| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Bass-Oldie
#10279
erstellt: 16. Feb 2015, 20:25
Wobei sich die Korrekturen eines AM 2.0 (ähnlich wie bei Aktiv-LS inkl. DSP) auch bei nahem Abhören sinnvoll einsetzen läßt, wenn die (Aktiv-) Boxen sehr nahe an Begrenzungsflächen wie eine hintere Wand stehen. Denn dann dickt auch im Nahfeld der Bassanteil unverhältnismäßig stark an, was sehr sumpfig klingen kann.
Dala88
#10280
erstellt: 17. Feb 2015, 18:00
//mgm86//
#10281
erstellt: 19. Feb 2015, 17:55
Habe mal eine Frage zu meinem Antimode Cinema. Und zwar habe ich 4 Sessel im Kinoraum stehen. Die beiden mittleren Sessel haben eigentlich einen recht angenehmen Bass aber bei den beiden äußeren neigt es trotz Antimode einmessung je nach Filmszene recht stark zum dröhnen. Bisher habe ich immer das Mikro genau in die Raummitte, also zwischen die beiden mittleren Sessel gehalten und dann noch die erweiterte Messung auf einen der äußeren Sessel. Jetzt habe ich die Idee das ganze umzudrehen. Also die Haupteinmessung auf einem der äußerden und dann die erweiterte in der Mitte. Würde das Sinn machen? Hat das schonmal jemand getestet? Dann noch 3 kurze Fragen zum Antimode: - Wie laut sollte man eigentlich stellen? Muss es so laut sein, dass es in den Dröhnfrequenzen richtig unangenehm wird? Hat die Lautstärke einfluss auf die Einmessung? - Bei jedem Einmessdurchgang wird das dröhnen immer etwas besser. Ist es normal, dass es im letzten Durchgang immer noch recht hohe Unterschiede zwischen dröhnfrequenzen und leisen frequenzen gibt? Ganz dröhnfrei ist es dann immer och nicht und auch generell ist der Bass nicht perfekt dröhnfrei auf den mittleren Sesseln. Der Unterschied zwischen Bypass an/aus ist bei mir längst nicht so groß wie andere oft berichten. Es sind eher gewisse Bassszenen bei denen man es hört aber es ist nicht so das sich der Subwoofer plötzlich ganz anders anhört. Und es liegt nicht daran, dass die anderen Lautsprecher dröhnen, das habe ich bereits getestet. - Wie wichtig ist die anschließende Einmessung durch den AVR? Habe bisher fast nie nach erneutem Antimode Einmessen Audisey vom Denon X3000 neu durchlaufen lassen, weil ich mir den Klang der normalen Lautsprecher nicht versauen will. Würde die AVR Einmessung nochmal großartig was am Bass ändern? [Beitrag von //mgm86// am 19. Feb 2015, 18:13 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#10282
erstellt: 19. Feb 2015, 19:30
Ich würde die dunklere nehmen. Der saubere Bassverlauf schont die Resourcen des Subs.
Hmm, das widerspricht den Angaben des Herstellers, aber probieren kann man alles. Du kannst auch die erste Messung mittig an den vorderen Sitzen, und die zweite mittig an den hinteren Sitzen machen. Versuch macht kluch.
Wenn man (zu) leise einmisst, kann das AM nicht alle Dröhnpegel erkennen und die Filtereinstellung kann zu schwach ausfallen. Der Wiedergabepegel sollte also immer mindestens der üblichen Abhörlautsärke entsprechen. Übermäßig laut sollte es dagegen nicht sein, da sonst Teile des Raumes angeregt werden und anfangen mitzuschwingen.
Siehe nächste Antwort.
