Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Saranger
#14809 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:39
Hallo Leute,
ich habe nun heute mal meine erste Messung mit meinem kalibrierten Mikro gemacht. Dazu hab ioch mal ein paar Bilder hochgeladen, ich hoffe das ist so korrekt. nun habe ich das Gefühl, das beim Frequenzgang zwischen dem grünen (ohne Antimode) und dem roten )mit Antimode) nicht viel Unterschied ist und auch das Wasserfalldiagramm schaut seltsam aus. Könnt Ihr mir das etwas erklären?
1_12 ohne Antimode
freuquenzgang mit antimode
mit antimode
[Beitrag von Saranger am 15. Mrz 2015, 15:49 bearbeitet]
Cougar_R1
#14810 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:04
Die Messung ist entweder total falsch oder aber bei Dir ist es wirklich so bescheiden bestellt.
Saranger
#14811 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:16
Ich hab das eigentlich alles nach der Anleitung von hier gemacht http://www.tonstudio...ung-der-Raumakustik/ . Messung von 20 - 500 Hz.
Cougar_R1
#14812 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:21
Du solltest auch mal die Skalierung anpassen. Ändert aber nichts daran,daß Du Pegelsprünge von 15 db und mehr hast und das auch noch bei einer 1/12er Glättung
Saranger
#14813 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:24
Wie genau sollte ich die skalierung einstellen? Aber woran kann das denn liegen?
Cougar_R1
#14814 erstellt: 15. Mrz 2015, 16:43
Das kann ich nicht sagen.Habe keine Bilder von Deinem Raum gesehen.Der Nachhall scheint ja extrem kurz zu sein,was allerdings ja gut ist.
Filou6901
#14815 erstellt: 15. Mrz 2015, 17:06
Könnte es vielleicht sein, das du am Antimode Lift 25 oder 35 aktiviert hast?
Saranger
#14816 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:14
So es waren tatsächlich beide Liftmodes aktiviert. Ich habe jetzt mal den Woofer direkt am Laptop angeschlossen, nach dem es mir zwei HDMI Kabel zerschossen hat (ist zwei mal passiert nach dem ich bei der SPL Konfiguration Subwoofer Canal ausgewählt hatte, danach kam kein Ton mehr über das HDMI Kabel :(, desweiteren habe ich beim umklemmen das Kabel vom Antimode statt am subwoofer out am Aux in angeklemmt, der Eingang geht jetzt nicht mehr *kotz*). Jetzt sieht aber das Wasserfalldiagramm irgendwie komplett anders aus. Lila ist mit Antimode.
Wasserfall, Woofer am PC mit antimode
Wasserfall, Woofer am PC ohne antimode
Woofer am Pc
Cougar_R1
#14817 erstellt: 15. Mrz 2015, 20:42
Erstmal sind die db Werte viel zu hoch,weil nicht richtig mit einem Pegelmesser eingepegelt wurde.Da könnte ich mir schon vorstellen,daß intern die Soundkarte verzerrt oder auch REW damit falsche Werte liefert.
Wobei ich das mit dem verzerren der Soundkarte am warscheinlichsten halte.
Ich habe mir eine externe Soundkarte gekauft die ich an meinen Laptop hänge beim Messen.
Mach mal ne Messung bis 15 khz oder so und stelle mal die Glättung auf 1/6 ein.Mal sehen wie es dann aussieht.
Saranger
#14818 erstellt: 15. Mrz 2015, 21:51
Ja ich hab momentan noch kein pegelmessgerat. Hab das über eine App gemacht. Was ich nicht verstanden habe war, wo ich beim einstellen des Pegel die -20 einbestellt habe und dann bei der Messung bei Check Pegel aber irgendwo bei -40 Wer allerdings soll das laut der Anleitung ja eigentlich gleich sein.
Messung Versuch ich morgen zu machen.
Cougar_R1
#14819 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:12
Kann man jetzt nicht auf jeden übertragen, aber zum Beispiel kommt da bei mir 103 dB, wenn ich auf 83 dB einpegel, wie in der Anleitung beschrieben.
Irgendwas scheint bei Dir im Argen zu liegen.
