HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DTC 57ES defekt | |
DTC 57ES defekt+A -A |
Stereohans
16:12
erstellt: 28. Dez 2016, |
Liebe Forumsgemeinde, heute bekam ich einen günstig in der Bucht geschossenen DAT DTC57 ES, der leider nach dem Einschalten den bekannten Fehler in Sachen defekter Kopfverstärker zeigt: Er gibt bespielte DAT-Bänder nicht wieder, es kommt auch keine Aussteuerungsanzeige, die zeigen würde, dass auf dem Band irgendetwas drauf ist, die Ausgänge bleiben stumm. Da die Beiträge zur Reparatur des Kopfverstärkers (Elkos austauschen) alle schon ein paar Jahre alt sind, meine Frage: Wer kann mir den Kopfverstärker für vertretbares Geld wieder in Ordnung bringen? Optisch ist der DAT sehr schön, auch mechanisch scheint alles im Grünen Bereich zu sein, weshalb ich den Verkäufer auch schon angeschrieben habe in dem Sinne, dass ich das Ding behalte, wenn er mir bei den Reparaturkosten entgegen kommt. Als Löter bin ich leider eher ein Selbstverstümmler und für SMD-Elemente habe ich auch nicht das Lötequipment geschweige denn das Know How. Weiß jemand Rat oder eine Werkstatt? Mit zwischenjährlichem Gruß aus Fürth, Hans |
digitalo
19:40
Hallo, ich kann Dir bei Interesse einen sanierten Kopfverstärker im Tausch geben. Aber: So gut wie alle 57er benötigen für die Betriebssicherheit weitere mechanische Überholungsarbeiten. Evtl. auch Ersatztteile wie eine neue Andruckrolle u. Bremsbelege. Da kann der 57er schnell zur Kostenfalle werden. Ick kenne mich mit allen Sony Dat-Recordern technisch aus u. helfe gerne. L.G. digitalo |
Stereohans
20:24
Du meinst, ich sollte Dir die Maschine zur Kur überlassen ![]() Danke und Gruß, Hans |
Stereohans
21:06
Nachsatz: Ich habe mal meinen Sony PCM-R300 (Profiversion des DTC790) aus dem Schrank geholt und angeschlossen - der läuft im Gegensatz zu seinem High-End-Bruder auch nach Jahren ohne Probleme... Gruß, Hans |
digitalo
19:53
erstellt: 29. Dez 2016, |
Der R-300 ist im Grunde kein schlechtes Gerät. Aber diese Sicherungsringe sollten unbedingt angesehen werden. Wenn die noch nie getauscht wurden, sind die spröde u. reißen. Manchmal fallen die dann ab u. nehmen die weißen u. schwarzen Hebel für die Bandführungen gleich mit. Auf dem Bild habe ich die schon getauscht u. mit Lack gesichert. ![]() Ich schreibe noch eine PM |
Stereohans
20:07
Vielen Dank für die Warnung. Wo kriege ich die Ringe? Beim Conrad? Gruß, Hans |
digitalo
20:33
Conrad glaube ich nicht. Hast Du ein altes Antennenkabel? Dann schneide aus der weißen Isolierung für den Innenleiter dünne Scheibchen ab u. weite das Loch ein weing auf. Passt perfekt. Musst evtl. ein wenig probieren. |
Glimmlämpchen
08:26
erstellt: 28. Jul 2023, |
Genialer Tip! Mein ansonsten perfekt erhaltener und gepflegter DTC59ES ging plötzlich nicht mehr auf "Start". Ein Sicherungsring der Wickelteller-Bremswippe war geplatzt, ein weiterer auf dem Mechanismus, der das Band beim Einlegen um die Kopftrommel spannt, fiel dann ebenfalls ab. Der Schaumstoff zum Reinigen der Trommel zerbröselte auch direkt ... Jedenfalls habe ich ein Stück altes Antennenkabel mit ca. 1mm Kupfer-Innenleiter gefunden. Mit dem Cuttermesser kleine Scheibchen abgeschnitten und anstelle der nicht zu klebenden Orginal-Sicherungsringe aufgesteckt, passte völlig problemlos. Der DAT-Recorder läuft nun wieder einwandfrei. Danke Digitalo! |
digitalo
17:56
Freut mich. Falls Du auch noch eine neue Andruckrolle brauchen solltest, die kann ich im Tausch gegen die alte für einen fairen Preis anbieten. |
Probleme mit DAT Rekorder sonyfreak am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony DTC 670 Swoboda DAT kein Ton Affi04011979 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem Kadoc66 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 3 Beiträge |
Reparatur Sony DAT DTC-55 mr928 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
Tempreaturproblem Sony DAT 57ES wolfgang_B am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 24 Beiträge |
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es michiderbastler am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 18 Beiträge |
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe bukongahelas am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 8 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedshavonnecranswic
- Gesamtzahl an Themen1.559.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.950
