Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Javacom3003
#18334 erstellt: 27. Apr 2022, 22:25
Ich hab hier im Neubau vom Elektriker eine Schleife fürs Kino legen lassen, welche ich Nachts und wenn ich auf der Arbeit bin Stromlos schalte, da hängen immerhin 15 Geräte dran. Gibt es hier was was man beim AM 8033 S2 beachten muss, laut Anleitung bleibt die Einstellung auch gespeichert wenn man es vom Netz nimmt…ist doch richtig oder ist das nicht so anzuwenden wenn ich es wie hier öfters vom Netz nehme?
Kann ich am AVR nach den Einmessungen um 0,5dB erhöhen? Wir hatten einige Beiträge vorher ja geklärt das Zuviel Pegelerhöhung am AVR das Signal fürs AM zu sehr erhöht. Aber 0,5 ist doch noch vertretbar?
Bass-Oldie
#18335 erstellt: 28. Apr 2022, 07:45
?xxx? (Beitrag #18332) schrieb:
Das ist verstanden. Ist ja kein Problem. Wenn man etwas ändert, kann man es ja manuell mit der FB abspeichern.
Nur das aus/an mit der FB im alltäglichen Betrieb ist nervig. Das müsste man irgendwie an das aus-/einschalten des Receivers koppeln können. Mit einer Steckdose fällt mir nicht ein, wie das gehen sollte.
Dann bräuchte man schon eine Universal-FB.
Google mal nach „Master-Slave“ Steckdosenleiste, damit geht das.
Javacom3003
#18336 erstellt: 28. Apr 2022, 16:25
Keiner ?
Tubifox
#18337 erstellt: 28. Apr 2022, 17:07
0,5 dB habe ich auch gewählt. ganz ohne (0 dB) geht nat auch.
Dahlkowski
#18338 erstellt: 28. Apr 2022, 17:30
Am2.0
Ok… nur Front…. Schaut nun so aus….
Sub gefällt am besten hinten links… Geschmack Kommt halt auch zu
Somit sub NICHT übern AM2.0
Danke für nichts
[Beitrag von Dahlkowski am 28. Apr 2022, 17:31 bearbeitet]
Prim2357
#18339 erstellt: 30. Apr 2022, 06:37
Moin Dahlowski,
es ist halt schwierig so ein Setup abzustimmen wie du es betreibst, zeitlich kannst du den Sub ja nicht perfekt anpassen, oder?
Desweiteren würde ich versuchen mit REW zu messen, da hat man mehr Möglichkeiten zur genaueren Betrachtung des Istzustandes.
Ist dein Raum komplett quaderförmig?
Dann kann man die verschiedenen Standorte auch erst mal mit einem Rechner schnell und einfach vergleichen.
Wenn du willst kannst du die genauen Raummaße nennen und ich schau mal, dazu benötigt man auch die genaue Hörplatzposition und LS Aufstellung.
Dahlkowski
#18340 erstellt: 30. Apr 2022, 17:18
Super vielen Dank….
Komme ich vielleicht mal drauf zurück
Bin im Moment hart am grübeln… nen zweiten sub zu holen!
Der könnte aber höchstens hinten rechts…. Richtung Esszimmer stehen
Prim2357
#18341 erstellt: 30. Apr 2022, 17:48
Auch das kann man im Vorfeld simulieren, ob dieser zweite Sub auf dieser Position dann Sinn macht.
Wenn du willst kannst du mir eine genaue Skizze des Raumes incl Raumhöhe zu kommen lassen, mit dem Sitzplatz, den Hauptlautsprechern und möglichen Aufstellorten des Subwoofers 1 und/oder 2.
Die Simulation greift zwar nicht immer, aber immer öfter....
Dahlkowski
#18342 erstellt: 30. Apr 2022, 18:04
Hab da mal was „gemalt“!
Deckenhöhe 2,60m…. Die „BOX“ hinten links ist der Sub!
Rechts ist die „Essecke“!
