HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS Subwoofer FAQ & Support Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread+A -A |
Sharangir
19:18
#6292
erstellt: 13. Sep 2008, |||||
Ob ein Lautsprecher mehr Druck macht, als ein anderer, ist nicht Geschmacksache, sondern eine Physikalische Angelegenheit! Die iQ7 hat ganz klar einen platten Bass, da sie sehr wenig Tiefgang besitzt (für eine Stand-Box) und auch sehr wenig Membranfläche, die sich darum kümmert! Das Gehäusevolumen ist nicht wahnsinnig gross, für eine Standbox, was dem Bass ebenfalls nicht zu gute kommt! Und, dass die Box im Bassbereich sehr stark abfällt ist durch Messwerte belegt! (Was auch in sämtlichen Testberichten diverser "Fachmagazine" nachzulesen ist und als Mangel aufgelistet wurde!) Die iQ7 war zu Beginn mein Favorit, da die iQ9 etwas zu teuer! Als ich aber feststellen musste, wie mager die Basswiedergabe war, im Vergleich zur 2,5-Wege Box B&W 684, war meine Wahl getroffen! (die beiden spielten ansonsten doch sehr ähnlich, während das grössere Bassfundament der iQ9 in etwa der 684 entsprach, nach meinem Empfinden!) Ich habe erst gehört, dann Testberichte gelesen und meine Höreindrücke als Bestätigt ansehen können.. dann habe ich mich für die, deutlich, weniger schöne B&W 684 entschieden, zu Gunsten des, deutlich, angenehmeren Klanges, dank mehr Tiefgang! Da wir hier aber von der iQ70 reden, was ich anfänglich für einen Tippfehler hielt, trägt der Beitrag nicht zur Diskussion bei.. Danke trotzdem, für die Aufmerksamkeit ![]() ![]() ![]() |
L-Sound_Support
19:51
#6293
Hi Oliver111182, kannst du vom Receiver her die Crossoverfrequenz frei bestimmen? Wenn ja, dann dürfte die Integration des Subs kein Problem sein. Bereits bei normaler Musik über die zwei Frontboxen ist der Bassanteil häufig auf beiden Kanälen eingemischt also auch de facto Mono. Wenn das also der Sub unterhalb 60 Hz übernimmt, und der Sub vorne auf der Linie der LS gestellt werden kann, sollte der Höreindruck keine große Änderung ergeben. Genau vorhersagen kann ich das allerdings nicht, da ich weder deine Ohren habe, noch den Raum kenne. Wenn du einen oder zwei Subs nur den Front-LS zuordnest, ist das OK, nur kann dann der Sub weder die Bassanteile von Center noch der Surrounds übernehmen, was ja meistens gewünscht ist wenn diese LS kleiner als die Fronts sind. ![]() |
Oliver111182
20:56
#6294
Leute, ihr schafft mich ![]() Aber wenn ich bedenke, dass die iQ70 auch 'nen 1000er kosten, bin ich mit den iQ1 und dem SVS genauso bedient. Außerdem kann ich die noch in der alten Wohnung nutzen und morgen schon bestellen ![]() Mal schauen, was mein schlechtes Gewissen morgen früh sagt;) Wie schaut das aus, nur mit Kreditkarte, oder? Eine kleine Hürde ![]() |
L-Sound_Support
21:00
#6295
Nein, keine Hürde. Banküberweisung geht auch. ![]() |
Oliver111182
21:14
#6296
PM erhalten, besten Dank. Wie gesagt, wenn's Engelchen von der Schulter runter ist, bekommst du 'ne Nachricht Danke nochmals ![]() |
Sharangir
01:33
#6297
erstellt: 14. Sep 2008, |||||
