Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
speedhinrich
#6442 erstellt: 02. Okt 2008, 12:09
Genau die. Danke
L-Sound_Support
#6443 erstellt: 03. Okt 2008, 11:52
Gestern haben wir uns zwei Filme reingezogen, die ich vor Kurzem geschenkt bekam. Zum Einen "Untraceable" ein Thriller um einen Serienkiller, der kam schon mit einigen Sound-Effekten gut rüber, aber dann kam "Vertical Limit" ein (nicht mehr ganz neues) Bergsteigerdrama.
Da ging dann wirklich die Post ab. Von Kanonenschüssen bis zu einigen Explosionen und lang & tief grummelnden Lawinenabgängen wurde ein klasse Surroundklang aufgebaut.
Kann ich also empfehlen. Ach ja, die Filme selbst sind auch top.
[Beitrag von L-Sound_Support am 03. Okt 2008, 13:23 bearbeitet]
Ennycat
#6444 erstellt: 03. Okt 2008, 12:10
Vertical Limit kenne ich und ist definitiv einer der Besten Bergsteigerfilme die je gedreht wurden.
Die Landschaft sowwie die Geschichte und die Soundeffekte sind genial.
Der Anfang als die Drei in der Wand hängen und der Vater sich abschneidet um die beiden z retten, da das Seil nicht hält ist schon wow.
Sollte der nochmal laufen, so hoffe ich das auch DD dabei ist.
An dem hätte sogar Luis Trenker und Reinhold Messner ihren Spass.
Max76
#6445 erstellt: 03. Okt 2008, 15:03
Hab mir über den Feiertag aus der Videothek IRON MAN ausgeliehen netter Film mit guten Effekten,
ganz besonders die Szenen im dem Überschallknall, das geht durch Mark und beim.
L-Sound_Support
#6446 erstellt: 03. Okt 2008, 15:18
Die BD Iron Man ist auch in der Planung, wird aber erst am 7.10. verschickt. Solange muss ich noch warten
Vertical Limit habe ich als BD bekommen, mit DD 5.1 Track und PCM.
B&WFAN123
#6447 erstellt: 03. Okt 2008, 16:01
Hallo Zusammen,
ich überlege mir den PB13-Ultra zuzulegen und da stellt sich mir eine wichitge Frage:
Da ich den Sub im Stereo und Sour benutzen will und ich zwei getrennte Kennten betreibe, brauche ich ein Sub den ich mit zwie Quellen füttern kann. Ich dachte mir an den Line-IN den AVR anzuschliessen und an den XLR meine Stereoverstärker. Ist das möglich?
L-Sound_Support
#6448 erstellt: 03. Okt 2008, 17:08
ich kenne keine vergleichbare Installation, aber theoretisch stellt das kein Problem dar wenn die beiden Liefersysteme einen gemeinsamen Massebezug habe. Natürlich sollte immer eine Kette ausgeschaltet sein, bevor man die andere in Betrieb nimmt.
B&WFAN123
#6449 erstellt: 03. Okt 2008, 18:57
Ist an sich eine ganz normale Installation wo der AVR und der Stereoverstärker über einen Lautsprechertrennschalter getrennt die Frontboxen befeuern.
Hat der SVS PB13-Ultra eine Automaticfunktion (wecken aus Standby über Chinch oder XLR Kabel)?
L-Sound_Support
#6450 erstellt: 03. Okt 2008, 18:58
Ja
B&WFAN123
#6451 erstellt: 04. Okt 2008, 05:59
kann man die subs im Süddeutschen Raum probehören?
L-Sound_Support
#6452 erstellt: 04. Okt 2008, 06:19
Prinzipiell ja, fragt sich WO in Süddeutschland
B&WFAN123
#6453 erstellt: 04. Okt 2008, 06:43
München / Augsburg wäre perfekt
L-Sound_Support
#6454 erstellt: 04. Okt 2008, 07:07
Du hast eine PM
B&WFAN123
#6455 erstellt: 04. Okt 2008, 08:19
meine Anlage sieht so aus
kann man einen Ultra an der selben Stelle wie den B&W sub positionieren? (da er nicht leicht ist, will ich ihn nicht unnötig übers pakett schieben)
Ennycat
#6456 erstellt: 04. Okt 2008, 08:34
@B&WFAN:
Hast du den dicken Denon AVR oder ist das der Pio 10 noch was.
