Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs
Bass-Oldie
#5776 erstellt: 10. Feb 2013, 18:33
diehelix (Beitrag #5774) schrieb:
... dabei bemerkt man, dass der AM2.0 (aufgrund der Filter?) den Pegel erheblich absenkt, ca 6 db oder so, aber der Klang am AM2.0 in Sachen Transparenz nicht gemindert wird.
diese Tendenz zur Absenkung bei analoger Nutzung wurde mit der 2013er Version des Geräts angepasst. Der Ausgangspegel dieser Geräte kann statt bis max. 0dB nun bis +13 dB angehoben werden, was die Kompensation einer möglichen Pegelreduktion erlaubt.
diehelix
#5777 erstellt: 10. Feb 2013, 18:37
:prost
Hi Bass-Oldie, O grosser DSPeaker Guru,
Du meinst damit aber nicht die "Kompensation" Funktion?
Danke,
Diehelix
longueval
#5778 erstellt: 10. Feb 2013, 18:42
hoppala, doppelt gemoppelt
du wirst das am über toslink in out anfahren nehme ich an.
da kannst du den pegel wie gewünscht einstellen, die analog gschichten im am sind ja dann arbeitslos.
ich hab mal reingeschaut in das kastl. die analoggschichten sind natürlich opamps, welche haben meine alten augen nicht derlesen, sonst ist alles hochintegriertes digitales zeug, soweit das auge reicht und smd widerstände.
Bass-Oldie
#5779 erstellt: 10. Feb 2013, 20:17
diehelix (Beitrag #5777) schrieb:
Hi ... Du meinst damit aber nicht die "Kompensation" Funktion?
Nein, das hat mit der Kompensation nichts zu tun. Die Hardware wurde dazu verändert.
Die Kompensation Funktion ist bei beiden Hardware Versionen gleich.
diehelix
#5780 erstellt: 10. Feb 2013, 21:16
Hi Longueval,
ich stand unter dem Eindruck, dass der AM2.0 in "toslink out" den Pegel unverändert bei 0 db fixiert.
Könnte ich mich da getäuscht haben?
Es sei denn das wäre die neue 2013 Funktion, die Bass-Oldie erwähnt hat...
Der AM2.0 hängt aber separat noch über die XLR Ausgänge am Preamp (wird aber nicht wirklich gebraucht...).
Merci,
Diehelix
Bass-Oldie
#5781 erstellt: 10. Feb 2013, 22:46
diehelix (Beitrag #5780) schrieb:
...ich stand unter dem Eindruck, dass der AM2.0 in "toslink out" den Pegel unverändert bei 0 db fixiert.
Nein, keine Täuschung, das ist so geblieben.
diehelix
#5782 erstellt: 10. Feb 2013, 22:52
:prost
Danke und ein
Bass-Oldie
#5783 erstellt: 10. Feb 2013, 23:29
Helau !
longueval
#5784 erstellt: 11. Feb 2013, 12:12
faschingstischfeuerwerk
warnung
ich hab mir so ein 12v (sbooster) "high end" netzteil für das am2 gekauft, gerade eben hats geknallt und geraucht und aus, tot, ende gelände.
mit dem original netzteil gehts klaglos
dringende warnung, kein anderes netzteil verwenden!
burkm
#5785 erstellt: 11. Feb 2013, 13:47
Aus "boosted" wird "busted".
Vielleicht hast Du das mit dem "Boost" missverstanden und es war wirklich ein elektrisches Tischfeuerwerk...
[Beitrag von burkm am 11. Feb 2013, 15:03 bearbeitet]
longueval
#5786 erstellt: 11. Feb 2013, 14:28
Vielleicht hats Du das mit dem "Boost" missverstanden und es war wirklich ein elektrisches Tischfeuerwerk...
kirmestuning
unluckymonkey1978
#5787 erstellt: 11. Feb 2013, 15:00
warnung
Schön das du das Hier postest...damit ist deinen Garantie ( wenn noch Vorhanden ) auch Futsch
Mal davon abgesehen, was verleiteten einen zu solch einem Quatsch ??
