Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Prim2357
#19134 erstellt: 23. Jun 2023, 10:34
Probleme mit dem Center löst man tatsächlich nicht selten mit einer hohen Trennfrequenz...
Hörstoff
#19135 erstellt: 23. Jun 2023, 18:00
Für kleine bis mittelgroße dezidierte Hörräume, in denen die beste Sitzposition belegt werden kann, ist zudem ein Verzicht auf einen Center erwägenswert, da mit leistungsfähigen Front-LS im Sweetspot keine Vorteile heraushörbar sind. Meine Erfahrung jedenfalls: mit Center eher Klangnachteile.
Prim2357
#19136 erstellt: 23. Jun 2023, 20:17
Die klanglichen Nachteile mit Center rühren halt oft daher das der Center nicht gut positioniert ist, die akustischen Gegebenheiten schlechter sind und der Center auch ganz oft eben der "schlechtere" Lautsprecher im Setup ist.
Stimmt das aber alles, dann hat man auch keine Nachteile.
Ist halt wie so oft eine Einzelfallentscheidung, und auf dem Sweetspot klingt es dann eben nicht selten ohne Center besser wie von Hörstoff angemerkt.
MiMatthies
#19137 erstellt: 23. Jun 2023, 20:17
Gibt es eine Möglichkeit beim X2 von 2.1 auf 2.0 umzustellen, ohne eine erneute Einmessung?
Ich habe für beide Einstellungen die AM-X2.TXT Dateien auf dem PC gesichert.
DerHilt
#19138 erstellt: 24. Jun 2023, 07:22
Es gibt die Möglichkeit, drei Profile einzurichten. Diese werden alle separat eingemessen. Davon kann natürlich eines 2.0 sein und ein weiteres 2.1, auf die man dann jeweils durch Wahl des entsprechenden Profils Nr. 1, 2 oder 3 zurückgreifen kann. Es gibt aber nur eine TXT. Inwieweit sich deren Einstellungen auf den Wechsel von 2.0 auf 2.1 auswirken, steht in der BDA.
Ich empfehle daher das Lesen der BDA, ggf parallel beim Einmessn/Einstellen.
Bass-Oldie
#19139 erstellt: 25. Jun 2023, 03:30
Moin,
Die Parameter / Einstellungen der TXT Tabelle gelten für das gesamte Gerät. Also für alle drei Profile.
MiMatthies
#19140 erstellt: 25. Jun 2023, 07:51
Danke für die Antworten.
Bedeutet, ich muss auf zwei unterschiedlichen Klangprofielen je eine Einmessung (mit und ohne Subwoofer) durchführen.
Da ich vor dem Messen die Klangprofiele nicht geändert habe, habe ich aktuell nur die letzte Messung.
Noch eine Frage zu 1.11 Klangeinstellungen.
Diese Anzeige gib es bei mir nicht.
X2-Manual-v1.71-DE_1
Wenn ich wie im Absatz 2 beschrieben, die OK-Taste gedrückt halte erscheint X2-Manual-v1.71-DE -2
Ändere ich da jetzt den Bereich bis wo z.B. der Bass angehoben/abgesenkt wird ( 80 / 120 / 200 / 320 / 500 Hz) oder den PEQ-Mittenfilter?
Firmware auf dem X2 ist 20 02.
Bass-Oldie
#19141 erstellt: 25. Jun 2023, 10:06
Hi Michael,
doch, doch, die Anzeige gibt es schon.
Mit der linken unteren Taste (blauer Ring / EQ) öfnest du die Klangeinstellungen.
Dann blinken links drei Punkte und eine Zahl erscheint. Das ist die Basseinstellung die man jetzt mit den Hoch (+) /Tief (-) Tasten im Pegel ändern kann.
Drückst du die rechte Pfeiltaste blinken 4 Punkte in der Mitte (Mitteneinstellung) und auch hier kannst du den Pegel mit + / - einstellen.
Drückst du nochmals die rechte Pfeiltaste blinken zwei Punkte ganz rechts für die Höheneinstellung. Änderung möglich wie beschrieben.
Um zu der im Bild gezeigten -4dB Stellung der Höhen zu kommen drückt man also .... die EQ Taste, dann 2 x rechter Pfeil und 4 x (-).
Jeden der drei Klangbereiche kannst mit Drücken der mittleren Taste zur Parameterauswahl umstellen. Das ist die Anzeige mit den Begrenzungsbalken bei denen du dann einen von 5 Werten auswählen kannst (wie in der BDA beschrieben). In dem von von dir gezeigten Bild änderst du also die Bandbreite der Bassklangeinstellung.
