HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
Django8
15:15
#967
erstellt: 09. Jan 2009, |
Der Saba ist wirklich nicht übel - ich meine dafür, dass er kein Japaner ist ![]() ![]() ![]() |
Peter_Wind
15:35
#968
Das ist eine ab ca. Mitte der 70er herausgebrachte Schaltung. Es konnten 2 weitere Lautsprecher als Rears angeschlossen werden. Diese Zusatzlautsprecher brauchten nicht mehr die volle Belastbarkeit aufweisen. Im Raum konnte eine Art Raumklang erzielt werden, man nannte das auch Pseudoquadro. Echt war die Quadrophonie mit den entsprechenden Tonträgern und Receviern. |
Kirschi1988
16:02
#969
Hi! Solche alten Reciever haben wirklich was drauf - ich meine mein Grundig R2000-2 zum beispiel macht an JBL Control1 richtig Radau, allerdings ohne die Tiefen Töne die kommen bei mir aus einer auch aus Schrotteilen zusammengeschraubten Proleten-BuzzBuzz-Box fürs Auto die aus einem aus einer Papp-Bassrolle ausgebauten Magnat-Tieftonchassis und einem Hertz-Faserplatten-Bassreflexgehäuse gebaut habe da das originale Bassrollengehäuse eher nach müll gekungen hatt - Das gebilde hatt der aufschrift auf dem Magnat Chassiss nach 500Watt ich betreibe es mangels eines passenden Verstärkers aber an einem ausgang meines 2x80Watt marantz und das klingt für die frickelei nichtmal soo schlecht und ich muss nicht meine teuren JBL Control1 mit den Bässen killen (die "Control1" bitte nicht verwechseln mit der oft gesehenen billigvariante "Control ONE", denn die "Control1" hatt Soffittenlampen, eine aufwendigere Frequenzweiche und wird für den Einsatz in Studios gebaut - was die "Control ONE" nicht von sich behaupten kann - sie ist eher für den Otto-Normalverbraucher und wesentlich Billiger zu haben!) |
errorlogin
17:48
#970
Danke für die Bedienungsanleitung! Ist ja echt lustig: Zitat: "Unter den folgenden Umständen ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose: 2. Wenn eine Flüssigkeit über das Gerät gegossen wurde, z.B. weil eine Blumenvase umfiel. 4. Wenn Sie eine Geruchs- oder Rauchentwicklung feststellen." ![]() Ein bißchen seltsam finde ich das Teil schon. Bei mir steckt hinten in der Buchse für den Hall-Anschluß noch ein abgeschnittener Stecker drin. Ziehe ich den raus, funktioniert das Teil nicht mehr. Ist das gleichzeitig bzw. hauptsächlich auch der pre out-main in Ausgang??? Hab den Stecker mal aufgeschraubt. Es sind da einfach 2 Verbindungen gebrückt im inneren. ![]() ![]() Hier mal ein Bild von dem ominösen Stecker: ![]() ![]() [Beitrag von errorlogin am 09. Jan 2009, 17:50 bearbeitet] |
JonasH
18:24
#971
Hallo, ja, es handelt sich bei dem Hall-Anschluss um einen Pre Out/Main in. Der "abgeschnittene Stecker" ist einfach nur ein Kurzschlussstecker, an die Buchse kann man dann Hallgeräte oder Equalizer anschließen. Na gut, dann geht der Uher zurück zum Recyclinghof, werde ihn dann wohl mal ausschlachten... Naja, das Teil ist wirklich nichts besonderes. Und was bei mir einmal gestunken hat, das hat es schwer, mein Vertrauen zurück zu gewinnen, wahrscheinlich würde ich den Receiver, auch wenn er repariert wurde, nicht nutzen. Ich muss vielleicht mal schauen, ob ich nicht einfach die Enstufe rausreiße und was anderes einbaue. Oder ihn als "Preceiver" nutze, so etwas gibt es z.B. von T+A, da wird der Uher ja schon gleich ein bisschen "HighEndig"! |
JonasH
19:58
#972
SO EIN MIST!!! mein toller Dual 1218, vom Recyclinghof, ich hatte ja erzählt, dass ein Tonsystem fehlt, aber es kommt noch schlimmer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ein ganzes Teil vom Headshell fehlt! Es ist das Teil, wo ein Umschalter für Einfach und Wechselbetrieb dransitzt, und wo das System selbst angeschraubt wird. Ohne das Ding kann ich jetzt auch kein System einbauen, und das ist so SCH**SSE!!!!!!!! Jetzt habe ich schon einen netten und mechanisch scheinbar funktionierenden DUAL gefunden, und dann fehlt so eine Kleinigkeit!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fhtagn!
