Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)
fibbser
#2230 erstellt: 17. Jun 2009, 22:22
Ich konnte mich irgendwie noch nie zu irgendwas von NAD hinreißen lassen...diese Optik (schüttel)
Aber ich hätte sie auch mitgenommen und sogar ausprobiert
showtime25
#2231 erstellt: 17. Jun 2009, 22:32
Leute...
Wenn der Kram funktioniert, gibts bei eBay um 200,-€ oder mehr dafür. Schraub mal den Verstärker auf, da sieht du die "Verarbeitung" und worauf bei denen Wert gelegt wird.
Tuner sind empfangsstark, CD ist auch gut.
Das Design ist an Braun angelehnt, halt das Gegenteil von z. Bsp. Marantz.
knollito
#2232 erstellt: 18. Jun 2009, 18:15
Aber ich hätte sie auch mitgenommen und sogar ausprobiert :prost
Das Design ist ja bekanntlich immer eine Geschmacksfrage, zu einem günstigen Preis sind die NADs durchaus zu empfehlen, da gibt es wesentlich schlechtere Lösungen
Fhtagn!
#2233 erstellt: 18. Jun 2009, 22:27
Ich weiss gar nicht was ihr habt, die NAD Optik ist doch gekonnt bei Braun (Atelier in glatt) geklaut, inclusive der grünen Knöppe.
Hässlich ist nun etwas anderes, NAD ist es jedenfalls nicht.
Sowas würde ich auch gerne finden....
Haakon
hf4711
#2234 erstellt: 19. Jun 2009, 00:04
ja genau - und das ist halt häßlich.
HF
ruedi01
Gesperrt
#2235 erstellt: 19. Jun 2009, 08:02
...Geschmacksache, sagte der Affe und biss in die Seife.
Jedenfalls ist dieser Sperrmüllfund ein absoluter Volltreffer. Wer um Himmels Willen wirft soetwas achtlos weg?!?
Es gibt genügend wenig vermögende Hifi-Fans, die sich nach so einer Anlage die Finger lecken...
RD
knollito
#2236 erstellt: 19. Jun 2009, 12:01
RD
da hast Du sicher recht ... ich hätte die Anlage zumindest einmal inseriert, und sei es in der Bucht.
Kirschi1988
#2237 erstellt: 19. Jun 2009, 17:08
Hi!
Heute gabs bei mir nur 2 vewrschiedene DJ-CD-Player, und zwar einen Omnitronic CDJ-300, und einen SKYTEC TEC-2400 doppel CD-Player bei dem fehlt jedoch das Kabel zwischen steuereinheit und dem teil mit den CD-Laufwerken - der anschluss ist so ein Mini-Din aber mehrpoliger als ein S-Video anschluss Ausprobiert habe ich die dinger noch nicht, nur erstmal heimgeholt, vielleicht komme ich heute noch dazu das zeug auszuprobieren, aber heut war ein Stressiger tag und es reicht mir für heute erstmal.
YamahaM4
#2238 erstellt: 19. Jun 2009, 20:03
@Kirschi:
So`n DJ Doppel CD DEck hab ich auch mal ohne Kabel gerettet,Die Mistdinger sind meist made in China und Ersatzkabel sind schwer zu bekommen.
Ich hab dann einfach ne 14 Adrige Ölflex Industrie Steuerleitung an beiden Platinen (Laufwerk und Controller) angelötet und die Leitung mit nem alten Harting Stecker trennbar gemacht.
Das teil an sich funzte (musste nur die Abtaster ein Wenig justieren) und spielt heute noch im Partykeller meines kumpels .
Greetz
Chris
Kirschi1988
#2239 erstellt: 19. Jun 2009, 20:25
Hi!
Ja an so eine Notlösung dachte ich bei dem Ding auch, vielleicht stecke ich auch einfach nur in die Löcher Des mini-DIN kleine Drähte zur verbindung rein, bei Reichelt und RS dürfte es sogar diese bauform des mini-DIN-Steckers geben, da könnte ich einfach zwei kaufen und da dann ein kabel drannlöten dann hab ich sogar wieder fast das original nachgebildet. - An meinem Doppel-CD Player sind keine kratzer rund um diese Einbauschraubenlöcher, währe mölich dass das Ding nie fest eingebaut war und somit durch öfteres bewegen das Kabel defekt war weshalb der Player weggeworfen wurde.