Die Basisparameter aller Klangeinstellungen können in dem TXT File bei Bedarf verändert werden.
[Beitrag von Bass-Oldie am 25. Jun 2023, 10:08 bearbeitet]
MiMatthies
#19142 erstellt: 25. Jun 2023, 10:40
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Bass-Oldie
#19143 erstellt: 16. Jul 2023, 13:07
Kurze Info falls noch jemand einen AM X2 in der Planung hat:
Ich habe zwei Geräte von den Magazintests zurück bekommen, die ich mit Rabatt anbieten kann.
Bei Interesse einfach mal 'ne PM an mich.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Jul 2023, 11:00 bearbeitet]
danmojar
#19144 erstellt: 26. Jul 2023, 20:44
Ich habe ganz neu einen Antimode 8033 Cinema und dazu eine Frage. Ich habe meinen Lautstärke am Subwoofer auf 9:00 gestellt und dann das Antimode einmessen lassen. Danach habe ich meinen Yamaha Receiver einmessen lassen. Allerdings wurde nun vom Receiver der Subwoofer um -10 ( das Maximale was möglich ist) in der Lautstärke runtergeregelt. Kann ich nun einfach am Subwoofer den Lautstärkeknopf leiser drehen und den Receiver nochmals neu einmessen lassen oder sollte ich nochmals komplett starten und den Subwoofer leiser gestellt mit dem Antimode neu einmessen und danach nochmals mit dem Receiver einmessen?
Vielen lieben Dank und entschuldigt meine Anfängerfrage.
Daniel
Prim2357
#19145 erstellt: 27. Jul 2023, 04:35
Einfach am Sub leiser stellen und mit dem Rec. neu einmessen.
Phish
#19146 erstellt: 31. Aug 2023, 14:35
hab' hier 'mal mein problem geschildert.
meine vermutung ist, dass das x2 seine gespeicherten daten verliert bzw. sie vergisst… 🤔
wie komm' ich darauf?
alle geräte werden nachts mit einer wlan–steckdose vom strom getrennt.
offensichtlich aber scheint durch die steckdose trotzdem ein reststrom zu fließen, denn in regelmäßigen abständen leuchet von anti–mode das x2 auf dem display kurz auf.
ob dadurch die gespeicherten werte durcheinander gebracht werden können⁇
hab' nun das x2 zurückgesetzt (reset), jetzt kommt gar nichts mehr durch — vorher waren die front–lautsprecher einfach nur leiser als die anderen… 😳
werd' morgen noch 'mal versuchen, neu einzumessen.
aber — hat das problem schon 'mal jemand gehabt, und/oder kann das nachvollziehen?
Bass-Oldie
#19147 erstellt: 31. Aug 2023, 21:44
Ich habe in deinem Thread geantwortet.
Ein solches Verhalten wurde mir noch nicht berichtet. Das X2 benötigt nur wenig Strom für den Betrieb, daher kann es schon sein dass es bei Spannungsschwankungen anspringt. Aber eben wegen dem geringen Verbrauch solltest du es von der geschalteten Steckdose vorerst mal wegnehmen und beobachten ob es daran lag.
anderl1962
#19148 erstellt: 05. Sep 2023, 06:43
Bringt in einem 5x4x2,5 m Raum ein X2 bei folgendem Frequenzverlauf eine Besserung?
Ein Teppich (-boden) geht hier nicht. Ich lebe in subtropischem Klima ( Thailand ) und da würden ganz schnell die Krabbelviecher kommen. Und wo ein Viech sind schnell mehr. Die freuen sich über flauschige Umgebung zum Verstecken.
SPL all 1_3
an2
Andreas
[Beitrag von anderl1962 am 05. Sep 2023, 06:59 bearbeitet]
Bass-Oldie
#19149 erstellt: 05. Sep 2023, 07:01
Ja
anderl1962
#19150 erstellt: 05. Sep 2023, 07:04
Und wie, so aus der Heimat abgeschätzt.
[Beitrag von anderl1962 am 05. Sep 2023, 07:05 bearbeitet]
anderl1962
#19151 erstellt: 05. Sep 2023, 07:25
Axel, welches würdest Du empfehlen? 2.0 Anwendung :
Meine Kette: Cyrus Quattro ( als Vorverstärker und Quellenwahl für Plattenspieler EMT 938, CD, Streaming vom PC über Bluetooth Box ) - Verstärkerumschalter - Mission Cyrus one ( alte Version ) oder Fezz Audio Alpha Lupi- LS Opera Prima 2015. Bisher keine Korrektur.
