| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
Darkm3n
#701
erstellt: 20. Apr 2021, 06:38
Das ist hinten noch eine Separate Kammer für die Elektronik und deshalb sitzen die Chassis nicht in der Mitte. Hatte ich Peter Werner von Merovinger auch schon gefragt, warum die Chassis nicht in der Mitte sind und er hatte mir das dann so erklärt.
Cougar_R1
#702
erstellt: 20. Apr 2021, 07:30
So ist es. Merovinger baut eigentlich die Elektronik immer extra gekapselt ein. |
submann
#703
erstellt: 20. Apr 2021, 07:49
Darkm3n
#704
erstellt: 20. Apr 2021, 07:56
Gut im Vergleich zu anderen Sub Herstellern, da sind die Merovinger Subs recht "günstig" Bei B&W zb. würde ich für die gleiche Treibergröße fast das doppelte bezahlen. |
submann
#705
erstellt: 20. Apr 2021, 07:58
B&W? Welche genau sind das nochmal, DB1? |
Darkm3n
#706
erstellt: 20. Apr 2021, 08:03
DB1 oder der neue DB1D. |
submann
#707
erstellt: 20. Apr 2021, 08:12
Filou6901
#708
erstellt: 20. Apr 2021, 08:46
Überteuert ..............Na ja , würde ich nicht unbedingt behaupten , jeder sollte nur wissen,was einem so etwas wirklich Wert ist ! Haben ein autom. Einmess-system an Bord , das lassen sie sich natürlich gut bezahlen, wie auch Velodyne ! Dazu kommt aber auch eine 1A Verarbeitung , super Lackierung und Top Komponenten , Qualität hat eben sein Preis und wer es sich erlauben kann .....why not !? Man muss aber auch ganz ehrlich sagen..... Merovinger ist da schon eine gute Lösung , Preis-Leistung Hervorragend ! |
Darkm3n
#709
erstellt: 20. Apr 2021, 08:51
Nur habe ich zb. die Einmessung von meinen DB3D nie benutzt. Hat immer alles der AVR erledigt. |
Filou6901
#710
erstellt: 20. Apr 2021, 08:54
Tja............daher schrieb ich ja, man muss und sollte schon wissen,was einem das Wert ist ! Dann hätte ICH mir auch keinen B&W gekauft,wenn ich dieses System nicht in Anspruch genommen hätte , DANN wäre er mir wieder zu teuer gewesen ! |
submann
#711
erstellt: 20. Apr 2021, 09:04
Darkm3n
#712
erstellt: 20. Apr 2021, 09:08
Auf Merovinger bin ich leider erst später gestoßen, wo ich die B&Ws schon hatte. Wollte halt auch paar Woofer haben vom selben Hersteller, auch wenn es im Bassbereich nicht so relevant ist. Evtl. wechsle ich ja noch auf die Aktiven Lautsprecher von Merovinger. Lass mir ja ein Testpaar mitschicken. [Beitrag von Darkm3n am 21. Apr 2021, 06:42 bearbeitet] |
Darkm3n
#713
erstellt: 02. Mai 2021, 17:28
Habt ihr eigentlich bei euren Merovingern einen HPF gesetzt oder lasst ihr die durch rocken? |
ch
#714
erstellt: 02. Mai 2021, 17:43
Ich habe einen bei 20Hz gesetzt. |
Filou6901
#715
erstellt: 02. Mai 2021, 17:47
Ich habe den auf OFF ! Hatte mal zum testen HPF 20 Hz eingestellt, meiner Meinung nach wird ihm damit zu viel Power weggenommen, der Verlust ist mir hier zu hoch ! Kommt allerdings auch auf das Einmess-System vom Verstärker an, was der in diesem Bereich korrigiert . Und es ist immer gut zu wissen, wenn man möchte - man könnte .... |
Darkm3n
#716
erstellt: 02. Mai 2021, 17:49
Muss ich bei mir mal testen, nur leider verspäteten sich meine noch etwas. Gut atm hab ich bei meinen B&W auch einen 20Hz/BW Filter gesetzt. [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 17:51 bearbeitet] |
Filou6901