Gruß...ist nicht bös gemeint
[Beitrag von unluckymonkey1978 am 11. Feb 2013, 15:03 bearbeitet]
Bass-Oldie
#5788 erstellt: 11. Feb 2013, 16:25
Das NT scheint von den Leistungsdaten her etwas zu klein gewesen zu sein.
Das originale NT nennt 1.6A als Stromlieferung, der Ersatz hatte nur 1.28A vorzuweisen.
Vielleicht gibt es da unterschiedlich starke Modelle zur Auswahl.
Bitte achtet darauf, dass ihr also bei Ersatznetzteilen lieber mehr Strom zur Verfügung habt als weniger.
Iceman026
#5789 erstellt: 11. Feb 2013, 18:47
Hallo Bass-Oldie. Die 8033 s-II hast du sicherlich auf Lager vorrätig, oder? Sprich bei Bestellung ist keine lange Lieferzeit von Nöten?
longueval
#5790 erstellt: 11. Feb 2013, 19:29
ich glaub eher, dass bei dem netzteil ein elko sich vertschüsst hat, chinaböller
war kaum handwarm als es schnalzte.
ist schon auf dem postweg zurück.
das 12V gibts nur mit diesen leistungsdaten. außerdem ist kein ersatz mehr möglich. serie ist ausgelaufen.
ich rate jetzt mal ins blaue, warum wohl
wenn der wurm drinnen ist, dann heißt das MADE in china
Bass-Oldie
#5791 erstellt: 11. Feb 2013, 20:40
Iceman026 (Beitrag #5789) schrieb:
Hallo Bass-Oldie.
Ich versuche immer rechtzeitig nachzubestellen, wenn es eng wird, aber es kommt halt darauf an, wieviele Bestellungen eingehen.
Derzeit sind noch einige Geräte an Lager.
Dano76
#5792 erstellt: 12. Feb 2013, 09:27
Hallo zusammen,
falls wer jemand ein Messkit für das AM benötigt.
Messkit
Daniel
masterkiller919
#5793 erstellt: 12. Feb 2013, 19:22
Hi ich hab mal eine kurze Frage.
Ich bin schon länger stolzer und zufriedener AM 8033 C besitzer.
Da mein Vater nun auch nach und nach Heimkinogenuss im Wohnzimmer haben möchte bekommt er von mir das 8033 Cinema zum Geburtstag.
Ich möchte ihn alles voreinstellen hab dafür das ganze Wochenende Zeit weil er nicht da ist.
Er hat einen Nubert AW-560 Sub. Dieser steht direkt zwischen den zwei Fronts und er ist auf Phase 180° gestellt.
Nun die Frage:
Ich habe gelesen man soll zum einmessen die Phase wieder auf 0° stellen.
Ist das richtig so?
Sollte ich dann danach wieder auf 180° regeln?
Danke schonmal.
Bass-Oldie
#5794 erstellt: 12. Feb 2013, 20:16
soweit ich weiß ist die 180° Einstellung eine Empfehlung für Stereonutzer und dient der Anpassung des Group Delay durch die Elektronik des Subs im Signalweg an die Lautsprecher.
In einer Nutzung am LFE misst der AVR dies ein und stellt per Distanzmessung die Phase in Bezug zum Hörplatz nach. Somit sollte die Phase am Sub keine Rolle mehr spielen.
Daher die Empfehlung die Phase auf 0° zu stellen und auch dort zu belassen. Der AVR korrigiert die Gesamtverzögerung wobei alle Einflüsse wie Position des Subs, dessen lokale Phasenstellung, Laufzeit des Subs und die Laufzeit im AM einfließen.
Dahlkowski
#5795 erstellt: 13. Feb 2013, 10:00
Mal ne frage in den Raum werf, ob ich richtig denke....
Seit dem am2.0 kann ich nicht mehr die Pegel fahren, wie ohne...
Er sitzt nun zwischen vor und Endstufe eines onkyo tx-nr809.
Am2.0 ist auf max Lautstärke.... Avr darf nun max auf 80 von 100....
Da es sonst knackt in den LS... Ebenso erscheint dann klipping im am2.0
Eigentlich ja eindeutig....
Um nun aber mehr Pegel zu bekommen..... Da laut spl Messung nur 80dB bei rauskommen....