JonasH
#2240 erstellt: 24. Jun 2009, 12:08
Hallo zusammen,
bei mir gab's gestern ein Paar Lautsprecher
ITT Synton S4-25
nette kleine Lautsprecherchen
VIDEO
und eine kleine Kenwood-Anlage,
ein Cassettendeck
Kenwood KX-50
das braucht neue Riemen, scheint sonst aber soweit zu laufen,
und einen Verstärker
Kenwood KA-30
weiß nicht, ob ich den behalte, ist leider ziemlich eingedellt, und ein Knopf fehlt.
Außerdem ist unklar, ob das Teil überhaupt noch funktioniert, weil ich da erstmal eine Büroklammer rausgeholt habe, die da wohl mal reingerutscht ist. Die hätte was kurzschließen und damit zerstören können. Das Netzkabel ist auch abgeschnitten.
Kirschi1988
#2241 erstellt: 24. Jun 2009, 20:23
Hi!
Heute gabs nur eine lausige Powerware 3110 USV die im eingeschaltetem Zustand im Container lag (man konnte dieses surren des Spannungswandlers hören und es leuchtete Die "Backup" LED), bei dem Ding scheint der Akku noch richtig fit zu sein, denn die funktioniert noch ganz gut ohne Steckdose wenn man den Computer anschliesst - leider hat diese USV nicht viel leistung, gerade mal 250Watt .
Dann habe ich heute noch den Omnitronic DJ CD-Player ausprobiert - er hat ein Leseproblem und macht meistens "no disc", ich konnte ihn durch verändern der Strahlstärkeeinstellung am Laser-Pickup aber auch schonmal dazu bringen eine CD wenigstens zu erkennen, abspielen hat aber trozdem nicht funktioniert
Den Doppel CD-Player hab ich mir auch mal angesehen - Da ist ein 10000µF/16Volt Kondensator geplatzt, so einen hab ich momentan nicht, wenn ich so einen ergattere dann probier ich den Player mal aus, zurzeit steht er mal bei den restlichen gesammelten werken herum, mal sehen eventuell dient er auch mal als Ersatzteilspender u.A. enthält der 2 KSS-213C Laserpickup einheiten wie ich die anderswo schon öfters gebraucht hätte.
Kirschi1988
#2242 erstellt: 25. Jun 2009, 12:11
Hi!
Vor 2 Wochen habe ich einen Luxman L-113A Verstärker vom RecHof gerettet den ich heute beim rumräumen wieder gefunden hab! Ich glaube ich hab euch das noch garnicht erzählt
Naja, also jedenfalls habe ich den mal mit Kopfhörern ausprobiert und es scheint als währe alles in Ordnung. Dann habe ich das ding gleichmal probeweise an neu installierte Decken-LS im neuen Badezimmer angehängt um ihn auszuprobieren da ich sonst nix unnötiges an LS rumstehen habe was ich anschliessen könnte. Ich finde für die 50Watt/8Ohm Badezimmer LS welche von Monacor sind hat der Luxman zuviel "Dampf" und daher dröhnt alles nur so wie verrückt, die Höhen kommen dabei auch nicht sonderlich rüber - Da muss also zukünftig ein anderer Verstärker drann, denn diese LS sind solche wasserfesten "Marine" dinger und die sind klanglich halt nicht soo der wahnsinn, eventuell sollte ich da zukünftig auch wenigstens noch irgendwelche Hochtöner plus Frequenzweiche dazumontieren
JonasH
#2243 erstellt: 26. Jun 2009, 09:35
Luxman ist was Feines. Ich habe hier ein Luxman Cassettendeck. Ist aus den 90er Jahren, hat aber tatsächlich noch die Materialqualität der frühen 80er Jahre-Cassettendecks!!!
Den Kenwood KA-30 Verstärker habe ich jetzt mal ausprobiert, der läuft tatsächlich noch! Also - was tun? -Den JVC A-K100 Verstärker von vor ein paar Wochen von seinem Platz verbannen und den zwar technisch nicht unbedingt besseren, aber wesentlich netter aussehenden (der hat wenigstens noch eine vernünftige Alu-Frontplatte! ) Verstärker dort aufstellen (ist geplant)
Bis jetzt habe ich dem Kenwood...
