Service Menü anzeigt. Den Stundenzähler den man im Menü hat kann man ja immer zurück setzten und somit darf man sich auf den nicht ganz verlassen.
Ganz zu schweigen von Papieren wie Rechnung, ob bei Sony registriert wurde usw.
Bei 500Std. sollte man den auf ~1900Euro drücken können. Meiner Stand 2-3 Wochen mit 2400 mit 200Std. in Kleinanzeigen und ging merkwürdigerweise nicht weg, bei 2200 habe ich Kontakt aufgenommen, auf 2100 geeinigt, paar hundert Km hingefahren, geprüft und eingepackt und glücklich
D.Smith
#3733 erstellt: 12. Sep 2013, 14:54
Ich habe auch 2,4k bezahlt,allerdings mit Garantie von einem netten Händler hier aus dem Forum.
Jogitronic
#3734 erstellt: 12. Sep 2013, 20:17
So, nach 7 Monaten und (mal wieder) 830 Betriebsstunden hier mal mein Tipp für die 2D-Bildeinstellungen:
Realismus - Auflösung 15, Rauschfilter 20
Kino Schwarz Plus - Erweit. Blende Auto voll, Lampenregelung „nach Bedarf“
Motionflow - Filmprojektion Aus, Bewegungsverstär. Niedrig
Kontrast - 90
Helligkeit - 50
Farbe - 50
Farbton - 50
Farbtemperatur - D65
Schärfe - Min (0)
Experten-Einstellung
NR - Aus
MPEG NR - Aus
Film-Modus - Auto 1
Kontrastverst. - Aus
Gammakorrektur - Gamma 8 (nicht 2.2)
x.v.Color - Aus
Farbraum - BT.709
Ihr könnt ja mal eines euer Preset so einstellen und dann vergleichen (nur Filmgucken ist doch langweilig ).
Ansonsten bislang kein Lampenflackern, alles OK, immer noch schweinehell.
Das Gehäuseknacken nach ca. einer Betriebsstunde ist immer noch da.
Den manuellen vertikalen Lensshift benutze ich täglich, ist auch nicht ausgeleiert oder verstellt sich von alleine (da vermisse ich doch sehr meinen motorisierten X3).
[Beitrag von Jogitronic am 12. Sep 2013, 20:20 bearbeitet]
sven29da
#3735 erstellt: 12. Sep 2013, 22:23
Bis auf Kontrastverst. und Gamma alles identisch, denn diese auf niedrig und Gamma halt auf 2.2
Habe heute Abend the Avengers 3D geschaut und dabei mich gefragt, ob ich nicht mal Testbilder auf 3D konvertieren lassen sollte und da mal bissi rumspielen.
Ohne Brille sind die Farben ja schon recht anders und erst bei voller Helligkeit der Brille sind diese annähernd so wie diese sein sollten.
Mal demnächst bissi rumspielen.
Nachteil gegenüber zu dem alten Z3 ist die starke Helligkeit, denn trotz komplett grauen Raum wird es recht hell um die Leinwand und im Raum was ich nicht so toll finde. Macht mir ja denn Schwarzwert kaputt
Leinwand müsste direkt Bild darstellen und alles helle schlucken
Gestern mal einen alten Film geschaut, da ich einige Filme verkauft habe und manche nicht mal geschaut sprich noch in Folie Also schnell noch geschaut wie zb the Rock. Die 16:9 Balken fand ich eher grau als schwarz ( wehe jetzt kommt ein JVC Fan und fängt das alte Thema an )
Werde die Tage mal einen aktuellen Film einlegen ums zu testen aber eingestellt ist ja alles. Vielleicht noch einmal im Player die Einstellungen prüfen/spielen
Nudgiator
#3736 erstellt: 13. Sep 2013, 15:41
Du meinst sicherlich den InBild-Kontrast (oftmals nach ANSI).
