Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
xo-vision
#5641 erstellt: 13. Jun 2008, 07:52
Woher bekomme ich eine CD mit "Terzrauschen"? Ist das "Pink Noise"?
Gibt es auh Software, mit der ich ein entsprechendes WAV erzeugen kann?
L-Sound_Support
#5642 erstellt: 13. Jun 2008, 09:39
mercedesitalia schrieb:
Meine Erfahrungen sind hier anders. Ich gehe weniger analytisch sondern eher intuitiv gehörmäßig vor.
Es führen mehrere Wege nach Rom.
Wenn man aber bei Kunden vor Ort ist, und möglichst umgehend ans Ziel kommen soll, geht kaum ein Weg um Messungen herum. Und dazu taugen saubere Sinustöne besser, da man bei Rauschsignalen keine stabilen Ergebnisse angezeigt bekommt, die Anzeige schwankt zuviel.
Dass man den o.g. Weg als BASIS verstehen sollte, von dem man aus gehörmäßige Feintuning machen kann, hat mein volles Verständnis. Im Prinzip ist unser beider Weg ja gleich, wenn man vom benutzten Mess-Signal mal absieht.
Nach dieser Einstellung als Grundlage nimmt man natürlich den Frequenzgang insgesamt auf. Pegelüberhöhungen im Übergangsbereich sollte man aber mit dem Volume Regler adressieren, nicht einer absichtlich falsch eingestellten Phase. Ebenso ist die Position im Raum zu beachten. Es muss halt leider alles passen, bevor das Optimum erreicht werden kann. Ich möchte nicht wissen wieviel % der gekauften Subs allgemein weit unter ihren Möglichkeiten herumwerkeln, nur weil man die Einflußgrößen nicht kennt oder keine Möglichkeiten hat, um sie gut einzustellen.
xo-vision
#5643 erstellt: 13. Jun 2008, 09:57
AMEN!
Deshalb bevorzuge ich den analytischen Ansatz und bin wirlich SEHR froh über das feedback in diesem Forum...
Ennycat
#5644 erstellt: 13. Jun 2008, 17:37
Sorry Jungs,
irgendwie ist das nicht richtig rübergebracht worden.
Hier nochmal wenns den klappt.
TrackHz. Sinus
1100,00
215,00
315,90
416,80
517,80
618,90
720,00
821,20
922,50
1023,80
1125,20
1226,70
1328,30
1430,00
1531,80
1633,70
1735,70
1837,80
1940,00
2042,40
2144,90
2247,60
2350,50
2453,50
2556,60
2660,00
2763,60
2867,30
2971,40
3075,60
3180,10
3284,90
3389,00
3495,20
35100,90
36106,90
37113,30
38120,00
39127,10
40134,70
41142,70
42151,20
43160,20
44169,70
45179,80
46190,50
Ennycat
#5645 erstellt: 13. Jun 2008, 17:40
Die erste bzw die zweite Zahl ist nur die Tracknummer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 usw.
Die Zahl danach ist die Angabe der Frequenz in Hz.
Anders hab´ich das nicht hinbekommen.
L-Sound_Support
#5646 erstellt: 13. Jun 2008, 17:41
Kannst du mir sagen, was uns diese Liste mitteilen soll?
akourtis
#5647 erstellt: 13. Jun 2008, 18:47
Hallo
Ich warte noch auf meinen PB13 Ultra.
Koennt ihr mir mittlerweile ein gutes SPL Meter empfehlen.
Was haltet ihr z.B. von diesem hier: http://www2.westfali...26db_typ_a_und_c.htm
L-Sound_Support
#5648 erstellt: 13. Jun 2008, 18:49
Das habe ich selbst für die schnelle Messung zwischendurch in Benutzung. Kannste nix mit falsch machen, denke ich.
akourtis
#5649 erstellt: 13. Jun 2008, 19:14
Ok, danke fuer die schnelle Antwort.
Sharangir
#5650 erstellt: 14. Jun 2008, 07:52
Habe Gestern "Room 1408" Director's Cut geschaut, mit meinem neuen Baby!
