| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Anschluss-Richtung bei NF-Kabeln | |
Anschluss-Richtung bei NF-Kabeln+A -A |
High-End-Er
erstellt: 27. Mrz 2009, 20:19
Ich habe eine Frage ... bei vielen NF-Kabeln ist eine Anschluss-Richtung angeben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das etwas mit der Schirmung zu tun. Sie ist nur an einem der beiden Enden angeschlossen. Bei Verwendung eines CD-Players und eines Vollverstärkers macht es mit Sicherheit Sinn das die Schirmung an der Seite des Vollverstärkers angeschlossen ist. Was ist aber bei Verwendung eines CD-Players, einer Vorstufe und einer - oder zwei - Endstufen? Müsste man dann nicht das Kabel zwischen CD-Spieler und Vorverstärker wie vorher beschrieben anschließen und das NF-Kabel zwischen Vor- und Endverstärker nicht auch in Richtung Vorverstärker anschließen? Wenn, dann sollte die Schirmung doch an einem Gerät angeschlossen sein. Oder sehe ich das falsch? Vielen Dank für eure Antworten |
hf500
Moderator |
erstellt: 28. Mrz 2009, 23:28
Moin, da ein NF-Kabel mit nur einseitig aufgelegtem Schirm immer noch eine prima Antenne fuer Stoerungen darstellt, bleibt nur eins uebrig: Haende weg von solchen Dingern und Kabel verwenden, die einen niederohmigen Schirm haben, der beidseitig aufgelegt ist. 73 Peter |
silversurfer9000
erstellt: 29. Mrz 2009, 11:46
Ich hatte auch schon Kabel, da war eine Laufrichtung angegeben, allerdings waren beide Stecker mit der Schirmung verbunden. Am besten wenn man so ein Kabel hat, erst einmal überprüfen ob tatsächlich nur ein Stecker mit der Schirmung verbunden ist. Entweder die Schraubhülse von den Steckern abdrehen und das Kabel anschauen oder mit einen Widerstands-Messgerät überprüfen. |
kptools
erstellt: 29. Mrz 2009, 20:43
Hallo, Laufrichtungsangaben bei Kabeln sind auf jeden Fall unsinnig und unnötig, schau dazu mal hier, da habe ich das ein wenig aufgedröselt.Grüsse aus OWL Peter |
High-End-Er
erstellt: 06. Apr 2009, 18:11
Vielen Dank für dir Info! Das mit den Pfeilen ist wirklich Quatsch! Ich habe es in der Zwischenzeit ausprobiert ... ob die Pfeile auf den Kabeln in die eine oder in die andere Richtung zeigen ... es gibt keinen klanglichen Unterschied. |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Signalfluß bei NBS Kabeln proceedfreak am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 6 Beiträge |
Ausgangswiderstand für Digitalausgang des CD-Players Mas_Teringo am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
NF - Kabel für 30 Euro Gerald65 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 19 Beiträge |
Toleranzbereich LRC bei Kabeln HerEVoice am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 4 Beiträge |
20m Cinchkabel - Empfehlung für gute, günstige Kabel mit vernünftiger Schirmung? jd17 am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 12 Beiträge |
NF-Kabel aus CAT5 gkrivanec am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Qualitätsproblem bei Sommer Cable oder Konfektionierungsfehler? Luke66 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 9 Beiträge |
2 Fragen zu Kabeln Icecube am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 8 Beiträge |
günstige NF-Kabel mit schöner Optik Adamantium40k am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
