| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Sony DAT DTC-55 | |
Reparatur Sony DAT DTC-55+A -A |
mr928
erstellt: 25. Mai 2020, 14:46
Hallo, ich habe mir neulich endlich einen Sony DAT DTC-55 zugelegt. Vom Preis her war mir schon klar, dass es da wohl einiges zu tun geben wird und ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe zunächst eine Probeaufnahme gemacht. Dabei fiel mir auf, das dann beim Abspielen der Aufnahme immer so eine kurze Pause zu hören ist, als ob man die Pausetaste drücken würde. Das Band läuft aber normal durch. Auch höre ich so ein klacken dabei, also ob ein Relais schalten würden, so auf höhe des Kopfhörereingangs. Kann aber natürlich von überall herkommen. Als erstes habe ich die Platine vom Kopfverstärker ausgebaut. ![]() Zuerst dachte ich die oberen beiden Kondensatoren wären abgefackelt, aber nach Reinigung der Platine sind die wieder sauber und "scheinen" in Ordnung zu sein. Die beiden 22er Blechköppe habe ich getauscht, die waren total platt. Leider hat das erstmal nix gebracht. Neue Aufnahme ... gleicher Fehler. Jetzt bin ich erstmal mit meinem Latein am Ende. Weiss noch jemand, wo ich weiter ansetzen könnte ?? LG Micha [Beitrag von mr928 am 25. Mai 2020, 14:47 bearbeitet] |
klausES
erstellt: 25. Mai 2020, 18:27
Das Relais das du da hörst wird von der Muting Schaltung angesteuert, das gelieferte Signal ist also nicht "sauber". Die 6.3V SMD Elkos im Kopfverstärker solltest du, auch wenn sie optisch noch nicht ausgelaufen erscheinen, auf jeden Fall ersetzen. PS. Dein Bild "sagt", sie sind schon ausgelaufen... [Beitrag von klausES am 25. Mai 2020, 18:29 bearbeitet] |
mr928
erstellt: 25. Mai 2020, 21:05
Die Elkos habe ich bereits gegen tantals getauscht. Die Andruckrolle hatte schon gut sichtbar den tesafilm effekt. Die habe ich heute vorsichtig mit Spiritus gereinigt. Von den vielen Aussetzern ist nur noch einer auf der Aufnahme übrig, immer an der gleichen Stelle. Bin da also auf dem richtigen Weg. Ich habe eine Ersatzrolle geordert und noch diese drei Zahnräder. Leider gibt es die aus Messing nirgends mehr. [Beitrag von mr928 am 25. Mai 2020, 21:06 bearbeitet] |
Sony DTC 55 ES conmigo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe bukongahelas am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 8 Beiträge |
sony dat dtc-59es öffnet nicht bibabosemann122 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 6 Beiträge |
DAT Sony DTC-59ES Wickeltellerstopper / Trommelwischer max130 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 7 Beiträge |
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem Kadoc66 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 3 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.048