Die Kinofassung gefiel mir besser, aber trotzdem ein "packender" Film
Die Bass-Szenen sind eher selten, dafür sind die, wo der Bass gebraucht wird richtig tief und heftig.
Schon fast wie ein Sinuston bei gefühlten 25-30Hz rum kommt da recht oft vor.. ein donnerndes Untermahlen der Szene.. (am Anfang 2 mal und in der Mitte des Filmes noch einige..)
Das ist geil, wenn man aufem Stuhl sitzt und plötzlich vibriert man einfach...
Nun aber zwei andere Dingens:
1. DARF ich mein Baby mit einer Antistatischen Lösung "behandeln", damit der nicht der Staubfänger #1 ist?!
Mein Stiefvater meinte, das sei kein Problem, er brauche das Zeuch auch für Auto-Innenräume, Leder und und und...
Für die PS3 würde ich das dann auch in Betracht ziehen, weil ABSTAUBEN und dem Staub zusehen, wie er so richtig dreckig "grinsend" gleich wieder auf das Gerät zurückfliegt macht kein Bock!
2. Wie hoch darf eigentlich so der Pegel werden, wenn man mit Sinustönen spielt?
Also wir wollen heute einen PB12-plus Einpegeln, mit SPL-meter und so..
Ich habe mit der Software Cool96 Sinustöne erstellt, in 5Hz Schritten von 100Hz runter auf 20Hz, jeweils 20Sekunden ein Ton, jeder separat anwählbar.
Danach in 2Hz Schritten von 20Hz bis 10Hz.. (wegen dem tuning, falls es denn nötig sein sollte.. roomgain unso!)
Ich stelle nun den Subwoofer-Gain auf 9 Uhr, da der Kollege später mit Y-Kabel draufgehen wird und wir mit einem normalen einmessen, sprich am AVR dann mit dem neuen Kabel 6dB runtergehen.. auf 9Uhr, damit der AVR noch genug hoch ausgiebt, um den SUb zu aktivieren, wenn's nicht wummern soll!
Frage nun allerdings:
Wie laut dürfen die Sinus-Töne bei dem Sub so sein, ohne ihn zu gefährden?
Alle strecken immer den MAHN-Finger aus, wenn es um Sinus-Töne geht, reden von geschrotteten Boxen und so...
Kommt das nicht eher daher, dass sie bspw 20Hz hören wollen und so lange aufdrehen, bis sie ENDLICH etwas hören, aus dem Regal-Lautsprecher?!
Zuerst stellen wir die Phase ein, bei 60Hz, was die Trennfrequenz in etwa sein wird, kann man da einfach den Sub alleine spielen lassen, oder muss man erst Sub, dann Fronts mit Sub, wenn's nur ein SW ist?
Dann machen wir eine schöne Frequenzkurve von 100-20Hz runter in 5Hz Schritten und zeichnen die auf.. um das parametrische EQ anzupassen!
Dann pegeln wir den Subwoofer mit Audissey ein, damit er auch die gleiche Lautstärke hat, wie die anderen LS und überprüfen nochmal, ob die Phase stimmt?!
Sehe ich das so richtig?
Bitte um schnelle Hilfe
Greetz
L-Sound_Support
#5651 erstellt: 14. Jun 2008, 08:04
Die Einstellung der Phase ist der Abgleich von Sub und Front-LS. Du musst dazu also beide Kanäle ansteuern, sonst kannst du ja nichts abgleichen. Bei nur einer Schallquelle wäre es egal wie die Phase steht.
Nach den 45 Tagen Testzeitraum kannst du mit deinen Subs machen, was du willst Mache dich doch mal in einem Musikaliengeschäft, das auch Flügel verkauft, kundig, wie die mit KLavierlackpflege umgehen. Ich staube meine einfach nur ab.
Die Gefahr von Sinustönen liegt in dem Pegel und der Zeit, die man sie auf dem Chassis läßt. Es geht dabei um interne Überhitzung, ein Anschlagen würdest du sofort hören.
Stelle den Pegel zum Messen so um die 75-80 dB, da bist du auf der sicheren Seite.
