HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Joe_43
19:15
#16573
erstellt: 12. Nov 2015, |
Danke, das ist doch mal eine Aussage und Danke für das Kompliment!!!
MOT1848
07:13
#16574
erstellt: 13. Nov 2015, |
Was hat es eigentlich mit Q -Wert bei dem P-EQ Modus aufsich? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau. |
Filou6901
09:25
#16575
Q Wert ist die Güte , die Breite des Filter ! Hier beachte , der kleine Wert ist der breite , der hohe Wert der schmale Filter ! Ohne dies zu messen,mit Crama oder REW,wird es aber schwierig,hier den richtigen Wert zu ermitteln ! [Beitrag von Filou6901 am 13. Nov 2015, 09:28 bearbeitet] |
MOT1848
12:39
#16576
Ok dann wirds schwierig für mich die Funktion zu nutzen weil man muss den Wert angeben |
Cougar_R1
13:07
#16577
Macht ja auch keinen Sinn irgendwas an nem Wert zu ändern,wenn man das Ergebnis nicht messen kann. ![]() [Beitrag von Cougar_R1 am 13. Nov 2015, 13:07 bearbeitet] |
Joe_43
13:07
#16578
Also in blaue hinein macht dies wirklich nicht viel Sinn. Wie Thomas schon geschrieben hat, sollte man, dass, was man einstellt, auch kontrollieren. |
Hammer3er
15:57
#16579
erstellt: 21. Nov 2015, |
Gibt es gute Absorber Füße für den PB 13 Ultra außer einer Granitplatte? |
Alfo84
16:13
#16580
Die SVS Soundpaths.. |
Alberto-ArendalSound
16:20
#16581
Es kommt drauf an... Wenn man damit den Frequenzgang verbessern will (linear), geht es natürlich nicht ohne Messungen. Aber ich kann schon ein paar Einstellungen für PEQ nennen, wenn man z.B. mehr "Erdbeben" oder mehr "Kick" erzielen will ![]() |
Filou6901
16:30
#16582
Erbeben 20 oder 25 Hz anheben , für den Kick 59 Hz ,Q-Wert 2.8 , so oder so ähnlich Alberto ? Kann man zumindest mal so testen...... ![]() |
17:19
#16583
Jepp, das klingt vernünftig ![]() |
°texhex°
22:02
#16584
erstellt: 25. Nov 2015, |
SB12 NSD vs. SB1000 Der SB12 spielt Tief, Erdbeben mäßig, das Front Gitter sieht besser aus. Der SB1000 luftig mit Kick Bass, klein unscheinbar, Status LED. Beide jeweils 3 Tage Probe gehört eindeutig SB1000 klang besser! Schneller, Fetter, Prezieser, geiler. |
00:01
#16585
erstellt: 26. Nov 2015, |
Interessant, das deckt sich nicht mit meiner Erfahrung. Ich fand beide weitgehend vergleichbar, aber der SB12 geht etwas tieferund kann auch lauter. Vielleicht muss ich den SB-1000 nochmal testen. ![]() |
°texhex°
00:39
#16586
Das kann schon sein das der SB12 lauter und tiefer kann, habe in erhöter Zimmerlautstärke getestet. Mir ist wichtiger wie das Ganze dann am Ende zusammen wirkt, der SB1000 verschmilzt mit meinen Lautsprechern und es klingt einfach viel besser harmonischer aber auch dynamischer. Jedenfalls in meinen 4 Wänden ![]() Mir ist es rein von der Optik schwer gefallen den Wertigen SB12 mit der schöneren Abdeckung und dann noch günstiger ![]() abzugeben und den kleinen zu nehmen. Aber der Sound ist nun mal wichtiger. |
00:44
#16587
Das könnte mit der Phase zu tun haben, ich glaube beim SB12 muss man manchmal 180° einstellen (das haben zumindest ein paar Kunden berichtet) |
°texhex°
01:09
#16588