Aber ja. Denn der AVR muss mit dem Setup zur neuen Kalibration durch das AM passen. Wenn im AVR Setup noch unpassende Filter eingestellt sind, dann kann dies das Ergebnis des AM beeinträchtigen. Du kannst das Ergebnis der Subs plus AM kontrollieren indem du einen Bass-Sweep per CD Player oder Smartphone direkt auf deren Cinchbuchsen anschliest und misst, wie linear dann die Wiedergabe ist. Das schließt Wiedergabeänderungen durch den AVR aus. |
//mgm86//
#10283
erstellt: 19. Feb 2015, 21:52
Ok vielen Dank. Werde morgen nochmal das Antimode und dann auch den AVR neu einmessen. |
//mgm86//
#10284
erstellt: 20. Feb 2015, 05:34
Wäre es nicht eigentlich super wenn man einen Bass Sweep ohne Messung aber mit den aktuell gespeicherten Filter ausgeben könnte? Dann wäre es doch sehr leicht die ideale Einmessstrategie zu finden. Mehrere Einmessversuche und dann jedes Mal aufs neue AVR einmessen dauert doch viel zu lange. 8 Positionen am AVR einmessen ist ja nicht mal eben kurz gemacht. So könnte man den Sweep auf alles Plätzen anhören und schauen ob sich dir Moden überall in Grenzen halten. Fehlt leider so ein wenig die Funktion |
herrdadajew
#10285
erstellt: 20. Feb 2015, 10:40
Hallo! Eine Frage: Nach umstellen meiner Lautsprecher habe ich noch mal neu eingemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim leichten Berühren des Mikros die Bypass Leuchte nicht flackert ( 8033 SII) . Der Meßvorgang wird jedoch im vollem Umfang ausgeführt. Kann es trotzdem sein, dass das Mikro defekt ist? VG |
Bass-Oldie
#10286
erstellt: 20. Feb 2015, 11:31
Hi, nochmal zur Klärung... während die Einmessung läuft tippt man mit einem Finger auf das Mikro drauf. Wenn man tippt, blinkt die Bypass LED mehr oder weniger stark auf, je nach Stärke des tippens. Funktioniert das? [Beitrag von Bass-Oldie am 20. Feb 2015, 11:32 bearbeitet] |
//mgm86//
#10287
erstellt: 20. Feb 2015, 15:34
Ich bin grad ziemlich verwirrt. Ist es nicht eigentlich so, dass Bypass aktiviert ist, wenn die Bypass Lampe Leuchtet??? Also Antimode AN: Bypass Leuchte aus Antimode AUS: Bypass Leuchte an Ich habe grad Antimode neu durchmessen lassen und im Anschluss auch den AVR komplett. Dann habe ich mir eine Kabelverlängerung für das Antimode geholt und somit das Antimode neben den Sitzplatz gelegt, so dass ich direkt umzwitchen kann. Jetzt ist es bei mir definitiv so, dass das dröhnen mit Bypass Leuchte an deutlich geringer ist. Der Bass ist generell etwas leiser und deutlich weniger aufdringlich. Aber ist es denn nicht so, dass das Antimode mit leuchtender Bypass Lampe deaktiviert ist? Das würde ja bedeuten, dass der Bass mit aktivem Antimode deutlich mehr zum Dröhnen neigt ?! Habe Iron Man 1, 2 und Pacifik Rim getestet. Sehr viele Szenen und immer wieder Bypass An/Aus und die Szenen wiederholt. Immer war das dröhnen ohne Bypass Lampe deutlich stärker. Bitte klärt mich mal auf, bin grad sehr verwundert. [Beitrag von //mgm86// am 20. Feb 2015, 15:36 bearbeitet] |
std67
#10288
erstellt: 20. Feb 2015, 15:39
Hi das würde mich auch wundern. Kann es sein das der Sub mit Antimode einfach lauter/zu laut ist, der AVR bei der Einmessung da also was verbricht? Ich ttrau den AVR da nicht und stelle den sub per Pegelmeßßgertät, und abschließend nach Gehör ein |
Bass-Oldie
#10289
erstellt: 20. Feb 2015, 15:48
Hi, yepp, das ist so wie du schreibst, wenn die Bypass LED leuchtet, sind die Filter im AM aus. Dein Empfinden kann aus zwei Gründen kommen: Da das AM aber sowohl die Spitzenpegel senkt, als auch den Tiefgang verbessert und die Senken, soweit möglich, anhebt, kann es sein, dass du den erhöhten Tiefgang des Subs jetzt als "mehr" = "dröhnen" / voller empfindest. Alternativ kann die Position des Subs im Moment derartig "gurkig" sein, dass du sehr starke Auslöschungen und kaum Spitzen hast. Auch dann kann sich das Ergebnis der Kalibration quasi umkehren. Wo steht der Sub denn? PS: Die von dir genannten Filme sind stellenweise sehr auf Tiefbass getrimmt und im Pegel überhöht. Am besten du probierst den realen Zugewinn durch die Kalibration über einen technischen Tonverlauf, einem Bass-Sweep von 200-10 Hz, aus. Nur damit kannst du sicher sein, dass die Töne auch alle gleich laut abgemischt sind. |
