Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Mickey_Mouse
#9929 erstellt: 30. Nov 2014, 13:43
ja, wie std67 schreibt, im Prinzip reicht es!
allerdings laufen die beiden Subwoofer dann ganz stumpf parallel. Evtl. kann man mit den Phasenschiebern an den Subs selber noch etwas drehen, aber das ist so eine Sache (mit der Phase kannst du nicht wirklich unterschiedliche Entfernungen ausgleichen). Auch zwei Sub Ausgänge am AVR helfen da nix, du kannst nur einen nutzen.
ein 2.0 DualCore würde vor der eigentlichen (Standard) Messung die Entfernungen messen und durch Laufzeitkorrektur ausgleichen. Die eigentliche Messung läuft dann aber gemeinsam, genauso wie beim "einfachen" Modell auch (das ist auch so gewollt!)
Ich habe beides ausprobiert. Wenn ich das "einfach so" mache, dann liefern das S-II (das ist das "zweit kleinste") und das 2.0DC nahezu identische Ergebnisse. Das DC hat zwar die Entfernung korrigiert (sind hier aber nur 1,5m oder so gewesen), aber das scheint hier in meinem Fall auf das akustische Ergebnis keinen nennenswerten Einfluss gehabt zu haben.
Das Ergebnis ist nicht überragend aber "gut" (das Teil kann hakt nicht die Gesetze der Physik/Akustik außer Kraft setzen, so'n Mist )!
Noch etwas besser habe ich es mit einem Quasi DBA und dem 2.0 DC hinbekommen. Also die beiden Subs jeweils gegenüber im Raum aufgestellt, manuell einen um die Laufzeit dazwischen verzögert und den um 180° verpolt angesteuert. Soweit zur Theorie, in der Praxis musste ich noch eine Menge verschieben, anders verzögern usw. bis das gepasst hat.
Da hilft dann natürlich auch die Messfunktion vom DC, ohne kommt man da nicht weiter!
Also wenn dir gut reicht und du nicht Stunden (eher Tage) mit verschieben und messen verbringen willst, dann reicht das kleinste AM. Willst du dir die erweiterten Möglichkeiten offen halten, dann ist das AM 2.0 DualCore das mächtigere "Spielzeug". Das hängt ja auch noch davon ab, ob man schon ein Muss-Kit hat oder nicht. Da brauchst du neben dem PC noch ein (kalibriertes) Mikro und das Interface dazu, da kann man auch locker 200€ für ausgeben. Mit dem 2.0 DC bekommst du das in einfacher Form dazu. Wobei das "einfach" doppeldeutig ist: du hast eingeschränkte Messmöglichkeiten (halt nur den Frequenzgang, Zerfallsspektrum, Nachhall usw. misst das DC nicht) aber es ist eben auch sehr einfach zu handhaben, die Messung läuft ohne PC und kann am eingebauten Display oder nach Datenübertragung per USB auch auf dem PC/Mac betrachtet werden.
maldix
#9930 erstellt: 30. Nov 2014, 14:25
Hi Axel,
ich habe einen Naim Unity2 in einer 2.1 Konfiguration mit Focal 1028 und B&W PV1D. Ich würde nun gern einen Anti-Mode 2.0 einsetzen, weiß aber nicht wie ich den betreiben kann. Welche Optionen hätte ich da?
ciao
maldix
MyKron
#9931 erstellt: 30. Nov 2014, 15:57
Ich werde mein AM 2.0 DC verkaufen. Falls jemand hier im Forum Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ich verkaufe es lieber hier an einen Gleichgesinnten, als es bei eBay rein zu stellen.
master-psi
#9932 erstellt: 30. Nov 2014, 20:06
Darf man fragen was Dich stört?
MyKron
#9933 erstellt: 30. Nov 2014, 20:09
Klar darfst du. Nix stört.Ich habe mein Soundsetup einfach nur verändert und brauche es nicht mehr. Mein AVR korrigiert meine Fronts gut genug und als DAC oder Vorstufe benötige ich es jetzt nicht mehr. Es ist einfach zu viel ungenutzt.