Sharangir
#5652 erstellt: 14. Jun 2008, 08:26
Okay.. ein anderes Problem..
das Messgerät:
Was wir kaufen werden, wird maximal 100€ kosten, allerdings geht das nur bis 30Hz runter (wie jenes für 60€ auch, das sonst zur Diskussion stünde, m.E....)
~60€
~110€
Beide sind digital und ich denke mir gerade, es wäre besser gewesen, so ein Radioshack-Teil mitzubestellen, jetzt wo es nur so teuer ist...
Also das Radioshack geht ja auch nicht linear bis was weiss ich wo runter, aber dafür gibt es ne Ausgleichskurve..
und das Schall-ANALYSE-Gerät für 6'000€ ist mir ein klein wenig zu viel, auch wenn man da alles abspeichern und aufzeichnen kann...
ALSO:
Wir messen erst den Sub ein, mit Audissey.. bei 9Uhr-Setting..
Anschliessend nehme ich den 50Hz Sinuston und wir spielen den über 2.1 ab, Den Ton habe ich -6dB aufgenommen, spielt das eine Rolle??
Dann stellen wir die Phase am Sub so ein, dass der Pegel am Hörplatz maximal angezeigt wird.
Anschliessend können wir eine Frequenzkurve aufnehmen, jeweils nur so 5-10Sekunden einen Sinuston abspielen, von 100Hz abwärts?!?!
Nur, wie schaut das nun mit den Effektiven Werten vom SPL-meter aus?
Meine Fresse, nun bin ich total verwirrt!!!!
xo-vision
#5653 erstellt: 14. Jun 2008, 08:45
Oder man investiert ein wenig mehr: http://lasip.hifi-selbstbau.de/cgi-bin/shop/shop.cgi
1x ECM-40 Mikrofon
1x MPA-102 Vorverstärker
1x Mikrofon-Windschutz
1x Mikrofonklammer
1x 6 m Mikrofonkabel
156.00 €
Dazu die Freeware ARTA oder CARMA.
Vorteil: man kann dan auch andere Dinge Messen und entsprechend einstellen (Raummoden, PEQ etc.).
Sharangir
#5654 erstellt: 14. Jun 2008, 08:50
hmm..
ich habe bei mir zuhause schon mal mit dem AUdissey Mikrofon eingemessen, über meine Soundcard (die über fast jeden Zweifel erhaben ist) mit einem guten Freeware-Programm...
Würde das denn auch taugen?!
Also respektive indem man einfach das Audissey-Mic am Notebook anschliesst und dann schaut, was geht?
Das NB hat zwar keine so gute SOundcard, aber nen Mikrofoneingang
Dann wär ein kleines Vermögen gespart, und wenn das gleich gut gehen soll..
ODER wenn man für sagen wir 60€ ein Messmikrofon kauft, wäre das dann mit Notebook und Audio-Software, das bessere Ergebniss als eines dieser digitalen Messgeräte?
Sharangir
#5655 erstellt: 14. Jun 2008, 09:03
Das da wäre doch ziemlich ne geile Sache, falls denn die Methode mit der Software-basierten Messung wirklich gut geht???
Mit dem Mic kann man verlässlich bis 20Hz runtermessen, AKG steht für Qualität..
Aber denke, dafür brauchts ne Soundcard wie meine X-Fi Platinum, mit Mic-Verstärker.. denn 600Ohm is en wenig viel für die des Notebooks.. meine Vermutung..
Wäre das die bessere Lösung als mit dem günstigen Pegelmessgerät?
Greetz
edit zeigt mir gerade dieses hier in der 50€-Klasse.. das würd auch bis 20Hz gehen, dafür nur bis 10kHz hoch..
[Beitrag von Sharangir am 14. Jun 2008, 09:07 bearbeitet]
xo-vision
#5656 erstellt: 14. Jun 2008, 09:28
Ein Messmikro sollte kallibriert sein und die Messparameter sollten durch die Software zwecks Korrektur genutzt werden, da der Frequenzgang eines Mikros selten (=nie!) linear ist.