Saranger
#14820 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:37
Ich werd mal zu sehen morgen mir noch ein Pegel Messgerät zu holen. Reicht das sl50 von Voltcraft?
Jurgen2002
#14821 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:44
Dein Wasserfalldiagramm kann auch nicht stimmen, das wäre zu schön um wahr zu sein!
Saranger
#14822 erstellt: 16. Mrz 2015, 06:08
Ok weil?
Cougar_R1
#14823 erstellt: 16. Mrz 2015, 07:57
Die Nachhallzeiten sind so kurz in fast jedem Frequenzbereich, da müsste der Raum komplett gedämpft und optimiert sein.
Saranger
#14824 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:03
Ok. Ich hab jetzt noch mal neue Soundcard Treiber installiert. Wenn ich den Pegel am Anfang einstelle, muss ich da wenn nur der woofer am Laptop hängt woofer cal auswählen oder trotzdem main Speaker und soll der woofer auch auf 83 db vom Pegel gestellt werden oder weniger?
Cougar_R1
#14825 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:21
Kann ich Dir nicht sagen ob das so funktioniert. Ich schließe Grundsätzlich mein Kabel am AVR an einen Aux Eingang an. So werden alle Filter und Einstellungen berücksichtigt, wie es auch genutzt wird. Somit ist das dann auch praxisnah.
Saranger
#14826 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:32
Ok. Muss noch mal probieren der aux Eingang war auch relativ leise. Aber du wählst dann auch main Speaker aus bei der Pegel Einstellung und ziehst dann bei der Messung die Front an wenn nur woofer machen willst?
Cougar_R1
#14827 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:50
Meine Front wird bei 60 Hz getrennt. Wenn ich eine Messung mache, lass ich immer den Bereich von 10 - 15000 Hz durchlaufen. So sehe ich ob der Sub sich ins System integriert oder ob Auslöschungen da sind.
Dies war vor kurzem der Fall, als ich meinen Ultra eingemessen hatte. Da mußte ich dann die Phase drehen. Das hat mein Denon nicht hinbekommen.
Wieso sollte der Aux leiser sein wie die anderen Eingänge?Dreh mal auf 0db am AVR, dann wird es Dir schon reichen
Ich nutze beim einpegeln das "REW speaker cal signal"
Saranger
#14828 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:58
Alles klar. Dann hab ich jetzt erstmal alle Infos. ich hoffe ich komme die Woche dazu. Danke erst mal für die Hilfe:)
Tobzen16
#14829 erstellt: 16. Mrz 2015, 14:08
Habe grade Rückmeldung bvon einem Kollegen des Verkäufers bezüglich des probegehörten Subwoofers bekommen. Einen PB 2000 haben die momentan gar nicht in der Ausstellung, wenn es ein lackweiser und ein mattschwarzer Subwoofer war, dann waren es SB 1000 und SB 2000. Von daher war meine Beschreibung soweit richtig, bei der Nachfrage des Preises kam es wohl einfach zur Verwirrung vor lauter Zahlen.
Sie haben allerdings einen PB 1000 vor Ort. Eventuell gebe ich mir nochmal den Vergleich SB 2000 vs. PB 1000. Kann hierzu jemand etwas sagen? Der PB soll ja im Grunde lauter und tiefer gehen als der SB, ist ein PB1000 bei 28qm für Film dann sinnvoller als ein SB 2000? Die Ersparnis beim Subwoofer (PB 1000 statt SB 2000) könnte dann sofort in einen AVR gesteckt werden.
Cougar_R1
#14830 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:33
Ja, ist sinnvoller!
Saranger
#14831 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:08
@ Cougar R1,
so ich habe heut noch mal ein paar Messungen gemacht, vom Kalibrieren der Pegel etc. hat eigentlich alles geklappt. Anbei mal die Messungen.
Frequenzgang_mit Antimode, 15khz, Phase 0, Glaetung 1,6
mit Antimode
Waterfall_mit Antimode, 500hz, Phase 0_angepasst
mit Antimode
Frequenzgang_ohne Antimode, 500hz, Phase 0, Glaetung 1,6
ohne Antimode
Ich habe das Gefühl, dass bei mir das Antimode nichts verbessert im Bassbereich.