[Beitrag von MyKron am 01. Dez 2014, 00:10 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9934 erstellt: 30. Nov 2014, 20:19
maldix (Beitrag #9930) schrieb:
Hi Axel,
ciao
maldix
Hi Maldix,
du hast, wie bei nicht-aufgetrennten Vollverstärkern üblich, nur die Wahl das AM vor einen der Eingänge zu schalten, was technisch sehr gut ist, jedoch deine NAIM-internen Quellen nicht abdecken würde, oder den Pre-Out zu nutzen, also über eine separate Endstufe zu gehen.
Mickey_Mouse
#9935 erstellt: 30. Nov 2014, 20:30
sollen die beiden Front-LS, der Subwoofer oder alles korrigiert werden?
für die beiden Fronts gilt Axels Erklärung
Sub ist trivial, da ist aber ein 2.0 Overkill
alle drei funktioniert mit einem 2.0 DC nicht
MyKron
#9936 erstellt: 01. Dez 2014, 00:12
Doch, geht auch. Siehe etwas weiter oben, mit einer Frequenzweiche. Einige Subs haben die gleich mit eingebaut und High Level Eingänge
maldix
#9937 erstellt: 01. Dez 2014, 00:25
Nun das hatte ich mir fasst gedacht, da müßte ich wohl meinen alten Revox 750 als Endstufe nehmen und den DSP einschleifen, das sollte dann gehen, wollte aber eigentlich nicht so viele Geräte im Einsatz haben, Vielleicht muß ich das aber mal mit Ruhe testen, ob das bei mir was bringt.
Mickey_Mouse
#9938 erstellt: 01. Dez 2014, 00:26
ich meinte separat, alles andere ist doch Pfusch!
man hat halt drei LS und kann nur zwei Kanäle korrigieren. Die Focal sind mit 34Hz (-3dB) und 28Hz (-6dB) angegeben. Wie will man das wirklich sinnvoll mit einer Weiche und einem 2.0 DC hin bekommen?
Speziell weil die eingesetzte "Kompakt-Anlage" ja schon einen (bzw. sogar zwei) Subwoofer Ausgang hat...
Bass-Oldie
#9939 erstellt: 01. Dez 2014, 00:55
Hallo MM,
du redest m.E. am Ziel vorbei, der NaimUniti 2 hat doch gar keine Subwooferausgänge. Der Sub wird parallel zu den Fronts betrieben, und das ist auch kein 'Pfusch'. Ob nun dieser Sub diesen LS viel an Tiefbass ergänzen kann, überlasse ich dem Empfinden des Besitzers.
Mickey_Mouse
#9940 erstellt: 01. Dez 2014, 08:44
sorry, ich hatte nur gesehen, dass der NaimUniti 2 zwei Subwoofer Ausgänge und ein "Bass-Management" hat, allerdings hatte ich da "etwas" mehr erwartet...
aber so wie das aussieht, geben die Sub-Ausgänge immer ein auf Mono gemischtes und ansonsten ungefiltertes (bis auf Lautstärke) Full-Signal aus. Und das Bass-Management für die Stereo-LS beschränkt sich auf ein zuschaltbares 100Hz Hochpass Filter.
Bass-Oldie
#9941 erstellt: 01. Dez 2014, 09:24
Merkwürdig, gibt es verschiedene NaimUniti 2 Modelle?
Das Modell, das ich im Netz gefunden habe hatte keine Subwooferanschlüsse.
Maldix, verlinke mir doch bitte mal dein Gerät.
burkm
#9942 erstellt: 01. Dez 2014, 11:03
Hallo Axel,
wenn Du hier auf der Naim Seite nachschaust https://www.naimaudio.com/de/product/naimuniti-2, dann wirst Du mit der Online-Lupe (Vergrößerung) auf der Rückseite 2 Sub-Out Ausgänge finden. Vermutlich meint er die. Kenne das Gerät aber ansonsten nicht.
Bass-Oldie
#9943 erstellt: 01. Dez 2014, 20:21
Danke Burkhard,
die Lupe bringt es an den Tag.
