| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
elmstreet81
#7927
erstellt: 02. Aug 2013, 09:01
Hast di den klipsch den noch stehen für einen richtigen 1zu1 Vergleich? Mfg |
H3ld22
#7928
erstellt: 02. Aug 2013, 10:22
Ich glaub die meisten erwarten zu viel bei einem Subwoofer Upgrade..... Auch der Klipsch ist ja kein schlechter. So ein Typischer "aha-Effekt" bleibt da glaub ich aus. Da liegt die Verbesserung eher im Detail. Beim ersten Testen ist man da doch meistens etwas enttäuscht wenn man zu hohe Erwartungen hat :-) |
elmstreet81
#7929
erstellt: 02. Aug 2013, 10:24
Aber wo bekommt man mehr? Kann ja nicht hier schon Schluss sein. Mfg |
Twinbrother
#7930
erstellt: 02. Aug 2013, 11:54
Hy! Nein, direkt konnte ich nicht vergleichen! Der Klipsch ist definitiv kein schlechert Sub, erst Recht was das Preisleistungsverhältnis angeht! Ich war damit sehr zufrieden! Dann der Griff nach mehr..... Es ist wie du geschrieben hast, ganz klar, dreifacher Preis heißt nicht dreimal besser oder gar dreimal mehr Bass! Es sind dann eben Details, aber sie sind da. Ab einem bestimmten Level muss wird die Investition eben immer höher steigen im Vergleich zur Verbesserung. Im höheren Pegel spielt der SVS seine Stärken aus, gut, das ließen auch die Leistugsdaten vermuten. Aber da ist er dem Klipsch eben deutlich überlegen, ebenso in der Produktion des "BassGEFÜHL" Bin gerade beim Testen und höre Genesis Live at Wembley Stadium bei -10db .....muss jetzt eben hoch, 'ne trockene Bux anziehen Gruß Nils |
elmstreet81
#7931
erstellt: 02. Aug 2013, 12:01
Och bete das meine Frau bald mal einen Tag weg ist. Mist Ferien! Will endlich starten und gucken was der pb13 ultra drauf hat. Mfg |
r3cKleSS
#7932
erstellt: 02. Aug 2013, 12:06
Zahl ihr nen Wellnesstag |
elmstreet81
#7933
erstellt: 02. Aug 2013, 12:20
Dann nimmt sie unsern Sohn aber nicht mit .Noch 10 Tage dann gehts los. |
master-psi
#7934
erstellt: 02. Aug 2013, 14:14
meiner ist heute morgen um 8.30 Uhr angekommen und vor 1 h war ich mit meinen Umbauten soweit. Eins kann ich Dir schonmal verraten: Der ist abartig krass So schwer wie er ist, so brutal ist er auch. Dolles Stück Technik! Meine Frau ist mit Kind gleich zum Baden gefahren und wusste das ich heute nicht wirklich ansprechbar bin. Bei 10 Tagen Wartezeit würde mir was platzen [Beitrag von master-psi am 02. Aug 2013, 14:19 bearbeitet] |
elmstreet81
#7935
erstellt: 02. Aug 2013, 14:33
Ich bin leid gewöhnt! Mein hausdrachen nervt ja mit Absicht weil sie gegen das kleine kistchen war. Es zerstört die deko im Wohnzimmer. Hoffe das ich deine Begeisterung in 10 tagen teilen kann. Werde den Teufel so lange behalten damit ich weiß wie viel es wirklich gebracht hat. Mfg |
fuger
#7936
erstellt: 02. Aug 2013, 17:57
Hi, da gebe ich dir recht, man darf nicht erwarten, dass gleich Alles um einen rum einbricht und das Haus zusammenstürzt. Einer meiner "Favourites" ist die Ankunftsszene auf Pandora (Avatar) - als Skully mit seinem Rollstuhl aus dem Flieger rollt und so ein Mech an ihm vorbeilatscht - die Kamera schwenkt dann kurz um und "boom - boom - boom". Das kommt so satt, dass es ne Freude ist! |
Twinbrother
#7937
erstellt: 02. Aug 2013, 21:42
