Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer
ch
#651 erstellt: 23. Jan 2021, 18:30
Habe jetzt beide aufgebaut und bin, wie erwartet, begeistert.
Fürs Wohnzimmer sind die Brocken meiner Meinung zuviel des Guten aber im Kinoraum die wahre Wonne.
Der zweite Sub steht noch nicht in der Ecke auf Grund des Flippers. Da muss ich in naher Zukunft nochmal umbauen.
Evtl kommt er auch diagonal in die Ecke gegenüber des ersten Subs...dann brauche ich aber 15m Kabel.
Erstmal genieße ich aber so ein paar Filme
IMG-20210121-WA0013
Filou6901
#652 erstellt: 23. Jan 2021, 22:48
Es gibt doch mittlerweile auch Subwoofer Wireless Funkübertragung Set , von Teufel, Marmitek,PureLink ,Oehlbach oder Advance Acoustic !
ch
#653 erstellt: 23. Jan 2021, 22:59
Funktioniert das??
Oder kommt es da zu Problemen mit Wlan/Mesh, die ja meist alle bei 2,4Ghz übertragen?
Ein Kabel parallel zu den Lautsprecherkabeln wäre nicht wirklich ein Problem.
Gibt es da eine Empfehlung bei 15m?
[Beitrag von ch am 24. Jan 2021, 08:53 bearbeitet]
dott77
#654 erstellt: 05. Feb 2021, 14:31
Wie sind denn so die Erfahrungen mit den Funksets? Hat jemand sowas im Einsatz?
Ich bräuchte sonst ca. 20m Kabel. Da wäre so ein Funkset nicht schlecht.
Ich habe soeben meine Bestellung bei Merovinger aufgegeben.
Darkm3n
#655 erstellt: 05. Feb 2021, 14:37
Was wirds den jetzt bei dir?
Cougar_R1
#656 erstellt: 05. Feb 2021, 14:56
Dann wünsche ich Dir viel Geduld, die aber auch belohnt wird.
Lass uns doch noch teilhaben, was bestellt hast.
Ich habe bei meinem jetzt auch das Gefühl, dass er nach dem Einspielen noch besser geworden ist. Ich bin total begeistert, der Tiefgang, Präzision und die Reserven sind einfach Konkurrenzlos.
dott77
#657 erstellt: 05. Feb 2021, 15:08
Zwei 2/30
Breite x Höhe x Tiefe, 45cm x 55cm x 38cm.
Die Chassis links und rechts und die Anschlüsse nach hinten.
Display oben drauf
Chassis SB 30er
Regelung mit sichtbarem Mikrofon
USB Version
In Matt schwarz
FourAudio DSP 1KW
rep1ay
#658 erstellt: 05. Feb 2021, 16:43
Ich hatte über ein Jahr ein Funkset von Velodyne an meinem Elac 2090 im Betrieb. Das hat anstandslos funktioniert.
Meine beiden Merovinger stehen allerdings anders und sind per Kabel angeschlossen.
Filou6901
#659 erstellt: 06. Feb 2021, 09:47
ch
#660 erstellt: 06. Feb 2021, 09:52
Danke
Habe aber schon ein Kabel liegen.
Vielleicht komme ich morgen mal dazu den Sub umzustellen.
Direkt neben dem Flipper ist Mist...zuviel Nebengeklapper ...
Darkm3n
#661 erstellt: 27. Feb 2021, 18:52
Wenn ich Glück habe, sollten meine zwei Merovinger auch kommenden Monat irgendwann bei mir aufschlagen.
Darkm3n
#662 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:04
Hat jemand von euch Erfahrungen bzw. Hörendrücke zu den Aktiv Lautsprechern von Merovinger oder besitzt jemand dergleichen?
ch
#663 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:26
Ich habe ein Paar Kompakte...sind super.
DSP von Fouraudio wie bei den Subs.