//mgm86//
#10290
erstellt: 20. Feb 2015, 16:19
![]() Ich hatte ihn sonst neben dem Lowboard stehen, aber die Bassverteilung ist in der Ecke etwas gleichnäßiger. Laut Anleitung wird ja sogar eine Eckaufstellung in Kombination mit Antimode empfohlen. Habe extra darauf geachtet das zur Seitenwand und nach hinten ordentlich Luft ist. Außerdem steht der Sub zur Dämpfung auf Oehlbach Shock Absorbern. Also mir kommt es vor, als wäre einfach nur die LED Defekt. Sprich sie leuchtet im falschen Modus. Ist das noch nie vorgekommen? Denn mit Bypass klingt der Bass sehr viel dröhnfreier als ohne. Es ist ja nicht großartig leiser, nur viel angenehmer. Teilweise waren mit aktivem Bypass einige Dröhnsequenzen gar nicht mehr zu hören. Es ist also wie weggefiltert, und das ist ja die Aufgabe von dem Kasten. Ich hatte übrigens die meiste Zeit +35 Hz aktiv, weil es so natürlich im Basskeller noch etwas druckvoller klingt. Aber auch ohne die Anhebung klingt es im Bypass Modus deutlich angenehmer. Die Einmessung sollte funktioniert haben denn mit jedem Sweep wurde der Bassverlauf angenehmer. Habe hier mal den Sweep von 200 zu 30 Hz gesaugt. Werde ich später mal testen und nochmal berichten. http://mp3li.org/ind...p%20100Hz%20-%2020HzPS: Ich habe natürlich absichtlich "Problemfilme" gewählt [Beitrag von //mgm86// am 20. Feb 2015, 16:27 bearbeitet] |
burkm
#10291
erstellt: 20. Feb 2015, 16:33
Wenn es lt. LED Anzeige mit "deaktiviertem" AM dröhnfreier klingt, dann würde ich es testweise einfach mal ausschleifen (herausnehmen), um das Ergebnis zu verifizieren. Dann müsste aber Einiges beim Einmessen schief gelaufen sein. Die LED wird ja per Software aktiviert, ein "falscher" Anschluss hätte eine nicht leuchtende LED zur Folge. [Beitrag von burkm am 20. Feb 2015, 16:43 bearbeitet] |
//mgm86//
#10292
erstellt: 20. Feb 2015, 16:39
Habe einmal ca zwischen den beiden mittleren Sesseln eingemessen und dann nochmal erweitert zwischen den linken äußerem und dem linken mittleren Sessel. Der letzte Sweep klang jeweils recht angenehm. Man hat zwar nach wie vor gehört das der Ton leiser und lauter wurden aber bei weitem nicht so schlimm wie am Anfang. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass beim einmessen was schief gelaufen ist. Antimode ganz rausnehmen habe ich auch schon überlegt, aber dann müsste ich den Receiver erst umsetzen, weil die einzelnen Chinchkabel aktuell nicht reichen von der Länge her =( Leider etwas umständlich sonst hätte ich es sofort gemacht. |
burkm
#10293
erstellt: 20. Feb 2015, 16:48
Deine (Hör-)Beobachtungen stimmen aber dann nicht mit dem ursprünglichen Einmessergebnis (Sweeps) überein. Man könnte ja auch ein Signal direkt am AM einspeisen und dann jeweils zwischen beiden Zuständen (ohne 35 Hz Anhebung) hin- und herschalten. Irgendetwas passt deshalb nicht. Das Ergebnis müsste ja ansonsten konträr ausfallen. |
//mgm86//
#10294
erstellt: 20. Feb 2015, 16:54
Daher ja auch meine Vermutung das irgendwas mit der Anzeige nicht stimmt und die LED falsch leuchtet. Ich melde mich nochmal nachdem ich die Test MP3 gehört habe. Nur meine Mieterin ist aktuell zu Hause und solche Bass Tests mache ich lieber wenn die nicht im Haus ist Ist mir sonst etwas unangenehm [Beitrag von //mgm86// am 20. Feb 2015, 16:56 bearbeitet] |
burkm
#10295
erstellt: 20. Feb 2015, 17:01
