| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony DAT DTC 55ES | |
Sony DAT DTC 55ES+A -A |
luegdunix
erstellt: 22. Okt 2016, 17:47
Hallo habe da einen DAT Recorder von Sony DTC 55ES auf dem Tisch der nur sporadisch vor oder Rückspult ist das leicht zu Reparieren oder muss da ein Service gemacht werden , es ist mein erster Dat , bitte um Hilfe !Dann lese ich immer wieder das man die Betriebs Stunden anzeigen kann aber wie ? Würde mich über einige Beiträge dazu sehr Freuen . luegdunix |
Stereoist
erstellt: 28. Okt 2016, 02:58
Hallo Luegdunix es gibt einen speziellen Beitrag zu DAT-Problemen http://www.hifi-foru...=220&thread=21&z=166Vielleich kann hier jemand weiterhelfen. Zur Anzeige, das wird dann wohl eine Tastenkombination sein, weiß aber auch nicht welche. Gruß Günther |
luegdunix
erstellt: 07. Nov 2016, 15:30
Hallo , Danke für die Antwort , habe den DTC 55Es zum Service geschickt mal abwarten wie er zurück kommt . Das mit den Betriebsstunden auslesen werde ich mal ausprobieren und dann Berichten , wünsche noch einen schönen Tag . |
luegdunix
erstellt: 04. Feb 2017, 12:22
Hallo , hatte den DAT 55ES ja mal zum Service geschickt , na ja da gibt's im Internet ein Angebot für 99 Euro ohne Zusatz Kosten von Axx-Hifi . Würde ich nicht empfehlen den ich hatte 3 x das Vergnügen und die Versandkosten ( 45 Euro ) ihn zurück zuschicken weil er nicht Funktionierte als er dann wieder zurück kahm war das selbe Problem Rücklauf geht sofort auf Störung und Tonaussetzer immer noch vorhanden , als ich dann per Mail angefragt hatte was Sie eigentlich Repariert hätten gabs keine Antwort mehr auch Telefonisch nicht zu erreichen , na ja jetzt schicke ich Ihn mal zum nächsten Service mal schauen ob er dann Funktioniert , werde wieder Berichten ? [Beitrag von luegdunix am 04. Feb 2017, 12:24 bearbeitet] |
luegdunix
erstellt: 01. Aug 2017, 13:56
Hallo,da bin ich wieder mit erfreulichen Nachrichten nach langer Zeit . So hatte den Sony DAT 55 ES ja wie geschrieben zu einem anderen Service geschickt , und siehe da als er zurück kam `` er Funktioniert Wahnsinn `` habe zwar nochmals 150 Euronen Bezahlt aber jetzt alle Zahnräder Neu , Kopfverstärker überholt , neu Justiert , perfekter Klang . Es gibt da einen meiner Meinung nach sehr guten Service von ( Peter Eichhorst ) geringe Wartezeit , Preislich sehr gut , und die Geräte Funktionieren danach . Habe darauf noch einen Sony DAT 59 ES überholen lassen für 117 Euronen und ein perfektes Ergebnis ![]() Gruß luegdunix |
Stereoist
erstellt: 03. Aug 2017, 04:46
Hallo luegdunix Na dann mal Glückwunsch. was ist denn der Unterschied vom 55er zum 59er? Hatte früher selbst zwei 55er und so ein böses Teil um immer digital überspielen zu können, also so ein Copy-Protection-Bit Killer. Leider ging dann das erste Gerät dazu über beim umspulen hängen zu bleiben, das zweite Gerät hatte dann ebenfalls dieses Phänomen. Hm, wenn ich bedenke das man diese Geräte hätter reparieren lassen können so das sie sogar noch 20 Jahre später ihren Diesnt verrichten (bekommt man noch Kasetten, ich meine ohne Liebhaberaufschlag) Aber laut link ein interessantes Verhalten, Netzschalter nicht hart, nuckelt auch wenn aus 10 Watt. http://tonbandmuseum.info/sony-dtc-55es.htmlHabe die Geräte damals entsogt und nu, na jetzt liebäugel ich mit einem adäquaten AD Wandler um ein Paar Vinyl-Maxis zu überspielen die ich mit dem 55er schön umwandeln könnte Ars..-beiß viel Spaß mit dem Teil !!!! Gruß Günther [Beitrag von Stereoist am 03. Aug 2017, 04:51 bearbeitet] |
luegdunix
erstellt: 06. Aug 2017, 09:06
Guten Morgen . Welcher der bessere von beiden ist muss ich sagen der 59ES da meiner Modifiziert wurde, laut Fachzeitschriften ist der 55ES Aufwendiger und eleganter aber auch anfälliger da mit Sicherheit irgendwann die Zahnräder getauscht werden müssen 3 Stück an der Zahl , ich hatte noch Glück und konnte die Zahnräder über Hucht bestellen ( kosten für alle 3 / ca. 80 Euro ) aber da gibt's nix mehr die haben die Produktion eingestellt zwecks mangelnder Nachfrage , beim Service wenn Sie getauscht werden kosten die bei weitem mehr , wenn man beide als Standard anhört muss man schon ein gutes Gehör haben um einen Unterschied zu hören aber egal da denkt jeder anders ich würde den 59ES oder 60ES empfehlen ist weniger anfälliger und kostet beim Service den jeder mal braucht auch nicht soviel , ja was soll ich noch sagen sagenhafter Klang wenn die Anlage dazu stimmt . Wünsche noch einen schönen Sonntag . Mfg luegdunix |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
Sony DAT 55ES, Caution? manila am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony Dat 55ES läuft nicht Kbprof am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
Reparatur Sony DAT DTC-55 mr928 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe bukongahelas am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 8 Beiträge |
sony dat dtc-59es öffnet nicht bibabosemann122 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
DAT Sony DTC-59ES Wickeltellerstopper / Trommelwischer max130 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.158
, bitte um Hilfe !