Die beiden gelben Anschlüsse waren mir auf dem Google Bildern nicht ins Auge gesprungen.
OK, das ändert jetzt an der besprochenen Nutzung des AM 2.0 aber nichts.
Man kann in dem Fall den Sub von den Subwooferausgängen wegnehmen (alos auch nicht vorhanden stellen), ihn dann parallel zu den Fronts anschließen und gemeinsam einmessen.
Ansonsten wäre ausgerechnet die Bassquelle nicht linearisiert, was ja keinen Sinn macht.
Riddleking
#9944 erstellt: 02. Dez 2014, 17:13
Hallo liebe Leute,
ich benutze ein Antimode 8033 cinema und bin sehr zufrieden damit
Mich würde trotzdem mal interressieren wann man welchen Equalizer zur Tiefbassanhebung benutzt und welche Einstelleung die beste ist nach euren Erfahrungen.
Ich habe ein 7.1 System mit 2x Subwoofer der AVR ist ein X2000 von Denon.
Was würdet Ihr einstellen?
Ich habe einen primären Messplatz ein gerichtet, aber das gefällt mir nicht mehr.
wenn ich allein schaue ist das gut aber die hinter mir sitzen haben gelitten
Welches ist nach euren Erfahrungen die beste Strategie für den erweiteren Hörbereich zum einstellen.
In der Anleitung stehen zwei Strategien !
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielleicht kann der Bass-Oldie was dazu sagen ,das ware prima
Lg Riddleking
burkm
#9945 erstellt: 02. Dez 2014, 18:50
Das AntiMode 8033 optimiert für einen Messplatz. Die alternative Strategie, wie im Handbuch beschrieben, wäre beispielsweise die zusätzliche Zweit-Messung am sekundären Hörplatz. Man sollte dabei aber immer einen Mindestabstand zur Wand von ca. 50 cm einhalten. Durch die Zweitmessung kann sich aber das Ergebnis am primären Hörplatz eventuell etwas verschlechtern.
[Beitrag von burkm am 02. Dez 2014, 18:51 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9946 erstellt: 02. Dez 2014, 19:05
Hi Riddleking,
die Methode zur Erweiterung der Erstmessung für den zentralen Hörplatz ist die Zweitmessung am Rand der erweiterten Hörzone bzw. an dem Platz in der erweiterten Hörzone, der am wenigsten gut auf die Korrektur angesprochen hat. Also die als Strategie 1 bezeichnete Methode.
Schau doch mal in das neue Handbuch rein, das wir vor kurzem veröffentlicht haben (auf meiner Webseite), da ist es nochmal genauer erklärt.
Riddleking
#9947 erstellt: 03. Dez 2014, 00:05
Hallo Bass-Oldie,
danke für den Tipp!
Ja, ich habe die neue Anleitung gelesen.
Ich habe zwei dreier Sofas in meinem Kino , auf dem vordere Sofa ist der Mittelplatz der primären Hörplatz und ich wollte auf dem hinteren Sofa den Mittelplatz als erweiterten Hörplatz einrichten.
Der Abstand vom primären Hörplatz zum erweiterten Hörplatz beträg ca. 1m -1,50m in der länge und 0,2 m in der höhe.
Könnte ich das so machen , oder ist der Abstand zu groß und würde das ganze Klangbild zerstören?
Für eine Tipp wäre ich dankbar
Lg Riddleking
burkm
#9948 erstellt: 03. Dez 2014, 03:11
Da die Zweit-Messung unabhängig von der primären ist, und diese auch nicht überschreibt, kann man hier für das beste Ergebnis experimentieren und das Resultat verschiedener Zweitmessungen austesten.
Bass-Oldie
#9949 erstellt: 03. Dez 2014, 08:05
Hi Riddleking,
In dem Fall würde ich die primäre Messung in der hinteren Sitzreihe mittig vornehmen und dann auf der vorderen Reihe, wie burkm geschrieben hat, mehrere Messpunkte austesten.
