HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
Darkm3n
#551 erstellt: 13. Dez 2020, 20:08 | |||
@Filou Dem kann ich zu 100% beipflichten und andere Firmen können sich da mal eine sehr große Scheibe davon abschneiden. [Beitrag von Darkm3n am 13. Dez 2020, 20:12 bearbeitet] |
wugar
#552 erstellt: 13. Dez 2020, 20:33 | |||
Wenn du mit 9'' Treiber mit 250 Watt vollkommen zufrieden bist dann ist alles ok. Nur für manche Menschen auf dem Globus die vielleicht keine Ahnung haben aber bescheid wissen dass deiner KEF R400b Subwoofer im Prinzip KEF LS Chassis hat. Also ganz einfachen 9'' LS Chassis mit 250 Watt pro Chassis und dieses schrott soll jetzt gegen über geregelten JL Audio W7 Chassis mit 2.6KW jetzt in eine Linie gestellt werden.
ist das nicht? Einen Subwoofer/ LS Hersteller in BRD zu haben, der deine wünsche: Chassis mit integrierten Beschleunigungssensor ( Velodyne nennt diese Technik ''Digital High-Gain Servo Control'' ) + RMS Power + Farbe + Material + DSP + Sondern Fertigung für komplizierte Subwoofer plätze + Sprache/ Service erfüllen kann. Wenn man nicht selber Sub bauen kann oder will und ein problematischen stell plätze hat ( muss unbedingt sonder grösser sein ) oder z. B. einen geregelten JL Audio Treiber haben will. Also, definitiv ein Vorteil. Sonnst für viele reichen ein oder zwei SVS SB2000 auch, der kostet zu zeit ca. 699€ [Beitrag von wugar am 13. Dez 2020, 21:43 bearbeitet] |
sakly
#553 erstellt: 13. Dez 2020, 20:35 | |||
Ne, aus dem Kontext gerissen. Es ging um "mehr Membranfläche bedeutet automatisch größeres Gehäuse" und dem ist nicht so. Wenn ich aber in das das gleiche Gehäuse zwei Chassis einbaue, um mehr Fläche zu haben, werden diese nicht mehr so tief spielen, da das Gehäuse dann Faktor 2 zu klein ist und durch die größere Luftfeder den Hub reduziert. Das wiederum kann man dann elektronisch ausgleichen, um wieder den gleichen Frequenzgang zu erreichen. Das hat mit dem Raum und Druckkammereffekt gar nichts zu tun. Aber jetzt gerne wieder zum Thema Merovinger. |
Volker#82
#554 erstellt: 13. Dez 2020, 20:38 | |||
Je kleiner das Volumen ist, desto größer ist die Belastung für das Chassis und desto geringer der Pegel vor allem im Tiefbass. Ich habe selbst vier 30 er Scan Speak in jeweils kleinen ca. 25 Liter pro Chassis und es funktioniert. Noch besser würde es mit mehr Volumen funktionieren. Im kleinen Volumen muss das Chassis eben mehr „rumrödeln“ als im großen Volumen, es dämpft eben mehr und setzt dem Chassis mehr Widerstand beim Schwingen entgegen (mehr Belastung, höhere Temperaturen, weniger Pegel vor allem untenrum). Auch wegen der Regelung spielt es trotzdem linear bis unter 20 Hz mit sehr guter Kontrolle. Und wegen der Regelung von Merovinger kann ich in meinem unbehandelten Raum (zumindest für den Bassbereich unter ca. 200 Hz) sagen, dass man auch hier den Unterschied hört. Ich hatte das zudem mittels Impulsantwort und Nachhallzeit gemessen, es ist also auch sichtbar. Der Nachhall unter ca. 100 Hz ist bei mir um ca. 0,15 bis 0,2 Sekunden gesunken und das kann nach SVS SB 2000 und Arendal Sub 1 eigentlich nur an der Regelungselektronik liegen. Es klingt jedenfalls auch ohne DBA sehr trocken, tief, differenziert und laut Der Königsweg wäre dann wohl ein geregeltes DBA aber leider nicht in meinem Raum. Es gibt schlimmeres... Ich persönlich würde mir jedenfalls um 1500 bis 2000 Euro keinen Fertigsub kaufen, wenn ich dafür ein Einzelstück mit Regelung und sehr guten Komponenten bekomme, da ist hier das P/L Verhältnis mit Sicherheit besser. Schaut euch mal an was ein geregelter Sub mit z.B. Scan Speak Bestückung woanders kostet und den kann man nicht frei nach Wunsch fertigen lassen. |
