HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
gdy_vintagefan
#9492 erstellt: 17. Okt 2013, 20:29 | |
Nein, beim T-550 hat die Skala keine Scheibe. Die gibt es erst beim Nachfolger T-560. |
rh_collie
#9493 erstellt: 17. Okt 2013, 23:50 | |
gehört die Anlage eigentlich von Haus aus so zusammengestellt? Ich hab auch noch ein Tapedeck, welches ich schon länger gefunden habe, ist ein Yamaha K350, Riemen gehören glaub ich gemacht; würd optisch gut dazupassen, aber gefühlsmäßig den Zahlen nach nicht; |
gdy_vintagefan
#9494 erstellt: 18. Okt 2013, 16:02 | |
Die Geräte stammen alle aus dem Modelljahr 1980. Und dazu gehört auch das K-350 (welches ich übrigens selbst schon 2x hatte). Natürlich gab es bei der x50 Serie auch diverse Abstufungen. Das K-350 war das kleinste Kassettendeck (es gab noch K-550/560, K-850 und K-950), der A-450 der kleinste Verstärker (es gab noch den A-550, die nächstgrößeren A-760/960 gehörten eigentlich schon zur nächsten Serie und waren auch entsprechend länger im Programm), der P-350 war das Einstiegsmodell bei den Plattenspielern und der T-550 bei den Tunern. Also sollte das alles gut zusammenpassen! [Beitrag von gdy_vintagefan am 18. Okt 2013, 16:03 bearbeitet] |
highfreek
#9495 erstellt: 18. Okt 2013, 17:35 | |
ich hatte den A 960 hier, bei dem und dem nächst kleineren (760) war es so (wenn ich mich recht erinnere), das die Endstufe NICHT durchschaltet, wenn die 3 Birnchen der beleuchteten Tasten defekt sind. Also zuerst Birnchen Tauschen, dann erst ausprobieren. Hört sich bescheuert an, war aber so, wenn ich jetzt nicht völlig plemplem bin Ist aber schon 2 Jahre her gruß |
highfreek
#9496 erstellt: 19. Okt 2013, 07:16 | |
Hier steht geschrieben : Yamaha Service zum A 960, Zitat : Wir bedauern,daß sich ein Defekt an Ihrem A-960 eingestellt hat. Der Grund für den von Ihnen angegebenen Fehler wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein defektes Power-Lämpchen sein. Desweiteren müßte aus Sicherheitsgründen ein bestimmter Kondensator im Netzteil Ihres A-960 ausgewechselt werden. Zwecks Reparatur und Kondensatortausch wenden Sie sich bitte direkt an eine Yamaha-Service-Station Ihrer Wahl. Forum User Zitat : Das mit der defekten "Power Lamp" hört sich im ersten Moment seltsam an, aber das Lämpchen ist quasi Bestandteil des Regelkreises. Keine Birne....Kein Saft. Im Service werden dann LED eingebaut....und ein passender Widerstand, damit der (normal höhere) Strom durch das Birnchen simuliert wird. [Beitrag von highfreek am 19. Okt 2013, 07:20 bearbeitet] |
rh_collie
#9497 erstellt: 19. Okt 2013, 08:00 | |
vielen Dank für den Tipp; muss ich mir mal anschauen; |
showtime25
#9498 erstellt: 19. Okt 2013, 10:46 | |
...von wegen geplante Obsoleszenz u.s.w. War also ein Frühform davon? |
stef1205
#9499 erstellt: 19. Okt 2013, 13:26 | |
Naja, immerhin ist das Teil ja reparabel und nicht (wie bspw. heutige Flachbildglotzen) beim ersten kleinsten Defekt ein Fall für den Wertstoffhof. |
highfreek
#9500 erstellt: 20. Okt 2013, 09:02 | |
sensor1
#9501 erstellt: 20. Okt 2013, 14:01 | |
was Ihr so schönes findet |
ossi123
#9502 erstellt: 20. Okt 2013, 14:39 | |
@highfreek: Zu meinem Verständnis: Was meinst du genau mit "Luftspalt" ? |
highfreek
#9503 erstellt: 20. Okt 2013, 15:10 | |