Der sieht ja richtig fett aus und wird dann auch entsprechend Leistung haben.
Hut ab - tolles Teil.
Wingforce
#6457 erstellt: 04. Okt 2008, 08:38
@Ennycat
steht alles in seinem Profil.
@B&WFAn123
der Ultra sollte da hin gehen, eventuell ist er etwas tiefer wie der B&W
B&WFAN123
#6458 erstellt: 04. Okt 2008, 08:39
danke
Ja, es ist der grosse Denon. Den benutze ich nur für Surround und er treibt die Rears und den Center im BI-Amp an und für STereo den Pathos. Mit fehlt halt im Stereo noch etwas Bass. Ich kann aber den Sub nicht mit dem Stereo-Amp und parallel mit dem AVR antreiben.
Deshalb überlege ich den Ultra mir zuzulegen
L-Sound_Support
#6459 erstellt: 04. Okt 2008, 08:47
schöne Anlage. Respekt
Die Maße des Ultra stehen ja auf der Produktseite bei L-Sound. Du kannst ihn relativ weit nach hinten an die Wand stellen, die Bedienknöpfe sollten halt noch zugänglich sein.
Ich denke, der passt da in Klavierlack gut rein, mit Holz wäre ich vorsichtig, ein Missmatch würde mich rein optisch stören.
Da er wegen seinem Innenvolumen tiefer als der B&W Sub ist, könntest du die Fronts etwas weiter in den Raum ziehen, was insgesamt ja nicht negativ ist. Dann steht wieder alles auf einer Linie.
B&WFAN123
#6460 erstellt: 04. Okt 2008, 08:52
So hätte ich es mir auch gedacht, war halt nicht sicher ob er wandnah aufstellbar ist
Alternative wäre links neben der Couch oder hinten. Was ist von einer Aufstellung hinten zu halten? Mit dem ASW hatte ich da Probleme (dröhnen und fehlender Bass).
L-Sound_Support
#6461 erstellt: 04. Okt 2008, 09:11
Einen Sub seitlich auf Sitzplatzhöhe kann ich nur als Kompromiss empfinden, der mich selbst nicht glücklich machen würde. Der Standort selbst ist OK, aber dann wären zwei Subs (L&R) angesagt.
Ein Platzierung mittig hinter dem Hörplatz ist per se ebenfalls möglich, kommt aber je nach Raum unterschiedlich gut am Hörplatz an. Da der Ultra in 4 Varianten betrieben werden kann, hat man da etwas mehr Feintuningoptionen als mit dem B&W Sub.
Für die Stereoabbildung der Bühne halte ich jedoch nach wie vor deine derzeitige Platzierung für die beste.
Artur
#6462 erstellt: 04. Okt 2008, 13:30
B&WFAN123 schrieb:
danke
...Mit fehlt halt im Stereo noch etwas Bass...
Der fehlende Bass könnte auch die Schwachstelle Pathos Logos sein. Der ist dafür bekannt, dass er nicht den Druck an die LS geben kann. Wer es aber nicht braucht, hört glücklich mit dem.
B&WFAN123
#6463 erstellt: 05. Okt 2008, 06:54
ich muss zugeben, das höre ich zum ersten mal.
Mir fällt es auch nur bei Basslastigen CD`s auf.
Transmissionline
#6464 erstellt: 05. Okt 2008, 23:00
ja leck mich fett.
da hste dich ja nicht lumpen lassen, wohl dem der es sich leisten kann.
Sharangir
#6465 erstellt: 06. Okt 2008, 10:40
Sehr schöne Lautsprecher!
Ausser dass meine in schwarz sein werden und ich den HTM 1 vorziehe, sind wir uns da wohl einig
Das Möbel finde ich nicht passend.. überladen, wirkt sogar billig und der CD-Stapel daneben ist.. naja, daneben
ein Ultra würde sich da bestimmt sehr gut machen und die beiden Prachtstücke würdevoll unterstützen!
Und zwar würde ich auch den in schwarz (piano) nehmen, aber auch zu deinen Lautsprechern den schwarzen!
Das Lowboard würde ich nochmal überdenken, ansonsten echt super schick
ps: vielleicht eine Leinwand mit nem JVC HD 100?
Grüsse
Mischa
The_Stu
#6466 erstellt: 06. Okt 2008, 18:40
Transmissionline schrieb:
ja leck mich fett.