Hilft hier ne stärkere Endstufe.... Zb. Eine advance Acoustic 406....
Oder wer ist Schuld?
LS sind heco gt902.... Ohne subwoofer....
[Beitrag von Dahlkowski am 13. Feb 2013, 10:00 bearbeitet]
-djb-
#5796 erstellt: 13. Feb 2013, 11:04
Bass-Oldie (Beitrag #5794) schrieb:
:prost
Wobei meiner Meinung nach dies auch nur für eine Einstellung/Betriebsart gilt und zwar die die vom AVR nach seiner Einmessung vorgenommen wird.
Setzt der AVR von Anfang an Trennfrequenzen, kann man denke ich davon ausgehen das "alle" Lautsprecher, aber eben nur bei der einen Trennfrequenz, in Phase spielen.
In meinem Fall stellt der AVR alle Lautsprecher in meinem System (5.1) auf Large. Hier gehe ich davon aus das die Abstandsmessung des AVR den Subwoofer und die Lautsprecher in Gleichtakt spielen lässt, obwohl es eig. kein gemeinsam gespielter Frequenzbereich gibt. So lasse ich die Phase 0° wie vor der Einmessung stehen.
Wenn man jetzt aber andere Trennfrequenzen setzen will, dann finde ich sollte die Phase am Subwoofer bei Trennfrequenz wohlgemerkt überprüft werden.
Die einfachste Methode ist bei Trennfrequenz den Pegel mittels Pegelmessgerät zu ermitteln und das natürlich bei verschiedenen Phasen-Einstellungen. Wo bzw. bei welcher Phase der Pegel am höchsten ist, sollte die richtige Einstellung sein.
Dazu ein Sinuston (Trennfrequenz z.B. 80Hz = Sinuston 80Hz) abspielen und Pegel mit verschiedenen Phasen ermitteln.
Bei mir ergibt das folgende Werte:
(Trennfrequenz gilt für alle Surroundboxen)
(mein AVR stellt durch sein Einmesssystem "Large" ein und in Klammern gibt es 40Hz als trennfrequenz vor, diese wirkt erst dann wenn ich die Surrounds manuell auf "Small" stelle)
Trennfrequenz 40Hz
=> AVR im Stereo Mode = Phase egal (Pegel bei 0° u. 180° gleich)
=> AVR im Surrond Mode = Phase 180° lauter
Trennfrequenz 60Hz
=> AVR im Stereo Mode = Phase 180° lauter
=> AVR im Surround Mode = Phase egal
Trennfrequenz 80Hz
=> AVR im Surround Mode= Phase 180° lauter
Man muss natürlich bedenken dass die Abstandsmessung und damit die Phasen Anpassung des AVR auch hier greift und sich dadurch völlig unterschiedliche Werte ergeben können, daher finde ich kann die richtige Phase eig. auch wirklich nur ermittelt werden.
Und genauso wie ein Frequenzgang, gibt es auch ein Phasengang was heißen soll das die Phase von der Frequenz abhängig ist, sprich was bei 80Hz richtig ist gilt auch nur im diesen Bereich.
Eine noch genauere Methode soll sein:
(hier aus dem Forum abgekupfert und nicht selbst ausprobiert)
Man spielt Sinustöne (in einer Schritten) im Bereich +/- 10Hz um die Trennfrequenz herum ab und ermittelt dabei die am besten passenden Phase, sprich die Phase die am häufigsten den höchsten Pegel bringt.
[Beitrag von -djb- am 13. Feb 2013, 11:06 bearbeitet]
alpenpoint
#5797 erstellt: 13. Feb 2013, 12:49
noch komfortabler gehts mit der RTA Funktion von REW. Da spielt REW ein roscha Rauschen (PN) ab und du siehst in Echtzeit die Auswirkungen deiner Einstellungen (Abstand, Phase usw.) auf deinen Frequenzgang. Tolles Tool!
lg, Alpi
Bass-Oldie
#5798 erstellt: 13. Feb 2013, 13:14
entweder das, oder eben doch ein AM 2.0 mit der aktuellen Hardware. Oder du nutzt die digitalen Eingänge.