Falls der Frequenzgang nicht stimmt, kann die Messung keine korrekten Werte ergeben - also macht dieser Ansatz keinen Sinn. Dann lieber per Gehör einmessen ... oder mittels des Receivers (wobei manche Systeme nicht sehr überzeugend sind, z.B. Yamaha's YPAO!).
Sharangir
#5657 erstellt: 14. Jun 2008, 09:35
Also sollte man das Mikrofon nehmen, bei dem man die Abweichungen kennt und das wäre das Radioshack Teil von Lsound...
nun haben wir ein Problem.. wir wollten heut noch in den Conrad gehn und so en SPL kaufen.. die Frage war: welches wäre wohl am besten geeignet, für ein paar Pegelmessungen (man nimmt die Pegel auf, anhand der Sinustöne, macht eine Frequenzkurve von 20Hz - 100Hz und schaut, wo die Raummode ist, glättet die am PEQ des PB12 aus und gut ist..
Phase einstellen geht ja auch mit simplem messen des Pegels..
ALLERDINGS:
Wenn man bei so nem Messgerät irgendwie 20dB dazurechnen muss, bei 20Hz-Messungen.. wie kann man da dann ne verlässliche Kurve aufzeichnen?
Würde sich dazu die Excell-Tabelle des Radioshack-Teils auch schon bewähren, vlt nicht perfekt, aber zumindest Ansatzweise?
AXEL! Wo steckst wieder...
Ich hab das vergessen, mit der nonlinearität der dämlichen SPL-Meter... und nu?!
I will endlich wieder messen und Graphen zeichnen und einstellen und ausprobieren!!!! *Stämpfel*
xo-vision
#5658 erstellt: 14. Jun 2008, 10:03
Das Radioshack Mikro soll gerade im Bassbereich nicht geeignet sein.
Ich würde lieber warten und mehr ausgeben, um genaue Messungen bekommen. Google mal ein wenig zu dem Thema ... da tut sich ein weites Feld auf!
Sharangir
#5659 erstellt: 14. Jun 2008, 10:08
hmm... das ist aber nicht lustisch... wie soll ich dann heute den Sub einpegeln und einmessen?
Vielleicht einfach das günstige Digitale kaufen, Einpegeln durch Audissey (das macht das sauber, wenn man danach den Sub noch ein wenig hochstellt (man will ja KINO-Feeling!) )
Phase einstellen mit dem Digitalen Messmikro, die Raummode wird sogar das billig-Teil anzeigen..
dann kann man es ja zurückbringen, da man ja ne bestimmte Umtauschfrist hat.. *hüstel*
Wenn man das Teil nur kurz benutzt hat und dann sagt, man hätte sich was anderes darunter vorgestellt.. müssen's ja zurücknehmen..
wir können sogar ne andere Batterie brauchen, sodass das Gerät als "ungebraucht" zurückgeht...
Findest das gemein oder vertretbar?
Phase einstellen kann man, da gleiche Lautstärke mit gleicher Abweichung des Mikros gemessen wird, für die Phase.. Einmessen tut Audissey...
Und die Raummode sollte man schon erkennen, da etwa bei 45Hz liegend..
Greetz
xo-vision
#5660 erstellt: 14. Jun 2008, 10:11
Das musst du selbst entscheiden...
Aber Phase geht auch ohne Mikro (siehe oben).
Sharangir
#5661 erstellt: 14. Jun 2008, 10:19
Von Gehör... najo..
ne, wir kaufen das eine Teil, was dann halt grad ansteht und bringen das zurück, wenn wir eingemessen haben..
so richtig präzise kann man dann auch noch en ander mal, wenn ich mich mehr eingelesen hab
Greetz
Daiyama
#5662 erstellt: 14. Jun 2008, 10:30
Ein anständiges Einmess-Kit als Verleihservice wäre doch mal ne Marktlücke (ähnlich wiw bei den Kalibriersystemen für Monitore).
