HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
P.W.K._Fan
20:29
#9342
erstellt: 24. Aug 2013, |
Von den Hitachi's habe ich schon genug. Das ist schon meine dritte. Irgendwie scheine ich die Hitachis anzuziehen ![]() Habe mir heute übrigens ein Pärchen RFT BR-25 gekrallt. Davon habe ich mitlerweile auch schon 5 Paare hier stehen. Ich weiß garnicht mehr wohin mit denen, aber ich mag diese kleinen Tröten ![]() |
Rummsundfiep
21:08
#9343
Von den RFTs könnte ich Leergehäuse gebrauchen - falls jemand noch so was `rumliegen hat?! ![]() LG Jörg |
P.W.K._Fan
21:29
#9344
Da wärst du mal 2 Wochen früher gekommen. Da habe ich 2 br-26 Gehäuse entsorgt, nachdem sie bei mir jahrelang rumlagen. Zum Trost muss ich aber sagen, das sie in einem ziemlich vermackten Zustand waren ![]() |
-Fabio-
10:36
#9345
erstellt: 26. Aug 2013, |
Bei den BR25 würde ich noch schauen ob man die hochtöner durch die moderneren der BR26 ersetzen könnte. Die Abstimmung beeinflusst das nciht, die Weichen beider sind ja identisch, aber klanglich holt man noch etwas damit raus. Hatte bei meinen defekten BR26 selbst mal die HTs der 25 drin und es Klang wirklich gut, aber mit den "richtigen" Hochtönern war es dann doch schöner ![]() Zu blöd, dass die Anschlusslitzen immer so empfindlich sind ![]() Ich meine die BR26 sind auf recht genau 45hz abgestimmt. Wenn man die Teile bei sich liegen hat und nicht unbedingt so viel Wert darauf legt, dass es 100% original ist, kann man die Gehäuse zum Beispiel aus MDF einfach nachbauen. Die Position auf der Schallwand, die Größe der Schallwand, Das Volumen und die Bassreflexabstimmung sollten nur weitestgehen identisch mit dem original sein. ![]() |
showtime25
19:39
#9346
Lese hier nur noch "BR" = Bayer. Rundfunk? ![]() Sind das die "Ost" BRs, von MEG/Geithain entwickelt? |
chro
20:13
#9347
habe heute einen Grundig R 35 Receiver und ein Marantz 1820 Mk 2 Tapedeck vor dem Wertstoffhof gerettet ![]() Ein Bekannter wollte die Sachen schon entsorgen, hatte mich aber vorher angerufen. ![]() Das Tape habe ich schon gereinigt, und es läuft grade eine gutenacht Geschichte im Kinderzimmer. Leider ist wie zu erwarten nach erster Funktion jetzt doch das vor und rückwärtsspulen ausgefallen. Hätte mich auch gewundert wenn die 30 Jahre alten Riemen noch gehalten hätten. Aber ansonsten volle Funktion. Leider musste ich den Soft-Open- Mechanismus ausbauen, da dort ein Rädchen kaputt war ![]() Es hat niemand vielleicht einen Tipp wo man Ersatz für solche Dinge bekommt. Riemen ist klar, die bekomme ich, aber wo solche Teile wie das Schwungrad für den Softauszug ![]() Grüße ![]() P.S: Stelle die Tage mal ein Foto des Decks ein, falls interesse besteht... |
P.W.K._Fan
21:01
#9348
@Chro, schöne Funde, den r-35 besitze ich selbst. Sauberer Aufbau und ein super Empfang. Auch wenn das zerlegen etwas tricky ist ![]() @Showtime25, jep um genau diese handelt es sich. Ich weiß nicht was mich an ihnen so fasziniert, aber ich nutze sie für alle erdenklichen Zwecke. Sie klingen ordentlich, sind robust und für die Größe extrem pegelfest. Eben richtige Arbeitstiere ![]() |
anymouse
21:21
#9349
erstellt: 02. Sep 2013, |
PRW
21:24
#9350
Man muß aber nicht wirklich alles mit nehmen ![]() Gruß Peter |
anymouse
00:46
#9351
erstellt: 03. Sep 2013, |