...zentimeterdicke Staubschicht entfernt
...den Deckel ausgebeult
...das abgeschnittene Netzkabel entfernt
...eine Buchse für Stromversorgung über Eurostecker-Kabel eingebaut
...die Ladekondensatoren im Netzteil ausgetauscht (2x 4700µF gegen 2x 6800µF)Für mehr Power
...den fehlenden Knopf mit dem dafür exakt passenden Powerknopf vom Cassettendeck erstetzt (was mache ich nun mit dem Cassettendeck )
Jetzt mussich noch...
...das LS-Poti mit Kontaktspray beglücken
...ein Lämpchen wechseln
...putzen
Der Verstärker ist von 1980/1981 und hier zu sehen.
[Beitrag von JonasH am 26. Jun 2009, 09:36 bearbeitet]
Sankenpi
Gesperrt
#2244 erstellt: 26. Jun 2009, 23:39
Der KA 30 ist leider schon nicht mehr mit den Verstärkern der Serien davor zu vergleichen. Klanglich "leichter", kein voller Grundton mehr und die Anmutung ist eine Katastrophe. Ein billiger, kleiner Einsteigerverstärker. Den sollten Sie nicht mit zuviel Hingabe behandeln.
ratfink
#2245 erstellt: 27. Jun 2009, 13:14
Bei mir gabs heut nur LS.Sonics AS451 aus den 70ern.Leider waren bei einer Box die Chassis bis auf den TT weg und der TT war durch die daraufgelegten Teile auch hinüber.Werd die Teile schlachten und den Rest wieder entsorgen.
Gruss Dieter
JonasH
#2246 erstellt: 27. Jun 2009, 16:14
es ist tatsächlich keine supergute Qualität, das stimmt. Aber verglichen mit dem, was danach so an Einsteigergeräten verfügbar war, ist der hier schon sehr gut.
Der wird auch nur an einer meiner zahlreichen Zweitanlagen spielen, und ich denke mal, mit dem Austausch der Filterkondensatoren habe ich dem Kenwood in Sachen Grundton schon etwas auf die Sprünge geholfen. Das Design ist merkwürdig, aber irendwie mag ich es auch.
Wahrscheinlich finde ich sowiso bald einen "Neuen", der den Kenwood dann verdrängt. Ist immer ein fröhliches Kommen und Gehen an dieser Zweitanlage.
YamahaM4
#2247 erstellt: 28. Jun 2009, 12:16
Lang lebe der RecHof
2 Endstufentransistoren und ein paar Widerstände am linken Kanal defekt und ein paar Schrammen - aber sonst okay.
Ich repariere Sie gerade für einen Kumpel der schon auf "heißen Kohlen" sitzt.
Greetz
Chris
Kawa
#2248 erstellt: 28. Jun 2009, 12:56
Greetz
Chris
Das ist jetzt nicht wahr, oder? NEID! NEID! DOPPELNEID!!!
Alex-Hawk
#2249 erstellt: 28. Jun 2009, 13:31
Krasses Teil.
Glückwunsch.
Alexander
knollito
#2250 erstellt: 28. Jun 2009, 14:12
Greetz
Chris
na, das ist doch mal ein richtig schöner Fund. Gratuliere!
charlymu
#2251 erstellt: 28. Jun 2009, 14:30
Ich fass es ja nicht, eine Urushi vom Rec.-Hof
Ich hab auch ne Kombi C90a M90a am laufen, ist ein Traum.
Habe meine Anfang der 90 neu gekauft und werde sie nie wieder abgeben. Klingt super und hat Power ohne Ende. In einem Test wurde mal geschrieben, die M90a hat genug Stromreserven um an Ihren LS-Ausgängen Punktschweissen zu können..habe ich aber nie probiert
Ein SuperMegaRiesen Schnapp, Glückwunsch!!!
Dirk
fibbser
#2252 erstellt: 28. Jun 2009, 14:39
Dirk
Ein klasse Teil, Glückwunsch
Zum Schweißen: Ich habe eine M 5590 von Onkyo, also quasi die gleiche "Klasse".
Da ist mir Ende der ´90er eine Büroklammer im Betrieb "reingerutcht". Das Ergebnis war ein tolles Feuerwerk mit fliegenden Funken aus dem Gehäuse und durch gebratener Masseschiene
David.L
#2253 erstellt: 28. Jun 2009, 15:24
Greetz
Chris
Nicht zu fassen! Waren die Holzwangen auch noch dran?
Klasse, wünsche viel Spaß damit. Die Urushianlagen sind schon geile Teile.
