| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem | |
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem+A -A |
Kadoc66
erstellt: 11. Apr 2014, 13:15
Hallo und guten Tag, Ich habe einen DAT Marke Sony Typ: DTC -57ES Dieser hat immer treu seinen Dienst gemacht und das über ein Parr Jahrzehnte Nun hat er ein Problem : Er kann die Empfange Signale ( Music ) nicht mehr auf Band schreiben. ( Egal ob Analog oder Digital) Start ID, End ID und so schreibt er ohne Probleme auf Band und zeigt sie auch an. Beim Aufnahme Analog oder Digital wird es im Display ganz normal angezeigt und auch das ein Digital Gerät Optical oder Coaxial angeschlossen ist. Auch wenn eine von den beiden Verbindungen unterbrochen wird zeigt er dies sofort an. Er zeigt und macht alles wie es sein sollte, nur das er keine Music (Daten ) auf Band schreibt. Trommel und Wickelteller laufen ganz normal .. hatte auch nie Bandsalat. Bespielte DAT laufen ohne Probleme ! Weiß jemand Rat ... würde mich freuen
bukongahelas
erstellt: 11. Apr 2014, 18:30
Wurden die SMD Elkos im KopfVerstärker (Silberkästchen über dem Laufwerk) schon erneuert ? Alle Daten gehen durch diesen KV , Rec und Play. bukongahelas |
Kadoc66
erstellt: 12. Apr 2014, 06:35
Hallo und guten morgen ja, die sind mal ausgetauscht worden ist aber auch schon Parr Jahre her und ich habe auch die starke Vermutung das sie es auch wieder sind. Hab heute ein Termin beim Techniker die noch DAT und Mini Disc reparieren. Mal sehen ob es mal was jetzt gibt wo die Qualität verbessert beim KV weil, das ja ein leidiges Sony Problem ist. Ich erfahre heute mehr und werde berichten. grüße |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es michiderbastler am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 18 Beiträge |
DTC 57ES defekt Stereohans am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 9 Beiträge |
Tempreaturproblem Sony DAT 57ES wolfgang_B am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 24 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Reparatur Sony DAT DTC-55 mr928 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony DTC-57ES Probleme beim spulen Olle am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
Sony DTC 670 Swoboda DAT kein Ton Affi04011979 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