diese iQ70.. sehr interessant, das Netz weiss nix, Kef's Homepage weiss nix, nur diverse Händler bieten den Lautsprecher an... Der angegebene Frequenzgang klingt beeindruckend... Aber ich empfehle dir trotzdem auf die iQ3 zu setzen, mit Sub-Support.. bringt dir mehr Tiefgang und viel mehr Spass bei Filmen UND, wenn dein AVR einmisst, auch eine saubere Integration der Subs in die Front! Axel, man muss die Subs nicht daran hindern, die Bässe der Center und Surround-Kanäle zu spielen.. einfach nur abtrennen bei 60Hz (oder 80Hz, Center und Surrounds, wie THX vorschlägt) und die beiden Subs übernehmen das ja ab sofort.. Double Bass und Full Band der Fronts führt halt lediglich dazu, dass die Subs bei STEREO-betrieb die Fronts unterstützen! Grüsse |
L-Sound_Support
07:47
#6298
Moin, schon klar. Ich hatte Oliver so verstanden, dass er daran denkt die (den) Sub eben nur in die beiden L&R Frontkanäle einzuschleifen, also weg vom LFE Kanal. Und dann kann man eben nicht den Bassanteil der drei anderen LS dorthin leiten. Das geht nur, wenn man rein Stereo, also 2.0 hören wollte. Was aber dem Sinn der 6-kanaligen Wiedergabe entgegen steht. [Beitrag von L-Sound_Support am 14. Sep 2008, 07:49 bearbeitet] |
Oliver111182
07:57
#6299
Hätte ich gemacht, wenn es einen Unterschied gemacht hätte zwischen links und rechts. Aber da hast du ja schon Abhilfe geleistet. Wird also an den LFE kommen. Die Q1 sind schonmal bestellt. 99,- / Stück ist ok. Die andere Entscheidung ist nicht soooo leicht ![]() |
L-Sound_Support
07:59
#6300
Bist du noch wegen dem Modell uneins, oder verklemmt das Engelchen den Geldbeutel? ![]() |
Oliver111182
08:12
#6301
Letzteres ![]() [Beitrag von Oliver111182 am 14. Sep 2008, 08:13 bearbeitet] |
L-Sound_Support
08:47
#6302
kappaist
09:04
#6303
Die Probleme hatte ich auch jahrelang, hatte mir immer eine gewisse Grenze an Geld für Verstärker, Lautsprecher etc gesetzt und habe immer gedacht so viel mehr Geld gibt's du niemals dafür aus, Soviel Geld für eine dann auch noch gebrauchte Anlage ist doch Wahnsinn ![]() ![]() Ich habe immer nur von diesen absoluten High End-Geräten geträumt, aber irgendwann habe ich mir dann doch den Ruck gegeben und mir einen Accuphase-Vostufe geholt und nach und nach habe ich dann fast alle Elemente meiner Anlage gegen viel teurere Sachen eingetauscht und stehe heute da, worüber ich vor zwei, drei Jahren nur mit den Kopf geschüttelt hätte. Es ist wirklich viel Geld für mich gewesen, denn ein Vermögen verdiene ich mit Sicherheit nicht, aber ich muss sagen, ich würde es wieder so machen, was ich dafür an hochwertig verarbeiteten und verdammt gut klingenden Sachen hier stehen habe macht mich ehrlich gesagt sehr stolz und ich habe meine wahre Freude dran ![]() ![]() ![]() |
Sharangir
10:22
#6304
Ich mach's ganz einfach: gib dir den Ruck! Es lohnt sich einfach ![]() Ich wollte erst für 300€ nen Magnat 30er Downfire holen, den ich im Laden als recht toll empfand.. Irgenwann kam ich dann auf die Subs von SVS und dort war es Liebe auf den ersten Blick mit dem PB12-plus ![]() Nun will ich nen zweiten, der Optik halber und um NOCH mehr Bass zu erzeugen ![]() Aber so ist das Leben ![]() Greetz |
taubeOhren
14:37
#6305
Hi ...