hmt
#555 erstellt: 13. Dez 2020, 20:47 | |||
Bitte mal Messungen posten, wenn man sowas behauptet. Am Nachhall macht die Regelung nämlich nix. |
ch
#556 erstellt: 13. Dez 2020, 20:55 | |||
Das sehe ich ebenso. Man muss nur etwas Wartezeit mitbringen Auch wenn man keine Ahnung hat und die Daten mal mit zB einem Velodyne vergleicht sieht man was hier geboten wird. |
Merovinger-Audio
#557 erstellt: 13. Dez 2020, 21:26 | |||
In dem Fall ist es die Regelung mit dem Mikrofon als Sensor. Diese hat durchaus einen - wenn auch nicht übermäßigen - Einfluß auf die Raumakustik, da auf die Schallereignisse im Raum durch die Elektronik reagiert wird. Alles was nicht zum Eingangssignal gehört, wird per Gegenschwingung ausgeglichen. Das reicht nicht um z.B. ein automatisches DBA zu erzeugen, wohl aber um den Nachhall in Grenzen und - abhängig vom Raum - zu beeinflußen. Stellt man einen mikrofongeregelten Subwoofer z.B. ohne Signaleinspeisung aber eingeschaltet in eine Raumecke, so "spielt" dieser munter mit. Allerdings in der Form, dass er die Schallwellen in der Ecke egalisiert. Die funktionsweise kennt man bspw. von den BAG END Basstraps, jedoch wird der Effekt da etwas anders realisiert und ist hinsichtlich Intensität anpassbar. VG |
Hörstoff
#558 erstellt: 14. Dez 2020, 01:57 | |||
Das sind wirklich gute Neuigkeiten (für mich zumindest). Genauso hatte ich mir das schon einmal ausgemalt - zwar nicht an der Membran aktivgeregelt, sondern automatisch nach genereller Einmessung am Hörplatz - aber kaum noch zu hoffen gewagt. Der Sub zugleich als "Raumkompensator", indem er neben der Bassausgabe des Tonträgers auch produktiv auf Raummoden reagiert. Der einzige Nachteil ggü. meiner Ausmalung ist, dass sich das Mikro eben auf der Bassmembran und nicht am Hörplatz befindet. Dort aber kommt wieder ein anderer Bass an. Vielleicht gibt es dafür noch ein aktivregelndes Zusatzmikro? Jedenfalls Glückwunsch an M., das hört sich vielversprechend an. |
Filou6901
#559 erstellt: 14. Dez 2020, 06:17 | |||
So weit wie ich es mitbekommen habe, sitzt dieses Mikro mittlerweile sogar innen ! Ob man es jetzt generell so macht , ob es wegen der Optik ist ,keine Ahnung..... so habe ich es zumindest letztens lesen können,von einem neuen (glücklichen) Besitzer ! |
Merovinger-Audio
#560 erstellt: 14. Dez 2020, 07:05 | |||
Naja.. das ist nur die Erklärung für den leicht reduzierten Nachhall bei Volker. Ein Ersatz für aktive Kompensation oder gar ein DBA ist das nicht mal ansatzweise. Zumal - wie Du schreibst - der Woofer sich nur um das kümmert was auch bei ihm ankommt. Was am anderen Ende des Raumes passiert, ist da ja völlig außen vor. Also selbst wenn es ein Zusatzmikro am Hörplatz gäbe, dann wäre der Woofer ja viel zu weit weg um da irgendwas zu machen. Das wird kein Verkaufsargument werden ;-) VG |
hmt
#561 erstellt: 14. Dez 2020, 09:29 | |||
Der Woofer muss für sowas auch an der Rückwand platziert werden. Bzw sollten dafür die Subwoofer die Dimensionen des Raumes abdecken. |
Merovinger-Audio
#562 erstellt: 14. Dez 2020, 12:49 | |||
Ich würde mit "sowas" überhaupt nicht experimentieren. Einfach als angenehmen Nebeneffekt verbuchen und gut. Für richtige Akustik-Tricks gibts bei uns auch Woofer, die aktive Auslöschung machen und/oder auch DBAs. VG |
Volker#82
#563 erstellt: 14. Dez 2020, 19:48 | |||
