| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe | |
DAT SONY DTC-57-ES macht Bandschlaufe+A -A |
bukongahelas
erstellt: 28. Feb 2008, 07:42
Hi, mein DAT SONY DTC-57-ES bildet beim Einzug der DAT Cassette eine Bandschlaufe. Beim nachfolgenden Versuch, auf PLAY zu schalten wird die Bandschlaufe grösser, weil sich der rechte Wickeldorn nicht dreht. Dies könnte ebenso wie die gealterten SMD-Elkos im Kopfverstärker ein bekannter Standardfehler dieses auch in vielen anderen SONY DATs verbauten Laufwerkes sein. Sevicemanual ist bereits vorhanden. gruss bukongahelas |
rorenoren
erstellt: 01. Mrz 2008, 11:14
Moin, der Wickelteller selbst ist hier wohl das Standardproblem. Er besteht aus zwei zusammengesteckten Plastikteilen, zwischen denen noch eine Feder (und div anderes Zeug) sitzt. Die Feder drückt die Teile im Laufe der Zeit auseinander. Wenn du auf den Dorn des Wickeltellers drückst, könnte es für kurze Zeit wieder funktionieren. Sony empfiehlt, das Teil mit Superkleber zu fixieren, dabei aber alles andere zu "verschonen". Ich habe ein PDF davon, das kann ich dir schicken. (gib mir per PM deine E- Mailadresse) Gruss, Jens |
bukongahelas
erstellt: 02. Mrz 2008, 03:32
"Er besteht aus zwei zusammengesteckten Plastikteilen, zwischen denen noch eine Feder (und div anderes Zeug) sitzt." Vermutlich eine Rutschkupplung evtl mit Filzscheibe. Vielen Dank für den eindeutigen Hinweis. gruss bukongahelas |
rorenoren
erstellt: 02. Mrz 2008, 08:48
Moin. PDF ist unterwegs. Gruss, Jens |
TMR220
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:33
Hallo, Ich habe einen DTC-55 ES der manchmal ähnliche Zicken macht. Die Laufwerke und der Fehler könnten hier evtl. gleich sein, oder? [Beitrag von TMR220 am 05. Mrz 2008, 19:37 bearbeitet] |
rorenoren
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:49
Moin, steht nicht in der Liste. Muss aber nichts heissen. Ich weiss sonst leider weiter nichts dazu. Gruss, Jens |
TMR220
erstellt: 05. Mrz 2008, 19:53
Vielleicht kannst Du mir ja auch mal das PDF schicken.evtl. sind die Laufwerke gleich ... |
rorenoren
erstellt: 05. Mrz 2008, 20:00
Steht nicht viel mehr drin als ich geschrieben habe, aber es gibt ein Bild. Hast PM |
Sony DAT DTC-57 ES Friese2001 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC 55ES luegdunix am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 7 Beiträge |
Suche Sony DTC 57 ES original Schachtbeleuchtung Seppo am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 5 Beiträge |
Sony DAT DTC-57ES - Laufwerksprobleme Friese2001 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Sony DTC 59ES DAT-Recorder cpm75 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 6 Beiträge |
Sony DAT DTC-55ES Betriebsstunden *Peaches* am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 8 Beiträge |
Reparatur Sony DAT DTC-55 mr928 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony DTC 670 Swoboda DAT kein Ton Affi04011979 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Probleme mir Sony dtc 57 es seebaer1 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 3 Beiträge |
Sony Dat DTC 60 ES defekt Musiker62 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