Bass-Oldie
#19152 erstellt: 05. Sep 2023, 08:07
anderl1962 (Beitrag #19150) schrieb:
Und wie, so aus der Heimat abgeschätzt, welches würdest Du empfehlen? 2.0 Anwendung :
Es kommen für 2.0 drei Geräte in Betracht, das AM 2.0, das X2 und das X4. Wobei ich letzteres wegen der vier Kanäle und dem vorhandenen Vorverstärker nicht als passend ansehen würde.
Bleiben AM 2.0 und X2. Beide glätten den FG und nehmen die Bassüberhöhung des einen Kanals raus, beide können die Senke, soweit akustisch möglich, anheben. Sollte einmal ein Subwoofer dazu kommen wäre das X2 die bessere Wahl.
Vom Handling her macht das 2.0 etwas mehr Sinn da es einfacher zu bedienen ist (das X2 wird teilweise über einen USB Stick vom PC eingestellt) und über eine Raumanalysefunktion verfügt. Aber das geht auch per REW, was du offensichtlich bereits hast. Insofern kannst du auch zum günstigeren X2 greifen zumal es neuere Wandler beinhaltet und höher auflöst.
anderl1962
#19153 erstellt: 05. Sep 2023, 08:12
REW ok. Aber ich traue de Soundkarte des Laptop nicht. Der Abfall ab 10 kHz macht mich stutzig. Lasse ich einen Sweep zwischen 20 Hz und 20 kHz laufen zeigt mir das REW Frequenzmeter 19300 Hz an. Die Lautsprecher scheinen also ok sein. Das Mikrofon ist ein Omnitrinic-MM2.
Deshalb wäre mir die Komplettlösung des 2.0 lieber. Aber der Preis, grins
Bass-Oldie
#19154 erstellt: 05. Sep 2023, 09:36
Ich weiß nicht wie du die Messung erstellt hast, aber die einfachen Mikros, die für solche "Messungen" oft genommen werden sind allesamt nicht dafür geeignet den vollen Frequenzgang akkurat anzuzeigen. Geeichte Mikros mit Messverstärkern (z.B. von NTi https://www.thomann.de/de/nti_audio_audiotools.html) kosten im Messkoffer alleine bis zu vierstellige Beträge.
Über den Abfall ab 10kHz würde ich mir daher keine Gedanken machen. Da ist die Messkapsel des AM 2.0 / X2 nicht anders da es auf die Basseinmessung optimiert ist. Wenn dir der Preis des AM 2.0 zu hoch greife zum X2. Ist kein Fehler.
[Beitrag von Bass-Oldie am 05. Sep 2023, 09:52 bearbeitet]
anderl1962
#19155 erstellt: 05. Sep 2023, 10:30
Hallo Axel,
vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich werde mal in mich gehen und nachdenken. So ein Kauf will gut überlegt und nicht überstürzt werden.
Andreas
anderl1962
#19156 erstellt: 06. Sep 2023, 08:31
Hallo Axel,
welche Firmen vertreiben eigentlich in Südostasien die Dspeaker?
Die Händler für China/Hongkong ( M&C International Trading Co.,Ltd ) und Singapur/Malaysia ( Raindrop Audio Pte Ltd ) antworten nicht auf Emailanfrage.
Bass-Oldie
#19157 erstellt: 06. Sep 2023, 10:36
ich kenne diese Adressen auch nur von der DSPeaker Webseite. Ich habe keinen Kontakt zu anderen Resellern.
MoD1977
#19158 erstellt: 08. Sep 2023, 05:35
Das ist leider ein generelles Problem mit email Anfragen hier in Suedost Asien.
Ich habe die DSpeaker Geraete vor ein paar Jahren mal auf der HiFi Messe in Bangkok gesehen, kann mich aber leider nicht mehr an den Namen des Haendlers erinnern.
Mein Antimode habe ich zum Glueck aus Europa mitgebracht.
Hoffe Du findest etwas ansonsten schicken lassen.
ww.
#19159 erstellt: 08. Sep 2023, 11:07
Kauft doch einfach bei Axel der hier einen sehr kompetenten und freundlichen Support in diesem Faden macht, ( im Gegensatz zu den Resellern).