L-Sound_Support
#5663 erstellt: 14. Jun 2008, 11:03
Männer, macht euch nicht so verrückt, wir arbeiten hier doch nicht im wissenschaftlichen Umfeld. Mit dem digitalen RadioShack SPL Meter (o.ä.) geht das einstellen allemal. Erstens hat man nur einen Gain Knopf für den Volume. Zweitens stellt man die Phase auf den lautesten Punkt ein, drittens stellt man, wenn nötig, den PEQ auch wieder nur auf Gleichheit aus. Für alle diese Messungen ist ein Abfall in der Empfindlichkeit des SPL Metters unterhalb 30 Hz ziemlich schnurz, da du ja immer nur den Vergleich misst, um eine Verbesserung oder Verschlechterung zu sehen. Dafür reichen alle diese SPL Meter aus.
Genaue Absolutmessungen bräuchtest du nur, wenn du einem anderen die Pegelhöhen angeberisch zumailen wolltest. Natürlich sind genaue Werte besser, für das Setup des Subs sind sie aber nur "nice to have" und nicht unbedingt nötig.
Sharangir
#5664 erstellt: 14. Jun 2008, 11:07
Jaaa, danke Axel
Dann werden wir das nehmen, was am besten "gefällt" und mal schauen, was das einmessen bringt.. vielleicht geht's dann zurück, vielleicht auch nicht
Danke für die Info und die kurze, knappe aber sehr lehrreiche Instruktion
Greetz
Mischa
xo-vision
#5665 erstellt: 14. Jun 2008, 18:23
PS Habe nun die Phase nach Anleitung oben grob eingestellt. Das macht Welten aus!
Der Bass klang vorher ein wenig "verzogen", eben der out-of-phase Effekt, den man von falsch gepolten Lautsprechern kennt, nur eben subtiler.
Mittels der Einstellung der Phase zieht man den Bass (naja, den 80Hz Sinuston) förmlich zur Mitte und präzisiert ihn ... und alles ist wunderbar!
[Beitrag von xo-vision am 14. Jun 2008, 18:51 bearbeitet]
Andreas_1337
#5666 erstellt: 14. Jun 2008, 21:41
Guten Abend
Bin zur Zeit auf der Suche nach einem Sub der zu meinem geschmackt passen sollte.
Die SVS subs erregen mich doch sehr
Genau dass was ich will, ein mörder tiefgang mit einem guten pegel.
Hab den SVS PB12-NSD im Visier, doch stellt sich bei mir die Frage, wo erwärbe ich ihn, wieviel kostet er noch ?
Gibts auch SVS-Händler in Deutschland?
Hat man überhaupt eine Chance, den Sub gebraucht, zum verkauf stehend, zu finden?
Ich hoffe doch das ich euch mit meinen Fragen nicht zubombeimages/smilies/insane.gif
ich denke wenn man lieb fragt , bekommt man auch eine gewünschte nette antwort zurück
ich bedanke mich,
LG Andi
[Beitrag von Andreas_1337 am 14. Jun 2008, 21:43 bearbeitet]
baumi88
#5667 erstellt: 14. Jun 2008, 23:29
neu bekommst die die Subs (nur) über lsound.no
Gebraucht kannst du z.B. hier im Forum mal schaun - vielleicht haste ja Glück
Aber der gebraucht Markt dürfte hier in Deutschland eher klein sein denk ich - sind ja nicht so verbreitet (und stehn ned in jedem MM zum mitnehmen bereit)
Ennycat
#5668 erstellt: 15. Jun 2008, 07:31
Bei ebay brauchst du nicht schauen, da ist nichts zu finden.
Wer einen hat, giobt ihn nicht mehr her.
L-Sound_Support
#5669 erstellt: 15. Jun 2008, 08:05
Hi Andi,
Es gibt schon ab und zu mal einen Wechsel, wenn z.B. ein SVS Besitzer hochrüstet. Passiert aber derzeit nicht oft genug als dass man darauf warten sollte. Im Moment ist ein SB12-Plus zu bekommen (in der Variante Charcoal Black, von privater Hand. Bei Bedarf einfach bei mir melden), aber der ist anders in der Charakteristik als der PB12-NSD. Es gibt auch Rücknahmen (manche Kunden stellen erst bei Erhalt des Paketes fest, was ihre Partnerin von einem Gerät dieser Größe hält ) mit 5% Rabatt. Einfach ab und zu mal bei www.LSound.no prüfen.