Das nenne ich mal Gedult Also so lange könnte ich nicht warten! Hat deine Frau einen Lieblingssänger(in)/Band? Kauf davon mal eine DVD oder Blu-Ray, mindestens Dolby Digital vertont und dreh den Würfel auf, wirst sehen wie schnell es ein schönes Stück Deko wird Gruß Nils |
RealC
#7938
erstellt: 02. Aug 2013, 22:45
Hat hier jemand praktische Erfahrung mit dem Vergleich PB12-Plus (Frontfire) vs. PB13-Ultra? Habe meinen SB13-Ultra zum Selbstkostenpreis weitergeben können und setze jetzt wieder auf einen BR-Subwoofer. Wie groß ist der Sprung? Preislich ja nicht sehr groß - und laut meiner Erinnerung sollte der aktuelle PB12-Plus dem 13er nur im maximalen Pegel (für mich irrelevant) unterlegen sein. Bin ich da richtig informiert? |
Shaun85
#7939
erstellt: 03. Aug 2013, 04:37
lol, genau DAS ist eine der Szenen bei der ich (auch in versch Räumen) nie viel Bass hatte... Meiner Meinung nach HAT diese Szene "nicht viel Bass"; die Schritte zuerst im rechten Surround Bereich (bei mir fast ohne Bass), dann (ich glaub) 2 Schritte in der Front die schön kräftig klingen (sollten), aber ohne "viel" LFE. Ich würde diese Szene nicht mal in die Besten 100 Sub-Szenen nehmen, und bei dir ist sie ein "Favorit"... |
Shaun85
#7940
erstellt: 03. Aug 2013, 04:40
bezog sich auf den Post von fuger, sry.
master-psi
#7941
erstellt: 03. Aug 2013, 05:34
Moin,
ja so kenne ich das auch! und @ fuger : Die Szene hat bei mir auch "nur" ein gesundes Stampfen. Die ist nicht schlecht aber hat überwiegend Oberbass. Wenn Du mal einen schön fetten Bass hören willst, der auch schön tief geht dann schau Dir mal I-Robot an! Da wo der Roboter verhört wird und als er sagt das er Sonny heißt. Da sind 3-4 Bässe die schön tief gehen! So wenn ich jetzt noch die Phase richtig eingestellt bekomme dann schau ich mir die Stelle nochmal an. [Beitrag von master-psi am 03. Aug 2013, 20:11 bearbeitet] |
alpenpoint
#7942
erstellt: 03. Aug 2013, 05:40
Hi, was hat denn der SB13Ultra nicht gemacht? Was fehlt dir? Ich habe einen Bericht gelesen da war der SB nicht viel "schlechter" als der PBKommt wahrscheinlich auch auf deinen Raum (Größe) an, hast du unten rum ein bischen Pegel dazu gegeben? Wenn dir der Raum unten etwas "schenkt" kommst auch locker unter 20Hz. Sieht man in dem Bericht sehr gut, allerdings hat er auch mit dem DSP etwas nachgeholfen. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 03. Aug 2013, 05:45 bearbeitet] |
RealC
#7943
erstellt: 03. Aug 2013, 07:51
Der SB war super präzise und hatte einen tollen Kickbass, ohne Zweifel! Aber selbst mit Antimode und spter auch Audyssey XT32 kam kein Erdbebengefühl auf, so wie ich es von meinem ehemaligen PC13-Ultra (zu groß) undB12-Plus DF (zu hässlich :P) kannte. |
submann
#7944
erstellt: 03. Aug 2013, 08:23
Twinbrother
#7945
erstellt: 03. Aug 2013, 08:25
Hallo! Ich habe mir bei Alberto den PB13 angehört, selbst den PB12 gekauft. Alberto konnte mal direkt vergleichen und sagt, das er sich wirklich nur im Max. Pegel unterscheiden soll. Ich habe zu Hause den 13 noch nicht stehen gehabt, gefühlt macht der 12er hier seine Arbeit wie der 13 bei Alberto. Natürlich spielt da der Raum eine entschiedene Rolle (meiner ist vielleicht etwas vorteilhafter aber auch nicht optimal als Albertos) Das was er an max. Pegel bringt (habe es gestern getestet ) reicht mir vollkommen.Außerdem brauchst dann nur 56 Kg rumschieben und nicht 75 Gruß Nils |