Wohnzimmer
[Beitrag von Dahlkowski am 30. Apr 2022, 18:05 bearbeitet]
Prim2357
#18343 erstellt: 30. Apr 2022, 18:09
Und wo könnten die Subwoofer theoretisch überall platziert werden, und wo definitiv nicht?
Dahlkowski
#18344 erstellt: 30. Apr 2022, 18:17
Hmmmm
Es würde gehen…. Einer vorn links neben dem LS (innen)
Einer etwa Mitte vorn…
Einer am Ende hinter der Couch an der Wand kurz vorm Fenster…
Links neben der Couch ALLES frei…bis auf vorn, das Fenster wo die Couch halb vor ist…
Vorn wäre der Sub aber SEHR nah an einem Lowboard und einem Schrank/Vitrine….
Front Speaker sind Wharfedale Linton 85 …
Subwoofer Sunfire HRS-12
[Beitrag von Dahlkowski am 30. Apr 2022, 18:29 bearbeitet]
Prim2357
#18345 erstellt: 30. Apr 2022, 18:30
Zweiter Sub etwa "Mitte vorn".... theoretisch.
Dahlkowski
#18346 erstellt: 30. Apr 2022, 18:35
Magst die „Simulation“ schicken
Wenn nur einer? Wo schaut der am besten aus?
Oder beide „übereinander“?
Und VIELEN DANK
[Beitrag von Dahlkowski am 01. Mai 2022, 05:34 bearbeitet]
king_tubby
#18347 erstellt: 08. Mai 2022, 11:48
Wollte schon seit längerem mal fragen:
mein X4 zeigt im Display immer 24 bit an, die kHz-Anzeige ändert sich, je nach Quelle, aber die bit nicht. Wenn ich eine normale 16 bit 44,1 kHz-CD starte, wird ganz kurz 44,1/16 angezeigt, dann springt es um auf 44,1/24. Weiß jemand, woran das liegt?
Schöne Grüße
Bass-Oldie
#18348 erstellt: 08. Mai 2022, 18:52
Wie ist der CD Player mit dem X4 verbunden?
king_tubby
#18349 erstellt: 08. Mai 2022, 20:07
Digital coax
Bass-Oldie
#18350 erstellt: 09. Mai 2022, 03:52
Ok, ich frage mal nach.
Antwort aus Finnland:
Das Display zeigt die tatsächlich aktiven Bits der Quelle an.
Was ist das CDP-Modell? Führt er ein Upsampling durch (die Samplerate lässt dies nicht vermuten) oder eine Klang-/Lautstärkeregelung? Dies würde erklären, warum mehr Bits aktiv sind als das Audiomaterial selbst.
Der Anti-Mode X4 verwendet einen 32-Bit-Datenpfad (und eine noch höhere Bitbreite in den Filtern), auch wenn die Quelle weniger Bits hat, aber die Anzeige sollte die Anzahl der Bits in der Quelle wiedergeben.
[Beitrag von Bass-Oldie am 09. Mai 2022, 11:48 bearbeitet]
king_tubby
#18351 erstellt: 09. Mai 2022, 12:12
Danke für die Info.
Mein CD-Player ist ein Ayon. Dieser führt prinzipiell ein Upsampling auf 24 bit 192 kHz durch, allerdings bin ich bislang davon ausgegangen, dass dieses upsampling nur zum tragen kommt, wenn der CD-Player analog angeschlossen wird.
Aber abgesehen davon, ist die Bit-Anzeige auch bei einem uralten angeschlossenen Minidisc-Player (Anschlusss optisch digital) und bei einem Sat-Receiver (Anschluss coax digital) auf 24 bit.
Naja, das verändert ja nichts am Klang, wundert mich aber.
Bass-Oldie
#18352 erstellt: 09. Mai 2022, 14:39
Was wundert dich denn dann wenn der CDP "prinzipiell" ein Upsampling durchführt?
Wenn er das direkt nach dem Einlesen des Datenstroms macht ist der Ausgangskanal ja egal, ob digital oder analog.