[Beitrag von L-Sound_Support am 15. Jun 2008, 12:20 bearbeitet]
Andreas_1337
#5670 erstellt: 15. Jun 2008, 12:43
Vielen Dank für euere hilfreiche Antworten
Wie hoch sind die Versandkosten für so ein monster? ^^
Neu ist der Sub bishe zu teuer für mich.
Kann auch erst im September kaufen bis dahin sparr ich noch bishe, als schüler hat man da nicht so leicht
mfg andi
L-Sound_Support
#5671 erstellt: 15. Jun 2008, 13:42
Hallo Andi,
die Versandkosten sind je nach Land/PLZ unterschiedlich. Bitte besuche die L-Sound Seite, lege den Sub deiner Wahl in den Warenkorb und öffne diesen, dann sieht du deine Kosten.
Andreas_1337
#5672 erstellt: 15. Jun 2008, 13:44
Hab gerade den Preis überflogen, und muss sagen einfach viel zu teuer für mich leider bleibt es für mich weiterhin ein traum.
muss dann weiter ausschau hallten nach einem nubert oder so
mfg andi
[Beitrag von Andreas_1337 am 15. Jun 2008, 13:46 bearbeitet]
mrt1N
#5673 erstellt: 15. Jun 2008, 15:12
Naja, wenn ich mir deine Car Hifi Anlage oder deinen PC anschaue, sehe ich da einige Tausender versteckt.
Da müsste doch auch Platz für nen SVS sein oder?
Andreas_1337
#5674 erstellt: 15. Jun 2008, 15:33
Ja dies hab ich ja auch alles vom meinem aushilfejob finanziert, aber wenn das neue schuljahr anfängt muss ich mein aushilfejob aufgeben.
und bis dahin bekomme ich keine 800 euro zusammen, bei 200 euro im monat
mfg
[Beitrag von Andreas_1337 am 15. Jun 2008, 15:34 bearbeitet]
Sharangir
#5675 erstellt: 15. Jun 2008, 17:07
ehm... ja...
ich würde da eher überlegen, nen Bekannten auf SVS aufmerksam zu machen, sodass der dann auch einen will.. (wie konnte ich bloss 22 Jahre meines Lebens ohne meinen PB12-plus auskommen?! Ich habe mein halbes Leben vergeudet... )
Bereuen wird man es nie, einen SVS zu kaufen..
wenn ihr zudem zusammenkauft, halbieren sich die Versandkosten nahezu und ihr bekommt 5% Mengenrabatt!
Zu dritt werden die Versandkosten noch einmal tiefer sein!
Und, ein SVS >> Nubert
Grüsse
Andreas_1337
#5676 erstellt: 15. Jun 2008, 17:21
ja ich würde mir doch sooo gerne einen svs zulegen.
aber wenn es finaziel unmöglich ist, kann ich da wenig machen.
mir hat jetzt einer den celan sub 30 für 450 angeboten (neu)
sowas ist akzeptabel ich werde trotzdem noch 2 monaten warten müssen.
aber auf über 700 euro komm ich leider nicht.
L-Sound_Support
#5677 erstellt: 15. Jun 2008, 17:27
Wenn es jetzt sofort ein Sub sein MUSS, dann hast du keine Wahl. Aber da man solche Geräte selten mit Gewinn verkaufen kann, wirst du so noch mehr Geld auf dem Weg zu einem SVS Sub verlieren. Etwas länger ansparen wäre da, rein finanziell gesehen, der bessere Weg.
Aber wenn dir das zu lange dauert, dann schlage zu. Ein Heco Celan ist bestimmt kein schlechter Einstieg.