Draper React 2.1 oder Raumoptimierung.
roussec
#3737 erstellt: 13. Sep 2013, 19:55
Momentan 2499 bei redcoon.
sven29da
#3738 erstellt: 13. Sep 2013, 21:26
Ob es fachlich Inbild-Kontrast richtig heisst glaube ich nicht, da ich es eher an den 16:9 Balken sehe die schwärzer sein könnten. Führe das Stoff dir Helligkeit des Sonys zurück was von grauer Wand/ Decke/ Boden zurück gestrahlt wird und dass trotz niedrigen Lampenmodus.
Muss morgen mal einen aktuellen Film einlegen und mal vergleichen.
Nudgiator
#3739 erstellt: 13. Sep 2013, 21:42
Ist aber so. Der Schwarzwert ist unabhängig von der räumlichen Umgebung. Das Thema hatten wir hier schonn unzählige Male ...
... und genau hier kommt der InBild-Kontrast nach der ANSI-Messmethode zum Tragen ...
Spezi
#3740 erstellt: 13. Sep 2013, 21:52
@sven29da
Oft ist der falsche HDMI Level eingestellt, der muss beim Zuspieler und beim Beamer gleich sein.
Soweit mir bekannt ist, kann man den HDMI Level beim Sony nicht einstellen.
Andere Beamer bieten Z.B. Standard oder Erweitert an.
Also mal beim Zuspieler den Wert ändern.
Noch was vergessen:
Wenn du die Hand teilweise vors Objektiv hältst, ist der Handschatten das dunkelst mögliche Schwarz, nur mal so zum vergleichen.
[Beitrag von Spezi am 13. Sep 2013, 21:57 bearbeitet]
Nudgiator
#3741 erstellt: 13. Sep 2013, 21:55
Das ist es nicht, da wir das schon sehr ausgiebig und lange mit Sven abgeklärt haben
Spezi
#3742 erstellt: 13. Sep 2013, 22:12
Eine weitere Möglichkeit ist, das man miese Panels erwischt hat.
Golden Sample, und selektierte für die höherpreisigen Modelle kennt man ja.
Da gibts aber leider welche, die eigentlich in die Tonne gehören...
Nudgiator
#3743 erstellt: 13. Sep 2013, 22:16
Ich denke eher, daß er seinen Raum einfach etwas optimieren muß.
Spezi
#3744 erstellt: 13. Sep 2013, 22:19
Ob das der Grund ist, sieht er ja mit dem Handschatten - so wie ich es vorher beschrieben habe.
Nudgiator
#3745 erstellt: 13. Sep 2013, 22:30
Auch das Thema hatten wir schon mit Sven
D.Smith
#3746 erstellt: 14. Sep 2013, 07:18
in ca. 3wochen kann ich mal ein Paar Bilder posten von HW50+React2.1.
Habe mich für die LW entschieden,weil ich nicht so viele Veränderungen im WZ
machen wollte.
metal_drummer
#3747 erstellt: 14. Sep 2013, 13:16
machen wollte.
Das Ergebnis würde mich mal interessieren !
Doch kann man, begrenzt und erweitert. Vielleicht hat Sven ja doch was verdrehtes eingestellt. ?!
Nudgiator
#3748 erstellt: 14. Sep 2013, 14:45
Nein, hat er nicht. Das Thema haben wir SEHR ausführlich mit ihm "durchgekaut"
D.Smith
#3749 erstellt: 15. Sep 2013, 12:55
Ich hab mal eine Frage zu den 3D Brillen.(Obwohl bestimmt schon mal erwähnt)
Die sitzen bei mir sehr schlecht.Habe sie mal Probehalber aufgesetzt.
Wenn ich gerade schaue ist alles gut,aber ich hab nach unten nochmal das gleiche
an Platz,wie das Sichtfeld bietet.
Ist das bei Euch auch so?
Ich nehme mal an,daß da gut was durchscheinen wird.
Gibt es geschlossenere Alternativen?
sven29da
#3750 erstellt: 15. Sep 2013, 13:11
machen wollte.
Nein, der Sven hat nichts verdreht da HDMI Level weiterhin auf “Auto“ steht und im Sony Player steht auch alles auf “Auto“, egal ob YcbCr, HDMI Deep Color, usw
quentin1982
#3751 erstellt: 17. Sep 2013, 18:15
Kurze Frage,
ist der Kontrastumfang des HW50 vergleichbar mit dem des JVC x35 bei einem optimiertem Raum?
audiohobbit
#3752 erstellt: 17. Sep 2013, 19:34
jein.