... also ich würde mich von einer einzelnen Meinung nicht so irre machen lassen .... Komm am 20.09. zu Volker´s Stammtisch. Wir hören die komplett neue IQ-Serie. Soweit ich weiß, hat Volker auch die IQ3 noch da stehen. Vielleicht lassen wir Dich dann sogar vergleichen ![]() So ganz kann ich die Meinung nicht nachvollziehen, die IQ3 ist zwar ein netter Lautsprecher, aber ob er für Musik hören der IQ70 das Wasser reichen kann .... kannst Du Dir dann selber anhören - und nur das zählt. Gruß taubeOhren |
Oliver111182
14:46
#6306
Das Mehr an Musikalität würde mir dann aber wieder beim Heimkino an Tiefgang fehlen. Suche eine gute Mischung für beides. Zum Volker ist es leider etwas weit und auch zeittechnisch nicht so gut momentan. Werde aber noch eure Erfahrungen abwarten. Feedback kam im KEF-Thread ja noch keins von ihm. |
Sharangir
15:11
#6307
Musikalischer, inwiefern? Unterhalb von 60/80Hz übernimmt eh der Subwoofer, was der iQ3 vermeintlich deutlich mehr Tiefgang verschafft.. oberhalb sind die beiden Lautsprecher extrem ähnlich aufgebaut, wenn du mich fragst! Aber Probehören geht shcon über alles! Für Filme ist ganz klar festzuhalten, dass ein Subwoofer unabdingbar ist, frag mal Kippschalter ![]() Greetz |
L-Sound_Support
16:41
#6308
erstellt: 15. Sep 2008, |||||
Für alle, die wissen wollten, wie der Nachfolger vom PB12-Plus aussieht... hier ist er: ![]() ![]() |
Sharangir
16:52
#6309
![]() *laute Burufe aus dem Publikum* ![]() Sieht sehr.. ULTRA aus... Sorry, aber der PB12-plus ist für mich einfach ein DOWN-Fire-Modell... Nun ists einfach nur noch en kleiner Ultra.. *klein* halt ![]() Aber ich seh's schon, werde über kurz oder lang nicht drum rum kommen, die 1'000€ für nen textured Black DF-PB12-plus hinzuknallen... Oder aber dann, wenn die PC-Ultra noch günstiger werden sollten.. zwei davon zulegen und meinen Piano PB12-plus für viele t€uro verscherbeln ![]() Greetz |
m4xz
16:55
#6310
Wechselt SVS langsam von DF zu FF? Sieht für mich auch fast wie der 13er aus ![]() |
speedhinrich
17:32
#6311
"Des Herren (Ron) Wege sind unergründlich" Begründung ist vielleicht ganz einfach: Der Markt verlangt Frontfire. In anderen Worten: so lange in diversen Foren und sonstwo DF Subwoofer (zu Unrecht) immer in die HK-only- Rums- Prollecke gestellt werden, ist man es als Hersteller von seriösen Produkten irgendwann müde, ständig mit dem Rücken zur Wand argumentieren zu müssen ![]() Zum Glück bleiben den DF-Fans ja die Zylinder ![]() |
Irae
17:33
#6312
Uiuiui, wenn der symmetrische Anschlüsse hat und EQ, müsste ich mir das mit dem MFW-15 definitiv nochmal überlegen. Für mich eine tolle Sache mit dem Ultra Mini. ![]() Da bei mir DF leider gar nicht geht, selbst mein FF erzeugt eine Etage unter mir noch zuviel Druck. Daher würde mir DF leider nicht wirklich was bringen. [Beitrag von Irae am 15. Sep 2008, 17:34 bearbeitet] |
Sharangir
18:09
#6313
Du bist dir aber schon bewusst, dass "dieser" FF definitiv NOCH mehr Druck erzeugen wird, als dein jetziger!?!?! Da sehe ich nicht ein, warum du wechseln willst, wenn's Probleme mit Nachbarn gibt und bestimmt noch mehr geben würde?! DF machen mehr Druck als FF und ich finde, mein PB12-plus spielt herausragend gut, in Musik-Angelegenheiten! Die sollen doch nicht alle DF-Fans in die Heimkino-Kiste stecken.. klar, ich bin der totale Heimkino-Narr, aber lege schon noch wert auf Design!!! Ich mein, man(n) geht ja nur ungern Kompromisse mit Frau ein... aber wenn einem nichts anderes übrig bleibt, als nen gewaltigen Kratzbaum zu kaufen und ins Wohnzimmer zu stellen, nur um den tiefgreifenden, bewegenden Tiefbass nicht missen zu müssen... da hört's bei den meisten Damen auf, vermute ich?! Okay, meine Katze würde sich freuen, über den Zylinder-Sub.. zwei Schritt ins Zimmer, kratz kratz.. strecken und dann in den Korb vor der Couch.. schnurr ![]() Und ich würd den auch gerne haben.. als Zwillingstürme links und rechts von der Couch, im dunkelstblau gestrichenen Kellerzimmer, mit Vorhang vor der Leinwand ![]() Greetz |
