HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Phono NF-Kabel | |
Phono NF-Kabel+A -A |
Finglas
16:33
erstellt: 19. Feb 2005, |
Hallo zusammen, bei meinem alten Plattenspieler (Dual CS 627 Q)ist leider der eine Cinch-Stecker etwas beschädigt und reichlich angegammelt. Daher soll was neues dran. Bei dieser Gelegenheit wollte ich das alte NF-Kabel durch ein neueres mit Schirmung ersetzen (ein einfaches Oelbach oder was aus dem Car-Hifi-Bereich für 10 Euro). Soweit ich gelesen und auch an meinen NF-Kabeln gesehen habe, ist der Schirm üblicherweise einseitig an Masse angeschlossen. Nun habe ich aber auch im Internet gefunden, dass man den Schirm an die Erdung anschließen kann. Was wäre bei einem Phonokabel das richtige Vorgehen, wenn ich es im Plattenspieler innen anschließe? (Das derzeitige Kabel ist dort mit Flachsteckern aufgesteckt) Vielen Dank Marcus |
richi44
14:15
erstellt: 20. Feb 2005, |
Sicher muss der Kabelschirm im Spieler UND am Cinch angeschlossen sein. Weiter verwendet man in der Regel ein zusätzliches Massekabel, das am Spieler am Metallchassis angeschlossen ist und beim Verstärker an die Masseschraubklemme angeschlossen wird. Dabei darf dann keine Verbindung zwischen Schirm und Spielerchassis bestehen. Falls der Verstärker keinen Masseanschluss hat, muss das Spielechassis mit dem Kabelschirm verbunden sein. |
Finglas
18:39
Hallo richi44, vielen Dank schon mal für die Antwort. Ein zusätzliches Massekabel ist vorhanden (schon werksseitig sozusagen), welches das Gehäuse des Plattenspielers mit dem Verstärker verbindet (mein Verstärker hat einen entsprechenden Anschluss dafür). Um sicherzugehen, dass wir uns auch richtig verstehen, möchte ich nochmal kurz rekapitulieren: Das NF-Kabel wollte ich einerseits, da keine Cinch-Buchsen am PS installiert sind, im Geräteinneren anschließen; so wie es bisher auch der Fall ist. Das andere Ende hat natürlich Cinch-Stecker für den Phonoeingang des Amps. Du meinst also, der Schirm des NF-Kabels (Folie + Drahtgeflecht) sollte sowohl im Plattenspieler als auch in den Cinch-Steckern mit der Masse verbunden werden? Ich dachte immer, man legt den Schirm nur auf Seiten der Quelle auf Masse (oder auf Erdung)? Oder habe ich Dich jetzt mißverstanden. Sorry, falls ich dumm nachfrage, aber ich will möglichst nur einmal Rumlöten. Vielen Dank Marcus |
Anschluss-Richtung bei NF-Kabeln High-End-Er am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 5 Beiträge |
NF - Kabel für 30 Euro Gerald65 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 19 Beiträge |
Verseilen von NF Leitungen. Felix90 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 11 Beiträge |
Tip: Günstiges & hervorragendes NF Kabel, auch für Phono. Fhtagn! am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
NF-Kabel aus CAT5 gkrivanec am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Aircell 7als NF-Kabel cantonlover am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
in-akustik NF-202 Kabel ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 18 Beiträge |
Welches NF Kabel schreiner65 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
NF 202 oder NF 1202 phono69 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Leitungslänge NF Kabel arnonuehmm am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.740