20:08
#973
Jaund? So ist das mit dem alten Gammel. Dein fehlendes Teil solltest du aber in einem Schlachtgerät finden, oder (billiger) selber bauen können ![]() ![]() 1218 ist ja eh nur Schmalspur-Dual.... ![]() |
Kirschi1988
22:33
#974
Hi! @ JonasH: Das Teil das du suchst fidest du bestimmt mal an einem deffekten Dual da bin ich mir sicher denn auch ich habe somanches Ersatzteil erst nach jahrelangen warten mal im Müll gefunden. Zum Beispiel habe ich mal den Radiorecorder meines Vaters ein 22RR700/19 von Philips Baujahr etwa 1970 als ich etwa 4 jahre alt war (also etwa 1992) versehentlich vom Regal geschmissen dabei ist der Sendersuchknopf des geliebten Gerätes abgebrochen Erstatzteil von Philips gibt es da schon lange keinen mehr - Glücklicherweise hatt mein Vater das Gerät trozdem nicht weggeworfen und so konnte ich einen neuen Knopf finden, allerdings ist das Gerät dermaßen rar dass ich erst vor ca. 2 jahren (also rund 16 jahre später) ein baugleiches Hornyphon Gerät gefunden habe von dem ich diesen Knopf nehmen konnte - der rest vom geschlachteten Hornyphon bleibt natürlich bis auf weiteres mein Eigentum da er als Ersatzteilspender dient. |
JonasH
23:15
#975
Hallo, na, also warten bis ich ein passendes Ersatzteil finde... das ist mein absolut erster Dual den ich gefunden habe, besonders mit diesem Headshell... Da kann ich ja bis in die nächste Steinzeit warten ![]() Was heißt Schmalspur-Dual? Das Gerät war 1971 das zweitbeste im Dual-Programm! Damit kann ich schon sehr zu Frieden sein, immerhin habe ich nicht das Geld um mir von Ebay zu wahnwitzigen Preisen hier den ganzen Revox/Marantz-Kram hinzustellen. Also mach mir das Gerät nicht schlecht!!! ![]() ![]() |
Christoph12
18:46
#976
erstellt: 10. Jan 2009, |
Hallo liebe Leute, nach langem stillem Mitlesen in diesem tollen Forum wollte ich mich mal einbringen. Zu meiner Wenigkeit, ich heiße Christoph, bin 18 Jahre alt und Schüler,und interessiere mich für HiFi seit ca. 3 Jahren. Gekommen bin ich zum Thema HiFi wie die Jungfrau zum Kinde, und zwar hat alles damit begonnen das ich mich zur monatlichen Elektroschrottsammlung gestellt habe und auf Sachen gewartet habe die man verkaufen konnte, denn ich wollte mir ein wenig Geld verdienen. Ich hatte damals keine Ahnung von der Sache und habe einfach Sachen angeschleppt von denen ich glaubte sie wären gut zu verkaufen. Mein Vater der sich mit der Materie auskennt war von vielem schwer begeistert und steckte mich nach und nach an, sodass meine Begeisterung speziell für alte HiFi Sachen stetig wuchs. Nachdem ich dort ein kleines Nordmende Elektra gefunden hatte war auch meine Leidenschaft für Röhrenradios geweckt. Ich muss dazu sagen dass damals bei uns noch alles an E-SChrott gesammelt wurde, d.h. es war bei jeder Sammlung ein rieseiger begehbarer Container voll mit Elektroschrott, damals kamen also noch viel mehr HiFi Sachen dort an als heute. Heute darf man dort nämlich nur Kleingeräte wie Mixer Toaster etc. abgeben, manche kapieren das Gott sei Dank jedoch noch immer nicht! ![]() Naja,ist zwar schade dass es das so nicht mehr gibt, aber was solls. Es gibt ja noch den Sperrmüll und den Rec-Hof, dort darf ich wenn ich lieb frage auch das eine oder andere Teil mitnehmen. Heute war ich ebenfalls da, habe jedoch nichts gefunden, es lag nur eine Technics Anlage drin, aber der Verstärker war leicht wie ne Feder und alles war von minderer 90er Jahre Qualität, also nix für mich ![]() Bin dann nach Hause gefahren mit meine Vater ( bei dem