Freundliche Grüße
Wolfgang
Anbeck
#19160 erstellt: 08. Sep 2023, 11:17
Bass-Oldie
#19161 erstellt: 14. Sep 2023, 10:10
Zur Info:
Falls sich jemand gewundert hat warum die Android App für das AM X4 nicht mehr funktioniert hatte... es musste wegen Android OS Änderungen eine Anpassung vorgenommen werden. Die neue App ist heute wieder freigegeben worden.
anderl1962
#19162 erstellt: 14. Sep 2023, 12:13
Hallo Axel,
Du hast ne E-mail vom mir.
Andreas
Bass-Oldie
#19163 erstellt: 14. Sep 2023, 12:20
Danke, habe es gesehen. Antwort per PM.
Dean
#19164 erstellt: 14. Sep 2023, 13:27
Morgen sollte mein Anti-Mode Cinema kommen.
Damit würde ich gerne meinen XTZ 10.17 einstellen.
Das AM misst diesen ja ein. Danach sollte ich ja, denk ich mal, Audyssey XT (Denon X2800H) für die restlichen Lautsprecher durchlaufen lassen.
Verwirft er dann aber nicht irgendwelche Einstellungen, wenn Audy dadurch auch den Sub mit einmisst? Oder muss ich den Sub bei der Einmessung deaktivieren?
VG
[Beitrag von Dean am 14. Sep 2023, 13:28 bearbeitet]
DerHilt
#19165 erstellt: 14. Sep 2023, 13:34
Keiner verwirft nix.
"Audy" findet einfach einen Sub vor, an dem es (er? sie?) nicht mehr viel rumfummeln muss.
BassTrap
#19166 erstellt: 14. Sep 2023, 13:58
Das AM stellt nichts am Sub ein, das stellt was an sich selbst ein.
Bass-Oldie
#19167 erstellt: 14. Sep 2023, 14:54
VG
Hi Dean,
stelle am Sub am besten alles EQ mäßige auf "default" ein, damit nicht zu viele "Köche im Brei" rühren.
Alles weitere steht ja im Handbuch.
Und nein, wir haben kein Feedback dass Audyssey bei seinem Setup am Ergebnis des AM etwas verschlechtert. Achte aber bitte darauf dass das AM beim AVR Setup eingeschaltet ist und im "Flat" (bzw. "Flat & Subsonic") Mode steht.
Bass-Oldie
#19168 erstellt: 14. Sep 2023, 15:02
Noch eine erfreuliche Nachricht an die AM X2 Interessenten, die ihren DAC in der Signalkette behalten wollen, aber Wert auf eine Topp-Einmessung legen:
DSPeaker hat meine Wünsche erhört und einen "X2 Digital" entwickelt, also softwareseitig alles wie beim X2, aber statt der analogen Ausgabe der Stereokanäle erfolgt die Ausgabe per Coax & Optisch (24 Bit / 96kHz). Es ist somit wie bei dem AM 2.0 und X4 möglich eine volldigitale Korrektur zu verwenden, bei günstigerem Preis.
Der Subwooferkanal bleibt analog wegen der Vielzahl aktiver Subs (die auch bisher meist nicht am DAC dran hingen).
Ich bekomme diese Woche ein Vorserienmodell. Falls jemand Interesse an einem Test hat möge er sich melden.
anderl1962
#19169 erstellt: 14. Sep 2023, 15:07
Hallo Axel,
hat das X2 auch die EQ-Möglichkeiten?
Dean
#19170 erstellt: 14. Sep 2023, 18:39
Also Sub erst per AM einmessen (Lautstärke auf 9 Uhr und alle EQ auf Off, Phase auf 0) und anschließend Audy komplett durchlaufen lassen und darauf achten, dass das AM während dessen auf Flat (Flat&Subsonic). Ist das richtig?
Bass-Oldie
#19171 erstellt: 14. Sep 2023, 19:16
Yepp
Bass-Oldie
#19172 erstellt: 14. Sep 2023, 19:19
anderl1962 (Beitrag #19169) schrieb:
Hallo Axel,
Wie was?
Das X2 bietet zwei Kuhschwanzfilter für Bass und Höhen sowie einen PEQ für die Mitten. Alle drei sind vom Kunden einstellbar.
Dean
#19173 erstellt: 15. Sep 2023, 16:23
Wie kann ich den Unterschied zwischen „mit AM“ und „ohne AM“ testen, ohne das Gerät vom Strom zu trennen?
Musste man da nicht nur eine Taste vorne drücken?
Kann man ein Netzteil für den AM Cinema einzeln nachkaufen?
Wenn ja, was kostet das?