Riddleking
#9950 erstellt: 03. Dez 2014, 17:42
Hallo und danke für den Tipp
Wenn ich das wie oben beschrieben mache und den primären mit dem erweiteren Hörplatz tausche müsste ich dann noch mal den AVR neu einmessen lassen ?
Lg Riddleking
Bass-Oldie
#9951 erstellt: 03. Dez 2014, 21:01
das kannst du m.E. nur ausprobieren. Kommt halt drauf an, wie groß die Unterschiede sind.
Sicherer wäre es schon.
Olsen84
#9952 erstellt: 03. Dez 2014, 21:39
hallo zusammen.
habe ich es richtig verstanden, dass ich für eine reine stereokette (2.0) ausschließlich das am 2.0 dualcore verwenden kann?
Bass-Oldie
#9953 erstellt: 03. Dez 2014, 21:44
Ja, so ist es.
Die Modellreihe AM8033 überträgt die Signale nur bis max. 250 Hz und monophon, alles darüber wird über einen Tiefpass abgesoftet.
Das AM 2.0 DC hat dagegen zwei Wandler für den vollen Frequenzumfang, wie er für "normale" Stereo Lautsprecher benötigt wird.
Vv_ReZuS_vV
#9954 erstellt: 04. Dez 2014, 07:35
Hallo
Oben das Bild ist mit xt32, unten mit antimode und xt32.
Es handelt sich um einen kleinen Raum wo ein xtz 3x12 steht. Mit dem antimode hört der bass sich endlich gut an.
Das xt32 hat es alleine nicht hinbekommen. Wobei der Sub jetzt nur im Standfuß läuft und da schon richtig Druck macht.
Mit freundlichen Grussen
Mit xt32 hab ich 8 Messungen um den Hortplatz gemacht. Mit tesa auf dem Boden und exakten Abständen.
burkm
#9955 erstellt: 04. Dez 2014, 08:18
Deine Oktavband-Glättung ist aber ziemlich "schönfärbend" bzw. verhüllend..
Du solltest realistischerweise mal 1/12 oder 1/24 einstellen, damit man mal sehen kann, was wirklich passiert...
MyKron
#9956 erstellt: 04. Dez 2014, 10:15
Eben! und die Amplitude ist sehr grob, da geht's um 10 dB!!
Was aber viel wichtiger ist: wenn es in deinen Ohren jetzt gut klingt, ist alles richtig!
PS:
Screenshot geht einfacher mit der Taste "druck" und anschließendem Einfügen in Paint. ;-)
[Beitrag von MyKron am 04. Dez 2014, 10:17 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#9957 erstellt: 04. Dez 2014, 11:53
Ok teste ich heute Bend nochmal mit den anderen Einstellungen.
Sieglander
#9958 erstellt: 04. Dez 2014, 14:00
MyKron (Beitrag #9956) schrieb:
PS:
Oder in CARMA einfach auf das Foto-Icon klicken...
Vv_ReZuS_vV
#9959 erstellt: 04. Dez 2014, 14:48
hi
ich messe ja mit dem XT32 mic. geht das dafür überhaupt?
Riddleking
#9960 erstellt: 04. Dez 2014, 16:54
Bass-Oldie (Beitrag #9951) schrieb:
:prost
Hallo allerseits,
danke für die schnelle Beantwortung
Wie sollte ich den Equalizer zur Tiefbassanhebung einstellen?
Was ist der Unterschied der einzelnen Modis außer der Frequenz?
Ich weis das Bass in diesem Herzbereich wird lauter(Stärker) aber warum macht man das?
Fehlt es nach der Einstellung an der Lautsträrke oder ist das nur geschmacksache
Was versteht man unter dem Infrasonic- Filter?
Ist der zum Schutz meines Subwoofers da?
Welches ist die ausgewogende Einstellung?