Schnee fahre ich lieber nicht selber ![]() Das gute Stück hat eine tolle Alufront, eine schöne integrierte Uhr und scheint soweit einwandfrei zu funktionieren, der optische Zustand ist auch annehmbar! Hat sich die Fahrt also doch noch gelohnt! Fotos würde ich auch gerne zeigen,aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt wie man die hier vernünftig hochlädt, bitte noch um etas Geduld oder Tipps. Bevor ich meinen Beitrag beende wollte ich noch sagen dass ich ein großer Fan von unserem HiFi-Brötchen bin, tolle Beiträge und tolle Funde, bin jedes mal begeistert! ![]() In diesem Sinne freue ich mich auf viele schöne Diskussionen und Beiträge im Forum und wünsche allen noch einen schönen Samstag. [Beitrag von Christoph12 am 10. Jan 2009, 18:50 bearbeitet] |
errorlogin
18:53
#977
Willkommen im Forum und Glückwunsch zu Deinem Fund!!! ![]() |
celsius
18:58
#978
Willkommen! Ja der Hifi-Brötchen zieht Hifi an wie manch einer Frauen ![]() Was ist sein Geheimnis? Kontakspray- Duft? ![]() ![]() Sei`s Ihm gegönnt ![]() [Beitrag von celsius am 10. Jan 2009, 21:20 bearbeitet] |
hifibrötchen
19:02
#979
errorlogin
19:10
#980
Das ist aber ätzend, da immer die Sch... Werbung wegzuklicken.... ![]() ![]() [Beitrag von errorlogin am 10. Jan 2009, 19:11 bearbeitet] |
Haiopai
19:16
#981
Willkommen Christoph ![]() @errorlogin ,richtig das nervt ein bisschen aber nachdem ich mir imagebanana schamlos abgekupfert habe und auch darüber hochlade schaffe ich es wenigstens in einer halbwegs passablen Zeit mal ein Bild hier rein zu stellen . Leider krebse ich noch mit DSL 1000 rum ,mehr geht hier noch nicht und da wirst du mit Imageshack wahnsinnig bei. Gruß Haiopai |
sound_of_peace
19:33
#982
Herzlichwillkommen im Forum Christoph12! ![]() |
Kirschi1988
19:33
#983
Hi! @ Christoph12: Hallo und Willkommen im HiFi-Forum erstmal ![]() Schön dass auch mal wieder neue leute hier reinkommen ![]() Was das Bilderhochladen angeht so finde ich bilder-space.de am besten da gibts nicht viel Werbung und man kann nach kostenloser, werbungsfreier Anmeldung Bilder bis 5MB grösse hochladen, also auch sehr hochauflösende, ausserdem ist der upload wirklich schnell und die verbindung hält sogar wenn man aus Österreich hochlädt. Aber so wie alle diese Bild-hochlade-Dinger hatt auch dieses einen Haken: nähmlich werden die Bilder gelöscht wenn 50 Tage lang kein Aufruf erfolgt - ich habe damit aber noch keine Probleme gehabt in diesem sinne noch ![]() |
Peter_Wind
19:52
#984
@Christop12 warum eigentlich in die Ferne schweifen. Wenn du einen Beitrag schreibst ist doch unterhalb des Texteingabefeldes: Bild/Durchsuchen, das ist die Datei auf deinem PC. Danach darunter den Button BILD HOCHLADEN Dir werden dann 4 URLs angezeigt. Die erste benutzt Du für bewegte Gifs, die zweite um Bilder hochzuladen. Die URL kopierst Du mit Strg+C und setzt sie mit Strg + V ins Text-/Beitragsfeld. Zu beachten ist bei allem, dass im Forum eine Begrenzung der Größe der Bilder zu beachten ist. Deshalb den Haken in den Kasten Größe anpassen. Bilder benötigen keine höhere Auflösung für den Monitor als 72 dpi. |
Christoph12
21:07
#985
Hallo @ All, vielen Dank für die nette Begrüßung, ich werde nach dem Abendessen mal Fotos vom Dual machen und versuchen diese mit dem foreninternen Programm hochzuladen, das erscheint mir am einfachsten. |
Christoph12
23:13
#986