Habe ich auch probiert, auf Stellung 0 - 12 (Uhr) und 180, kann aber nicht behaupten ich wäre ein Erfahrener WOOFER-Fachmann ![]() einfach nach gehör. [Beitrag von °texhex° am 26. Nov 2015, 01:11 bearbeitet] |
gigabub
13:14
#16589
erstellt: 27. Nov 2015, |
hätte mal eine Nachfrage zum Beitrag #16582 von Filou: habe jetzt auch den sb-1000, mit audyssey eq eingemessen, den Pegel (-18db gemessen) auf +3db angepasst. Der Bass kommt fett, tief und sauber, trotzdem recht weich, für etwas mehr kickbass schreibt filou, im EQ den 59hz Bereich anzuheben. Bedeutet also, im AVR den EQ einschalten und gezielt hier erhöhen? Danke Euch. [Beitrag von gigabub am 27. Nov 2015, 13:15 bearbeitet] |
Cougar_R1
13:21
#16590
Du kannst nicht Audyssey verwenden und gleichzeitig den EQ.So ist es zumindet bei Denon. Hättest Du einen Plus oder Ultra hättest Du zwei EQ im Sub selber,dann geht das. |
gigabub
14:01
#16591
yepp, weiß ich, bei meinem Marantz AVR habe ich entweder Audyssey oder den EQ. Aber trotzdem: Kann ja mal testweise Audyssey abschalten und den EQ testen, ist das dann so zu sehen, wie von Filou geschrieben? Der Bass des SB-1000 ist nach Anheben des Pegels schon klasse. Habe noch nie erlebt, dass, wie jetzt in Oblivion, als Jack sich nach Reparatur der Drohne wieder am Seil hochhangelt, das dann reißt, eine Sequenz meine Zimmertür zum Flattern bringt! Mir fehlt nur etwas Kick-Feeling.... [Beitrag von gigabub am 27. Nov 2015, 14:52 bearbeitet] |
Filou6901
14:10
#16592
Es gibt hier KEINE Richtwerte ! Kommt immer auf den Subwoofer an,Bauart,Umgebung,Raum......... |
gigabub
14:41
#16593
das ist so, ja, aber die Anhebung mittels EQ ist eben sofort hörbar, darum ging es mir ja. Deswegen bitte nicht allzu wissenschaftlich werden mit Raummoden, Aufstellung, Hörplatz etc. Ich konkretisiere mal meine Frage: Bezog sich Deine Antwort im Beitrag 16582 auf den Equalizer eines AVR? [Beitrag von gigabub am 27. Nov 2015, 14:43 bearbeitet] |
elia77
15:13
#16594
Hallo, wie kommt es eigentlich das so gut wie jeder empfiehlt (ausser eben Alberto), den subwoofer nicht in eine Ecke zu stellen? |
Cougar_R1
15:25
#16595
Wenn man kein DSP benutzt wie ein Anti Mode z.B. hat man meist Raummoden,die man nicht will.Deswegen sollte die Position gut gewählt sein. Mit einem AM empfiehlt sich sogar die Eckaufstellung,da der Raum hier maximal angeregt wird und die Berge (Raummoden) abgesenkt werden. So ergibt sich meistens ein ausgewogener Frequenzgang. [Beitrag von Cougar_R1 am 27. Nov 2015, 15:26 bearbeitet] |
elia77
18:31
#16596
was meint ihr wäre den für 30qm geeigneter; 2 pb 1000 oder 1 pb 2000 ? oder würde auch schon 1 pb1000 ausreichen? Musik und Film 50/50 [Beitrag von elia77 am 27. Nov 2015, 18:50 bearbeitet] |
18:44
#16597
Ich empfehle es nicht uneingeschränkt, sondern eigentlich nur in Verbindung mit Antimode, Audyssey oder Ähnliches ![]() |
Tobi1990
18:58
#16598
@elia77: 2 PB1000 wären wohl ausgewogener, als besitzer eines PB2000 kann ich dir allerdings diesen auch wärmstens empfehlen, da dieser noch eine Ecke tiefer geht und spürbar mehr Leistung hat ![]() |
db_panda
19:13
#16599
was heist den sub in die ecke,gerade zur überliegender wand oder schräg in den raum ![]() |