Andreas_1337
#5678 erstellt: 15. Jun 2008, 17:57
es muss nicht unbeigt sofort sein,
ich kann bis august arbeiten dann fängt die schule an und da muss ich mit der arbeit aufhären.Ab dann geht nichts mehr.
bis dahin hab ich max 500 euro zusammen und da bin ich mir nichtmal sicher.
leider reicht es für keinen svs sub.
und gebraucht gibt da keiner ein SVS PB12-NSD ab.
mfg andi
L-Sound_Support
#5679 erstellt: 15. Jun 2008, 18:16
Ja, manchen Tatsachen muss man ins Auge sehen
Sharangir
#5680 erstellt: 15. Jun 2008, 18:17
hmm.. du kannst ja warten bis Weihnachten, dann reichts bestimmt?!
Und was soll das Gejammere immer wegen "muss aufhören mit Arbeiten.."
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Also da du ne Car Hifi-Anlage hast, tippe ich auf über 18, was bedeutet, dass du auch rechtlich gesehen, die Möglichkeit hast, am Wochenende zu arbeiten, in einer Bar oder als Kellner, oder als Landschaftsgärtner (die verdienen bei uns nicht schlecht, haben viele Mitschüler am Gymnasium nebenbei gemacht) oder im Kaufmarkt oder sowas..
WIe kannst dir überhaupt das Auto leisten, wenn du nichts verdienst??!?!
Sorry, will nicht aufdringlich sein!
Ich will nur nicht, dass du einen Fehler begehst und dir dann ein Jahr lange sagen musst: hätte ich doch nur noch länger gespart, dann wäre mir nicht so viel BASS entgangen
PS: ich habe meinen PB12-plus seit 3 Tagen und ihn schon an seine Grenze getrieben.. okay.. ein "simulierter" Überschallknall war das zwar, bei 110dB.. aber der Sub kam hörbar an seine Grenze..
Mein Ohr schmerzt noch immer leicht... fuck!
Greetz
Andreas_1337
#5681 erstellt: 15. Jun 2008, 18:48
bin 19
mitte in der woche kann ich nicht arbeiten keine zeit wegen der schule.
ein wochenendejob zu finden ist garnichtmal so leicht, denn was es so gibt ist schon lange nicht mehr verfügbar also besetzt, denn ich schaue mich die ganze zeit schon um.
Ich jammere ganz sicher nicht,ich wollt damit nur ausdrücken wie schwer es für mich ist, an soviel geld ran zukommen.
mein auto finaziere ich zur zeit durch meiner arbeit,wie es weiterhin laufen wird weiss ich noch nicht, ich hoffe ich finde da was.
ps. ich weiss was ein anständiger bass ist, in meinem auto höre ich musik bis und manchmal über 140 db und ich hab mich dran gewöhnt. klar sind meine ohr bestimmt nicht mehr zu 100 % ok.
edit: ich finde den p/l verhältnis nicht so überragend bei svs. da müssen ihr mich schon überzeugen. probehören geht ja schlecht, da gibts ja keine händler die svs anbieten.
ich wohne in saarland neunkirchen 66538, falls einer weiss wo man da in der nähe sowas zum gehör bekommt.
mfg andi
L-Sound_Support
#5682 erstellt: 15. Jun 2008, 19:21
Hi Andi,
um Preis und Leistung vergleichen zu können, muss man sehen was andere bieten. Wenn du Bassunterstützung von 40 Hz aufwärts suchst, sind Subs mancher anderer Hersteller günstiger weil sie die besonderen Herausforderungen von Tiefbasserzeugung nicht haben. Suchst du dagegen Subwoofer, die Bässe mit gutem Pegel unterhalb von 25-30 Hz abgeben können und linear arbeiten, ist das P/L Verhältnis sehr gut, da du zu dem Preis m.W. fast keine Alternativen finden wirst.
Es kommt daher darauf an, was du suchst. SVS baut keine Wooferersatzboxen, sondern explizit LS, die unterhalb der Frequenzbereiche von Woofern arbeiten, also auch große Standboxen noch im Bass ergänzen können. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
[Beitrag von L-Sound_Support am 15. Jun 2008, 19:25 bearbeitet]
Andreas_1337
#5683 erstellt: 15. Jun 2008, 19:35
ja ich weiss was svs subs können hab leider noch keinen gehört, aber das was man liest und gesagt bekommt, sind die woofer perfekt für mein geschmack.
ich will jetzt nicht weiter draufgehen was ich mir leisten und nicht leisten kann.
der punkt ist ich werde alles versuchen um einen svs irgendwie zu bekommen, gebraucht oder neu.
mfg
L-Sound_Support
#5684 erstellt: 15. Jun 2008, 19:38
Yep, das war auch nicht nötig, jeder muss selbst wissen, was er sich leisten mag, und was nicht.
