HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
std67
#10529 erstellt: 14. Mrz 2015, 18:35 | |
kommt auch auf den Raum und die pers. Präferenzen an. Ich habe den Vergleich von zwei Subwoofern, mal an einem AM SII, und mal an XT32, erst in einem Raum gehabt. Da hat MIR das Ergebis des AM besser gefallen. Der Eigner der Anlage bevorzugt das XT32 Wie gesagt kann man bei entsprechenden Subwoofern Phase und Pegel auch manuell anpassen |
burkm
#10530 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:31 | |
Das muss man aber manuell machen. Das Problem ist aber der unterschiedliche Delay, der ja nicht bei den "normalen" Antimodes einzeln und automatisch justiert wird. Man kann ja zwei Subs fast nie gleichweit wegstellen. |
laurooon
#10531 erstellt: 16. Mrz 2015, 17:21 | |
sealpin
#10532 erstellt: 16. Mrz 2015, 17:52 | |
wie stehen Deine SUBs im Raum zueinander? Ciao sealpin |
laurooon
#10533 erstellt: 16. Mrz 2015, 18:05 | |
Genau paralell symmetrisch. Vielleicht bringt eine Messung als Mono sub etwas? |
sealpin
#10534 erstellt: 16. Mrz 2015, 18:09 | |
also beide vorne in einer Linie oder im Raum diagonal in den Ecken oder ??? ciao sealpin |
laurooon
#10535 erstellt: 16. Mrz 2015, 18:17 | |
Beide genau vor mir parallel auf Linie und genau zu meinem Hörplatz hin ausgerichtet. Beide Woofer genau 4,12m von mir entfernt im gleichen Winkel. |
sealpin
#10536 erstellt: 16. Mrz 2015, 18:23 | |
Subwoofer strahlen Kugelförmig den Schall ab. Anwinkeln ist also nicht erforderlich. Es sieht so aus, als ob Du Dir bei 80hz mit beiden SUBs zusammen eine fette Mode bei ca. 80Hz eingefangen hast...die kann ein AM auch nicht auffüllen. Also: Aufstellung ändern. Stelle die doch mal im Raum diagonal (Ecke zu Ecke) auf. Oder stell beide aufeinander...(und sei es nur zum Testen...). Ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 16. Mrz 2015, 18:24 bearbeitet] |
laurooon
#10537 erstellt: 16. Mrz 2015, 20:12 | |
Eine andere Aufstellung kommt aus Esthetik- und Platzgründen absolut nicht in Frage. Ich habe nun eine Zweitmessung mit maximaler Kompensation gemacht. Es ist etwas besser, aber nicht so gut, wie nur mit einem Woofer. Seltsam, denn subjektiv klingt es dennoch bedeutend besser als vorher allein schon, wegen dem doppelten Druck, den die Biester machen. Ich muss es jetzt so lassen, und mich damit abfinden. Nun wird der AVR noch neu eingemessen und dann ist es abgehakt. |
Bass-Oldie
#10538 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:08 | |
Hi, was meinst du mit "einem Woofer" ist es besser? Welchen der beiden hast du denn zum Vergleich genommen? Jeden der beiden? Wenn beide gleich gut aussehen sollte so eine Auslöschung in der Summe nicht zustande kommen. Miss also mal jeden Sub einzeln ein und speichere dies auf einem Profil ab, damit du später die Kurve im Zugriff hast. Probiere mit einem 80 Hz Sinuston (nur über die beiden Subs abgespielt) aus, ob du mit Änderung der Phase an einem Sub in der Summe der beiden Subs den Pegel lauter einstellen kannst. Und miss danach dann beide Subs mit dem Modus "Dual Mono Subs" ein. [Beitrag von Bass-Oldie am 16. Mrz 2015, 21:12 bearbeitet] |
laurooon
#10539 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:25 | |
Ich hatte vorher einen Woofer links vom Lowboard. Nun habe einen Woofer links und rechts vom Lowboard. Beides sind die gleichen Woofer (Jamo D600 THX Ultra 2) und beide sind völlig in Ordnung. Wenn nun der neue rechte Woofer alleine in der Messung schlechter dasteht als der linke Woofer, muss es an der Aufstellung liegen. Ein 80Hz Sinuston klingt auf beiden Woofer einzeln gleich. Es fällt mir schwer da einen Unterschied zu hören. Es ist auch beides gleich laut. Wenn ich beide Woofer zusammen mit dem 80Hz Signal bespiese klingt es sehr ähnlich der ersten Messung. Leider gehöre ich nicht zu den glücklichen, die es sich leisten können 3x am Tag so eine Monstermessung durchzuführen. Bei dem Versuch das 3. Mal zu messen, stand mein Nachbar schon bollernd an der Türe. Das ist leider der riesen Nachteil am AM. Die Testtöne sind pervers und der Preis für die Einmessung ist echt hoch. Wenn ich sehe wie "human" da die AVRs messen... Ich hoffe, da kommt irgendwann mal ein etwas sozialverträglicheres Messverfahren. |