Wie bereits gesagt, erlaubt die Handhabung der LED in Verbindung mit der Ansteuerung durch die Firmware eine "verkehrte" Ansteuerung aber nicht, da eben allgemeine Software. Ansonsten müsste das Problem ja generell auftreten. |
//mgm86//
#10296
erstellt: 20. Feb 2015, 18:03
Hab grad kurz die Bass Sweeps durchlaufen lassen. Ohne Bypass läuft der Ton gleichmäßiger durch. Jetzt bin ich jedoch noch verwirrter als vorher. In der Theorie funtkioniert das Antimode also eigentlich. Wieso klingt es dann in Filmen deutlich schlechter mit Antimode als ohne? Es ist wirklich deutlich schlechter, da würde jeder eher die Bypass Funktion bevorzugen. Was habe ich denn nun für Möglichkeiten das ganze zu ändern? Im AVR ist Audisey aktiv. Ansonsten keine besonderen Einstellungen. Steht auf LFE (Nicht LFE+Main) und die LFE Spur geht bis 120 Hz wie es sich gehört. Die Front ist bei 60 Hz getrennt, der Rest bei 80 Hz. Ohne Subwoofer gibts nahezu kein Dröhnen im Raum. Irgendwelche Empfehlungen für mich? |
burkm
#10297
erstellt: 20. Feb 2015, 18:21
Da Du Audyssey erwähnst, könnte hier evtl. eine fehlerhafte Einmessung das Problem sein und gar nicht das AntiMode ? Welche Audyssey Version hat denn Dein Gerät und wie hast Du in Kombination mit dem AntiMode eingemessen ? Was hast Du am AVR alles an Audyssey Features aktiviert ? |
//mgm86//
#10298
erstellt: 20. Feb 2015, 18:34
Kann ja eventuell auch nochmal testen wenn ich Audyssey deaktivere. Welche Version kann ich grad nicht sagen. Hab zumindest kürzlich den Denon X3000 geupdatet. Der ist also definitiv auf dem neuesten Stand. Dynamic EQ müsste an sein. Das ist ja glaube ich die Standard Einstellung. Dieses andere Funktion um die lauten Töne etwas abzuschwächen ist deaktiviert. Als der Bass Sweep gelaufen ist war Audyssey jedoch auch aktiv. Von daher kann man das vermutlich fast ausschließen. |
burkm
#10299
erstellt: 20. Feb 2015, 18:38
DamamicEQ würde ich auf jeden Fall erst einmal deaktivieren, denn 35 Hz Anhebung am AntiMode + gehörrichtige (pegelabhängige) Bassanhebung durch Audyssey DynamicEQ am AVR kann so nicht funktionieren. Das ist zuviel des "Guten" und ziemlich brutal und könnte schon der Grund sein für ein "Dröhnen". Die Einmessung am AntiMode erfolgt ja "linear". Grundgedanke war ja mal eine "neutrale" Basskorrektur. Das Audyssey im X3000 ist zudem noch die etwas ältere/kleinere Version MultEQ XT (nicht XT32), da sollte man sowieso etwas vorsichtiger mit "Manipulationen" im Bassbereich sein... Wie ist denn der Referenzpegel für DynamicEQ eingestellt ? Kann denn Dein Sub diese überaus starke Anhebung überhaupt noch ab ? [Beitrag von burkm am 20. Feb 2015, 18:43 bearbeitet] |
std67
#10300
erstellt: 20. Feb 2015, 18:43
nee DynEQ + EQ1 oder 2 am AM funzt nicht. Hab ich irgendwie überlesen das da am AM auch was aktiviert ist |
defPlaya
#10301
erstellt: 21. Feb 2015, 10:34
Hallo, ich habe das Gefühl, dass mein Canton Sub 10 mehr leisten kann als er es gerade in meinem Wohnzimmer tut. Teilweise habe ich gar keinen Tiefgang oder satten kräftigen Bass. Kann ich durch das Produkt Anti Mode 8033 Cinema einen deutlichen Steigerung erhalten? Für mich ist es wichtig nach Anleitung einmessen zu können. Kleine Korrekturen kann ich machen bin aber kein Fachmann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich will doch nur knacken tiefen Bass. VG |
std67
#10302
erstellt: 21. Feb 2015, 10:42
Hi der Sub 10 ist kein Tiefbassmonster. Die angegebenen 22Hz sind Utopie. Hiernach fällt der bei 40Hz steil ab: http://www.audio.de/...-sub-10-1158728.htmlDa im 40Hz Bereich aber auch gerne die Raummoden liegen (rd 4m Raumlänge/-breite) kann es schon sein das andere Frequenzen einfach pegelmäßig überdeckt werden Wenn du bisher kein (im bass wirkungsvolles) Einmeßsystem einsetzt kann ein Antimode eine Verbesserung bringen. Wenn Filmwiedergabe bei dir einen hohen Stellenwert hat solltest du mittelfristig einen neuen Subwoofer einplanen. Aber auch der wird dann vom AM profitieren. Also auf keinen Fall rausgeworfenes Geld Kannst ja mal Crazy-Horse fragen was der für sein AM SII haben will. Der brauchts nicht mehr und ich hab es leihweise hier da ich mein AM c zum update geschickt hatte |