Nudgiator
#3753 erstellt: 17. Sep 2013, 19:38
Bezüglich ANSI-Kontrast: ja.
Bezüglich nativer On/Off: mit adaptiver Blende = ja, ohne = nein.
audiohobbit
#3754 erstellt: 17. Sep 2013, 19:41
streiche nativ!
Kurzvorschlag: selber anschauen und vergleichen. Alle Zahlen nützen nix, wenn man es nicht eigenem gesehenen zuordnen kann.
surbier
#3755 erstellt: 17. Sep 2013, 19:44
... und da wohl niemand in Versuchung geraten wird, selbige zu deaktivieren, da sie ausserordentlich effizient arbeitet, wage ich zu behaupten, dass ein HW50 und ein JVC - zumindest X30 - durchaus vergleich- und damit "austauschbar" sind.
Edit: Selbstredend ist die Iris gemeint. Audiohobbit ist dazwischengeraten, sodass der direkte Bezug meines Kommentares zu jenem von Nudgiator nicht mehr augenscheinlich ist.
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 17. Sep 2013, 19:48 bearbeitet]
mre16703
#3756 erstellt: 18. Sep 2013, 09:20
@mahmik
Hallo! Das mit den alternativen Brillen ist interessant.
Funktioniert das wie bei den Optoma-Brillen, d.h. muss man erst die Werte einstellen etc., oder wie ist die genaue Funktionsweise?
Wäre nett wenn Du das mal genau erklären könntest.
Danke im voraus.
mahmik
#3757 erstellt: 18. Sep 2013, 10:08
Hallo mre16703,
die Brillen funktionieren genauso wie die original. Da musst du nichts weiter einstellen.
Die werden, wie die Originalbrillen, mit dem Infrarotsignal angesteuert.
Ob eine Erstinitialisierung notwendig war, kann ich leider nicht mehr sagen. Kann mich da nicht daran erinnern. Sollte es so gewesen sein, dann war das kinderleicht. Sonst wäre es mir in Erinnerung geblieben.
mahmik
moviestar3000
#3758 erstellt: 18. Sep 2013, 16:01
Hallo Freunde des H50!
Habe heute die Beamer Epson 9100 und den Sony HW 50 verglichen und finde den Sony um einiges besser und werde mir diesen wohl auch kaufen.
Wollte mir zuerst den Mitsubishi HC5 kaufen, kann diesen aber nicht mehr direkt mit dem Sony vergleichen und mit Ersatzteilen könnte es in 1-2 Jahren ebenfalls schwierig werden.
Vom JVC 35 wurde mir seitens des Händlers wegen Pixelfehlern abgeraten sodas ich mir zu 95% Sicher bin das der Sony HW50 für mich das beste Gerät ist.
Das Bild in 2D war schon echt Klasse hatte nur bei Avatar als S. Weaver mir ihrem weissen Kittel in der Station war ein starkes Flackern auf der weissen Fläche und auch die nächsten paar Minuten ist mir das aufgefallen.
Meine Frage:
Hat der HW50 Probleme mit weissen Flächen oder muss der Beamer nur anständig eingestellt werden?
Ansonsten ein Top Beamer der meinen Benq ablösen soll.
Achja: Mir wurde vom Händler ein Preis von 2900 Euro angeboten! Da jetzt der 55er bald eintreffen soll geht doch bestimmt noch was am Preis, oder?
Gibt es Händler die Ihr mir empfehlen könnt?
Danke im vorraus
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
kraine am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  1417 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL HW50ES schwarze Szenen Verlauf
kokomiko123 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 16.10.2021  –  2 Beiträge
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
Sony VPL-HW50ES Demonstrationsmodus lässt sich nicht deaktivieren
Maasl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
SONY VPL-HW50ES und alte Deckenhalterung PSS-610
Acki59 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW70/80
celle am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTobias_Heger
  • Gesamtzahl an Themen1.558.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.041