std67
#10540 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:46 | |
Hi dann dreh die Subwoofer halt was leiser. Oder bist du laut Pegelanzeige am AM schon am Minimum? |
Bass-Oldie
#10541 erstellt: 16. Mrz 2015, 21:53 | |
Hi, welcher "Preis für die Einmessung"ist hoch? Das gründliche Messverfahren ist die Basis für das optimale Ergebnis. Und wie TSefan sagte, keiner nötigt dich die Messtöne lauter einzustellen als du normalerweise auch hörst. |
std67
#10542 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:06 | |
na schon zumndest das 2.0 verlangt ja einen Mindestpegel. Aber bisher hatte ich weder beim 2.0 (was ich aber für die Fronts nutzt) noch beim Cinema Probleme. Schon wenn ich auf den Balkon gehe ist nur noch ein dezentes Brummen wahrnehmbar. Und der XTZ 12.18 steht direkt am Fenster |
Bass-Oldie
#10543 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:57 | |
Ich hatte das glaube ich schon mehrmals erwähnt, und es steht auch im Handbuch auf Seite 8: Der Messbalken der Lautstärke vor der Kalibration ist ein Vorschlag für die Messlautstärke. Er kann leiser gewählt werden wenn man reine Subwoofer einmisst. Grund: Das Rauschen ist für Vollbereichs-Lautsprecher angepasst und wird bei den Subs ohne die Obertöne manchmal zu leise empfangen. Und somit zu laut eingestellt bis ein "OK" angezeigt wird. Daher bei der Kalibration von Subs einfach bei 50% der Balkenanzeige starten. |
std67
#10544 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:58 | |
ah okay |
Bass-Oldie
#10545 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:11 | |
Wenn klappt was angedacht ist, haben wir doch einen Standplatz auf der HighEnd Messe in München in Halle 4. |
laurooon
#10546 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:31 | |
Okay, ich muss zugeben, ich habe mich an diese Messanzeige gehalten und die Subs so laut gestellt, bis "Pegel OK" angezeigt wurde. |
Mickey_Mouse
#10547 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:57 | |
wenn man tatsächlich soweit aufdreht, dass OK stabil leuchtet und nicht mehr flackert, dann kommt das mit den richtigen Subwoofern aber einer Abrissbirne schon sehr nahe |
Dirkxxx
#10548 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:02 | |
so habe ich das bei mir gemerkt. putz bröckelte und schweissnähte rissen. da musst ich zwangsläufig leiser machen. |
laurooon
#10549 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:02 | |
Ja, sind Lautstärken, die ich noch in der Waschküche unten gehört habe und zwar mehr als deutlich. Da sind dann 7 Wände zwischen. Die Jamos machen das ja mit und sind wirklich Abrissbrinen. Aber ich finde man sollte, wenn man laut Menü ganz klar SUBWOOFER einmisst bei der Pegeleinmessung dies auch berüchtigen und nicht wie Bass-Oldie ja schreibt die Kriterien von Standlautprechern hier ansetzen, da dies zweifellos zu einem Bedienungsfehler führen wird. Da hilft auch "Seite 8 Bedienungsanleitung" nichts. Das ist ein Fehler, den man so vermeiden muss, dass er gar nicht passieren kann. Naja, aber den Test nun leiser laufen zu lassen, wird ja meine Raummode bei 80Hz so nicht beseitigen, wie ich vermute. |
Bass-Oldie
#10550 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:13 | |