Sooo ich versuche es nun mit den Bildern, ich hoffe es klappt alles,die beste Qualität ist es sicher nicht,aber besser als gar keine Bilder. Zu sehen sind mein heutiger Sperrmüllfund, also der Dual CT 1750, und meine aktuelle Anlage im Zimmer. Diese besteht aus dem Verstärker Sony STR-7065, den ich vor 2 Wochen auf dem Rec-Hof gefunden habe, musste Ihn von ganz unten ausgraben. Ein Kippschalter war verbogen, den haben mein Vater und ich zusammen wieder grade gebogen, außerdem hatte er Probleme am Poti, dies haben wir durch fleißiges Drehen jedoch beheben können. Der Klang ist sehr gut, druckvoll aber warm, er klingt ein wenig nach Röhre, ein tolles Teil! Als CD-Player dient ein Marantz,den hat einer meiner lieben Nachbarn zum Sperrmüll gestellt,stand schon im Regen, läuft aber einwandfrei! Als Boxen habe ich JBL,auch aus dem Sperrmüll.Die haben auch einen schönen Klang,müssten aber höher stehen... Den Dual, ein 1209, habe ich bei einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen wo ich geholfen habe, er spielt zwar, jedoch stark verzerrt, was das ist habe ich noch nicht raus, vllt. das System,mal schauen... |
Christoph12
23:21
#987
Christoph12
23:24
#988
Hmmmm es hat ja geklappt, aber das ist ja jetzt doch mit imageshack??? Und ich dachte die wären größer, so ist ja irgendwie doof....Kann man das so machen das die direkt größer zu sehen sind ohne dass man draufklicken muss? ![]() |
3rd_Ear
23:33
#989
Hi, Christoph, das ist schon OK so mit den thumbnails zum Draufklicken. Die max. Bildbreite für das direkte Bild-Einbinden ist nämlich auf 600 Pixel beschränkt (oder so). Grössere Bilder werden bei direkter Verlinkung vom Server nur als Link angezeigt. Da bist Du mit Deinen 640 Pixeln Breite knapp drüber. Mancher Thread wäre sonst auch nicht mehr lesbar, wenn hier jeder seine unbearbeiteten 10-Megapixel-Bilder direkt von der Aldi-Schnappschusskamera einbinden würde. ![]() ![]() [Beitrag von 3rd_Ear am 10. Jan 2009, 23:35 bearbeitet] |
UriahHeep
23:36
#990
Genau.600x480 schon beim hochladen,dann erscheinen die auch gross. |
Christoph12
23:39
#991
Ok, das heißt ich müsste die halt demnächst vorher bearbeiten... Jaa is gemerkt fürs nächste Mal wenn ich nicht zu faul bin ![]() Naja ich denke dieses Mal geht es so,ist ja alles zu erkennen. |
showtime25
23:40
#992
Hallo. Mal so aus Interesse: Lebt ihr in einer ländlichen Gegend, oder in einer Großstadt? Weil unser Müll wirklich Müll ist, aufm Dorf. |
five-years
23:41
#993
Hi Christoph, also ich staune wirklich über die feinen Geräte,die du da an Land gezogen hast. ![]() Weiterhin viel Spaß damit. LG Andreas ![]() ![]() |
UriahHeep
23:43
#994
Du musst nichts vorher bearbeiten.Wenn du Imageshack oder andere nutzt musst du vor dem hochladen das Format festlegen und dann erst auf hochladen clicken. 600x480 Der Vorgänger von deinem Fund als Beispiel ![]() ![]() |
Christoph12
23:53
#995
@ Showtime25 : Also Großstadt würde ich es nicht bezeichnen, es ist ne Kleinstadt mit 30.000 Einwohnern, aber es scheint zu reichen ![]() @ five-years : Vielen Dank, ja ich staune auch jedesmal und schüttle mit dem Kopf, ich verstehe die Leute nicht wieso man so etwas wegwirft, man könnte es ja wenigstesns verschenken wenn man zu doof oder zu faul zum verkaufen ist,aber nein, ab in den Müll... @ Uriah Heep : Wenn ich das also so mache dass ich die hier übers Forum hochlade und dann bei Imageshack lande kann ich dort das Format noch einstellen wenn das dort hochgeladen ist und die URLs erscheinen,oder muss ich dann direkt über Imageshack gehen? Sorry für meine blöden Fragen, kenn mich leider nicht so aus. Achja vielen Dank natürlich für deine nette Hilfe! Der Ct 1640 ist aber auch ein feines Teil! |