David
YamahaM4
#2254 erstellt: 28. Jun 2009, 16:26
Holzwangen sind auch noch dran,ich habe selbst ne Onkyo M-506 RS am laufen welche in etwa in der gleichen Liga spielt.
Ich bin sehr zufrieden damit.
Die Urushi wird wie beschrieben nach erfolgter Reparatur an meinen Kumpel gehen.
Greetz
Chris
Kirschi1988
#2255 erstellt: 28. Jun 2009, 17:13
Hi!
Ja, der Luxman ist nicht schlecht, leider hat der auf der front einen unschönen kratzer, aber ansonsten ganz breauchbar!
@ YamahaM4:
Cooler fund - So eine M90 findet man schon selten, da gehört schon viel Glück dazu
schmitti
#2256 erstellt: 29. Jun 2009, 00:44
Also ich glaube ich hab irgendwie immer Glück auf dem Reschhof, Im Wohnzimmer Spielt ein
Denon DCD 1560 an einem Luxman L 190 der 2 B&W DM 305 antreibt.
Im Gästezimmer müht sich ein Thorens TD 160 zusammen mit einem Denon Dcd 680 und einem Kenwood KT 313 über einen Kenwood KA 305 seine leistung über 2 Isophon HSB 30/80 Hifikönig und Kenwood KL-4080 an meine Ohren zu bringen. Leider ist mein Platz beschränkt sonst hätte ich auch noch meine Revox A 77 die Sony TC 399 und meine Uher Bandmaschine aufgebaut. Achja ein Pioneer A 656 und diverse andere CD Player, Plattenspieler,Tuner,Reciever usw warten z.zt im Keller darauf wieder nach oben zu dürfen. Letzte Woche hab ich einen SABA 9260 "gefunden" der gerade gerichtet wird. Ich liebe unseren Reschhof
Viele Grüsse Schmitti
Kirschi1988
#2257 erstellt: 29. Jun 2009, 10:08
Hi!
Ja, ein Rechof ist immer was feines - Ich erzähle ja ansonsten sowas nicht hier, aber vorige woche habe ich nebst einem MSI Mainboard für Pentium 4 eine komische kleine Bluetooth Antenne mit etwa 0,3 Meter Kabel gefunden die einen Standfuss hat, da ich in meinem Jugendzimmer mit dem WLAN-Netzwerkempfang via Netgear-Slotkarte im PC zum Netgear Router am Gang einen stock Tiefer immer Probleme gehabt habe (meistens sehr schwacher Empfang, oftmals garkein Empfang) und diese Bluetooth Antenne genau so einen SMB Stecker hat wie die Original Netgearantenne an der Slotkarte im PC dachte ich mir dass ich das da mal ranschliessen könnte statt der Originalantenne - Und siehe da, die komische Bluetooth Antenne schafft es den Empfasng auf "GUT" anzuheben
Kirschi1988
#2258 erstellt: 29. Jun 2009, 13:12
Hi!
Ich habe freitags neben dem Mainboard und Bluetoothantenne noch einen Mini DVD-Player der Billigmarke "grand prix" mitsamt Transporttasche, Autosanschlusskabel und Netzgerät gefunden - Anfänglich spielte er garnichts ab und machte sofort "no Disc", da habe ich dann am Laserpickup das Poti etwas gedreht und er versuchte die disc zu lesen ohne gleich wieder "no Disc" zu melden - Dabei konnte er nicht richtig fokusieren, er probierte die ganze zeit herum aber es konnte niochts gelesen werden, also wieder abgeschaltet und mal aufgeschraubt - Aha das flachkabel vom Laserpickup sieht nicht mehr recht gut aus! So ein ahnliches hatte ich zufällig noch von einem geschlachteten DVD-Player hereumliegen also habe ich das gleichmal gewechselt - und siehe da der Mini DVD-Player funktioniert wieder!
celsius
#2259 erstellt: 29. Jun 2009, 13:19
die M90 ist ein hammer fund!
erklärt mal bitte der welt, wir ihr es schaft, geräte aus dem rechof zuziehen. ist da ein besonderer trick?
knollito
#2260 erstellt: 29. Jun 2009, 14:26
schmitti schrieb:
:hail
Viele Grüsse Schmitti :angel
die Geräte hast Du alle vom Recycling-Hof? In welcher Stadt lebst Du denn?
Kirschi1988
#2261 erstellt: 29. Jun 2009, 15:22
Hi!