:cut
Ein hoher Preis ist nicht immer ein Garant für tolle Sachen
Aber solange sie "B&WFAN123" gefallen ist ja alles in Butter
Sharangir
#6467 erstellt: 06. Okt 2008, 19:23
Test zum SVS PC-Ultra
WOAH, wenn ich die Werte sehe, will ich unbedingt im Lotto gewinnen und mir 4 der Teile ins Heimkino stellen!!!!!!
die Grafiken am Schluss, mit dem direkten Vergleich zum PB13-Ultra lassen mich erahnen, dass der PC-Ultra nur bei extremen Pegeln ein bisserl weniger Tiefgang aufweist
aber bei 110dB höre ich eh keine Musik mehr und auch Filme gehen nie in die Dimension hoch, von daher, Scheiss Druff
Die anderen Daten sind einfach nur ÜBERRAGEND!!!!!
Grüsse
Gelscht
Gelöscht
#6468 erstellt: 06. Okt 2008, 23:09
Suche nen PB12-Plus/2 in HighGloss-Schwarz, falls jmd. einen abzugeben hat, bitte melden!
AyGee
#6469 erstellt: 07. Okt 2008, 07:17
Sharangir schrieb:
die Grafiken am Schluss, mit dem direkten Vergleich zum PB13-Ultra lassen mich erahnen, dass der PC-Ultra nur bei extremen Pegeln ein bisserl weniger Tiefgang aufweist :D
Der Frequenzgang des PB13-Ultra ist aber auch noch mal ein wenig linearer. Wie mit dem Lineal gezeichnet. Für mich ist das Teil messtechnisch die absolute Referenz.
B&WFAN123
#6470 erstellt: 07. Okt 2008, 15:57
ja leck mich fett.
:cut
Aber solange sie "B&WFAN123" gefallen ist ja alles in Butter :)
Optik ist für moich schon sehr wichtig (auch in Abstimmung mit der Freundin ) Aber sie klingen für mich auch sehr gut!
Sharangir: es handelt sich um den HTM1 oder meinst du den HTM1D?!
Schwarz ist so eine Sache - finde ich - macht alles sehr dunkel und drückend!
Aber es ist wie alles im Leben Geschmackssache und nu zurück zu den SVS´s!
m4xz
#6471 erstellt: 07. Okt 2008, 17:40
@ Sharangir:
110dB gemessen mit der C-Bewertung sind nicht allzu "extrem", von daher darf es ruhig etwas mehr sein
Irae
#6472 erstellt: 07. Okt 2008, 18:03
Das habe ich mich öfters schon gefragt, sind diese Tests mit A oder C Gewichtung gemacht worden (habe da nichts zu finden können oder überlesen).
110 dB(C) bei 20 Hz wäre in der Tat nicht so extrem "hörbar".
Wobei der Energieeintrag trotzdem relativ nett sein dürfte.
Da es mehr oder weniger Freifelddaten sind ist das trotzdem ausreichend.
getodak
#6473 erstellt: 07. Okt 2008, 18:54
Da SVS ja seinbar momentan am "Umstrukturieren" ist wollte ich mal wissen, ob es schon Pläne für neue Chassis gibt. Weiss da einer was?
speedhinrich
#6474 erstellt: 07. Okt 2008, 20:39
Für mich auch. Und Respekt, daß Du so wichtige Endscheidungen vor der Hochzeit mit der Freundin besprichst Habe (als Focal und Infinity Freund) die 802D auf der WOH in Fulda hervorragend erlebt. Aber es ist mit B&W wie mit Bayern München: die Erfolgreichen werden von der ganzen Republik gejagt. Das muß man sich erst mal verdienen;)
Der PB 13 Ultra, ich habe selber ein Pärchen, würde Deiner Kette die Krone aufsetzen
L-Sound_Support
#6475 erstellt: 07. Okt 2008, 20:50
Habe eben gerade IRON MAN als BluRay gesehen und bin bald weggeblasen worden. Auf -5 dB Volume konnte ich es laufen lassen, so gut ist der Score abgemischt. Das ist ab sofort meine neue Referenz.
Für die Demo wie geschaffen, außer dass ich merkwürdigerweise an manchen Stellen im Film weder Vorlauf noch Rücklauf der PS3 benutzen konnte. Muss ich nochmals prüfen.