elia77
19:39
#16600
gilt 50cm abstand zu den Wänden immer noch als Eckaufstellung? |
r3cKleSS
22:52
#16601
[quote="gigabub (Beitrag #16589)"]hätte mal eine Nachfrage zum Beitrag #16582 von Filou: habe jetzt auch den sb-1000, mit audyssey eq eingemessen, den Pegel (-18db gemessen) auf +3db angepasst. Der Bass kommt fett, tief und sauber, trotzdem recht weich, für etwas mehr kickbass schreibt filou, im EQ den 59hz Bereich anzuheben. Bedeutet also, im AVR den EQ einschalten und gezielt hier erhöhen? Danke Euch.[/quoteder Der subwoofer wurde mit -18db am avr eingemessen? :o dein Sub ist deutlich zu laut eingestellt :o |
Filou6901
14:49
#16602
erstellt: 28. Nov 2015, |
Wenn du die Möglichkeiten hast, in den EQ man. einzugreifen, probiere es aus ! Ohne eine Messung mit Carma oder REW durchzuführen wird das alles eh etwas schwierig, denn du tappst im Dunkeln ! |
db_panda
16:29
#16603
alles gut aber auf der rechten seite befindet sich der heizkörper,und die 50cm ist von vorderkante sub gemeint oder ![]() |
gigabub
16:40
#16604
@ filou ...leider nein, mein Marantz AVR erlaubt nur, die fronts, rears und den center mittels EQ anzupassen, nicht aber den sub. |
Filou6901
16:51
#16605
Habe ich mir gedacht ! Aber für solche Zwecke gibt es ja feines Werkzeug ! Beispiel : ![]() |
bmwfreggle
16:54
#16606
wozu und was macht man mit dem SMS1?? |
sealpin
16:59
#16607
check mal den Artikel dazu (und im Vergleich zu einem AM) ![]() Erklärt eigentlich alles recht gut. Ciao sealpin |
bmwfreggle
17:17
#16608
ok, allerdings muss man erwähnen das man bei dem SMS1 eine Vor und eine Endstufe benötigt:-)) |
sealpin
17:26
#16609
oder VV Ausgänge und Aktiv LS...aber irgendwas ist ja immer ![]() ![]() |
Filou6901
17:28
#16610
Neeeee ! Einfach mit dem Sub Kabel rein und wieder rauß !!!! |
MOT1848
18:32
#16611
Kurzes review: Ich hatte vorher den 1x12 von xtz und nun den PB13 Ultra. Der 1x12 (offen) hat im vergleich zum PB13 etwas aggressiver und schneller gespielt.(Filmbetrieb) Bei Musik spielte er etwas dezenter. Schwer zu beschreiben ![]() Beim PB merkt man sein Gehäuse Volumen auch im Klang. Sehr massiv, sehr brumment. Ebenfalls schwer zu beschreiben. ![]() Bei Musik gefällt mir der PB13 irgendwie besser. Keine Ahnung warum. Klingt irgendwie besser. Ist sicherlich auch Geschmackssache. Bei Filmbetrieb unglaublich. ![]() Der xtz ist für seine 800euro ein Wahnsinns fetter Subwoofer. Kann man nur empfehlen das teil. Der PB13 ist ein wahres Monster. Ich finde ihn optisch hübscher obwohl er bald doppelt so groß ist. Bin jedenfalls mit meiner Anschaffung sehr zufrieden. Meine Eindrücke würden jeweils in einer Mietwohnung und bei etwas mehr als Zimmerlautstärke geschildert. Mehr ist hier derzeit nicht möglich. Ich habe für die spätere Wohnung mit dem PB13 sicherlich noch einige Reserven. Ich hoffe er hält noch lange durch und ich habe einige Spaß mit dem Monster ![]() Edit: hört euch mal das Lied an: the weeknd-the hills Da wandern meine Weingläser im Schrank. So abartiger Bass ![]() [Beitrag von MOT1848 am 28. Nov 2015, 18:49 bearbeitet] |
Cougar_R1
19:27