Ich hole fast 2 mal wöchentlich auch allerhand brauchbares Zeugs vom Rechof, wenn das die Angestellten dort nicht verbieten hat man leichtes Spiel wenns ums erbeuten von coolem Elektronikzeugs geht - Klar, es gibt Rechöfe wo man nie was interessanten findet und welche wo die Leute das beste Zeugs hinwerfen, aber im großen und ganzen findet man auf jedem rechof auch mal was ordentliches, bei manchen öfters anderswo seltener, so ist das halt
Ach ja der Mini-DVD-Player funmktioniert jetzt ganz gut, aber der Akku der unten drangeklipst ist hält nichtmehr allzulange - aber das ist ja egal denn man kann das Gerät ja auch mit dem Netzgerät oder vom Zigarettenanzünder im Auto betreiben denn die Kabeln waren alle dabei.
[Beitrag von Kirschi1988 am 29. Jun 2009, 15:26 bearbeitet]
Toningenieur
#2262 erstellt: 29. Jun 2009, 22:33
....sind hier alle aus Deutschland, oder befinden sich auch österreichische "Müllsammler" unter euch?
Gelscht
Gelöscht
#2263 erstellt: 29. Jun 2009, 23:48
Universum T 715 und V716
Verstärker-Tuner Kombi...
Sehen ziemlich schick aus die Teile, wollte ich nich da stehen lassen, obwohl ich se wohl nich mehr gross ausprobieren kann
Sankenpi
Gesperrt
#2264 erstellt: 29. Jun 2009, 23:51
Ein wenig Ähnlichkeit mit DUAL.
Gelscht
Gelöscht
#2265 erstellt: 29. Jun 2009, 23:54
oder Körting?
Sind so aus anfang 70er würde ich mal schätzen..
Sehen aber wirklich schick aus..
Vielelicht mache ich se doch noch richtig sauber und mache mehr Bilder..
Laut Typenschild 150 Watt gesamtleistung und 2x 35 Watt Sinus an 4 OHM..
sound_of_peace
#2266 erstellt: 30. Jun 2009, 06:10
Die Kombi sieht man auf jeden fall nicht so oft, Körting und Universum ist (in meinen Augen) qualitativ nicht unbedingt unter den kleineren Duals einzuordnen!
CyberSeb
#2267 erstellt: 30. Jun 2009, 07:44
Unter dem Namen Universum wurden einige richtig leckere Sachen verkauft. Zumindest sind mir bisher einige untergekommen.
Zwar hatten Quelle auch viel Schrott im Programm (und deswegen einen schlechten Ruf), aber der dürfte inzwischen eh schon ausgemistet sein nur die "Perlen" übrig sein.
Diese Kombi ist wirklich hübsch!
Gruß, Seb
Django8
#2268 erstellt: 30. Jun 2009, 08:40
Schöne Teile - hast Du noch mehr Fotos (von hinten z.B.)?
Ich find's immer wieder spannend, welch (t)olle Teile ihr da ausm Müll angelt (okay, gewisse Dinge würde ich definitiv liegen lassen, wo sie sind und hingehören....). Andererseits muss ich auch sagen - und ich meine das ganz ehrlich - dass ich froh bin, dass ich nicht die Möglichkeit habe, auf einem Rec-Hof rumzuwühlen (hier in der Schweiz läuft das ohehin etwas anders). Ich habe das Gefühl, dass man sonst irgendwie Gefahr läuft, eine "ich muss alles haben"-Mentalität zu entwickelt, alles mitnimmt was man kriegen kann, sich die Wohnung zumüllt und schliesslich zum Messie wird....
Zudem habe ich auch den Eindruck, dass man "richtige", "echte", funktionierende und gebrauchstaugliche Klassiker (also aus den 1970ern, Amp oder Receiver, schweineteuer etc.) ohnehin nicht auf dem Müll findet. Soweit ich mich erinnern kann, hat hier jedenfallls noch niemand z.B. einen Pioneer SX-1980 (und auch keinen SX-1250 oder dergleichen) aus dem Müll gefischt....
JonasH
#2269 erstellt: 30. Jun 2009, 10:44
Was nicht ist, kann ja noch werden...
Gelscht
Gelöscht
#2270 erstellt: 30. Jun 2009, 11:23
@Django
habe eben im netz dieses Seite gefunden
Da sind se alerdings in Schleiflack und sauber
wirklich hübsch
Im Moment kann ich nicht knipsen (vielleicht heute abend)
Kirschi1988
#2271 erstellt: 30. Jun 2009, 11:37
Hi!