Der Luftspalt in dem die Spule sich im Magnet bewegt ist deutlich smaler als z.B. bei Infinity, das könnte Probleme beim Zentrieren machen. gruß |
ossi123
#9504 erstellt: 20. Okt 2013, 15:25 | |
Ahh, danke für die Aufklärung. |
-Fabio-
#9505 erstellt: 23. Okt 2013, 07:56 | |
@highfreek Ich vermute das sind die All Ribbon 5, oder? Die gleichen verkaufe ich momentan wieder. Die Sicken bei den Magnat zu tauschen ist aber wirklich außergewöhnlich einfach. Bei mir war es bei der Reparatur beinahe so als würden die sich selbst reparieren Insgesamt sehr gutmütige Teile. Toller Fund und viel Spaß mit denen [Beitrag von -Fabio- am 23. Okt 2013, 07:57 bearbeitet] |
DaPickniker
#9506 erstellt: 23. Okt 2013, 13:19 | |
Ja da kann ich auch nur zustimmen :). Habe vor zwei Jahren auch ein Paar Magnat MIG Ribbon 6 ( waren vom Kunden welcher mir die Boxen im super Zustand ohne Kratzer im Gehäuse usw.zum entsorgen mitgegeben hatte ) mit neuen Sicken bestückt. Hatte bei Audiofriends bestellt ( Sicken für beide Mitteltöner und Bässe ) und mit Kleber und Pinsel ca 28 Euro ( inkl. Versand ) bezahlt.. Mit Funktionsgenerator zentriert und seitdem laufen die Boxen zu meiner allerbesten Zufriedenheit, sattem Bass und neutralem Klang an meiner Zweitanlage im Nebenzimmer ;). Wer also keine zwei linken Hände und Geduld hat kann die Reparatur also problemlos selber machen. Lohnen tut sich das ganze dann auf jeden Fall . |
Geräteuser
#9507 erstellt: 23. Okt 2013, 17:00 | |
Hi Supersache das und Glückwunsch ! Zum Luftspalt, wie Fabio schon schrieb , selbst wirklich kleine spalte zentrieren sich wie von selbst bei der reparatur. Ich hatte schon öffters mächtig bedenken gehabt ( konnte kaum von Hand noch (ohne Sicke) das Membran in den Luftspalt kratzfrei hin und her bewegen). Schon wenn du nur das Membran mit der Sicke verklebt hast, und bünding alles noch unverklebt auf / in den Korb legst , ist das Problem plötzlich gar nicht mehr da Nach dem 5-6 "gedachten" Problemkind winkst du nur noch ab, weil es nämlich doch geht. Ausser die Sicken der JBL 250 Ti sind wirklich so richtig Ätzend zu reparieren. (nur 1mm auflagefläche Sicke am Korb rundrum ,darauf ein hochkant am Korb verklebter Plastikring zur Verstärkung damit diese irrwitzige klebefläche von sagenhaften 1mm nicht beim ersten Bassschlag sofort abreisst ) gruss ! [Beitrag von Geräteuser am 23. Okt 2013, 17:09 bearbeitet] |
highfreek
#9508 erstellt: 23. Okt 2013, 17:52 | |
@ Fabio, genau ribbon 5, schöne LSP, aber bischen wenig dämmung im geschlossenen Gehäuse, Hab etwas nachgelegt. danke für Euro Ausführungen zu den Sicken, ja, ich hab auch schon ca 6 Infinity Paare und 2 x Braun LSP Paare repariert, da ging auch immer alles gut. Aber der Spalt war gefühlt doppelt so breit. Meine Sicken kommen auch immer von Audiofriends NL. Dann kann ich ja beruhigt anfangen. Ich klebe zuerst immer die Sicke auf die Membran (also innen fest) und drücke dann (wenn ausgehärtet) die Membran und sicke ein paarmal noch oben raus, - dann flutscht sie (bis jetzt immer) in zentrierte stellung. Dann klemm ich die Sicke am Korb an 4 Punkten fest und mache den Daumen drucktest. danach wird außen verklebt. Klappt schon, werde berichten. Sicken sind noch unterwegs. Körbe aber schon gereinigt, bah,- war genauso klebrig wie bei infinity, ätzend, wie Teer da hilft nur Azeton. gruß [Beitrag von highfreek am 23. Okt 2013, 18:00 bearbeitet] |