?xxx?
#18353 erstellt: 09. Mai 2022, 16:58
Einen Trigger-Anschluss haben die Antimode Geräte nicht, oder? Sodass man sie über das Einschalten des AVR automatisch mit ein- & ausschalten könnte.
king_tubby
#18354 erstellt: 09. Mai 2022, 18:08
Was mich wundert ist, dass das X4 immer 24 bit anzeigt, auch bei meinem alten MDPlayer und dem Satradio, die beide kein Upsampling haben.
king_tubby
#18355 erstellt: 09. Mai 2022, 18:11
Außerdem zeigt das X4 bei der CD-Wiedergabe 44,1/24 an, obwohl er auf 192/24 upsampelt. Also irgendwas passt da ja nicht.
Bass-Oldie
#18356 erstellt: 09. Mai 2022, 19:19
Definiere "die Anti-Mode Geräte".
Die 8033er Module verbrauchen so wenig Strom dass ein abschalten nicht lohnt.
Das AM 2.0 kann vom Strom genommen werden und schaltet sich mit Stromzufuhr automatisch ein (z.B. über eine Master-Slave Steckdose)
Das X4 hat einen 12V Trigger Ausgang weil es als Vorverstärker "der Master" ist.
Bass-Oldie
#18357 erstellt: 09. Mai 2022, 19:30
Welches AYON CDP Modell ist es denn? Wie sicher bist du dass das Gerät tatsächlich bei einer CD Wiedergabe auf 192kHz upsampelt (bringen tut das nämlich so gut wie nichts an extra Klangqualität). Hast du einen Link zum Handbuch?
Das X4 zeigt an, was am Eingang anliegt. Upsampling und Bittiefe sind zwei verschiedene Dinge. Um welche Geräte handelt es sich dabei?
Wenn diese analog angeschlossen sind ist immer 24 Bit aktiv weil das X4 mit der Bittiefe das analoge Signal verarbeitet.
king_tubby
#18358 erstellt: 09. Mai 2022, 19:47
Hier der link zur Bedienungsanleitung meines Ayon CD-1.
https://manualzz.com/doc/1273448/audio-note-an-cd1-owner-s-manual
Mein MD-Player ist der Sony MDS JE 520, der Sat-Receiver ist der Technisat Technistar S1+. Alle Geräte sind digital an das X4 angeschlossen.
king_tubby
#18359 erstellt: 09. Mai 2022, 20:06
Ich wollte da jetzt aber auch kein Fass aufmachen. Ich dachte, es gäbe eine einfache Erklärung. Diese digitalen Zusammenhänge sind mir ohnehin etwas schleierhaft. Auch wenn das X4 eine falsche Bitrate anzeigen würde, wäre das nicht sooo tragisch, so oder so klingt das X4 m. E. fantastisch.
Bass-Oldie
#18360 erstellt: 10. Mai 2022, 09:59
Kein Problem, das ist ja teilweise auch für mich wichtig da es noch andere Nutzer mit solchen Fragen geben kann.
Zum AYON:
Die Anzeige der Samplerate im X4 ist genau die Rate, die empfangen wird. Wenn man mit Anti-Mode X4 einen vernünftigen Tonwiedergabe erhält ist die Anzeige korrekt. Die "Konvertierungsrate: 192k/24" im Audio Note AYON-CD1-Handbuch ist offenbar die vom Hersteller behauptete Digital-Analog-Wandlungsrate. Das Handbuch scheint keine Upconversion für den digitalen Ausgang zu fordern. Daher ist die Anzeige 44.1kHz korrekt.
Generell zu den anderen Geräten:
Ich (der Entwickler) habe gerade den Anti-Mode X4 mit unserer Audio Precision getestet und konnte sowohl 16-Bit als auch 24-Bit wie erwartet anzeigen lassen, wenn ich die Ausgabe zwischen 16 und 24 Bit änderte.
Es ist möglich, dass der/die Player eine proprietäre Verwendung der 4 AUX-Datenbits haben und eine 20-Bit-Audiowortlänge verwenden.