Ich danke Euch
Lg Riddleking
longueval
#9961 erstellt: 04. Dez 2014, 17:49
1. vorerst gar nicht, anhören länger, ausprobieren, entscheiden
2. obs dein sub aushält oder nicht
3. geschmackssache, oft ist weniger mehr, kommt auf den musikstil/filmvorlieben an
4. der schützt den lautsprecher vor sinnloser auslenkung, in einem bereich, wo er sowieso keinen mucks mehr macht, sondern nur sinnlos hilflos wachelt aber in gefahr ist, dass die schwingspule anschlägt. (niemals bassanhebung ohne subsonic!!!!!!!)
7. werkseinstellung, was gefällt ist richtig
besonders bassreflex lautsprecher unter der abstimmfrequenz volumen/chassis/ bassreflexrohr haben unter von der konstruktion her bestimmten frequenzen keinen luftpolster mehr in der box, der die membrane vor sinnloser oder zerstörerischer auslenkung schützt.
daher sollte man solche lautsprecher nur oberhalb der abstimmfrequenz im pegel anheben.
im frequenzschrieb, bzw, in den technischen daten erkennt man oft, wo ca die abstimmfrequenz liegen kann.
auf der sicheren seite ist man, wenn man den -6db punkt in herz mal 1,3 rechnet und schaut, dass man mit der anhebung oberhalb dieses wertes bleibt.
macht mans falsch, dann faucht im besten fall das br rohr wie ein heiserer waran, im schlechtesten fall schlägt die schwingspule an und aus ists mit der freude.
(das ist aber nur meine faustregel, es gibt dazu auch andere meinungen)
[Beitrag von longueval am 04. Dez 2014, 18:24 bearbeitet]
Artur
#9962 erstellt: 06. Dez 2014, 14:44
Hallo in die Runde. Ich möchte mein Antimode 8033-S II verkaufen weil ich es nie genutzt habe und nur Stereo höre. Was kann ich dafür verlangen?
burkm
#9963 erstellt: 06. Dez 2014, 16:19
Da so etwas nach Angebot und Nachfrage abläuft, wäre die richtige Antwort...
...was ein Käufer aktuell dafür bereit wäre zu zahlen.
Das solltest Du aber nicht hier verkünden, sondern mal in den "Biete" Foren einstellen, dann siehts Du ja selbst, ob und wer bei Deinen Vorstellungen "anbeisst"...
... oder möchtest Du hier indirekt Werbung für Deinen Verkauf machen ?
[Beitrag von burkm am 06. Dez 2014, 16:22 bearbeitet]
Denon_1957
#9964 erstellt: 06. Dez 2014, 19:48
Du kaufst dir eine AM 8033 SII für 375€ und hast es nie benutzt
Burkard hat ja schon geschrieben wo du es versuchen kannst.
Klick hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=173
[Beitrag von Denon_1957 am 06. Dez 2014, 19:49 bearbeitet]
Artur
#9965 erstellt: 06. Dez 2014, 21:54
Mir ist klar das ich es im Bieteforum anbieten kann, bin ja nicht seit 3 Tagen hier. Die Frage war ja was man dafür verlangen kann. Sowas frage ich ja nicht im Bieteforum.
Mickey_Mouse
#9966 erstellt: 06. Dez 2014, 22:02
na sieh es doch mal so: der Preis für das Cinema ist offiziell auf 279€ gefallen, der für das S-II auf 359€
ich weiß nicht wie das andere Leute sehen, aber ich denke mal es wird schwer jemanden davon zu überzeugen, dass er unbedingt das S-II braucht und dafür mehr zahlt als für ein neues Cinema, da kann ich mich aber auch täuschen.
Artur
#9967 erstellt: 06. Dez 2014, 22:29
Ich denke auch, die Nachfrage wird's regeln. Ist jetzt bei 3-2-1 zum versteigern frei gegeben.
burkm
#9968 erstellt: 07. Dez 2014, 04:04
Artur (Beitrag #9965) schrieb:
Mir ist klar das ich es im Bieteforum anbieten kann, bin ja nicht seit 3 Tagen hier. Die Frage war ja was man dafür verlangen kann. Sowas frage ich ja nicht im Bieteforum. ;)
Was hattest Du für eine Antwort erwartet:
a) Neupreis - 10%
oder
b) 1 Euro
Die Frage ist doch hypothetisch, da ausschließlich von der aktuellen Nachfrage bzw. irgendwelchen Interessenten abhängig ...