Die Entwickler haben das durchaus berücksichtigen wollen, aber die Akustik fügt sich keinem Wunschdenken. Würde man bei Subwoofern die Obertöne nicht messen, und der Sub oder der Hörplatz steht in einer Auslöschungszone, käme garkein sinnvoller Messton mehr am Mikrofon an. Das ist schon mit Grund so wie es ist und kein Fehler. Physik. Einfach Physik. Leiser ablaufen lassen reduziert dein Loch nicht, aber mit der Einzelmessung der Subs kannst du erkennen, wo es herkommt. Und was du vielleicht dagegen unternehmen kannst. |
laurooon
#10551 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:16 | |
Naja, aber da ein Verstellen der Subs nicht in Frage kommt und ich auch sonst räumlich nichts verändern kann wirds halt eine Sackgasse werden. |
std67
#10552 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:17 | |
wie schon geschrieben wurde. Auch stapeln bringt möglicherweise was, sofern möglich |
sealpin
#10553 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:18 | |
Nein, die 80Hz Mode kriegst Du ohne Umstellen nicht weg...und wenn Umstellen keine Option ist, dann würde ich nur einen Sub fahren, an dem Ort, an dem die Mode nicht auftritt. Evtl. könntest Du ja den 2. Subwoofer erst ab 60 Hz spielen lassen...wäre doch mal auszuprobieren... Ciao sealpin |
laurooon
#10554 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:19 | |
Leider nicht möglich, dann hängt der Turm aus den beiden Woofern in meinem Frontlautsprechern, welche ja an der Wand hängen. Außerdem sieht sowas furchtbar aus. Wie der Teufel System 10 Subwoofer, guck ihn dir mal an! :-D |
Bass-Oldie
#10555 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:44 | |
Nun OK, wenn du keine Lust oder Zeit hast der Sache auf den Grund zu gehen dann lass' es. Aber es wäre doch schade ein Tool wie das AM nicht zu nutzen um kanalselektiv Verbesserungen zu erzielen? OK, ist kein Muss, und es kann sein, dass man an der Auslöschung auch nicht viel machen kann. aber probieren würde ich es. Wenn es von einem der beiden Subs kommt, könnte man dort mit einem PEQ auf dieser Frequenz schauen, ob sich was verbessern läßt. |
Bass-Oldie
#10556 erstellt: 20. Mrz 2015, 01:11 | |
Hier ein sehr ausführlicher Artikel zum Sampling Thema: http://people.xiph.org/~xiphmont/demo/neil-young.html inkl. dieses Videos: http://xiph.org/video/vid2.shtml Zwar in Englisch, aber recht verständlich geschrieben. [Beitrag von Bass-Oldie am 20. Mrz 2015, 01:36 bearbeitet] |
cooli72
#10557 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:07 | |
Hallo allerseits, ich möchte dem Axel zwischendurch mal kurz ein dickes Lob für seinen freundlichen und zackigen Kundenservice aussprechen. Vor kurzem habe ich bei ihm ein AM 8033 Cinema bestellt, umgehende Email Bestätigung samt Beratung, 2 Tage nach der Überweisung kam das Päckchen inclusive 3 Tütchen Gummibärchen an ...passend am Freitag Mittag Weiter so Axel! Das AM korrigiert 2 Klipsch Synergie Sub12 die an der Rückwand hinterm Hörplatz in den Ecken stehen. Das Ergebnis deckt sich mit den hier schon vielfach geposteten positiven Erfahrungen der anderen User. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt ergab sich außerdem durch das Zwischenschalten des AM. Die Länge der Chinchkabel zu den Subwoofern beträgt über 20m, da sie über den Dachboden verlegt sind. Durch einen nicht unerheblichen Parallelverlauf mit 230V Kabeln koppelt sich eine 50Hz Störspannung ein. Als die Subwoofer direkt am AVR (Yamaha RX V659) angeschlossen waren, durften sie bei höchstens 10% Lautstärke eingestellt sein damit der Brumm nicht zu hören ist. Entsprechend hoch musste der AVR den Subwooferkanal aussteuern. Diese Einstellung führte allerdings schon bei moderaten Pegeln zur Übersteuerung des Antimode. Also mussten die Subwoofer auf die empfohlenen 30% hochgestellt werden damit das AM nicht so hohe Pegel verarbeiten muss. Trotzdem ist nun kein brummen zu vernehmen. Das AM scheint also eine wesentlich kleinere Ausgangsimpedanz zu haben als der Subwooferausgang des AVR, so das die eingekoppelte Störspannung daran vollständig zusammenbricht. Wenn meine Vermutung falsch ist würde mich die korrekte Erklärung interessieren. Alles in allem wird mehr Klangzugewinn fürs Geld kaum möglich sein Gruß Stephan |