Die AUX-Bits liegen unterhalb des -120dB-Pegels, so dass sie selbst dann nicht hörbar sind, wenn sie Nicht-Audio-Daten ungleich Null enthalten. Und wenn die 4 AUX-Bits fest sind (statt sich zu ändern), gibt es keinen praktischen Unterschied.
Vermutlich geben die Hersteller der Geräte das digitale Verhalten gar nicht detailliert genug in den Datenblättern für Konsumenten an um davon logische Ableitungen zu erlauben. Die Crux liegt in den unbekannten Details. Ich habe großen Vertrauen in die Darstellung des AM X4 und das dessen Anzeige der digitalen "Wahrheit" entspricht.
king_tubby
#18361 erstellt: 10. Mai 2022, 11:06
Vielen Dank Axel.
Tja, ein komplexes Thema.
Aber grundsätzlich habe auch ich großes Vertrauen in das X4. Die Wiedergabe ist nicht nur „vernünftig“, auch nach 4 Jahren in Verwendung und Tausch von Lautsprecher, Verstärker, Streaming-Player etc. bleibt das X4 das Highlight meiner Kette.
?xxx?
#18362 erstellt: 10. Mai 2022, 13:32
AM 2.0 war gemeint.
Fände es aber generell gut, wenn man diese Geräte per Trigger automatisch mit dem einschalten eines AVR/Vorstufe einschalten könnte.
bernhard.s
#18363 erstellt: 11. Mai 2022, 13:08
Mit der Logitech Harmony funktioniert das einwandfrei, auch ohne Trigger-Anschluss am AM 2.0.
LoneRaver2022
#18364 erstellt: 14. Mai 2022, 08:38
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag hier, daher bitte ich um Nachsicht. Das Thema wurde hier auch schon mal behandelt aber ich bin doch unsicher daher frage ich auch mal für mich speziell an.
Ich habe einen neuen Subwoofer, der geht per App von -15dB bis +6dB
Ich habe den per Antimode 8033II bei -10dB eingemessen. Meinen Marantz habe ich den Sub bei -15dB einmessen lassen, so kommt Audyssey auf -3dB was ja ein guter Wert sein soll.
Nach den zwei Messungen habe ich den Subwoofer wieder auf -10dB angehoben, da mir -15 zu schwach ist. Die Einstellungen von Audyssey habe ich nicht verändert, steht weiterhin bei -3.
Jetzt hatte ich bei diversen Filmen doch festgestellt, das mir -9dB am Sub doch besser gefällt! Also eine Erhöhung um 1dB...muss ich den Sub jetzt über das AM neu einmessen lassen? Denn das AM hatte ja bei -10dB eingemessen. Oder macht die 1dB Erhöhung am Sub hier nichts aus und ich kann die Messungen so lassen? Wäre echt dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte, eigentlich möchte ich nicht wieder alles neu einmessen wegen der kleinen Erhöhung.
LG und ein schönes Wochenende
Prim2357
#18365 erstellt: 14. Mai 2022, 10:35
Macht nichts aus....
LoneRaver2022
#18366 erstellt: 14. Mai 2022, 12:59
Ok danke. Also Moden, welche bei -10 erkannt und reduziert wurden, sind mit -9 nicht wieder stärker?
13mart
#18367 erstellt: 14. Mai 2022, 13:14
Die 'Moden' bleiben immer gleich, sie sind eine Eigenschaft des Raumes.
Man kann sie lediglich stärker oder auch schwächer anregen.
Gruß Mart
BassTrap
#18368 erstellt: 14. Mai 2022, 13:36
Machst Du Dir über Moden auch derartige Gedanken, wenn der eine Film stärkeren Bass spielt als ein anderer?