Beweise kann ich nicht bringen in Form von Messungen, dazu liegen die Messungen mit den vorherigen Subs zu lang zurück... Es ist aber definitiv bei mir so. Meine relativ leihenhafte Vermutung dahinter ist die, dass sich die verbesserte Impulsantwort, dadurch das das Chassis nach einem Impuls schneller zum Stillstand kommt (wohl auch wegen der Regelung) diese Frequenz auch weniger lange im Raum stehen bleibt bzw. weniger lange nachhallt. Das konnte ich damals schon alleine beim Wechsel zwischen Reflex und Geschlossen mit mehr oder weniger preisgünstigen Subs beobachten. Das ist ja auch mit ein Grund, warum das Gehör überhaupt einen Unterschied wahrnimmt , weswegen man von differenzierter, mehr auf den Punkt, schneller usw. sprechen kann. Messbar wird es dann unter anderem über die Impulsantwort und den Nachhall. |
hmt
#564 erstellt: 14. Dez 2020, 20:03 | |||
Es wird eher der Effekt sein, den Merovinger-audio beschrieben hat. Mit dem Impulsverhalten hat das nichts zu tun. Wenn eine Membran dem Eingangssignal nicht richtig folgt äußert sich das im Klirr. Einen perfekten Impuls kann ein Sub allein schon wegen seines Tiefpasses nicht wiedergeben. |
Volker#82
#565 erstellt: 14. Dez 2020, 21:49 | |||
Aber wenn eine Membran weniger lange ausschwingt, dann wird der Raum auch weniger lange angeregt... |
hmt
#566 erstellt: 14. Dez 2020, 21:59 | |||
Nein, so funktioniert das nicht. Eine Membran schwingt nicht zu lange aus. Tut sie es doch, kann sie dem Ton nicht folgen. Deshalb ist ein Subwoofer auch kein Hochtöner. |
wugar
#567 erstellt: 14. Dez 2020, 22:25 | |||
Was kann das sein, was nicht zum Eingangssignal gehört? Gehört zum Eingangssignal außer Eingangssignal noch was anderes? [Beitrag von wugar am 14. Dez 2020, 22:25 bearbeitet] |
BassTrap
#568 erstellt: 14. Dez 2020, 22:28 | |||
Die Raumantwort bewegt die Membrane ebenso, gehört aber nicht zum Eingangssignal. |
wugar
#569 erstellt: 14. Dez 2020, 22:52 | |||
Was ist aber mit Eingangssignal? Wie wird denn der Gegenschwingung des Eingangssignal ausgeglichen? |
Merovinger-Audio
#570 erstellt: 14. Dez 2020, 22:58 | |||
Die Membranbewegung wird ans Eingangssignal angeglichen. Dadurch bildet die Membran sehr exakt das geforderte Signal nach. |
wugar
#571 erstellt: 14. Dez 2020, 23:07 | |||
Wenn für Eingangssignal nicht Microfon zuständig ist, heißt das Eingangssignal wird wie jeder normale Subwoofer ohne Regler sein. Also das hat mit Sensor wie z.b bei Velodyne nicht zu tun. [Beitrag von wugar am 14. Dez 2020, 23:25 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
#572 erstellt: 14. Dez 2020, 23:24 | |||
Das "Eingangssignal" ist das Signal das vom Vorverstärker bzw. vom DSP kommt. Dieses Signal wird vom Chassis wiedergegeben und gleichzeitig vom Sensor (Mikrofon oder Beschleunigungssensor) erfasst und rückgekoppelt. Dadurch findet ein permanenter Abgleich zwischen Eingangs- und Ausgangssignal statt. Das Prinzip ist dasselbe wie bei allen geregelten System, so auch z.B. Velodyne oder Rythmik. Der einzige Unterschied bei der Regelung mit Mikrofon ist, dass das Mikrofon eben nicht nur die Membranbewegung erfasst, sondern eben auch anderen Schallquellen bzw. Raumresonanzen zu einem geringen Teil und da diese Raumresonanzen nicht im Eingangssignal (z.B. Musik von CD) enthalten sind, werden diese natürlich per zusätzlicher gegenphasiger Membranbewegung kompensiert. VG |
wugar
#573 erstellt: 14. Dez 2020, 23:31 | |||
ok😊 |
Cougar_R1
#574 erstellt: 15. Dez 2020, 06:37 | |||
Du schreibst, Mikrofon oder Beschleunigungssensor. Ist das grundsätzlich bei jedem Sub gleich bei Euch oder gibt es da Unterschiede? |
Merovinger-Audio
#575 erstellt: 15. Dez 2020, 09:04 | |||