[Beitrag von burkm am 07. Dez 2014, 04:06 bearbeitet]
Memphis
#9969 erstellt: 07. Dez 2014, 11:22
Da es anscheinend nicht bekannt ist, es gibt Nutzungsbedingungen im Hifi-Forum für das Biete-Forum, welche vorschreiben, dass ein VB Preis zu setzen ist. Also muss man schon vorher eine Vorstellung haben.
Ich würde persönlich sagen:
Momentaner Neupreis des Gerätes oder bei Updates mit Funktionssteigerungen das gleichwertige, wenn es ein wenig drunter liegt.
Davon dann, da es unbenutzt ist, ca. 60-70%.
Das wäre meine ungefähre Vorstellung...
burkm
#9970 erstellt: 07. Dez 2014, 11:37
Die Nutzungsbedingungen sind hier bekannt.
Diese Preis-Vorstellungen sollte ein Verkäufer aber selbst haben und sich nicht von Anderen hier im Produkt-Thread machen lassen.
Die o.a. Nachfrage roch mir aber etwas nach "...Ich habe hier etwas zu verkaufen. Was müsste ich denn nachfragen, damit ich das hier erfolgreich verkaufen kann ?...". Da mutiert dann so ein Produkt-Thread schnell zu einem indirekten Verkaufsthread mit Hinweisfunktion (mehrere Posts)... was sicherlich nicht im Sinn der Nutzungsbedingungen ist.
Die "Biete"-Threads bieten ja die Möglichkeit einer preislichen Annäherung, wenn Verkäufer- und Käufer-Vorstellungen auseinanderliegen.
Memphis
#9971 erstellt: 07. Dez 2014, 13:03
Wenn man ehrlich ist, kommt so ein Angebot aber in jedem Gerätebezogenen Thread vor. Immerhin sind da am ehesten Interessenten zu finden...
burkm
#9972 erstellt: 07. Dez 2014, 14:24
Klar. Warum macht man das auch sonst
Denon_1957
#9973 erstellt: 07. Dez 2014, 20:46
Bei dem Preis wäre ich definitiv ein Käufer.
[Beitrag von Denon_1957 am 07. Dez 2014, 20:46 bearbeitet]
Sylogistik
#9974 erstellt: 07. Dez 2014, 23:12
Ich habe den SVS SB13-ultra mit dem Antimode 8033 (aktuelleste Softwareupdate ist aufgespielt) und dem Denon X5200 eingemessen. Ich habe anschließend die Anhebung von 15 Hz bis 25 Hz aktiviert, was auch deutlich zu sehen ist. Wie aber kommt es zu diese´m Knick bei 31 Hz?
Frequenzverlauf SVS SB13-ultra_1
[Beitrag von Sylogistik am 07. Dez 2014, 23:13 bearbeitet]
multit
#9975 erstellt: 07. Dez 2014, 23:25
Das ist eine Auslöschung, die zumeist an der Raumgeometrie liegt.
Da hilft nur Umstellen des Subs oder Verlagerung der Hörposition.
Ein Antimode oder andere Einmess-Systeme sind gegen Auslöschungen weitestgehend machtlos,
denn der Knick bleibt auch bei Anhebung genau dieser Frequenz.
std67
#9976 erstellt: 07. Dez 2014, 23:28
Hi
diese schmalbandige Senke ist gehörmäßig unkritisch
Mickey_Mouse
#9977 erstellt: 07. Dez 2014, 23:40
naja, die Darstellung kommt mir schon sehr stark geglättet vor. Da müsste man mal sehen, wie das ohne Glättuni aussieht.
Falls das bereits ungeglättet ist, dann ist wirklich recht unkritisch.
MyKron
#9978 erstellt: 08. Dez 2014, 00:11
Das scheint nicht geglättet sondern manuell mit spl bestimmt zu sein.
Sylogistik
#9979 erstellt: 08. Dez 2014, 06:44
So ist es - manuell mit SPL.
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