Oliver111182
18:26
#6314
Gibt es denn schon inoffizielle Anzeichen, dass mit dem Chassis auch wieder ein CB-Sub kommt? Der SB12-Plus hat ja auch das Chassis vom PB12-Plus drin. |
Irae
18:45
#6315
Wirklich, ist das so ![]()
Gibt keine Probleme Also für die Raumgröße reicht mein Sub rein Pegelmäßig definitiv aus und auch für noch größere Räume. Der Upgradegrund wäre einfach die Erweiterung des Frequenzganges. Da die SVSs genauso linear sind wie meiner ändert sich also nichts am Pegel, wenn ich die gleiche Lautstärke einstelle. ![]() Außer das bei 20 Hz vermutlich noch der Keller betroffen sein wird und die Gegenstände, die in Resonanz geraten etwas größer sein werden. |
taubeOhren
19:55
#6316
Hi ... wie gesagt, ich habe ja noch ´nen ultimativen DF-Sub hier rum stehen .... ![]() taubeOhren |
L-Sound_Support
20:19
#6317
Soweit ich es mitbekomme soll es zwei Varianten des CB Subs geben, eine etwas "unter" den Specs des heutigen SB12-Plus, und einen "drüber". Das wurde ja in dem Newstext ganz zum Schluß bereits angerissen. [Beitrag von L-Sound_Support am 15. Sep 2008, 20:21 bearbeitet] |
Oliver111182
21:04
#6318
Muss an der Uhrzeit liegen. Finde das nicht. Aber ist ja auch egal ![]() ![]() |
MDex
23:10
#6319
Wie passt denn dann der PB-12NSD noch ins Lineup? Wird der dann auslaufen? |
L-Sound_Support
06:57
#6320
erstellt: 16. Sep 2008, |||||
Der passt meiner Meinung nach (ebenso wie der PB10-NSD) sehr gut ins Line-Up. Wo siehst du da nachdenkenswertes? |
MDex
12:31
#6321
Ich dachte halt, der PB12-NSD ist ein Frontfire mit 12.3er Woofer, der PB10-NSD sein kleiner Bruder. Der bisherige PB12-Plus war ja ein Downfire mit dem gleichen Woofer wie der 12-NSD, oder? Wenn jetzt der neue PB12-Plus aber auch FF ist, hätte SVS ja 2 FF mit gleichem Treiber. Gut, die Ausstattung dürfte besser sein, aber werden die von der Abstimmung her groß unterschiedlich sein? Oder versteh ich da jetzt was grundlegend falsch? Gruß |
L-Sound_Support
12:37
#6322
Yes, Sir ![]() Der NSD Treiber und der Plus Treiber haben, außer dass sie beide gut sind, keine bauliche Gleichheit. Es wird auch zukünftig Modelle in den Treiberarten NSD, Plus und Ultra geben. NSD steht für "New Standard Driver". Der Tiefgang des PB12-NSD und des PB12-Plus sind sich recht ähnlich, nur hat der Plus mehr Funktionen und Tuningoptionen an Bord. Außerdem ist er etwas kräftiger. ![]() |
Ennycat
15:42
#6323
Da oben wird von den Cylinder Woofern wie von einem Kratzbaum für Katzen geprochen. Als meine Mieze das gehört hat, wollte sie sofort den größten den es gibt. Aus welchem Material bestehen die Regentonnen? Die sehen irgendwie plüschig aus, als wenn sie extra für Haustiger gemacht wurden. Das wären dann die modernsten Sub´s auf dem Mart. Für Filme, für Musik, für Katzen, und als Abstellfläche für Vasen & Co. |
getodak
15:49
#6324
Sieht aus wie Rips. Das ist dünner Teppich, der auch in Autos verbaut wird. So wie CarSubwoofer, denke ich! |
MDex
15:52
#6325
![]() Es stimmt also, wer nicht fragt, bleibt dumm! ![]() |
L-Sound_Support
20:35
#6326
Das ist so ein Material wie bei einem Fleece Pullover. Jedenfalls fühlt es sich so an. ![]() |