Andreas_1337
#5685 erstellt: 15. Jun 2008, 19:55
kann man eigendlich nicht die subs per gls oder so verschicken. der versandpreis ist da viel niedriger. man kann bei der gls pakete bis 40 gk verschicken.
L-Sound_Support
#5686 erstellt: 15. Jun 2008, 20:04
Es gibt nur einen oder zwei Sub(s) der sich in der Grenze unterhalb von 40 kg bewegt Außerdem geht es um die Größe der Kisten und darum, dass die Verrechnung der Kosten über L-Sound abläuft und der Kunde keine weiteren Kosten verrechnet bekommt. Außerdem muss es ein Partner sein, der ganz Europa abdeckt, auch Länder außerhalb der EU. Da bleiben nicht viele Spediteure übrig. L-Sound war froh überhaupt einen gefunden zu haben.
Außerdem bezweifliche ich, dass GLS den Versand von Norwegen aus in diese Länder günstiger anbietet. Lass dir mal ein solches Angebot für den Versand eines PB12-Plus machen.
Andreas_1337
#5687 erstellt: 15. Jun 2008, 20:14
ich hatte gadacht ihr habt hier in deutschland ein lager vom dem es alles ausgeht.
könntest du mir eventuell, wenns dir nicht soviel umstände macht, sagen wieviel der SVS PB12-NSD mit versand kosten würde.
ort 66538.
wäre echt nett, dann könnte ich umgefähr schonmal planen
mfg
L-Sound_Support
#5688 erstellt: 15. Jun 2008, 20:59
Laut der Webseite kostet der PB12-NSD incl. aller Nebenkosten 828,60 Euro. Solltest du mal eine der eher raren Rücknahmen bekommen können, dann würde so ein Sub für 798,80 Euro an dich gehen.
Sharangir
#5689 erstellt: 15. Jun 2008, 21:02
SVS PB12-NSD nach 66538 Germany: 828.60€
inklusive Versandkosten, Zoll, Mehrwertsteuer und alle unkosten, die sonst zusammen kämen!
Wenn du zwei bestellst: 1498.33€ also nur 750€ pro Person, 80€ gespart!
darum: such dir jemand, der auch einen will, oder überzeuge ihn
Hmm.. ja, deine Eltern?!
Ich habe immer Kontakte meiner Eltern genutzt, um an Jobs zu kommen, so richtig billig, aber es geht leichter so und Geld gibts trotzdem
Greetz
Andreas_1337
#5690 erstellt: 15. Jun 2008, 21:08
ich versuche mich zu überzeugen gleich zwei zu kaufen ne spass ^^ kenne jetzt nicht direkt einen der sich auch so einen zulegen will.
jo also, dass was er verspricht, ist der preis ganz akzeptabel.
der nubert aw 1000 kostet ja auch paar eier mehr wie ist der im vergleich gegen den svs pb 12 nsd so ganz schnell und trocken gesagt?
den beide subs sind doch sehr tief abgestimmt.
mfg
Sharangir
#5691 erstellt: 15. Jun 2008, 21:51
Ist für mich jetzt schwer, der Vergleich.. mein PB12-plus würde ich gern mal mit dem ASW 1500 vergleichen.. zwar auch deutlich teurer aber den Vergleich würde ich gerne mal machen, da der ja en ziemliches Monster ist
Mein Baby würde den in Grund und Boden rammen.. *hust*
Vaterliebe spornt es zu Höchstleistungen an, müsst ihr wissen!
Andi, die Leute müssen ja nicht von sich aus auf die Idee kommen, so einen zu wollen.. manche muss man zu ihrem Glück zwingen
Greetz
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