UriahHeep
00:01
#996
erstellt: 11. Jan 2009, |
In dem Fall direkt über Imageshack. Ich empfehle ![]() Musst dich nicht registrieren aber besser.Kannst eigene Galerien erstellen und immer Zugriff und unbegrenzt und viel viel viel schneller als der Imagedriss. |
YamahaM4
13:42
#997
Hallo Leute, ich war gestern mal wieder auf`m RecHof und da gabs 2 Dreher (Pioneer u. Elac), nen Pioneer Equalizer,nen Sharp MD-Porti, nen JVC Verstärker und das: ![]() ![]() ![]() ![]() Ein pärchen JBL LX9 - Sehen gut aus und klingen noch besser. |
errorlogin
13:50
#998
WAAS? Du hast die JBL Boxen vom Rechof?? Das glaube ich nicht! Beweise!! Obwohl, Samstag ist immer am meisten los, weil die meisten Leute kommen und ihr Zeug abgeben. Wenn Du die echt vom Rechof hast: ![]() ![]() ![]() |
UriahHeep
14:01
#999
"Hallo Leute, ich war gestern mal wieder auf`m RecHof und da gabs 2 Dreher (Pioneer u. Elac), nen Pioneer Equalizer,nen Sharp MD-Porti, nen JVC Verstärker und das:Ein pärchen JBL LX9 - Sehen gut aus und klingen noch besser." Für mich wirds immer unglaubwürdiger ![]() |
rebel4life
17:04
#1000
Bestimmt bekommen wir dann bald Photomontagen zu sehen, bei denen 10 Luxman L410 auf einem Stapel im Wertstoffhof einfach so rumstehen, dann noch 23 Klipsch RF-82. ![]() |
sound_of_peace
17:19
#1001
Von den L410ern würd ich 1000sende nehmen ![]() ![]() |
YamahaM4
18:34
#1002
Ey wie soll ich das beweisen ? Das nächste mal mach ich Bilder Vor Ort ![]() Die LX-9 hatte ein älterer Herr (so um die 70) im Kofferraum liegen.Sie stammten glaub ich von seinem Enkel. Auf die Frage ob Sie funktionieren sagte er mir, dass er nicht glaubt dass Sie defekt sind, aber er würde auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen dass Sie funktionieren. Sie hatten durch den lieblosen Transport 2 Furnierplatzer auf der Rückseite, die ich gespachtelt und lackiert habe und jetzt sieht man nix mehr. Die Funktion der Lautsprecher ist aber einwandfrei und es ist nichts verheizt (anschlagende Basschassis oder krächzende Hochtöner). Ausserdem war ich echt positiv überrascht welch geilen Klang die Dinger - auch bei hohen Lautstärken - haben. Die Bässe sind sehr trocken und sauber und wenn man bedenkt dass mein Wohnzimmer knapp 90 m2 hat, so machen Sie ihren Job recht ordentlich. Habe Sie aber im moment nur probeweise an meine Anlage angeschlossen, bis meine Kenwood LS-P9200 aus der Reparatur zurück sind und dann werde ich die LX an nen guten Kumpel weitergeben. Bei uns auf`m RecHof sind solche Funde keine Besonderheit, da in unserer Stadt jede Menge gut betuchter Leute Wohnen, die immer das neueste HighTech haben müssen und für die Ihre alten aber funktionsfähigen Geräte dann nur noch nutzloser Müll ist, der Ihnen im Weg Steht. Eigentlich ne scheiss Einstellung - aber gut für mich ![]() ![]() ![]() Zur Zeit sind die RecHof besuche absolut lohnend, da gerade erst Weihnachten war und jede Menge neue HighTech Spielzeuge angeschafft wurden. gruß Chris [Beitrag von YamahaM4 am 11. Jan 2009, 18:37 bearbeitet] |
Soundy73
20:10
#1003
@ YamahaM4: Denk bitte an andere Bedürftige... Bin kein Sperrmüllfinder, aber für gut Gefundenes bei Amazon/Ebay könnte ich mich manchmal schon begeistern. |
YamahaM4
20:42
#1004