Deswegen habe ich den DVB-T-Receiver und der Röhren-Fernseher (ca.60-70bm Diagonale) auch mitgenommen. Was ich mir da aufhalse, wusste ich schon: Ich habe das Pioneer CT-550 Tape, allerdings fehlt das die vordere Kassettenfachabdeckung. So, das Problem des Tuner (neben vermutlich einem Abgleich) habe ich (vermutlich) gefunden, ansonsten funktioniert er. Er besitzt keinen normalen Skalenzeiger, sondern stattdessen drei LEDs: links/rechts ein rotes Dreieck, Spitze nach innen zeigend; dazwischen ein grüner Kreis. Bei der Einstellung auf UKW helfen die gut, um den Sender einzustellen: Leuchtet der grüne Kreis, ist auf Sendermitte eingestellt; ansonsten zeigen die beiden Dreiecke, in welche Richtung man drehen muss. Das ganze kenne ich als "Tunoscope " von Grundig. Soweit so gut, dass funktioniert auch alles. Das Problem ist, dass außerhalb eines Senders, oder bei MW oder LW (ja, der TX-540L ist die 3-Band-Version) gar nichts leuchtet. Da sieht man dann fast gar nichts ... Oder ist das Standard??? Editha meint, dass man natürlich noch die sich verschiebende LED-Anordnung hinter der Scheibe etwas erkennen kann. [Beitrag von anymouse am 03. Sep 2013, 01:06 bearbeitet] |
termman
09:40
#9352
Ob das bei dem Gerät korrekt ist, weiss ich nicht, aber ausserhalb des Senders gibts ja eigentlich auch nichts anzuzeigen (kein Sender für den Kreis und keine Richtungsangabe für die Feinabstimmung). Hat der Zeiger oder die ganze Skalenscheibe vielleicht ne (tote) Beleuchtung? ![]() |
anymouse
13:27
#9353
Nee, die Skala wird schon schön grün beleuchtet, und lt. Service-Manual gibt es auch nur die drei LEDs. Mich wundert halt nur, dass man dann den Zeiger nicht sieht, v.a. bei MW/LW. Bei anderen Tuner ist der ja meist auch deutlicher sichtbar. Fotos dann heute abend.... Wenn ich die Fotos bei ![]() [Beitrag von anymouse am 03. Sep 2013, 13:30 bearbeitet] |
-Fabio-
13:41
#9354
Japs, geht genau um die ![]() Sehr schöne Lautsprecher (klanglich gesehen) und wenn man die Möglichkeit hat welche günstig zu ergattern kann man damit schon glücklich werden. Hatte schon diverse Magnat All Ribbon Modelle, unter anderem die 10P, dann noch ein Paar Transpuls TP45 und auch ein Paar Braun LS130 hier stehen. Nach längerem Hören wandern aber immer wieder die RFT nach vorne und so bleibt es nun auch bis meine Eigenentwicklung fertig ist ![]() Bekommen aber noch neue Weichen und dann werden sie mal eingemessen. ![]() |
derrick23
21:29
#9355
Sicken an den Tieftönern der SC-401 gemacht. Spielen sich grade mit Billy Joels "All time best" warm. Was haben die Dinger denn mal neu gekostet? Da können die Magnat Quantum 653 aber mal sowas von gar nicht gegen anstinken. Ich weis gar nicht was ich sagen soll, meine Güte klingen die GUT! Klasse Auflösung, super Abstimmung!! |
anymouse
23:19
#9356
Fotos jetzt, zur Verdeutlichung: Links unten klein=Sender gut eingestellt; Mitte unten klein=Frequenz zu niedrig; Großes Bild: Neben UKW-Sender oder Einstellung LW/MW ![]() Nochmal gereinigt im Ensemble (unten das vorhandene CT-550): ![]() [Beitrag von anymouse am 03. Sep 2013, 23:22 bearbeitet] |
-Fabio-
08:20
#9357
erstellt: 04. Sep 2013, |
So verschieden können die Geschmäcker sein. Ein Freund hatte auch mal ein Paar Onkyo SC-401 vom Müll mitgenommen, wo ich die Sicken repariert habe. Allerdings konnten die mich überhaupt nicht überzeugen. |
dddivers
19:46
#9358
Da lag vorhin etwas auf dem Altglascontainer: Sanyo TPXIS ![]() ![]() Und ich dachte, es haette sich schon herumgesprochen , dass ich so einen Fimmel mit alten Hifi-Geraeten habe. Vielleicht sollte ich etwas mehr aufdrehen und die Nachbarn damit nachdruecklicher hinweisen, wo sie die alten Sachen hingeben koennen. Bei dem Plattenspieler war auch glatt noch ein halber Film und eine Platte von Stevie Wonder dabei. Der Sanyo funktioniert, macht aber einen eher klapprigen Eindruck. Immerhin ist die Klappe heil und eine Nadel, Ortofon VMS3e, ist auch mit dabei. |
