| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » in-akustik NF-202 Kabel | |
in-akustik NF-202 Kabel+A -A |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 09:41
Wollte mir das obengenannte Kabel kaufen und die cinchstecker selber dranlöten. Kann mir einer sagen ob ich den masseschirm auch anlöten muss oder genügt es nur die beiden leitungen zu verwerden ohne den masseschirm. Ich habe irgendwo gelesen das wenn man den Massseschirm an einer seite anlöttet das es an besten sein soll. Kann mir jemand der das kabel als fertig NF Kabel gekauft hat sagen wie die stecker angelötet sind ????
C36,8
erstellt: 19. Dez 2007, 09:46
Habe die Kabel fertig konfektioniert in Benutzung. Laut Hersteller ist der Schirm nur an einer Seite angelötet, daher die "Laufrichtung". Was anderes würde ja bei dem symmetrischen Aufbau auch keinen Sinn machen... Cheers, Klaus |
kptools
erstellt: 19. Dez 2007, 09:54
Hallo, doch, würde es. Nämlich eine möglichst niederohmige Masseverbindung anstatt einer Antenne. Grüsse aus OWL kp |
C36,8
erstellt: 19. Dez 2007, 09:59
hmmmm...dann wäre aber der inakustik Plan vereitelt, zumindest über die Kabellänge den (zusätzlichen) Masseleiter mitzuschirmen... Ob das überhaupt Sinn macht, ist eine andere Frage... |
kptools
erstellt: 19. Dez 2007, 10:14
Hallo, symmetrische Kabel für unsymmetrische Verbindungen sind eigentlich per se Unsinn. Je nach Querschnitt der Schirmung würde ich nur einen oder beide Innenleiter als Plus verwenden oder einen Innenleiter der Schirmung zuschlagen. Alles andere kann nur Nachteile haben (aber muss nicht). Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 19. Dez 2007, 10:15 bearbeitet] |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 10:28
Also die beiden Innenleiter den einen als plus den anderen als minus verwerden und den masseschirm nur an einer seite anlöten mit der masse zusammen , habe ich das richtig verstanden ? Was meint ihr ob ein unterschied zwischen NF-202 von in-akustik und dem SommerCable Spirit XXL zuhören sein wird ??? |
C36,8
erstellt: 19. Dez 2007, 10:31
Stimmt! "Kann, muß aber nicht..." Hab bei mir alle möglichen Kabel mal probiert, auch welche ohne Schirm - der Effekt war immer der Gleiche, es ändert am Klang nix. Auch die "Laufrichtung" falsch rum anschließen ändert nix, aber wie gesagt, gilt halt nur für mich. Also blieben die Kabel dran, die optisch am besten klingen (war kein Verschreiber ) |
C36,8
erstellt: 19. Dez 2007, 10:33
@ceprej stimmt, zumindest ist so das Serienkabel verschaltet. |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 10:36
Danke dir werde es mal so versuchen . Hast du den auch schon andere Kabel ausprobiert, wenn ja welche? Ist ein klangunterschied zu einer beipackstrippe zu hören ? |
C36,8
erstellt: 19. Dez 2007, 10:50
Also probiert hab ich: G&BL (schon älter aus Italien), Oehlbach NF1/Beat, Silent Wire, inakustik NF 202, WSS und die Beipackstrippen. Da ich mit mir selbst keine Blindversuche (Vorsicht Minenfeld! ) machen kann, sind Aussagen sehr schwierig.Ich bilde mir ein (!) bei ALLEN Nicht-Beipackstrippen einen etwas transparenteren Klang zu haben, detailreicher, aber wenn überhaupt, dann nur geringstfügig. Es läuft immer gleich, neues, schönes Kabel dran, Musik an und - jaaa, das "Pling" hinten links ist klarer definiert! Also andere Strippe dran - und das "Pling" klingt genauso... ...und irgendwann hab ich keine Beipackstrippe mehr verglichen, weil es dann keinen Grund für das optisch besser klingende Kabel gibt |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Dez 2007, 12:26