Rossi_46
#7946
erstellt: 03. Aug 2013, 08:53
@Twinbrother Du bist auch überall unterwegs...häää ?! Rc-Heliforum "Thread HC3-SX" [Beitrag von Rossi_46 am 03. Aug 2013, 08:53 bearbeitet] |
RealC
#7947
erstellt: 03. Aug 2013, 09:08
Dann war es ja die absolut richtige Entscheidung. Ist jedoch noch einer mit analogen Endstufe. Hoffentlich kein Nachteil. |
Filou6901
#7948
erstellt: 03. Aug 2013, 12:17
Ich habe ja auch 2 x SB13 Ultra im Einsatz. Wie RealC schon schrieb,super präzise und sauber. Zum Erdbebenfeeling muss ich sagen, habe eine sehr starke Raummode bei 25Hz, die spürt man gewaltig,das ist alles zu viel so das es unsauber wird. Deswegen habe ich Roomgain 25Hz -6 db aktiviert, nun scheint alles perfekt,zumindest kein dröhnen mehr. Aber jetzt stellt sich mir die Frage : Fehlt mir durch diese Einstellung nun etwas,schneide ich nun zu viel heraus ? Deswegen muss ich sagen, die SB13 gehen schon sehr tief und haben auch genug Power,gar keine Frage..... Ich kann auf jeden Fall am Antimode kein Lift 25 oder 35 aktivieren, das wäre in MEINEM Raum wesentlich zu viel. Dieses spürbare Erbebenfeeling,welche Freqenzen sind hauptsächlich dafür zuständig, unter 25 oder unter 20 Hz ? Vielleicht könnte ich am AVR noch etwas verbessern und eine kleine "Spasskurve einbauen? |
std67
#7949
erstellt: 03. Aug 2013, 12:31
Hi diese Erdbebenfeeling liefert auch mein XTZ12.18, wenn es gefordert ist. Auch wenn och oihn geschlossen betreibe Also Granateinschläge, Raketenstarts etc Alles was darüber hinasusgeht ist wohl den überzogenen Anssprüchen der User geschuldet Die Mech-Szene aus Avatar, da wackelt wirklich nix. Im Gegensatz zur Tankstellenszene bei Terminator4 Betreibe ich den 12.18 offen wackelt es eher bzw und ist oft beeindruckender, aber dann habe ich eine Mode von 7db bei 20Hz die dieses bewirkt |
fuger
#7950
erstellt: 03. Aug 2013, 13:48
Hm, also eben genau das macht diese Szene doch aus, die ersten paar Schritte sind gedämpft, die Schritte in den Fronts gehen bei mir richtig rein, und dann schlapft der Mech wieder gedämpft weg... Ich habe allerdings die englische Tonspur gesehen. ich werde sie mir nochmals ansehen und zwischen den Tonspuren wechseln. @ master-psi ich werde mir diese Szene ansehen. Bin gespannt. Ich vergleiche sie auch mit der Avatar Szene. Da ich derzeit umbaue und noch auf meine 2m XLR Kabel warte, kann ich es erst am Montag oder Dienstag testen. Ich werde dann meine Erfahrung kundtun. |
RealC
#7951
erstellt: 03. Aug 2013, 13:54
Bitte nicht Erdbebenfeeling mit Dröhnen vergleichen - das meine ich nicht. Der SB13-Ultra hat nicht annähernd das geschafft, was mein ehemaliger PC13-Ultra bei seinem neuen Besitzer im Raum schafft (beide mit Antimode). Die Limitierung ist hier wohl tatsächlich der Subwoofer selber, nicht der Raum Ich bin äußerst gespannt auf den PB12-Plus FF. Ich hoffe er kombiniert die Stärken des PB13-Ultra und PB12-Plus auf angenehme Art und Weise und zu einem super Preis. |
fuger
#7952
erstellt: 03. Aug 2013, 15:14
Was ist ein PB12 Plus FF? [Beitrag von fuger am 03. Aug 2013, 16:27 bearbeitet] |