#717
erstellt: 02. Mai 2021, 17:54
Man kann ja hier noch wählen wie er abfallen soll , Butterwort , Linkwitz oder Bessel , sind alles verschiedene Filtertypen , 3 ,6 oder 12 db Wenn noch nicht geschehen,kannst du dir ja schonmal Four Audio System runterladen [Beitrag von Filou6901 am 02. Mai 2021, 17:55 bearbeitet] |
Darkm3n
#718
erstellt: 02. Mai 2021, 17:59
Atm ists ein BW 24dB im MiniDSP und das passt mit REW Messungen ganz gut. Four Audio Software hatte ich mir vor einer Weile schon runtergeladen. Also ohne HPF geht es bei meinen B&W eher nach oben mit dem Pegel, warum auch immer. [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 18:20 bearbeitet] |
submann
#719
erstellt: 02. Mai 2021, 19:03
WOOOOOWWWW bei 10Hz macht er fast ca.100db und bei 20Hz nur ca.90db |
Darkm3n
#720
erstellt: 02. Mai 2021, 19:36
Ich denke mal B&W will einen damit suggerieren ja unsere Woofer schaffen 10Hz. So wie es in ihrer Produktbeschreibung für die B&W Subs der DBXD Reihe steht. Was ich aber in Realen Hörsituationen bzw. bei Musik und auch Film eher für Sinnlos halte. Kann natürlich auch ein Messfehler seitens REW und UMIK sein, weil ich nicht genau weiß wie genau das UMIK noch unter 20Hz misst. [Beitrag von Darkm3n am 02. Mai 2021, 19:46 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#721
erstellt: 02. Mai 2021, 19:45
ja, das kommt dabei raus, wenn man zwei tiefreichende Sub´s in einem kleinen Raum stellt, geht tief runter... die B&W sollen ja laut Infoblatt von 10-350Hz (-3dB) gehen, da kann das schon so sein macht sicherlich richtig Spaß beim Filme schauen |
Darkm3n
#722
erstellt: 03. Mai 2021, 09:15
Gut sind halt nur 8 Zoll Subs, da fehlt halt leider bisschen der Druck bei Filmen [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 09:26 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#723
erstellt: 03. Mai 2021, 09:41
4 mal 8 Zoll auf wieviel Quadratmeter waren das? 11m²? |
Darkm3n
#724
erstellt: 03. Mai 2021, 09:43
Halt 2 Subs mit 4 Chassis auf 11qm. |
laut-macht-spass
#725
erstellt: 03. Mai 2021, 09:44
ich hab nur zwei 12er auf ca. 34 m² |
Darkm3n
#726
erstellt: 03. Mai 2021, 09:46
Sollte ja auch ausreichen oder? Oder vermisst du da noch was? Zwei Subs sind zumindest besser als nur einer. [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 09:48 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#727
erstellt: 03. Mai 2021, 09:54
alles OK bei mir, wobei hier jemand dreieckige 46cm-Subs von MV gekauft hat, sowas finde ich sehr interessant... wobei die schon sehr fett sind, aber diese Dreiecke interessieren mich, stelle mir das bei mir so vor, dass man über die Diagonale in den Raumecken zwei Säule baut, vom Boden bis zur Decke, mit jeweils vier oder fünf 12 Zöllern und ordentlich Leistung, ich denke dann hat man eine gute gleichmäßige Raumanregung und Druck ohne Ende. |
ch
#728
erstellt: 03. Mai 2021, 09:56
Darkm3n
#729
erstellt: 03. Mai 2021, 10:01
Dann fliegt dir aber auch das Dach weg. Ein gleichmässiger, druckvoller, homogener Bass am Hörplatz ist schon ein Muß. Das bekommt man leider selten mit nur einem Sub hin. Wenn man diesen Platz hat zwecks der Dreiecks Woofer, da ist das schon eine feine Sache und nimmt auch weniger Platz weg. [Beitrag von Darkm3n am 03. Mai 2021, 10:02 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#730