Aber der Sound ist der Wahnsinn. Und ganz ohne Kriegsgemetzel wie bei John Rambo, den ich wegen der Blutszenen eher ungern zu Vorführungen nehme.
Ein echter Kauftipp!
speedhinrich
#6476 erstellt: 07. Okt 2008, 21:15
Tja, so unterschiedlich sind die Ansprüche. Hätte meinem alten Kumpel in der Ferne, er hat nie meine oder eine andere hochwertige Anlage gehört, gerne mit einem fetten SVS verarztet. Er hat den kleinen B&W 610 (31 cm Kantenlänge, geschlossen, 200 Watt, mit einem Supertest in der AreaDVD Axel: sind die da manchmal etwas durcheinander?) bestellt, sehr zufrieden, er habe ihn auch noch vom Badezimmer aus wahrgenommen. Tja, da ist man geplättet..
baumi88
#6477 erstellt: 08. Okt 2008, 00:08
Ein echter Kauftipp! :prost
kann ich bestätigen - der Film ist (auf die Tonspur bezogen) meine persönliche Referenz. Was besseres hab ich bisher noch nicht gehört (und gefühlt - wenn auch "nur" mit einem PB12-NSD)
Der Film selber hat mir auch recht gut gefallen - solide Unterhaltung zum Hirn-ausschalten
The_Stu
#6478 erstellt: 08. Okt 2008, 04:46
Fand ihn auch ziemlich gut, aber hätte mir etwas mehr "Bumms" gewünscht...
Sind aber teilweise echt super Szenen drin, wo auch netter Tiefbass vorhanden ist (Wo er aus der Höhle kommt z.B.)
The Dark Knight sollte auch super werden imho
L-Sound_Support
#6479 erstellt: 08. Okt 2008, 07:17
Noch mehr "Bumms"? Kann ich nicht sagen, noch mehr wäre nur noch scheppern und Krach, ehrlich. Das ist ja gerade das was ich z.B. zwischen Cloverfield und IronMan unterscheide. Satte saubere tiefe und kräftige Effekte gegen etwas aufdröhnenden BumsBass.
Meine Schwiegermutter kam zweimal vom ersten Stock runter um sich zu vergewissern, dass noch alles steht
Das Sofa wurde heftigst geschüttelt, also ist da jede Menge Tiefbass drin.
Es mag insgesamt aber auch daran liegen wie laut man den Film hören kann, und ich kann nun mal beim EFH mit der Anlage gut Gas geben. In der Mietwohnung geht reichlich vom Zauber dahin, das ist klar.
The_Stu
#6480 erstellt: 08. Okt 2008, 07:41
Moin!
Naja, kann auch an den aktuellen einstellungen liegen. Passt mir nicht recht
Bei manchen Filmen ist es allerdings okay.
Rambo z.b.
L-Sound_Support
#6481 erstellt: 08. Okt 2008, 07:57
Moin auch.
Klar, Aufstellung und Raum machen natürlich einen großen Unterschied. Mit den zwei PB12-Plus/2 direkt neben mir sitze ich ja quasi auf vier 30er Chassis, das macht bei solchem Material wirklich Spaß. Hätte ich nur einen und stünde der 3m weit weg, wäre das Erlebnis ganz anders.
[Beitrag von L-Sound_Support am 08. Okt 2008, 07:58 bearbeitet]
Wingforce
#6482 erstellt: 08. Okt 2008, 09:30
mit der Anlage gut Gas geben. :prost
untertreib doch nicht so maßlos
submann
#6483 erstellt: 08. Okt 2008, 10:15
untertreib doch nicht so maßlos :D
die spannung bei mir steigt langsam immer höher an
Sharangir
#6484 erstellt: 08. Okt 2008, 10:28
hmm.. ich hab zwar Ironman auf Blu-Ray, empfand den Bass aber eher als Mässig.. muss mir den also nochmals anschauen
Vielleicht auch den Bass etwas anheben, bei meinem Denon-AVR?!?!
auf the Dark Knight freue ich mich wie ein kleines Kind! Und wenn die keine Collector's Blu-Ray rausbringen, laufe ich Amok!!!
ich habe nun, für die PC-Unterhaltung, wegen des herausragend musikalischen Klangs der Satelliten, ein Logitech Z3e im PC-Zimmer!