r3cKleSS
#7953
erstellt: 03. Aug 2013, 16:48
Frontfire |
RealC
#7954
erstellt: 03. Aug 2013, 16:49
Sorry, dachte das wäre in der SVS-Community bekannt ;-) FF = Frontfire DF = Downfire Letzteren hatte ich bereits (was ein Monstrum), ersterer kommt nächste Woche. Der SB wal halt ein kleiner Würfel mit für die Größe beachtliche Leistung, PC13 war ein super Sub mit Abstrichen bei der Optik und der Präzision. |
fuger
#7955
erstellt: 03. Aug 2013, 17:41
Ah Dachte das wäre ein neues Modell. Bin gespannt was du dazu sagst. Mir ist Musik unwichtig, geht nur ums Kino. |
DrWhy
#7956
erstellt: 03. Aug 2013, 19:27
Tut mir leid, ich habe eine ähnliche Frage vor ein paar Wochen an dieser Stelle schon einmal gestellt. Ich befinde mich aber jetzt aber kurz vor der Entscheidungsfindung: Was ist besser: 2x PB 12NSD oder 1x PB 13 Ultra? Ich besitze Am 8033 II, welche bei zwei Subs über Y Kabel einschleiffen würde. Raumgrösse quadrisch 5.5m x 8m, Subs beide an der Rückwand 95% Film 5% Musik... Über Pros und Kontras würde ich mich extrem freuen... [Beitrag von DrWhy am 03. Aug 2013, 19:29 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
#7957
erstellt: 03. Aug 2013, 20:20
Auf jedem Fall 1x PB13-ultra. Mehr Tiefgang, mehr Präzision, mehr Gewalt... 2x PB12-NSd können nur die "Dual-Sub-Karte" spielen, d.h., kürzere Nachhallzeiten und bessere Bassverteilung im Raum. Vom Maximalpegel her sind sie vergleichbar. |
master-psi
#7958
erstellt: 03. Aug 2013, 20:31
Hi, @ fuger um es Dir leicht zu machen, die Stelle die ich meine ist ca. nach 29 min. Es lohnt sich, es ist ein hervorragender schön flacher "Punch" und das 3- 4 mal. @ DrWhy Ich denke wenn Du mit der Aufstellung halbwegs flexibel sein kannst, wirst Du mit dem Ultra mehr erreichen und optisch haste denn nur eine "Abrissbirne" Aber da kennen sich andere User besser aus, ich bin da ein wenig "Ultra-Befangen" |
Shaun85
#7959
erstellt: 04. Aug 2013, 02:39
@ Dr Why: 2 Plus vs 1 Ultra hmmmm... Aber 2 NSD vs 1 Ultra - definitiv der Ultra! Weil...was KiL gesagt hat ![]() @ fuger: Tonspur (fast) immer das Original, also meist englisch. Die Szene in I, Robot kommt echt sehr gut und überraschend/unerwartet. I, Robot ist mMn eh Bild- und Tonreferenz, wird aber selten genannt. Eig auch Will Smiths Bester Film. Extrem tief find ich zB auch Hellboy 1. Die 2 Szenen (Anfang und Ende des Films) als man diese "Ogdru-Jahad-Gottheit" von außen sieht. Und hier ausnahmsweise sogar in deutsch PCM! Sogar auf der US-Disc besser als engl PCM, mMn. |
Twinbrother
#7960
erstellt: 04. Aug 2013, 09:25
Plural, Personmehrzahl, WIR Gruß Nils |
DrWhy
#7961
erstellt: 04. Aug 2013, 11:05
Also, der Ultra wird bestellt! |
2cheap
#7962
erstellt: 06. Aug 2013, 14:05
Weil hier gerade bestellt wird... Ich will mir auch einen neuen Sub zulegen und bin noch in der Entscheidungsphase. Als Basis soll der neue Subwoofer mit einem Peerless XXLS-12 Chassis ausgestattet sein. Da fallen mir aus dem Stand Fabrikate, die dieses Chassis nutzen, wie BK Monolith, Nubert AW-1000/1100, XTZ 99W12.18ICE und eben SVS ein. Gibt es eine Besonderheit, ein Alleinstellungsmerkmal, dass den SVS PB12-NSD von den anderen Kandidaten unterscheidet, oder zur besseren und damit ersten Wahl werden läßt? Grüße |
