| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » NF-Kabel aus CAT5 | |
NF-Kabel aus CAT5+A -A |
gkrivanec
erstellt: 10. Mai 2005, 15:34
Hallo! Hat schon mal jemand den Versuch gemacht ein NF-Kabel aus 2 x 2 oder 3 Litzen eines CAT5 LAN-Kabels zu flechten. Vorbild etwa Kimber: http://www.kimber.de/pbj.htm Habe mir mal ein paar Meter Verschnitt aus der Firma mitgenommen und werde es mal angehen. Mit welcher Datenmenge ist bei Audio-Kabel zu rechnen? Habe leider zu wenig Elektronik- Grundkenntnisse um dies beurteilen zu können. Die Litzen bestehen aus massiv Kupfer, mit 0,6 mm². Das RG-142 hat z.B. einen Leiterquerschnitt von 0,77 mm². Sind bei meinen geplanten Geflecht eventuell 2 oder 3 Litzen (ergeben zusammen 1,2 bzw. 1,8 mm²) zu viel des Guten? Möchte NF aber auch digitale Verbindungen damit versuchen. Grüße Günter |
Druide16
erstellt: 10. Mai 2005, 18:37
Moin, probier einfach mal aus und berichte vom Ergebnis Der Querschnitt reicht auf jeden Fall aus. Gruß, |
Ultraschall
erstellt: 12. Mai 2005, 20:23
Habe sowas schon mal als Cynch und XLR getestet. War nicht schlecht, aber auch nicht so doll. Einfach "Mittelgut". Als LS-Kabel noch nicht getestet. Bin also auch gespannt auf Ergebnisse von Dir. Könnte ja eventuell auch vom Hersteller abhängig sein und viellleicht ist deines besser. |
pelmazo
erstellt: 12. Mai 2005, 20:58
Bei Analog redet man nicht von Datenmenge sondern von Bandbreite ![]()
Sollte sehr gut für symmetrische Verbindungen taugen, analog wie digital. Wichtig ist, für das symmetrische Adernpaar auch tatsächlich ein verdrilltes Paar zu nehmen und nicht je einen Draht aus zwei Paaren. Für NF kannst Du auch zwei Paare "parallelschalten", ich würde aber eher die unbenutzten Paare zusammen mit dem Schirm als Masseverbindung nutzen. Für Digital solltest Du nur ein Paar nehmen, also nix mit parallel schalten. Dafür könntest Du bis zu 4 Digitalsignale in einem Kabel führen. Weniger gut geeignet ist das Kabel für unsymmetrische Verbindungen (Cinch). Bei Digital stimmt der Wellenwiderstand nicht und bei Analog will man eigentlich einen möglichst niedrigen Massewiderstand. Sowas wie das RG-142 ist da wirklich nicht schlecht wegen der doppelten Schirmung. RG-400 ist praktisch dasselbe, bloß etwas biegsamer wegen dem Innenleiter aus Kupferlitze. Auch RG-142 und RG-400 haben für Digital den falschen Wellenwiderstand. Einfache Schirmung geht aber auch und ist billiger. RG-59 ist Standard und billig. RG-6 gibt's in diversesten Varianten und ist meist etwas besser. Beide sind für Analog und Digital geeignet. Aber für Cinch-Verbindungen gibt's eigentlich haufenweise geeignete Kabel... |
Aircell 7als NF-Kabel cantonlover am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Kimber NF Kabel Selexct 1010 Flauto_Magico am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Kabel flechten flatlineecho's am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 45 Beiträge |
Welches NF Kabel schreiner65 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 4 Beiträge |
Cinchkabel konfektionieren - RG 142 HinzKunz am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 168 Beiträge |
Agile NF-Kabel / Trafo AgileFan am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
NF-Kabel, z.B. Lua, empfehlenswert ? Michi-76 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 12 Beiträge |
Phono NF-Kabel Finglas am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Suche NF Kabel für iPod -Arcus- am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 10 Beiträge |
Günstige NF & Netzkabel xlupex am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.969