Das richtet sich teilweise nach dem Chassis und zumeist nach der Serie. Beschleunigungssensoren haben standardmäßig: - Schwarzbart - Hesketh-Fortescue - DBA Auf Wunsch gibt es auch den Beschleunigungssensor für 38er und 46er. Bei den anderen Serien ist es einfach ein zu hoher Installationsaufwand. VG |
Cougar_R1
#576 erstellt: 15. Dez 2020, 09:29 | |||
Aber was ist dann der Unterschied? Was ist besser? Dann hat ein 38er Standardmäßig ein Micro? |
Merovinger-Audio
#577 erstellt: 15. Dez 2020, 10:29 | |||
Das nimmt sich nicht viel. Vom Prinzip her funktionieren beide gleich. Das Mikro nimmt den Raum halt noch ein Stück weit mit, der Sensor ist davon völlig unbeeinflußt. Am besten implementierbar ist nach wie vor das Mikrofon. Alle anderen Varianten sind dagegen verhältnismäßig kompliziert zu installieren. Bisherige Kundenbewertungen und Zeitschriftentests basieren alle auf der Mikrofon-Regelung. Insofern kann das nicht so schlecht sein ;-) VG |
wugar
#578 erstellt: 15. Dez 2020, 21:45 | |||
Hier hat der 1/38 Tester Thomas Schmidt den Mikrofon-Regler als Beschleunigungssensor verstanden [Beitrag von wugar am 15. Dez 2020, 23:11 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
#579 erstellt: 16. Dez 2020, 08:47 | |||
Ist es ja im Prinzip auch. |
wugar
#580 erstellt: 16. Dez 2020, 10:06 | |||
Absolut Am Endeffekt das ist ein Sensor in Mikrofon Form. Also: Mikrofon-Aktiv-Geregelte ''Digital Servo Control System'' [Beitrag von wugar am 16. Dez 2020, 17:55 bearbeitet] |
ch
#581 erstellt: 17. Dez 2020, 18:22 | |||
Hier hat der 1/38 Tester Thomas Schmidt den Mikrofon-Regler als Beschleunigungssensor verstanden Und der steht jetzt schön warm und trocken bei mir 😊 Der kleine schwarze sieht aber auch schick aus... |
wugar
#582 erstellt: 17. Dez 2020, 18:58 | |||
Ja der 1/38 mit Klavier Lack sieht perfekt aus. Aber dieser weiße 1/38 sieht auch nicht schlechte aus. [Beitrag von wugar am 17. Dez 2020, 21:28 bearbeitet] |
ch
#583 erstellt: 20. Dez 2020, 14:28 | |||
Specialsteve
#584 erstellt: 21. Dez 2020, 20:51 | |||
Hallo zusammen, Bin neu hier, zumindest jetzt erst Registriert. Stiller Leser bin ich schon viel länger Da wir das selbe schöne Hobby teilen dachte ich mir mal mich hier zu Registrieren. Nach langem Warten habe ich heute meinen 1/46 bekommen und wollte meine Meinung abgeben. Zuallererst möchte ich mich aber auch an die Personen richten die immer noch heißgeliebt auf ihren Merovinger warten. Sei es noch so lang. Es lohnt sich, Glaubt es mir! Dieser Sub ist eine echt eine Bereicherung. Alleine der Gerät an sein Platz tragen macht Laune Ich komme von einem SVS SB13 Ultra. Klar das ist natürlich kein fairer Vergleich aber auch der SB 13 Ultra machte Spaß. Aber jetzt nochmal zum 1/46. Was der drückt ist unglaublich. Regelung und Software auch vom allerfeinsten. Muss natürlich auch noch viel Settings einstellen. Da geht noch so viel. Hab jetzt erstmal nur Low Pass auf 60hz. Die Nubert 683 und hinten 383 spielen locker bis dahin mit. Hier noch 2 Bilder aber bitte nicht verprügeln. Ist nicht das schönste Wohnzimmer und auch bei weitem nicht der idealste Raum für diese Power @ Peter: Auch hier nochmal großes Dankeschön an Dich für den Wahnsinns Support.TOP!!! gruß Steve |
Darkm3n
#585 erstellt: 21. Dez 2020, 20:58 | |||
Sieht doch sehr gut aus! Auf meine zwei warte ich auch schon, aber habe ja erst kürzlich bestellt. Aber so lang kann ich warten, hab ja atm noch zwei Subs stehen. |
Specialsteve
#586 erstellt: 21. Dez 2020, 21:18 | |||
Dankeschön. Bin auch erstmal zufrieden. Wenn es später mal einen anderen Raum gibt ist trotzdem genug Leistung da. Du hast dir ja 2x 30er mit jeweils 2.5kw bestellt. Da werden aber auch die Möbel wackeln😅 |
Darkm3n
#587 erstellt: 21. Dez 2020, 21:23 | |||