[Beitrag von Saranger am 17. Mrz 2015, 19:23 bearbeitet]
Dirkxxx
#14832 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:14
das sieht nicht danach aus, als wenn das antimode was getan hätte. da scheint was nicht zu stimmen.
Bass-Oldie
#14833 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:23
Hi Saranger,
Wieviele Sweeps hat das AM bei der Kalibration gestartet? Nur einen? Dann ist das Mikro nicht in Ordnung und es hat keine Einmessung stattgefunden.
Starte mal die Kalibration und tippe mit dem Finger auf die Oberfläche des Mikro drauf. Wenn dann die Bypass LED nicht blinkt, ist das Mikro schadhaft und misst nichts.
Dann bitte bei mir zwecks Tausch melden (wenn das Gerät aus meinem Bestand ist).
Saranger
#14834 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:24
Das macht eh seltsame Dinge, immer wenn ich es übernacht über die steckdose ausschalte, und nächsten Tag wieder starte sind die beiden Lift Leds an.
Saranger
#14835 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:28
Bass-Oldie (Beitrag #14833) schrieb:
Hi Saranger,
:prost
Also die Einmessung hat wenn ich mich recht erinner bestimmt 10 min pder so gedauert. Der hat mehrmals gleiche Töne abgespielt etc. Gekauft habe ich das über Alberto, weis nicht ob das da von dir kommt? Aber die LED blinkt dann habe es gerade getestet.
Allerdings hab ich grad die Anleitung noch mal durchgelesen und da ist mir ein Fehler aufgefallen, ich habe erst den AVR einmessen lassen und dann das Antimode. In der ANleitung steht aber unter punkt 12 das ich NACH Abschluss den AVR einmessen lassen soll. Aber ist der tausch so gravierend?
[Beitrag von Saranger am 17. Mrz 2015, 19:41 bearbeitet]
Cougar_R1
#14836 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:45
Wenn die Lift aktiviert sind mußt halt die Einstellung ohne Lift speichern. Ließ mal die Anleitung das steht das drin. Mußt nur lange auf einen der beiden Knöpfe drücken. Welchen weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ist alles sehr merkwürdig bei Dir. Sollte die Messung stimmen, sieht die Sache gelinde gesagt beschissen aus.
Über was für ein Equipment sprechen wir hier überhaupt? Also AVR, Lautsprecher, Sub?
Und ja, man läßt immer den AVR nach dem Anti Mode eingemessen.
[Beitrag von Cougar_R1 am 17. Mrz 2015, 19:46 bearbeitet]
Saranger
#14837 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:59
@Cougar R1
So das mit dem automatischen Liftfiltern hab ich deaktiviert, muss ich wohl mal ausversehen gespeichert habe. Also ich wüsste jetzt nicht was ich bei der Messung noch falsch gemacht haben soll, hat eigentlich auch alles geklappt, bei Check Level war ich immer so bei -19,9 db. Pegel sollte eigentlich auch passen.
Equipment:
AVR: DenonXx1000
Front: Monitor Audio Silver 2
Woofer: SVS 12 PB NSD
Antimode 8033 cinema
Mikrofon: das Kalibrierte Standart Mikro von http://lasip.hifi-selbstbau.de
Inwiefern gelinde? Meinst die gesamte Messung ist beschissen oder weil kein Unterschied zwischen mit und ohne antimode?
Ok Einmesse vom AVR mache ich dann nochmal am WE und im Anschluss noch mal neue mit REW um zu schauen ob sich was verändert.
[Beitrag von Saranger am 17. Mrz 2015, 20:07 bearbeitet]
Cougar_R1
#14838 erstellt: 17. Mrz 2015, 20:25
Ich meine der gesamte Frequenzgang ist extrem unausgewogen und zeigt starke Pegelunterschiede.
Saranger
#14839 erstellt: 17. Mrz 2015, 20:39
Aber wie kommt das so krass? anbei ein Link aus einem anderen Thread von meinem Raum Beitrag 40687. Optimal ist es halt nicht ich weis, der Woofer steht jetzt aber ca 30cm weiter vorn.
http://www.hifi-foru...88&back=&sort=&z=792
[Beitrag von Saranger am 17. Mrz 2015, 20:42 bearbeitet]
Bass-Oldie
#14840 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:29
Hi Saranger,
OK, dann ist das Mikro in Ordnung. Dein aktueller Fehler ist die falsche Mess-Reihenfolge.