killnoizer
22:26
#9359
erstellt: 05. Sep 2013, |
EIN HALBER FILM ??? |
dddivers
22:45
#9360
Naja, ich habs ja nicht ausprobiert, aber auf der CD, die auf der Stevie Wonder Platte aufgeklebt ist (ja), steht drauf "Findet Nemo #1/2". Ich wuerde gerne wissen, welche Geschichte dahinter steckt. Und in welchem Hifi-Geraet der zweite Teil steckt. |
Kirschi1988
18:20
#9361
erstellt: 10. Sep 2013, |
Hi! @ dddivers: Das wird wohl eine VCD (Video Compact Disc) sein wenns denn keine richtige DVD ist und soweit ich mich erinnere passt auf so eine VCD auch locker ein ganzer Film drauf (in irgend so einem abgespeckten MPEG Format) - Das VCD System stammt halt noch aus den zeiten wo DVD-Brennen noch nicht oder nur mit sündhaft teuren Geräten möglich war also so um 2000 herum - ja klar Findet Nemo ist jetzt noch nicht so alt aber es könnte ja sein dass das später mal jemand gebrannt hat das ist ja heutzutage mit jedem Computer mit CD- oder DVD-ROM-Brenner möglich. Lg, Chris |
dddivers
20:52
#9362
@Kirschi Die Sache, die mich irritiert, ist weniger die eigentliche CD, als vielmehr, weshalb jemand einen Film mit Tesafilm auf eine Schallplatte klebt. Bei einer Laserdisc haette ich es ja noch verstanden ... Gruss, -daniel |
Kirschi1988
22:01
#9363
erstellt: 11. Sep 2013, |
Hi! @ dddivers: Hmm... Naja da könnte sich auch ein Kind gespielt haben - Alleine dass auf der CD der Film "Findet Nemo" ist deutet sehr stark darauf hin dass das was du hier hast vorher in einem Kinderzimmer stand - Im E-Schrott sind auch mir schon so manche Gerätschaften untergekommen die zuletzt scheinbar als Kinderspielzeug gedient haben und auf dementsprechend unerklärliche art und weise verändert waren... Lg, Chris |
rh_collie
18:03
#9364
erstellt: 12. Sep 2013, |
Heute vom Altstoffsammelzentrum: Ein Grundig Tonband TK 146 leider dreht die Spule, die das Band aufwickeln soll, bei Play nicht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vor und Rücklauf funktionieren aber. |
pedi
20:02
#9365
seit dreieinhalb jahren arbeite ich auf dem wertstoffhof, und auf diesen tag habe ich seit dem gewartet. ![]() ![]() |
misfits
20:10
#9366
Na dann hatt sich das Warten ja gelohnt ![]() ![]() |
chro
20:12
#9367
Sholva
20:16
#9368
schöner Fund! Aber dreieinhalb Jahre?? |
pedi
20:51
#9369
ich arbeite schon solange auf dem wertstoffhof. |
DaPickniker
20:57
#9370
Hey Pedi Haste die A 77 mit den ganzen Bändern jetzt echt bei uns aufm Wertstoffhof gefunden oder was... Hätte ich ja nie gedacht dass das mal klappt ![]() Erzähl mal wie du die rausgezogen hast ![]() |
pedi
21:06
#9371
hast PN |
Sholva
21:16
#9372
Ich meinte nur das es echt wenig für so eine lange Zeit ist! Was ich in den letzten Jahren alles raus gezogen habe und das ohne auf einem Wertstoffhof zu Arbeiten...... |
pedi
21:34
#9373
erzähl doch mal.... ![]() wenn ich alles mitgenommen hätte, was mir gefallen hätte, wäre ich nicht mehr am leben-meine bessere hälfte.................... ![]() der wertstoffhof ist der einer stadt mit 50.000 einwohner. keine ahnung, wo du dein "graffl" herhast, bzw. findest. |
showtime25
09:28
#9374
erstellt: 13. Sep 2013, |
Ist scheibar regional doch sehr unterschiedlich. Dazu das Gefälle Stadt/Land. In ländlichen Gebieten wird auch nicht so oft umgezogen etc. |
Django8
09:39
#9375