Ich werde in Zukunft von allen Highlights die ich auf dem RecHof finde Vorortbilder machen und jeden Monat 1mal eine Auflistung und weitere Updates posten. Hier mal ne kurze Auflistung von den meiner Meinung nach schönsten bzw. hochwertigsten Dingen die ich in den letzten 3 Jahren gefunden habe: -Pioneer SA 7800 -Pioneer SA 708 -Yamaha AX-700 -Sony STR-5800 -Kenwood KR 5150 -Fisher RS-1056E -Kenwood KA-7020 -Kenwood KA-7300 -Kenwood KA-9077 -Hitachi HA-610 -Onkyo DX 6850 -Philips CD-880 -Pioneer PL-3F -Sony PSQ-7 (2 Stück) -Technics SB-2200 (paar) -Pioneer CS-903 (paar) -IQ 4180 AT (paar) -JBL LX 9 (paar) -B&W DM 603 (paar) -Bose Lifestyle 5 (ohne LS und Subwoofer) Alle Geräte haben auf Anhieb funktioniert und es mussten bei den Verstärkern nur die Kontakte gereinigt werden bzw. hier und da mal eine Glühlampe ersetzt werden. Die Bose Lifestyle kam komplett demontiert als puzzle in einer Aldi Tüte, aber nach 1er Stunde zusammenbau hat auch Sie wieder perfekt funktioniert und beschallt nun seit einem Jahr meine Terasse mit 2 Aktiv LS (praktisch wg. der Funkfernbedienung). Der ganze Trick ist nur dass man die Geräte direkt von den Leuten in Empfang nimmt, die Sie entsorgen wollen, da die Teile meist noch sehr gepflegt sind. Ich hole nix aus den Containern, da alles was da drinn liegt meistens durchs reinwerfen schon zerdeppert ist. Manchmal riskiere ich mal nen Blick hinein und da kommen einem dann die Tränen wenn man irgend nen schönen, absolut seltenen Klassiker total zerbeult da drin liegen sieht.Da könnte man sich echt in den Arsch treten weil man nicht schneller War. So lag vor ca 3 monaten ein paar Tannoy Lautsprecher (typ kenn ich nicht - nur ein ca 30 cm großer Breitbänder verbaut und ein oder zwei regler dran)unter ca 20 schweren Fernsehgeräten und war komplett zerdatscht. An diesem Erlebniss hatte ich 2 Tage zu kauen und heute ärgerts mich immer noch wie Sau wenn ich darüber nachdenke. Da jammert jeder dass er keine Kohle hat und dann fliegen so geile Sachen in den Müll - Das ist doch WAHNSINN ![]() ![]() Die meisten meiner Findlinge hab ich nach deren Wartung für faire Preise in meinem Bekanntenkreis verscherbelt, wo Sie immer noch gute dienste Leisten. Gruß Chris |
Christoph12
21:16
#1005
@ YamahaM4 : Tolle Funde, sowohl die Neuesten als auch die aus der Vergangenheit, Glückwunsch! Ich halte deine Funde für absolut glaubwürdig, ich weiß aus eigener Erfahrung zur genüge was die Leute wegwerfen, oft aus Unwissenheit,oft aus Bequemlichkeit und oft schlichtweg aus Dummheit und Ignoranz. Das beste Beispiel das mir spontan einfällt ist ein paar Technics Boxen die ich bei der großen Elektroschrottsammlung bekommen habe die früher moanatlich bei uns stattfand. Diese Boxen lud eine Frau aus dem Kofferraum und wollte sie wegschmeißen. Ich fragte ob ich sie haben könne, daraufhin fragte sie mich was ich mit den riesen Dingern denn will, sie hätte sich eine schöne Kompaktanlage im Discounter gekauft... Dass die im Vergleich grottenschlecht klingt und aufgrund mangelnder Verarbeitung in nem halben Jahr defekt ist habe ich Ihr dann nicht gesagt ![]() Ein anderes Mal kam ein älterer Herr vorgefahren und hatte ein Nordmende Tannhäuser (ein sehr großes Stereo-Röhrenradio Bj. Anfang der 60er) dabei, auf die Frage ob ich es haben kann sagte er mir ich solle es nehmen und auf dem Flohmarkt verkaufen, dafür gäbe es Sammler. Nun bin ich selber einer, und das Radio, welches optisch von mir und technisch von einem Freund restauriert wurde steht nun in meinem Zimmer und erfreut mich jedesmal von Neuem. |
Kirschi1988
22:05
#1006