Als es (das kleine Subwoofer-Baby) direkt am Schreibtisch stand, war der Bass unerträglich.. (blues Internetradio, 128kbps )der ganze Tisch hat vibriert und es hat gedröhnt, was das Zeug hielt.. bei MINIMALER Bass-Einstellung (gain am Sub).. nun steht der zwar noch immer wandnah (ist ja auch ein geschlossener Bass-Reflex (interne BR-Öffnung ) aber dafür mittig unter dem Tisch.. so gehts einiges besser, konnte auch schon auf 1/3 aufdrehen, den Gain
und wenn man den voll aufdreht, nimmt man ihn auch noch im Badezimmer wahr... LOOOL 50€ für das Set bezahlt.. und das is erst noch aktiv
Greetz
submann
#6485 erstellt: 08. Okt 2008, 12:02
hallo axel ich bins denis,
du sag mal warum hat svs beim neuen SVS PB12-Plus nicht auch so das Chassie im Gehäuse eingesenkt wie beim Ultra, sieht bischen komisch aus mit der dicken Sicke die soweit raus steht
gruss
[Beitrag von submann am 08. Okt 2008, 12:07 bearbeitet]
L-Sound_Support
#6486 erstellt: 08. Okt 2008, 12:18
Da beide eine ähnliche Abdeckung haben, vermute ich einen Zusammenhang mit dem max. Hub. Da der beim Ultra höher ist, musste das Chassis wohl etwas tiefer im Gehäuse versenkt werden. Der PB12-Plus (neu) hat dagegen, wie bisher auch, nur den im Gummi liegenden Chassisrand im Material eingesenkt.
Aber ich frage gerne mal nach.
submann
#6487 erstellt: 08. Okt 2008, 12:21
Aber ich frage gerne mal nach. :prost
ist mir halt sofort ins auge gestochen, gut kann ja sein das es in real nicht so rüberkommt
L-Sound_Support
#6488 erstellt: 08. Okt 2008, 12:43
Das Chassis ist nicht anders montiert als bei SB12-Plus auch. Der Surroundring ist wohl beim neuen 12.4er Treiber etwas größer geraten als vorher, daher das ungewohnte Aussehen.
Nur der Ultra Treiber ist tiefer im MDF eingebettet.
[Beitrag von L-Sound_Support am 08. Okt 2008, 12:46 bearbeitet]
Tapirus
#6489 erstellt: 08. Okt 2008, 20:51
Das sehe ich auch so.Zwar nicht die alleinige Referenz, aber Referenz. In meinen Räumlichkeiten reichten aber - 7.5 dB aus, um in den vollen Genuss zu kommen.. Die Dynamik und der ( Tief ) Bass waren perfekt. Selten den Bass so gespürt.
L-Sound_Support
#6490 erstellt: 08. Okt 2008, 22:52
Für diejenigen, die nicht dauernd up to date sein können hier eine kurze Zusammenfassung der letzten Änderungen:
SVS Subs wurden ab dem 1.10.08 um schlanke 5% teurer. Die knapp 20%, die L-Sound mal durch den Dollarkurs, etc. am Preis gesenkt hatte, reduzieren sich damit ein wenig. Musste aber sein.
Der PB12-Plus als DF wird nicht weiter gebaut, auch nicht in Textured Black, wie vor einiger Zeit mal angenommen. Letzte Lagerbestände in Eiche und Rosenut gehen noch raus, dann wars das. Der neue Sub wird zu Mitte Dezember in der Auslieferung sein.
Der PC 20-39 und der PCi 25-31 laufen ebenfalls aus und werden durch den PC12-Plus und PC12-NSD mit neuen Chassis ersetzt.
Für die Schweizer Kunden wird wegen deren non-EU Status auf "Dual-Pay" umgestellt, die Ware wird netto an L-Sound gezahlt, alle lokalen Kosten (Zölle, Steuern, Handling) an den Lieferanten bei Erhalt der Ware. Der bisherige Weg führte zu oft zu Missverständnissen und Nachfragen.
Und @ Denis:
Es ist so wie vermutet. Der Ultra sitzt tiefer in der Frontplatte, da er mehr Hub hat als der Plus Treiber.
submann
#6491 erstellt: 09. Okt 2008, 05:55
moin moin axel,
und warum ist das so?
gruss
denis
L-Sound_Support
#6492 erstellt: 09. Okt 2008, 06:08
Na weil vor dem Chassis halt die Blechfrontblende sitzt, und die Membrane dort tunlichst nicht anschlagen sollte.
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.515