pedi meinte wohl einfach, dass er 3.5 Jahre auf so 'ne A77 warten musste (wirklich ein Jahrhundert-Fund!). Vermutlich hat er aber in dieser Zeit noch viele weitere Dinge gefunden (und mitgenommen). |
pedi
10:00
#9376
genauso ists gemeint.jahrhundertfund ist richtig, die köpfe waren versifft ohne ende. wurde abgegeben "köpfe kaputt, reperatur lohnt nicht". nach einer schnellen reinigung (wird am wochenende gründlich gemacht) läuft das gerät absolut einwandfrei. bänder sind nach kurzer prüfung auch ok. musik auch (deep purple, jethro tull, CCR, eric burden, u.ä.). das beste ist, der herr, der das abgegeben hat, hat mir alles nachhause gebracht. wäre mit dem mofa schlecht gewesen. was die anderen "dinge" angeht-ist ja sowas von richtig. ![]() ![]() |
Kai_Muc
12:20
#9377
Die Revox ist super! ![]() |
highfreek
14:34
#9378
@ pedi, Gratulation, ich mußte für meine letzte (funktionierende) A77 15 Euro bezahlen ![]() ich finds vorallem gut, das dein Chef Dir das gönnt, oft ist es ja Strikt untersagt, was ich persönlich "sowas von kleinlich finde" Vermeidung von Müll ist aktiver Umweltschutz ![]() Bei uns in der Stadt wurde einem Mitarbeiter gekündigt (stand in der Zeitung) , weil er ein noch gutes Kinderbett mit nachhause genommen hatte...... ohne Worte |
Cogan_bc
14:54
#9379
hab von dem Fall gelesen meist hat sowas aber andere Hintergründe. der MA hat sich anderweitig, warum auch immer, bei der Geschäftsleitung unbeliebt gemacht und man hat plötzlich einen Grund ihn zu feuern |
Bügelbrett
14:54
#9380
ja hat mich auch gewundert daß ein Mitarbeiter was fischen darf. Selbst auf einen Tausch ( ...hallo ich bringe einen Verstärker, könnte ich mir evtl. den Plattenspieler dort dafür mitnehmen... ? ) lassen sich die Herren bei uns nicht ein. Naja man kanns ja mal probieren ![]() |
andy1966
17:12
#9381
rh_collie
18:18
#9382
Bei uns wurde gestern das neue Altstoffsammelzentrum eröffnet, was jetzt neu ist ist ein Bücherschrank mit Schild "Nimm eins - gib eins"; |
Ohrenschoner
18:33
#9383
Das mit nehmen u geben wär doch mal was : Einer von euch "gibt" z Bsp. n Accuphase oder McIntosh und ich "nehme" dann... ![]() ![]() ![]() |
the_reaper
19:42
#9384
Coole Sache! Falls du kein Bedarf dafür hast... ![]() |
pedi
19:47
#9385
ist bei uns auch verboten. der herr hatte aber alles noch im auto-geht den chef nichts an. |
DaPickniker
21:53
#9386
@pedi Ich gönn dir die A 77 ... Hast echt nen Glückstreffer gemacht ![]() ![]() |
wallie
22:10
#9387
bei uns kannste Strassen - Sperrmüll und mitnahme eines Gerätes aus dem Container eines Wertstoffhofes mittlerweile vergessen ![]() bei uns gibts fast nixmehr zu holen .......... auch selten mal was aufm Flohmarkt ![]() wenn man nur nicht so viel Spass daran hätte ............... LG Jürgen |
pedi
22:13
#9388
von wem dieser e-schrott wohl kommt....................? ![]() ![]() |
wallie
22:20
#9389
![]() ![]() aber egal ![]() ![]() LG Jürgen |
DaPickniker
23:32
#9390
@wallie Ja pedi hat scho recht... Der weiss schon wo ich arbeite und was ich mit`m Firmenlieferwagen so alles zu ihm hinkarre ![]() |
wallie
23:35
#9391
jepp !!! richtig so ![]() manches ist echt zu schade ......... ![]() PS: ich such noch große Kühlrippen oder ne alte größere (PA) Endstufe ![]() [Beitrag von wallie am 13. Sep 2013, 23:41 bearbeitet] |
DaPickniker
23:45
#9392
Ja stimmt... Letzte Woche hab ich nen 50 " Zoll Pioneer Plasma ( Baujahr 2004 ) aufm Wertstoffhof kutschiert... Das Teil wog ca 50 kg und hatte ne Leistungsaufnahme von ca 400 Watt und natürlich nur HD Ready..Damaliger Neupreiss ca 7500 € ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.755