Hi! @ YamahaM4: Da bin ich froh dass Fernsehgeräte und Computermonitore in Österreich der gefährlichen Bildröhre wegen separat auf Paletten gestapelt werden und nicht in den Container geworfen werden. So besteht nurnoch die Gefahr dass gute HiFi-Raritäten durch das reinschmeissen selbst bzw. draufschmeissen von Haushaltsgeräten (Toaster, Mikrowellenherd, Frittöse, Staubsauger etc...) und Computer oder Teile davon (Gehäuse, Netzteil, Drucker, USV´s, Scanner usw...) sowie anderen Elektrogeräten (ich hab da z.B. schonmal eine alte, sauschwere Stempeluhr drinnen gesehen) ruiniert werden. Ausserdem ist das herumsuchen nicht mit der Gefahr verbunden dass Fernsehgeräte dadurch implodieren. Du schreibst auch dass du dort herumstehst und wartest bis die Leute was interessantes einwerfen wollen - daher frage ich mich ob du vielleicht einer von den Angestellten am Rechof bist?! - Die habens nähmlich richtig gut weil sie alles haben können ![]() |
Monkey_D._Ruffy
22:45
#1007
Anscheinend bin ich hier wirklich nicht der einzige Rec-Hof Guru ![]() Ich sehe du hast einen KA-9077 aus der Kiste gezogen? Das ist der dunklere 907 ich hatte mal das Glück einen "normalen" zu finden |
Django8
09:38
#1008
erstellt: 12. Jan 2009, |
Was, 90 m2 - das ist ja so gross wie meine ganze Wohnung.... |
Kirschi1988
12:28
#1009
Hallo! @ Django8: 90m² klingt für mich eher nach so einem Niedrigenergiehaus wo alles ganz offen und ohne Zwischenwände ist damit die Sonne gut rein scheint - ansonsten finde ich 90m² fur das Wonzimmer alleine auch nicht schlecht - mein Wohnzimmer hatt vielleicht gerade mal 50m², dafür hatt mein ganzes Haus rund 300m² Wohnnutzfläche - da passen also massig HiFi-Geräte rein ![]() [Beitrag von Kirschi1988 am 12. Jan 2009, 12:30 bearbeitet] |
YamahaM4
12:54
#1010
Hallo, 90m2 hat nur mein Wohnzimmer - Mit den restlichen Räumen habe ich eine Wohnfläche von ca 160m2 (alles auf einer Etage). Nein ich bin nicht auf dem RecHof angestellt sondern arbeite in der technischen Leitung eines größeren Industriebetriebes. Gruß Chris |
zaunk0enig
13:00
#1011
![]() Ist klar, dass du mit 90qm Wohnzimmer nicht beruflich für die Leerung von Altgerätecontainer zuständig bis *g* Willst du mal ein paar Fotos von deinem Wohnzimmer machen? Was macht man mit 90qm (wenn da nicht ein Pool drin ist)? |
YamahaM4
18:30
#1012
Bilder Folgen ![]() |
YamahaM4
22:09
#1013
Soundy73
22:15
#1014
Tipp für Euch Recycling-Gurus: Knarzende Potis bekommt man meist mit Kontakt-Gold von CRC wieder wie neu hin (Wenn die Widerstandsbahn nicht total zerledert ist). ![]() Verlange keine Provision! ![]() |
Kirschi1988
22:30
#1015
Hi! @ YamahaM4: Cooles Wohnzimmer - da ist ja schön viel Platz - bei mir Zuhause wird gerade ziemlich viel umgebaut darunter auch ein grosser Raum in dem eine Tante von mir wohnte die vor einigen jahren ausgezogen ist - jetzt ist der Raum völlig leer und meine Eltern wollen da schon immer mal ein geräumiges WZ draus machen weil uns das das wir zurzeit haben zu klein ist. Ausserdem machen wir dann nähmlich aus dem alten WZ ein Schlafzimmer draus und dann muss das WZ sdowieso woanders hin - darauf freue ich mich schon aber es wird noch einige jährchen dauern denn zurzeit wird vorher noch eine neue Küche gebaut und das dauert noch da noch der alte Boden neu Betoniert werden muss und die Elektrik muss dort auch erneuert werden - wir renovieren also gerade gewaltig und das braucht eben seine Zeit - dafür freut man sich umso mehr wenns fertig ist! |
zaunk0enig
02:03
#1016
erstellt: 13. Jan 2009, |
sound_of_peace
08:12
#1017
Viel schlimmer finde ich SIFF - das geht am einfachsten mit ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