Naja soviel Möbel stehn da nicht, was wackeln könnte, ausser evtl. dann die Couch |
ch
#588 erstellt: 21. Dez 2020, 21:56 | |||
Kümmern dich erstmal um das DSP um die Moden zu glätten. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste...danach wirst du nochmal deutlich mehr Spaß haben. |
Specialsteve
#589 erstellt: 21. Dez 2020, 22:11 | |||
Klar werde ich die nächsten Tage in Angriff nehmen👍 |
Specialsteve
#590 erstellt: 22. Dez 2020, 08:34 | |||
@ ch Kann dir leider nicht zurückschreiben per Pm. Ab wieviel Posts ist dies freigeschaltet? Gruß Steve |
Cougar_R1
#591 erstellt: 24. Dez 2020, 18:52 | |||
So am Dienstag war es soweit. Mein 2/38 ist bei mir eingetroffen. Nachdem ich ihn in meine Wohnung befördert habe ging es ans auspacken. Und dann muß ich ganz ehrlich sagen, ich war im positiven Sinne geschockt. Das Ding ist echt riesig und auf den Bildern kommt das gar nicht so rüber, wie wenn man davor steht. Nach dem ersten Einmessen und Testen muß ich sagen, es ist schon krass was da abgeht. Hätte ich nicht von einem geschlossenen Sub erwartet. Wohl auch wegen der Regelung. Habe zwar ne kleine Unregelmäßigkeit zwischen 15 und 20 Hz, aber das ist dem Raum bzw. der Position geschuldet. Nichtsdestotrotz spielt er trotz Hochpass bei 20 Hz bis weit unter 10 Hz. Nach ein paar Film Szenen und testen mit Musik bin ich vollends überzeugt und froh, den Schritt gegangen zu sein. War zwar ne harte Wartezeit, aber die hat sich gelohnt. Ich bin bedanke mich hier nochmal bei Peter für alles. Leistest wirklich tolle Arbeit! |
Filou6901
#592 erstellt: 24. Dez 2020, 18:56 | |||
Glückwunsch und viel Freude ! Wo steht er denn da drauf , und warum ? Wünsche allen ein frohes,glückliches Weihnachtsfest ! |
Cougar_R1
#593 erstellt: 24. Dez 2020, 19:02 | |||
Auf einem Podest, dass ich angefertigt habe. Begünstigt die Schallverteilung. Auch von mir noch frohe Weihnachten |
Jockel100
#594 erstellt: 24. Dez 2020, 19:14 | |||
@Cougar_R1 na das nenne ich mal "beindruckende" weihnachten pass auf das es dir nicht die kugeln vom baum weht |
Cougar_R1
#595 erstellt: 24. Dez 2020, 19:16 | |||
Zum Glück habe ich keinen Baum Ja des war mein persönliches Weihnachtsgeschenk |
Specialsteve
#596 erstellt: 24. Dez 2020, 19:19 | |||
@Cougar_R1 Was ein Teil Dagegen sieht meiner wieder kompakt aus. Viel Spass damit. Und natürlich auch ich wünsche euch allen ein Frohes Fest. |
ch
#597 erstellt: 24. Dez 2020, 19:55 | |||
Monsterteil...wenn ich mir vorstelle, dass auf meinem 1/38 noch einer draufsteht wird mir Angst und Bange. Bin gespannt wann meine beiden Chassis für die 1/46 kommen... |
wugar
#598 erstellt: 25. Dez 2020, 12:26 | |||
[Beitrag von wugar am 25. Dez 2020, 15:20 bearbeitet] |
Hörstoff
#599 erstellt: 25. Dez 2020, 18:52 | |||
Kannst du die Theorie dazu ein bisschen erläutern? Ich bin auch so einer. Allerdings stehen meine Subs nicht nur erhöht (und wiederum mit Abstand zueinander) übereinander, sondern halten auch zu allen Raumflächen einen gewissen Abstand. Dadurch ergeben sich Kegelwelle und Absorbtionsmöglichkeiten noch hinter den Subs. Von mir auch Glückwunsch und fröhliche Weihnachten. [Beitrag von Hörstoff am 25. Dez 2020, 18:53 bearbeitet] |
wugar
#600 erstellt: 25. Dez 2020, 19:11 | |||
2/38 und Monsterteil Hier ein Ascendo 1/81 und 2 st. Ascendo 1/60 Ein geregelte MA 1/60 mit ca. 4kW wäre top Angebot für Kino Bereich. [Beitrag von wugar am 25. Dez 2020, 19:13 bearbeitet] |
ch
#601 erstellt: 25. Dez 2020, 19:50 | |||
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhans0816----
- Gesamtzahl an Themen1.556.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.102