*Moartl*
#9509 erstellt: 24. Okt 2013, 10:58 | |
ossi123
#9510 erstellt: 24. Okt 2013, 13:47 | |
frikkler
#9511 erstellt: 24. Okt 2013, 13:49 | |
Ein Grundig in Nikotinfarben (tschuldigung, meinte natürlich Champagnerfarben):D Schöne Ausbeute |
ossi123
#9512 erstellt: 24. Okt 2013, 15:42 | |
E30Liebhaber
#9513 erstellt: 24. Okt 2013, 16:09 | |
Mein neuster Fund Leider funktioniert er noch nicht so wie er soll. Er geht zwar an und das Display leuchtet auch aber er liest keine CDs. Man hört das er versucht die CD zu starten bzw zu finden. Habe die Linse bereits mit n-Propanol gereinigt, leider ohne Erfolg - weiß jemand Rat Thx PS Die Modelbezeichung lautet im übrigen Sony D-150 |
DaPickniker
#9514 erstellt: 24. Okt 2013, 18:05 | |
@ossi123 von "Planet" hat`s früher auch mal Lautsprecherboxen gegeben . Habe ich selber schon gehört und klangen nicht schlecht. Ich vermute mal dass die mit Heco oder Isophonchassis bestückt waren aber da bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher. @highfreek ran ans Werk... und gutes Gelingen .. Bin schon auf das Ergebniss gespannt . |
ossi123
#9515 erstellt: 24. Okt 2013, 18:15 | |
@daPicknicker: Auf einer Seite steht auch noch Japan. Allerdings nur "Japan" und nicht "Made in". Vielleicht heisst das nur, dass die Hörer mal vor eine japanische Postkarte gehalten wurden? Sobald ich den nötigen Adapter oder den passenden Verstärker habe, werde ich berichten wie und ob die klingen. |
stef1205
#9516 erstellt: 24. Okt 2013, 18:22 | |
Wow, der Grundigverstärker sieht ja aus wie neu, wahrscheinlich weil er in jahrelanger Arbeit von seinem vorherigen Besitzer unter totalem Körpereinsatz mit einer Schutzschickt beblasen wurde (hust hust). |
hf500
Moderator |
#9517 erstellt: 24. Okt 2013, 19:36 | |
Moin, "Planet" ist entweder eine Kaufhausmarke oder die Eigenmarke der ehemaligen Planet-Einzelhaenlerverinigung fuer Guenstiges, das man billiger als Markenware verkaufen wollte. Der kleine Sony, niedlich und es ist erstaunlich, dass er so komplett in die Tonne getreten wurde. Wenn sein Laser nicht defekt ist, halte ich ausgelaufene Elkos fuer wahrscheinlich. Wieso sollte es diesen Geraeten anders als den Camcordern gehen, die letztendlich an defekten Miniaturelkos in bedrahteter und SMD-Ausfuehrung gestorben sind. Eine Reparatur hat es in sich: http://www.vidcam.com.au/Recapping/1.html Eine Arbeit fuer Jemanden, der "Vater und Mutter erschlagen hat" ;-) (diese Webseite kenne ich schon seit ueber 10 Jahren und ich habe sowas schon bei einem JVC SVHS-C Camcorder gemacht. Macht besonders spass, wenn der inkontinente Elko die Platine beschaedigt hat) Wie sieht den der Grundigverstaerker von innen aus?. Es duerfte sich vom aeusseren Zustand ante nicht gross unterscheiden :-/ 73 Peter [Beitrag von hf500 am 24. Okt 2013, 19:39 bearbeitet] |
Hifiander
#9518 erstellt: 24. Okt 2013, 19:44 | |
Ich hatte mal das gleiche Problem bei meinem Sony Discman Z555 welcher auch von diesem Jahrgang ist. man muss die Schneckengetriebestange wo der Laser geführt wird reinigen. z.b. mit Silikon oder sowas oder besser gar nicht mehr einfetten weil sonnst verhartzt es wieder mit der Zeit, nur die Übereste vom alten Fett rausputzen.. Mein Sony D-Z555 |