[Beitrag von BassTrap am 14. Mai 2022, 13:37 bearbeitet]
Javacom3003
#18369 erstellt: 14. Mai 2022, 14:09
Das ist mal ein guter Einwand stimmt aber…
Dahlkowski
#18370 erstellt: 16. Mai 2022, 07:42
nicht mehr relevant
Habe mir nun nen zweiten HRS-12 bestellt.... diese BEIDEN werde ich mit dem AM2.0
bearbeiten... danach xt32 drüber...
Die Haupt-LS werde ich höher trennen.... denke bei 60hz... Dann ist auch die Senke bei 40hz
kein problem mehr... Und diese bekommen dann "nur" xt32...
Denke nicht, das ich nen zweites AM2.0 für die Haupt-LS kaufen werde...
Da das AM2.0 ja "nur" noch bei 75hz arbeiten muß/mußte....
[Beitrag von Dahlkowski am 16. Mai 2022, 11:17 bearbeitet]
Dahlkowski
#18371 erstellt: 19. Mai 2022, 15:20
Nun sind zwei HRS-12 an der hinteren Wand…
Mit AM2.0 eingemessen:
Subsonic 15hz… komp max…
Hrs-12
Da brauch ich wohl für die subs kein AM!?!
[Beitrag von Dahlkowski am 19. Mai 2022, 15:21 bearbeitet]
Prim2357
#18372 erstellt: 19. Mai 2022, 17:09
Oha, steiler Abfall bei 30Hz....steigen aber früh aus....
Dahlkowski
#18373 erstellt: 19. Mai 2022, 18:30
Neeee…. D as war ja der erste Versuch….
Und da hier die Bude sich fast verpulverisierte….. hat das Antimode die Lautstärke gedrosselt
Komisch war halt… es meldete erst bei Level-50 am Sub und Voll am AM das die Lautstärke OK sei
[Beitrag von Dahlkowski am 19. Mai 2022, 18:32 bearbeitet]
Prim2357
#18374 erstellt: 19. Mai 2022, 18:35
Ich meine nicht den Pegel an sich, sondern das die Kurve bei 30Hz schon steil abfällt...
Sind BR Subs, oder? Geschlossene sollten flacher abfallen.
[Beitrag von Prim2357 am 19. Mai 2022, 18:38 bearbeitet]
Dahlkowski
#18375 erstellt: 19. Mai 2022, 18:48
Nené sind geschlossene! Wie gesagt… es schepperte ALLES daher kann es „nur“ daran liegen
Bass-Oldie
#18376 erstellt: 20. Mai 2022, 05:44
Moin,
Bei reinen Subwooferkalibrationen ist es nicht zwingend den Pegel soweit zu erhöhen bis „Pegel OK“ angezeigt wird. Siehe Handbuch. Stelle den Lautstärkeauswahlbalken mal in die Mitte und messe dann erneut ein.
Dahlkowski
#18377 erstellt: 20. Mai 2022, 06:24
Hand… was?
War halt die Neugier…. Außerdem schaut es optisch gut aus…. Die BEIDEN hinten…
Habe nun das AM2.0 wieder an die Haupt-LS geschaltet…. Da passt es doch besser hin
LoneRaver2022
#18378 erstellt: 22. Mai 2022, 09:09
Danke nochmal für die Hilfe.
Ich hatte gestern Zeit und hab nun meinen Sub nun doch bei -9dB (anstatt -10dB) Volume per AM neu eingemessen. Da ich wohl nun generell über diese Lautstärke höre wird das kein Nachteil sein
Per AVR dann nochmal neu (wie immer Sub dann auf -15) eingemessen und Audyssey regelte das nun auf -3,5 (vorher bei -3,0) ein. Ich habe es nun wieder auf -3,0 am AVR erhöht, ich denke diese 0,5dB Erhöhung über steuern das AM nicht?
Hört sich aber jetzt sehr gut an.
Bass-Oldie
#18379 erstellt: 22. Mai 2022, 09:22
Nein, du bist ja damit immer noch unter 0dB. Eine Übersteuerung würde ich erst jenseits der +3 dB Korrekturwert vom AVR annehmen.
oxyd
#18380 erstellt: 23. Mai 2022, 02:45
Hallo, würde mir bei Gelegenheit jmd sein Kalibration Mikrophone für den AM II leihen? Porto übernehme selbstverständlich ich.