burkm
#10303
erstellt: 21. Feb 2015, 10:51
Eher das Gegenteil, da ein AntiMode die Basswiedergabe linearisiert und deshalb Deinem Sub zu einem relativ "neutralen" Frequenzgang verhilft, wie angestrebt. Mehr "Bass" herauszuholen ist dabei ja nicht der Sinn der Sache, weil mehr, als in der Quelle enthalten, sollte ja nicht herauskommen, oder ? Es könnte aber mehr Tiefbass nach der Linearisierung hörbar werden, da ja die überbetonten und überdeckenden Raummoden ("Dröhnfrequenzen") entfernt bzw. gedämpft werden, so dass insgesamt mehr hörbar wird, weil ausgeglichener. Was ja auch der Sinn eines Einmesssystems ist. [Beitrag von burkm am 21. Feb 2015, 10:53 bearbeitet] |
defPlaya
#10304
erstellt: 21. Feb 2015, 11:49
Ich gucke überwiegend Filme. Grundsätzlich hatte ich nicht vor einen neuen Sub zu kaufen. Ggf könnte ich aber auf den Sub 12.2 umsteigen. Der sollte ja etwas potenter sein. Aber wenn die Anti-Mode Cinema es mir ermöglicht den Tiefbass hörbar zu machen wäre ich sehr zufrieden. Reicht mir da das Anti-Mode Cinema? VG [Beitrag von defPlaya am 21. Feb 2015, 11:50 bearbeitet] |
std67
#10305
erstellt: 21. Feb 2015, 11:52
also einen SVS PB1000 würde ich dem Canton 12.2 vorziehen. Und günstiger ist der SVS auch noch Im gleichen Preisbereich wie der Canton liegt wohl der neue Klipsch R112. Für 800€ gibts nen XTZ 1x12 |
burkm
#10306
erstellt: 21. Feb 2015, 12:30
Für die Kontrolle eines (oder mehrerer) Subs (LFE Kanal) reicht ein AntiMode 8033 cinema. Bevor Du Dir einen anderen Sub zulegst, würde ich erst einmal das Vorhandene in aller Ruhe testen. Danach kannst Du ja immer noch entscheiden, ob es ein anderer Sub sein muss. Man sollte ja nicht unnötig Geld "verbraten", oft hat so ein AntiMode ja schon Einiges (Wesentliches) verbessert. "Wunder" kann natürlich kein Einmesssystem vollbringen |
defPlaya
#10307
erstellt: 21. Feb 2015, 13:28
Ja denke ich auch. Werde mir das Anti-Mode Cinema kaufen und alles einmessen lassen. Wunder erwarte ich keine aber Verbesserungen. Wenn ich über den Onkyo die restlichen Boxen einmessen lasse sollte ich dann den Sub außenvor lassen? [Beitrag von defPlaya am 21. Feb 2015, 13:29 bearbeitet] |
burkm
#10308
erstellt: 21. Feb 2015, 13:34
Kann, muss aber nicht. Sollte man einfach mal auprobieren. |
//mgm86//
#10309
erstellt: 21. Feb 2015, 13:59
So habe nun Gestern Abend mal Dynamic EQ rausgenommen und auch die 35 Hz Anhebung deaktiviert. Habe mit nem Kollegen Batman Dark Knight geguckt und dort hat mir der Bass in den Einstellungen wirklich gut gefallen. Sehr druckvoll und wenig bis kein dröhnen. Wegen dem Besuch habe ich es aber vermieden Szenen mehrmals zu gucken bzw. hören und dann vergleichen mit Bypass An/Aus. Bin gespannt wie es dann mit Bypass an klingt, wäre ja schön, wenn der Bass dann schlechter wird. Dann würde das Antimode wenigstens funktionieren wie es soll |
Bass-Oldie
#10310
erstellt: 21. Feb 2015, 14:40
Wenn ich von irgendwas sicherem ausgehen kann, dann davon. ![]() |
ehemals_Mwf
#10311
erstellt: 21. Feb 2015, 17:00
Was passiert, wenn du vom Hörplatz aufstehst und dich im Raum bewegst -- Veränderungen im Bass ? |
defPlaya
#10312
erstellt: 21. Feb 2015, 20:18
Ja aber er wird leider nicht besser. Alles mit wenig Druck. |
flimmerlümmel
#10313
erstellt: 22. Feb 2015, 03:32