ossi123
#9519 erstellt: 24. Okt 2013, 20:13 | |
@hf500: Innen sieht er tatsächlich genau so aus. Alles unter einer konservierenden Nikotinschicht. Allerdings null Staub. Dem war es wahrscheinlich auch zu ungemütlich in dem Gehäuse Bin gespannt wie er sich morgen macht, nachdem er über Nacht getrocknet ist. Denke auch, dass der Kopfhörer damals höchstens Mittelklasse war. Aber die beidseitige Lautstärkeregelung ist schon nicht so häufig. Aber das man im Netz so gar nichts findet..... |
rh_collie
#9520 erstellt: 24. Okt 2013, 23:51 | |
ossi123
#9521 erstellt: 25. Okt 2013, 09:02 | |
So, der Grundig ist trocken und läuft einwandfrei. Ich glaube der darf bleiben. Feiner Test-Amp. Nur...., welcher muss jetzt gehen? Ach könnte man doch alles behalten was einem gefällt (Lagehalle o.ä. ) |
hifi-collector
#9522 erstellt: 25. Okt 2013, 10:37 | |
pedi
#9523 erstellt: 25. Okt 2013, 19:50 | |
andy1966
#9524 erstellt: 25. Okt 2013, 20:24 | |
Glückwunsch |
ossi123
#9525 erstellt: 26. Okt 2013, 09:14 | |
Sehr schone Teile, insbesondere der Player gefällt mir. Ähnelt vom Design den Sony-ES Modellen, die ich immer noch am schönsten finde. Was machst du denn jetzt damit? Sollte auf jeden Fall deine Kriegskasse, wenn du so etwas besitzt, schön auffüllen. |
andy1966
#9526 erstellt: 26. Okt 2013, 10:10 | |
Grundig Super Hifi Aktiv-Box 50 Professional Aber nur leider eine !! |
pedi
#9527 erstellt: 26. Okt 2013, 15:05 | |
keine ahnung, was ich damit mache. kriegskasse habe ich keine. wandern jetzt halt in die garage. |
kadioram
#9528 erstellt: 26. Okt 2013, 15:55 | |
Vor kurzem mitgenommen: eine TESLA NZC 071 Mini-Anlage. Kleiner Reibrädler mit 3 Geschw. und Endabschaltung, Tonband-Eingang, mit den dazugehörigen Boxen in Knall-Orange. Leider stimmt die Drehgeschwindigkeit nicht mehr so ganz, außerdem scheint ein Hochtöner kaputt zu sein, aber mal sehen... Hat zwar mit "HiFi" im strengen Sinne nicht soviel zu tun, sieht aber dafür echt putzig aus. |
pedi
#9529 erstellt: 26. Okt 2013, 15:58 | |
http://www.imagebanana.com/view/21gq7bjo/IMG_0658.JPG neben einigen sehr gut erhaltenen BASF und Maxell 18er tonbänder diesen plattenspieler, leider ohne teller. |
ossi123
#9530 erstellt: 26. Okt 2013, 16:34 | |
@pedi: keine Kriegskasse?? Da meine Regierung unsinnerweise meint, dass das Gehalt für so unsinnige Dinge wie Essen, Trinken, Kleidung, Versicherungen, Strom e.t.c. verwenden werden muss,kann ich mir neue elektronische Teilchen nur selbstfinanziert (Kriegskasse) leisten. Solche Funde wie deine Funed würden meinen Boxenträume schon weiterhelfen. Und dann wieder solch ein Klopper. Der Thorens sollte in der Bucht schon einen Hunni anspülen... |
sensor1
#9531 erstellt: 26. Okt 2013, 16:34 | |
Hi pedi, da wird sich schon ein Plattenteller finden, oder einen drehen lassen aus Acrylglas oder so. Oder klebste 4-5 olle Platten zusammen als Teller und eine Plattenmatte drauf fertig. MfG Ulf [Beitrag von sensor1 am 26. Okt 2013, 16:34 bearbeitet] |
pedi
#9532 erstellt: 26. Okt 2013, 16:48 | |