[Beitrag von Dean am 15. Sep 2023, 16:26 bearbeitet]
DerHilt
#19174 erstellt: 15. Sep 2023, 16:37
Ich würd's mal mit der mit "Bypass" beschrifteten Taste versuchen. Wahlweise im Handbuch nachlesen.
Bass-Oldie
#19175 erstellt: 15. Sep 2023, 18:02
Bei mir gibt es nur das Original Netzteil : 20 EUR plus Versand
Dean
#19176 erstellt: 15. Sep 2023, 21:39
Habe das Netzteil in einen Schrank verfrachtet, der hinten offen ist. Jetzt höre ich es immerhin nicht mehr :-) Aber Danke für die Info mit dem Netzteil.
Nachdem die Messung mit dem AM Cinema durch ist, stellt er den Modus entsprechend selber ein? Bei mir sind die Lift 25 und Lift 35 LED am Leuchten.
Ist das so optimal, oder muss man da jetzt noch die anderen Modi testen, ob sich davon einer besser anhört?
Und reicht es, wenn ich den Bypass Modus aktiviere um den direkt Vergleich zwischen mit AM und ohne AM zu hören, oder muss ich auch beide Lift Modi deaktivieren?
[Beitrag von Dean am 15. Sep 2023, 21:59 bearbeitet]
BassTrap
#19177 erstellt: 15. Sep 2023, 22:12
RTFM S. 12: 4.1. Bypass mode
If you want to compare the corrected and uncorrected operation, press the
BYPASS button quickly. This will switch between bypass and normal mode. The
first press will set bypass mode, which is also indicated by the BYPASS LED being
lit. If the Bypass mode is already active, the unit switches back to normal mode. In bypass mode
no room corrections are active and user selected lifting EQ is turned off.
Hilflos?
DerHilt
#19178 erstellt: 16. Sep 2023, 06:11
Das ist das Schöne im Leben: nichts muss, alles kann.
[Beitrag von DerHilt am 16. Sep 2023, 06:13 bearbeitet]
Bass-Oldie
#19179 erstellt: 16. Sep 2023, 09:56
Nur zur Hilfestellung:
Auf meiner deutschen Webseite sind alle aktuellen Handbücher in deutsch verfügbar.
Deutsche DSPeaker Handbücher
[Beitrag von Bass-Oldie am 16. Sep 2023, 10:08 bearbeitet]
Bass-Oldie
#19180 erstellt: 16. Sep 2023, 10:05
Wie im Handbuch beschrieben gibt es für die Anzeige mit zwei aktiven Lift LED zwei unterschiedliche Zustände.
(a) Lift 25 und Lift 35 LED leuchten dunkler = Defaultwert nach der Kalibration = Flat mit aktivem Subsonic Filter
(b) Lift 25 und Lift 35 LED leuchten HELL = Aktiver 20-30 Hz Lift Modus mit aktivem Subsonic Filter
Zum Setup des AVR bitte die Stellung (a) verwenden.
Ob sich später ein anderer Lift Mode je nach Musik / Film "besser" anhört liegt völlig bei dir. Da gibt es kein richtig oder falsch. Aber zum AVR Setup darf keine Anhebung aktiv sein, sonst nimmt der AVR die ja wieder raus.
[Beitrag von Bass-Oldie am 16. Sep 2023, 10:06 bearbeitet]
Dean
#19181 erstellt: 16. Sep 2023, 12:16
Danke für die Erklärung Axel.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich habe beim AVR Setup nur die oberste LED am AM eingeschaltet gehabt.
Reicht es, dass ich den AVR über Audyssey einfach nochmal einmesse wenn der AM in Position 2 steht oder muss ich den AM davor auch nochmal messen lassen?
Bass-Oldie
#19182 erstellt: 16. Sep 2023, 14:27
Nur die oberste LED an ist auch ok. Das wäre Flat ohne Subsonic.
Dean
#19183 erstellt: 21. Sep 2023, 15:23
Und bei der Ersteinmessung des AM?
Gerät habe ich gebraucht gekauft.
Ist es da ebenfalls egal, welche Mod eingestellt ist?
[Beitrag von Dean am 21. Sep 2023, 15:24 bearbeitet]
Bass-Oldie
#19184 erstellt: 22. Sep 2023, 07:00
ich verstehe deine Frage nicht.
Bei Kauf eines 2nd Hand Geräts würde ich:
1 - Zuerst den "Flat & Subsonic" Mode als Standard abspeichern
2 - Einen Werksreset durchführen (linke Taste so lange drücken bis alle 4 LED angehen)
3 - Eine Primäreinmessung machen
4 - Den AVR einmessen lassen
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