Antimode 8033 Cinema und der Sub brabbelt vor sich hin +A -A Titel ändern eMail-Benachrichtigung deaktivieren Thread beobachten Druckansicht Autor Beitrag flimmerlümmel Themenersteller Stammgast Beiträge: 413 Mitglied seit: Jan 2007 #1 erstellt: Heute, 03:28 Antworten PM Mail bearbeiten löschen Zitat Hallo, der Sub wurde eingemessen, leider verursacht er ein brummen/brabbeln welches sehr störend ist. Am Receiver kann es nicht liegen denn den habe ich abgestöpselt. Vom Sub kommt es auch nicht da er ohne Antimode selbst voll aufgedreht KEINE geräusche macht. Das gleiche wenn ich das Antimode in den Bypass Mode schalte. Die Geräusche höre ich selbst in der hintersten Zimmerecke. Was ist mit dem Antimode los? Gibt es eine Aufrüstmöglichkeit Firmware/Hardware die diese nervige Geschichte behebt? Gibt es da eine Lösung, ich bin ja wohl auch nicht der einzige mit dem Problem. Die hier schon mal gelesene Lösung den Sub leiser zu stellen und dafür am Avr zu erhöhen funktioniert auch nicht so toll, da habe ich dann meinen Sub am linken Anschlag (0) und kann am AV aber nur um max 10db erhöhen. da bleibt das Bassvergnügen auf der Strecke. Ich würde mich freuen wenn es eine Lösung gäbe. mfg Dirk |
Bass-Oldie
#10314
erstellt: 22. Feb 2015, 08:03
Hi Dirk, - welcher Sub? - wo steht er? - wie groß ist der Raum? - wo ist der Hörplatz? - wo/wie hast du eingemessen? - welche Filter sind aktiv? - gutes Cinchkabel verwendet / Massekontakt in Ordnung? - steckt das Netzteil des AM in der gleichen Steckdose wie der AVR bzw. der Subwoofer? ...und bitte nur mit einem Cinchkabel anschließen, keinen Y-Adapter verwenden. Der AVR Ausgang (LFE) braucht nicht höher als 0 bis +3 dB zu stehen, das reicht aus. Ihn noch höher zu stellen bringt nichts. Das betrifft auch nur den Signal-/Rauschabstand und hat mit "brabbeln am Sub" nichts zu tun. Es sei denn du meinst damit ein erhöhtes Grundrauschen. Das kann aber auch von schlechtem Kabelkontakt kommen. |
wucher
#10315
erstellt: 22. Feb 2015, 12:12
Hallo, habe mir jetzt auch den Anti-Mode 8033s-II zugelegt. Ich betreibe ein Canton 5.2.4 Lautsprechersystem (die vorderen Dolby Atmos Speaker sind von KEF) an einem Pioneer LX-58. Das Einmessen der beiden Subs hat geklappt, der Bass ist jetzt etwas "leiser" als vor der Messung. Jetzt zu meinen Fragen: Wenn ich den Bass etwas lauter machen will, ist es besser das direkt an den beiden Subs zu machen, oder beim AVR? Wenn ich die Bypasstaste drücke höre ich keinerlei Unterschied, heißt das im Umkehrschluss, dass ich das AM gar nicht brauche? Auch wenn ich zwischen den einzelnen Equalizer-Einstellungen umschalte, keinerlei Veränderung. |
std67
#10316
erstellt: 22. Feb 2015, 12:23
Hi 1. AVR neu einmessen oder per Pegelmessgerät (alternativ Gehör) am AVR den Sub-Pegel erhöhen. 2. entweder ist das Gerät Defekt oder du hast was an den Ohren. Ob man etwa als Verbesserung wahrnimmt ist immer eine persönliche Sache, aber eine VERÄNDERUNG muss auf jeden Fall stattfinden. Es sei denn du hätttest mehrere Kubikmeter Dämmmaterial im Raum verbaut |
//mgm86//
#10317
erstellt: 22. Feb 2015, 13:00
Ich höre bei mir auch nur minimal Unterschied. Wenn ich jedoch einen Bass Sweep durchlaufen lassen erkennt man den Unterschied recht deutlich. In der Praxis eher selten. Also ich könnte mir das Antimode praktisch auch sparen =( Habe aber hier auch in einem anderen Thema gelesen, dass der Canton Sub 12.2 nicht wirklich gut mit einem Antimode harminiert. Deshalb überlege ich auch schon meinen (noch ziemlich neuen) Sub 12.2 gegen einen SVS PB 1000 zu tauschen. Da würde ich vermutlich maximal 200 € drauflegen. Angeblich ist der SVS ja ne Ecke besser als der Canton. Auch wenn er mir leider optisch nicht wirklich zusagt =( Da passt der Canton natürlich super zu meinen Chronos. [Beitrag von //mgm86// am 22. Feb 2015, 13:01 bearbeitet] |
wucher
#10318
erstellt: 22. Feb 2015, 13:21
Ich kriege morgen eine Dolby Atmos Test Blu Ray, die ordentlich Bass haben soll. Dann werde ich noch mal ausgiebig testen.... |