@ossi123, ich kaufe das zeugs ja nicht, verkaufen auch nicht, bei ebay schon zweimal nicht. ich biete es eventuell hier bei abholung an (für eine kiste AKW, z.b ), und in einem anderen forum. wenns keiner will, freiflug zurück. habs teilweise schon einiges zum verschenken angeboten, wollte keiner. muss zugeben, das unterallgäu ist schon etwas abgelegen. den thorens wollte ich behalten. die revox läuft einer frischzellenkur absolut perfekt. [Beitrag von pedi am 26. Okt 2013, 16:49 bearbeitet] |
Bügelbrett
#9533 erstellt: 26. Okt 2013, 21:50 | |
so, endlich wars mir auch mal vergönnt X Box +Spiel in der Lade Märklin Trafos Nordmende TU 1002 Sony 227 ESD ( Leider sehr verschrammelt ) Eine Dame meines Alters hat alles in den Container vorm Haus gepfeffert. Plattenspieler und Schallplatten waren schon weg ( arrgh Sch...kleister) [Beitrag von Bügelbrett am 26. Okt 2013, 22:52 bearbeitet] |
misfits
#9534 erstellt: 26. Okt 2013, 22:12 | |
Wenn du nicht weiß wohin mit dem sony PM |
pedi
#9535 erstellt: 26. Okt 2013, 22:17 | |
http://www.imagebanana.com/view/0d7e383b/IMG_0645.JPG falls der vorfinder ihn behalten will-bitte sehr. allerdings fehlt die FB. kann kostenfrei abgeholt werden. |
Bügelbrett
#9536 erstellt: 26. Okt 2013, 23:18 | |
@ misftis och nö, aber den Rest kannste haben |
misfits
#9537 erstellt: 27. Okt 2013, 11:02 | |
Hätt ja sein können |
highfreek
#9538 erstellt: 27. Okt 2013, 11:34 | |
Inzwischen sehen die Magnat Ribbon 5 so aus, Musik kommt schon raus. Laut werde ich die erst hören, wenn beide ausgehärtet sind, also Morgen Zentriert habe ich die jetzt mit Musik Signal.d.h. Membran inne aufgeklebt und nach aushärten Musik drauf und mit laufenden Ton Membran außen verklebt, restlich Überzeugt hat mich das Verfahren ohne "Fingerdrück" kontrolle nicht, - mal sehen wie das Endergebniss ist. Gruß |
RaumKlang20
#9539 erstellt: 27. Okt 2013, 11:50 | |
Mein Fund ist schon länger her,da ich aber auf diesen Thread gestoßen bin hatte ich bei mir in der Nähe diese Boxen vor den Müllmännern retten können: HiFi-Stereo GRUNDIG Flach-Box 180 mit 15 Watt Nennbelastbarkeit an 4 Ohm. 130mm Breitbandlautsprecher verbaut , der wahrscheinlich von WESTRA stammt. Das Gehäuse ist nur 7,3 cm tief und komplett aus verstärkten Kunststoff gebaut. Das Gitter scheint aus metallick-silberenen Metall zu sein.:) Musste sie Grundsäubern, sie auseinanderbauen die Dämmung säubern und die Kabel erneuern,und sie wieder zusammenbauen:) Dauerte natürlich ein paar Stunden,da ich bei der zweiten Box das Gitter nicht sofort abnehmen konnte,da das Gitter am Rand mit schwarzer Knete verklebt war(wie auch bei der ersten). [Beitrag von RaumKlang20 am 27. Okt 2013, 12:00 bearbeitet] |
Django8
#9540 erstellt: 28. Okt 2013, 10:23 | |
Na ja, so schlimm schaut der 227er auf dem Foto doch gar nicht aus. Auch die Trafos sind cool (obwohl ich als Gleichstromer nix damit anfangen könnte). |
Bügelbrett
#9541 erstellt: 28. Okt 2013, 10:49 | |
Hi Ein paar kleine Schrammen hat noch auf dem Deckel, aber geht schon Nur leider erkennt er den letzten Track der jeweiligen CD nicht bzw. hängt sich nach wenigen Sekunden auf. Jemand ne Idee woran das liegen könnte ?? Bei direkter Titelanwahl gehts manchmal, hängt sich dann aber auch auf ! ?? Grüße |
showtime25
#9542 erstellt: 28. Okt 2013, 11:05 | |
Stangen des Linear-Antriebs verschmutzt? Reinigen und fetten, "silikonen"? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHartmut_Brand
- Gesamtzahl an Themen1.553.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.842