LoneRaver2022
#18381 erstellt: 23. Mai 2022, 05:17
Ich danke Dir
Tubifox
#18382 erstellt: 24. Mai 2022, 08:09
eine prinzipielle frage zur eingliederung des AM 2.0 in eine vor-/endstufenkombi:
meine kette besteht aus einem röhrenvorverstärker, die eine röhrenendstufe antreibt. mit dabei das AM 2.0, für das sich zwei anschlussmöglichkeiten ergeben.
das AM hat einen einzigen analogen eingang. man kann eine analoge signalquelle anschließen, den ausgang des AM in den röhrenpre geben und mit ihr die endstufe befeuern. (diese variante ist/war bei mir bislang die wahl. der ausgang meines phono-pres steckt im analogen eingang des AM).
alternativ kann man eine (oder mehrere) analoge quellen (tuner, vinyl, tape usw.) an den vorverstärker anschließen und dessen ausgang dann in den eingang des AM geben und dessen ausgang dann weiter an die endstufe.
in diesem fall wird das eingangssignal in das AM lautstärkemäßig - laut/leise - durch den angeschlossenen VV verändert.
ist eine der beiden möglichkeiten die klanglich vorteilhaftere anschlussvariante? (die 2. erlaubt zumindest die nutzung mehrerer signalquellen).
anmerkung: das AM benutze ich nicht als regelbaren VV, sondern lasse seine lautstärke stets fix eingestellt.
[Beitrag von Tubifox am 24. Mai 2022, 08:12 bearbeitet]
13mart
#18383 erstellt: 24. Mai 2022, 09:49
Auch bei mir steckt der Phono-Verstärker im anlogen Eingang des AM 2.0.
Das ist kein Nachteil, da ich weitere analoge Quellen nicht nutze. Allerdings
braucht es dann auch keinen weiteren Vorverstärker, der Ausgang des AM
ist kräftig genug, um längere Kabel zur Endstufel zu betreiben.
In deinem Fall arbeitet das AM nur dann, wenn du Phono hörst. Hast du noch
weitere Quellen angeschlossen? Wenn nein, kannst du auf den Vorverstärker
verzichten. Wenn ja, würde ich das AM zwischen Vor- und Endstufe einsetzen.
Gruß Mart
Rascas
#18384 erstellt: 24. Mai 2022, 10:24
Ich habe den AM2 schon in unterschiedlichen Konfigurationen betrieben. Im Augenblick hängt er in einer klassischen Tape-Schleife eines Verstärkers.
Vorher hatte ich auch das "Problem", dass ich ein paar analoge Quellen auf den einen Analog-Eingang des AM schicken wollte. Gelöst habe ich das mit einem analogen Kopfhörer-Verstärker (TEAC HA-501). Dieser hat 2 Analoge RCA-Eingänge, 1 x XLR und 1 x 3,5 mm AUX.
Das Schöne: man kann das Gerät als Vor-Verstärker mit Lautstärke-Regelung nutzen oder als reines Quell-Gerät. Dann ist das Signal fix und die Lautstärke wirkt nur auf einen angeschlossenen Kopfhörer. Für einen Plattenspieler braucht man halt vor dem TEAC einen Phono-Pre. Funktioniert damit alles bestens!
Was mir nur aufgefallen ist: das analoge Eingangssignal am AM kann man übersteuern. Es kommt dann eine Meldung in der Anzeige des AM. Verhindern kann man das, wenn man die Quellgeräte herunter regeln kann. So muss ich einen Raspberry Pi (mit Volumio) auf 90 % Lautstärke stellen, damit er am analog-Eingang des AM nicht übersteuert.
Der AM2 ist so flexibel, dass man da schön mit spielen kann. Mit der alternativen Fernbedienung kann man das auch vernünftig bedienen.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