Ennycat
12:59
#6327
erstellt: 17. Sep 2008, |||||
Danke für die schnelle Antwort. Mein Terror Tiger würde sich bestimmt freuen so eine Tonne zu haben - bis man den Bass aufdreht, dann rennt der Feigling immer weg. ![]() |
kappaist
15:52
#6328
Wäre bei meinem "Black Panther" genauso ![]() ![]() ![]() |
Ennycat
16:01
#6329
Wie wärs mit Diät und viel Bewegung zum Abspecken. ![]() |
kappaist
16:07
#6330
So dick ist er gar nicht, sehr stabil gebaut, ein kleines Monstrum halt, Bewegung hat er mehr als genug ![]() ![]() |
Ennycat
16:20
#6331
Meine bearbeitet zum Glück nur den Gratzbaum. Alles andere wäre ![]() ![]() |
m4xz
16:26
#6332
Meine 21 Katzen bis auf 2-3 waren alle im Freien ![]() Mittlerweile sind es deutlich weniger 6-8 ca, und 2-3 sind in der Wohnung, und KEINE darf in mein Zimmer wo meine Anlage steht ![]() Eine SVS Röhre würden meine Katzen dankend als Kratzbaum annehmen, da bin ich mir sicher.... |
getodak
16:39
#6333
Würde ein schönes Selbstbauprojekt geben. Links und rechts eine Röhre, in der Mitte ein Ultra ohne Chassis als Höhle, fertig ist der Katzen- und Männerspielplatz! ![]() |
Sharangir
18:02
#6334
warum Ultra ohne Chassis? Die kleinen Büsi können da ja wohl durch die 3 BR's reingehen ![]() Und wenn sie nimmer rauskommen, Rambo einschieben und dann geht's von selber ![]() |
speedhinrich
12:23
#6335
erstellt: 18. Sep 2008, |||||
Wer jetzt einen Subwoofer bestellt, kann für ![]() |
koehler
16:32
#6336
Sorry wenn ich hier mit einer Frage rein platze - es gab doch hier im Thread mal einen Link zu einer Liste mit Basslastigen Musik und Film Refernezfilmen? Hat den Link jemand parat? DANKE! |
Perga...
16:44
#6337
Clubinvader
17:04
#6338
Perga...
17:34
#6339
lol – sich anzumelden (erster Beitrag) um für Jemand der zum Suchen zu faul ist nenn Link posten. Dafür kriegste nenn Fleiß-Kärtchen! Perga [Beitrag von Perga... am 18. Sep 2008, 17:51 bearbeitet] |
Sharangir
17:39
#6340
immer mit der Ruhe.. ist doch nett, hat er den Link gepostet... Ich mach mich ma ans Aktualisieren meiner Pics, habe heute kräftig Fotomaterial geschossen, mit dem Handy, leider ![]() Bilder eurer Heim&Wohnkinos ahoi! |
speedhinrich
18:31
#6341
Das treibt schon vorher meinen Blutdruck in die Höhe. Handys sind zum telefonieren da. Ich rufe doch auch nicht mit der Kamera meine Oma an ![]() ![]() |
Clubinvader
18:33
#6342
Danke schön für das Fleiß-Kärtchen!!! ![]() Bin schon etwas länger angemeldet und wollte mich auch schon früher zu Wort melden, doch aus Familären Gründen musste ich für ein paar Monate nach Korea. Bin jetzt seit 2 Tagen wieder im Lande. Es war eigentlich nur Zufall, dass ich mir damals den Link in meinen Favs gespeichert hatte... [Beitrag von Clubinvader am 18. Sep 2008, 18:36 bearbeitet] |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher) Alberto-ArendalSound am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 1171 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
SVS Support ist Klasse am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
Der SVS Erfahrungs Thread BMWDaniel am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 25236 Beiträge |
SVS Subwoofer Raum Hamburg Flamendancer am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofereinstellungen ? FAQ DZ_the_best am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 11 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung. quadral2000 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Focal oder SVS? Passi077 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