Gruß ch
Darkm3n
#664 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:36
Was für Kompakte hast du da genau?
ch
#665 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:50
Keine Ahnung wie die heißen...Kompakte mit Bändchenhochton in der Mitte vom Tief Mitteltöner
Darkm3n
#666 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:00
Dann werden das sicherlich die decOrus AMT Koax sein.
ch
#667 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:13
Jepp
Darkm3n
#668 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:30
Und der Bändchen Hochtöner ist auch nicht zu aufdringlich?
ch
#669 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:18
Nicht bei den Merovinger.
Bei Elac bin ich nach einer viertel Stunde immer genervt...
Darkm3n
#670 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:38
Wie findest du die aktiven im Vergleich zu passiven? Mich interessieren die aktiven sehr, besonders auch mit DSP. Ich denke mal klanglich wird das nochmal eine Ecke besser sein, als reine passive Lautsprecher oder?
ch
#671 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:57
Mir gefallen aktive besser. Es ist nur etwas aufwändiger mit der Verkabelung, da man an jedem LS Strom braucht.
Mit dem DSP kann man dann auf den Raum reagieren.
Schreib Herrn Werner einfach an.
Darkm3n
#672 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:01
Hatte schon mal mit Herrn Werner grob über aktive getextet gehabt. Atm warte ich ja noch auf meine zwei Woofer. Gibt halt leider sehr wenig zu lesen von Hörerfahrungen andere Usern mit Merovinger Produkten.
[Beitrag von Darkm3n am 21. Mrz 2021, 17:07 bearbeitet]
ch
#673 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:11
Du wirst begeistert sein von den Subs.
Die aktiven LS kannst du ja im Nachgang ordern 😉
Darkm3n
#674 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:18
Wie belastbar sind eigentlich deine im Bezug auf Lautstärke zwecks Heimkino bzw. wenn's um Filme geht?
ch
#675 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:31
Wenn du die bis unten spielen lässt kommen Kompakte natürlich irgendwann an die Grenzen.
Wenn du sie bei 80 Hz rausnimmst ist auch ein größerer Raum kein Problem. Ich habe im Kino nur Kompakte (passive) mit den Merovinger Subs laufen...kein Problem auch bei hohen Pegeln auf ca 40 Quadratmeter.
Die aktiven Kleinen spielen im kleinen Arbeitszimmer.
Darkm3n
#676 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:34
Gut mein Raum ist nur 11qm große. Sie würden ehh bei 80Hz getrennt werden.
[Beitrag von Darkm3n am 21. Mrz 2021, 17:36 bearbeitet]
ch
#677 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:35
11qm und dann mit Subs?
Darkm3n
#678 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:37
Wie meinst du das mit Subs?
ch
#679 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:42
Willst du da nur Stereo mit den 2 aktiven oder Surround mit Subs?
Darkm3n
#680 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:45
Surround mit Subs, so wie es jetzt auch gerade läuft. Ich höre aber auch sehr viel Stereo mit Sub.
ch
#681 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:53
Na dann reichen Kompakte ja locker...bei Stereo auch ohne Sub.
Darkm3n
#682 erstellt: 21. Mrz 2021, 17:55
Wäre sowieso nur auf Kompakte gegangen.
Darkm3n
#683 erstellt: 29. Mrz 2021, 06:52
Bekomme ja mal zum Testen von Peter die decOrus MK-II zugesandt, bin da schon extrem gespannt drauf. Wären meine ersten Aktiven.
Darkm3n
#684 erstellt: 19. Apr 2021, 10:08
Vorrausichtlich kommende Woche ist es dann soweit. Bin echt schon sehr gespannt ob sich das warten gelohnt hat und wie sie gegen meine B&W DB Subs spielen. Aber ich denke mal sie werden die Hütte rocken
IMG-20210419-WA0000
IMG-20210419-WA0001
IMG-20210419-WA0002
IMG-20210419-WA0003
[Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 10:19 bearbeitet]
ch
#685 erstellt: 19. Apr 2021, 10:30
Die sind für 11qm?
Was wurde da verbaut?
Darkm3n
#686 erstellt: 19. Apr 2021, 10:35
2,5kw Entstufe mit zwei 30ger Treibern links und rechts. Meine haben atm 20ger Treiber und 1kw. Die 20ger Treiber sind halt bei Filmen bisschen zu wenig und da fehlt mir der Druck.
[Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 11:10 bearbeitet]
ch
#687 erstellt: 19. Apr 2021, 11:49
Sehr schick 👍
Darkm3n
#688 erstellt: 19. Apr 2021, 11:51
Danke Es folgt dann später noch ein Ausführlicher Erfahrungsbericht, mit Messungen und Höreindrücken und einem Gegenvergleich zu meinen jetzigen Subs.
[Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 12:35 bearbeitet]
Filou6901
#689 erstellt: 19. Apr 2021, 13:31
Da freue ich mich ja jetzt schon drauf !
Welche B&W hast du jetzt ?
Darkm3n
#690 erstellt: 19. Apr 2021, 13:36
2x DB3D hab ich zur Zeit.
Specialsteve
#691 erstellt: 19. Apr 2021, 15:34
@ Darkm3n
Mensch das sieht ja richtig gut aus in Weiß
Habe bei meinem 1/46 ein Upgrade am laufen von 1.6KW auf 3.2KW
1.6KW hat mir noch nicht gereicht ..........
Darkm3n
#692 erstellt: 19. Apr 2021, 15:37
Nach oben gibt's halt fast keine Grenzen. Aber für meinen Raum sollte die Leistung mehr als reichen. Kommen ja schließlich zwei von der Sorte in meinen Raum.
[Beitrag von Darkm3n am 19. Apr 2021, 15:42 bearbeitet]
Specialsteve
#693 erstellt: 19. Apr 2021, 16:25
Da hast du recht.
Aber wie du schon sagst bei deiner Raumgröße......hast du noch Nachbarn ???
Glaube nicht mehr lang
Darkm3n
#694 erstellt: 19. Apr 2021, 16:38
Hab ein eigenes Haus, also quasi keine Nachbarn direkt anliegend. Ich denke mal in einer Mietwohnung eher schlechter. Ich höre auch nicht gerade leise.
Specialsteve
#695 erstellt: 19. Apr 2021, 17:08
Dito
Filou6901
#696 erstellt: 19. Apr 2021, 17:40
Specialsteve (Beitrag #691) schrieb:
@ Darkm3n
Bekommst du nur die Endstufen zugeschickt, tauschst du diese dann selber ?
Oder musst du dazu die Subwoofer nach München schicken ?
Specialsteve
#697 erstellt: 19. Apr 2021, 18:08
@ Darkm3n
In meinem Fall Tausch ich alles (Chassis, Endstufe) selber. Hatte die Endstufe schon zur Vermessung draußen.
Wenn man aufpasst absolut kein Problem.
[Beitrag von Specialsteve am 19. Apr 2021, 18:33 bearbeitet]
ch
#698 erstellt: 19. Apr 2021, 19:59
Das dicke 18Zoll Chassis ist schon nicht ganz leicht einzubauen...auf die Finger aufpassen
Specialsteve
#699 erstellt: 20. Apr 2021, 04:07
ch (Beitrag #698) schrieb:
Das dicke 18Zoll Chassis ist schon nicht ganz leicht einzubauen...auf die Finger aufpassen :prost
Mach ich
submann
#700 erstellt: 20. Apr 2021, 06:22
@Darkm3n
Schöne Teile warum sitzt der Treiber nicht in der Mitte?
Die B&W sind schnell Geschichte
Darkm3n
#701 erstellt: 20. Apr 2021, 06:38
Das ist hinten noch eine Separate Kammer für die Elektronik und deshalb sitzen die Chassis nicht in der Mitte. Hatte ich Peter Werner von Merovinger auch schon gefragt, warum die Chassis nicht in der Mitte sind und er hatte mir das dann so erklärt.
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK
#Belgarion# am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  112 Beiträge
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000
Wolfgang1133 am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  15 Beiträge
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel
wusel123 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer Lautsprecher Defekt.
DayOne am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  101 Beiträge
Subwoofer zu Inwall lautsprecher
Marimaxxx am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  8 Beiträge
Lautsprecher & Subwoofer koppeln!
Chu-Lian am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  2 Beiträge
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer
micha_rav am 14.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!?
Nemesis684 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen?
dynamike am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher?
Silas_ am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsunshine11
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.060