longueval
#5799 erstellt: 13. Feb 2013, 21:13
frage
einfach zum mitdenken:
ich überlege mir einen restek mdac+ als preamp zuzulegen. der hat einige digitale eingäng auch toslink und eine toslinkschleife, in die ich den am2 reinhängen könnte.
nun habe ich eine frage, alles ist bei mir digital, nur der tuner ist noch analog, weil bei uns in ösistan das digiradio praktisch nicht existent ist.
wenn ich jetzt den tuner an das am hänge und das am an den restek in die toslinkschleife, dann müsste doch das am den tuner analog digital gewandelt an den mdac weiterreichen, am am2 als quelle analog wähle und als ausgang digital, oder hab ich da einen denkfehler?
std67
#5800 erstellt: 13. Feb 2013, 21:27
Hi
wozu einen weiteren DAC einschleifen?
Buschel
#5801 erstellt: 13. Feb 2013, 21:30
Nee, der AM würde digital in den DAC eingeschleift werden. Damit kann dann zwischen mehrere digitale Quellen umgeschaltet werden. Und das alles ohne AD/DA im AM notwendig würde.
longueval
#5802 erstellt: 13. Feb 2013, 21:41
genau so ist es
puschl, bist du nicht eh ein restek liebhaber ?
Buschel
#5803 erstellt: 13. Feb 2013, 21:45
Wie kann man diese Geräte nicht lieben?
Bass-Oldie
#5804 erstellt: 13. Feb 2013, 23:58
longueval (Beitrag #5799) schrieb:
... oder hab ich da einen denkfehler?
Nö. Sehe keinen Denkfehler.
alien1111
#5805 erstellt: 14. Feb 2013, 09:15
Es gibt neue FW 2.0 DC (13. Feb 2013 BETA => ohne Inhaltbeschreibung !)
hier:
http://www.dspeaker....irmware-update.shtml
[Beitrag von alien1111 am 14. Feb 2013, 11:09 bearbeitet]
Dahlkowski
#5806 erstellt: 14. Feb 2013, 10:18
Muss man danach neu einmessen???
longueval
#5807 erstellt: 14. Feb 2013, 10:54
nein, aber sufpassen, dass der pc das update wirklich vollständig macht, sonst zickt das ganze
MyKron
#5808 erstellt: 14. Feb 2013, 13:08
frage
Klingt gut, aber denke daran, dass alles nur Stereo läuft. 5.1 reicht das AM nicht weiter.
longueval
#5809 erstellt: 14. Feb 2013, 13:16
da ich nur 2 ohren habe und die schon alt, bin ich ein liebhaber des wahren biaurealen klangs
5.1 ist mehr was für die filmtonfraktion
stichwort raubsaurier von links hinten
außerdem hab ich das am2 schon und es macht was es soll, die bässe sind einfach knorke
[Beitrag von longueval am 14. Feb 2013, 13:18 bearbeitet]
Denon_1957
#5810 erstellt: 14. Feb 2013, 19:26
Nö laut Axel muß man nach einem Update nicht neu einmessen.
DPaysen
#5811 erstellt: 16. Feb 2013, 19:05
So,das 8033 C hat sch nun auch bei mir im system eingebracht,schöner prezieser und trockener bass.verrückt einem die frontlautsprecher nun auch anders vorkommen.
bmwfreggle
#5812 erstellt: 16. Feb 2013, 19:13
habe jetzt auch das 8033 cinma, muss ich dort ein update machen, und wie ist die vorgehendsweise beim einmessen, was muss ich machen usw.?
danke
std67
#5813 erstellt: 16. Feb 2013, 19:26
nein
das Cinema wird mit aktueller FW ausgeliefert, und ein Update kannst du bei dem Modell eh nicht machen
Nur beim 2.0 Dualcore
bmwfreggle
#5814 erstellt: 16. Feb 2013, 19:28
aaaaaalles klor:-))
Denon_1957
#5815 erstellt: 16. Feb 2013, 21:18
danke
Steht doch alles in der BA und wenn du noch Fragen hast einfach Axel kontaktieren.