Das AM8033 MUSS auf jeden Fall VOR dem AVR eingemessen werden, da sonst die beiden Systeme gegeneinander arbeiten.
Ohne die korrekte Messreihenfolge sind alle Diskussionen über erzielte Ergebnisse Makulatur.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Mrz 2015, 21:30 bearbeitet]
Saranger
#14841 erstellt: 17. Mrz 2015, 21:32
Ok danke. Ich hatte eine andere Anleitung von Vorgänger Antimode da scheint das irgendwie nicht so drin gestanden, deswegen ist mir das nicht aufgefallen:(. Am we mach ich es Neu:)
Alfo84
#14842 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:19
Hab heute Post aus den USA bekommen. Ein kleines Dankeschön von Ted Sindzinski, Senior Director of Marketing von SVS.
SVS Fanpaket
SVS Fanpaket
SVS Fanpaket
dvddiego
#14843 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:26
submann
#14844 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:54
Früher hatte es das kosentlos zu einem SVS Subwoofer dazu gegeben wie sich die Zeiten doch ändern!
Cougar_R1
#14845 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:19
Wie war das?! "Früher war alles besser" Das Sprichwort passt mittlerweile immer öfters
ch
#14846 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:35
Dafür sind die Subs jetzt teurer
volschin
#14847 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:37
Nur eins ist besser: Die Moral ist schlechter geworden.
darkraver
#14848 erstellt: 19. Mrz 2015, 06:38
ach ein tolles T-Shirt, kann man gut gebrauchen wenn man am Auto am basteln ist oder so etwas
dvddiego
#14849 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:51
Benares
#14850 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:01
Kriegt man das automatisch, wenn man sich für die Goldene Kundenkarte qualifiziert?
RM1955
#14851 erstellt: 20. Mrz 2015, 04:03
Unter Platin-Card läuft da sicher nix.
Nun ne Vitrine aus Panzerglas angeschafft, damit das schöne HK verschandelt, die kostbaren Gaben reingelegt und Führungen (zum heiligen Gral) veranstaltet.
-]AF[-Death
#14852 erstellt: 20. Mrz 2015, 05:20
Hi Freunde ich hätte mal ne Frage und zwar hab ich mir letzte Woche 2 PB-12 NSD gekauft und hatte vor die heute mal aufzustellen.
Vom lesen her dachte ich eigentlich daran an die Sub´s Spikes zu montieren, darunter dann ne Granitplatte und dadrunter dann ne Gummimatte. Da im Wohnzimmer und Büro Parkett verlegt ist.
Da hab ich durch Zufall ebend die SVS Soundpath Absorber gesehen. DIe ja dasselbe verhinden sollen.
Was ist denn jetzt besser geeignet um die Nachbarn nicht zu sehr zu ärgern ?
Alfo84
#14853 erstellt: 20. Mrz 2015, 08:14
Benares (Beitrag #14850) schrieb:
Kriegt man das automatisch, wenn man sich für die Goldene Kundenkarte qualifiziert? :D
Ich glaube kaum das dazu ein popliger Ultra reicht
@ -]AF[-Death
Grundsätzlich ist der übertragene Körperschall das kleinste Problem bei Nachbarschaftsproblemen. Viel mehr stört der tatsächliche Schall der durch die Wände nach oben und unten wandert.
Bei einem Sub mit genug Eigengewicht reicht es normalerweise, diesen vom Boden zu entkoppeln.
-]AF[-Death
#14854 erstellt: 20. Mrz 2015, 09:33
Ok danke. Das heißt also im Grunde reicht ne Granitplatte mit Spikes da es preislich auch günstiger ist?
RM1955
#14855 erstellt: 20. Mrz 2015, 12:56
Es geht da eigentlich weniger um die Nachbarn. Wie Alfo schon schreibt, der Luftschall breitet sich auch in alle Richtungen aus, den kannst du (kaum) absorbieren. Und stört die Nachbarn ebenso. So einige berichten hier zwar auch von Erfolgen durch die Entkopplung, das würde ich aber mit Vorsicht genießen...ich konnte es (bei mir) nicht vergleichen, war mir auch relativ egal. Aussagekräftige Angaben bekommst du nur, wenn du den Schall-Pegel vorher/nachher (bei den Nachbarn) misst. Und davon hat hier noch nie einer berichtet.