Harlisto
#7963
erstellt: 06. Aug 2013, 16:06
Bei dieser Auswahl eindeutig XTZ-ICE! |
Crazy-Horse
#7964
erstellt: 06. Aug 2013, 16:18
Ich finde die DSP Regelung im SVS ist ein Aleinstellungsmerkmahl. So wird das Chassi optimal ausgenutzt. |
2cheap
#7965
erstellt: 06. Aug 2013, 16:31
Ok, danke. Warum der XTC und wie sehe Deine Auswahlerweiterung aus? Grüße |
#7966
erstellt: 06. Aug 2013, 17:45
Ich vermute, weil er beim ähnlichen Tiefgang und Maximalpegel präziser als die Anderen ist. Ich würde den Subwoofer nicht aufgrund des verbauten Treibers auswählen. Es gibt andere, wichtigere Kriterien |
Bass88
#7967
erstellt: 06. Aug 2013, 18:03
Also ist der XTZ so zu sagen besser als der AW-110/1000 ,SVS PB-12 NSD und BK monolight? Bei Maximal Pegel |
2cheap
#7968
erstellt: 06. Aug 2013, 18:06
Das glaube ich gerne und wahrscheinlich wurden die relevanten Parameter für SVS Subs vs "Die Anderen" schon zig Mal durchgekaut. Wenn es nicht zu viel ist: Kannst Du die in aller Kürze zusammenfassen, oder aber einen Link setzen? Grüße |
#7969
erstellt: 06. Aug 2013, 18:19
Das ist ja mein Job Erstmal muss du dich fragen, was du überhaupt suchst. Grösse, Optik, benötigter Maximalpegel, gewünschter Tiefgang, ... Das spielt alles eine Rolle. Ein Budget hast du ja bereits definiert. Andere wichtige Eckdaten für eine Entscheindung: Raumgrösse (inkl. offene Nebenräume), mögliche Aufstellpositionen und Hörposition, frühere Subwoofererfahrungen, Lautsprecher und AVR/Verstärker die benutzt werden.Wenn alle diese Randbedingungen bekannt sind, bleiben in der Regel nicht mehr als 2-3 Subwoofer übrig. Das alles lässt sich am Besten in einer gezielte Beratung klären Gruß Alberto |
Harlisto
#7970
erstellt: 06. Aug 2013, 18:27
Würde sagen, XTZ-ICE und SVS PB12-NSD sind technisch, vom Preis und von der Performance her annähernd gleichwertig, bei dieser Patt-Situation gefiele/gefällt mir der XTZ von der Optik her aber deutlich besser (i.S.v. wohnzimmertauglicher)..... |
RealC
#7971
erstellt: 06. Aug 2013, 18:49
Hier ist ja wieder die geballte Subwoofer-Kompetenz versammelt! Hat irgendjemand von euch Spekulanten bereits SVS, XTZ, BK und Co. im Vergleich gehört? Hier wird spekuliert, welcher Subwoofer besser ist. Es sprühen nur so die Konjunktive und Mutmaßungen... Das Problem ist, dass eure verqueren Meinungen nachher noch jemand für voll nimmt und sich auf der Basis für ein bestimmtes Gerät entscheidet. Der XTZ 12.18 und der PB12-NSD sind klanglich nicht vergleichbar, die Auslegung ist vollkommen anders! Der SVS ist unpräziser, haut dafür sehr viel mehr rein, während der XTZ nahezu voll musiktauglich ist, dafür nicht so leicht "Erdbebenfeeling" aufkommen lässt. Der Nubert ist wieder vollkommen unterschiedlich zu den beiden (noch schwammiger). Den BK habe ich leider noch nicht gehört, erlaube mir aber auch kein Urteil darüber. Damit ihr auch mal wirklich urteilen könnt: Fragt doch einmal User, ob ihr einen bestimmten Subwoofer bei Ihnen zuhause hören dürft. Ich habe damit in diesem Forum schon mehrmals gute Erfahrungen gemacht. |
2cheap
#7972
erstellt: 06. Aug 2013, 19:11