Bass-Oldie
#10558 erstellt: 20. Mrz 2015, 15:50 | |
Danke fürs Lob, Stephan. |
Crazy-Horse
#10559 erstellt: 20. Mrz 2015, 21:24 | |
Oder das AM führt intern zu einer galvanischen Trennung und du hast damit keine Brummschleife mehr, da nur noch einseitig geerdet wird. Bei mir laufen die Signalkabel auch mehrere Meter neben Strom, Antenne und Netzwerk her, aber da brummt nix, da das Kabel gut geschirmt ist. Da liegt eher das Problem bei Einstreuungen, bei einer Brummschleife ist es ein anderes, siehe oben. |
Brodka
#10560 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:00 | |
Moin,ich habe mal ne Frage...Den AVR (Denon X1100) schließe ich an den Left Line IN in oder Right Line In (Anti-Mode 8033s-II) an? Subwoofer (Klipsch R-12SW) [Beitrag von Brodka am 21. Mrz 2015, 00:00 bearbeitet] |
std67
#10561 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:04 | |
Bedienungsanleitungen sind schon was geiiles Seite 7, Pkt. 6 [Beitrag von std67 am 21. Mrz 2015, 00:05 bearbeitet] |
Brodka
#10562 erstellt: 21. Mrz 2015, 01:39 | |
[Beitrag von Brodka am 21. Mrz 2015, 01:40 bearbeitet] |
std67
#10563 erstellt: 21. Mrz 2015, 01:43 | |
okay, erwischt da hab ich nicht reingeguckt Ich hab Bedienungsanleitungen nur noch als PDF aufm tablet. da findet man die gesuchten Infos viel schneller. BDA kannst du bei ak-soundservices.de downloaden |
RM1955
#10564 erstellt: 21. Mrz 2015, 03:15 | |
Viel mehr steht da diesbezüglich auch nicht drin. Scheint aber egal zu sein ob Left oder Right In. |
Schäferhund
#10565 erstellt: 21. Mrz 2015, 03:38 | |
na ja, egal scheint es nicht zu sein, in der bda unter punkt 2 steht "left line in". irgendeinen grund wird es haben, aber das wissen axel oder andere "8033- experten" sicher besser als ich... |
ehemals_Mwf
#10566 erstellt: 21. Mrz 2015, 03:49 | |
Eingänge werden in BDAs oder an Geräten i.d.R. nur deswegen als "nicht egal" bezeichnet (sondern z.B. "Mono"), weil der Laie mit "egal" nicht klarkommt, sprich: er will definitiv wissen, wo er anschließen soll... ...ein klassisches Henne-Ei-Problem |
Mickey_Mouse
#10567 erstellt: 21. Mrz 2015, 03:59 | |
nicht Henne/Ei Problem! Lemminge wollen wissen ob sie links oder rechts springen sollen ich kann mir genau vorstellen, wie das bei dem Meeting vorgegangen ist, ich kenne sowas. Marketing/Design Fuzzi: was sollen wir da schreiben? Ingenieur: ist doch scheiß egal! M/D: das klingt aber nicht professionell I: es ist aber egal! M/D: egal können wir nicht schreiben, ihr müsst schon irgendwas spezifizieren! I: die Kaffee Kanne steht links M/D: also Links? I: ja, links und jetzt springen alle Lemminge nach links. Hätte die Kaffee Kanne auf der anderen Seite vom Tisch gestanden, würden sie jetzt alle nach rechts springen |
Brodka
#10568 erstellt: 21. Mrz 2015, 08:45 | |
ob Henne/Ei,Lemminge oder sonstiges....ebend weil unter Punkt 2 explizit Left Line In steht(so habe ich den AVR auch angeschlossen) aber z.b. bei Grobi TV (Youtube) der Left Line Right Anschluss benutzt wird. [Beitrag von Brodka am 21. Mrz 2015, 08:46 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#10569 erstellt: 21. Mrz 2015, 10:55 | |
Moin Jungs, Beim s-II sind beide Eingänge gleich beschaltet. Es ist also wirklich egal. Bei dem AM 2.0 wird im Modus "Dual Mono Subs" der linke Eingang vorgeschrieben der dann auf den rechten kopiert wird. Das steht dort aber auch explizit. |
std67
#10570 erstellt: 21. Mrz 2015, 11:07 | |
Brodka
#10571 erstellt: 21. Mrz 2015, 11:27 | |
std67
#10572 erstellt: 21. Mrz 2015, 12:10 | |
Hehe siehe Beitrag von MickeyMouse |
Bass-Oldie
