| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es | |
Zahnriemen für DAT-Recorder SONY DTC-57es+A -A |
michiderbastler
erstellt: 28. Okt 2020, 13:41
Ich habe gerade einen DAT-Recorder Sony DTC-57es vor mir, der nicht mehr richtig vor und zurückspult. Auch während der Wiedergabe bleibt er irgendwann stecken. Habe bemerkt dass der innenliegende Zahnriemen etwas locker sitz und ich diesen gerne wechseln würde. Ich finde aber im Netz kein Ersatz. Weiss jemand vielleicht wo ich einen passenden Zahnriemen herbekomme?
Mechwerkandi
erstellt: 28. Okt 2020, 13:56
Ein Zahnriemen überträgt die Kraft formschlüssig. Solang der nicht verschlissen im Sinne von ausgefranst/gerissen ist, ein Tausch nicht zielführend. |
michiderbastler
erstellt: 28. Okt 2020, 13:58
Frage: Warum sitzt der Riemen dann so locker? wie kann ich dann das Problem lösen? |
golf2
Das gibt es normal in der Bucht. |
michiderbastler
erstellt: 28. Okt 2020, 14:00
In der Bu ht habe ich nichts gefunden...... [Beitrag von michiderbastler am 28. Okt 2020, 14:02 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 28. Okt 2020, 17:11
Was ist "locker"? IMHO suchst Du nach der Lösung eines nicht vorhandenen Problems. Der Riemen definiert sich nach Breite, Profil und Zähnezahl. Ein neuer würde genauso sitzen. Gibt es eine Spannvorrichtung? |
michiderbastler
erstellt: 28. Okt 2020, 22:54
Ok...ich seh , ich muss mir das ganze nochmal genauer anschauen.... |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Okt 2020, 23:09
Auch ein Zahnriemen kann sich längen... |
Mechwerkandi
erstellt: 29. Okt 2020, 08:10
Ja. Und? Unter welchen Umständen denn? Und wieviel? Und was passiert dann? Nochmal, und langsam: Ein Zahnriemen überträgt die Kraft formschlüssig. Das beschriebene Problem sitzt woanders. |
michiderbastler
erstellt: 29. Okt 2020, 08:32
Also meiner Schlussfolgerung nach, kann der Zahnriemen nicht mehr richtig seine Arbeit machen, da er bei geringer Anstrengung durchrutscht und das Gerät nicht mehr richtig antreibt, woraufhin das Gerät das Spulen oder die Wiedergabe ausschaltet. Das ist meine Vermutung... |
Mechwerkandi
erstellt: 29. Okt 2020, 16:25
Ist es ein Zahnriemen oder ist es keiner? Mach mal ein Bild von dem Ding. Ein Zahnriemen kann nicht durchrutschen, er arbeitet formschlüssig. |
Onkyamadenon
erstellt: 02. Apr 2021, 01:00
Es ist ein dünner Gummizahnriemen, der langsam ausgeleiert ist, und dadurch durchrutscht. Was ist daran bloß so schwer zu verstehen? Leider gibt es keine seriöse Quelle für Ersatz. [Beitrag von Onkyamadenon am 02. Apr 2021, 01:00 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Apr 2021, 10:00
Aber vielleicht gibt es ja seriöse User, die erkennen, das es nach einem halben Jahr wohl kaum noch Bedarf an Lösungen gibt... |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2021, 10:26
Ist das so?! Bei mir warten seit Jahren noch Geräte auf Reparaturlösungen. |
Mechwerkandi
erstellt: 02. Apr 2021, 10:55
Das mag ja sein. Ist ja auch eine individuelle Vorstellung. Nur ist kein HiFi Gerät so viel wert, das es jahrelang auf eine Reparatur warten kann. Entweder ist eine Reparatur technisch/wirtschaftlich durchführbar, oder nicht. Und wenn nicht, ist das auch Jahre später noch so. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2021, 11:07
Was heißt "kann"?! Bei mir fressen die defekten Geräte kein Brot und ich bastel gerne daran, weil es einfach (m)ein Hobby ist. Und wie das bei einem Hobby so ist, ist hierbei eine Frage der Wirtschaftlichkeit auch hinfällig. Jedem Tierchen sein pläsierchen.... |
golf2
erstellt: 03. Apr 2021, 10:27
Rein wissenschaftlich schon. Wenn man aber einen grösseren Fuhrpark an Recordern, Decks Bändern usw hat finde ich auch, daß man sich zu jeder Zeit drum kümmern kann. Man kennt ja die Probleme im Einzelnen der Geräte in etwa. Ich sehe das eher locker. |
Onkyamadenon
erstellt: 07. Apr 2021, 20:22
Ich habe für mich eine Lösung gefunden: Der "Zahnriemen" kann mit der Motorfixierung neu gespannt werden. Dieser ist mit zwei Schrauben befestigt. Eine davon,ähnlich wie bei der Montage einer Lichtmaschine beim Auto, hat extra einen gewissen Spielraum, in dem sie festgezogen werden kann. Und genau damit spannt man dann den Riemen, und zieht zuletzt die andere Schraube zu. Wir brauchen also erst mal gar kein Ersatz. |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
DAT : Sony DTC-57ES Aufnahme Problem Kadoc66 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 3 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
DTC 57ES defekt Stereohans am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 9 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Tempreaturproblem Sony DAT 57ES wolfgang_B am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 24 Beiträge |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DTC 670 Swoboda DAT kein Ton Affi04011979 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Sony DTC-57ES Probleme beim spulen Olle am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