Na ja, wenn das Dein Job ist, hätte ich von Dir aber nun auch die Benennung konkreter Vorteile der SVS Subwoofer ohne Bezug zum Wettbewerb erwartet. Das, was SVS interessant macht, was sie hervorhebt, das was sie kaufenswert erscheinen läßt. Unabhängig von der Range und vom Preis. Nicht mein Raum, die Hörposition, die Tiefbassqualitäten meiner Hauptlautsprecher und die Größe der Chassis, Holzfußboden oder Beton, meine bisherigen Tiefbässler usw. Das kenne ich doch alles oder kann es selbst ausrechnen. Er soll nicht die Ausmaße einer Gefriertruhe haben und darf, so wie es auch Harlisto ansprach, ein "apartes" Aussehen offerieren. Das Teil muß einfach, auch wenn es schwierig erscheint, nur das Beste bis 1K sein. Fertig! Hat SVS so etwas, oder nicht? Grüße
Danke, dass Du dem Kreis beigetreten bist! ![]() Die genannten Subs habe ich nur in den Raum geworfen, da alle als Basis ein Peerless XXLS-12 Chassis haben. Nicht mehr und nicht weniger und dieses Chassis wird gemeinhin in höherwertige/ höherpreisige Produkte eingesetzt.
Gute Idee, werde ich machen! Grüße [Beitrag von 2cheap am 06. Aug 2013, 19:11 bearbeitet] |
std67
#7973
erstellt: 06. Aug 2013, 19:26
@RealC der XTZ12.18 offen oder geschlossen. Irgend nen EQ an? Ich finde der 12.18 kann beides. Musik und Erdbeben. Die Anpassbarkeit war auch der Grund warum ich mich damals für ihn entschieden habe. Dazu die etwas geringeren Abmaße und die IMO schönere Optik Live konnte ich ihn mit dem PB12 leider nie vergleichen [Beitrag von std67 am 06. Aug 2013, 19:26 bearbeitet] |
darkraver
#7974
erstellt: 06. Aug 2013, 19:44
Ob SVS oder XTZ, gleiche Scheisse, nur halt ne andere Verpackung |
#7975
erstellt: 06. Aug 2013, 19:46
Natürlich kann ich dir "den SVS verkaufen", aber erstens ist der Forum nicht der richtige Ort dafür, und zweitens ist das nicht meine Art. Vielleicht bin ich schlecht im Job Abgesehen davon, bringt dich nicht weiter, wenn ich meine eigene Produkte einfach lobe und sage, sie sind besser als alles Andere. Mir geht es eigentlich eher darum, das passende Produkt zu empfehlen. Und dafür sind die o.g. Angaben notwendig. Es gibt nicht "den besten Subwoofer bis 1K". Was für mich das Beste ist, ist für einen Anderen völlig ungeeignet. Allgemein kann man sagen, SVS bietet viel Tiefgang und viel Pegel in optimierte Subwoofer über DSP (die Leistung und Frequenzgang wird zum Gehäuse und Treiber angepasst) die eine verzerrungsfreie Wiedergabe bis zum Maximalpegel erlauben (beim Maximalpegel wird er geregelt, so dass der Subwoofer nicht verzerrt und nicht kaputt geht, ohne dass der Hörer etwas merkt). Das sind die technische Daten, falls das dich weiterhilft |
blauesmuenchen
#7976
erstellt: 06. Aug 2013, 19:53
Warum kaufst du nicht bei mm oder saturn wenn du keine Beratung brauchst? Da kann man das |
Filou6901
#7977
erstellt: 06. Aug 2013, 20:02
Das beste wäre,bestellen und zu Hause testen. Eventuell vom Rückgaberecht gebrauch machen. Es nützt alles nix, in einem Raum spielt der Subwoofer klasse,in einem anderen Raum noch lange nicht..... ABER : ICH glaube,Alberto kann das im GROBEN schon sehr gut einschätzen,was du brauchst oder was das beste ist. Aus diesem Grund hätte er gerne ein paar genauerer Angaben...... |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