std67
#10319
erstellt: 22. Feb 2015, 13:28
also ich höre das bei mir auch im Betrieb sehr deutlich Brauchst z.B. nur mal die Anfangssequenz von Das fünfte Element laufen lassen Das geht in meinem 4*6m Raum gar nicht ohne Antimode ohne das alles mitvibriert |
flimmerlümmel
#10320
erstellt: 22. Feb 2015, 13:34
Wenn ich den Sub vom Antimode direkt an den Receiver stecke ist das "Brummen" sofort weg, da "brummt" auch nichts wenn ich den Sub auf volle Lautstärke drehe. |
wucher
#10321
erstellt: 22. Feb 2015, 14:42
In der Tat dröhnt der Bass bei dem Film etwas weniger, obwohl sich das Dröhnen auch im Bypass-Modus bei mir in Grenzen hällt. Frage mich gerade ob dieser "kleine Zugewinn" die 375 € rechtfertigt. Welchen EQ-Modus bevorzugt Ihr denn so? |
burkm
#10322
erstellt: 22. Feb 2015, 17:50
Wie kann ein Sub mit einem AntiMode "harmonieren" ? AntiMode minimiert die an der Mess-/Hörposition auftretenden Auswirkungen von Raummoden, egal, was für ein Sub daran angeschlossen ist. Inwieweit bei einzelnen Titeln / Filmen diese nun angeregt werden, hängt doch ausschließlich vom Quellmaterial ab und ob darin entsprechende Frequenzanteile enthalten sind, die der Sub wiedergeben kann. Wenn Du beispielsweise eine Raummode bei 35 Hz hast und diese ist nicht im Quellmaterial enthalten ist, wird diese ja auch nicht angeregt. Das AntiMode 8033 c minimiert die Auswirkungen von Raummoden und deren Oberwellen im Bereich bis zu 150 Hz. Da sind dann (normalerweise) die der Breite / Länge / Höhe des Raumes und Vielfache der entsprechenden Grundfrequenzen enthalten. Da ein Bass-Sweep alle Frequenzen mindestens einmal durchläuft, sind die Auswirkungen natürlich immer deutlicher hörbar als beim Abspielen irgendeines Quellmaterials, wo dies meist nur partiell der Fall sein kann. Bei längerem Hinhören sollte sich aber die Wiedergabe deutlich entspannter darstellen und auch tiefere Frequenzanteile hörbar werden, weil es eben keine dominierenden Frequenzen ("Dröhnen") mehr gibt, die andere maskieren / überdecken. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie ergiebiger (langanhaltender) Nachhall, sehr ungünstige LS-/Sub-Aufstellung und Hörposition, quadratische Räume, wo eventuell auch noch die Höhe fast ganzahlig in einer der anderen Dimensionen aufgeht, wo die Physik (Akustik) nicht mehr mitspielt (mitspielen kann). Da kann ein elektronisches Einmesssystem kaum etwas oder auch nichts mehr ausrichten. Sollte aber eher die Ausnahme sein, da helfen dann auch andere Systeme nicht mehr. Hier helfen dann nur manuelle Eingriffe in die Raumakustik durch Veränderungen derselben. "Wunder" gibt es eben nicht. PS.: Wie bei allen Einmesssystem, die den Raumschall per Ausrichtung des Mikros (auf Ohrhöhe zur Decke) als überwiegendes Diffusschallfeld erfassen, ist ein Mindestabstand des Mikros zu Wänden einzuhalten, weil man ansonsten sich dem Bereich des Druckmaximums (Bass) annähert und der Bassfrequenzgang zu stark beeinflusst wird. Hier sollte das Mikro mit einem Mindestabstand von ca. 40 cm zu jeglicher größeren Fläche (Wände etc.) positioniert werden. Dies wird wohl eher Dijenigen betreffen, die wandnah sitzen (und messen). Zudem kann man mit einer ergänzenden (sekundären) Messung einen größeren Hörbereich abdecken, unter Inkaufnahme einer eventuellen Kompromisslösung. Mehr als 50-60 cm sollte man dabei aber nicht zur Seite abweichen, [Beitrag von burkm am 22. Feb 2015, 19:32 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#10323
erstellt: 22. Feb 2015, 18:17
und nicht vergessen, ganz simpel: defekte Subs, Kabel (Kontakte), AVR-Einstellungen (DSP-Software)... |
burkm
#10324
erstellt: 22. Feb 2015, 18:24