#16612
Dann zieh Dir mal Mad Max Fury Road oder San Andreas mit Referenzpegel rein.Da werden dann die meisten anderen Subs unter 1000 € schlapp machen ![]() ![]() |
MOT1848
19:37
#16613
San Andreas hab ich hier. Aber derzeit keine Zeit zum gucken ![]() Mad Max mag ich nicht. Ist nicht so meins |
Cougar_R1
20:04
#16614
Aber was den Bass angeht ist der Film brutal! Alleine wegen dem sollte man den schon anschauen. ![]() |
Tobi1990
21:21
#16615
@MOT1984: Deute ich es richtig, wenn du sagst, dass dir der XTZ im Filmbetrieb tatsächlich besser gefallen hat als der mehr als doppelt so teure Ultra? |
MOT1848
21:46
#16616
Nein dann hab ich mich falsch ausgedrückt. Der XTZ klingt aggressiver und schneller. Der pb hat ein richtiges Bass wummern. Da merkt man die Gehäuse Größe. Ich habe gesagt der XTZ ist für den Preis von 800euro ein Wahnsinns guter Subwoofer. Bin jedenfalls richtig zufrieden jetzt. |
vensilex
22:29
#16617
Fahrt ihr eigentlich überwiegend den 20 hz oder den 16 hz Mode? |
Cougar_R1
22:31
#16618
20 Hz gefällt mir besser und ich habe so trotzdem noch genug Pegel bei 16 Hz. ![]() |
MOT1848
22:37
#16619
Ich hab 16hz mit ein stopfen in der Mitte. War die Empfehlung von Alberto und hab es öfter im Internet gelesen das es genutzt wird |
Cougar_R1
22:45
#16620
Ich habe das ganze mit REW mal gecheckt. Da war der 20 Hz Mode bei mir ausgewogener. Ich hatte vielleicht im 16 Hz Modus 3db später den Abfall, aber dafür fehlte mir Pegel oberhalb 20 Hz. [Beitrag von Cougar_R1 am 28. Nov 2015, 22:53 bearbeitet] |
bmwfreggle
23:02
#16621
Ich hatte damals bei den beiden ?b12 Plus zuerst 16Hz mit einem Stopfen.. dann aber auf geschlossen gewechselt ,weil es sich viel besser angehört hat, der 16Hz war zu wummerig, zu unpräzise...und dann auch zu den SB13 Ultra gewechselt und seitdem völlig zufrieden. |
BennyTurbo
00:43
#16622
erstellt: 29. Nov 2015, |
Ich hatte auch mal den PB13 Ultra ein Jahr lang... Danach SB13 Ultra und nun XTZ 1x12. Ich finde sowohl den SB13 wie auch den XTZ klanglich besser als den PB13. Kommt halt drauf an was man möchte. Der Bass des PB13 ist als fett und dumpf zu bezeichnen. Der SB13 spielt trockener , präziser und auf den Punkt und da ist ihm der XTZ geschlossen recht ähnlich. Nur im Max Pegel unterscheiden sie sich. Der PB13 ist aber eher für Referenz Pegel gebaut nicht zum Zimmerlautstärke hören ![]() ![]() |
Ice-online
17:10
#16623
Hi, ich habe eine kurze Frage. Mein SVS SB12 macht bei Filmen mit besonders tiefen Frequenzen (z.B. Anfang von Edge of Tomorrow) komische Geräusche. Es klingt so als ob der Sub vibriert, manchmal klingt es wie ein Knacken. Der Sub steht mit Spikes auf einer entkoppelten Granitplatte (vorher waren die Gummifüße montiert mit dem selben Ergebnis). Ich habe mal versucht den Sub "festzuhalten" bei der Scene, da war dann das vibrieren weg. Ich denke der Sub ist mit seinen 17Kg einfach zu leicht. Habt Ihr ähnliche Probleme ? Wenn ja wie habt Ihr diese beseitigt? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDerVolkerhörtMusik
- Gesamtzahl an Themen1.554.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.431