Hallo, wie kp schon geschrieben hat, das einzig Sinnvolle ist, den Schirm an beiden Seiten anzuschließen, weil sonst kaum Schirmwirkung vorhanden ist und weil sich leitungsgebundene Störungen durch den zweiten Innenleiter quetschen müssen und nicht über den Schirm fließen können. Die Einkopplung solcher Störungen ist (wenn diese niederfrequent sind) abhängig von dem Widerstand des Leiters. Hier ist doch wohl der Schirm niederohmiger als ein Innenleiter. Auch wurde hier im Forum schon häufiger wegen Störproblemen angefragt, die gelöst wurden konnten, indem ein Kabel genommen wurde, bei dem der Schirm beidseitig angeschlossen war. Wie C36,8 geschrieben hat, gibt es keine klanglichen Unterschiede, also was spricht dagegen, den Schirm auch auf beiden Seiten anzuschließen? Gruß Uwe |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 12:35
Also bei Nf 202 plus an plus minus an minus und den schirm dann auch an minus auf beiden seiten . richtig ? |
kptools
erstellt: 19. Dez 2007, 12:47
Hallo, genau. Grüsse aus OWL kp |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 12:49
Aber dann ist doch die fläche für den minus viel größer als für plus , da bei minus ja noch der schirm dazu kommt. Hat es dann keinen negativen einfluss das ganze ? |
kptools
erstellt: 19. Dez 2007, 12:53
Hallo, nein, denn Minus ist auch Masse und da sollte die Verbindung so niederohmig wie möglich sein. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 19. Dez 2007, 13:01 bearbeitet] |
WinfriedB
erstellt: 19. Dez 2007, 12:54
"Aber dann ist doch die fläche für den minus viel größer als für plus , da bei minus ja noch der schirm dazu kommt. Hat es dann keinen negativen einfluss das ganze ?" Nein, warum sollte das so sein? Bei den Strömen (im mikro-Ampere-Bereich), die bei Audiosignalen fließen, ist der Leiterquerschnitt völlig wurscht. Im übrigen kann man aus einer unsymmetrischen Übertragung (wie bei Heimgeräten allgemein üblich) auch mit noch soviel Anschluß-Tricks keine (weitgehend störunempfindliche) symmetrische Übertragung machen. Einseitiger Anschluß der Schirmung bringt nur dann etwas, wenn bei den Geräten Masse und Erde (Gehäuse) galvanisch getrennt sind, bzw. an definierten Punkten verbunden, das ist aber wohl nur selten (wenn überhaupt) der Fall. Selbst da, wo man Störungen (hauptsächlich Brummschleifen) durch Auftrennen der Schirmverbindung in den Griff kriegen könnte, ist es mehr oder weniger Zufall, auf welcher Seite diese Trennung das optimale Ergebnis bringt. |
ceprej
erstellt: 19. Dez 2007, 13:07
Okay Leute Vielen Dank, werde es so machen wie Ihr es beschrieben habt, ein kabel an plus das andere zusammen mit dem Schirm an minus auf beiden Seiten. Vielen Dank. Ach noch was ich wollte mir so ein 5.1 analog cinch Kabel basteln wollte da das Sommer Transit 6.1 Kabel nehmen oder soll ich da besser einzelne Kabel nehmen??? |
kptools
erstellt: 19. Dez 2007, 13:34
Hallo, es spricht rein gar nichts gegen das Transit und zudem sieht es damit auch wesentlich "aufgeräumter" aus .Grüsse aus OWL kp |
Verseilen von NF Leitungen. Felix90 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 11 Beiträge |
Leitungslänge NF Kabel arnonuehmm am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
NF 202 oder NF 1202 phono69 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
inakustik NF-202 als Phonokabel? Pilotcutter am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 10 Beiträge |
In Akustik NF 202 Konfektions-probleme! Bitte um Hilfe! schaffi25 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 7 Beiträge |
NF-Kabel aus CAT5 gkrivanec am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
in-akustik Kabel werfel am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Kimber PBJ Kabel richtig anlöten ceprej am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
Aircell 7als NF-Kabel cantonlover am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