Der hilft
bmwfreggle
#5816 erstellt: 16. Feb 2013, 21:29
habe ich gerade gelesen, die dabei war auf englisch, habe sie jetzt bei axel auf der Homepage auf Deusch gelesen, hehe das kann ich:-))
Bass-Oldie
#5817 erstellt: 16. Feb 2013, 22:50
Die deutsche Anleitung liegt jeder Auftragsbestätigung-Mail als PDF bei.
Scheint aber keiner zu lesen.
horch!
#5818 erstellt: 17. Feb 2013, 09:50
Hallo Axel,
weißt du näheres über die "Feb 13 2013"-Firmware? Bei DSPeaker wird die ohne Kommentar angeboten...
Grüße,
Mirko
Bass-Oldie
#5819 erstellt: 17. Feb 2013, 10:49
Hi Mirko,
die Feb. 13 ist ein Bugfix Release für die Jan. 7 Version, wie dort genannt.
Zusätzlich hat sich das Handling der Verzögerungswerte verändert.
Bisher wurden die eingestellten Werte nur gespeichert, wenn man eine Kalibration damit durchlaufen hatte.
Damit man aber mit den Werten z.B. ein DBA austesten kann, werden die eingestellten Verzögerungen nun auch gespeichert, wenn man den Kalibrationsdialog nach der Werteeingabe abbricht.
Ob das gleich bei der Eingabe, oder erst beim StandBy, wie sonst üblich, geschieht, habe ich noch nicht geprüft.
horch!
#5820 erstellt: 17. Feb 2013, 12:43
Verstehe dann zwar die DSPeaker-Seite nicht ganz, für mich sieht es dort so aus, als wäre die Jan 7 das Bugfix-Release; aber wie auch immer, zusammen mit diesem:
... also nichts wichtiges für mich.
Grüße und Danke,
Mirko
Dahlkowski
#5821 erstellt: 17. Feb 2013, 13:14
Hat es Vorteile, Ne endstufe per xlr statt chinch abzuschließen beim am2.0 ???
Benares
#5822 erstellt: 17. Feb 2013, 13:58
Nur die üblichen Vorteile, die man bei symmetrischen Signalwegen hat: Keine klanglichen Einschränkungen mehr bei Überschreitung bestimmter Kabellängen oder Verlegung der Kabel in direkter Nähe von starken Stromquellen. In der häuslichen Praxis sollte das aber in der Regel keinen Unterschied machen, es sei denn, man hat im Hörraum Cinchkabel von mehr als 10m Länge oder Starkstromleitungen verlegt.
Bass-Oldie
#5823 erstellt: 17. Feb 2013, 14:10
Ja, mag verwirrend sein.
Vorher standen bei der Jan 7 Version die "Known issues" und dafür steht da jetzt "Fixed".
Es ist ja im Grunde immer noch die gleiche Firmware wie zuvor, nur in besser werdenden Stadien der Betaversion. Daher sind keine weiteren neuen Features (außer den in den Release notes bereits genannten Änderungen) zu erwarten.
[Beitrag von Bass-Oldie am 17. Feb 2013, 14:14 bearbeitet]
horch!
#5824 erstellt: 17. Feb 2013, 14:59
Ah ja - wenn man das weiß, wird es plausibel.
Vielleicht sollten sie besser entweder "Fixed since Jan 7 2013" oder "Fixed for Feb 13 2013" schreiben.
masterkiller919
#5825 erstellt: 18. Feb 2013, 17:59
So ich habe meinem Vater nun endlich das AM Cinema überreichen dürfen, hab zuvor am Wochenende schon alles eingestellt musste nurnoch angestöpselt werden uns los!
Er war mehr als nur begeistert hat mich doch glatt den ganzen Tag allein arbeiten lassen und er hat Musik gehört und Filme geschaut
Der Bass wurde echt noch besser =)
Hab ja selbst ein AM in Einsatz also schon zwei im Haus und zwei begeisterte Besitzer.
Danke für diese geile Erfindung!
Achja mein Dad will seinen Sub nun doch ca 5cm weiter zur Rückwand schieben muss ich dann wieder neu einmessen wegen 5cm?
Mfg Stefan
std67
#5826 erstellt: 18. Feb 2013, 18:09
ja,
neu einmessen
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ?
Kässkopp am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  3 Beiträge
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
frauenrudern am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  448 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ?
Twinbrother am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