erstellt: 03. Mai 2021, 11:04
Das mit dem Platz sollte kein Problem sein, Die Wände sind 24 cm Poroton + Putz, also stabil gebaut, ich denke die Gehäuse in weiß, wie die Wände, mit weißer Bespannung, das ganze in geschlossener Bauweise, da sollte es bei der Größe der Subs im Verhältnis zur Raumgröße möglich sein so ab 10 oder 12 Hz ordentlich Druck zu erzeugen, wobei mir ein sauberer Bass wichtiger ist, als das letzte Hz. nach unten. Grobe Richtung, zwei Gehäuse rechtwinkelig mit ca. 60cm Kantenlänge, Höhe 250cm darin verbaut jeweils 5 Stück von den 12 Zoll-Chassis, die jeweils ne eigene Endstufe mit 1,5kw bekommen, sollte ausreichen.... [Beitrag von laut-macht-spass am 03. Mai 2021, 11:05 bearbeitet] |
Darkm3n
#731
erstellt: 03. Mai 2021, 12:16
Da für wäre bei mir der Platz zu eng und auch zuviel des guten in meinem kleinen Raum. Da reichen dann locker die zwei Merovinger aus, die noch kommen sollen. |
volschin
#732
erstellt: 03. Mai 2021, 21:24
Ich habe mir einen 2/30 mit impulskompensierter Anordnung der Treiber, Rücken an Rücken in einem recht schlanken Gehäuse mit 42x42x45 bestellt. Ich bin schon echt gespannt auf den Unterschied zu meinem SVS SB-2000. [Beitrag von volschin am 03. Mai 2021, 21:24 bearbeitet] |
Darkm3n
#733
erstellt: 04. Mai 2021, 06:28
Macht eigentlich eine Raumeinmessung seitens eines AVR bei den Vollaktiven mit DSP von Merovinger noch Sinn? Weil ich kann dies ja auch mit REW bewerkstelligen und auf den DSP der Aktiven einpflegen wie es zb. auch bei einem MiniDSP der Fall ist. Hat da jemand Erfahrung diesbezüglich? |
sakly
#734
erstellt: 04. Mai 2021, 07:35
Wenn man einen Sub mit integriertem DSP, bzw. eigenständiger Einmessung nutzt, sollte man diesen vorentzerren, also auf den Raum, Aufstellung und Hörplatz anpassen. Damit hat der AVR dann einen leichten Job und muss bestenfalls gar nichts mehr anpassen, da die Wiedergabe bereits optimal ist. Bestenfalls nutzt man bei einer automatischen Einmessung das leistungsstärkere Werkzeug. Da gibt es ja schon teils deutliche Unterschiede. Manuell ist man mit einem externen DSP vermutlich idR. besser bedient,da man flexibel alles selbst einstellen kann. [Beitrag von sakly am 04. Mai 2021, 07:37 bearbeitet] |
Darkm3n
#735
erstellt: 04. Mai 2021, 07:42
Gut die Merovinger Subwoofer und auch die Aktiv Lautsprecher haben ja einen Leistungsstarken DSP eingebaut. |
sakly
#736
erstellt: 05. Mai 2021, 08:59
Gemeint war aber das Werkzeug, nicht der DSP. Das Werkzeug ist die Automatik, also der Algorithmus, der aus dem Messungen die Korrektur berechnet. |
Darkm3n
#737
erstellt: 13. Mai 2021, 17:38
dott77
#738
erstellt: 13. Mai 2021, 18:48
Ups, das war aber verdammt lang. |
Darkm3n
#739
erstellt: 13. Mai 2021, 19:31
Ja, gab leider zwischen drin ein paar Verzögerungen. Aber alles gut. Hab ja noch zwei Subs stehen bei mir und da ist die etwas längere Wartezeit halbwegs zu verschmerzen. |
Filou6901
#740
erstellt: 14. Mai 2021, 08:07
Wir freuen uns natürlich über deine Bilder mit einem ersten , ausführlichen Erfahrungsbericht u Vergleich ! |
dott77
#741
erstellt: 14. Mai 2021, 17:13