#10573 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:20 | |
Wahrscheinlich habe ich das bei der Übersetzung mal geändert, weil es EGAL ist. Steckt das Kabel in den Eingang rein, wie ihr wollt. |
std67
#10574 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:24 | |
doof ist halt das es so viele Versionen gibt. Da kann man gar nicht klugscheißerisch auf die BDA verweisen |
Bass-Oldie
#10575 erstellt: 21. Mrz 2015, 15:27 | |
Nun, du könntest im Zweifel darauf verweisen, dass man beim AM8033s auf die rechte Buchse gehen sollte, und beim AM8033s-II auf die linke. Die BDA Zitate sind ja von "unterschiedlichen" Geräten. |
cooli72
#10576 erstellt: 22. Mrz 2015, 16:39 | |
Im Hinblick auf Brummschleifen habe ich im Vorfeld schon ein wenig getüftelt. Zumindest schonmal die Erdung am Schukostecker der Subs testweise abgeklebt, diverse Cinchkabel/Antennenkabel an- und abgestöpselt, gemeinsame Netzleiste Anlage/Subwoofer über Verlängerungskabel. Den Durchbruch brachte das alles nicht. Der nächste Versuch wären besser geschirmte Subwooferkabel gewesen. Wenn die Anlage samt AM aus ist dann ist das Brummen übrigens wieder voll da. Vermutlich ist der Ausgang des AM dann "offen" und sämtliche Störeinflüsse haben freien Eintritt Gruß Stephan |
donald24
#10577 erstellt: 24. Mrz 2015, 12:17 | |
Hallo, ich habe am Wochenende mit einem Hörerlebnis über den USB-Eingang von meinem HTPC tolle Erfahrungen gemacht. Folgendes habe ich bemerkt: Da die Volume-steuerung PC-seitig über USB-HID-Kommandos geregelt wird, ist der Pegel und die Aussteurung des Signals immer optimal, da ist hörbar mehr Dynamik, auch verschwindet so jegliches Rauschen bei der von mir verwendeten Lautstärke. Jetzt würde ich gerne auch den SPDif-Eingang an der Squeezebox hochregeln/fixieren, und Volume über das AM regeln, aber folgende Konstellation macht mir einen Strich durch die Rechnung: bisherige Konfig: AVR 5.1 an Analog über Front-Pre-Out -> Volume über AVR Squeezebox an SPDif -> Volume über Squeezebox AM: Analogpegel niedrig Um den Pegel über Analog mit den restlichen Speakern (5.1) zu fixieren, habe ich einen festen Pegel am AM von -15db für die Fronts. Da tritt das Grundrauschen des AM gerade so in den unhörbaren Hintergrund. (Und die Fronts liessen sich mit 12db+ im Verhältnis der anderen Boxen im AVR einpegeln - sind also quasi schon maximal laut angefahren) Da jetzt Analog+SPDIF jeweils immer den gleichen AM-Pegel haben, mußten die -15db auch für die Squeezebox passen. D.h. der Headroom zur maximalen Lautstärke mußte in den meisten Fällen so in etwa passen, in Ausnahmefällen bei SPDIF kann ich ja das AM höherfahren, muss danach allerdings dran denken, die -15db für Analog-Eingang wiederrunterzudrehen. Eine Regelung über das Analog/Digital-Lautstärke-Verhältnisses ist m.E. nicht sinnvoll, die Werksvorgabe ist der Sweetspot um in beiden Anwendungsfällen das Grundrauschen unter Berücksichtigung der Einpegelung am AVR und der Maximallautstärke an der Squeezebox zu minimieren. Um die Volume der Squeezebox/Spdif komplett über das AM regeln zu können, ohne die Volume am Eingang des AVR dann bei jedem Wechsel nachzuregulieren, bedarf es einer abgespeicherten Volume des Analogeingangs. Gibt es eine Möglichkeit evtl. über die AM-Profile eine Lautstärke separat(fixiert) am Analog-Eingang zu setzen und aufzurufen? Das könnte ich in meiner Logitech Touch einfach umsetzen. Wie könnte man das Problem sonst am anwendungsfreundlichsten und praktischsten lösen? Dank Euch! Nico |
std67
#10578 erstellt: 24. Mrz 2015, 12:37 | |
Das hatte ich mir schon vor über einem Jahr gewünscht |
Schäferhund
#10579 erstellt: 24. Mrz 2015, 14:01 | |
na ja, da die finnen jetzt mehr mit dem neuen am zu tun haben, wirds wohl für das "kleine" keine neuen funktionen mehr geben... |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.038