Ich denke, wenn man den Nachbarn erzählt oder sie sehen es, dass man (wegen ihnen) den Sub vom Fußboden entkoppelt hat, bringt es subjektive Erfolge. Eine Frage der Psychologie...Also...Psychoakustisch...
Auf den originalen Absorbern regte insbesondere der Körperschall meines(r) Sub(s) umstehende Möbel und darin befindliche Gegenstände zum Mitschwingen an. Was in bestimmten FB sehr unangenehm klang. Das habe ich durch die Entkopplung Sub-Spikes-Granitplatte-Absorber (fast) eliminieren können. Die entsprechenden Möbelstücke habe ich aber später auch extra nochmal auf Absorber gestellt, da auch der Luftschall noch Einfluß auf die Resonanzen nahm.
So 100%ig bekommt man das in einem WZ wohl nie abgestellt, dafür leisten die Kraftwerke zu viel....
Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, kommt sehr auch auf den Fußboden an. Oft reichen die originalen Absorber. Ich würde da nur was ändern, wenn der Körperschall klanglich Probleme macht (Resonanzen an Möblen etc).
[Beitrag von RM1955 am 20. Mrz 2015, 18:05 bearbeitet]
Infinity-Sound
#14856 erstellt: 20. Mrz 2015, 16:02
hat vielleicht jemand einen SVS AS-EQ1 im Einsatz ?
Scheint ja ein richtiges Wunderkästchen zu sein, im
Internet gibt´s nur Positives Feedback. Kennt jemand vielleicht
eine Bezugsquelle oder möchte sein SVS AS-EQ1 verkaufen ?
Infinity-Sound
[Beitrag von Infinity-Sound am 20. Mrz 2015, 16:03 bearbeitet]
-]AF[-Death
#14857 erstellt: 20. Mrz 2015, 16:07
So 100%ig bekommt man das wohl nie abgestellt, dafür leisten die Kraftwerke zu viel....
:prost
Danke für die detaillierte Erläuterung. Meine Nachbarn zu entlasten war auch nur sekundär wichtig. Wichtig war mir in erste Linie gleich von vorne rein das eventuelle dröhnen zu vermeiden.
Falls Du den gleichen Sub hast. Welche Spikes mit passenden Gewinde und Absorbern könntest du mir empfehlen?
RM1955
#14858 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:54
Wegen des Dröhnens vermute ich eher RM. Das bekommst du mit der Entkopplungsmaßnahme nicht gelöst. Hier helfen andere Maßnahmen, wie Aufstellung, Verändern der Sitzposition, um mal die einfachsten zu nennen. Das würde ich dann erst mal versuchern und auch messen (REW oder Carma). Dort sind RM sehr schön auszumachen.
Hast du den Sub denn nun aufgestellt? Und....dröhnt es....??? Gleich von vorn herein irgendwelche Maßnahmen ins Blaue hinein sind selten zielführend.
Ich habe den SB12, der sollte aber die gleichen Absorber-Füßchen haben, ansonsten mal Alberto fragen.
Ich würde als Spikes die hier nehmen:
Spikes Dynavox
Das ist am einfachsten...einfach mit dem doppelseitig klebenen Filzplättchen ankleben. Kleben super, habe ich auch unter 1 meiner Subs.
Die gehobenere Variante wäre diese:
Spikes ViaBlue
Dazu brauchst du dann noch Gewindeadapter von Zoll - auf metrisches Gewinde:
Gewindeadapter
Und unter die Granitplatte Absorber:
hier
Aber...wie gesagt, gegen Dröhnen wirst du keinen Erfolg damit haben, es sei denn es dröhnt irgendein Möbelstück wegen des Körperschalls.
[Beitrag von RM1955 am 20. Mrz 2015, 18:06 bearbeitet]
MichNix0815
#14859 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:41
Oder mit REW erst mal das Raumverhalten simulieren
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