Bei mir wird es auch noch was dauern... es gibt auch Verzögerungen. |
Merovinger-Audio
#742
erstellt: 14. Mai 2021, 20:23
Ja, es sind leider die DSP-Module aktuell stark verspätet, da der Lieferant Probleme mit den Platinen hatte. Offenbar momentan in der Branche kein unerhebliches Problem. Große Entschuldigung dafür und vielen Dank für die Geduld! VG |
knX
#743
erstellt: 14. Mai 2021, 20:56
joa, ist ja nicht nur in dieser Branche ein Problem. Das zieht sich durch sämtliche Elektronikartikel, unter anderem auch im Hobby Bereich, wo eher Kleinmengen hergestellt werden. Da bekommt man gerade fast nichts und die Termine werden immer wieder verschoben. |
Darkm3n
#744
erstellt: 18. Mai 2021, 10:10
Bilder und Erfahrungsbericht und Messungen stehen noch auf meiner Liste. |
Cougar_R1
#745
erstellt: 18. Mai 2021, 11:45
Dann los |
Darkm3n
#746
erstellt: 25. Mai 2021, 05:42
Ein kleiner Bericht folgt diese Woche noch. |
Darkm3n
#747
erstellt: 27. Mai 2021, 08:36
So, habe die neuen Woofer jetzt einige Tage getestet und was soll ich sagen, einfach nur WOW ohne zu übertreiben. Gegenüber meinen B&W Subs spielen sie nochmal um 1–2 Klassen besser, besonders im Filmbetrieb ist das deutlich spürbar Aber ist ja auch kein Wunder, 8 Zoll gegen 12 Zoll und mit und ohne Chassis Kontrolle. Bei Musik war der Unterschied zumindest in meinem Raum nicht so groß wie jetzt bei Film. Gut, da gibts auch nicht so eine Bassgewalt wie bei einem Film, aber man hat schon einen Unterschied gemerkt besonders was die Präzision angeht, obwohl da die B&Ws auch sehr gut sind. Zusammen mit den Aktiven Lautsprechern von Merovinger, für mich eine Traumkombi. Für Musik sind die Merovinger Subwoofer und Merovinger Aktiv Lautsprecher per XLR an einem MiniDSP SHD angeschlossen und für Film an einem Anthem MRX 740.Preis/Leistung ist hier bei Merovinger wirklich wirklich Top und der Service und die Zusammenarbeit mit Peter Werner mehr als nur Lobenswert. Klar, hat man eine etwas längere Wartezeit, aber wo hat man die nicht, wenn für einen Exklusiv was hergestellt wird. Und bei welchem Sub Hersteller hab ich soviel Freiraum für die Gestaltung und die Technikauswahl wie hier bei Merovinger, also ich kenne da keinen. Messungen folgen noch, da bin ich noch nicht groß dazu gekommen. Hier gibt es aber noch an paar Bilder, aber Vorsicht noch etwas Kabelgewirr is in the House. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Darkm3n am 27. Mai 2021, 11:43 bearbeitet] |
speiche
#748
erstellt: 27. Mai 2021, 10:25
Wow, geile Kiste Was kostet sowas? |
ch
#749
erstellt: 27. Mai 2021, 10:44
30 Zoll wäre enorm 30 cm sind aber auch schon was |
Darkm3n
#750
erstellt: 27. Mai 2021, 10:50
Ach ja, da hab ich mich etwas verschrieben. Ich wollte schreiben 8 und 12 Zoll.(Hab es korrigiert) So ca. 2,5k pro Stück ist der Kostenpunkt. [Beitrag von Darkm3n am 27. Mai 2021, 11:43 bearbeitet] |
Filou6901
#751
erstellt: 27. Mai 2021, 15:16
feines Teil ..............gaaaanz gaaaaanz feines Teil Herzlichen Glückwunsch ! Frage, warum hast du dir den MRX 740 AVReceiver geholt , warum keine Vorstufe wenn du doch aktive LS hast ? Auf die Vorher-Nachher Messungen bin ich ja mal gespannt, was hier ARC so macht/korigiert ! |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