@ Toningenieur:
Ja, hier gibts auch Ösis, ich z.B. bin ein waschechter N-Österreicher, und woher kommst du?
@ grislawski:
Tolle Stereoanlage, ich bin zwar kein Universum-Fan, aber früher haben die richtig klobiges und robustes Zeugs aus wertigen Materialien (u.a. diverse Metallteile und bewährte Elektronik) gebaut, die modernen Universumgeräte die man heute bei Quelle und sonstwo bekommt sind billiger Müll für den Altkunststoffcontainer, fast vollständig aus irgend welchen Plastikteilen und mit der billigsten Elektronik die versklavte Kinder in China zusammenbuttern vollgestopft - schade
raphael.t
#2272 erstellt: 30. Jun 2009, 11:51
Hallo Leute!
Natürlich gibt´s Ösis hier.
Wir wühlen doch besonders gern in anderer Leute Haufen...
Grüße Raphael
Toningenieur
#2273 erstellt: 30. Jun 2009, 19:01
@ÖSSIS
...geht ihr da einfach zur Müllstelle in einer größeren Stadt und fragt ob ihr euch mal umschauen könnt, oder wie darf ich mir so eine Suche vorstellen?
Kirschi1988
#2274 erstellt: 30. Jun 2009, 19:34
Hi!
@ Toningenieur:
Naja, bei mir ist der Rechof am Stadtrand, dort kennen mich schon alle und wenn ich Müll von der Bäckerei wo ich arbeite (Betrieb meiner Eltern und irgendwann meiner ) wegführe (muss ich fast 2 Mal wöchentlich machen da wir vieles in Kartons und Nylonsäcken geliefert bekommen und die örtliche Müllabfuhr zu selten fährt) dann schau ich dort einfach auch mal in den Elektronikmüllcontainer, da mich die Angestellten dort schon kennen habe ich bisher nur sehr wenige Probleme gehabt was das mitnehmen von Geräten angeht. Ich kenne auch andere "Stirdler" die dort herumsuchen, manche sind aus der gegend (andere Dörfer wie z.B. Schitern oder Zöbing) andere wiederum kommen von weiter weg (z.B. nähe Wien) das sind dann schon richtige "nur-stirdeln-fahrer" die meist älter und schon pensionisten sind und das rumsuchen im Müll einfach nicht lassen können (aus welchem grund auch immer).
PS: Während ich das hier geschrieben habe ist mein Computer 2 Mal abgestürzt, macht aber nix denn es ist bei mir ziemlich heiss und der Computer war übertaktet da ich den im Winter immer übertaktet fahre - egal jedenfalls lobe ich hier den Firefox, weil der tatsächlich alles was ich geschrieben habe irgendwie gespeichert und wiederhergestellt hat sodass ich bei obigen Text nichts nochmals schreiben musste
ratfink
#2275 erstellt: 30. Jun 2009, 20:27
Hallo,ich fahr auch immer zu unserem Bauhof, aber es findet sich selten was brauchbares.
Schöne Grüsse aus Niederösterreich.
Dieter
Kirschi1988
#2276 erstellt: 30. Jun 2009, 20:36
Hi!
Geil - Niederösterreich rulezz!!
knollito
#2277 erstellt: 01. Jul 2009, 12:32
raphael.t schrieb:
Hallo Leute!
Grüße Raphael
Die Globalisierung macht auch vor dem HiFi-Forum nicht halt
pedi
#2278 erstellt: 01. Jul 2009, 20:17
habe heute ein grundig cityline doppelkassettendeck cl-ccf6 gefunden. mangels kassette konnt ichs nicht testen, lichter brennen.
lohnt sichs, mitzunehmen?
mfg pedi
Sankenpi
Gesperrt
#2279 erstellt: 01. Jul 2009, 20:29
Nein, lohnt sich nicht. Bei Doppeldecks nie.
Gelscht
Gelöscht
#2280 erstellt: 01. Jul 2009, 20:36
Einen Arena R 5000?
Dunkles Silber in schmutzig weissem Häuschen...
Der Receiver wird da wohl komplett reingeschoben..
Ist ziemlich schwer für nen no name..
Ich glaube den adoptier ich noch...
Dann ist aber echt schluss
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.134