Selbstredend. ![]() In Kombination mit anderen Einmessystemen (AVR?) sind auch bestimmte Vorgehensweisen einzuhalten, damit sich die Systeme nicht gegenseitig "auf die Füße" treten und auch nicht die angeschlossenen Komponenten (Sub) überfordert werden. [Beitrag von burkm am 22. Feb 2015, 18:26 bearbeitet] |
defPlaya
#10325
erstellt: 22. Feb 2015, 19:06
Zum Beispiel? |
burkm
#10326
erstellt: 22. Feb 2015, 19:29
Da AVR und AntiMode Möglichkeiten bieten, den Frequenzgang im Bassbereich anzuheben, kann diese - zum unerwünschten Zeitpunkt angewandt- das Einmesssystem des AVR dazu bewegen, diese wieder wegzukorrigieren. Andererseits können sich eingestellte Anhebungen addieren und so den Sub übersteuern. Generelle Vorgehensweise wäre: Erst den Sub mit dem AntiMode einzumessen und dann (ohne irgendwelche Anhebungen im AntiMode zu aktivieren) das Einmessystem des AVR darüber laufen zu lassen. Anschließend wäre zu beachten, dass der Sub (mit AntiMode) nicht zu laut eingestellt wurde, indem man die eingestellte Pegelabsenkung des Subs im AVR zur Beurteilung heranzieht. Bei Audyssey wäre beispielsweise ein Wert von <= -12db ein Hinweis darauf und würde - mit abgesenktem Pegel am Sub - eine Neueinmessung erforderlich machen. Ein zweites Verfahren hatte ich schon in einem früheren Post weiter oben geschildert. Kommt beispielsweise DynamicEQ (Audyssey) als gehörrichtige pegel- und frequenzabhängige Lautstärkekorrektur beim AVR zum Einsatz, wäre ein Anhebung im AntiMode nicht unbedingt sinnvoll, da sich hier ansonsten beide Anhebungen aufaddieren und den Sub (eventuell bzw. vermutlich) übersteuern können. [Beitrag von burkm am 22. Feb 2015, 19:33 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#10327
erstellt: 22. Feb 2015, 21:05
Hi, OK, die Voraussetzungen sehen im Groben OK aus, nur bei dem Punkt: - wo steht er? in Front 70cm Wandentfernung ist mir unklar wo der Sub im Raum steht und wie die Raummaße sind. -> Versuche einmal eine Einmessung in einer der vorderen Ecken, ca. 10cm von den Wänden weg. Und auch der Hörplatz mit "3m entfernt" sagt mir zuwenig darüber aus, wo dies im Raum ist. Diese Angaben brauchte ich noch. Aber... um herauszubekommen ob es rein an der Einmessung liegt, setze das AM bitte auf die Werkseinstellungen zurück * und betreibe den Sub ohne Kalibration. Das AM selbst erhöht den Ausgangspegel des AVR um 3 dB, diese Verstärkung ist bei Vergleichen zu berücksichtigen. Und wenn das AM den Hörplatz einmisst, kann es nochmals um bis zu 3 dB den Pegel verstärken wo es nötig ist. Dies bedeutet, dass die lineare Einmessung deinen Sub partiell um bis zu 6 dB lauter ansteuern kann als der AVR (und zwar meistens im Tiefbass). Daher kann dein Grummeln kommen. Wenn der Jamo diese lineare Anpassung an seiner jetzigen Position (oder eben generell) nicht verkraftet, dann solltest du seine Position verändern oder das AM einfach weglassen. Die Prüfung mit den neutralen Filtern wird zeigen, ob die Kalibration den Effekt verursacht. * Zum Werksreset einfach die linke Taste ca. 35 sek. gedrückt halten, dann sind alle vier LEDs an. |
std67
#10328
erstellt: 22. Feb 2015, 21:14
jepp nach der letzten Einmessung gab mein XTZ 12.18 sogar beim Testton des AVR komische Geräusche von sich. Das AM hebt den (Tiefbass-)Pegel schojn ordentlich an. Bei dem Jamo würde ich an Roomgain mitnehmen was ich kriegen kann. also ab in die Ecke mit dem Teil [Beitrag von std67 am 22. Feb 2015, 21:15 bearbeitet] |
burkm
#10329
erstellt: 22. Feb 2015, 21:19
Eine "11:00 Uhr" Pegel-Voreinstellung am Sub dürfte nach üblichen Maßstäben eigentlich schon zuviel sein. Zumindest bei anderen Einmesssystemen (Audyssey) sind eher "9:00 Uhr" Pegel-Voreinstellung "normal". Was zeigt denn der AVR nach Deiner Einmessung für den Sub an ? [Beitrag von burkm am 22. Feb 2015, 21:20 bearbeitet] |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
